Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
Rainer_Hohn
#4808 erstellt: 29. Nov 2020, 18:57
So ganz kann ich auch nicht folgen, habe zwar den 2080 (um den es hier nicht geht) mit MC20 als Surround.
julee
#4809 erstellt: 29. Nov 2020, 19:05
Es wäre interessant zu wissen, was man mit dieser Funktion machen kann.
Wenn ein Musiccast Lautsprecher nur seine eigenen Quellen abspielen kann, braucht man dafür gar keinen AVR.
Ich bin davon ausgegangen, dass man in der Musiccast App einen Raum auswählt (zb Zimmer 2) und dafür eine Quelle (zb Audio 1) wählt, während in Raum 1 der AV Receiver eine andere Quelle spielt.
Wenn ich das falsch verstehe, bitte aufklären, wie es wirklich funktioniert.
Danke
Rainer_B.
#4810 erstellt: 29. Nov 2020, 19:20
MC Link gibt das Signal der Masterquelle auf dem Slave Musiccast Lautsprecher wieder. Das wäre Audio 1 in diesem Szenario. Vielleicht geht es über die Zonenfunktion auch mit einer von der Hauptquelle abweichendem Signal, aber ich werde mir jetzt nicht 2 MC Lautsprecher an den 3070 hängen um das zu testen. Ich benutze Musiccast nämlich sonst gar nicht. Da benutze ich entweder meinen alten Sonos der da digital angebunden ist oder meinen ROON NUC.
Ich würde mal von anderen Problemen ausgehen und das wäre zum einen die vernünftige Synchronisierung der hinteren Lautsprecher und dann die fehlende Einmessung.
Bei den xx80 Modellen werden die MC20/50 direkt angebunden und erscheinen dann auch dem AVR bei der Einmessung als Rearlautsprecher.
Lajnge Rede, kurzer Sinn: Entweder auf ein 80er Modell umsteigen oder mal über flache Kabel nachdenken. Ich würde jedenfalls immer Kabel vorziehen.
Rainer
NoCigar
#4811 erstellt: 29. Nov 2020, 19:21
julee (Beitrag #4807) schrieb:
Aber wenn du richtig liegst - dass der MusicCast Lautsprecher nur seine eigenen Quellen hat, was hat MusicCast dann für einen Sinn?
Na es ist ein Multiroom System.
Du kannst Räume beliebig verlinken wie ich ja geschrieben habe.
Dann kann ich auch die Schallplatte, die am AVR hängt im Klo aus einem Musiccast 20 hören (wenn der AVR auch läuft), aber eben im verlinktem Zustand.
Musiccast Surround kam dann mit der 080er Generation und das ist dafür da, kabellose Surround LS am AVR haben zu können. So ein Setup ist dann ein Raum.
[Beitrag von NoCigar am 29. Nov 2020, 19:26 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#4812 erstellt: 29. Nov 2020, 19:33
Kabellos wäre schön gewesen, mußte aufgrund von Störgeräuschen dann doch LAN Kabel ziehen
julee
#4813 erstellt: 29. Nov 2020, 20:18
Rainer
Wozu kann man dann in der Musiccast App die Quelle wählen?
Wenn Master ausgegeben wird, würde ein einfaches Ein/Aus reichen.
Rainer_B.
#4814 erstellt: 29. Nov 2020, 20:28
Was meisnt du damit? Ich kann in der NC App auf Link gehen. Dann wähle ich das Mastergerät aus. Die aktive Quelle dieses Gerätes wird dann auf dem angewählten Slave ausgegeben. Also z.B. Phono auf dem Master wird auf dem Slave abgespielt. BTDT.
Du willst eine andere Quelle des Masters abspielen. Audio 1 kann ja nicht der Eingang sein wenn man z.B. den TV Ton nutzen möchte.
Eventuell geht es wie gesagt über die Zonenfunktion, aber das wäre ebenfalls nur umständlich im Betrieb.
Die 80er bauen mit dem MCs einen eigenen Raum auf. Um Prinzip werden die Lautsprecher an eine WLAN Leine gelegt. Sonos macht das genauso mit den Rears. Die tauchen auch nicht mehr als eigenständige Räume auf.
Rainer
julee
#4815 erstellt: 29. Nov 2020, 20:42
Was ist BTDT?
Ich verstehe diese Funktion nicht.
Wenn nur und immer der Master am MC ausgegeben wird, dann würde es doch reichen, am Yamaha MC ein zu schalten.
Wozu braucht man dann eine App (MC), mit der man die Quelle (für den AVR und MC) umschaltet?
