Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
Dadof3
Moderator
#831 erstellt: 05. Mai 2020, 07:39
Klipsch-RF7II (Beitrag #829) schrieb:
Danke für die Info. Dann sind die Yammi Pre Outs für mein Vorhaben unbrauchbar.
Du könntest aber die Zone 2/3-Ausgänge nutzen. Diese lassen sich nach Wahl mit variablem oder festem Pegel einstellen.
Passat
#832 erstellt: 05. Mai 2020, 07:56
Damit bekommt er aber nur die Anzeige der 2 Stereokanäle.
Die Pegel der anderen Kanäle bekommt man da nicht angezeigt.
Roman
Dadof3
Moderator
#833 erstellt: 05. Mai 2020, 08:05
Die geben doch das Summensignal aller jeweiligen Kanäle aus. Oder?
sPeterle (Beitrag #830) schrieb:
Ja haben sie, sogar mein "antiker" RX-V3067 erkennt das Lautsprechersetup. Inklusive BI Amping etc. Lautsprecher sauber anschließen und einmessen "unn fertisch" absolut kopfschmerzfrei...
Verwechselst du da nicht etwas?
Das Lautsprechersetup erkennt er daran, dass beim Einmessen Töne wiedergegeben werden, nicht daran, ob elektrisch gerade Lautsprecher angeschlossen sind. Das funktioniert auch dann, wenn nicht passive Lautsprecher an den Endstufen hängen, sondern aktive an den Pre-Outs.
Und er schaltet die Pre-Outs nicht ab, wenn er dabei einen Lautsprecher erkennt - dann würde der ja auch bei Aktivlautsprechern nicht mehr funktionieren.
[Beitrag von Dadof3 am 05. Mai 2020, 08:11 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#834 erstellt: 05. Mai 2020, 08:21
Roman
Genau! Denn ich hatte überlegt, unabhängig von der Quelle auch die Back Surrounds, Front Presence und Rear Presence anzeigen zu lassen. Also bei 3D Sound und Upmix zu sehen, ob da ausser Hall auch was kommt.
Dadof3
Moderator
#835 erstellt: 05. Mai 2020, 08:46
Das ist allerdings eine andere Anforderung als "mit denen ich je nach Anschluss die Pegel aller LS eines 7.1 Setups sichtbar machen kann."
Darunter hätte ich ein Summensignal verstanden, ist aber nicht ganz eindeutig.
So wie du es vorhast, geht es nicht. Du müsstest dir etwas basteln, um parallel zu den Lautsprechern die Spannung von den Endstufen abzugreifen und an den Wirkbereich des VU-Meters anzupassen.
[Beitrag von Dadof3 am 05. Mai 2020, 08:47 bearbeitet]
Finn99
#836 erstellt: 05. Mai 2020, 19:46
Laut einem MediaMarkt Mitarbeiter in München sollen die neuen Yamaha AV Receiver im Juni für Deutschland vorgestellt werden und kurz danach lieferbar sein.
QE.2
#837 erstellt: 05. Mai 2020, 19:50
Ja, die sitzen hier schon alle in den Startlöchern......
Koloss78
#838 erstellt: 06. Mai 2020, 08:08
Würde gut passen Denon stellt am 14-15 Mai vor.
Da kann ich mich ja im Sommer auf einen neuen AVR freuen.
[Beitrag von Koloss78 am 06. Mai 2020, 08:09 bearbeitet]
Rainer_B.
#839 erstellt: 06. Mai 2020, 08:31
Ich würde eher auf September setzen.
Die Vorgänger werden jetzt langsam knapp. Die Vs sind ausverkauft, der grosse BD Player auch. Nachfolger? da gibt es noch keine Pläne. Die Zeit der Scheiben scheint langsam auszulaufen.
Rainer
Filou6901
#840 erstellt: 06. Mai 2020, 08:31
Gibt es denn zum neuen Denon auch schon Infos/Link ?
Koloss78
#841 erstellt: 06. Mai 2020, 08:36
Ja, gibt es ein wenig(Grobi VIdeo zum Thema HDMI 2.1 ansehen. Genaue Infos kommen aber erst wie oben erwähnt.
Zumindest gibt es nur einen Vollwertigen hdmi 2.1 Port mit 48Gbps
[Beitrag von Koloss78 am 06. Mai 2020, 08:41 bearbeitet]
Passat
#842 erstellt: 06. Mai 2020, 09:32
Den aber mangels entsprechender Quellgeräte niemand braucht.
