HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elac-Fan Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Elac-Fan Thread+A -A |
alex1611
19:54
#7759
erstellt: 27. Jan 2011, |||
Kann man eigentlich, wenn man sich die 249 in einer Sonderlackierung bestellt die Farbe der Abdeckung wählen? Will die nämlich in weiß haben, aber nicht wie auf den Bildern mit grauer Abdeckung sondern mit schwarzer.
Jonas2704
19:58
#7760
ja, weiss + schwarz ist bestellbar |
Zarak
20:01
#7761
Wer hat das denn behauptet ? Die 247 gilt größenbezogen schon als ziemlich tieftonpotent, selbst die Fachzeitschriften haben das seinerzeit schon konstatiert. |
mksilent
20:17
#7762
Das frage ich mich auch - hatte ich bereits auch schon vorgeschlagen... Wie weit wären dann die beiden FS 247 voneinander entfernt? Und wie weit sitzt Du vom Fernseher entfernt? |
Fuxs
20:35
#7763
@) Zarak: Die Behauptung habe ich des öfteren hier im Forum gelesen, dass die Elacs - nicht direkt die FS 247 genannt - zu den bassschwächeren SL-Modellen gehören. @mksilents. Ich hatte vorhin die linke Box direkt neben dem Fernsehgerät stehen, dass sie aber sehr merkwürdig aus. Zu den Maßen: Die Boxen stehen ca. 5,50m auseinander. Der Fernseher ist etwa 3,50m zum Zuschauer entfernt. |
Zarak
21:02
#7764
Diese Urteile sind vermutlich nicht größenbezogen gefällt worden oder die LS waren einfach ungünstig aufgestellt... btw 5,50m Basisbreite ist ja auch mal ne Ansage ! *staun* [Beitrag von Zarak am 27. Jan 2011, 21:03 bearbeitet] |
Fuxs
21:05
#7765
Kannst Du das für einen Elac-Neuling nochmal verständlich sagen? |
Zarak
21:37
#7766
Was meinst du jetzt, das Wort Basisbreite ? (bezeichnet ja nur den LS Abstand im Stereodreieck) 5,50m sind (für mich) halt recht viel - ich komm (räuml. bedingt) gerademal auf 1,80m - deshalb hab ich gestaunt. Ich hätte auch gerne etwas mehr Basis, wobei deine Variante vermutlich auch seine Tücken hat. mfg Zarak |
Fuxs
21:59
#7767
Alles klar, nun habe ich es verstanden.Danke schön. Würde die linke Box näher, also neben dem Fernseher stehen, wäre das in der Mitte des gegenüberstehenden Sofas. So wie sie jetzt stehen, "strahlen" sie genau auf die Kanten des Sofas. Klanglich ist mir folgendes bis jetzt aufgefallen. Die nicht vorhandene Fachsprache ist zu entschuldigen. Der Bass ist an den Wänden genau in der Höhe der SL ringsherum am stärksten,in der Raummitte und ab einer Höhe von ca. 1,60 lässt der deutlich nach. Die Höhen sind im ganzen Raum (ca. 30 m²)gleichmäßig gut, manchmal etwas zu scharf zu hören. Ein Dröhnen im Bass ist nur ganz vereinzelt zu hören, dann v.a. an der Wand hinter den Boxen. Der Stereoklang ansich lässte keine Wünsche offen. Schade ist, dass sich das Gehör zu schnell an den Klang gewöhnt. [Beitrag von Fuxs am 27. Jan 2011, 22:03 bearbeitet] |
Zarak
23:44
#7768
Soviel Platz wie du hast, läßt sich da bestimmt was ziemlich Gängiges finden - genügend Anregungen hast du für's Erste ja bekommen. Also viel Spaß beim Ausprobieren. ![]() mfg Zarak |
OnkelBose
13:46
#7769
erstellt: 28. Jan 2011, |||
@Fuxs, danke für die Bilder. Sehr dezent das Tatoo. Ja, daß mit den unterschiedlichen Raummoden hast Du jetzt selbst in deinem Raum gehört. Da hilft nur ausprobieren mit verschiedenen Hörabständen sowie Ein- und Auswinkeln zum Platz wo Du sitzt. |
Fuxs
18:12
#7770
