Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch
Highente
#7947 erstellt: 26. Mai 2011, 14:18
also meine Map 1 ist von 2005 und die bleibt solange bis audionet sich umentschieden hat und doch eine neue AV Vorstufe mit HDMI und den HD Tonformaten baut.
Highente
Pommy13
#7948 erstellt: 26. Mai 2011, 21:10
dann pack schon mal den krückstock aus, damit sie nicht irgendwann aus altersschwaäche umfällt, hehe
davon ab, die map1 ist immer noch genial!
bembel_d
#7949 erstellt: 31. Mai 2011, 19:58
Pommy13 schrieb:
und wieder sind wir im lande wünsch dir was
stereo, mehr geht nicht. die kiste ist bis zum anschlag voll und wir heiss wie eine heizung.... da geht nix mit mehrkanal (hatte ich aber auch gefragt)
aber via bypass wieder einzufügen in mehrkanaliges fremdmaterial.....
ja schaaaaade....genau darauf hatte ich auch gehofft
anyway; kommt zeit, kommt rat
schlumpf_007
#7950 erstellt: 03. Jun 2011, 09:12
Ich habe zur Bypassfunktion beim Pre1 G3 eine Frage.
Gestern versuchte ich vergeblich die Funktion zu aktivieren, was mache ich falsch.
Seit Mittwoch bin ich stolzer Besitzer einer Pre1 G3 und wollte meine Marantz AV7005 für Mehrkanal mittels Bypassfunktion auf den Anp1 V2 einstellen.
Nun habe ich die Ausgänge am Marantz FR und FL mit den Eingängen Analog 3 am Pre1 G3 verbunden. Über den Set Knopf des Pre1 G3 den man 11mal drücken muss, wurde der Eingang Analog 3 über die Knüpfe Up oder Down angewählt.
Nun wollte ich einen Test bezüglich der Lautstärkeregelung machen .....und siehe da.... Problem.
Die Lautstärke lässt sich über beide Lautstärkeregler regeln. Es sollte Aber doch so sein dass die Regelung der Lautstärke nur über die Marantzvorstufe geregelt wird und das Signal von der Pre durchgeschleift wird.
Nun meine Frage:
Warum aktiviert die Pre den Bypass nicht ?
Muss ich den Bypass Modus noch woanders aktivieren ?
Verkaufe EPS 5 Jahre alt 999,00 € oder Gebot.
schlumpf_007
[Beitrag von schlumpf_007 am 03. Jun 2011, 09:13 bearbeitet]
Maastricht
#7951 erstellt: 03. Jun 2011, 10:03
Nicht direkt eine Antwort:
Beim PRE sieht man im Fenster ob die Bypassmode aktiviert ist. Ich nehme an das das beim Pre 1 g3 auch so ist.
Ich lese gerade in der Anleitung zur Pre 1 g3:
'Der By-Pass Modus ist nur über die Audionet Systemfernbedienung Harmony 785 erreichbar.'
Gruss, Jürgen
Boot
#7952 erstellt: 03. Jun 2011, 10:17
Über das Setup weist du der Bypass-Funktion nur den Eingang zu. Wie von Jürgen schon angedeutet, musst du zum Aktivieren des Bypass die entsprechende Funktion über die FB aktivieren.
Der im Setup eingestellte Eingang wird dabei automatisch ausgewählt.
Boot
schlumpf_007
#7953 erstellt: 03. Jun 2011, 10:35
Bleibt die Funktion dann auch nach abschalten des Gerätes erhalten, wenn ich per FB den Bypass aktiviert habe ? Oder muss ich bei jedem Mehrkanalvorgang die Funktion neu aktivieren ?
Pommy13
#7954 erstellt: 03. Jun 2011, 12:04
das musst du jedesmal neu machen. da ja in erster linie eine stereo vorstufe macht das ja auch so sinn!
Highente
#7955 erstellt: 03. Jun 2011, 12:30
hmm..blöde sache. Hätte man doch auch so einrichten können das man einem Eingang den Bypassmode zuweist und dieser dann so belegt ist. So finde ich die Lösung umständlich.
Highente
Hannovergenuss
#7956 erstellt: 03. Jun 2011, 13:54
Die haben sich dabei aber etwas gedacht denn es ist gefährlich...