Und bis entsprechende Quellgeräte auf den Markt kommen (sofern sie denn überhaupt kommen, denn es gibt ja keine Inhalte, die HDMI 2.1 erfordern würden), sind die 2020er Geräte wieder veraltet.
Roman
Koloss78
#843 erstellt: 06. Mai 2020, 09:37
HDMI 2.1 ist für die neuen Konsolen sicher sehr gut, aber für Film sehe ich derweil auch keinen Vorteil
Passat
#844 erstellt: 06. Mai 2020, 09:39
Und wer hat einen 8k-Monitor?
Bzw. wo gibt es bezahlbare 8k TVs?
Roman
Koloss78
#845 erstellt: 06. Mai 2020, 09:44
Für games geht es garnicht um 8K. Da geht es um Frames, gibt ja einige Features dafür, siehe grobi video.
[Beitrag von Koloss78 am 06. Mai 2020, 09:45 bearbeitet]
Passat
#846 erstellt: 06. Mai 2020, 09:58
Stimmt.
Aber ALLM können schon die 2019er Denons.
Roman
Thug86
#847 erstellt: 06. Mai 2020, 11:38
Ich wollte eigentlich meinen A860 nächstes Jahr gegen einen aktuellen Yammi tauschen da auch ein neuer TV und auch die PS5 angeschafft wird.
Ich habe gar nicht mitbekommen das Yamaha die Front HDMI Schnittstelle schon länger gestrichen hat. Das stört mich schon arg, da ich den sehr oft für meinen Laptop und die Spiegelreflex benutze..
Verstehe nicht was das soll, wird das Front HDMI so wenig genutzt? Kann es sein das die wieder kommt? Wahrscheinlich Wunschdenken.. finde ich sehr ärgerlich. Bin mit den Yamaha AVRs eigentlich sehr zufrieden, aber das wäre für mich schon ein Grund die Marke zu wechseln.
Fuchs#14
#848 erstellt: 06. Mai 2020, 11:47
leg ein HDMI Kabel von hinten unter das Gerät und ziehe es bei Bedarf vor, fertig. Nicht so elegant aber funzt.
Thug86
#849 erstellt: 06. Mai 2020, 11:51
Ein 3 M langes Kabel immer da rumliegen haben? Das kommt für mich nicht in Frage.. sieht sehr unordentlich dann aus. Wüsste auch nicht wie ich das Kabel verstecken könnte..
Koloss78
#850 erstellt: 06. Mai 2020, 12:03
Gibt doch Adapter und verlängerungen etc. also das ist doch kein problem.
Thug86
#851 erstellt: 06. Mai 2020, 12:05
Adapter und Verlängerungen? Und wie hilft mir das jetzt weiter?
Koloss78
#852 erstellt: 06. Mai 2020, 12:07
0,5m verlängerung, dann hast keine 3m kabel rumliegen. Etwas mehr Kreativität bitte.
Thug86
#853 erstellt: 06. Mai 2020, 12:13
Das ist doch alles gefrickel.. ich will doch nur einen aktuellen Yamaha mit Front HDMI
Dann warte ich mal ab bis nächstes Jahr.. entweder ich freunde mich dann damit an oder es wird ein Denon oder sowas.. mal sehen..
Bart1893
#854 erstellt: 06. Mai 2020, 12:23
Bilder Anzeigen? Netzwerk? Direkt in TV? Ist hinten reinstecken komplizierter?
[Beitrag von Bart1893 am 06. Mai 2020, 12:24 bearbeitet]
Passat
#855 erstellt: 06. Mai 2020, 12:34
Front-HDMI ist entfallen, weil das doch kaum jeman nutzt.
Früher gabs mal solche Dinge wie Videokameras etc. und dafür waren die Frontanschlüsse gedacht.
Solche Geräte sind heute ausgestorben, ergo braucht man auch keine Anschlüsse dafür auf der Front.
Roman
Fuchs#14
#856 erstellt: 06. Mai 2020, 12:44
Wen haben die denn dazu befragt?
Ich denke das ist entfallen weil sie wieder 5 Cent pro Gerät sparen ....
oliverpanis
#857 erstellt: 06. Mai 2020, 12:53
Hab mich am Anfang auch darüber aufgeregt.
Aber nun liegt halt eine 0,5m HDMI Verlängerung unter dem Rack.
Hab es seit ich den 3080 habe (12/2018), auch noch nie benötigt!
