HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elac-Fan Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 . 290 . 300 . 310 . 320 .. Letzte |nächste|
Elac-Fan Thread+A -A |
andre11
#14223 erstellt: 20. Dez 2015, 17:15 | |||
Meine Meinung zu Effekt-Ls hab' ich schon oft gesagt - sie dürfen gut sein, aber es bleiben "Effekt"-Ls. Für diese Art der Anwendung sollte so ein IC mehr als ausreichend sein. |
Marsellus_Wallace
#14224 erstellt: 21. Dez 2015, 06:47 | |||
Danke Andre, das bestätigt meine Vermutung. Als Front High habe ich zzt. auch "nur" die 301.2 und das reicht volllkommen. |
andre11
#14225 erstellt: 21. Dez 2015, 10:41 | |||
Ich nutze als Rear schon seit Ewigkeiten die Dipol 60/4. Hatte noch nie Bedarf nach "mehr". |
Huminator
#14226 erstellt: 21. Dez 2015, 13:59 | |||
Also das ein 301.2 als Effekt Ls reicht da gehe ich nicht ganz mit, denn ich selber habe diese als Front/Rear High. Die hatte ich mal zum testen als Surround Rear getestet und zu meinen jetzigen Elac 247 kein Vergleich. Denn bei der Lichtmond Bd hört man das genau raus diese tiefe Stimme ist einfach besser. Ich bin froh das ich Front und Rear gleich habe. Wenn ich könnte würde ich für Auro auch größere nehmen wollen. [Beitrag von Huminator am 21. Dez 2015, 14:16 bearbeitet] |
Marsellus_Wallace
#14227 erstellt: 22. Dez 2015, 13:15 | |||
Ich denke, dass du ganz klar recht hast mit deiner Aussage. Klar sind an jeder Position Unterschiede zu hören. Aaaber ich stelle es mal in Relation zum Preis und auch zu den Abmessungen. Da muss jeder seinen Kompromiss finden. Ich selber habe die BS243 als Rear und finde diese dafür schon (und die Rear-Kanäle werden in Filmen stark angespielt) viel zu schade, weil sie eigentlich Audiophiler sind. Bei deinen 247ern ist das ja noch extremer. |
Dr.Albern
#14228 erstellt: 23. Dez 2015, 19:21 | |||
Bei wirklich hochwertigen Tonsignalen im Mehrkanalbetrieb - sind die Effektlautsprecher nicht zu unterschätzen am Klanggeschehen beteiligt. Bei DTS HD Signalen hört man schnell einen komprimierenden Effekt Lautsprecher heraus - also allzu klein sollte er nicht! Kommt natürlich immer aufdie Kombination an! Ich habe mehrere Kombinationen diesbezüglich ausprobiert. Im 3D Modus mit Marantz Vor-Endstufe und 13 Lautsprechern + Elac SUB 2070. sehr gut schlagen sich ab Elac BS 192 oder FS 197 wenn man Jet Lautsprecher hat im 5-7.1 Betrieb. Die Feindynamik ist nicht zu unterschätzen. Als 3D habe ich dann gerne Wand- & Eckenlautsprecher von Cornered Audio da sie fast in den Ecken oder Decke verschwinden - sehr frauenfreundlich bei 5 Lautsprechern, auch der VOG Lautsprecher trägt unglaublich zur besseren Verständlichkeit von Solostimmen oder Sprache bei Filmen bei. viel Freude weiterhin beim Musik Hören & Sehen. Frohes Fest rk |
citisprinter
#14229 erstellt: 26. Dez 2015, 12:02 | |||
Hallo Elac-Fan's, bei der Planung eines LS-Upgrades zu folgender Konfiguration wäre ich für Euren Rat bzw. Eure Erfahrungen dankbar: LS: FS 210 CE; LS-Kabel: Inakustik 1102 Amp: Audionet Sam G2 D/A: T&A DAC8 Quelle: Qobuz HiRes via Squeezebox Touch Meine Idee wären nun Standboxen aus der 600er Reihe. Allerdings habe ich mal gelesen, das der klangliche Abstand zu den 210 CE nicht so groß sei. Wobei ich auch noch sagen muß, dass mein Hörraum (ca. 35 qm) leider nur eine wandnahe Aufstellung erlaubt (je 20cm nach hinten und zur Seite). Wären z.B. die 607 CE mit 4PI Eurer Meinung nach ein spürbarer Schritt nach vorne oder ratet Ihr doch gleich zu den 609er, die ja auch gebraucht erheblich teurer sind? Vielen Dank für Eure Meinungen und Erfahrungen |
