Knacken durch Lichtschalter und Kühlschrank
Großinquisitor
#51 erstellt: 05. Aug 2004, 11:17
gibt es entweder durch die autom. Abschaltung oder durch das Schalten am Schalter ein
Mal über jeden dieser Kontakte ein RC Glied legen, bzw. mal versuchen eins parallel zum Motor zu klemmen. Dann sollten die Knacker eigentlich weg sein. Gibts in nahezu jedem Elektronik Großhandel, bzw. ist leicht selber zu bauen.
http://img33.exs.cx/my.php?loc=img33&image=RCGlied.jpg
PS, ich würds erstmal parallel zum Motor schalten.
AngryTomatoe
#52 erstellt: 05. Aug 2004, 13:17
Ok, ich habe ja schon Hoffnung geschöpft, aber der letzte Satz muss doch net sein, oder?! =)
Die Anlage ist komplett außenliegend... Eigtl. nicht schwer, aber ich sitze im 2. Stock und die Dinger wurden nachträglich eingepasst...
Ich versuch´s mal am Schalter mit den Teilen, vielleicht funzt´s ja wirklich! *hoff*
Was bewirken/Wie arbeiten die Dinger jetzt?
Was ich vergessen hab... Bei Einschalten der Leucthstoffröhren knackt es auch, aber viieeeeellll leiser und es is eher so ein "plopp"... Gibt´s da auch was?
Danke
AngryTomatoe
[Beitrag von AngryTomatoe am 05. Aug 2004, 13:19 bearbeitet]
Großinquisitor
#53 erstellt: 05. Aug 2004, 21:46
Die Dinger verhindern einfach den Lichtbogen an den Schalterkontakten beim öffnen oder schließen. Dieser Lichtbogen erzeugt das Knacken.
Das RC Glied parallel zu den Schalterkontakten.
Bei den Leutstoffröhren kommts vom Starter, wenn dessen Bimetallkontakte schließen.
Tausch ihn einfach gegen einen elektronischen aus, Kostet glaub ich um die 5 Euro. Dann sollte das eigentlich auch weg sein.
Rossy
#54 erstellt: 09. Aug 2004, 15:03
hab mir das ganze durchgelesen und das einzige was hilft,neuer Verstärker, weil Onkyo is eh nicht so der Hit was die Verarbeitung angeht.Oder als Alternative ein geerdetes Zweitgehäuse aus verzinktem Stahlblech. Dann kann kein EM mehr das empfindliche Gerät stören.
Viel Spaß noch!
Großinquisitor
#55 erstellt: 09. Aug 2004, 22:08
Humor?
Rossy
#56 erstellt: 11. Aug 2004, 21:52
Nein, kein Humor sondern bitterer Ernst! Leider habe ich mit Onkyo nur schlechte Erfahrungen gemacht,
eure Heiligkeit!
mylar
#57 erstellt: 13. Aug 2004, 08:03
also das lichtschalter kühlschrank knackser problem scheint mir irgendwie öfter aufzutreten ohne das jemand eine wirklich für jedermann praktikable lösung gefunden hätte.
das mit den gliedern zum zwischenschalten in allen ehren, aber "einfach zu bauen" ist ein relativer begriff.
für leute die laien sind ist so etwas quasi nicht lösbar.
heissen diese postings zusammengefasst etwa das netzfilter wie die kleine westfalia kiste bei dieser art der probleme überhaupt keine abhilfe schaffen können - so wie all die ach so tollen und ach so teuren einstein hms whatever superleisten filter usw ???
darauf hätte ich mal gerne eine klare antwort.
ps: bei mir knackst es sehr selten, wenn dann auch nicht sehr laut, aber es wäre fein wenn man dem abhelfen könnte.
Großinquisitor
#58 erstellt: 14. Aug 2004, 02:22
Also ich habe nen selbstgebauten Netzfilter, und habe seitdem weniger Störungen in der Anlage.
Ich hatte zuvor mehrmals am Tag massive Störungen, vor allem im Subwoofer, wo er plötzlich knackste, sehr laut brummte, und dann wars wieder ruhig. Vor allem Nachts kam das oft heftig. Wo das herkommt weiß ich nicht, eventuell aus einem der Kühlräume der Konditorei die ganz unten im Haus ist, keine Ahnung. Aber diese Probleme sind weg seit ich den Filter habe.
