HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany | |
AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany+A -A |
Brandis7B
13:58
#2501
erstellt: 24. Sep 2024, |||
Hi, meine M30 werden von der Vorstufe in Standby versetzt wenn 30. min. keine Musik läuft. |
Padang_Bai_
15:44
#2502
Ja, ist ja auch Sinn der Schaltung. Dauert bei mir ca. 10 - 15 Minuten. Ich meinte, daß bei sehr leiser Musik (z.B. pianissimo, leises Radio im Hintergrund) eine oder beide Monos abschalten, bei Erhöhung der Lautstärke wieder anspringen. Kommt aber sehr selten vor. |
ifihhoerer
16:39
#2503
Danke für den Tipp... werde ich mal versuchen... Update kommt dann.... |
ifihhoerer
16:39
#2504
andre11
17:37
#2505
...dann sind die aber über ein Triggerkabel mit der Vorstufe verbunden, und die Vorstufe geht auch schlafen. Wenn keine Steuerleitung da ist, geht die Endstufe von selbst aus. Sie schaltet sich wieder ein, sobald ein Signal anliegt. Das Steuern der Endverstärker über die NF Verbindung geht erst bei neueren Geräten. |
Padang_Bai_
19:14
#2506
Wenn der Mode Schalter auf der Rückseite der M 30 auf "Auto" steht, können die Monos über den AVM Vorverstärker gesteuert werden. Ein Triggerkabel ist nicht notwendig. Funktioniert auch über meine 21 Jahre alte V2. |
ifihhoerer
19:26
#2507
andre11
19:49
#2508
Ja, im Prinzip hast du schon recht… Bei dieser Automatik schaltet die Endstufe ein sobald ein Signal mit bestimmter Stärke anliegt. Ist das Signal weg, bzw. wird es sehr leise, geht die Endstufe nach einer definierten Zeit in Stand-By. Die Ein-/Ausschaltung der neueren Geräte ist etwas anders. Hier schaltet die Endstufe ein sobald auch die Vorstufe eingeschaltet wird, und entsprechend umgekehrt auch wieder aus, also unabhängig vom Signalpegel. Das ist wie ein integriertes Triggerkabel. |
Padang_Bai_
19:59
#2509
Ok, Danke für die Erläuterung ![]() |
ifihhoerer
18:41
#2510
erstellt: 11. Okt 2024, |||
Ja, genau das isses. So ein Hifiberry hat natürlich eine Fernbedienung mit…., ja genau…., einem Lautstärkeregler ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ifihhoerer am 11. Okt 2024, 20:01 bearbeitet] |
andre11
21:36
#2511
harry@illsoundz
13:15
#2512
erstellt: 07. Dez 2024, |||
Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrungswerte zu den verschiedenen Versionen der Ovation PA8/PA8.2/PA8.3 Vorstufen? Wenn ich das richtig verstehe, wurde bei der Version PA8 noch ein Schaltnetzteil für die Versorgung verwendet. Ab der Version PA8.2 dann ein konventionelles lineares Netzteil. Hat jemand Hörerfahrungen zum Unterschied bei den Versionen der Vorstufen machen können? Danke für euer Feedback! ![]() |
schlusenbach
16:34
#2513
erstellt: 23. Mrz 2025, |||
Moinsen. Hat jemand ne Empfehlung für eine lernbare Fernbedienung für die AVM Geräte? Ich habe eine silberne Alu-FB die nicht mehr richtig funzt, und eine alte AVM Kunststoff-FB von meinem damaligen AVM Evolution A2. Oder gibts Codes von AVM für eine programmierbare FB? |
andre11
19:35
#2514
Auch Moin! Im Prinzip funktioniert jede lernfähige FB. Allerdings muss das Original wenigstens noch einmal den entsprechenden Befehl ausgeben. damit die Universelle dem Code speichern kann. Den Code kenne ich nicht, aber man kann die meisten Universal-FB auch suchen lassen. Dazu muss man das Gerät in der Regel einschalten, dann gefühlt eine Woche die Off-Taste gedrückt halten. Wenn der Befehlssatz passt, geht das Gerät aus, man lässt die Taste los und es sollte passen. Die AVM Alu-Fernbedienung kann man aber reparieren. Oft sind es aber auch nur die Batterien - neue Knopfzellen sind nicht selten ab Werk leer. Wenn Tasten haken, oder Klemmen, kann man ggf. die Taster tauschen. Gerne mal bei AVM anrufen und nach den Kosten fragen. Wenn die alte FB eine blau hinterlegte ON/OFF Taste hat, sollte sie funktionieren. Die älteren, mit grün hinterlegter Taste, funktionieren nicht. |
AVM COMPETITION MONO Morten_aa am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 5 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Offener Marantz-Stammtisch MusikGurke am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 14394 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedArmin13.12
- Gesamtzahl an Themen1.559.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.741