Dr.Albern
#14230 erstellt: 26. Dez 2015, 13:58 | |||
guten tag, die linie 600 gibt es schon länger nicht mehr - ich habe die Elac FS 210 A CE und die 607 mit dem 4 Pi Bändchen - wenn du unbedingt mehr Bass benötigst hole dir den SUB 2070 - dann dürfte alles andere reines Prestiges sein. Ich habe mir zu Weihnachten einen neuen DAC gegönnt - ich hätte nicht gedacht dass der Klanggewinn so significant ist. viel freude beim musikhören, auch das will erlernt sein! mag RK |
Spike_muc
#14231 erstellt: 26. Dez 2015, 16:20 | |||
Hi, die 210CE sind schon ganz nah an der 607 dran.. einzig der Bass in der 600CE Serie ist - bedingt durch die Treiber - besser. Hier ist die Subwoofer Idee durchaus überlegenswert. Der 4pi ist Geschmacksfrage... ich mag es lieber präziser. gruss spike |
Dr.Albern
#14232 erstellt: 26. Dez 2015, 16:51 | |||
was ich nicht verstehe, was der elac 4 Pi in der klangwiedergabe unpräziser machen soll? meiner meinung nach bei hochwertiger audiophiler Wiedergabe eben genau das gegenteil - die wiedergabe bekommt eine räumlichkeit, ähnlich der eines konzertsaals, vorraussetzung entsprechende räumlichkeit, im keller oder schwimmhalle verbietet sich ein 4 Pi von selbst. Bei SACD oder Hires Datenmaterial nimmt man ihn schon wahr zur verbesserung der feinzeichnung ortbarkeit und erkennung von unterschiedlichen instrumenten. ich habe die FS 210A CE und 607 nebeneinander laufen - bei unterschiedlichsten musikgeneres würde ich mich für die 210A entscheiden mit dem sub 2070 da er die raummoden wenig anregt bzw. bedämpft.- Ohr was willst du mehr! den 4pi gibt es immer noch zu kaufen! aber auch stradivaris sind rar. mag rk [Beitrag von Dr.Albern am 26. Dez 2015, 16:53 bearbeitet] |
Prolex
#14233 erstellt: 27. Dez 2015, 21:03 | |||
Hallo, ich habe mir die Elac 249.3 bestellt, dazu einen CC241.2 beide blind bestellt, also ohne sie anzuhören Die 249 ohne .2 oder .3 habe ich schon einige Jahre im Wohnzimmer stehen und bin immer wieder begeistert wenn ich sie höre. Die 249 kommen jetzt in mein kleines HK zusammen mit dem 241.2 und die 249.3 kommen ins Wohnzimmer. Vor einiger Zeit habe ich die Ur249er gegen die Black Edition gehört, und die Black Edition war doch nochmal ein ganzer Schritt nach vorne. Nun zu meinen Fragen: Sind die 249.3 mit der Black Edition vergleichbar oder besser (worauf ich ja hoffe)? Was wurde verändert zwischen 249 - Black Edition - 49.2 - 249.3 Es gibt ja bei der UVP schon Unterschiede? Kann der CC 241.2 was? Den habe ich leider noch nie gehört. Im HK hatte ich seither vorne 3 x Swans RM600 Centerspeaker. Die Teile sind nicht schlecht, bin gespannt ob der Elac Center da mitkommt. Wäre schön wenn Ihr mich beruhigen könntet Gruß Frank [Beitrag von Prolex am 27. Dez 2015, 21:17 bearbeitet] |
ArRoW-4-U
#14234 erstellt: 27. Dez 2015, 21:54 | |||
