HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
Passat
18:36
#1251
erstellt: 14. Dez 2009, ||||
Ja, das geht beim 765 nicht. Erst der 1065/2065 kann das, allerdings nur bei den Anschlüssen Audio 1 + 2 und Multichannel und auch nur Komponentenvideo und FBAS, nicht jedoch HDMI. Mit allen Anschlüssen kann das erst der 1900. Grüsse Roman |
frank-o-mat
20:16
#1252
Alles klar, hat mir mein künstlich beschränktes Budget halt einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. :-) Danke Dir! |
Airen
18:17
#1253
erstellt: 15. Dez 2009, ||||
Hallo! Ich hoffe ich falle hier mal nicht mit der Tür ins Haus, aber hab ne Frage an die Profis unter Euch und ich hoff, ich bekomm hier ne Info - Danke mal im Voraus Hab mir jetzt einen Yamaha RXV565 sowie das Focal Dome 2.1 gekauft. 5.1 will ich derzeit nicht nutzen - aber im späteren Ausbau/Umbau vorgesehen. Habe zuerst meinen Sony Blu Ray sowie den Vantage 7100 per HDMI über den AV zum LCD Marke Sami laufen lassen. Nachteil, war, dass man den AV zumindest auf Standby stellen musste damit man Ton hört, was ich nicht will, bei Dokus, Sport brauch ich keinen Kino Sound. Hab nun den Tip bekommen von nem Kollegen die HDMI Kabel wie gehabt an den TV - Ton per Coax Kabel an den AV und man hat bei Bedarf Kinosound. Allerdings wird bei dieser Option "AV1" sowie "Decoder off" am Display angezeigt. Meine Frage nun - habe ich hier dann wirklich 2.1 bzw. in einer weiteren Ausbaustufe 5.1. Sound??? |
goatyboy
08:20
#1254
erstellt: 17. Dez 2009, ||||
Ich hab da mal 2 Fragen. 1. Ist es möglich FBAS oder S-Video signale über HDMI auszugeben? Wenn ich jetzt z.b. mein Super Nintendo oder Mega Drive via Composit an einen der AV anschlüsse klemme, kann der Yamma das Video über HDMI rausgeben? Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich^^ 2. Kann ich am 765er 2 Sub's gleichzeitig betrieben? Oder wozu ist der 2. Sub anschluss gedacht? |
Rainer_B.
08:50
#1255
Beides geht. Steht aber sicher auch in den Blättern zum gerät, im allgemeinen auch als Bedienungsanleitung bekannt. Du kannst 2 Subs anschliessen oder auch mehr. Alles eine Frage der Adapter. Ansonsten wirst du aber noch den Ton der AV Anschlüsse zuweisen müssen, da deine Konsolen sicher nur analogen Ton haben, oder? Rainer |
kow123
08:52
#1256
Genau dafür ist der 2. Anschluss da ![]() |
Spartan
15:20
#1257
Hallo Ich wollte mir jetzt auch mal ne 5.1 Anlage zulegen und habe mich dabei für den 465er entschieden. Als Boxen wollte ich die Harman Kardon HK TS 7 BQ kaufen. Laut dieser Seite ![]() Vielen dank schonmal für eure Hilfe. Wie gesagt ich bin totaler Laie in diesem Bereich. MfG Patrick |
Bananenkrümmer
15:54
#1258
Möchte nochmal auf meine Frage zurückkommen: habe momentan das ![]() Um 5.1 zu hören, nutze ich das entsprechende Modul des ![]() Insgesamt einwenig aufwendig. Dafür kann ich weiterhin meine T+A-Anlage komplett auch nur für Stereo nutzen, wenn ich möchte. Überlege nun schon seit längerer Zeit, einen ![]() Da der 3900er aber keine Steuerung via CEC intergriert hat, bleibt letztendlich nur der kleine Bruder ![]() Was meint Ihr: nehmen und freuen oder auf einen Nachfolger des 3900ers mit CEC hoffen und warten? Meine das vor Allem in Hinblick auf die vorhandenen Boxen. |
