Klanglicher Nachteil bei Y-Chinchsteckern?
Monsterdiscohell
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 16:53
ich möchte mir bald einen NAD C320BEE anschaffen und habe folgende Frage:
Der Verstärker besitzt einen auftrennbare Vor-/Endstufen-
Eingänge.Wird es einen klanglichen Nachteil geben,wenn ich an den Pre-Out , Y-Chinchstecker(2-fach Verteiler) anbringe und einen Subwoofer an einen Ausgang der Verteiler
anstöpsel und den zweiten Ausgang des Verteilers wieder mit dem Main-In verbinde?
Albus
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 17:50
Tag,
man kann's machen, im Sinne von versuchen, wie das NAD-Gerät reagiert. Wenn also praktisch zwei Endstufen angeschlossen sind (Subwoofer, NAD-Endstufensektion), dann müssen erstens immer beide Geräte eingeschaltet sein und zweitens beeinflusen die beteiligten Impedanzen einander. Es kann gut gehen, es kann aber auch zu Verschlechterungen kommen. Auch kennt man für gewöhnlich die Qualität der Verzweigung im Y-Kabel nicht.
MfG
Albus
Mas_Teringo
#3 erstellt: 02. Mrz 2005, 02:34
Wieso müssen denn beide Geräte eingeschaltet sein?
cr
#4 erstellt: 02. Mrz 2005, 04:17
Es spielt keine Rolle, ob beide Geräte eingeschalten sind oder nicht. Die Impedanz ermittelt sich immer aus beiden Geräten zusammen und ist normalerweise noch immer hoch genug (statt 50 kOhm halt dann zB 25 kOhm) und ändert sich nicht, ob ein- oder ausgeschaltet ist.
Zu beachten ist nur, dass sich die Längen beider Kabel SUMMIEREN! Daraus kann mM die einzige Verschlechterung herkommen, zB Höhenabfall durch die Kabelkapazität.
op111
Moderator
#5 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:54
Hallo Mas_Teringo,
die Impedanz eines Verstärkereingangs ist dynamisch, ist im eingeschalteten Zustand eine andrere als im ausgeschalteten. Ausgeschaltet wird sie meist durch mindestens 2 Dioden (erster Transistor Basis zu Emitter/Kollektor) in Serie mit deren Arbeitswiderständen gebildet die im Vergleich zu den 50kOhm sehr klein sein können.
Bei kleinen Spannungen < 300mV ist das bedeutungslos, darüber wird die Diode leitend und verringert die Impedanz, dadurch ergibt sich eine Art Limitereffekt mit hohen Verzerrungen (Ausnahme: die Impedanz der Signalquelle, also Preamp, ist exakt gleich 0).
Eingangspegelsteller können diesen Effekt zu höheren Spannungen verschieben.
Das gleiche Problem tritt auf, wenn man an die Tape-Rec Ausgänge ein ausgeschaltetes Gerät anschließt.
Besonders bei highendigen puristischen Verstärkern findet man keine Entkopplungsverstärker die das Problem lösen würden, sondern direkte Verbindungen zu jeweilgen Sourceeingang des Verstärkers.
Franz
Krümelmonster
#6 erstellt: 07. Mrz 2005, 21:56
Ich bin der Meinung, daß das sicherlich geht.
Der Ausgangswiderstand des Vorverstärkers sollte um viele Faktoren kleiner sein, als die Eingangswiderstände der Verstärker.
Übrigens Cinch schreibt sich mit nur einem H und das steht am Ende!!!
MfG
thomas
Monsterdiscohell
#7 erstellt: 08. Mrz 2005, 17:34
Vielen Dank,dasss ihr mir geantwortet habt
Bei mir ist heute der Teac A-1D angekommen (ein echt ettes Teil ) .Der hat einen Pre-Out extra,ohne mit einem Main-In verbunden zu sein
Metallic Regards
tiad
#8 erstellt: 25. Mrz 2005, 01:56
Monsterdiscohell schrieb:
..Der hat einen Pre-Out extra,ohne mit einem Main-In verbunden zu sein :angel..
Und was bedeutet das?
Gruss
tiad
quadral2000
#9 erstellt: 25. Mrz 2005, 13:59
Hi !
Ich denke, das bedeutet, das der Subwoofer direkt an den Pre-Out angeschlossen werden kann und somit kein Y-Kabel benötigt wird, oder ??
Gruss
Alex
Monsterdiscohell
#10 erstellt: 25. Mrz 2005, 14:38
Ja genau,das meine ich
Frage zur Y-Verkabelung
Redondo am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  3 Beiträge
cinch y adapter beschädigungsgefahr ?
msmet02 am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  2 Beiträge
y-Kabel oder y-Adapter für Bi-Amping
Serpent am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
Y-Kabel umgekehrt???
Markus_L. am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  10 Beiträge
Y-Kabel für Chinch?
xlupex am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  6 Beiträge
Zwei Soundsystem - Y-Kupplung
Lenn am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
Y-Stecker für Speakon
ErSieEs1234 am 12.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  2 Beiträge
Mischpult oder Cinch Y-Adapter?
wurzelpurzel am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  4 Beiträge
Y-cinch kabel hohe Verluste
Michael58 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  9 Beiträge
XLR Y-Kabel oder doch Umschalter?
latscholax am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.746