Also die Tattoos fallen fast gar nicht auf. Ist eben mal was Anderes. In den nächsten Tagen werde ich noch ein wenig experiementieren mit der Aufstellung der Boxen. Habt vielen Dank für Eure Ratschläge. Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende. |
martinshorn
19:22
#7771
ehemals_Mwf
19:44
#7772
Es empfiehlt sich zu unterscheiden ![]() -- Bass allgemein, auch Kickbass, z.B. 80 /100 Hz, angehoben ("Loudness") oder linear. ELAC: eher linear, Ausnahmen im Einstiegsbereich und einige ältere Modelle... -- untere Grenzfrequenz, also Tiefbass, z.B. 50 /40 /30 Hz, vorhanden, kaum /nicht vorhanden. FS 247: schon 40 Hz werden voll übertragen, d.h. da fehlt praktisch nichts -- vorausgesetzt, man hört nicht gerade in einem Bassloch, oder dass der Raum eher Bass absorbiert (z.T. Rigips, Holz, große Fensterflächen) während gleichzeitig mittlere + hohe Frequenzen durch kahle Einrichtung forciert werden... Gruss, Michael |
Jonas2704
11:29
#7773
erstellt: 29. Jan 2011, |||
Ich verstehe deine 50/40/30 Einschaetzung in Verbindung mit "schon 40 Hz werden voll übertragen" nicht wirklich. Die FS 247 spielen bis 30Hz (-10dB), was darueberhinaus in den meisten Verstaerkern kompensiert werden koennte, wenn man das denn mag. Nachtrag : Muss wohl ein Stueck zurueckrudern, lauf AUDIO Labortest, bereits bei 39Hz (-6dB), da sind die ELAC-Werte wohl zu optimistisch. Erstaunlicherweise sind die Laborwerte der FS-249 mit -6dB bei 29Hz besser als von ELAC propagiert. [Beitrag von Jonas2704 am 29. Jan 2011, 11:36 bearbeitet] |
trinitaucher
11:45
#7774
erstellt: 30. Jan 2011, |||
Guten Morgen ![]() Brauch mal eure Meinung zur Aufrüstung meiner ELAC-Kombo in der neuen Wohnung. Raum: 22 m², ca. 6 x 3,5m An der langen Raumseite werden die Lautsprecher in 4.0 Surround angebordnet (TV befindet sich also an der 6m-Seite). Mir fehlen nun noch gute Surround-Back-LS in Ergänzung zu den 208A. Diese müssen aus Platz- und Optikgründen direkt an der Wand [b]oberhalb[b] der Hörplätze aufgestellt werden, entweder mit der Seite oder der Rückseite parallel zur Wand. Lautsprecher mit Bassreflexöffnung nach hinten sind also unpraktisch. Möglichkeit zur Wandmontage wäre praktisch, sonst müsste ich extra "Podeste" bauen. Die Boxen sollten auch nicht zu tief bauen, sonst ragen die in den Raum rein und das sieht kacke aus. Mir wurden die BS 182 empfohlen. Die scheiden wegen der Tiefe aber aus. Hatte mir dann die WS 1235 angeschaut, die aber nicht ganz billig sind. Außerdem gibt es praktisch keine Erfahrungsberichte von denen. Die 301.2 wären durch ihre Größe und Wandmontage ideale Surround-LS. Ich befürchte aber, die 301er könnten klanglich gegenüber den 208A deutlich abfallen. Das Problem habe ich nämlich zur Zeit. Meine derzeitigen Surround-LS sind eher von minderwertiger Qualität, was sich sehr bemerkbar macht, wenn z. B. ein Gesangston im Surround einmal "rundrum läuft". Das klingt aus den Back-LS einfach beschissen. Da kann auch der gute Yamaha-Receiver nichts machen. Hat jemand die WS 1235 oder 301.2 schon einmal gehört (auch mit Musik) und kann Vergleich zu anderen Modellen von ELAC ziehen? Und generell zur Montage/Aufstellung: Beeinflusst es den Höreindruck und die Ortbarkeit von den Back-LS enorm, wenn diese direkt in Richtung gegenüberliegender Wand strahlen und dazu noch über die Hörplätze hinweg? |