nickriviera1
19:13
#1259
Hallo zusammen. habe seit kurzen nen rx v765. jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich einfach nur ne cd höre sich der sub nicht dazuschaltet bzw schalten lässt... was mach ich falsch? könnt ihr mir helfen? vielen dank schonmal!!! |
Passat
19:49
#1260
Das ist normal, denn CD ist 2.0, d.h. ohne Sub. Wenn unbedingt auch der Sub bei 2.0 mitspielen soll, dann musst du im Menü den Sub auf "Both" umstellen. Grüsse Roman |
nickriviera1
20:07
#1261
super! Danke für die schnelle antwort!!!! ![]() |
nickriviera1
21:56
#1262
Hmmm, fragt sich nur wo im Menü ich das finde. Kannst du mir das auch noch sagen? Finds absolut nicht... sorry... |
Passat
22:02
#1263
Anleitung, Seite 48. Grüsse Roman |
nickriviera1
22:04
#1264
Hmmm. hätt ich doch mal die anleitung lesen sollen... Danke dir!!! ![]() |
goatyboy
23:00
#1265
Hallo danke für die Antworten. Habe die BA schon befragt jedoch keine konkrete antwort bekommen. Ich schliesse also eine Konsole via composit an Av3 z.b. an, wie kann ich sagen gib wandle das bild um und gib es über HDMI aus? ![]() Muss ich da was in den optionen ändern? Die Info auf seite 14 find ich jetzt nicht wirklich hilfreich. Blockiert der dann alle HDMI eingänge mit dem Signal oder wie? Zu 2. Das mit den Subs war mir auch nicht so wirklich klar, wird ja als 7.1 reciever betitelt, hätt ja sein können das man wählen muss zwischen sub1 bzw.2, ich schau mal ob es klanglich passt mit den zwei subs, sonst bleibts halt bei einem ![]() Für den falls das es passen sollte, wie wird der Bass dann verteilt? Übernehmen die beiden die eingestellte frequenz des AVR und teilen sich das dann? Ich weiss fragen über fragen^^ |
burli0
23:25
#1266
1. er wandelt immer AV/composite um und gibts an hdmi aus. zusätzlich liegen an den anderen monitor outs alle originalen inputs vor und können gleichzeitig/stattdessen verwendet werden! bei mir führt AV umwandlung zu ganz leichten schatten. daher nehme ich AV monitor. da kommt das original raus. eindeutig das bessere bild als auf hdmi hochskaliert. 2. beide subs bekommen das gleiche signal. die einstellung is im handbuch erklärt. [Beitrag von burli0 am 17. Dez 2009, 23:28 bearbeitet] |
Passat
00:32
#1267
erstellt: 18. Dez 2009, ||||
Die beiden Subausgänge sind einfach parallel geschaltet, die entsprechen quasi einem Y-Kabel, nur fest im Receiver eingebaut. Da kommt also das gleiche Signal heraus und die alssen sich auch nicht getrennt einstellen. Das ist mehr ein Gimmik als ein wirklicher Nutzen. Man spart sich also wirklich nur ein Y-Kabel für 2,5 € gegenüber einem Receiver mit nur einem Subausgang. Wirklich getrennt einstellbare Subausgänge hat erst der ganz große Z11. Grüsse Roman |
goatyboy
08:09
#1268
Aha, wieder was gelernt, das mit dem Skalieren schau ich mir mal an genauer an. Und den zweiten Sub muss ich erstmal probehören. Mein junior hat mir ein paar Spielsachen (Hot wheels autos und so scherze) durch das Reflexrohr geworfen. Dachte das teil sei kaputt, erstmal saubergemacht konnt ich aber noch nicht probehören ob es wirklich daran lag. |
