HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Anschluss NAD C425 an digitales Kabelnetz? | |
Anschluss NAD C425 an digitales Kabelnetz?+A -A |
imebro
14:37
erstellt: 06. Jan 2009, |
Hallo, ich besitze seit längerer Zeit den Tuner NAD C425. Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden! Jetzt besitze ich seit ein paar Tagen digitales Kabel-TV von Unitymedia. Hierzu wurde eine neue Dose in der Wand eingesetzt, die nun auch einen Ausgang für Radioempfang enthält. Nun meine Frage: Kann ich meinen Tuner bedenkenlos mit dieser digitalen Radiobuchse verbinden? Und wenn ja - Muss es ein 100 db-Kabel sein oder reicht auch ein normales Antennenkabel aus? Danke & Gruss Ingo |
imebro
10:19
erstellt: 07. Jan 2009, |
Weiß tatsächlich niemand, ob man einen analogen Tuner (hier: NAD C425) ans Kabelnetz anschließen kann? Falls doch, würde mich auch interessieren, welches Kabel dazu benötigt wird. In der Wand befindet sich ja der normale Antennenanschluss (weibl.) und am Tuner befindet sich ein normaler Antenneneingang für eine Wurfantenne. Kann jemand mit Tipps weiterhelfen? Danke und Gruss, Ingo |
Passat
11:39
Mit dem NAD ist kein Digitalradio empfangbar, da das ein Analog-Empfänger ist. Aber: Du kannst den NAD trotzdem anschließen, denn es wird z.Zt. noch immer parallel zum Digitalprogramm auch noch Analog, sowohl Radio als auch TV, auf dem gleichen Kabel übertragen. Grüsse Roman |
imebro
14:24
Hallo Roman, danke für Deine Antwort. Etwas verstehe ich dabei jedoch nicht. Mir ist zwar klar, dass der NAD C425 ein analoges Gerät ist. Aber bedeutet das, dass er die Radiosender dann überhaupt nicht empfangen könnte? Ich hatte eher angenommen, dass sie empfangen werden können - aber dann halt nur analog wiedergegeben werden, anstatt digital. Bin kein Techniker - daher ist die Frage viell. etwas seltsam ![]() Aber wenn es geht - wie verhält es sich mit dem Kabel? In der Wand befindet sich ja der normale Antennenanschluss (weibl.) und am Tuner befindet sich ein normaler Antenneneingang für eine Wurfantenne (männl.). Danke, Ingo |
Passat
14:42
Der NAD kann nur analoge Radiosender empfangen. Aber die werden parallel zu den digitalen Radiosendern im Kabel übertragen. Deshalb kann dein NAD die analogen Radiosender aus dem Kabel auch empfangen. Das dürften so um die 20-30 Sender sein. Also einfach den NAD mit einem normalen Antennenkabel an die Dose anstöpseln. Grüsse Roman |
imebro
15:52
Tja, gerade das ist das Problem. Ein normales Antennenkabel hatte ich noch. Dies lies sich problemlos am C425 anschließen (dort, wo vorher die Wurfantenne drin war). Aber es paßte nicht in den Anschluss in der Wand, der ja mit 3 Buchsen (TV, Radio, Internet) ausgestattet ist. Gruss Ingo |
nobex
21:22
In eine dieser Buchsen sollte der Stecker doch passen. Bei mir ist es die neben dem TV-Anschluss. Stecker und Buchse(n) sind bei Radio genau invers zum TV-Anschluss, dass Antennenkabel wird also 'umgekehrt' genutzt. |
Passat
21:30
Genau, Stecker und Buchsen sind bei TV und Radio genau invers: Radio hat am Gerät Stecker (männlich) und an der Wanddose Buchse (weiblich), bei TV ist es genau umgekehrt. Die Wanddose hat beide Anschlüsse. Ein normales Antennenkabel hat an einem Ende einen Stecker, am anderen Ende eine Buchse. Je nachdem, wie herum man es dreht, kann man es sowohl für Radio als auch für TV benutzen. Grüsse Roman |
imebro
10:34
erstellt: 08. Jan 2009, |
OK, danke an Euch! Denke, ich habe jetzt das richtige Kabel gefunden ![]() Gruss Ingo |
Wurfantenne ans Kabelnetz anschließen celli08 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 11 Beiträge |
Leichtes Brummen - Pc - Nad Verstärker Chris19993 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
Bananenstecker für NAD C272 cliffy am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
digitales kabel an vollverstärker JBL_ES_100 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 14 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers an Preout von NAD C340 admirallocutus am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 9 Beiträge |
NAD 2100 fire113 am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 5 Beiträge |
AUX-Anschluss Badhabits am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 6 Beiträge |
NAD C370 ehemals_ah am 01.12.2002 – Letzte Antwort am 02.12.2002 – 5 Beiträge |
NAD 319 Griffin am 07.04.2003 – Letzte Antwort am 08.04.2003 – 10 Beiträge |
NAD C372 cr am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTomminator70_
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.933