Stöpselt da Deine Holde mal zum testen einen CD-Player an rauchen Deine LS ab da volle Spannung anliegt....
Maastricht
#7957 erstellt: 03. Jun 2011, 14:32
Highente
Es geht doch nicht nur um die Eingangswahl (die liegt, nach gewählter Zuweisung, fest), sondern auch um die Elektronik.
Das Einzige was man nach Zuweisung des Ausganges machen muss, ist die ByPass-Mode wählen. Wie Boot schrieb, dann wird der entsprechende Eingang und die ByPass Mode aktiviert.
Ist doch nicht mehr Arbeit wie das Wählen eines bestimmten Eingangs für sagen wir mal: CD-spieler oder Radio.
Also ich finde es einfach. Ist natürlich wie das meiste Geschmackssache.
Gruss, Jürgen
[Beitrag von Maastricht am 03. Jun 2011, 14:41 bearbeitet]
BikerFan
#7958 erstellt: 05. Jun 2011, 19:31
Hallo
wenn Ihr eine Komponente Eurer Anlage wechseln könntet- Preis egal - jedoch nicht sinnlos übertrieben- was wären dann die neuen Traumteile?
Schönes träumen,
Peace
faxe06
#7959 erstellt: 05. Jun 2011, 20:03
Nur, um hier noch mal ein bißchen zu bohren : MAP V2 gegen HDMI-fähige Vorstufe (mit den Möglichkeiten der MAP) tauschen. Dabei wäre mir auch egal, wenn die "nur" HDMI-Ton und keine Bildbearbeitung kann.
Was hier bei den Kommentaren "überflüssig, weil BY-Pass-Möglichkeit am Pre" nämlich gerne übersehen wird, ist die Tatsache, dass nur mit der MAP und digitaler Zuspielung einige überragende Fähigkeiten der MAP (Bass-Management, beste mir bekannte Sub-Woofer-Ansteuerung, Equalizer/Raumkorrektur/Carma) genutzt werden können.
Und ja: Bei entsprechendem Equipment / Raum kann auch bei Stereo eine Subwoofer-Unterstützung sinnvoll bzw. die beste Lösung sein!
[Beitrag von faxe06 am 05. Jun 2011, 20:05 bearbeitet]
Pommy13
#7960 erstellt: 05. Jun 2011, 20:20
ich höre sub bei stereo mit. so gesehen verstehe ich deine argumente.
mehrkanalig ist das managment der map sicher immer noch megatop. es kommt auf den einsatz bereich an, wer z.b. mehrkanalig sacd hört aber keinen film schaut, oder nur ab und an mal, der bekommt mit der map immer noch einer der besten vorstufen der welt.
wer auf die neuen ton formate INKL entsprechend hochwertiger restlicher anlage wert legt, für den ist sicher die variante 1g3/g2 - bypass - markenfremde mehrkanal vorstufe die beste lösung.
wer sagt, geld egal, naja, es gibt immer noch mcintosh, krell und andere high hersteller die hammer vorstufen für teilweise weit über 20t anbieten. diese sind nicht nur bescheuert teuer, sie sind auch extrem gut. ob dem preis angemessen,naja, dass muss jeder selbst entscheiden.
wenn geld keine rolle spielt (ein russe hat sich angeblich kürzlich endstufen für 1 mio bauen lassen) gibt es immer etwas, auch besseres als AN.
in der vermeindlichen verlegenheit sind wir aber wohl alle eher nicht
Robin_h_18
#7961 erstellt: 06. Jun 2011, 19:48
hallo,
ich habe eine frage:
betreibt wer einen audionet sam v 2 mit dali helicon 400 mk2?
denkt ihr, dass diese kombi passend ist?
würde mich über infos freuen.
liebe grüße!
Pommy13
#7962 erstellt: 06. Jun 2011, 21:44
grins.
die frage ist ja sehr speziell.... hihi
eventuell hat das mal jemand gehört, aber dass tatsächlich gerade und genau DAS jemand zu hause hat, ist doch recht unwahrscheinlich....grins.
amor_y_rabia
#7963 erstellt: 07. Jun 2011, 02:18
Freunde der gepflegten Unterhaltung,
ich hab eben nochmal auf die AN homepage geschaut und da sind ja nun alle features vom DNA aufgeührt. Meine Fresse, das ist wohl die eierlegende Wollmilchsau.