Eminenz
08:47
#1269
Bist du dir da sicher Roman? Man liest hier und da was anderes von unzuverlässigen Quellen ![]() |
biker1050
12:56
#1270
Jo, da hat Passat absolut recht! Der DSP-Z11 ist das einzige Gerät mit zwei unterschiedlichen und einstellbaren Sub Outs und deswegen auch das einzige echte .2 Gerät! |
surfer51
18:48
#1271
erstellt: 19. Dez 2009, ||||
Hallo, überlege mir einen Yamaha RX-V 765 zuzulegen. Nachdem ich jetzt in dem Thread ein wenig gelesen habe bin ich mir allerdings nicht mehr so sicher ob es nicht doch besser ein RX-V1900 werden soll. Am meisten hadere ich noch mit der Leistung da ich schon meine Canton Standboxen anschließen will und kein einfaches Satelitensystem. Der Hörraum ist ca. 20qm groß. Da ich bisher noch keinen Receiver hatte habe ich auch leider keine Vergleichsmöglichkeiten, auch was den Klang angeht. Ist der 1900er klanglich gesehen ein ganzes Stück besser als der RX-V765 und gerechtfertigt er den Aufpreis? Von den Anschlussmöglichkeiten würde mir normalerweise auch der RX-V765 reichen. Bin ein wenig ratlos. Gruß [Beitrag von surfer51 am 19. Dez 2009, 18:49 bearbeitet] |
Andregee
19:36
#1272
ich kenn den 1900 nicht aber bin mit dem 765 sehr zufrieden.die leistung ist auf jeden fall für 20 quadratmeter ausreichend. er soll wohl gemessen um die 5x90watt haben. das ist ne menge ist das nutzt man kaum aus. wenn du auch nur 3db mehr haben möchtest bräuchtest du schon 5x180watt. von daher sollte man ein paar watt mehr oder weniger nicht überschätzen und dein raum ist nicht wirklich groß. aber wie gesagt wie weit die klanggüte auseinanderliegt weiß ich nicht. |
Eminenz
20:03
#1273
Der 1900 ist ein ganz anderes Kaliber und sollte nicht mit dem 765 verglichen werden, der nichtmal die Hälfte kostet und nahezu das Doppelte wiegt. |
surfer51
10:59
#1274
erstellt: 20. Dez 2009, ||||
Danke schonmal für die ersten Antworten. @Andregee: wie groß ist dein Raum und was für Boxen betreibst du mit dem 765? @Eminenz: das es ein anderes Kaliber ist, ist schon klar. Will nur versuchen herauszusinden welches das "richtige" Kaliber für mich ist. Wenn der Unterschied auch klanglich groß ist, bin ich natürlich auch bereit dafür mehr zu investieren. Wobei ich eigentlich gehofft habe den 1900er günstig zu bekommen da er ein Auslaufmodell ist. |
Lion13
11:35
#1275
Klanglich liegen sicherlich keine Welten zwischen dem 765er und dem 1900er. Was den Mehrpreis ausmacht, ist dieser eher in Ausstattung (mehr Eingänge, USB, höherwertigeres Videoboard) sowie deutlich besserer Optik/Haptik zu finden.
Woher stammt die Info, daß der 1900 ausläuft? |
Passat
11:42
#1276
Daher, das der Nachfolger in Form des 2065 schon in den Läden steht. Grüsse Roman |
surfer51
11:49
#1277
Der RX-V2065 liegt preislich genau in der selben Klasse. Den Thread dazu findest du hier: ![]() Zudem ist auffällig das in diversen Preissuchmaschinen nur noch wenige 1900er gelistet sind (leider). |
Lion13
12:24
#1278
Danke für den Link - der Thread ist mir völlig durchgegangen... ![]() |
Rainer_B.
