HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der Accuphase-Stammtisch und Fan-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 . 370 . 380 . 390 . Letzte |nächste|
Der Accuphase-Stammtisch und Fan-Thread+A -A |
K8
22:44
#18463
erstellt: 05. Jan 2023, |||
Moin, das ist interessant, daß es Dir ähnlich erging, wie bei mir... Mein Fazit lautet auch, daß die Confidence Reihe (hier die 30er) bei den Accuphase A/B Verstärkern für meinen Geschmack etwas besser aufgehoben ist... Wobei ich in Etappen vorgegangen bin: Zunächst den 800er VV in die Ecke gestellt und mit 2 Komponenten ne getrennte Kombi gemacht, ne Vorstufe und die (weitgehend dem E-800 im Endstufenteil identische) A-48 drangeklemmt. Fazit 1: Je besser die Vorstufe, desto besser die A-48 ... kommt dem Ideal schon sehr nahe, aber es bleibt tatsächlich diese minimalen Einschränkungen, die Du beschreibst. Man kann damit natürlich stundenlang Musik hören, das nervt nicht... Danach statt der A-48 eine der AB Endstufen aus der 7x00 Reihe gecheckt... Fazit 2: So muß das... da stimmt alles... |
Litefor
00:30
#18464
erstellt: 06. Jan 2023, |||
@Highend_Fan: Das ist spannend. Klar, der 800 müsste ja eigentlich in jedem Bereich nochmal etwas mehr bieten als der 650. Es wäre spannend, wenn Du auch den E-5000 im Vergleich hören könntest. Deine Meinung würde mich sehr interessieren. Allerdings kommt man dann fast schon in den Bereich, wo man an eine Vor-/Endstufenkombi denken könnte. Das Problem ist da, dass der C-2900 der ganz große Wurf wäre, allerdings mit nochmal großem Preissprung. Hach, es hört halt nie auf... ![]() |
Highend_Fan
08:19
#18465
@allesgeht Da bin ich bei dir, ich sehe es auch so das ein Class A Verstärker immer dann lohnt wenn die Lautsprecher passen und da ist der Wirkungsgrad schon sehr entscheidend. Der Class A Betrieb ist an meinen Lautsprechern ist ohne Probleme möglich, ich betreibe bereits den 650 und der läuft tadellos, der 800er macht im Vergleich alles noch mal ein ganzes Stück besser. Ich habe vor kurzer Zeit hier schon mal meinen Vergleich zwischen 650 und 800er beschrieben - siehe Beitrag #18258 Wenn ich etwas neues in meine Kette integriere dann teste ich das generell bei mir zu Hause bevor ich kaufe, denn nur so kann ich wirklich sehen ob mich das weiterbringt, ein Test beim Händler mit seiner Kette und seinem Hörraum wäre hier nicht zielführend. Da ich Class A Fan bin ist der 800er wie gesagt eigentlich gesetzt und ich möchte einfach nochmal hören wie die Unterschiede der beiden Topmodelle sind, da ich mich aber mit den AB Verstärkern von Accuphase nie so wirklich anfreunden konnte, denke ich nicht das der 5000er das noch so viel besser macht, es ist eher die Neugier die da etwas treibt. |
Litefor
13:22
#18466
@Highend_Fan: Das ist spannend. Der E-800 müsste ja in jeder Hinsicht nochmal mehr bieten als der E-650. Es wäre spannend, wenn Du auch den E-5000 im Vergleich hören könntest. Deine Meinung würde mich sehr interessieren. Allerdings kommt man dann in einen Bereich, in dem auch eine Vor-/Entstufenkombi in Frage käme. Da wäre freilich die C-2900 der ganz große Wurf, jedoch mit großem Preissprung. Hach, es hört nie auf... ![]() |
HifiMitglied2022
Gesperrt |
13:35
#18467
Ich schmeiss mal eine gebrauchte a70 mit einer gebrauchten 2810 in den Raum. Das lässt sogar einen E 800 alt aussehen. Preislich kaum ein Unterschied |
K8
15:24
#18468
