HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Knosti disco antistat: Kleiner Erfahrungsbericht | |
Knosti disco antistat: Kleiner Erfahrungsbericht+A -A |
#silk
00:06
#801
erstellt: 22. Dez 2012, |
Das kann ich mir gut vorstellen, denn gewöhnlich passiert da nichts: Die Label werden naß und wieder trocken. Etwas Achtsamkeit ist gegebenenfalls nur für die angesprochenen roten Label empfehlenswert - bei mir waren das Amiga-Platten, Benjamin hatte das auch für weitere rote Label aus dem Ostblock bestätigt. Dabei geht es nicht ausschließlich um die Label an sich, die entfärbt werden, sondern auch um Dinge, welche die dann rote Brühe super einfärben kann. Bei uns hat nur der Klodeckel einen roten Fleck bekommen, bei anderen könnte es womöglich den Boden oder Mobiliar treffen. Daher: In diesem Fall lieber etwas vorsichtiger sein und evtl. vorher darauf testen. Andere Label, egal ob von neuen oder alten Platten, ob Amiga oder nicht, haben keinerlei Schaden genommen -> plantschen wie bisher erlaubt. ![]() |
Bepone
09:01
#802
So ist es. Ärgerlich wird es, wenn das Waschwasser von den roten Labels verfärbt wird und andere Labels, die mit dem Waschwasser in Berührung kommen, dann ebenfalls einen roten Rand bekommen. Ist mir leider schon passiert. (Dies soll kein Schimpfen auf Platten aus dem "Ostblock" sein, denn die Vinyl-Qualität an sich ist oft ganz hervorragend) Auch hatte ich schon Fälle, wo der Rand des Labels von der Waschflüssigkeit leicht angelöst / aufgewölbt wurde und dies nach dem Trocknen nicht mehr ganz restlos zurückging. Eine gewisse Vorsicht ist also nie verkehrt ![]() Gruß Benjamin |
marcell101
15:26
#803
erstellt: 23. Dez 2012, |
hat jemand schon ne lösung gefunden wie man die labels vor nässe schützt? bei mir lösen die sich auf ![]() |
gandl
15:30
#804
Die Chancen sehe ich da sehr schlecht. Wenn man etwas weiches als Dichtung nimmt, wird die Reibung wahrscheinlich beim frestdrehen so hoch, dass es das Etikett abreibt. Wenn man ein Schmiermittel dazwischen packt das auch abdichtet, besteht die Gefahr, dass dieses Mittel das Etikett versaut. Andere Möglichkeiten seh ich persönlich gerade nicht. |
Burkie
15:38
#805
Metallschalen mit separater Arretierungsmutter. Wenn man selber Drehen kann. Grüße |
marcell101
16:54
#806
So ergebnis nach 2 stunden knosti 10 Platten gewaschen |
boozeman1001
18:02
#807
2 Stunden?!?!??? Was hast Du denn da veranstaltet? ![]() |
marcell101
20:36
#808
Platten gewaschen? ![]() |
David.L
18:05
#809
erstellt: 27. Dez 2012, |
Hallo, wollte auch mal einen kurzen Bericht über die Knosti schreiben. Habe sie heute bei Conrad für 39,95 grkauft. Zu hause angekommen und sofort eine Platte damit gewaschen. Zu hörergebins bin ich noch nicht gekommen, denn die Platte trocknet gerade. Aber, der Drehring der an der Schallplatte befestigt wird, ist nicht richtig dicht. So das die Reinigunsflüssigkeit schön während des Waschens über das Label läuft. Von daher bin ich nicht begeistert davon. Ich frage mich wie die das überhaupt ohne eine Dichtung (Dichtring) dicht bekommen wollen eventuell werde ich mir nächste Woch auf der Arbeit eine Gummidichtung scheiden. Mal gucken. Wenn das nichts bringt, wird das Gerät wieder verkauft. Naja, was soll es. Gruß David |
Burkie
18:11
#810
Hallo, das mit der Dichtung ist leider so. Man sollte auch nicht zu fest andrehen, da die ganze Sache nur aus Plastik besteht, und mir nicht allzu stabil erscheint. Grüße |
David.L
18:16
#811
