HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 . 150 . Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
HausMaus
22:12
#6252
erstellt: 13. Apr 2009, |||||||
Nutze aktuell Bi-Wiring (bringt das eigenlich was?), kanns daran liegen?! ich würde das nicht machen !!!! und höchst war scheinlich ![]() |
Flexstarr
22:38
#6253
Hmm.. gerade auf normale Verkabelung geändert, Problem bleibt jedoch bestehen. Weitere Ideen? |
HausMaus
22:47
#6254
vieleicht hast du die front ls falsch angeschlossen oder du must an der fb den lautsprecher ausgang ändern von B auf A ![]() |
Flexstarr
23:54
#6255
Wo soll es denn ne Umschaltung von B auf A geben beim 1800er? Steht zumindest nichts in der BA. |
HausMaus
07:45
#6256
erstellt: 14. Apr 2009, |||||||
ich würde noch mal in ruhe die bda lesen und testen ab seite 75 was ich mit a oder b meinte steht auf seite 91 und 92 und heist Zoneneinstellung ! ![]() |
c_PA
17:30
#6257
Bi-Wiring bringt nur dann was, wenn DU kleineren Kabelquerschnitt hast, wie 2,5², ansonsten reicht 2,5² eigentlich bis 10m Kabellänge aus, dann sollte man auf 4² umsteigen, wobei ich von vornerein 4² für mich gewählt habe, einfach fürs gute Gewissen, ansonsten gibt es aber eigentlich keine EInwände gegen Bi-Wiring wenn es sich um den gleichen Kabeltyp handelt, wobei der Unterscheid mit/ohne wohl kaum erkennbar sein wird, wenn es nicht wirklich vorher ein 0,5² war und DU vier davon drangehangen hast. Zu Deinem anderen Prob, was Dir HausMaus sagen möchte ist, dass Du entweder Deine Frontspeaker an die Zone2/3 Anschlüsse gelegt hast und nicht an die Frontspeakeranschlüsse oder das Du event. Zone2/3 aktiviert hast beim einmessen, aber keine Zonenlautsprecher verwnedet hast, also bitte sicher stellen, dass die Fronstspeaker auch wirklich an den Fronanschlüssen hängen....sollte das Einmessen aber mit einem ploppen und sofortiger Abschaltung des AVR´s enden, dann wäre es ein schwerwiegender Verkablungsfehler, ansonsten kleine Verkablungsfehler, wie das verdrehen der Pole bemängelt der AVR anch dem einmessen. |
Flexstarr
19:15
#6258
Okay, nutze 2,5² und länger als 10m sind die Kabel auch nicht. Die Front sind schon richtig angeschlossen bei SP1 und ZONE2/3 sind ebenfalls nicht aktiv während der Einmessung. Bei dem Pre-Check hängts eben schon, wo er den Front-L testen will. Zumindest für die beiden Fronts habe ich auch schon die Polung geprüft, auch das ist in Ordnung. Hängt zwar noch Surround dran, aber soweit kommt der Test ja noch nicht mal.. ![]() |
HausMaus
20:08
#6259
stelle ihn auf werkseinstelung zurück ! was ist denn wenn du nur die front ls anschliest ohne einmessen ? radio oder cd hast du ein ton ? ![]() |
Pizza_66
21:22
#6260
Das ist Falsch. !!!! Die Fronts gehören ganz unten an den Drehklemmen, wo "Front" drüber steht. "SP1" ist für die Presence Lautsprecher gedacht. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 14. Apr 2009, 21:23 bearbeitet] |
HausMaus
21:26
#6261
wie immer gerettet ! ![]() ich gehe ja immer davon aus das man mit bildern und lesen nix verkehrt anschlissen kann . |
Flexstarr
09:24
#6262
erstellt: 15. Apr 2009, |||||||
Nur keine Aufregung - die Front sind schon da angeschlossen, wo sie auch hingehören, unten wo FRONT steht -> ![]() An SP1 ist nichts angeschlossen und JA, Ton ist schon da ![]() Deswegen verstehe ich eben nicht, warum das Einmessen fehlschlägt. Sorry, ich dachte SP1 wäre gleich mit FRONT, habe nicht nochmal nachgesehen gestern, bevor ich gepostet habe. |