Ich hatte bisher ja noch nicht mitgeschnitten, dass das Teil nebenbei noch UKW Radio empfangen kann. Das Bild vom Innenleben läßt einen fragen, wie zum Henker die da noch eine Phonoplatine reinbasteln wollen.
Werde heute noch den Sparvertrag machen, um mir das Teil in ein paar Jahren leisten zu können
Aber mal anders rum gefragt: Ist da nicht vielleicht sogar ein wenig zu viel in einer Kiste verpackt? Geht das noch gut so?
Beste Grüße (nächtlich weil in Übersee)
amor y rabia
OnkelBose
#7964 erstellt: 07. Jun 2011, 06:19
Da wird es bei Hochbetrieb halt gut heiss. Aber das passt dann zu heisser Musik ein heisses Gerät.
-Puma77-
#7965 erstellt: 07. Jun 2011, 08:42
Ich finde ANs DNA ebenso spannend wie innovativ. Ich bin auf die ersten Tests daher sehr gespannt.
Techisches Novum ist, das, was mir adhoc einfällt, wenn ich die Features des Geräts lese.
Gleichwohl finde ich den Preis über alle Maßen "verwunderlich". Ich habe nichts dagegen, dass sich AN seine Innovationsarbeit adäquat bezahlen lässt. Den Preis von EUR 9590,00 finde ich aber schon recht "selbstbewusst".
AN legt damit ordentlich vor. Ich hoffe, sie müssen später ihre Preispolitk nicht wieder "zurückfahren".
Der Kaufpreis für die neue Phono Pre von AN zeigt ebenfalls eine neue Stoßrichtung in puncto Preispolitik auf, die AN hoffentlich konsequent beibehalten kann.
Pommy13
#7966 erstellt: 07. Jun 2011, 09:23
am interessantesten wird dann dir vorstufen variante mit bypass funktion und vorstufe locker auf niveau der 1g3.....
OnkelBose
#7967 erstellt: 08. Jun 2011, 09:51
Der Preis für den DNA scheint anfänglich hoch, doch wenn die ganzen Features und Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, dann hat z.B. der Stereo Hörer, außer einer Phonostufe, keinen Anlass mehr etwas Zusätzliches sich anzuschaffen.
Bei der Verstärkungsleistung liegt der DNA etwas unter einem AMP 1 V2 und über dem AMP IV. Damit lassen sich schon viele gute Lautsprecher antreiben.
Pommy13
#7968 erstellt: 08. Jun 2011, 15:39
richtig,
und für alle, die schon 1v2 oder monos haben, warten auf die vorstufe
Boot
#7969 erstellt: 08. Jun 2011, 21:47
Ja der DNA ist heiß, noch heißer eine entsprechende Vorstufe. Wird für die Pre.... ein harter Konkurrent.
Leider ist die BA noch nicht verfügbar. Daher mal in die Runde gefragt: Ist die Wirksamkeit des Bypass skalierbar, z.B. in der Form
- Bypass nur der LS-Regelung, PEQ BM bleiben aktiv
- Bypass LS-Regelung und PEQ, BM bleibt aktiv
- Bypass LS-Regelung und BM, PEQ bleibt aktiv
- vollständiger Bypass
Grüße in die N8
Boot
amor_y_rabia
#7970 erstellt: 09. Jun 2011, 01:55
Also, den DNA jetzt zum Schnäppchen zu erklären halt ich für ein wenig vermessen. Ist aber ein interessantes Gerät. Anders als Puma wünsch ich mir ehrlich gesagt schon, dass die AN-Preise wieder "zurückgefahren" werden
Das ist schon echt ordentliches Geld. Mal gespannt, was die Vorstufe kosten wird. Ich würde eher eine Lösung in mehreren Gehäusen vorziehen...
Habt ihr schon festgestellt, welche Bereiche das EPS unterstützt? Ein Anschluss ist da, aber wem der extern aufbereitete Saft dient wieß ich nicht.