Das geht auch schon mit der AV Controller App, über die Fernbedienung und an Gerät selber.
Erklär bitte, was du mir der Zonefunktion meinst.
[Beitrag von julee am 29. Nov 2020, 20:42 bearbeitet]
Rainer_B.
#4816 erstellt: 29. Nov 2020, 22:29
Wir drehen uns im Kreis.
BTDT bedeutet Been there, done that. Google hätte da sofort die Antwort gehabt.
Was redest du immer mit dem Master am Musiccast? Du kannst einmal bei den Musiccastlautsprechern komplett andere Musik auf jedem Lautsprecher abspielen als am Hauptgerät. In jedem Musiccastgerät ist die fast gleiche Funktionalität in Bezug auf die Quellen gegeben (Ausnahmen je nach Generation bei den Musikdiensten und natürlich Eingangsquellen).
Wenn du aber die Musik eines anderen Musiccastgerätes wie z.B. den Plattenspieler am AVR auf einen externen Musiccast Lautsprecher abspielen möchtest wird der AVR im Link zum Master (und dann zur Quelle) und der Lautsprecher zum Sklaven.
Musiccast nur einschalten ist damit nicht gemeint. Da muss die MC Link Funktion aktiviert werden. Dann wird die aktive Quelle des Masters weitergeleitet.
Das geht aber nicht. Wenn der Surroundton an Audio 1 liegt muss Audio 1 auch den Ton wiedergeben. Also spielt Audio 1 über den Surroundpreout in Audio 1. Klassische Schleife.
Was meine ich wohl mit der Zonenfunktion? Lass mal raten. Vielleicht die Wiedergabe einer anderen Quelle als die angewählte am Gerät? Bringt aber auch nicht wirklich was.
Es geht einfach nicht. Ich würde mir da jetzt keinen Kopf machen. Was du machen möchtest geht z.B. mit einem Funkübertragungssystem mit Verstärker im Empfangsteil. Gab es aucch mal von Yamaha. Spielte aber nur einen Sommer da es doch oft genug Störungen gab. Reine Funklautsprecher haben immer leichte Probleme. Selbst Dynaudio nimmt das XEO System aus dem Programm.
Rainer
julee
#4817 erstellt: 30. Nov 2020, 06:43
Ich zitiere dich mal:
MC Link gibt das Signal der Masterquelle auf dem Slave Musiccast Lautsprecher wieder.Rainer
Was jetzt?
Komplett andere Musik (das möchte ich)
oder das Signal der Masterquelle?
Du siehst doch, dass ich Schwierigkeiten mit dieser Funktionalität habe. Die Gründe dafür sind:
- die Anleitung ist schlecht
- ich verstehe den Sinn der MusicCastsache nicht
- ich kann es nicht testen.
So arrogante Antworten wie "vielleicht..." nützen da nichts.
Dass man mit der Zonenfunktion in der Zone 2 eine andere Quelle als am Ort des AVR abspielen kann, weiß ich auch.
Aber was nützt das in Bezug auf MusicCast?
Rainer_B.
#4818 erstellt: 30. Nov 2020, 07:52
Ich gebe es auf.
Musiccast kann in jedem Raum was anderes spielen. Ausnahme ist eben MC Link. Da ist der Master der alleinige Zuspieler. Das ist vergleichbar mit Sonos und der Gruppenfunktion. Ein Gerät ist da die Quelle.
Du möchtest jetzt eine andere Quelle als die am AVR angewählte abspielen. Das geht über die Zone, Ob das auch per MC geht kann ich nicht sagen.
Was ich dir aber sagen kann das du die Einmessung dann vergessen kannst. Das könnte auch ein Delay geben der mangels Einmessung nicht beseitigt wird.
Such nach Funkübertragungssystemen mit Versrärker am Empfangsende.Das bedeutet 2 x Stromanschluss an der Empfangsseite und kurze Kabel zu den Lautsprechern.
Rainer
julee
#4819 erstellt: 30. Nov 2020, 08:20
Was ist jetzt MC Link?
Ist das noch was anderes, als das Verlinken von 2 MusicCast Geräten?
Ich habe es so verstanden, dass man mit "Link" mehrere Räume verbinden und damit in diesen verlinkten Räumen das gleiche Signal abspielen kann.
Die Einmessung und die Verzögerung des Yamaha sind mir total egal. Das bekomme ich korrigiert.
Passat
#4820 erstellt: 30. Nov 2020, 10:48
MC Link ist das Verlinken von 2 MusicCast Geräten.