c_PA
14:08
#6263
also dann tausche bitte mal das Kabel des Lautsprechers, an dem er austeigt, komplett, ich habe nur die Erfahrung letztens an einem 663er gemacht, dass dort beim Einmessen die ersten zwei Töne kamen und beim dritten Ton ist der Receiver ausgegangen mit einem plopp auf den Lautsprechern, dachte zuerst an einen defekt der Lautsprecher, also habe ich den rechten nach links, dort ging er, dann habe ich den linken rechts angeschlossen, ging dann auch, somit bin ich davon ausgegangen, das irgendwie das Kabel nicht korrekt angeschlossen war vorher...also mach das auch mal so zum test, versuche zuerst nur die beiden Frontlautsprecher, wenn er dir beim rechten aussteigt, dann nimmd en rechten mal nach linsk, teste es nochmal, wenn er dort geht, stell den linken mal nach rechts,. wenn es wieder passiert, Kabel komplett tauschen, wenn es nicht mehr passiert, hattest Du irgendwie die Kabel wohl falsch in die Litzen geschoben ;-) |
Bremer
18:04
#6264
Ich habe da mal eine Frage zum Update der FW des RX-V 1800: In der Anleitung steht, dass man einen DVD oder CD Player digital mit dem Receiver verbunden haben muss, im weiteren ist dann nur noch von "optical" oder "coaxial" die Rede. Ich habe meinen Player digital via HDMI an den Receiver angeschlossen. Funktioniert das Update auch darüber oder muss ich den Player zusätzlich über den optischen oder koaxilan Anschluss verbinden? Danke für hilfreiche Tipps im voraus. |
Lion13
19:05
#6265
Leider funtioniert das Update NICHT per HDMI-Verkabelung, ein LWL- oder Koax-Kabel vom CD- oder DVD-Player ist zwingend erforderlich. |
Flexstarr
20:28
#6266
Hatten den Front-R mit dem Kabel vom rechten an Front-L am 1800er angeschlossen, der Test bricht wieder beim Initialcheck direkt am Anfang ab [E1:NO FRONT SP]. Somit liegts nicht am Speaker und auch nicht am Kabel. Entferne ich den FRONT-L komplett vom 1800er, geht der Test zumindest weiter zum FRONT-R und Center etc. So langsam verzweifle ich.. ![]() |
HausMaus
20:45
#6267
hallo Flexstarr also noch mal ... alles ab und den avr auf reset gestellt dann die front ls angeschlossen und das radio angestellt was passiert da ? ![]() |
Flexstarr
20:50
#6268
Da ich erst vor wenigen Tagen ein Update gemacht habe (vor dem Update schlug das Einmessen ebenfalls fehl) läuft er quasi noch mit Werkseinstellungen. Ton ist ja einwandfrei da, bei beiden Front, Center sowie Surround. |
HausMaus
21:08
#6269
Ton ist ja einwandfrei da, bei beiden Front, Center sowie Surround. und nach dem neuen anschlissen gehen da auch alle andern ls ? |
Flexstarr
21:13
#6270
Ja, aus allen kommt einwandfrei Sound. Deshalb verstehe ich es ja nicht, warum er mir beim Einmessen den besagten Fehler bringt! Ich könnte natürlich den Front-L während des Einmessens entfernen und danach wieder Anschliessen, aber das ist wohl kaum im Sinne des Erfinders. |
HausMaus
21:18
#6271
na gut . was ist den mit der impedanz 6 oder 8 ohm ? und dann mal die ganzen einstellungen in der bda duch schauen und einstellen ! ![]() |
Flexstarr
21:25
#6272
Das ging mir auch durch den Kopf. Die Lautsprecher unterstützen 4-8 Ohm. Ist es dann sinnvoll, runter auf 6 Ohm zu gehen? |
HausMaus
21:29
#6273
ja ist es den es werden nur 4 ohm sein aber zugelassen bis 8 im normalfall sollte es nicht das prob. sein aber diesmal vieleicht . |
Flexstarr
21:38
#6274
.. nein, leider ist es auch das nicht. |
HausMaus
21:41
#6275
und hast du nochmal die einstellungen laut bda überprüft ? |