Jonas2704
13:36
#7775
Die BS 182 bauen gerade mal 26cm und koennen direkt an die Wand. Viel weniger wirst Du bei Regalboxen kaum finden. Die WS1235 kenne ich nicht, aber ich habe in einigen Raeumen die IW1230 verbaut. m.E. ist die WS1235 lediglich die "Aufputzversion" der IW 1230.In jedem Fall zu den 200ern die ideale Ergaenzung, da identische Treiber und Abstimmung. Leider prinzipbedingt kein Tiefbass. Kickbass ab 70-80Hz ist voll da, aber 60HZ faellt schon auf -6dB. Der Jet ist schoen einstellbar (-2/0/+2 dB), so das ich selbst im deckenhoch gefliesten Bad keine Probleme mit dem Klang habe. Bringen ausreichend Druck und sind m.E. als surround sehr gut geeignet. Verkleidung und Abdeckgitter sind lackierbar. ![]() Preis-/Leistung empfinde ich als gut, was aber sowohl subjektiv als auch relativ ist. |
gberndt
14:53
#7776
Ich habe jetzt seit einigen Tagen eine ELAC 203A als Alternative zum CC 200.2 integriert. Klanglich nehmen sich beide LS fast nichts. Optisch passt die 203A bei mir besser auf den Anlagentisch unter dem Fernseher, weil in der Breite einfach wenig Platz ist. Um gute und auf der Ebene des 200.2 liegende Klangeigenschaften zu bekommen musste ich die 203A aber gut 30cm vor der Wand platzieren. Ansonsten gab es leichtes Bassdröhnen bei höhren Pegeln (gehobene Zimmerlautstärke) und die Höhen kamen nicht so brillant wie gewohnt sondern eher leicht verschleiert. Der CC 200.2 ist da schon unkritischer. Was die Veränderung des Klangs beim seitlichen Rumrücken auf dem Sofa angeht (mal 1 m nach links oder rechts) hat sich nicht wirklich was verändert. Ich denke mal die JET III Bestückung und generell auf gleichem Niveau liegende Technik prägen das schon sehr. Die Lösung mit dem 203A LS als Center gefällt mir sehr gut und wird bleiben. GBerndt [Beitrag von gberndt am 30. Jan 2011, 15:24 bearbeitet] |
Jonas2704
15:12
#7777
Hast Du die Basscontroll-Stopfen mal reingetan ? Bringt mehr als man denkt. Die Hoehen werden m.E. durch die Abdeckung beeinflusst. Elac schwurbelt da was von "mit einem neu abgestimmten Netzwerk versehen, das für die freie Aufstellung auf Lautsprecherständern optimiert ist". Mir hat's nicht gefallen, aber mein Dealer machte keine Zicken und nahm sie zurueck. |
gberndt
15:30
#7778
Den Basscontrol Stopfen habe ich leider nicht. Ich hab mal testweise einen Sockenknäuel verwendet. Dadurch wurde es aber nach unten hin höhrbar flacher. Die Abdeckung muss wegen unserer kleinen Kinder draufbleiben - auch wenn es ohne viel besser aussehen würde (und mutmaßlich klingt ;-) - ich probier es mal aus) Gruesse GBerndt |
Jonas2704
15:36
#7779
Die Elac-Jungs sind total freundlich. Ruf die an (+49 431 647 740)und sag das Du ein zweiteiliges Bass-Controll-Set fuer 45er Bass-Reflex-Rohr brauchst und ein paar Tage hast Du es in der Post. Falls die einen richtig guten Tag haben sogar kostenfrei. P.S.: Das mit Socken bringt so nix. Der Bass-Controll bei den kleinen schliesst nicht voll sondern verringert den Durchmesser und das in zwei Stufen. Liegt in Plastiktuete eigentlich jeder Box bei. P.S.S.: Das P.S. war nicht ganz richtig. die zweite Stufe schliesst voll. ![]() Habe gerade aus der Abstellkammer mal ein rausgesucht. Habe dabei mit erschrecken festgestellt, wie viele Sachen in ELAC und DENON Kartons liegen. Bin wohl doch ziemlich markentreu. [Beitrag von Jonas2704 am 30. Jan 2011, 15:48 bearbeitet] |