1 Gerät ist Master, d.h. von da kommt die Musik, die auf allen anderen verlinkten MC-Geräten wiedergegeben wird.
Ob beim AVR MusicCast als Zone 2 funktioniert (nur dann wäre dein Vorhaben realisierbar) ist zweifelhaft.
In der Anleitung steht davon jedenfalls nichts drin.
Roman
P.S.
Müsste funktionieren lt. Yamaha FAQ auf deren Homepage:
Unterstützt die MusicCast App die Zonen-Funktion von AV-Receivern?
Ja. In der MusicCast App können Sie die Zonen-Funktion in den Einstellungen aktivieren. Die MusicCast App gestattet Nutzern die Wahl von Eingängen und die grundlegende Lautstärke-Steuerung sekundärer Zonen.
[Beitrag von Passat am 30. Nov 2020, 11:37 bearbeitet]
julee
#4821 erstellt: 30. Nov 2020, 11:43
Dank dir Roman!
MC Link scheint mir keine Lösung für mein Vorhaben zu bringen.
Ich habe mir jetzt einfach mal ein Paar MusicCast Lautsprecher bestellt. Mal schauen, ob das funktioniert.
mk_stgt
#4822 erstellt: 02. Dez 2020, 11:09
so jetzt mal durch alle seiten durchgefräst.
da mein alter onkyo gerade den geist aufgibt bin ich auf der suche nach ersatz. die neue generation mit hdmi 2.1 wenn es denn funktioniert sowie 8k sowie optik sind für mich nicht relevant. tendiere daher zum 2080. jetzt mal sehen was preislich so am markt angeboten wird.
Tobi1990
#4823 erstellt: 02. Dez 2020, 13:04
Ca.1.600€ beim Heimkinoraum
Silas_
#4824 erstellt: 02. Dez 2020, 13:29
Bei elektrowelt24.eu für 1579€
Bis vor kurzem noch Preis auf Anfrage. Würde ich bei denen generell versuchen. Hatte dort damals meine Dali Zensor 5 für 500€ per Nachnahme bestellt.
mk_stgt
#4825 erstellt: 02. Dez 2020, 13:30
das muss auch noch günstiger gehen …
nein im ernst, hab mich damit noch nicht beschäftigt. erst mal produkt dann den rest. die x080-serie scheint ja in summe recht ordentlich zu sein, ohne größere bugs wie bei manch anderem hersteller (kondensatoren, hdmi, deutiche hitzeentwicklung, etc.) und ja auch schon eine weile auf dem markt um "langzeitschäden" zu identifizieren.
das problem yapo & sub stichwort notweniger zusätzlicher peq könnte ich mit meinem sub ohne antimode hinbekommen, wenn auch auf manuellem weg und nicht so komfortabel wie mit dem antimode, andere "fallstricke" konnte ich beim durchlesen der vielen beiträge hier nicht erkennen
[Beitrag von mk_stgt am 02. Dez 2020, 13:36 bearbeitet]
Tobi1990
#4826 erstellt: 02. Dez 2020, 14:20
@mk_stgt: Sehe ich auch so.
Stehe gerade selbst kurz vor dem geplanten Kauf eines 2080 und gehe einfach auch mal davon aus, dass es ein solider AVR mit gutem
Klang nach dem Einmessen und ohne großen Bugs
mk_stgt
#4827 erstellt: 02. Dez 2020, 14:26
hatte bisher nur avr's von onkyo. daher schon mal gespannt was das handling angeht, möglichkeiten der scenes und auch wirkung von ai.
schade, dass dolby plII nicht mehr an bord ist. ist aber ja auch kein typischen yami "problem". mal sehen wie sich die ersatzsyteme hier so machen werden.
Tobi1990
#4828 erstellt: 02. Dez 2020, 14:40
Ja kenn bisher auch nur Pioneer und da sollte das YPAO doch nochmal ein gutes Stück aus meinen Nuvero 140 rausholen können.
Außerdem wurde ja die Spotify-Funktion bei meinem Pioneer deaktiviert und würde mit diesem jetzt auch wieder funktionieren.
Bin gespannt...
tomkai3
#4829 erstellt: 02. Dez 2020, 14:51
ich hab den Kauf vom RX-A2080 nicht bereut, der Sound ist gut, alles integriert was wichtig ist, und er sieht optisch sehr gut aus, was will
man mehr ? 8k brauche ich auch nicht und so ein Plastikbomber wie RX-V6A möchte ich auch nicht haben...