13:11
#1279
Ein kleiner Blick in den aktuellen Yamahakatalog (auch online zu bekommen) würde auch reichen. Der RX-V1900 ist dort nicht mehr aufgeführt, dafür aber der 2065. Der 3900er ist noch gelistet. Rainer |
Lion13
13:45
#1280
Naja, sowohl auf der ![]() ![]() ![]() ![]() |
Andregee
20:30
#1281
wozu ist eigentlich das adaptive drc am 765 gut. die grundfunktion ist ja klar. laute passagen sollen nicht so laut werden leise hingegen angehoben. wenn ich das jetzt aufgrund nerviger nachbarn aktiviere, fällt mir auf das zwar bei leiser lautstärke die stimmen lauter und somit verständlicher werden, schüsse hingegen auch. stell ich das jetzt ab,sind die stimmen leiser, also muß ich lauter drehen. andererseits werden nun die schüsse auch nicht wirklich lauter im verhältnis zu den stimmen da die nun auch nicht mehr angehoben werden. so niveliert sich das ganze dann wieder. ![]() nun bin ich am rätseln was ich falsch beobachte. ich bin ja nun schon dazu gezwungen die d.range auf auto/min zu setzen. sollte man da überhaupt noch die auto drc aktieren oder nur das eine oder andere. kann das vielleicht sein, das aufgrund der von dynamik range min einstellung für bitstreamsignale das adaptive drc sich kaum noch auswirkt? in meinem blu ray player habe ich auch noch die funktion dynamikkompression für die bitstream wiedergabe zur verfügung. summieren sich die ergebnisse wenn ich das auch noch aktiviere. ich konnte da aber nichts raushören. das blöde ist ja das das ewig dauert das im player umzuändern und man weiß nicht mehr wie es vorher war. wie handhabt ihr das oder wohnt ihr alle in eigenen häusern. am besten ich ziehe um,die achten hier aufs flöhehusten. noch eines. welche einmessmethode bevorzugt ihr. mein center ist recht klein. bei natural und front misst das ding immer large ein. bei flat small. ist das wirklich so das die equilizerkurve bei fronteinmessung nur für die hinteren ls angepaßt wird und die forderen unangetastet bleiben oder werden alle angepaßt. [Beitrag von Andregee am 20. Dez 2009, 20:58 bearbeitet] |
Amontilado
22:26
#1282
erstellt: 22. Dez 2009, ||||
Da ich keinen entsprechen thread gefunden habe: Die Audio testete den RX-V1065 mit 84 Punkten besser als einen 4.000€ teuren Arcam AVR 600 (72 Punkte) oder den Yamaha DSP-Z 11 (74 Punkte)? ![]() ![]() Wie kann das sein? Die Aussagekraft solcher Tests mag man ja anzweifeln. Aber die Tests der Audio sollten doch wenigstens in sich bzw. im Vergleich zueinander - auch von der Bewertungsskala - konsistent sein... Gruß |
Passat
00:10
#1283
erstellt: 23. Dez 2009, ||||
Wenn man die Punkte zusammenzählt, dann kommt man nicht auf 84 Punkte, sondern auf 64 Punkte. Da ist der Audio wohl ein Schreibfehler unterlaufen. Und die 64 Punkte passen dann auch ins Umfeld der Vorgänger und der preisgleichen Modelle der anderen Hersteller. Grüsse Roman |
Captain-S
11:08
#1284
erstellt: 25. Dez 2009, ||||
Kann man beim RX-V765 die Audioverzögerung bei allen Digital-Eingängen, auch bei den AUX-Eingängen, einstellen? [Beitrag von Captain-S am 25. Dez 2009, 11:10 bearbeitet] |
freddie76
11:58
#1285
erstellt: 26. Dez 2009, ||||
@ JChris: Der 765 und Stereo? Richtig gut, bin die letzten Tage nur am grinsen! ![]() |
JChris
12:00
#1286
Hab mir zwischenzeitlich den Denon 1610 gekauft. Sicher nicht die gleiche Klasse wie der 765er. Aber der zaubert mir nun Stereo auch ein Grinsen ins Gesicht. Grüssle |
Meister_B.
14:22
#1287
Hallo, dass Christkind hat mir einen RX-V 1065 gebracht. Somit war ich genötigt meinen RX-V 750 zu ersetzen ![]() ![]() ![]() Gruß und schönes Fest Meister Boba |
Rainer_B.