Moin, nicht rumschmeißen mit dem schweren Zeug... mit einer 2810 verschenkst Du Potential, die Kombi deklassiert den E-800 optisch ja, aber klanglich nicht so, wie man glauben möchte. Nimm stattdessen ne 2820, die ist nicht so viel teurer, aber ein deutlicher Schritt nach vorne. Die ganzen "10"er Vorstufen gelten als der nicht so ganz große Wurf gegenüber den Vorgängern. (Von der insgesamt Neuentwicklung C-2110 mal abgesehen, die hatte ja keinen Vorgänger C-2100, sondern nur C-2000 mit offener Bedienung) Das ist hier auch schon mehrfach thematisiert worden. |
allesgeht
18:15
#18469
Moin, das ist ja der Sinn der Sache, das der E-800 einen sehr guten Vor/Endkombi ersetzen kann! ![]() Man muß schon einiges an Kohle darauf legen, das der Kombi einen wirklich weiter bringt, als der E-800. Und dazu war ich Geldmäßig nicht bereit. Weil 15.500 € für einen Vollverstärker, ist schon eine Nummer. Ich hätte vor Jahren gesagt, wie kann man so bekloppt sein, für einen Vollverstärker soviel Geld auszugeben ![]() ![]() ![]() ![]() Ja, ich bin Bekloppt°! ![]() ![]() [Beitrag von allesgeht am 06. Jan 2023, 18:17 bearbeitet] |
Litefor
12:30
#18470
erstellt: 07. Jan 2023, |||
Cool: der A-300 und der E-4000 sind jetzt auch auf der deutschen (PIA-)Homepage gelistet. Dann müssten jetzt ja auch die deutschen Preise feststehen - und es besteht Hoffnung auf Lieferbarkeit... ![]() |
Ruediger57
15:56
#18471
Nimm stattdessen ne 2820, die ist nicht so viel teurer, aber ein deutlicher Schritt nach vorne Bei mir steht die (gebrauchte) Kombi aus C2820 und A70, für ca. 17k erstanden und bin glücklich damit, wahrscheinlich bis an mein (hoffentlich noch fernes) Lebensende. Für mich ein fast unschakgbares Preis/Leistungs/Glücks-Verhältnis! ![]() |
HifiMitglied2022
Gesperrt |
16:13
#18472
@k8 Ich empfand den Unterschied zwischen 2810 und damals 2850 noch nichtmal als lohnenswert. Daher wäre für mich die 2810 vollkommen in Ordnung. Wenn man natürlich die 2820 nicht viel teurer schießen kann, nur zu alles ok. |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
22:29
#18473
Das verstehe ich ich nicht ganz. Wie stellst Du fest, dass die Endstufe durch den Vorverstärker besser wird und nicht einfach die gesamte Anlage durch den höherwertigen Vorverstärker insgesamt besser wird? |
trilos
09:15
#18474
erstellt: 08. Jan 2023, |||
Wenn in einer Anlage die Vorstufe ausgetauscht wird, und das klangliche Gesamtergebnis besser wird, dann liegt das zumeist am besseren Zusammenspiel von Vorstufe und Endstufe. Auf die Lautsprecher wirkt eine Vorstufe ja nicht direkt.... Mitunter ist aber auch das Zusammenspiel von Quelle (z.B. CD/SACD-Player) und Vorstufe durch eine neue Vorstufe besser. Klar ist, das schwächste Glied bestimmt das klangliche Ergebnis einer Kette! Schönen Sonntag, Alexander |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
10:21
#18475
Danke, so kann ich die Aussage auch nachvollziehen VG Hans |
Jens_1985
Gesperrt |
10:25
#18476
Guten Morgen die Herren, ein interessantes Video über E-800 Kurz gesagt; der E-800 ist überteuert, klingt gut & emotionslos, aber nicht dem Preis entsprechend. Beste Grüße Jens |
K8
13:51
#18477