QE.2
#4830 erstellt: 02. Dez 2020, 15:03
Leute, ich würde mal die Erwartungen an YPAO nicht gar so hoch schrauben, sonst seid ihr nur enttäuscht. Ist ganz solide, aber eben auch mit gewissen Eigenheiten.
mk_stgt
#4831 erstellt: 02. Dez 2020, 15:12
die erwartungen sind glaub genauso hoch wie an andere einmesssysteme. keines ist perfekt. bin da schon realist.
gespannt bin ich eher auf die klangliche abstimmung bzw. die unterschiede sofern vorhanden zwischen onkyo und yamaha.
[Beitrag von mk_stgt am 02. Dez 2020, 15:26 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#4832 erstellt: 02. Dez 2020, 15:34
QE.2 (Beitrag #4830) schrieb:
Leute, ich würde mal die Erwartungen an was-auch-immer nicht gar so hoch schrauben, sonst seid ihr nur enttäuscht.
Fällt immer wieder schwer, gilt aber eigentlich für alle Bereiche des Lebens
QE.2
#4833 erstellt: 02. Dez 2020, 16:32
Wohl wahr.....
Tobi1990
#4834 erstellt: 02. Dez 2020, 16:39
Sehe ich ganz genauso und dem Einmesssystem vom VSX-924 sollte YPAO allemal überlegen sein, auch wenn mir klar ist, dass
keines der Systeme Wunder bewirkt. Wenn der Effekt auch nur Etwas besser ist, hat es sich doch schon rentiert
Testius
#4835 erstellt: 02. Dez 2020, 16:51
Fällt immer wieder schwer, gilt aber eigentlich für alle Bereiche des Lebens :L
außer, Du kaufst Dir ein Antimode und hörst Deine Subs erstmals in "richtig". Also das damals war für mich ein echter HiFi-WOW - Moment der meine Erwartungen lässig übertraf
Dirk.Stoiber
#4836 erstellt: 02. Dez 2020, 17:17
Das unterschreibe ich Testius.
QE.2
#4837 erstellt: 02. Dez 2020, 17:26
War bei mir mit dem MiniDSP nicht anders.
julee
#4838 erstellt: 02. Dez 2020, 20:22
mk_stgt (Beitrag #4825) schrieb:
das muss auch noch günstiger gehen … :D
Muss es unbedingt der 80er sein?
Ich habe am Wochenende den 2070er für 999 Euro bei Saturn gekauft.
Im Wohnzimmer brauche ich keinen weiteren 3080. Die Unterschiede sind ja marginal. Außer beim Preis.
julee
#4839 erstellt: 02. Dez 2020, 20:22
Dirk.Stoiber
#4840 erstellt: 02. Dez 2020, 20:26
ein 2070 ist doch überhaupt nicht mit einem 3080 zu vergleichen.
fplgoe
#4841 erstellt: 02. Dez 2020, 20:28
Ganz zu schweigen von einer der wenigen wichtigen Differenzen bei den Features: 'Surround:AI'.
julee
#4842 erstellt: 02. Dez 2020, 21:10
Und mein Wohnzimmer (2070) ist auch nicht mit meinem TV Raum (3080) zu vergleichen.
Oben hat jemand einen 2080 gesucht und 1600 waren zu teuer.
Ich finde den 2070er für 999 da schon sehr attraktiv und habe ihn deshalb ins Rennen gebracht.
Die Unterschiede muss jeder selber beurteilen.
Der 2080er bietet im Vergleich zum 2070 eine andere Fernbedienung (die im Laufe der Jahre immer schlechter werden) und einen 3ten HDMI Ausgang, den ich nicht brauche. Musiccast Surround scheint ja auch bei dem x070ern zu gehen.
tomkai3
#4843 erstellt: 03. Dez 2020, 08:46
Die Fernbedienung vom 2080 / 3080 ist klasse, nur die Infotaste fehlt leider....
VF-2_John_Banks
#4844 erstellt: 03. Dez 2020, 08:58
Kann ich so bestätigen.
QE.2
#4845 erstellt: 03. Dez 2020, 09:17
Genau das sind eben so Sachen, wo man sich fragt, wer macht das, wo soll da der Sinn sein.
julee
#4846 erstellt: 03. Dez 2020, 09:54
Kann man die Fernbedienung programmieren?
Hat die Fernbedienung ein Display?
Kann die Fernbedienung Macros?
Ist die Fernbedienung lernfähig?
Ist die Fernbedienung beleuchtet?
Wie findest du den Zone Schieberegler?
Passat
#4847 erstellt: 03. Dez 2020, 10:00
Punkt 1 = Nein
Punkt 2 = Nein
Punkt 3 = Nein
Punkt 4 = Nein
Punkt 5 = Ja
Dagegen die Fernbedienung des RX-V3067 und RX-A3010-3030:
Punkt 1-5 = Ja
Seit dem wurde jedes Jahr irgendein Feature gestrichen.
