Widerstand in Lautsprecher verbauen?
Davidnator
#1 erstellt: 24. Nov 2016, 18:46
Moin,
Ich bin gerade am Lautsprecherbau planen und habe mir die Impedanz berechnet:
Mein Tieftonchassis hat einen Widerstand von 6,5 Ohm und mein Hochtöner 8 Ohm
Wenn ich sie in paralell anschließe hab ich am Ende nur 3,5 Ohm Impedanz, richtig?
Müsste ich dann einen 0,5 Ohm widerstand dazwischen bauen?
Und wohin an die Plus ader?
Grüsse
P@Freak
#2 erstellt: 24. Nov 2016, 19:49
bitte mal selber vorab was dazu anlesen ... sich mal elementare Grundlagen an zu eignen hat noch niemandem geschadet und erspart hier vieles ...
"planen" ist immer gut aber Lautspecher muß man >> Entwickeln << .
Lautsprecher schließt man über eine Frequenzweiche an und nicht parallel.
Die von dir gestellte *Frage* stellt sich so also gar nicht ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 24. Nov 2016, 20:25 bearbeitet]
Big_Määääc
#3 erstellt: 25. Nov 2016, 09:09
früher hat man einfach in Reihe geschaltet,
da stellte sich die Frage auch nicht
Grundlagen der Lautsprechertechnik lesen
Davidnator
#4 erstellt: 25. Nov 2016, 19:14
Ja Toll dann Hab ich nen Widerstand von 14,5 Ohm.
Das bringt mich auch nicht weiter
[Beitrag von Davidnator am 25. Nov 2016, 19:15 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 25. Nov 2016, 19:20
Du schließt die über eine Frequenzweiche an.
Würdest du die einfach in Reihe oder parallel ohne Frequenzweiche anschließen, würde der Hochtöner wahrscheinlich nicht einmal den ersten Test überleben.
Und mit einer vorgeschalteten Frequenzweiche stellt sich die Frage nicht.
Und die 6,5 Ohm wird wohl der Gleichstromwiderstand sein.
Die Impedanz (Wechselstromwiderstand) liegt höher und ist außerdem frequenzabhängig und zudem dessen Verlauf beim Tieftöner auch noch abhängig vom Gehäuseprinzip und der Gehäusegröße.
Roman
P.Krips
#6 erstellt: 25. Nov 2016, 19:22
Davidnator (Beitrag #1) schrieb:
Moin,
Grüsse
Die gute Nachricht: Dein vermeintliches Impedanzproblem ist nur ein vorrübergehendes, denn wenn du die Treiber so anschließt wie du beschreibst, ist der Hochtöner schnell tot und es bleibt der Widerstand des Tieftöners mit 6,5, Ohm übrig.
Üblicherweise trennt man aber Tieftöner und Hochtöner mit einer Frequenzweiche, dann stellt sich das Impedanzproblem nicht und der Hochtöner hat eine Überlebenschance..
Die schlechte Nachricht:
Eine Weiche muss man entwickeln, dafür braucht es Messequipment und Erfahrung, denn kaufbare Ferigweichen funktionieren NICHT.
Hast du Messequipment und Erfahrung in der Weichenentwicklung ?
Peter Krips
[Beitrag von P.Krips am 25. Nov 2016, 19:24 bearbeitet]
Davidnator
#7 erstellt: 25. Nov 2016, 19:46
N abend
Messequipment hab ich, leider keine Erfahrung.
Ich habe des öfteren gesehen, dass ein einzelner Elko als Weiche
benutzt wurde.
Taugt der was?
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 25. Nov 2016, 20:29
Mit richtigem Wert vor dem Hochtöner geschaltet, geht der HT halt dann nicht gleich kaputt.
Georg
P.Krips
#9 erstellt: 25. Nov 2016, 21:16
An den TE,
du könntest die Anzahl von Hilfeangeboten aus dem Forum beträchtlich steigern, wenn du uns mal mitteilen würdest, welchen Tieftöner und Hochtöner du zu verwenden gedenkst....
Peter Krips
[Beitrag von P.Krips am 25. Nov 2016, 21:17 bearbeitet]
Widerstand-Belastbarkeit
Knight_Hawk am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  8 Beiträge
Widerstand runterschrauben
Thunder-Wolf am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  77 Beiträge
BB + Widerstand
Bastelwut am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  9 Beiträge
Garten Lautsprecher in Säule verbauen
MartiSt_ am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.09.2024  –  3 Beiträge
Widerstand seriel im TT-Zweig ???
Heissmann-Acoustics am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  10 Beiträge
LS-Widerstand
Geizeskrank am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  9 Beiträge
Widerstand vorschalten
bobfischinger am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  13 Beiträge
Hochtöner abschwächen (Widerstand, Spannungsteiler)?
musicaholic am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  8 Beiträge
Widerstand beim Boxenbau
felixroeder am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  26 Beiträge
Hochtöner mit Widerstand dämpfen
lfrey am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  25 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.369
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