gberndt
15:51
#7780
@Jonas2704 Danke für den Tipp!! Da werde ich gleich am Montag anrufen ;-). Bin gespannt wie sich die ELAC-Stopfen auswirken. Gruesse GBerndt |
ehemals_Mwf
18:24
#7781
Lt. Insidern war das damals (2005/2006) alles andere als geschwurbelt. Die originale BS 203.2 als "Regalbox" hatte im direkten Vergleich keine Chance gegen die gerade neu rausgekommene kleine B&W CM1, die einsam und puristisch auf einem Ständer plaziert, Verstärker linear, sogar einen größeren Vorführ-Raum mit sattem Klang füllen konnte... -- man kann sich die herunterklappenden Kinnladen der Vertriebsleute so richtig vorstellen... ![]() Das wollten die Elac-Ings nicht auf sich sitzen lassen und heraus kam die 203 AE mit geändertem Tief-Mitteltontreiber (schwerere, doppelte (!) Alu-Membran) und anders abgestimmtem Netzwerk ("Frequenzweiche"). Zwar mehrere dBs leiser als die 203.2, aber füllig im Klang mindestens wie die B&W. Ob die heute verkaufte 203 A -- wie die 207 A eigentlich ein ewiges Auslaufmodell ![]() Für die aktuelle 243 (ab 2007) wurde ja auch eine vielseits akzeptierte Kompromissabstimmung gefunden. |
Jonas2704
18:52
#7782
Ich denke ich bin der letzte, der was gegen ELAC hat. Ich konnte mit dieser Phrase nix anfangen. Ehrlich gesagt (auch wenn es ein wenig peinlich ist), habe ich "Netzwerk" hier sogar auf die Frontabdeckung (Textil=Netz)bezogen und das deshalb als Geschwurbel empfunden. Deine Variante ergibt deutlich mehr Sinn. Nichtsdestotrotz haben mir die 203A nicht gefallen, waehrend ich sowohl mit den 243 als auch den 244 sehr zufrieden bin und beide in Betrieb habe.Ich habe die 203A allerdings auch nicht freistehend sondern ausschliesslich wandnah getestest. |
Hellglassy
21:58
#7783
Hallo zusammen, bin hier zwar im Stereo Thread, aber bei Surround ist über Elac leider wenig zu finden. Hat hier schon mal jemand die Elac Linie 60.2 live gehört? Bin am überlegen mir damit ein 5.1 Set aufzubauen. Als Subwoofer könnte ein XTZ 99 W12.16 zum Einsatz kommen. Besonders der Klang der FS 68.2 würde mich interessieren. Hat hier evtl. jemand einen Tipp wo ich die Elac im Raum München probe hören kann? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Gruß Hellglassy |
trinitaucher
23:43
#7784
Hey, danke für die Info! Die 26cm der BS 182 sind definitiv zu viel in der Tiefe ![]() Hörplatz ist an der einen Zimmerwand, Abstand zur anderen gerade einmal 3,5m. Bei Eintritt ins Zimmer fällt der Blick direkt auf die Seiten der Suround-LS, die dann optisch hervorstechend in den Raum hinein ragen würden. Es ist eine Mietwohnung, also nix mit Wand aufreißen o. Ä. Also was die (Aufputz) Bautiefe angeht bleiben eigentlich nur die WS 1235 und BS 301.2 Bass wird im 22m² Raum von den 208ern erledigt. Reicht bei Film (und für die Nachbarn) völlig aus. Die Surround-LS sollen nur Effekte machen und ggf. für 4.0 Musik-Beschallung sorgen. Und insb. für Letzteres hate ich ja bei den 301.2 Bedenken. Ansonsten wären die ganz klar erste Wahl gewesen. Und wie steht's mit meiner Frage, ob es ein akkustisches Problem ist, die Surround-LS senkrecht zur gegenüberliegenden Wand und dazu noch über die Hörplätze hinweg schallen zu lassen? (Hörpatz in Höhe 1,20m , LS in Höhe 2,00m montiert). Sprich ob die flachen Dinger eine genügende Rundstrahlcharakteristik aufweisen. |
