HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Probleme mit AppleTV 4K, Yamaha 860 und SonyTV | |
Probleme mit AppleTV 4K, Yamaha 860 und SonyTV+A -A |
andig2
11:21
erstellt: 03. Jan 2020, |||
Hallo Zusammen :hail! In ![]() Mit dem Wunsch die 4K des Fernseher zu nutzen habe ich jetzt das ATV von 4th Gen auf 4K upgegraded. Leider gibts damit auch neue Probleme:
Habt ihr Ideen was zu tun wäre? ![]() Vielen Dank, Andreas [Beitrag von andig2 am 03. Jan 2020, 16:41 bearbeitet] |
n5pdimi
12:03
Hast Du den HDMi port des Yamaha auch auf "erweitert" eingestellt? Und einen HDCP 2.2 fähigen Anschluss benutzt? Das im Tv sind die Sony Barvia Sync einstellungen im TV. [Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2020, 12:05 bearbeitet] |
andig2
12:39
Erster Fehler gefunden- beim Rumprobieren hatte ich den Fernseher an Out2 des Yamaha gestöpselt, der kann aber kein ARC und damit vmtl. auch kein CEC. ![]() Bleibt das HDR Problem:
Im Sony ja- bei Direktverbindung geht es auch. Im Yamaha (falls Du das meinst) hab ich kein entsprechendes Setting gefunden? Das ATV hängt am Yamaha jetzt an HDMI1 (vorher 3). 1-3 sollten alle HDCP2.2-fähig sein. Wenn ich im ATV den HDR "Test" aktiviere taucht im Yamaha Display unter dem roten HDMI Logo eine zusätzliche rote Zeile auf, die meine Altersweitsichtigkeit aber nicht dekodieren kann. Fernseher bleibt dunkel, ATV schaltet dann mangels Bestätigung zurück auch non-HDR. Für ATV-Yamaha hab ich mittlerweile 3 Kabel durchprobiert... [Beitrag von andig2 am 03. Jan 2020, 12:45 bearbeitet] |
n5pdimi
13:36
Was hast Du bei BILD eingestellt? "Direkt" oder skalierst Du? Die rote Zeile wäre halt schon interessant... [Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2020, 13:40 bearbeitet] |
andig2
13:54
Nix Skalierung. Bei Bild habe ich "Direkt" und Alternativ "Trough/Trough" eingestellt. Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist mir schleierhaft, keine funktioniert :/ Rote Zeile: mal sehen ob meine Frau eine gute Kryptologin ist... |
n5pdimi
14:31
Handyfoto machen und groß ziehen? |
andig2
15:06
Kaum zu lesen, aber da steht tatsächlich nur OUT 1. Auch während der HDR Test des ATV läuft. Nur kommt leider nix an :O Chroma am ATV hab ich auch grad versucht auf 4:4:4 umzustellen- geht ebenfalls nicht. Nachdem ich ![]() Long Story short: irgendwas bzgl. Farbauflösung klemmt immer noch zwischen ATV und Fernseher wenn der Yamaha dazwischen ist. [Beitrag von andig2 am 03. Jan 2020, 15:41 bearbeitet] |
marco_008
15:42
Was steht hier bei dir im Yamaha? Einstellen der HDCP-Version für die HDMI- Eingangsbuchsen Wählt die HDCP-Version für die HDMI-Eingangsbuchsen zum Betrachten von 4K- Videoinhalten. Setup-Menü „HDMI“ > „HDCP-Version“ Eingangsquellen HDMI 1-4 Einstellungen Auto Gibt die HDCP-Version inhaltsabhängig automatisch vor. 1.4 Gibt als HDCP-Version immer 1.4 fest vor. |
andig2
15:55
Wo soll ich das einstellen? Falls Yamaha- wir komme ich in das Menü? Weder unter "Onscreen Menu -> Setup -> HDMI noch unter ...Video" gibts eine entsprechende Option? |
marco_008
15:59
Diese Option findest du im Yamaha Menü! Setup öffnen, dann unter HDMI. Dort auf HDCP Version gehen! |
n5pdimi
16:05
Finde ich in der BDA des 860 nicht... ![]() |
marco_008
16:08
andig2
16:29
Ich weiss nicht, was das sein soll. Im deutschen Handbuch zum Yamaha RX-A860 finde ich nix davon? |
marco_008
16:38
Dann sollten wir erstmal eins klarstellen! Du schriebst im ersten Post du hast einenRX-680!!! ![]() Hallo Zusammen :hail! In ![]() ![]() |
andig2
16:41
Arghhh... sorry... Typo. In der Überschrift wars richtig. ![]() RX-A860 und Sony 65XD8577. Yamaha mit 2.65er FW (aktuell), Sony mit 5.433, aktuell ist 5.435. Letztere wird vom Gerät online nicht zur Aktualisierung gefunden, Anfrage beim Support aufgemacht. [Beitrag von andig2 am 03. Jan 2020, 16:42 bearbeitet] |