Ja da hast Du recht. Werde trotzdem mal gucken das man das vernünftig dicht bekommt. So, habe jetzt meine LP trocknen lassen. Vor der Reinigung habe ich ein Knistern vernommen. Es handelt sich hier um eine alte ACDC Platte. Nach der Knostibehandlung habe ich keine Veränderung vernommen. Das Knistern war immer noch wie vorher zu hören. Diese Platte habe ich in 2 Waschgängen gereinigt. 10 mal vorgedreht und 10 mal zurück. Das ganze 2 mal. Werde es gleich mal mit einer andern LP weiter testen. Wenn das nichts bringt werde im laufe der Zeit eine eigene Mischung anfertigen. Gruß David |
Burkie
18:22
#812
Hallo, wenn das Knistern aus abnutzten Rillen herrührt, kann eine Reinigung nichts helfen. Ansonsten drehe ich eine Platte in der Knosti mal hin- und her und lasse sie dann einige Zeit einweichen. Dann wieder etwas drehen, und nun die zweite Hälfte einige Zeit weichen lassen. Das ganze nach Bedarf wiederholen und ausdehnen. Damit sollte dann auch größerer Dreck weg sein. Grüße |
David.L
18:32
#813
Da hast Du natürlich auch wieder recht. Reinige gerade eine neue LP, diese knistert teilweise auch. Obwohl sie neu ist. Ich drehe jetzt auch nur ein,zwei mal um. Dann lasse ich es etwas einwirken. Und dann:
Gruß David P.S so gehe ersteinmal eine rauchen und lasse es schön einwirken. |
David.L
19:08
#814
Hallo, mal wieder ich. Hat das eigentlich schon einmal jemand ausprobiert? Es würde doch reichen, wenn man einfach eine dünne Schicht Silikon in dem inneren Ring der beiden Teller (siehe Pfeile) aufträgt. Diese Schicht sollte nur etwas (von der Höhe der Silikonschicht) über den Rand stehen. So kann man noch gut die beiden Ringe und dazwischen die LP mit anziehen. ![]() Absolut meisterhaft gezeichnet die Pfeile. Gruß David |
Pufftrompeter
Gesperrt |
19:49
#815
... fuer die 3 Amiga-Ostblockpressungen lohnt sich das nun wirklich nicht, zumal das Label auch noch beim Abtropfen nass wird. Carsten |
Bepone
20:49
#816
Da zittiere ich mich mal selbst:
Dies trifft nicht auf DDR- und Ostblockplatten zu, es gibt also noch mehr Gründe, solch eine Abdichtung wie eben vorgeschlagen mal auszuprobieren. Vielleicht ist es auch alles eine Frage des Anspruchs ![]() Gruß Benjamin |
Pufftrompeter
Gesperrt |
22:07
#817
Hat mit Anspruch nix zu tun ... aber der meiste Sabber laeuft eben beim Losdrehen und Abtropfen ueber das Label: Da kannste abdichten, bis Dir wieder Haare auf der Glatze wachsen - das wird daran nix aendern, denn beim Waschen selbst halten die Schalen dicht. Meine jedenfalls. Aber das hat vielleicht was mit Kraft und Geschick zu tun ![]() Carsten |
David.L
22:30
#818
Das wäre natürlich absolut sinnfrei. Man sollte dann schon die Wangen an der Platte geschraubt lassen und diese dann so trocknen. ![]() Ich mag es auch nicht besonders, wenn die Suppe über meine neuen LPs läuft. Ich kann mir nicht vorstellen das das so vom Hersteller gewollt ist. Das beim Reinigen die Flüssigkeit durch die Wangen läuft und schön über das LP Label. Gruß David |
Bepone
22:38
#819
Hmm, Carsten, Geschick... Meine Knosti ist schon lange im DIY umgebaut, ich muss nichtmal mehr selbst die Platten drehen. Nass werden die Labels durch meine Konstruktion auch nicht mehr. Wenns um Geschickt geht, also ich konnte es immer vermeiden, dass mehr Suppe beim Aufdrehen der Schalen auf die Labels lief, und das ganz ohne Glatze. Gruß Benjamin |
David.L
22:40
#820
Pufftrompeter
Gesperrt |
23:20
#821
Das ist das mit weitem Abstand komplett Sinnloseste, was bisher geschrieben wurde :cut. |
Magister_Verbae
00:17
#822
erstellt: 28. Dez 2012, |
Nicht, wenn man bedenkt, dass die Aussage im Aktiv und nicht im Passiv steht. ![]() ![]() Martin |
David.L
10:41
#823
Was ist daran Sinnlos?? Carsten, wie viele in deinem Bekanntenkreis haben noch einen Schallplattenspieler und nutzen diesen noch?? Gruß David [Beitrag von David.L am 28. Dez 2012, 11:59 bearbeitet] |
Pufftrompeter
Gesperrt |
