HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 . 230 . 240 . 250 . 260 Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch+A -A |
Rainer_B.
15:46
#10897
erstellt: 01. Apr 2013, |||
Deshalb muss man es probieren. Ob es besser oder schlechter wird hängt da eben von vielen Faktoren ab. Ohne Probe würde ich sowas nie kaufen bzw. verkaufen. Rainer |
Maastricht
16:09
#10898
Hallo Bigbro, Ich kam heute aus dem Urlaub zurück und musste - ehe ich meine Anlage einschaltete - an deine Mails denken. Du weisst sicher das man jeden Audionet Verstärker erst individuell ausschalten muss, ehe man die vom Strom abkoppelt?! Gruss, Jürgen |
Buschel
16:21
#10899
Der Trafo meines Amp 1 brummt auch ab und zu -- so laut, dass ich das bei leiser Musik aus 5 m noch hören kann. Da das meistens früh morgens geschieht und nur wenige Minuten dauert, gehe ich auch davon aus, dass da ein Haushaltsgerät meiner Nachbarn (Fön?) eine Rolle spielt. Das Geräusch verschwindet nach kurzer Zeit vollständig, von daher ist das kein wirkliches Problem. Mit dem Trennen von der Stromversorgung über mehrere Tage hatte ich noch keine Probleme. Im letzten Jahr habe ich das mehrere Male gemacht. |
Bigbro
16:26
#10900
Hallo Jurgen, Ich hab nur eine Moglichkeit mit dem AMPVII ihm aus zu schalten wenn er in Standby Modus ist. Mit dem Schalter an der unterseite. Damit sind alle 5 Verstarker ausgeschaltet. Dannach kan mann die beiden Stecker ziehen. Das ist immer gut verlaufen bis letztes Mal. Habe ubrigens die Stecker nog nicht gezogen, nur die Schalter betatigt [Beitrag von Bigbro am 01. Apr 2013, 16:30 bearbeitet] |
Maastricht
18:42
#10901
Hallo Bigpro, Also damit hat's dann anscheinend nichts zu machen. Lass dir mal gut helfen von Audionet. Succes! Gruss, Jürgen |
Bigbro
19:33
#10902
Danke. Hab das stolze Ding(45kg) jetzt eingepackt. Dabei eine Fehlerbeschreibung gemacht. Werde beide Teilen am Mitwoch bei Audionet abliefern. MfG Bigbro |
rockfortfosgate
08:56
#10903
erstellt: 03. Apr 2013, |||
hallo ich habe mir die sunwave src 7000 gekauft. jetzt wollte ich sie mir individuell anpassen und habe nen reset gemat. software und treiber von der homepage geladen, aber es geht nicht. so wie sie vorher war ging alles, jetzt wollte ich die audionet daten rüberholen und er sagt immer was wegen der verbindung und . müssen alle 3 lampen brennen ? konnte die datei schon auswählen aber es ging nicht. und irgendwie scheint bei der soft ware was fehlgeschlagen zu sein. audionet sagt Fb defekt. aber gestern ging noch alles . pc ist ein w7 falls das wichtig sein sollte. vieleicht hat ja jemand ne idee??? |
rockfortfosgate
09:11
#10904
mal die suche benutzt, scheint an windows zu liegen oder? hab ja W7 und unter xp soll es wohl gehen . und nun? |
Burzum
09:20
#10905
Oh nein die Fb Sunwave src 7000 taugt doch nix. Die habe ich auch noch. Nach Batterie wechsel ist bei mir auch alles verschwunden . Batterien sind auch immer schnell leer . LG Burzum |
nuernberger
10:08
#10906
meine beiden Audionet Anlagen habe ich zum Schluss über eine Logitech 1100 bedient. Das klappt perfekt und der Preis war auch im Rahmen. Die Sunwave war Mist und auch die von Audionet mitgelieferte Logitech (785?) fand ich nicht prickelnd! EDIT: die 1100er Logitech hatte sehr lange Akkulaufzeiten und ist immer problemlos gelaufen! [Beitrag von nuernberger am 03. Apr 2013, 10:09 bearbeitet] |
rockfortfosgate
10:25
#10907