andre11
07:31
#7785
erstellt: 31. Jan 2011, |||
Die ideale Position für die Rear-Ls ist etwas hinter dem Hörplatz, leicht in den Raum gedreht (um bei Film ein diffuses Schallfeld zu erzeugen), und zwischen 1,5 und 1,8 m hoch. |
Jonas2704
07:45
#7786
Die In-/On-Wall sind unter der Massgabe entwickelt, das Anwinkeln nicht geht und die Hoehe ggf an bauliche Gegebenheiten anzupassen ist. Habe ich deutlich weniger Bedenken als mit normalen Regalboxen. |
trinitaucher
08:19
#7787
Ist mir bekannt, lässt sich bei mir aber nicht realisieren. Deswegen ja überhaupt meine Frage. ![]()
Interessante Info! Woher weißt du das? Steht das irgendwo? |
Jonas2704
08:54
#7788
Im Prospekt steht lediglich "laesst sich unauffaellig in jedes Wohnambiente integrieren", was aber nix anderes bedeutet. Ich habe seinerzeit lange mit ELAC telefoniert bevor ich die IW kaufte und in diesen Telefonaten wurde dies so gesagt. Insbesondere der Einbau in den Baedern machte mir Sorgen, da ich dort mit Oberkannte Box 2.75m sehr hoch gehen wollte. Die Jungs haben sich Zeit genommen, Raeumlichkeiten, Materialien und Musikvorlieben hinterfragt und mir bestaetigt das das so passt und auch die Feuchtigkeit nicht allzugrosse Probleme bereitet (Schwimmbad haben sie aber ausgeschlossen). |
andre11
09:54
#7789
Was? Die Höhe, oder der Winkel? Bei der Höhe würde ich mir keine Gedanken machen. Ob 1,80 oder 2 m sollte ziemlich egal sein. Direkt auf den Hörer gerichtet geht bestimmt auch, nur ist meine persönliche Erfahrung, dass es leicht eingewinkelt etwas harmonischer wird. Wenn es aber bei Dir nicht anders geht, wird Dir der Unterschied, mangels Vergleichsmöglichkeit, gar nicht auffallen können. |
trinitaucher
10:20
#7790
Du hattest weiter oben 1,50 ... 1,80 vorgeschlagen. Allgemein sollten kleine Lautsprecher auf Ohrenhöhe postiert sein. Stell dir eine (noch) kahle Wand vor, an der das Sofa steht. Hängen an dieser in der Mitte (2,6m Deckenhöhe) nun zwei in den Raum reinragende Kompaktboxen, sieht das beschissen aus. Erst recht, wenn sie im Falle von Kompaktlautsprechern auf einem Podest stehen müssten (da keine direkte Wandmontagemölichkeit). Die LS müssen aus optischen Gründen also mindestens ab 1,80m montiert werden. Je höher umso unauffälliger = besser. Nimmt man z. B. die WS 1235 und montiert die relativ flach bauend an der Wand hinter dem Sofa, sind die optisch recht unauffällig, man kann sie aber weder anwinkeln noch auf den Hörplatz ausrichten. Sie würden über die Köpfe der Hörer hinweg senkrecht gegen die gegenüberliegende Wand schallen. ... und da habe ich die Befürchtung, dass die Soundkulisse im Surround enorm drunter leidet, wenn die Abstrahlcharakteristik nicht dem entgegen kommt. [Beitrag von trinitaucher am 31. Jan 2011, 10:23 bearbeitet] |
Jonas2704
10:22
#7791
Mal ne ganz doofe Idee: An die Decke ueber die Hoerplaetze. Abstrahlung waere dan mehr oder weniger ausgerichtet. Sollte auch kaum auffallen. |
trinitaucher
10:25
#7792
edit: (gelöscht) edit 2: Hatte auch schon an Deckenmontage gedacht, wird aber recht schwer zu realisieren sein, denke ich. [Beitrag von trinitaucher am 31. Jan 2011, 10:27 bearbeitet] |
Hellglassy
10:37
#7793