OnkelBose
#7971 erstellt: 09. Jun 2011, 06:56
Das EPS dient sicherlich wieder der analogen Vorstufensektion ähnlich wie bei der MAP 1.
AndrasH
#7972 erstellt: 09. Jun 2011, 23:04
Audionet Elektronik an Dali Helicon MK II !
youtube.com/watch?v=AsBwm6NAUt0
Glaubt Ihr eine Proceed Pre könnte einer Audionet Pre1 das Wasser reichen ?
Danke ...
[Beitrag von AndrasH am 09. Jun 2011, 23:48 bearbeitet]
OnkelBose
#7973 erstellt: 10. Jun 2011, 06:16
Proceed wird doch schon lange nicht mehr gebaut, oder?
Wenn das deine Kette darstellt in dem Video, dann hast Du doch schon alles. Bist du mit dem Klang nicht zufrieden??
AndrasH
#7974 erstellt: 10. Jun 2011, 12:28
Doch doch, der Klang ist schon recht Gut, jedoch besitze ich die Vorstufe schon seit 10 Jahren. Zudem hätte ich gerne mal eine durchgängige XLR verkabelung mit TMR Ramses Kabeln...
Es ist ja des High Enders Fluch ein Ideal von einem Klang im Kopf zu haben..also geht die " Suche " unaufhörlich weiter...
Beide Vorverstärker dürften ungefähr gleich alt sein, und ich frage mich, ob die Proceed Pre nicht doch noch ein wenig mehr herrausholt....ist sie ja auch aus dem Hause Mark Levinson....und nach 10 Jahren, möchte ich was neues hören...ich bewege mich ausschließlich auf dem Gebraucht-Markt..daher... ... Und ne gebrauchte von Pass oder Ayre ist im Moment ein wenig zu teuer...
OnkelBose
#7975 erstellt: 10. Jun 2011, 13:27
Warum dann nicht eine gebrauchte Pre 1 G2?
[Beitrag von OnkelBose am 10. Jun 2011, 13:27 bearbeitet]
Pommy13
#7976 erstellt: 10. Jun 2011, 13:57
oder eine grbauchte 1g3, hatte meine 5 monate alt für 2400 verkauft.... sowas findet man nicht oft, aber kommt schon vor...
Boot
#7977 erstellt: 10. Jun 2011, 15:19
Die Pre könnten ab in zwei Monaten öfter angeboten werden - sagt mir meine Doppelhelix....
Boot
nicolaisen
#7978 erstellt: 10. Jun 2011, 15:36
Hallo Pommy,
warum hast Du die denn verkauft? Wolltest Du Dir nicht noch eine zweite holen?
Was hast Du denn jetzt für Stereo?
Gruss
Arne
Pommy13
#7979 erstellt: 11. Jun 2011, 13:56
boot
leider falsch, das braucht noch mindestens 4-5 monate. da kannst du dir sicher sein.
und arne, du hast mich erwischt. bzw, ich mich vertan. es war ja ne neue map1, die hatte ich ca 3 monate. habe ja 2 1g3 nun zu hause. du hast also vollkommen recht.
dafür habe ich nur auch zwei velos, dd15 und 18.im wohnzmmer nun aber die 2 canton 850r. die genügen völlig. bei den velos wackelt das halbe haus. der 18er macht noch mal massig mehr schub. daher ab ins HK, das wurde ja extra massiv gebaut, schallschutztür etc.... da machen die beiden dinger mehr sinn....
grüsse vom see an die see
[Beitrag von Pommy13 am 11. Jun 2011, 13:57 bearbeitet]
nicolaisen
#7980 erstellt: 11. Jun 2011, 14:43
Pommy13 schrieb:
boot
grüsse vom see an die see :prost
...das kann schon mal passieren. Die Velos machen unglaublich Druck. Ich bin mit meinen zwei DD 15 auch vollkommen zufrieden. Der 18er ist natürlich noch ein Zacken kräftiger. Gott sei Dank hast Du im Heimkino alles massiv gebaut. Vielleicht wird bei Maxbetrieb doch die eine oder andere Welle im Pool entstehen
VG in das schöne Ösiland
Arne
Boot
#7981 erstellt: 12. Jun 2011, 10:44
Hi Pommy,
der Augusttermin aus dem White-Paper ist der Einzige mir bekannte.