Dadof3
Moderator
#858 erstellt: 06. Mai 2020, 13:38
Der Frontanschluss an meinem Denon wird ständig genutzt.
Die Schwiegermutter will ihren Laptop anschließen und Videos zeigen, der Sohn seine Nintendo Switch zum Zocken, die Tochter ihr Tablet für irgendwelche Partyspiele mit ihren Freundinnen ...
Der siebte Anschlüsse auf der Rückseite wird sicher noch weniger genutzt.
Koloss78
#859 erstellt: 06. Mai 2020, 14:08
Seit wann wann hat die Schwieger Mama einen Laptop. Luxus Braut scheinbar hahahaha
QE.2
#860 erstellt: 06. Mai 2020, 14:14
Wer läßt denn Hinz und Kunz an seine Goldstücke?
hmt
#861 erstellt: 06. Mai 2020, 14:32
Oder zum Messen mit REW.
Passat
#862 erstellt: 06. Mai 2020, 15:42
Naja, ich habe seit den 80ern Anschlüsse vorne (damals Grundig SXV 6000), aber genutzt habe ich die nie.
Ich kenne auch niemanden, der die jemals genutzt hat.
Bei meinem Yamaha ist selbst der USB-Anschluß noch unbenutzt.
Bis auf den Anschluß für das Einmeßmikrofon und einen Kopfhörer brauche ich vorne keine Anschlüsse.
Roman
sPeterle
#863 erstellt: 06. Mai 2020, 16:12
Eben seit jedes bessere Handy Screen mirroring in 4k kann braucht niemand mehr Stecker. Notebook mit Windoofs 10 kann das auch
robertx66
#864 erstellt: 06. Mai 2020, 17:20
Noch nie war Datenübertragung über die Luft hochwertiger und besser als Datenübertragung per Kabel.
Und popliges Handy 4k kann man sicher nicht mit hochwertigem Breitbandigem 4k vergleichen.Das aber nur am Rande...
[Beitrag von robertx66 am 06. Mai 2020, 17:25 bearbeitet]
fplgoe
#865 erstellt: 06. Mai 2020, 17:34
Wer den Unterschied nicht sieht, braucht jedenfalls ganz sicher kein 8k...
robertx66
#866 erstellt: 06. Mai 2020, 17:38
Thug86
#867 erstellt: 06. Mai 2020, 21:13
Sagt wer? Da gibts ganz andere Anschlüsse die wohl wirklich fast keiner mehr nutzt aber immer noch da sind..
Jonni1
#868 erstellt: 07. Mai 2020, 04:07
Vor dem gleichen Problem bin ich auch gestanden, die Ax70 Modelle sind meines Wissens die letzten die das noch haben. Hab mich dann für dieses Modell entschieden wegen DAB und HDMI front....
normalo
#869 erstellt: 07. Mai 2020, 05:01
Also in erster Linie sagt so etwas das entsprechende Produktmanagement.
Bei meinem 1080er befinden sich vorne nur noch 2 Chinch-Anschlüsse für Audio, Kopfhörer, Messmikrofon und USB. Ich glaub über Kopfhörer, Messmikrofon und USB braucht man nicht diskutieren und ich kann den Nutzen des Audio Eingangs nachvollziehen. Welche anderen Anschlüsse meinst Du?
Dadof3
Moderator
#870 erstellt: 07. Mai 2020, 05:09
Na, die auf der Rückseite wohl.
[Beitrag von Dadof3 am 07. Mai 2020, 05:16 bearbeitet]
fplgoe
#871 erstellt: 07. Mai 2020, 05:14
normalo (Beitrag #869) schrieb:
Er meint wohl eher allgemein, auch hinten am Gerät.
Aber da gibt es auch nicht mehr viel zu kürzen. Analoge Eingängen sind schon deutlich weniger geworden, Videoeingänge werden immer weniger und Component sind auch gekürzt auf (in meinem Fall beim 3080) zwei Quellen.
Außerdem lässt sich meist recht einfach ein HDMI-Gerät direkt am TV anstecken (was für den vorübergehenden Anschluss einer Spielekonsole allemal reicht).
Und das man jetzt ernsthaft nicht ein hinten am Gerät angestecktes HDMI-Kabel zusammenrollen und hinter oder unter dem Gerät 'parken' kann, oder einfach ohnehin eingezogen in einem anderen Fach des Hifimöbels für den temporären Anschluss enden lassen kann, verstehe ich echt nicht. Wir reden ja nicht von einer 50m Kabeltrommel...