Hat keiner einen Tipp oder Hilfe für mich aus dem Post #7783. Würde mich echt ein Stück weiter bringen. Danke [Beitrag von Hellglassy am 31. Jan 2011, 10:39 bearbeitet] |
trinitaucher
10:39
#7794
Tipp für dich aus meinem Post ![]() ... du meinst #7783 ![]() |
Jonas2704
10:46
#7795
Eine Suche auf ELAC.de unter Bezug auf Linie 60 und 80er Postleitzahlen ergibt : 80331HIFI COMPONENTS CITY SHOP GMBH OBERANGER 42 80331 MÜNCHEN Tel. : +49(89)267011 80331SATURN ELECTRO MÜNCHEN IV NEUHAUSER STR. 39 80331 MÜNCHEN Tel. : +49(89)23687-0 80339SATURN ELECTRO MÜNCHEN I SCHWANTHALERSTR. 115 80339 MÜNCHEN Tel. : +49(89)510850 80933EXPERT TECHNO MARKT NORDHEIDE SCHLEIßHEIMER STRAßE 506 80933 MÜNCHEN Tel. : +49(89)3742775-0 80939AUDIO-VIDEO-WALLENTIN FREISINGER LANDSTR. 18 80939 MÜNCHEN Tel. : +49(89)348265 WWW : ![]() 80939MEDIA MARKT MÜNCHEN I MARIA-PROBST-STR 11 80939 MÜNCHEN Tel. : +49(89)31853-0 80993SATURN ELECTRO MÜNCHEN II HANAUER STR. 77 /OLYMPIA-EKZ 80993 MÜNCHEN Tel. : +49(89)14327-0 Dort anzurufen, sollte eine loesbare Aufgabe sein ;-) [Beitrag von Jonas2704 am 31. Jan 2011, 10:46 bearbeitet] |
Hellglassy
10:58
#7796
@trinitaucher Du hast schneller geantwortet als das ich innerhalb von 10sec. meinen Text ändern konnte ![]() @Jonas2704 Vielen Dank, diese Liste habe ich auch gefunden. Nur zum probe hören hat die keiner da. Und blind bestellen würde ich sie nicht gerne. Gruß |
trinitaucher
11:26
#7797
Wieso die Linie 60.2? Mein persönlicher erste Eindruck (ohne die jemals gehört zu haben): - ich find' sie nicht besonders hübsch - sie haben nicht den ELAC-typischen JET Die Linie 60 machte zumindest optisch etwas mehr her. OK, du möchtest sie wohl hauptsächlich für Surround, nicht wahr? |
Jonas2704
11:46
#7798
Der Jet ist nicht alleinseligmachend die Seidenkalotten klingen auch gut, auch wenn manchen die Oberwellen dann fehlen. Ich hatte gute 2 Jahre die FS 127 (ebenfalls ohne Jet) in Betrieb und fand die gar nicht schlecht. Ein Freund hat ein 4.0 System mit den (alten) FS68 und den BS63 an einem Onkyo (ich glaube SR-305 oder 308) in einem etwa 18qm Zimmer. Da kommt schon ordentlich Druck. Ich war ueber den Bass der FS 68 erstaunt, auch wenn die nominell gar nicht so tief spielen, zumal er keinen Sub betreibt. Vielleicht traegt der Onkyo hier auch etwas auf. Musikalisch sind die Teile auch. [Beitrag von Jonas2704 am 31. Jan 2011, 12:15 bearbeitet] |
Hellglassy
12:29
#7799
Ja, Einsatzgebiet ist hauptsächlich Surround. Die 60.2 haupstächlich wegen Preis-/Leistung. Wenn ich Musik höre dann Rock und Metal. Und die Optik finde ich genial. Passt perfekt zu meinem Nussbaum Laminat und zum Lounge Kino. [Beitrag von Hellglassy am 31. Jan 2011, 12:30 bearbeitet] |
silberfux
14:00
#7800
Hi, der Bass der FS 68 scheint besonders stark von der Aufstellung im Raum abzuhängen. Ich habe sie beim Gebrauchtkauf vor Ort gehört, einmal ca. 80 cm und einmal ca. 30 cm vor einer Wand. Bass sehr viel stärker bei wandnahmer Aufstellung. Bei mir zu Hause kam der Bass unbefriedigend. Jetzt stehen am gleichen Platz 210 CEs. Bass deutlich besser und zwar ohne Dröhnen. Fazit: Lautsprecher möglichst vor Ort ausprobieren. BG Konrad |
andre11
14:09
#7801