Für mich wird die Vorstufe spannend sein. Du hattest ja schon Andeutungen gemacht. Hast du Infos über ungefähre Zeiträume?
Boot
Pommy13
#7982 erstellt: 12. Jun 2011, 13:06
jeder der herren AN hat auf der messe gesagt, ca 4-5 monate für die endgültige serienherstellung.
(A.sehlhorst, Th Gessler und die anderen 3 netten herren dort)
100% ige spezifikationen waren ebenfalls noch nicht fix, aber zu 90%
irgendwelche händler erzählen immer gerne was sie wollen (in meine hotel saßen morgens welche beim frühstück einen tisch weiter..., gute güte, haben die eine scheisse erzählt......), die wollen schliesslich verkaufen.... und ein beträchtlicher teil davon hat weniger ahnung von dem ganzen als wir hier selbst!
-Puma77-
#7983 erstellt: 12. Jun 2011, 13:33
Pommy13,
was den 2. Teil deiner Ausführung angeht, stimme ich dir gerne zu. Vorrangiges Ziel vieler Händler ist das Verkaufen.
Auch dann, wenn für die Erreichung des Ziels - das Verkaufen - dem Kunden Dinge erzählt werden, die, freundlich formuliert, an der Grenze zur Unwahrheit stehen.
Teils aber auch aus Unwissenheit und intellektuellem Unvermögen. Die Stoßrichtung ist aber stets die selbe: Der gewinnbringende Verkauf. Ich denke, hier muss man als Käufer stets kritisch sein.
Daher begrüße ich auch dieses Forum, wo es zum Austausch von Tatsachen und Meinungen kommt.
Wenn dann noch ein Techniker der Herstellers hier zu Wort kommt, umso besser.
[Beitrag von -Puma77- am 12. Jun 2011, 13:34 bearbeitet]
Boot
#7984 erstellt: 12. Jun 2011, 13:43
Hi Pommy,
der August Termin für den DNA wurde von Audionet angegeben
siehe Seite6 Absatz1
Muss man etwa deine Aussagen über Händler auf Audionet erweitern? Ich hoffe und glaube doch, dass dem nicht so ist. Ich gehe vielmehr davon aus, dass sich seit der Messe die Welt schon wieder weiter gedreht hat.
Boot
knollito
#7985 erstellt: 12. Jun 2011, 13:50
Formulieren wir es positiv: es gibt noch eine handverlesene Schar von HiFi-Händlern, die von dem, was sie verkaufen, auch etwas verstehen ... und unter ihnen eine Minderheit, die tatsächlich so viele Geräte jenseits ihres eigenen Angebots vergleichend gehört haben, dass sie sich ein valides Urteil bilden und erlauben können.
Die schlechte Nachricht: erstklassige HiFi-Händler stehen seit längerem auf der roten Liste der akut vom Aussterben bedrohten Arten. Da ihre Anzahl die kritische Größe eines für das Überleben notwendigen Genpools bereits unterschritten hat, ist eine Rettung dieser inzwischen so seltenen Spezies praktisch ausgeschlossen. Mir sind in Europa drei bis vier kleine Biotope bekannt, wo jeweils eines dieser seltenen Exemplare immer wieder von erfahrenen HiFisten gesehen wird. Doch weil entsprechende Paarungspartner fehlen und die Entfernungen zwischen den einzelnen Biotopen groß ist, ist kaum Hoffnung auf Nachwuchs und das Überleben dieser Spezies gegeben.
Pommy13
#7986 erstellt: 12. Jun 2011, 15:26
hallo knollito,
in der tat war ich jetzt hier bei salzburg bei einem händler der genau wusste wovon er spricht. ausser dass er B&W verkaufen will..... hihi
die neuen sind aber eh weit besser als die letzten.
der Text auf der AN seite ist älter als die aussage der messe und ich vermute noch nicht geändert.
sorry, habe nichts davon, WENN aussagen von mir richtig sind, ebenso wenig macht es mir etwas, wenn sie falsch sind. ich weiss nämlich nie-nicht-alles...... nicht einmal annähernd...