Moin, das Ergebnis wird deutlich hörbar besser... die restl. Anlage per se bleibt ja technisch unangetastet. Ich habe das im Frühsommer durch einen Zufall beim Händler ausgiebig testen können, auf dem Bild fehlt lediglich noch die mitgebrachte A-48, aber so wurde das Setup eingerichtet, mit den gleichen Lautsprechern wie zu Hause. ![]() Die digitalen Signale kamen vom Auralic über einen DC-37. Ausgangspunkt war die Frage, ob die A-48 mit der C-3850 kombiniert überhaupt Sinn macht, oder ob das "Perlen vor die Säue werfen" ist. Im Ergebnis ist es eben nicht so haarspalterisch ob nun E-800 oder (an anderer Stelle) C2150 + A-48 die bessere Kombi ist... Beide Varianten lassen in meinem persönlichen Geschmacks- Vergleich 'ne Menge liegen.... mit ner gescheiten Vorstufe geht da noch ne ganze Menge mehr und das kann die A-48 auch umsetzen. Wir hatten das Fazit, glaube ich, auch schon mal: Die bessere (größere) Vorstufe ist der größeren Endstufe vorzuziehen, wenn das Budget ja auch ne Rolle spielt. also etwas provokant: eine C-2850 und A-48 könnte klanglich mehr Spaß machen, als eine C-2150 und A-75 |
JoDeKo
16:22
#18478
Sehe ich grundsätzlich genau so. Gibt natürlich Ausnahmen, aber grundsätzlich ist die Vorstufe deutlich wichtiger für den Klang, als die Endstufe |
HifiMitglied2022
Gesperrt |
16:24
#18479
@jens So ähnlich hatte ich es damals gegen den pass int 60 erfahren. Das klangfarben Spektrum konnte der 800er nicht liefern. Er marschierte einfach mit brutaler Kraft nach vorne ohne nach rechts und links zu sehen. |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
17:17
#18480
Hallo Thilo, Danke noch mal für die Erläuterung. Ein spannender Vergleich, keine Frage. Dein Fazit Ist auch 100 % deckungsgleich mit meinen Erfahrungen. VG Hans |
allesgeht
18:16
#18481
Moin, ach weißte, völlig Sinnfrei der Test. Selber hören ist das einzig wahre! Aber eines kann man den E-800 weis Gott nicht unterstellen, Emotionslos! Zu teuer? Kann man rüber streiten. Vielleicht hatte der Tester auch die nicht passenden LS dran. |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
18:50
#18482
Also, mit den Blade 2 Meta klang der E 800 deutlich besser als der Mark Levinson VV bei etwa gleichen Preis. ![]() Keine Spur von zu dunkel oder lahm. Im Gegenteil, musikalischer und feiner strukturiert in der räumlichen Auflösung. Aber die KEFs sind eher warm und gefällig abgestimmt, so dass der etwas hellere ML nicht schlecht passte. Für meinen Geschmack muss bei dem Preis der LS aber mehr Auflösung drin sein. Entweder bin ich zu verwöhnt oder man zahlt bei den KEFs vor allem für das (zugegeben beeindruckende) Design. Wahrscheinlich sind sie eher für modern eingerichtete Wohnräume mit harten Flächen und wenig Möbeln optimiert worden. |
Jens_1985
Gesperrt |
18:53
#18483
Hallo allesgeht, im Video erwähnt er die Wilson Sasha. @HifiMitglied, deshalb hat auch JodeKo die Pass 60. Das einzige was ich bei Accuphase wirklich schätze, ist die Zuverlässigkeit. Beste Grüße Jens |
Lauschluchs
20:21
#18484
@Thilo Dieselbe Erfahrung habe ich beim Austausch meiner C-2150 ebenfalls erfahren.Deine Beschreibung passt genau.Ein gänzlich anderes Hörerlebnis ,während meine A-47 weiterhin einen tollen Dienst leistet. ![]() |
Jens_1985
Gesperrt |
08:19
#18485
erstellt: 09. Jan 2023, |||
Guten Morgen Lauschluchs, dann hättest du dein Cambridge behalten sollen ![]() Beste Grüße Jens |
Lauschluchs
11:27
#18486
Da siehst du einmal,wie die Evolution eines HiFi Liebhabers vonstatten gehen kann . Seit Pandemie Ende ist mein SetUp komplett wieder ausgetauscht.Eine andere Welt, die viel Freude bereitet. ![]() |
Highend_Fan
15:56
#18487
C-3900 oder C-2900?? |
Lonesome_Rider
17:51
#18488
