HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hilfestellung bei rep. Sony F570ES | |
Hilfestellung bei rep. Sony F570ES+A -A |
YamahaM4
11:29
erstellt: 23. Okt 2011, |
Hallo Leute, habe den oben genannten Amp und nach jahrelangem, problemlosen Betrieb ist mir heute der rechte Kanal ausgefallen und es qualmte. Nach dem Öffnen der Kiste sind mir zwei kleine Widerstände hinten auf der Endstufenplatine aufgefallen, welche verkohlt sind. Ausserdem macht ein kleiner Elko in der Nähe dicke Backen. Ich vermute mal das die Treibertransistoren der Endtransen defekt sind. Meint Ihr es könnten auch die Endtransistoren defekt sein?? Hat zufällig jemand das Servicemanual des Gerätes zur Verfügung, denn ich kann an den verbrannten Widerständen keine Farbringe mehr erkennen und ausserdem bräuchte ich die Anleitung zum Ruhestromabgleich nach (hoffentlich) erfolgter Reparatur. Hier mal ein Bild der offensichtlich beschädigten Bauteile(von der Front oben ins Gerät geschaut): ![]() ![]() Im Voraus schonmal vielen Dank ![]() Grüße Chris |
AnyChris
11:54
Hi, Sicher dass die Bezeichnung Sony F507ES stimmt? weil ich finde dazu keinen Amp... Hm, die Dinger sind recht stabil. Ich denke mal der Widerstand ist aufgrund des defekten Kondensators ab geraucht. tausche beides mal aus. ich denke, er läuft dann wieder. Beobachte beim ersten anschalten dann die Wärmeentwicklung des neuen Widerstandes. Wird er schneller und deutlich heißer als der daneben für den anderen Kanal, sofort ausmachen. Dann muss der richtige Fehler gesucht werden. Ich würde den anderen Kondi auch tauschen. LG AnyChris |
YamahaM4
12:40
Hallo, sorry meinte natürlich 570ES nicht 507. Flüchtigkeitsfehler ![]() Du meinst es würde nur am Elko liegen?? Ich kenne so ein ähnliches Schadensbild von meinem Luxman L410. Da Waren auch 2 Widerstände verkokelt und die Treibertransen waren hin. Gruß Chris |
AnyChris
10:17
erstellt: 24. Okt 2011, |
Hi, nur um kurz eine Antwort zu geben, denn noch habe ich den Schaltplan nicht (Google fidnet ihn aber sicher) Also ich Würde versuchen. Du könntest ja auch testweise die Kanäle tauschen. Also Widerstand und Kondi auf die andere bauen und schauen, ob der Kanal läuft. Klar könnten die Treiber defekt sein, aber ich denke in diesem Fall ist der Übeltäter nur der Kondensator gewesen, der den Widerstand mit in de Tod gerissen hat. Diese Treiber sind nach meinen Einschätzungen relativ stabil ![]() Versuchs einfach mal ![]() wenn ich von der Arbeit zurück bin, siehe ich mir mal den Schaltplan an ![]() LG AnyChris |
Joschi55
10:35
Das kann ich nicht glauben. So wie der Elko aussieht hat der Überspannung abbekommen und der Fehler liegt periphär. |
AnyChris
12:39
Ist das der SONY ST-S570ES?? Irgendwie finde ich den Teil im Schaltplan nicht ... das kann natürlich sein, dass er an Überspannung gelitten hat. Abe rioch musste auch schon die Erfahrung machen, der der Kondi einen weg hatte und tatzächlich an sich selsbt gestorben ist. Aber prüffen ist natürlich sicherer. Yamaha, hast Du ein Multimeter zum Messen der Spannungen? LG |
YamahaM4
19:13
Hallo, ne ist ein TAE-F570ES, also Verstärker. Multimeter ist kein Prob, und messen kann ich auch ![]() Wenn ich die Kiste einschalte bläht sich der verschi...e Kondi immer weiter auf und wird wohl platzen, also bekommt er Überspannung. Hat irgendwer zufällig das SM zu dem Amp?? ein Prob ist, dass ich keinen Ansatz zum eigentlichen Defekt habe und nicht unnötig Bauteile verbraten möchte. Mein Plan ist die beiden Widerstände und die Treiber sowie Elko zu wechseln und dann mal schaun... Nur bräuchte ich die Werte der R´s, da das Boardin höhe der Bezeichnungen schön karamelisiert ist und ich keine Bezeichnung mehr ablesen kann. Ich schätze das zumindest mal die Treiber platt sind und im Worst Case auch die End Transen. Bitte helft mir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Chris |