Der Filter selbst ist einer für medizinische Geräte zugelassener, also schon wirklich ein guter. Dazu noch einiges selbst rumgebaut, mehrstufiger Überspannungsschutz usw.
Großinquisitor
#59 erstellt: 14. Aug 2004, 02:24
Bin aber am Überlegen, ob ich mir nen ganz neuen baue, mit Einzelfiltern für jedes Gerät, und vorgeschaltetem Trenntrafo.
Hab kürzlich einen 1,6 kVA Trenntrafo bekommen
Xenion
#60 erstellt: 14. Aug 2004, 03:11
hat das mit dem löschglied jemand ausprobiert?
Großinquisitor
#61 erstellt: 14. Aug 2004, 13:17
Also ich hab nen paar Teile bei mir zuhause, welche ich mit so nem Teil "beruhigt" habe.
Wenn man rankommt, dann das Glied einfach parallel zum Stromanschluß schalten (ausser es is wieder nen Rollokasten).
Beim Parallel zu den Schalterkontakten gemachten Anschluß muß ich sagen, das durch das Löschglied ja ein geringer Strom fließt. Bei Geräten mit ohnehin geringer Stromaufnahme kann es dann sein das jene nicht mehr 100%tig abgeschaltet werden. Also wenn möglich, parallel zum Stromanschluß im Gerät, einfach da montieren, wo das Netzkabel eben angeschlossen ist. Ansonsten testen ob Schalter auch geht.
Hab bei mir im Wohnzimmer zwei PAR36 Punktstrahler an der Decke, für sanftes Licht beim DVD gucken (blaue u. grüne Farbfilter), die habe ich auch so ruhig gekriegt, da jene beim Ausschalten immer ganz schön knallten.
cr
#62 erstellt: 14. Aug 2004, 19:06
In vielen Fällen ein eindeutiges JA, Nutzen = Null.
In Einzelfällen, wenn der Knacks wirklich überwiegend übers Netz hineinkommt, müßten sie helfen.
rudiberto
#63 erstellt: 14. Sep 2013, 16:30
Schönen guten Tag an alle.... ich hab mal eben altes schimmliges wieder hervorgezogen (diesen Post nämlich). Allerdings ist in diesem Fall das besondere, daß ich exakt den gleichen Verstärker habe und mich deshalb freuen würde zu hören, wie Holly22 dem Problem letztlich beigekommen ist!
Mein Verstärker steht an der selben Stelle, wie der vorherige und verwendet dieselben Kabel. Das Knacken kommt aus dem Subwoofer und wummst mächtig, wenn die Brunnenpumpe ausschaltet das "klappt" auch, wenn der Haarschneider ausgeschaltet wird. Das Einschalten ist wesentlich leiser, aber ebenso hörbar.
Da der Subwoofer keinen eigenen Verstärker hat, kann ich verschiedene zum Testen vorschalten, doch das Krachen bleibt das gleiche. Für mich bedeutet das, das der Knacker definitiv vom "Preausgang" des Verstärkers erzeugt wird.
Wär schön, wenn jemand eine Idee hätte, damit ich den Lötkolben zucken kann...
[Beitrag von rudiberto am 14. Sep 2013, 17:27 bearbeitet]
Knacken der Boxen durch Kühlschrank
dasding am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  11 Beiträge
Knacken vom Lichtschalter
tanksandrums am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  22 Beiträge
Kühlschrank<-->Stereoanlage
KFZStAnnA am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  7 Beiträge
Knacken in den Lautspechern, wenn der Lichtschalter betätigt wird
Berufsgruftie am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
kühlschrank verursacht störungen
alex01984 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  12 Beiträge
Soundsystem - Spannungsabfall - Knacken
Steffen88 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  4 Beiträge
Boxen knacksen bei Lichtschalter betätigung
Nachtschatten79 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  6 Beiträge
"Knacken" beim Betätigen des Lichtschalters
wellenreitr am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Lauter Knall wenn Lichtschalter betätigt
TB2 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  14 Beiträge
Knackton wenn Lichtschalter betätigt wird.
Maryse7 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.083