Bzw. schon beim 3020 ging das los.
Beim 3067 und 3010 lag noch eine kleine zweite Fernbedienung für die Zonen mit im Karton.
Bei den 2018ern wurde dann auch die Anzahl der Scenen von 12 auf 8 zusammengestrichen.
Bei den o.g. Geräten befindet sich die Info-Taste allerdings unter der Klappe.
Stört mich aber nicht, denn die Info-Taste ist wohl die Taste, die ich am seltensten nutze.
Roman
[Beitrag von Passat am 03. Dez 2020, 10:08 bearbeitet]
julee
#4848 erstellt: 03. Dez 2020, 10:11
Klingt nach einer super Fernbedienung!
Ich weiß schon, warum ich die erst gar nicht ausgepackt habe.
Die zweite kleine Fernbedienung habe ich noch (lag beim 3067er dabei). Cooles Teil.
reservoirdogs
#4849 erstellt: 03. Dez 2020, 10:42
Moin zusammen.
Habe ja einen 2080er, geiler Sound. Aber eins verstehe ich nicht:
Was ist der Unterschied von Straight und Dolby Surround Auto?
Noch eine Frage.
Ich habe ein 5.0.4 System bei mir. Wenn ich nur 5.1 bei manchen Filmen haben möchte, was muss ich dann einstellen.
Oder werden alle LS im Display angezeigt und nur bei einem 5.1 Film, 5 LS bei mir angesprochnen?
Freue mich über eine Antworten
Passat
#4850 erstellt: 03. Dez 2020, 11:03
Straight heißt: Alle DSPs und Surroundaufpolierer aus.
Dolby Surround ist ein Surroundaufpolierer!
Wenn du 5.0 hören willst bei einem 5.0.4-System, musst du Straight wählen.
Bei einm 5.0.x-System und 5.1-Ton wird das .1 (also der LFE) auf die Fronts gemischt.
Roman
[Beitrag von Passat am 03. Dez 2020, 11:04 bearbeitet]
fplgoe
#4851 erstellt: 03. Dez 2020, 15:31
Ja, die ist zwar nicht mehr als separate Taste vorhanden, lässt sich aber wieder auf die Tastatur zurück zaubern.
Siehe Seite 154, Belegung der Programm (up/down) Taste, Zuordnung #8. up=Infos Display, down=Bildschirminfo.
julee
#4852 erstellt: 03. Dez 2020, 19:37
Ich habe heute die musiccast Lautsprecher bekommen. Am rx-a2070 funktionieren die auch als surround.
tomkai3
#4853 erstellt: 03. Dez 2020, 22:15
Das werde ich morgen mal ausprobieren, wäre ja top wenn das funktioniert
fplgoe
#4854 erstellt: 04. Dez 2020, 01:00
Das funktioniert, war damals eine meiner ersten Amtshandlungen nach dem Einmessen.
tomkai3
#4855 erstellt: 04. Dez 2020, 04:41
ja klar funktioniert das, ich weiß jetzt was Du meinst, leider hab ich da die Subwooferlautstärke darauf,
ich hatte jetzt gedacht man könnte eine zusätzliche Taste wie z.B. die Farbtaste programmieren...
Ein Denkfehler meinerseits...
reservoirdogs
#4856 erstellt: 04. Dez 2020, 09:36
Das bedeutet, wenn ich Dolby Surround wähle, kommt in der Regel auch der 5.1 Sound aus den Deckenlautsprechern?
Also noch mal ein verbessertes Klangerlebnis?
Danke Roman für deine immer kompetenten Antworten.
julee
#4857 erstellt: 04. Dez 2020, 11:24
Kann man eigentlich (wenn ja: wie) die Endstufen abschalten?
Ich habe hinter meinen AVRs jeweils ein MiniDSP mit Dirac und dahinter entsprechende Endstufen.
Die aktuellen Yamahas werden doch recht warm...
burkm
#4858 erstellt: 04. Dez 2020, 13:54
Meines Wissens kann man bei keinem Hersteller / Gerät die Endstufen tatsächlich "abschalten", d.h. vom Strom trennen, sondern, wenn überhaupt, nur "deaktivieren", d.h. sie umgehen.
Das ist Prinzip-bedingt so...
[Beitrag von burkm am 04. Dez 2020, 13:54 bearbeitet]
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen
Freezz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200
zickzack72 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  1815 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2019
blaues-ohr am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  73 Beiträge
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie
fusion1983 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.702