Flexstarr
21:45
#6276
Welche meinst Du nun genau mit "die Einstellungen" ? ![]() |
HausMaus
21:54
#6277
z.b. „BI-AMP“ einstellungen s.116 und s.72 |
Flexstarr
22:03
#6278
Daran wurde nichts verändert. Ist im Advanced Menü auf OFF. Werde das morgen nochmal genauer untersuchen... |
c_PA
22:05
#6279
Bi-Amping macht kein Prob wenn es dran ist und nicht deaktiviert oder an ist und nicht angeschlossen, wäre ein anderer Fehler....mhhh..also nochmal zum Verständnis....wenn Du also die beiden Front LS am rechten Kanal testest, dann funktionieren Sie beide, aber egal welchen der beiden Du an den linken anschließt, es geht nicht?!?!?! Also wie gesagt, hatte ein ähnliches Phänomen, entferne mal das Kabel das Probleme macht komplett, also wohl das vom linken front LS, dann tausch es aus, prüfe aber vorher mal mit einer Taschenlampe den Anschluss am AVR, ob da irgendwas drin hängt, was ihn kurz schließen könnte oder den Kontakt verhindern, geh mal mit irgendwas schmalem durch, z.B. einer Nadel oder ähnliches um zu prüfen ob da irgendwas drin steckt, dann schließe das Kabel (am besten das vom rechten LS, weil das ja definitv geht) an und probier das ganze nochmal, ansonsten könnte event. die Endstufe einen defekt haben, mir fällt nämlich nichts mehr ein was sonst noch falsch laufen könnte... |
HausMaus
22:07
#6280
ok dann mach das , ich komm da langsam nicht mehr weiter ! gute n8 erst mal ![]() [Beitrag von HausMaus am 16. Apr 2009, 09:01 bearbeitet] |
Flexstarr
09:00
#6281
erstellt: 16. Apr 2009, |||||||
Danke für die Vorschläge Jungs, werd ich evtl. erst morgen zu kommen. Sobald getestet, melde ich mich wieder ![]() |
evilbart
15:10
#6282
erstellt: 18. Apr 2009, |||||||
Habe mal ne Frage: Ist es möglich sowohl Presence als auch Surround Back zu nutzen, also 9.x? Man müsste dann ja einen externen Verstärker an die Surround Back Pre-Outs hängen, aber laut BDA kommt aus Surround Back Pre-Outs und Surround Back/Presence LS Anschlüssen das selbe Signal ![]() Hat da jemand Erfahrungen mit oder weiß mehr darüber? Danke schonmal im vorraus für Hilfe ![]() |
outofsightdd
20:46
#6283
Die Frage wurde schon mehrfach gestellt und beantwortet. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das mit den Yamahas nicht möglich. Nur entweder oder. Eigentlich Schade, denn Denon bietet diese freie Konfiguration der Endstufen an, so dass man dort zum Bsp. mit einem 7.1-Receiver Bi-Amping und Surround Back mit externer Endstufe nutzen kann. |
evilbart
21:48
#6284
Ich meinte mal irgendwo gelesen zu haben, dass es möglich ist. Man kann doch auch einen normalen Stereo Receiver als Endstufe benutzen, oder? Habe aber leider nicht genug LS um das auszuprobieren, vielleicht findet sich ja jemand der auch in der Praxis das funktionieren/nicht funktionieren eines solchen Setups testen könnte. Was meint ihr denn was in meinem Zimmer besser wäre? Surround Back (Victa 200) oder Presence (Victa 200)? Hier ne Skizze von meinem Zimmer (3,70m x 3,74m): ![]() |
-Puma77-
23:13
#6285
Das Update kann auch via USB aufgespielt werden. Hab´s bereits gemacht. VG |
evilbart
23:16
#6286
Ohne USB Anschluss? ![]() |
Passat
00:31
#6287
erstellt: 19. Apr 2009, |||||||
Bei einem 1800? Das wäre ein technisches Wunder, denn der 1800 hat gar keinen USB-Anschluß. Grüsse Roman |
c_PA
00:46
#6288
wenn ich grad da bin, möchte iochs auch nochmal erwähnen, damits auch wirklich jeder gesagt hat...der 1800er hat kein USB ![]() ![]() ![]() ![]() Allerdings habe ich das mit Noxon2 gelöst und über dessen USB auf den optischem eingespielt, dass gilt dann sozusagen als Pseudo USB Update ![]() ![]() ![]() |