Ja, nicht ganz richtig.... In der Regel sollte sich der Hochtöner auf Ohrenhöhe befinden. Das gilt aber nur für Hauptlautsprecher. Bei den Rear-Ls sieht das etwas anders aus; die gehören höher. Hierbei geht es weniger um die Optik, als um akustisches. So ist es nicht nur sinnvoll falls mal mehr als einer auf dem Sofa einen Film ansieht, sondern auch zur Erzeugung des diffusen hinteren Schalldfeldes, welches beim Film gewünscht ist. |
Jonas2704
14:09
#7802
Die 210CE ist aber auch eine andere Liga (auch preislich) und spielt gute 10Hz tiefer. |
trinitaucher
14:18
#7803
Wäre ja ideal. Hoch oben ist gut bei mir ![]() Und immer noch keine Antwort auf die Frage, ob es Probleme macht, wenn die Rear-LS über die Köpfe der Zuhörer hinweg senkrecht auf die gegenüberleigende Wand schallen? ![]() |
andre11
14:27
#7804
Ach ja, stimmt... Nein, das sollte keine relevanten Probleme ergeben! Evtl. Auslöschungen durch ein phasengleiches Signal am Hörplatz sollten unbedeutend sein, bzw. nicht auffallen weils selten vorkommt. Zur Sicherheit würde ich den Standort der beiden Ls nicht genau gegenüber wählen, sondern einige Zentimeter (~20) versetzen. |
trinitaucher
14:35
#7805
Du meinst die Stand-LS auf der anderen Seite? Die werden nicht direkt gegenüber stehen, sondern vermutlich noch weiter auseinander als die Rear-LS. |
andre11
14:41
#7806
Nein, ich meine die Rears. Also einen kurz vor dem Hörplatz und einen kurz dahinter. |
trinitaucher
14:54
#7807
Lies mal meine Beiträge von vorhin.... geht nicht! Alles was in den Raum reinragt ist schlecht ![]() hier die zunächst geplante Aufstellung. ![]() Größe des Raumes: 6,2 x 3,5 Die Türen befinden sich im Bild rechts und links unten. Also beim Eintritt ins Zimmer fällt der Blick sofort auf's Sofa und auf die Lautsprecher, und zwar umso mehr, je weiter die in den Raum hineinragen. |
Jonas2704
15:02
#7808
naja, nicht zwingend. Wie hoch sind die Tueren und wie hoch ist der Raum ? Ggf. noch ein Regal oder Bord ueber Sofa/Hoerplatz und schon hat das geneigte Auge weniger zu beanstanden. |
trinitaucher
15:18
#7809
In meiner Skizze fehlen natürlich etliche Elemente. Hinter dem Front-Left steht ein Regal, rechts neben dem Front-Right steht entweder ein Regal oder was anderes. Ist auch noch nicht klar. Die Türen sind normal hoch. ca. 2m bis 2,10m. Der Rear-Left muss auf jeden Fall darüber hängen! Deckenhöhe ca. 2,50...2,60m. Derzeit sind keine Regale über dem Hörplatz geplant, aber selbst wenn, werden die nicht tiefer als 20cm sein. Ergo kann keine Box mit mehr als 20cm Tiefgang dort hoch. Ich hoffe noch das der weibliche Counterpart einige schallabsorbierende Elemente mehr im Raum zulässt. Die Elektronik des Yamaha AVR wird viel zu tun haben ![]() |
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2 Marc_O. am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 7 Beiträge |
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver? JürgenK1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Elac???? Zerwas am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 33 Beiträge |
Elac CL 90S ? pixelpriester am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser? musixtyle am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
ELAC CL 82 Unterschiede spyne am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Elac Quadriga BaitfroN am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Der Cabasse Fan-Thread MasterPi_84 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 3589 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.780