Moin, Ich hab da mal eine Frage: Ich möchte gerne meine "CL 102" zum Surround ausbauen. Jetzt hab ich allerdings ein kleines Problem was die Serien des Centers angeht. Das "CM 80/4" ist ja bekanntlich aus der passenden Serie aber was ist denn der Unterschied zwischen dem normalen "CM 80" oder dem "CM 80 II"? Für mich sehen die bis auf ein paar ganz kleine Designänderungen identisch aus. Den 80/4 lässt sich leider nicht so schnell auftreiben und dann meist nur zu ekelhaften Preisen. Die anderen beiden findet man eher zu günstigeren Preisen. Sollte doch eigentlich passen oder? Grüße |
andre11
#14235 erstellt: 27. Dez 2015, 23:05 | |||
Der /4 ist eine 4 Ohm Variante, die nicht nur im direkten Vergleich deutlich frischer spielt. Wenn Du warten kannst, dann warte. Der Mehrpreis lohnt sich auf jeden Fall! |
manitou0482
#14236 erstellt: 28. Dez 2015, 14:48 | |||
Hallo, hat von euch jemand ein Paar schwarze Ls70 Ständer zu verkaufen? möchte meine 243 als Rear nicht an die Wand hängen. Angebote gern via pm Danke. |
GoRy
#14237 erstellt: 28. Dez 2015, 22:29 | |||
Hallo, kann mir einer was zu Elac EL 180 sagen? Ich finde da kaum Infos im netz darüber. Wie werden die im guten Zustand gehandelt bzw. was dürfte man bezahlen? |
ArRoW-4-U
#14238 erstellt: 29. Dez 2015, 03:04 | |||
Wunderbar, danke für die Info. Dann heißt's noch warten bis eine passende Gelegenheit kommt. |
JanoschHH
#14239 erstellt: 29. Dez 2015, 11:07 | |||
Moin, kannst du mehr zu der geänderten Weichenabstimmung sagen? ich bekomme nach längerem Probehören die 249.2 nächste Woche nach Hause. Allerdings werden es bei Gefallen sowieso die 249.3, weil die Löcher mit den Dübeln drin einfach sch*** aussehen und die neuen das magnetisch lösen. Hat schonmal jemand diese Löcher zugemacht? Mit ansprechendem optischen Ergebnis? |
N8owl
#14240 erstellt: 29. Dez 2015, 14:29 | |||
Eine EL 180 finde ich im Elac-Produktarchiv nicht. Solltest Du eine EL 160 meinen, dann könnte ich dazu etwas berichten. Und ich hätte auch ein Paar günstig im Angebot |
GoRy
#14241 erstellt: 29. Dez 2015, 14:32 | |||
Nö, es waren tatsächlich EL 180 und keine 160. |
andre11
#14242 erstellt: 29. Dez 2015, 15:14 | |||
Es gibt Einiges, das sich im Archiv nicht findet, so wie die 180. Ich meine mich zu erinnern, dass dieser Ls im Wesentlichen der 151 entspricht, aber nur über ausgewählte Märkte vertrieben wurde. |
GoRy
#14243 erstellt: 29. Dez 2015, 15:50 | |||
Die LS wurden vom Verkäufer jetzt leider schon verkauft, pech für ich. Laut Aussage von einem User hier im Forum "hab mal die netten leute von elac kontaktiert. der el 180 soll eine sonderserie baugleich el 151s sein." Mich hätte dennoch der aktuelle Kaufpreis interessiert. |
N8owl
#14244 erstellt: 30. Dez 2015, 00:00 | |||
Die EL 151 S scheinen ja meinen EL 160 nicht ganz unähnlich zu sein? Listenpreis 2000,- DM <-> 2.098,- DM. Übertragungsbereich 28 ··· 25.000 Hz <-> 23 ··· 30.000 Hz. Meine Preisvorstellung läge übrigens im gehobenen unteren dreistelligen Eurobereich für das Paar |
dulf
#14245 erstellt: 30. Dez 2015, 02:16 | |||
Hi, ich selbst habe nach nun rund zwei Jahren lust auf was neues/besseres. Wo wäre denn bei meiner Zusammenstellung ein Upgrade sinnvoll? Zur Zeit verwende ich zwei FS407, ein CC400, zwei 301.2 XL, sowie ein Jamo 660 Sub. Das Ganze angeschlossen am X4000 von Denon. Zu sagen gilt, dass ich soweit im Prinzip zufrieden mit dem Klang etc. bin. Doch wie gesagt, die Lust nach neuem ist da. Dabei meine ich eben nicht etwas komplett neues, sondern eben evtl. das auszutauschen/ zu erweitern, was am sinnvollsten erscheint. X4000 durch ein Marantz 6010/7010 austauschen? Jamo 660 gegen ein oder gar zwei Sub 2050/2070 austauschen? 301.2 XL gegen zwei BS403 austauschen? Oder gibt es noch weitere ("sinnvolle") Möglichkeiten? Danke und Grüße |