evilbart
01:03
#6289
-Puma77-
12:37
#6290
Das Aufspielen der Datei auf den 3800 kann via USB und/oder über dig. Verbindung erfolgen. ![]() VG |
Passat
12:59
#6291
Mach doch beides. Der Receiver schaltet dann automatisch je nach Signal und gewähltem Surroundprogramm zwischen Surround Back und Presence um. Hast du z.B. ein 5.1-Signal, dann sind die Presence aktiv und die SB stumm. Hast du ein 7.1-Signal, dann sind die Presence stumm und die SB aktiv. Grüsse Roman |
c_PA
13:07
#6292
egal wie, das hilft Bremer nicht weiter, denn er hat immer noch einen 1800er und der wird sich deshalb nicht zu einem 3800er transformieren ![]() |
evilbart
14:59
#6293
Das wären dann wieder 100,- mehr, für mich als Schüler zwar machbar, aber naja..^^ Ist den die Surround Back Aufstellung gut? Ich hab schon gehört, dass ein gut aufgestelltes 5.x Set besser als ein schlecht aufgestelltes 7.x ist und mein Zimmer ist ja nun nicht besonders groß ![]() |
Pizza_66
15:53
#6294
Dann bleib´bei 5.1 Gruß |
outofsightdd
18:29
#6295
Wenn das nun ne Umfrage wird, bin ich auch für 5.1! Habe meinen 1700 in einem 20m²-Raum laufen und abgesehen von zwischenmenschlichen Verstimmungen bei 7.1 oder sonstwas, wüsste ich nicht, wo ich die SB hinstellen sollte, da man dann quasi immer nur eine Aufstellung optimal hinbekommt: - Entweder mit Surrounds im Winkel von 30° hinter einem für optimale SACD/DVD-A-Aufstellung - Oder Surrounds neben mir und SB hinten für optimale 7.1-Aufstellung Nebenbei werden es einem die eigenen Ohren in 15 Jahren danken, wenn man nicht ständig mit SurroundBack-Speakern im Abstand von 50 cm zum Kopf gehört hat. ![]() Also mein Votum: Unter 30m² lieber 5.1. ![]() [Beitrag von outofsightdd am 19. Apr 2009, 18:30 bearbeitet] |
c_PA
18:59
#6296
naja, ich persönlich möchte mir demnächst 6.1 zulegen, also den sechsten....weil es den Canton Chrono jetzt ja als 501er gibt....und das, weil ich das Gefühl habe, direkt hinter meinem Kopf fehlt noch etwas zum füllen...ich hoffe das bringt dann auch was, denn immerhin verzichte ich dafür auf Bi-Amping ;-) |
evilbart
19:10
#6297
Es kommt drauf an wo ich sitze (siehe Skizze). Meistens werde ich aber von der vorderen Sitzposition (grün) gucken, hätte also genug Abstand zu den Surround Back. Naja, werde mir wenn ich Zeit und Geld hab mal 2 Paar Victa 200 kaufen und Presence und Surround Back testen. Danke für eure Hilfe ![]() |
outofsightdd
19:55
#6298
Wie gesagt, gut aufgestellt kein Thema. Nur den Surround Back direkt an die Sofalehnen-Oberkante genagelt ![]() |
evilbart
20:04
#6299
Also das ist kein Sofa, sondern mein Bett (hätte ich beschriften sollen^^) und ich wollte die dann in nen Regal stelln ![]() Wie gesagt, Sitzposition ist zu 90% innerhalb des schwarzen Kreises (Sessel). |
Asclepias
20:47
#6300
![]() Seh ich auch so. Gruß |
Wu
20:50
#6301
Das ist mir zu pauschal. Wenn man die Aufstellmöglichkeit hat, kann man auch mit 20qm ein 7.1-System vernünftig nutzen. Unter Umständen sogar besser als ein 5.1-System, da ich mit 4 Lautsprechern hinten einfach die bessere Umgebungskulisse hinbekomme. |
evilbart
20:52
#6302
Also oben ist ne Skizze von meinem Zimmer, was meinst du dazu Wu? Ich kann auch gerne nen Foto machen, dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen.. ![]() |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.281
