8mal 0,1Ohm Widerstände á 100Watt, das ist mir zu teuer!
Abbadon
#1 erstellt: 20. Jun 2004, 12:44
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich brauche 8 100 Watt Widerstände mit jeweils 0,1 OHM. z.B. gibt es da diese hier:
http://www1.conrad.d...s&p_load_area=241360
www.conrad.de Artikelnummer: 422894 - U0 (falls der Link nicht funzt)
Das sind dann 8mal 12,25 also 98€, nein, das ist mir zu viel. Deswegen hab ich mir überlegt, Widerstände ohne Kühlkörper zu kaufen, und diese dann auf den Kühlkörper (der sowieso schon in dem Verstärker drin ist, den ich bauen will) zu kleben.
Jetzt weiß ich allerdingt nicht, mit wieviel Watt mehr ich da rechnen kann, hat da jemand ne Ahnung? Falls ich mit einem Widerstand dann nicht auf 100 Watt komm, dann könnte das problematisch werde, denn hintereinander kann ich sie nicht schalten, denn ich hab noch keinen Hochleistungswiderstand gesehen mit weniger als 0,1 OHM.
Also weiß da jemand was? bzw. weiß woher man solche Widerstände billig bekommt?
zucker
#2 erstellt: 20. Jun 2004, 14:12
es gibt 17W Zement oder Keramik R aber ob diese die Wärme mittels aufkleben abführen können, bezweifel ich. Es wird in dem Fall nur eine Seite zum Wärmeaustausch benutzt. Bei den fertigen ist der R in den Kühler eingebettet.
2 50W von Conrad dürften billiger sein als 1 100W, sieh halt mal nach. Es ist möglich, daß diese nur im Business - Katalog sind.
Artk. Nr. 421421 (0,1R / 50W) Stück 4,27, bei 10 das Stück 3,83
Wenn es unbedingt 100W sein sollen, mußt du halt 2 0,18R oder 2 0,22R a,50W parallel schalten.
0,18R 50W = 421456
0,22R 50W = 421464
-3dB
#3 erstellt: 20. Jun 2004, 17:38
Hallo Abbadon,
nur interessehalber, wofür braucht Mann 8x 0,1Ohm/100W?
0,1 Ohm/100W ergeben 31,6 A maximal zulässiger Strom.
8 Widerstände parallel > Imax = 253A!
8 Widerstände in Reihe > 31,6A bei U = 3,16V!
Gruß Wilhelm
Kurt_M
#4 erstellt: 20. Jun 2004, 22:27
ja, das würde mich auch interessieren.
Vielleicht als Emitterwiderstand zum Parallelschalten von Transistoren ? Dann können die 100 W aber eigentlich nicht sein, viel zuviel.
Oder es ist irgendwas zum Testen oder Belasten, dann würde ich eine Rolle Kabel kaufen und die Widerstände damit wickeln.
Kurt
[Beitrag von Kurt_M am 20. Jun 2004, 22:28 bearbeitet]
Widerstände?
Snake17 am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  4 Beiträge
Balance Regler durch Widerstände ersetzen?
bigwig am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  13 Beiträge
Widerstände im Verstärker und LS
Andy123 am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  4 Beiträge
Was ist so teuer an HiFi-Elektronik?
Gummiente am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  44 Beiträge
Denon DN-1800 verbindungskabel. teuer!
mavebox am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  4 Beiträge
Billig teil bei Plus viel zu teuer
dan!el am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  11 Beiträge
Cambridge Audio - Teuer nur in Deutschland?
spider12 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  12 Beiträge
Zu hohe Leistungsaufnahme?
Salty am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  23 Beiträge
Widerstände zw. LS-Ausgängen? 2Paar Kabel pro LS Technics SH-DV150
abbaabba am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  11 Beiträge
Abschlusswiderstand selbst löten
insomnia am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.395