Ist bei mir genauso. So gesehen hatte Corona doch etwas gutes ![]() Sehr viel Freude und ein Gefühl von einer Solidität die ich bei vielen anderen Hifi Geräten vorher vermisst habe. Neben dem klanglichen Aspekt schaue ich schon auch stark auf Dinge wie Dauerhaftigkeit, Verarbeitungsqualität, die Servicefreundlichkeit usw., ich möchte mal behaupten aus meinen Erfahrungen das es hier nur ganz wenige Hersteller gibt die mir das dauerhaft bieten können. Ich gebe aber zu das ich Accuphase auch schon mal anders gesehen habe und auch schon mal auf dem schwarz-blau-grünen Tripp war. Das war aber eher subotimal was das angeht. Ist jetzt jedenfalls schön golden geworden in de gudd Stubb. |
HifiMitglied2022
Gesperrt |
22:13
#18489
erstellt: 11. Jan 2023, |||
Betreibt einer von euch seine Accuphasen mit Nordost Stromkabel? Falls ja kann man was zur veränderung vom Klangbild sagen. |
klutzkopp
07:39
#18490
erstellt: 12. Jan 2023, |||
Das Klangbild rutscht nach oben rechts. Wie der Name schon sagt ![]() ![]() |
JoDeKo
09:47
#18491
oben rechts ![]() |
Highend_Fan
10:11
#18492
Also Nordöstlich der Lautsprecher Aufstellung klingt es dann besser.... ![]() Ich ahne schlimmes....gleich geht die Kabeldiskussion wieder los. ![]() [Beitrag von Highend_Fan am 12. Jan 2023, 10:13 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
10:29
#18493
Präventiver Hinweis: Bitte konkret auf die Frage antworten oder diese ignorieren. Eine Grundsatzdiskussion wird hier nicht geführt werden. Viele Grüße Frank -Moderationsteam Hifi-Forum- ![]() [Beitrag von Hüb' am 16. Jan 2023, 16:41 bearbeitet] |
Highend_Fan
10:42
#18494
Das hoffe ich sehr, denn der Schuss ging bisher immer nach hinten los |
forest-mike
07:25
#18495
erstellt: 13. Jan 2023, |||
Höre nun schon seit über 1 Jahr mit dem E-800, bisher ist keine Langeweile aufgekommen. (Vorgänger: Symphonic Line RG 10 Mk 5 und RG 14 sowie Vor-End Kombis von Bryston und PS-Audio). Diese Lautsprecher haben harmonieren gut mit dem E-800: Dynaudio Heritage Special, ProAC Response D18, Harbeth M30.2 XD und Harbeth compact 7 ES-3 XD. Die unterstrichenen sind meine Favoriten. Da ich häufig Platten höre, habe ich mir die Phonovorstufe Accuphase C-47 gegönnt, nach vielen anderen (Linn Uphorik, Pass XP-15, Trichord Diablo, Lehmann, Omtec Antares, fehlt noch Ayre Phono.) bin ich erst mal angekommen. C-47 und E-800 sind ein Top-Team. [Beitrag von forest-mike am 13. Jan 2023, 12:28 bearbeitet] |
Highend_Fan
08:02
#18496
Bin auch Plattenhörer, die Phonovorstufe von Accuphase ist schon eine Bank, habe die C-37 und die ist für mich bisher auch das Maß aller Dinge, die spielt bei mir im Moment noch mit dem E-650 und die Kombi ist auch top, mit dem 800er ist das alles nochmal eine ganze Ecke besser hatte den 1 Woche zum Test und das war schon echt beeindruckend was da mehr ging. |
JoDeKo
09:42
#18497
Wobei man fairerweise sagen muss, dass die anderen Phonos eine ganz andere Preisklasse sind. Selbst die XP-15 ist nicht einmal halb so teuer, wie die C-47. Aber richtig, mit der Kombi E-800 und C-47 hast Du natürlich was richtig Gutes. ![]() |
Highend_Fan
10:23
#18498
forest-mike
12:31
#18499
@ JoDeKo, man tastet sich halt langsam heran |
HifiMitglied2022
Gesperrt |
13:58
#18500
Als nächste Investition sollte man mal in richtung schallwandler gehen |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
16:13
#18501
Spannend und Glückwunsch! Hast du schon Erfahrungen dazu sammeln können, inwiefern der symmetrische Anschluss am C47 ggü. RCA noch mal eine Aufwertung ist? |
KellerkindNRW
19:33
#18502
erstellt: 14. Jan 2023, |||
Hallo und frohes Neues in die Runde… Bin nach langer Abwesenheit mal wieder hier… |