14:59
#1288
Geht per Firmwareupdate. Findest du auf der deutschen Yamahasite unter Download beim 1065er. Das ist eine sehr beliebte Frage. Rainer |
Meister_B.
17:01
#1289
Danke für den hinweis. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass mittlerweile auch Verstärker Firmwareupdates wollen ![]() Na dann fange ich mal an zu suchen ![]() |
stb155
18:44
#1290
Nach dem ich jetzt den ganzen Thread überflogen habe bleiben eigentlich nur noch wenige Fragen offen... ![]() 1.Klackern beim 465 auch immer irgendwelche Relais wenn zwischen Verschiedenen Formaten/DSP-Modi etc. umgeschalten wird oder wenn sich das Format am HDMI Eingang ändert ? 2.Wird der 465 auch so warm (um nicht zu sagen heiss) wie der Onkyo 507 ? 3. Und am wichtigsten: Taugt Silent Cinema was ? Ich gucke den Nachbarn zuliebe öfter mal eine Bluray mit HD-Ton (über die PS3, also LPCM 7.1 über HDMI) mit Kopfhörern aber da kammt halt beim Onkyo nicht wirklich Freude auf. Kommt da bei Yamaha annähernd ein Surround Feeling auf (so dass man sich wie bei Lautsprechern schon mal erschreckt umdreht weil es hinten an der Tür klopft etc.) oder eher nicht ? Und konnte das vielleicht schon jemand mit einem AVR mit Dolby Headphone vergleichen ? Das wäre dann schon alles ![]() |
homecini
19:24
#1291
erstellt: 27. Dez 2009, ||||
Ich kann nur für den 565 sprechen und da klackert kein Relais, außer beim Ein und Ausschalten ! Warm wird die Kiste schon etwas aber nicht heiß oder so. Silent Cinema kann mit Sicherheit kein 5.1 oder 7.1 LSP-Setup erstzen ! Ist eben alles nur virtuell. Ich habs nur mal ausprobiert und für alle möglichen Situationen kann ich leider keine Aussage machen ! |
I.M.T.
08:51
#1292
erstellt: 29. Dez 2009, ||||
hallo.ich habe den yammaha rx 365.meine frage wäre inwieweit manche hier erfahrungen mit dem einmessen haben.ich habe es noch nicht ausprobiert weil ich nicht weis wie laut die testtöne sind und ich möchte nicht das meine ls/sub beschädigt werden. |
Lion13
09:02
#1293
![]() Die Frage ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder? ![]() DAS wäre aber ein schlechtes Einmeßsystem... |
I.M.T.
09:06
#1294
es tut mir leid aber ich meine es ernst.sorry.aber es geht auch um die allgemeine frage und nicht nur über die lautstärke des signals.obwohl dies meine hauptfrage ist. ![]() |
Lion13
09:10
#1295
Nun, du brauchst definitiv KEINE Angst um deine LS haben! ![]() Ich habe allerdings vorige Woche bei meinem Schwager, der auch einen RX-V365 estanden hat, festgestellt, daß das YPAO nicht gerade überzeugend ist. Sollte IMHO lediglich als Grundlage für eigene Einstellungen (und Experimente) sein. |
Purdy
09:11
#1296
Hallo zusammen, ich habe mal ne Frage und vielleicht weiß es ja der ein oder andere. Habe mir letztes Jahr einen V361 in Silber gekauft. Passte so schön in die Wohnung. Nach Umzug und trallala ist jetzt alles schön schwarz, bis eben auf den AV/R ![]() Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt die Frontblende und den Korpus zu tauschen oder bleibt da nur lackieren? |
Wollbuchse
10:40
#1297