11:35
#824
erstellt: 29. Dez 2012, |
Alles. (a) Wie lange soll es denn dauern, eine Platte zu waschen? (b) Wie soll die Platte samt "Schalen" in den Staender passen? Kein Mensch, der eine Knosti benutzt, trocknet die PLatten mit aufgeschraubten Schalen ... aber ich lass mich gern vom Gegenteil ueberzeugen. Carsten [Beitrag von Pufftrompeter am 29. Dez 2012, 11:37 bearbeitet] |
Burkie
13:34
#825
Man soll die Platten ja auch nicht bloß abtropfen und lufttrocknen lassen, sondern z.B. mit Abtrockentuch oder in der Bohrmaschine trockenschleudern. So war das gemacht. Ich hingegen lasse die Platten einfach ohne Schaale lufttrocknen. Grüße |
sandy666
21:40
#826
erstellt: 10. Jan 2013, |
Also wenn ich nur eine Platte wasche, dann lasse ich die Schalen dran. Die Platte passt sehr gut mit den montierten Schalen in den Ständer. Wenn ich mehr wasche nehme ich die Dinger aber auch ab, sonst dauert das ja ewig. Ein trockentuch benutzen ? Dann kann ich die ja gleich wieder waschen, nee nee.... Im Akkuschrauber trockendrehen hab ich auch schon gemacht. Das funktioniert gut, aber irgendwann ist die Schale hin, weil sie der Kraft nicht gewachsen ist. Aber bei Protected gibts ja neue ![]() |
boozeman1001
22:01
#827
Ich habe bei der letzten Waschsession die Platten testweise auch mal getrocknet und zwar indem ich 2 Lagen Küchenkrepp auf den Tisch gelegt habe, darauf die nasse Platte und dann mit nochmal 2 Lagen Küchenkrepp. Dann das Ganze sanft mit der flachen Hand "abgetupft". Danach die Platte in den Trockenständer. Funktioniert 1a. Platte ist in 0,nix trocken. Konnte keine Nachteile finden, außer einem etwas erhöhten Verbrauch an Küchenkrepp... ![]() Ich benutze übrigens 2 Knosti-Wannen: Die erste wird mit Fensterputzi befüllt (früher die Schlecker-Suppe, jetzt von Rossmann), danach wird in der zweiten Wanne mit selbstgemixter Flüssigkeit nachgewaschen. Mischungsverhältnis: 70% Isopropanol, 30% dest. Wasser, dazu ein kleiner Schuss Original Knosti-Suppe. Alternativ geht auch ein kleiner Spritzer Spüli. Ergebnis: Platte perfekt sauber, keine Flusenbildung mehr an der Nadel. Für mich die optimale Methode. Gruß, Kai |
Pufftrompeter
Gesperrt |
22:57
#828
... ich bin endlich dazu gekommen, mal meine ~300 Singles zu waschen. Mit der Knosti waer' ich da glaube ich verrueckt geworden - daher hab ich's mal anders probiert: (a) Waschbecken mit warmem Wasser + Spueli und ein weicher Lappen: Ich hab die ollen Dinger eingetaucht und abgewaschen wir einen Teller ![]() (b) Flache Schale mit Auto-Scheibenwaschfluessigkeit: Jede Singe 3x eintauschen und ablaufen lassen, so gibt's keine "Kalkflecken" auf der Platte. Was soll ich sagen ... das geht prima. Die Single-Labels haben nicht gelitten, und abgesehen vom Knistern auf einigen 45s durch die Schuber-Wischspuren auf den alten Singles sind die echt gut sauber geworden, obwohl die von vielen Parties wohl schon ziemlich mitgenommen waren. Durch das grosse Loch lassen sich die Singles gut festhalten; bin nicht sicher, ob das auch mit LPs auf diese Art klappt - ich denke, die lassen sich nicht so gut halten ... muesste aber auch gehen. Geht jedenfalls viel schneller als mit der Knosti; kein laestiges Rumschrauben und so weiter. Ist vielleicht mal 'ne Anregung fuer die, die grosse Mengen zu waschen haben ... Carsten [Beitrag von Pufftrompeter am 11. Jan 2013, 09:37 bearbeitet] |
WilliO
08:18
#829
erstellt: 11. Jan 2013, |