jetzt habe ich sie hier, und möchte es mal probieren. liegt aber wohl an win7. muß mal gucken wie ich das hinbekomme.... werd mich am wochenende mal mit befassen müssen |
AlienFlasher
12:39
#10908
Ich bräuchte mal von der lieben Community hilfe in bezug auf das "CARMA-Set." Soundkarte: Auzentech HomeTheater HDMI 1.3 verbunden optisch mit Map v2. Mikro geht per klinke in PC und Stereo-cinch in Mikro-Vorverstärker. Betriebsystem: (Win7 64Bit) Carma-Vesion: 3.0 Frage 1: Wie stelle ich den Mikro-Vorverstärker ein wenn ich das Stereocinch-kabel anschließe, soll nur links übertragen werden oder lass ich den balance-regler mittig (für stereo). Geht ja dan per klinke in den mirko-eingang in die soundkarte? Frage 2: Wie bekomme ich bloß die Testsignale richtig eingemessen. Ich habe etwas gebraucht um überhaupt extern die Signale richtig wiedergeben zu können. Vorher muss meinen soundkarte die die signale als DD oder DTS Wandeln ist das richtig? Frage 2,5: Und jetzt meckert CARMA das er nur Links Signale empfangen hat und die anderen Kanäle ignoriert. Hier schätze ich eine fehlerhafte syncro ein mit meiner Abspielsoftware "Foobar" aber wieso nur? Wie habt ihr das hier gelößt? Frage 3: Wieso empfehlen einige lieber version 2.2 zu benutzen von Carma? Was soll hier besser sein denke doch das V3.0 fehlerbereinigter ist! Frage 4: Auch sehr wichtig wie genau muss ich den meine Mess-Ergebnisse anzeigen lassen. Welche Octaven-Einstellung bzw. Wie laut misst ihr ein welche einstellungen nutzt ihr fürs programm und was habt ihr im Windows-mixer eingestellt. Gerne auch per PM mit ruhig langer erläuterung möchte ja edas bestmögliche ergebniss rausholen dafür muss das verständniss wachsen wie das Programm arbeitet. ![]() |
carlos_bln
13:53
#10909
Hallo liebe ANnies, Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine MAP2 zuzulegen. Es ist grade eine zu bekommen, die aber noch kein 20Hz. Bassmanagement und somit kein aktuelles Update hat. Leider wird ja kein Update mehr für die Map2 angeboten und durchgeführt. Ist ein Kauf dieses Gerätes dennoch anzuraten? Ich habe gesagt bekommen, dass beim Update auch hardwareseitig etwas verändert wurde, kann mir da jemand etwas genaues zu sagen? Was wäre ein angemessener Preis für so ein Gerät ohne letzte Updates? Oder lieber Finger weg? Gruß und Dank :prost: |
Maastricht
15:44
#10910
Hallo Ralf, Hast du die Sunwave SRC-7000 mit dem Ladegerät? (Ich war wahrscheinlich einer der wenigen die nicht so unzufrieden war mit der SRC7000.) Schau das du kräftige aufladbare Batterien mit langer Gebrauchsdauer (meine damit aufladbare Batterien die lange ihre Ladung behalten) hast. In der FB kannst du einige Sachen einstellen die zu weniger Energieverbrauch führen, z.B. die Dauer das der Schirm beleuchtet sichtbar ist. Einrichten sollte man sich die SRC-7000 auf dem PC, programmieren: 1. via dem Standard Kommandoset von Audionet und 2. via der Lernfunktion der SRC-7000. Probiere mal Windows 7 im Compatabilitätsmodus (wenn 's geht XP). N.B. Ich hatte mal eine SRC-7000 bei dem das Kabel für die Verbindung SRC-7000 - PC kaputt war. N.B. Jetzt habe ich keine SRC-7000 mehr (ich gebrauche Pronto's 980/990). Gruss, Jürgen |
rockfortfosgate
15:58
#10911
Hi Ja ist die src 7000 Das mit dem mal Windows 7 im Compatabilitätsmodus (wenn 's geht XP). Muss ich mal probieren, Weis aber noch nicht wie es geht. Muss erstmal weiter arbeiten (Mittagschicht). |
Bigbro
18:21
#10912
Der FB von Sunwave is ![]() Audionet ist Top aber die FB's sind ![]() [Beitrag von Bigbro am 03. Apr 2013, 18:22 bearbeitet] |