Boot
#7987 erstellt: 12. Jun 2011, 16:19
Hi Pommy,
ich glaube dir die Aussagen/Berichte von der Messe und möchte diese nicht in Frage stellen.
Mein Hinweis sollte nur deine Aussage über Händler relativieren, da die Info eben nicht von diesen, sondern aus einem von Audionet veröffentlichten Dokument stammt. Das WhitePaper wurde am 26.05. erstellt, sprich nach deinem Messebesuch. Und ich würde es befremdlich finden, wenn Audionet wider besseren Wissens einen Termin abgibt.
Boot
Pommy13
#7988 erstellt: 12. Jun 2011, 18:26
wie ja geschrieben.... ich habe gar nichts gegen ein früheres erscheinen, da ich selbst interesse an der vorstufe habe!
grüsse, thomas
Maastricht
#7989 erstellt: 13. Jun 2011, 11:34
Also: Im August soll der DNA lieferbar sein.Schön.
Aber ebenso wie ihr warte auch ich auf die (Daten der) Vorstufe.
Pommy, du hast ja nach der Messe was geschrieben über ein paar Sachen die die Vorstufe (für dich) besonder interessant machen.
Kannst du was darüber schreiben oder war das vertrauliche Information?
Gruss, Jürgen
Pommy13
#7990 erstellt: 13. Jun 2011, 12:38
hey jürgen.
da infos an der messe, gehe ich nicht von vertraulich aus.
aber
es waren vermutlich infos, sprich so soll es geplant sein
xlr
bypass
bessere stromversorung da ja keine endstufen verbaut sein werden
klanglich min auf niveau der 1g3.
den rest werden wir sehen....
grüsse, thomas
p.s.
ich schreibe immer thomas drunter, alle schreiben dennoch immer pommy
Maastricht
#7991 erstellt: 13. Jun 2011, 20:27
Pommy13 schrieb:
p.s.
ich schreibe immer thomas drunter, alle schreiben dennoch immer pommy :D
Hallo Thomas,
Ich dachte lass ich auch mal den 'Trend' folgen.
Gruss,
Jürgen
akira68
#7992 erstellt: 18. Jun 2011, 11:32
Hat den hier jemand den SAM G2 bzw. konnte ihn hören?
Filou6901
#7993 erstellt: 19. Jun 2011, 13:03
Hallo!
Ich hoffe,hier kann mir jemand helfen....?
Ich habe eine Map I mit Amp V .
Ich höre Musik im Stereo Betrieb,möchte nun aber gerne mal den Subwoofer mit einbinden.
Kann mir jemand schreiben,wie ich das im Menü machen kann?
Nur den Sub,kein Multichannel !
Es geht,hatte das irgendwann mal,aber das gefiel mir gar nicht.
Habe aber nun einen neuen Sub (SVS PC13Ultra),und würde dies doch gerne einmal erneut testen...
Highente
#7994 erstellt: 19. Jun 2011, 13:21
Du musst in der Map 1 die Frontlautsprecher auf small stellen, dann hast du den Sub zur verfügung.
Highente
Filou6901
#7995 erstellt: 19. Jun 2011, 13:26
Hmmmm...Ich meine,das geht doch auch anders
Highente
#7996 erstellt: 19. Jun 2011, 13:55
Bei meiner Map 1 funktioniert es nur so aber evtl. hast du ja ne andere.
Highente
lex78
#7997 erstellt: 20. Jun 2011, 10:05
Hallo Akira
Ja, haben den Sam G2 seit einigen Wochen zuhause. Was interessiert Dich?
Gruss
Krell - Erfahrungsaustausch
*Wizard* am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
Verkabelung Audionet
sepp2909 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw.
Einstein_Duci am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  2 Beiträge
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch
Guenniguenzbert am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  33 Beiträge
Audionet MAP V2 & HD?
barfuss007 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  2 Beiträge
Progressive Scan Karte Audionet
markus*** am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  4 Beiträge
Audionet MAP 1 Bass Frage
djcaprice am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  9 Beiträge
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch
omulki am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  18 Beiträge
Audionet MAP V2 mit EPS
mathoehn am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit dem Audionet DNC
Kuoppis am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.567