[Beitrag von fplgoe am 07. Mai 2020, 05:15 bearbeitet]
sPeterle
#872 erstellt: 07. Mai 2020, 06:39
Und popliges Handy 4k kann man sicher nicht mit hochwertigem Breitbandigem 4k vergleichen.Das aber nur am Rande... ;)
Aber natürlich, bei digitaler Datenübertragung wird eine bestimmte Menge nich analoger Daten übertragen. so lange du die Übertragungsrate erreichst die benötigt wird ist es vollkommen egal ob das über die Luft oder über ein Kabel geschieht. Da gibt es keine "Qualitätsunterschiede"
[Beitrag von sPeterle am 07. Mai 2020, 06:46 bearbeitet]
fplgoe
#873 erstellt: 07. Mai 2020, 07:00
Du darfst das vermutlich nicht zu wörtlich nehmen, natürlich hängt das nur an der Datenübertragungsrate und nicht am Medium. Nur beim Spiegeln einer Handyoberfläche per WLAN-Anbindung kannst Du nicht allen ernstes von der gleichen Datenbandbreite und -menge ausgehen, wie bei der Übertragung per Hochgeschwindigkeits-Datenbus.
Was meinst Du, weshalb VoD selbst in 4k deutlich weniger Daten enthält, als eine gewöhnliche FullHD-BD.
[Beitrag von fplgoe am 07. Mai 2020, 07:51 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#874 erstellt: 07. Mai 2020, 07:44
Noch problematischer als die Qualität finde ich den Zeitverzug, den man bei Screen Mirroring hat.
Um einen Film zu gucken ok, aber jede Form der Interaktivität ist damit stark erschwert.
hmt
#875 erstellt: 07. Mai 2020, 07:47
Und die Anfälligkeit. Ich wohne in der Stadt mit x anderen WLAN-Netzen im Haus und da ist dann einfach bei bestimmten Tageszeiten das WLAN einfach Mist, egal welche Kanäle, 5GHz usw ich nutze. Daher ist bei mir auch der ATV auch inzwischen per Kabel am Router. WLAN ist für solche Anwendungen imo eine Notlösungen, wenn es nicht anders geht. Mehr nicht.
sPeterle
#876 erstellt: 07. Mai 2020, 10:11
Ja klar, stationäre Geräte wie den AVR hängt man natürlich besser an das Kabel. Mache ich auch so, beim Notebook oder Handy ist das nur ein wenig ungeschickt....
Koloss78
#877 erstellt: 07. Mai 2020, 11:14
Lieber Moderator sobald die AVR präsentiert werden bitte den Thread Säuber!
fplgoe
#878 erstellt: 07. Mai 2020, 11:24
Ich weiß gar nicht, was Du schon wieder willst. Jetzt geht es hier schon um die neuen Yammis und deren vermutlich wieder fehlenden Front-HDMI's, bzw. deren Sinn oder Unsinn und jetzt ist Dir das auch schon wieder zu Themen fremd.
NoFate
#879 erstellt: 07. Mai 2020, 17:21
Es wäre irgendwann, wenn die neuen Yamaha AVR dann wirklich rauskommen sinnvoll, einen Vermerk im ersten Post zu machen, ab wann (welcher Seite) es um die wirklich gerade erschienenen AVRs geht
QE.2
#880 erstellt: 07. Mai 2020, 17:46
Verstehe aber auch nicht, warum man deswegen versucht, die Leute zu disziplinieren. Ist doch kein Problem, daß man, solange die Dinger noch nicht auf dem Markt sind, mal vom Thema abweicht. Sobald die da sind, ändert sich das sowieso. Aber der Gedanke von NoFate ist nicht verkehrt.
[Beitrag von QE.2 am 07. Mai 2020, 17:50 bearbeitet]
Papierkorb
#881 erstellt: 07. Mai 2020, 17:47
Für mich sind die Anschlüsse an der Front sehr wichtig.
Klar hängt da nicht der Bluray Player dran, aber Kleingeräte wie zb Laptop, Konsole ect.
Da will man doch nicht ständig da hinten rumkriechen, schon gar nicht wenn der AVR schön im Schrank steht.
Man könnte zwar eine HDMI Verlängerungskabel nach vorn legen, nur sind meine hinten alle belegt.
Diese ganzen Kastrationen finde ich echt ätzend, normal könnte man die AVRs mittlerweile zum halben Preis anbieten...
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddrmu2323
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.876