-Mexx-
09:55
#10913
erstellt: 04. Apr 2013, |||
Muss ich wiedersprechen. Bei meiner Map1 war eine Logitech Harmony 785 enthalten. Bin mit dieser super zufrieden! |
Maastricht
10:07
#10914
Ich würde gerne hier die Antworten lesen. Gruss, Jürgen |
AlienFlasher
10:24
#10915
Zu den Fernbedinungen-Thema diese sind ja nur zugekauft und kommen von anderen Herstellern wenn da sind da die qualitativen Mängel zu suchen. aber sicher nicht bei Audionet und die Logitech finde ich sehr komfortabel mit deren Datenbank. Bisher leider noch keine Antwort zum Thema würde eventuell auch einen neuen Thread dafür öffnen wollen nur der Einstellungen wegen und resultat damit man sich abstimmen kann und so mehr Erfahrungen von anderen sammelt. |
fabinho85
11:16
#10916
Ich benutze auch die Logitech 1000 und bin damit zufrieden. Allerdings brauche ich sie nur um ab und zu mal einen CD Titel zu überspringen. Meistens stehe ich lieber auf und nehme Einstellungen wie Lautstärke und Titelwahl an den Geräten vor. Ich bin viel zu begeistert von der tollen Haptik um immer die FB zu benutzen. |
Buschel
11:20
#10917
Es gibt im Akustikbereich einen Carma-Thread. Vielleicht sollen die Fragen lieber direkt dort gestellt und auch beantwortet werden. Link: ![]() |
bluesman63
11:27
#10918
Zu meiner MAP1 bekam ich die Logitech Harmony One und den Account für die Software dazu. Alle AN-Geräte waren da schon aufgespielt und ich konnte mir alles anpassen. Funzt einwandfrei. |
schlumpf_007
11:37
#10919
Ich hatte auch einen Amp1v2 in für Stereo und einen Amp V bei Mehrkanal und war suuuuper zufrieden. Letztes Weihnachten habe ich dann für die Front Stereo und Center je einen Amp Mono gekauft. Ich muss sagen der Amp hat schon noch einen Schub gegenüber dem Amp1v2 gebracht. Für den Rest des 7.1 setups nutze ich den Amp V der völlig ausreicht....ich empfinde die Performance in meinem Raum genial. |
lua001
12:29
#10920
Hallo, mal einen Tipp für Besitzer von Audionet Art V2. Verschließt mal die Digital-Eingänge:Cinch und BNC mit 75 Ohm und den XLR mit 110 Ohm Abschlussstecker. Danach schaltet ihr eure Digital-Sektion ein und legt eine CD ein. Vorsicht ! Kinnladensperre ist angesagt ;-) Viel Spaß dabei... Grüße, Marco [Beitrag von lua001 am 04. Apr 2013, 12:35 bearbeitet] |
Maastricht
15:11
#10921
Marco, Interessant! Wird auch angeraten für den DNP. Gruss, Jürgen |
Highente
05:06
#10922
erstellt: 05. Apr 2013, |||
Echt? Bei meinem Art G2 waren die Digitalausgänge, wenn sie nicht benutzt wurden, abgeschaltet. Dann sollte auch kein Abschlussstecker helfen. Die Stecker sollen ja nur verhindern, dass das anliegende Signal zurück in den Player reflektiert wird. Sind beim DNP die Digitalausgänge nicht abgeschaltet wenn man sie nicht nutzt? [Beitrag von Highente am 05. Apr 2013, 05:07 bearbeitet] |
Maastricht
06:20
#10923
Wie geschrieben. Ist mir angeraten. (Aber ich habe noch ![]() Gruss, Jürgen |
Highente
06:47
#10924
Die Jungs von der Stereo haben auch mal einen Unterschied bei einem ART G2 mit Stecker gehört, da ist wohl eher der Wunsch Vater des Gedanken bzw, die technische Unkenntnis des Geräte Aufbau und der Glaube das so ein Stecker ja was bewirken muss ![]() |
Maastricht
09:02
#10925
Angeraten von Audionet. Gruss, Jürgen |
casimir30
14:54
#10926
@ rockfortfosgate....wo bleiben die Fotos....?! ![]() Wie kam der Sinneswandel auf Stereo?! LG |
rockfortfosgate
18:43
#10927