@boozeman1001: Kai, das ist ja irre! Wir wenden beide die gleiche Methode beim Waschen an. ![]() Ich verwende nur kein Küchenpapier o.ä. sondern lasse die Platte ein wenig über der 2. Wanne abtropfen und setze sie dann direkt in der Trockenständer. Verwendest du auch den 90%(?) Isopropanol? Ich habe zum Jahresende wieder eine Charge von ca. 80 LP's gewaschen und das Ergebnis war hervorragend! ![]() @Pufftrompeter: Nun habe ich keine 300 Singles, aber so ca. 100 sind es schon. Ich habe die auch irgendwann mal in den Knosti's gewaschen. Es war für mich wirklich erstaunlich was aus den alten Scheiben anschließend wieder an klasse Musik rauskam. Sicher ist es mühselig, aber es hat sich wahnsinnig gelohnt. Noch etwas: Ich habe die Erfahrung gemacht, daß man die Flüssigkeit der 1. Wanne nach ca. 15 LP's ausschütten sollte. Das ist natürlich vom Verschmutzungsgrad der Scheiben abhängig. Viel Spaß beim Waschen! Gruß Willi |
Moorkind
08:30
#830
Moin Carsten! Das mach mir ja Mut - ich habe auch noch unzählige Singles rumfliegen, wo ich mich bisher immer vor gedrückt habe, diese mal zu waschen. Die Auto-Scheibenwaschflüssigkeit hast Du unverdünnt verwendet? |
Pufftrompeter
Gesperrt |
09:36
#831
Ja - die nehm ich unverduennt (auch fuer LPs in der Knosti). Find ich klappt besser als Glasrein. Ich muss allerdings sagen, wie haben einen sehr grossen Wasserentkalker/Ionenaustauscher fuer unsere Hauswasserversorgung - unser Wasser ist sehr kalkarm (nach dem Entkalker - davor ist's SUPERverkalkt ![]() Ciao, Carsten [Beitrag von Pufftrompeter am 11. Jan 2013, 09:41 bearbeitet] |
boozeman1001
09:58
#832
Moin Willi! Probier das mal mit dem Küchenpapier aus, die Trocknung geht wesentlich schneller und Nachteile konnte ich -wie gesagt- keine feststellen. Ich verwende Isopropanol aus der Apotheke, müsste 99%ig sein. Gruß, Kai |
WilliO
10:20
#833
Hallo Kai, 99%... sowas habe ich auch -im 5L Kannister ![]() Ich habe bzgl. Trockenvorgang keine Eile weil ich während des "Drehens" immer genüsslich Musik höre und dabei auch die Zeit ein wenig vergesse. ![]() Sollte das aber mal anders sein, weiß ich, daß ich den Vorgang gefahrlos beschleunigen kann. Besten Dank für den Tip! ![]() Beste Grüße Willi |
David.L
10:26
#834
So sehe ich das auch und muß nicht in Akkordzeit Platten durch die Knosti jagen.
Wo gekauft und was hast Du für 5 Liter bezahlt? Hat einer von Euch schon einmal den Test mit etwas Brennspiritus zu Eurem Gemisch gemacht anstatt des Isopropanols ? Gruß David |
WilliO
10:34
#835
Hallo David, den Isopropanol habe ich mal über Ebay gekauft. Das war -im Vergleich zur Apotheke- richtig preiswert. Schau mal nach, du wirst sicher fündig. Den damaligen Preis weiß nicht mehr. Mit Spiritus habe ich keinerlei Erfahrung wenngleich ich glaube das ich dazu schon negative Berichte gelesen habe. Außerdem dürfte ein Spiritus-Gemisch noch unangenehmer stinken als die Iso.-Flüssigkeit. ![]() Beste Grüße Willi |
Pilotcutter
Administrator |
10:46
#836
Die Preise differieren da etwas, aber ich habe mir auch mal einen ordentlichen Pott gekauft mit dem man erstmal lange, lange auskommt. ![]() Das Zeugs kann man auch gut für zig andere Dinge in Haushalt und Technik gebrauchen und die 10 Liter sind vom P/L das günstigste. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 11. Jan 2013, 10:47 bearbeitet] |
David.L
10:50
#837
Oh das ist günstig. Vor 3-4 Jahren habe ich in der Apotheke für 100 ml 75%tiges Zeug mal 3 oder 4 € bezahlt. Gruß David |
BassTrombone
10:55
#838
ich bestell Isopropanol immer hier ![]() 22 Euro für 6 Liter...in der Apo bezahlt man ca. 10 Euro für einen Liter, wenn ich mich recht erinnere.... |
WilliO
13:18
#839
Darum spricht man ja auch von Apothekenpreisen ![]() Gruß Willi |
sandy666
01:08
#840
erstellt: 13. Jan 2013, |
0300_Infanterie
20:16
#841
... hat wer denn mal negative Erfahrungen gemacht? Mit der Knosti an sich, oder mit "Ersatzreinigungsmittel"? |
Moorkind
20:21
#842