Ruediger57
10:54
#18503
erstellt: 15. Jan 2023, |||
Hallo Kellerkind! Liebe Grüße zurück. Leider ist dieser thread inzwischen ziemlich dünne, nach einigen Querelen..... |
KellerkindNRW
13:16
#18504
Shrek
13:25
#18505
Schick, so ein Keller könnte mir auch gefallen ![]() |
trilos
13:37
#18506
Tolle Anlage in einem exzellent optimierten Hörraum - Glückwunsch! ![]() Beste Grüße, Alexander |
allesgeht
15:22
#18507
Moin, Dein HIFI Raum gefällt mir sehr gut, und schön das Du die Ecouton 150 noch pflegst und betreibst! ![]() [Beitrag von allesgeht am 15. Jan 2023, 15:22 bearbeitet] |
KellerkindNRW
19:52
#18508
Danke ![]() Als wir 2006 gebaut haben war Bedingung das ich mein Hobbyzimmer bekomme ![]() Zuletzt habe ich die Wand hinter den Lautsprechern mit Effektputz verschönern lassen. Danach an der Decke einmal komplett umlaufend im Dreieckprofil LED-Bänder eingezogen. Diese kann ich natürlich in allen erdenklichen Farben leuchten lassen. Hinter den Lautsprechern ist ein separater Kreis den ich auch unterschiedlich zum Rest einstellen kann ![]() Die Ecouton betreibe ich sehr gerne, sind auch schon mal beim Hersteller überarbeitet worden, Sicken, Ferrofluid und Weichenanpassung. Aber….. die Tage im aktiven Betrieb sind leider gezählt…. |
mwrichter
21:46
#18509
Sehr schön, das Ganze !!! Zerbröseln die Ecouton nicht langsam ? Gruß M. [Beitrag von mwrichter am 15. Jan 2023, 21:51 bearbeitet] |
KellerkindNRW
08:12
#18510
erstellt: 16. Jan 2023, |||
Waren schon zerbröselt, wie bei vielen Lautsprechern aus der Zeit. Daher 2008 zum Hersteller (jetzt Klangmeister) nach Lemgo zur Reparatur/Überarbeitung. Bin ich selbst hingefahren sind ja nur 90 km und so kam ich auch mal raus aus dem Keller ![]() Habe ich 92 in Bielefeld beim Tonstudio am Kesselbrink erworben, falls das noch jemand kennt. Seither spielten sie am E-206 bis die Endstufe kam. Bringe es aber nicht übers Herz den Kleinen abzugeben, mit dem hat es halt angefangen, genauso wie der CD-10 ![]() Mit den Ecoutons wird es mir wohl ähnlich gehen, weiß nur nicht wo ich sie parken soll/muss ![]() |
allesgeht
16:27
#18511
Moin, Klar kenne ich den Laden noch, 50KM von mir weg. Ich habe dort bei Peter Lukas meinen ersten Accuphase Vollverstärker gekauft. Mittlerweile ist der Laden noch drei mal umgezogen. Sie führen kein Accuphase mehr, und ich somit schon länger keine Kunde mehr. Bin jetzt bei "Hört sich gut an"!! ![]() [Beitrag von allesgeht am 16. Jan 2023, 16:28 bearbeitet] |
KellerkindNRW
17:07
#18512
Ich lach mich weg, bei dem hab ich meine Kombi Accu + Ecouton auch gekauft. Ein Jahr später den Nakamichi Model 4 gegen den Marantz CD-10 getauscht und das war es dann ![]() Er war später dann noch bei Hört sich gut an, ist aber mittlerweile wohl in Rente. Die haben jetzt was interessantes in rot da, eine Uno XD, hab mich aber dagegen entschieden, ich bin mir unsicher ob ich ein Horn ständig haben will, wobei das schon ein irres Teil ist. Gibt jetzt was anderes nettes, in schwarz Hochglanz… ![]() ![]() |
allesgeht
17:57
#18513
Und das wäre was für ein LS ![]() ![]() Ich wollte die UNO XD immer mal hören, wie klingt sie so? [Beitrag von allesgeht am 16. Jan 2023, 17:59 bearbeitet] |
Der PASS Stammtisch und Fan-Thread JoDeKo am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 85 Beiträge |
Primare Stammtisch Thread suelle am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 334 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.237