@casimir30 ui jemand der aufpasst ![]() ich habe meine teile für den granit noch nicht hier. die müssen noch gefräst werden. ich hoffe das ich sie nächste woche bekomme. der essbereich ist auch so weit fast fertig, allerdings fehlt noch ein bild und eine von 2 vitrinen wurde falsch geliefert. könnt kotzen weil bis zu 5 waochen liefewrzeit. halb fertig möchte ich es hier nicht einstellen...... ![]() |
Maastricht
12:08
#10928
erstellt: 08. Apr 2013, |||
ABSCHLUSSSTECKER: lua001 schrieb im Beitrag #10920 über das Abschliessen der Digital Eingänge mit 75 Ohm und des XLR mit 110 Ohm Abschlussstecker. Ich dachte in meinen Antworten # 10921 und #10923 das das das Gleiche ist wie die Verwendung von HF-Caps um die Hochfrequenz an Geräten wie VIP G3 oder der DNx Reihe abblocken zu können. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um das Gleiche. Bei den Abschlussteckern die Lua nennt geht es um Kurzschlussstecker. Audionet rät dringend ab um solche Stecker zu gebrauchen. Sie können auch zu Beschädigungen der Elektronik führen. Gruss, Jürgen [Beitrag von Maastricht am 08. Apr 2013, 12:59 bearbeitet] |
AlienFlasher
12:29
#10929
Traurig das das noch erwähnt werden muss (bei so hochkarätiger Elektonik) das ist doch genau so wenn ich ein cinch kabel auf der einen seite anschließe und auf der anderen seite frei liegen habe und es mit den finger berühre das einige geräte sehr störanfällig sind. Deswegen nutze ich spezielle Staubschutzkappen passend für cinch kann gern ein Bild reinstellen, Schützt zudem die Kontakte vor Staub versuche diese auch zu vertreiben. Wenn interesse besteht einfach melden. Und wenn spannung anliegt und ein kabel gegen kommt kann auch nichts passieren grade bei der verkabelung großer Anlagen immer sehr fummelig mit vielen Kabeln. [Beitrag von AlienFlasher am 08. Apr 2013, 19:10 bearbeitet] |
rockfortfosgate
16:11
#10930
hallo hier mal eben ein paar bilder, die ich gestern mal eben geschossen habe als ich zufällig auf der leiter stand. die decke ist nicht gelb wie es auf dem foto aussieht. das beste ist das sofa das man noch schön elektrisch ausfahren kann. leider fehlt im essbereich noch eine virtine wegen einer falschlieferung ![]() nun aber mal die bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() gruß ralf |
fabinho85
17:06
#10931
Gefällt mir. Nur die LEDs sind nicht so meins aber das ist ja Geschmackssache. Besonders gefallen mir das Sofa und der Essbereich. Aber das Beste sind natürlich die AN Geräte, ist ja klar ![]() Grüße, Fabian Edit: Ich bin auch dabei mein Wohnzimmer zu renovieren, unglaublich wie viel Arbeit das immer ist ![]() [Beitrag von fabinho85 am 08. Apr 2013, 17:10 bearbeitet] |
casimir30
18:09
#10932
Hallo Ralf, sieht Top aus!!! ![]() Wirkt sehr Stimmig bis auf die billige Elektronik am Boden ![]() LG |
-Puma77-
18:24
#10933
Hallo Ralf, sieht wirklich top aus. |
rockfortfosgate
18:54
#10934
hi die leds habe ich meistens in weiss an. unserer sohn hat aber gerade auf lila geschaletet ![]() @casimir30 für mehr hat es nicht gereicht und bin jetzt pleite. reitzen würden mich irgendwann mal die amp II max. sind gerade im AM für nen guten preis, aber schwarz...... ach ja geld hab ich eh keins mehr. sparen ist angesagt. |
AlienFlasher
19:18
#10935
Ich will ja nichts sagen aber bei den großen geschossen, kann ich mir nicht vorstellen, und bei den Abmessungen und dichte zu den Wänden, dass da eine vernünpftige tiefenstafellung vorhanden ist, mal ganz zu schweigen von den reflektionsfreudigen Wänden da sehr große glatte flächen. Optik ist nicht alles vor allem nicht desto hochkarätiger die Anlage!!!! Mit mehr grünzeug würdest du so einiges erschlagen und würde auch wesentlich angenehmer wirken. Nichts für meinen geschmack. |