Nur mit der "Originalsuppe" von Knosti. Nach dem ersten abspielen der Scheiben hing immer etwas Schmodder an der Nadel. Mit der selbstgemixten Soße (dest. Wasser + Iso) noch niemals. damit bin ich sehr zufrieden. |
0300_Infanterie
21:05
#843
... kein "Netzmittel" dabei? |
Pufftrompeter
Gesperrt |
21:14
#844
Ich hatte mal 'ne Charge blaues Glasrein, das hinterliess einen doofen Schmierfilm auf der Platte, und die Nadel sammelte bei den ersten Durchlaeufen einen blauen "Popel" ein. Die recht kurze Shibata musste man dann sogar in der Mitte der Seite reinigen. Mit dem Auto-WaschScheibenwachanlagenzeugs hab ich beim ersten Abspielen nicht mal mehr Flusen an der Nadel. Carsten |
Hann45500
21:30
#845
Hallo Gemeinde... ![]() nun ist es auch bei mir soweit. So ein Teil muss her. Die Kosten sind doch sehr überschaubar. ![]() Bis jetzt habe ich stets meine gebrauchten Platten beim Händler gleich zum "Waschen" gegeben. Tolles Ergebnis zum kleinen Preis. ( 1,50 € / LP ) Aber eben mal `ne Scheibe waschen ist nicht.....also in`s Auto.....zum Dealer.....Platten waschen und zurück. Deshalb jetzt auch selbst Waschen. Dank der hier sehr hilfreichen Anregeungen zur "Knosti", erhoffe ich mir auch ein gutes "Waschresultat"... Ich werde hier berichten, wie es so gelaufen ist. Beste audiophile Grüsse aus Hannover Helmut |
Moorkind
23:38
#846
Doch, dieses Teslanol aus dem Fotofachhandel natürlich. Mit einer kleinen Flasche kommt man wahrscheinlich viele Jahre hin. Man braucht ja nur immer einige Tropfen. Hatte ich vergessen aufzuführen! |
Pufftrompeter
Gesperrt |
07:42
#847
erstellt: 14. Jan 2013, |
... es reicht als Benetzer auch ein Tropfen simpler Klarspueler aus der SpueMa, den durfte jeder im Haus haben. Carsten |
BassTrombone
09:33
#848
guter Tip---danke.... |
HaJöKo
19:20
#849
Hallo,hab mal hier gelesen wie Ihr eure Platten wascht,ich mache mir einfach schönes warmes Wasser mit Flüßigseife und einen schönen weichen Schwamm,dann mit schön viel Schaum reinigen,längs und kreisförmig wischen,keine angst die Platte nimmt keinen Schaden,bei einer CD wär das anders.Wenn sie gewaschen ist ,spüle ich sie mit klaren warmen Wasser ab und trockne sie mit Toilettenpapier oder Küchentücher,werden wunderbar und das in kürzester zeit. Gruß Jörg |
sandy666
08:11
#850
erstellt: 15. Jan 2013, |
Genau das mache ich mit allen gebrauchten Platten. Erstmal in einem Eimer mit Seifenlauge einweichen lassen und mit einem Tuch abwaschen. Danach abspülen mit klarem Wasser, trocknen lassen und ab in die Knosti. |
0300_Infanterie
19:56
#851
Und das Label in der Plattenmitte? |
Knosti macht Kratzer sascha26 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 7 Beiträge |
Knosti (Antistat) Schallplatten - mal anders nutzen subsidiär am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 4 Beiträge |
Plattenwäsche Knosti Ultrasonic ingu am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 12 Beiträge |
Knosti , Knosti . hifi*7373* am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 15 Beiträge |
Knosti Philip_ am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 20 Beiträge |
Knosti Reinigungsflüssigkeiten J.Bond am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 95 Beiträge |
Knosti Neuling andy1974 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 5 Beiträge |
Vinyl-Reinigung per Ultraschall -Erfahrungsbericht Einfach_Supi am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 140 Beiträge |
Schallplatten reinigen - Knosti Rezept Klassik_lebt am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 12 Beiträge |
Knosti Plattenwäsche - Aufgequollene Labels? Mr.Digital am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.489
