HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Chinch 10 Meter Schlechtes Signal! Was Einbauen? | |
Chinch 10 Meter Schlechtes Signal! Was Einbauen?+A -A |
ricmcric
20:35
erstellt: 12. Apr 2013, |
Hallo ich habe folgendes problem! Ich habe eine 5.1 heimkino Anlage und den tv via optischer lichtleiter angeschlossen dazu habe ich noch in ein mischpult 2 audioquellen angeschlossen und jetzt mein problem zwischen dem ausgang des mischpultes und dem eingang der heimkinoanlage ligen 10 meter chinch kabel. Wenn ich das mischpult über diese entfernung anschließe lässt die qualität sehr zu wünschen übrig (ich muss den regler sehr hoch stellen und dann hört man die sprache kaum und die bässe hingegen zind extrem verzerrt) bei kurzer entfernung funktioniert alles tip top. WAS KANN ICH DA MACHEN EVENTUELL EIN VERSTÄRKER EINBAUEN DER DAS SIGNAL VERSTÄRKT? KANN MAN DAS BAUTEIL SELBER MACHEN WENN JA EVENTUEL EIN SCHSLTPLAN UND NAME WENN NEIN WIE DAS BAUTEIL HEIßT BITTE UM HILFE DANKE IM VORRAUS MFG RICARDO |
Klas126
12:28
erstellt: 14. Apr 2013, |
Hi Ein Mischpult ist ja Studio Elektronik. Villeicht solltest du es mit XLR Kabeln versuchen. Und auf Lange sicht einen Verstärker mit XLR Eingängen kaufen. Oder villeicht bringt dich das schon weiter: ![]() Und dann halt Aktiv LS dazu. Sicher ist das Kosten intensiv aber sicher die beste möglichkeit. Du kannst natürlich auch versuchen das zwischen das Pult und den AVR zu schalten villeicht kommt das Signal dann besser an. Besondern druch die XLR Kabel. Natürlich brauchst du dann auch ein XLR zu Chinch Kabel für den anschluss an den AVR. Das könnte villeicht auch dein erster Schritt sein XLR vom Pult zu Chinch am AVR ![]() leider finde ich nur 6m länge. Ich habe nicht so große Erfahrung mit Signal verlust und Studio Elektronik ich habe nur selber Aktive LS am PC und daher auch schon mit XLR experimentiert.Ich hatte auch mal das M-patch 2 zuhause gehabt in verbindung mit einem Sub um alles gleichzeitig steuern zu können ( Lautstärke) aber mir hats nichts gebracht im bezug auf Komfrort ( Sub ist wieder zurück gegangen) aber dir villeicht im Bezug auf Signal Stärke. Wenn die XLR Kabel das signal villeicht besser weiterleiten. Aber bestell dir doch erstmal wie schon erwähnt einfach nur die XLR > Chinch wenn die 6 m reichen. mfg Klas |
DB
12:50
was Du machen solltest: zuallererst aufhören hier herumzuschreien. Zweitens solltest Du das 10m lange Kabel überprüfen. Es verzerrt, weil Du das Mischpult zu weit aufziehen mußt. MfG DB [Beitrag von DB am 14. Apr 2013, 12:50 bearbeitet] |
detegg
13:09
Auch 10m Cinch-Kabel sollten bei Heimpegel problemlos funktionieren. Welches Mischpult? Welcher AVR? Wo angeschlossen? @Klas Du wirfst da was durcheinander. XLR ist eine Anschlußnorm der symmetrischen Signalübertragung. Diese Signalübertragung wiederum ist bei Home-HiFi nicht gebräuchlich. Dort wird unsymmetrisch übertragen. Man kann zwar XLR-Stecker/Buchsen verwenden, das ändert aber nichts daran. ;-) Detlef |
ricmcric
17:45
erstellt: 15. Apr 2013, |
Welches Mischpult? ![]() Welcher AVR? Das weiß ich leider nicht Wo angeschlossen? ![]() |
VU meter irgendwo einbauen oliverkorner am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 6 Beiträge |
Audioverbindung 10 Meter ineedsomehelp am 09.12.2002 – Letzte Antwort am 09.12.2002 – 2 Beiträge |
Chinch Kontaktprobleme Lumpi am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 5 Beiträge |
Lautstärkenregler nachträglich einbauen? metalhead am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
Analogtuner: Signal-Meter durch Center-Tuning-Meter ersetzen? Django8 am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 15 Beiträge |
10 Meter langes Cinchkabel schädlich für den Klang? Bierchecker am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 22 Beiträge |
LineOut nachträglich einbauen SwinginPhone am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 2 Beiträge |
Chinch Problem Bambutscha am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 4 Beiträge |
Vorverstärker in Dual 601 einbauen Bohse am 02.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 6 Beiträge |
Aussteueranzeige (VU-Meter) anschliessen Reiti am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
2013
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