marco_008
17:34
Okay, also den 860. Der hat natürlich den Punkt, im Menü nicht. Nichtsdestotrotz sollte er aber über HDMI 1,2 oder 3 HDR vom Apple TV übertragen. Könnte es doch der Sony sein? |
n5pdimi
17:37
Das gleiche Problem hatte doch kürzlich hier jemand mit einem Onkyo... ![]() |
marco_008
17:47
Jo, der hat bis jetzt immer noch kein Bild von der X Box One X. Eins hab ich noch gefunden. HDR (High Dynamic Range): Verbinden Sie Ihren Fernseher mit einem HDMI-Gerät, das HDR unterstützt, um HDR-Inhalte anzuschauen. HINWEIS: Zum Anzeigen von 4K Bildern oder HDR-Bildern mit 18 Gb/s* Verwenden Sie ein HDMI-Kabel, das 18 Gb/s unterstützt. Setzen Sie das HDMI signal format (HDMI-Signalformat) auf Enhanced format (Optimiertes Format). Drücken Sie auf der Fernbedienung die HOME-Taste. Wählen Sie Settings (Einstellungen). Wählen Sie als TV-Kategorie External inputs (Externe Eingänge) aus. Wählen Sie HDMI signal format (HDMI-Signalformat) aus, und setzen Sie die Einstellung auf Enhanced format (Optimiertes Format). *4K (50, 60 Hz) für YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0/10 Bit-, RGB-, HDR-Bild usw. |
andig2
18:06
Guter Versuch, hatten wir aber schon: Hast Du den HDMi port des Yamaha auch auf "erweitert" eingestellt? Und einen HDCP 2.2 fähigen Anschluss benutzt? --> Im Sony ja- bei Direktverbindung geht es auch. Ich werd jetzt einfach nochmal ein neues Kabel suchen von dem ich weiss dass es definitiv HDR kann und es dann nochmal probieren. Bisher ist das zweite Kabel ATV->Yamaha das Element das ich nicht sicher bewerten kann. Keep you updated... |
marco_008
18:15
Okay dann haben wir ja eigentlich alles durch. ![]() |
andig2
17:02
erstellt: 11. Jan 2020, |||
Bingo ![]() Ich weiss nicht, welche Ausgeburt der Hölle sich das ausgedacht hat, aber: der Yamaha hat ein (natürlich undokumentiertes) hidden/advanced menu. Den Hinweis hab ich gestern vom Hifimenschen vor Ort bekommen. Erreichbar über "straight+einschalten" an der Frontblende, siehe ![]() Dazu scheint es sinnvoll zu sein, im ATV "Auflösung anpassen" und "Wiederholrate anpassen" *einzuhalten* damit das ATV nix anpasst sondern einfach nur durchreicht. Long story short: läuft. Danke für Eure Hilfe! Viele Grüße, Andreas |
marco_008
17:03
Unglaublich ![]() |
n5pdimi
17:08
Naja, ich denke, hier werden sich einige bei Dir bedanken müssen, dass Du das rauskitzlen konntest... ![]() Ok, also diese Mode Umschaltung exisiter bei den kleineren auch, nur eben versteckt... ![]() |
andig2
20:14
[/quote] Naja, ich denke, hier werden sich einige bei Dir bedanken müssen, dass Du das rauskitzlen konntest.. [quote] Geben und nehmen ![]() ![]() |
Yamaha RX A 860 Miichaa69 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V481D > erhebliche Probleme mit 4K t_heinrich am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 13 Beiträge |
Yamaha RX A2070 Probleme bei 4K Zuspielung defPlaya am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha CX-A5100 - Probleme mit 4K über PC chrisk2305 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 475 - Probleme mit Kanälen und/oder Ton Oceanborn am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha rx-v475 mit 4k PHHE am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 31 Beiträge |
Yamaha RX-V779 4K Orlando65 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha rxa 870 4k JackCarver am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 7 Beiträge |
AV Probleme Yamaha RX-A1070 wolftec am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V463 und Apple TV 4K macht Probleme psychoschlumpf am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.064
