Anlage schaltet sich aus!
Lindemann
#1 erstellt: 27. Mrz 2004, 13:45
Seitdem ich einen Verstärker zwischen Anlage und LS gesetzt habe, schaltet sich die Anlage bei Lautstärkestufe 13 (nicht sehr laut) aus. Die Aiwa-Anlage hat 2 LS-Ausgänge (L/R) für Speakers high freq. mit 8 Ohm und mehr/2x20W und 2 Ausgänge (L/R) für Speakers low freq. mit 6 Ohm únd mehr/2x60W, die ich zusammen in eine Eingangsbuchse eines alten DDR-Verstärkers (4 Ohm/ 2x20W) angeschlossen habe. Am Verstärkerausgang habe ich jetzt einen aktiven Subwoofer (8 Ohm/ 60W)und 2 LS (8 Ohm) angeschlossen.
Frage: Was muss ich verändern, damit sich die aiwa-Anlage nicht abschaltet?
Liegt das an der unterschiedlichen Impedanz der Verstärker oder daran, dass ich die Ausgänge für tiefe und hohe Frequenzen der Anlage zusammen am DDR-Verstärker angeschlossen habe?
Würde diese Konstruktion mit einem Verstärker funktionieren, der eine Impedanz von 8 Ohm hat?
Andreas_Müller
#2 erstellt: 27. Mrz 2004, 14:00
Mal ne Frage, was willst du mit soeinem Keim bewirken. Du kannst kein Lautsprechersignal in einen Verstärkereingang schicken(Es sei denn, es sind Hochpegeleingäng, wie bei manchen Carhifiendstufen). Das überlebt der Verstärker nicht. Das nächste ist, wozu brauchst du n Verstärker, wenn du n Aktivsub(da is schon einer Drinne) hast.
Dann isses bei so einer Konstruktion scheiss egal, ob der Amp 4, 6 oder 8 OHm abkann, sie funktioniert einfach nicht.
Achso, ein Verstärker hat keine Impedanz, 8 Ohm oder 4 Ohm.
Er is höchstens 8-, bzw. 4-Ohm-stabil.
Eine Möglichkeit wäre, falls das Aiwa-etwas ein Aktivsubausgang(in normalf. Chinch hat, von dort in den Aktivsub, bzw. vorher n Y-Kabel und in Aktivsub, sowie Eingang vom DDR-Verstärker. Dort könnten dann evt. die 2 LS ran, von denen du geschrieben hast. Das ist eine warscheinlich funktionierende Variante, das Ergebnis, nehme ich mal an wird ein sehr großes Flickwerk sein.
Mfg Andreas Müller
Lindemann
#3 erstellt: 27. Mrz 2004, 15:19
Wozu ich den amp brauche? -Der Bass vom sub hört sich mit zusätzlich vorgeschaltetem Verstärker viel besser an, auch wenn er schon eine Endstufe hat.
Also kann ich den amp nicht an LS-Ausgänge anschließen..Aber wenn ich den sub an die LS-Ausgänge anschließe, habe ich doch auch einen Verstärker-nämlich die Endstufe angeschlossen.
Könnte ich den Verstärker auch an den Kopfhörerausgang anschließen?
das_n
#4 erstellt: 27. Mrz 2004, 15:25
du hast glück dass sich die aiwa anlage abgestellt hat und nicht den alten ddr-amp gegrillt hat. du musst unterscheiden zwischen hoch-und niederpegel aus/eingängen. hochpegelausgänge sind die lautsprecheranschlüsse, da sind leistungen von zig watt am werk. niederpegelein- und ausgänge sind alles andere, chinch usw.., wobei der kopfhöreranschluss geregelt werden kann (und bei zu lautem aufdrehen auch die anderen geräte die man (notfalls) darangehängt hat zerstört).hier wirken nur leistungen von einigen milliwatt.
die einzigen geräte ide hochpegeleingänge haben (also verstärker, die ihr signal aus der lautsprecherleitung beziehen) sind subwoofermodule (subwooferverstärker) von aktivsubwoofern und einige wenige endstufen.
MCM 700 schaltet sich alleine aus
Gamer-XX am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
Verstärker überhitzt & schaltet sich ab
LucasMueller am 06.07.2019  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  14 Beiträge
Receiver schaltet sich von alleine aus.
savier016 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  8 Beiträge
Verstärker schaltet sich selbst aus,WARUM?
musicmac am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  6 Beiträge
Verstärker schaltet ab
planlos2005 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  6 Beiträge
Stereoanlage schaltet immer ab!
Danker am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
Kopfhörer schaltet Lautsprecher (nicht) aus
Musikus2005 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  5 Beiträge
verstärker schaltet ab
Misan am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  4 Beiträge
Technics SC-CH900: Schaltet sich selbst ab.
Merkor am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  5 Beiträge
Relais schaltet ständig ein und aus
crapdetector am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.538