casimir30
21:08
#10936
Burzum
21:32
#10937
Habe mal eine Frage. Mein Händler hatte vor einem Paar noch Audionet im Programm jetzt aber nicht mehr. Er meint er hatte nur Theater mit Audionet. Komisch Burmester hatte er auch mal und jetzt nicht mehr. Sucht sich der Händler die Firma aus oder die Firma den Händler ? LG Burzum. |
Benedictus
22:30
#10938
Für beide muss es passen. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, und die müssen miteinander klarkommen. So wird man AN-Händler, wenn Händler und AN glauben, dass sie miteinander gut klar kommen. Wenn es nicht mehr passt, trennt man sich wieder. Wer den Anstoß dazu gibt, ist dabei völlig egal. Wenn der Händler mehrfach sein Markenangebot ändert, ist er vielleicht grundsätzlich nicht der geborene Typ für langfistige Beziehungen? |
Maastricht
05:57
#10939
erstellt: 09. Apr 2013, |||
Was sind das für Platten? Wo gibt's die? Gruss, Jürgen [Beitrag von Maastricht am 09. Apr 2013, 05:57 bearbeitet] |
bluesman63
07:11
#10940
Das z.B. ist Vicoustic Wave-Wood Kannst Du im Net googeln! Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Material. Günstiger wie Fast und wirksamer als Bascotec. |
casimir30
08:14
#10941
aber auch recht teuer... ![]() ob sie wirklich wirksamer sind wie Basotect Platten weiß ich nicht, aber sie sehen schon toll aus. Gibt es in verschiedenen Farben.. Schau mal unter Hörzone im Internet. LG |
bluesman63
08:43
#10942
Bei mir zu Haus hat es mit Vicoustic eindeutig besser gefunzt. Mal abgesehen von der Optik. Teuer? Du bekommst 10 Platten (Karton) Wave-Wood für ca. 450-500€. Die Performance die ich damit erzielt habe ist sehr deutlich hörbar!! Wieviel Geld geben wir für LS,Elektronik oder Kabel aus!? Raumakustik kann so viel entscheiden! mehr als jede andere Komponente! |
casimir30
15:33
#10943
da hast du zu 100% recht!!!! ![]() |
rockfortfosgate
16:11
#10944
casimir30
16:48
#10945
Hallo Ralf, glaube mir mal wenn du zum Testen nur mal 10cm dicke Basotect Platten hinter und seitlich deinen Lautsprecher stellst, wirst auch du hören ![]() ![]() Raumakustik ist wirklich enorm, wenn man was davon versteht... Ich habe mir letztes Jahr einen Raumakustiker zum Optimieren geholt, danach spielte eine neue oder andere Anlage... LG |
Haes
18:07
#10946
Außer die blauen LED, erste Sahne. Hätte eher Weiße genommen. |
AlienFlasher
09:50
#10947
erstellt: 10. Apr 2013, |||
Es wäre schön wenn ihr euch etwas einbringen könntet. In den Threat "Messungen mit Audionet Carma?" |
Krell - Erfahrungsaustausch *Wizard* am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audionet sepp2909 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw. Einstein_Duci am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch Guenniguenzbert am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 33 Beiträge |
Audionet MAP V2 & HD? barfuss007 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Karte Audionet markus*** am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Audionet MAP 1 Bass Frage djcaprice am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch omulki am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 18 Beiträge |
Audionet MAP V2 mit EPS mathoehn am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Audionet DNC Kuoppis am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.059