detegg
19:34
AnyChris
19:35
TAE-F570ES? Du hast jetzt Drei Bezeichnungen geliefert und einen TAE-F570ES von Sony scheint es auch nicht zu geben. Bitte schau doch mal genauer nach! Google finde mit der richtigen Bezeichnung und "Service Manual" einige Treffer. Schau dort mal. Auch Electrotanya ist zu empfehlen. ![]() |
YamahaM4
19:46
Auf der Front steht F570ES, ist ein Amp - also TAE als Vorbezeichnung. Das ist das richtige SM, aber kanns nicht runterladen: ![]() Gruß Chris [Beitrag von YamahaM4 am 24. Okt 2011, 19:51 bearbeitet] |
AnyChris
21:07
du musst die SM in der suche dort suchen und auswählen, dann wartest Du bis zu 20 sek und dann steht unten "get Manual" ![]() Messe dann die Spannungen OHNE kondensator und vergleiche die Werte mit dem SM. Der Kondi muss sich in diesem Zustand nicht zwingen wegen Zu viel Strom weiter beulen. Er ist schließlich schon defekt. |
MRW
22:35
Hallo, das ist der TA-F570ES (steht normalerweise auf dem Modellschild auf der Rückseite) Der Widerstand R365 hat 390 Ohm und liegt in der Ruhestromeinstellung der Endstufe (am stecker VH5 14mV einstellen). Der Kondensator hat 47 uF 50V. Da an diesem Kondensator eigenlich + 1,1 bzw -1,1 V anliegen ist wahrscheinlich einer der Treiber defekt. Ohne Manual ist der Fehler wahrscheinlich schwer zu finden Gruss Michael |
YamahaM4
20:31
erstellt: 25. Okt 2011, |
Hallo, hab das mit dem SM jetzt gecheckt und habs hier vor mir, jedoch bräuchte ich nochmal Eure Hilfe, da ich ein paar Bauteile und deren Werte nicht darauf finden kann (zu doof?!). Ich bräuchte bitte folgende Werte: C262 ??? C363 ??? R364 ??? kann es sein dass im SM nur jeweils ein Kanal des Layouts vorhanden ist und ich mir deshalb so schwer damit tue oben genannte Bauelemente zu finden? Hoffe Ihr haltet mich jetzt nicht für komplett dumm ![]() Ich hatte vor knapp 5 Jahren mal die linke Endstufe einer Pioneer M90 nach ServiceManual erfolgreich repariert und jetzt diese Sch..sse?! ![]() Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten im Voraus Gruß Chris |
MRW
17:31
erstellt: 26. Okt 2011, |
Hallo, der rechte / linke Kanal sind identisch nur die Nummerierung ist unterschiedlich. Sony schreibt im Manual als Note: Components for right channel have same values as for lest channel, Reference numbers are coded from 150, 250, 350,450 Damit ist die Umschlüsselung dann einfach |
YamahaM4
18:39
erstellt: 29. Okt 2011, |
hatte es bemerkt, leider sind 2 Endtransen und die Treiber durch, also wird die Kiste ausgeschlachtet und verschrottet. trotzdem vielen Dank an alle Beteiligten Gruß Chris |
Sony TA-F570ES Quellenwahlschalter reinigen RO55 am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 2 Beiträge |
Unterstützung Reparatur Verstärker Sony TA-F570ES supric am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 30 Beiträge |
SONY TA-F570ES Verstärker gibt nach einschalten kein Signal weiter rhaba am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 5 Beiträge |
Sony Verstärker TA-F570ES Lautstärkeregler kratzt + Source direct LED SebW am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 78 Beiträge |
SMSL SA-98e Hilfestellung BigQuestionSmallHead am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 8 Beiträge |
Rep. Tipps für teildefekten Yamaha c65 Punchy am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 5 Beiträge |
Kurschluss Sony TA-535 *Mogli* am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe. Brauche einen Techniker der mein Netzteil rep. kann Yamaha_a_1000 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
Sony F245R Verstärker 1 Kanal tot BigLA am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 9 Beiträge |
Sony TA-F707ES rauscht auf beiden Kanälen MikeDee am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 27 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.457