Hallo, ich liebäugel mir dem 765er und habe eine Frage zu der "Scene"-Funktion (BD/DVD, TV, CD, Radio): Laut Beschreibung reicht ein Tastendruck, um die ensprechenden Geräte einzuschalten und den richtigen Modus auszuwählen. Gilt das dann nur für beteiligte Yamaha-Geräte? Oder springt beim Druck auf BD/DVD meine PS3 Slim an? Und bei Druck auf "TV" mein Panasonic-Plasma? Gibt es eine Scene-Taste für das optionale iPod-Dock oder kann ich diesem Doch die "CD-Scene-Taste" zuweisen? Danke für die Hilfe... Grüße Wollbuchse |
Wollbuchse
11:34
#1298
noch eine Bitte an die 765-Besitzer: gibt es bei den Yamahas auch eine Funktion wie diese beim Onkyo 607: (1) Audyssey 2EQ™ zur Korrektur von Raumakustikproblemen Diese Technologie liefert maßgeschneiderten Mehrkanalklang für Ihr Heimkino, indem sie sowohl über den Frequenz- als auch den Zeitbereich (der die meisten Probleme verursacht) Korrekturen errechnet. Das Ergebnis ist ein besonders klarer, akkurater und natürlicher Klang. (2) Audyssey Dynamic Volume™ Sorgt für gleichbleibende Lautstärkepegel mit allen Inhalten und optimiert dabei den Dynamikbereich. (3) Audyssey Dynamic EQ™ zur Loudness-Korrektur Löst das Problem, dass die Klangqualität bei niedrigeren Lautstärken subjektiv nachlässt. Danke! [Beitrag von Wollbuchse am 29. Dez 2009, 11:34 bearbeitet] |
Lion13
11:38
#1299
Du bist zwar nicht ganz im richtigen Thread gelandet - trotzdem wirst du schwerlich ein einzelnes Gehäuse ohne Inhalt bekommen; evtl. findest du ja ein defektes schwarzes Gerät in der Bucht. Zum Thema Lackieren evtl. mal im DIY-Bereich suchen oder nachfragen... ![]()
Ist völlig unabhängig von der Marke der beteiligten Geräte!
Die Belegung der Scene-Tasten und deren Funktion sind zwar voreingestellt, lassen sich aber problemlos ändern und auch umbenennen; du kannst also z.B. eine freie Scene-Taste für das iPod-Dock nutzen und das auch mit dem entsprechenden Namen versehen. |
Andregee
11:42
#1300
wie das mit den scenetasten funktioniert habe ich leider noch nciht rausbekommen. man kann die fb auch programmieren mit gerätecodes für z.b pana. aber für pana sind mehrere codes angegeben und ich schnall das selbst noch nicht so richtig. was das andere betrifft. ja der yamaha mißt sich ein und hat eine auto drc funktion die den klang der lautstärke anpaßt. dann hat er ne dynamikbegrenzung die laute töne dämpft und leise anhebt. das funktioniert auch soweit ganz gut und soll ausgewogener klingen als bei dem audysey kram. |
kow123
11:43
#1301
1: JA 2: etwas Ähnliches zur Dynamikbegrenzung (nutze ich aber nicht) 3: NEIN, ist aber in der Wirkung ziemlich umstritten lt. div. Forumsbeiträgen Zu der Scene-Funktion: Ein-/Ausschalten externer Geräte habe ich nicht probiert, Zuordnung von Eingang, Modus usw. geht und ist in Grenzen frei zuordenbar, Beschriftung ist aber fix. Wobei ich die SCENE Taste gar nicht mehr nutze. Ich habe z.B. auf HDMI1 meinen Blurayplayer dran (Panasonic) und auf diese Taste Pana-Code eingegeben. Auf HDMI2 habe ich meinen Denon DVD-Player. Wenn ich also HDMI2 wähle, kann ich damit auch gleich den DVD-Player bedienen. An HDMI3 hängt der Mediaplayer WDTV. Den musste ich programmieren, geht aber einwandfrei. Die FB ersetzt also (in Grenzen) eine zusätzliche Universal-FB ![]() ![]() [Beitrag von kow123 am 29. Dez 2009, 11:50 bearbeitet] |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.768