Huminator
#14246 erstellt: 30. Dez 2015, 12:07 | |||
Naja ich würde für hinten die BS403 nehmen das ist schonmal viel besser,auch wenn jetzt einige sagen da kommen nur Effekte. Ich selber habe die 247BE vorne und hinten. Die 301.2 XL würde ich für Auro 3d oder das zukünftige DTS X nehmen, habe auch die 301.2 XL 4 mal an der Decke. Av würde ich klar den 7010 nehmen,da kommen auch bald die Updates für. Sub würde ich so lassen wenn du mit dem Bass zufrieden bist. Und wenn würde ich mir auch keine Elac Subs mehr kaufen. Hatte selber schon einige, aber die sind einfach zu teuer für das was sie nur leisten, da gibs viel bessere Subs die ihren Job besser machen und sind auch billiger. [Beitrag von Huminator am 30. Dez 2015, 12:08 bearbeitet] |
Mario6948
#14247 erstellt: 30. Dez 2015, 12:31 | |||
Hallo zusammen, bin neu hier, hab mich aber hier schon bewusstlos gelesen.Lach.... So! Jetzt meine Fragen: mein Wohnzimmer ist 40² gross, aber davon werden nur 20m² beschallt.Weil es ein offener Raum ist. AV: Denon 1910 Front: 63.2 Center:CC71 Sub:2050 Rear:301.2 AV- Einstellungen LFE-120 Front-60 Center-40 Rear- 150 ich hab überlegt das ich mir denn CC 241 zulege, und front, die BS 243. Da ich denke das die besser zum Sub passen?! und sollte ich auch denn AV-Amp ----wechseln? Meine eigentliche Frage gilt aber denn sub 2050, den ich neu habe, seit 4 Tagen. Ich hab den Sub so eingestellt, zuerst am Hörplatz gestellt, dann auf denn Platz wo es sich am besten angehört hat. Obwohl man das nach Aussage von Elac nicht machen muss. Mit Smartphone eingemessen, Dann mit AV eingemessen. Ich muss schon sagen, der sub ist schon sehr wuchtig, positiven Sinne. Aber wo ich jetzt nicht ganz klar komme mit der APP-----man kann schon viel einstellen damit,aber die bereiche( einstellungen) von hoch und tief sind schon gross. Ach ja, hab auch mit Pegelmessgerät eingestellt, auf 75 db. jetzt wollte ich fragen, ob es Richtlinien gibt für die Einstellungen der App? bzw: welche Einstellungen habt Ihr? Und wenn man was ändert an denn Einstellungen, der sub reagiert schon darauf, aber das Problem ist, zum Beispiel bei Phasen einstellungen, das gehts von 0 bis 360. bis man da denn richtige Phase findet, da kommt ja vorher der Arzt. Wäre euch sehr dankbar , wenn ihr mir bisschen helfen könntet, bzw Vorschläge geben könntet, wenn das möglich wäre?! Vielen Dank, schon mal... GRUSS Mario [Beitrag von Mario6948 am 30. Dez 2015, 12:38 bearbeitet] |
dulf
#14248 erstellt: 30. Dez 2015, 13:14 | |||
Danke für die Antwort. Naja, ich hätte schon nichts dagegen, den Sub auszutauschen, passt der Jamo so nicht in das Gesamtbild. Doch welche Alternativen meinst du da im Vergleich zu den Elac Subs? Und stört dich bei den Elac Subs tatsächlich nur der Preis? Sprich, ist die gebotene Leistung top? Was ist wenn ich bezüglich AVR noch bis anfang 2016 warte? Da dürften doch dann wieder ein paar neue Geräte auf den Markt kommen? |
Huminator
#14249 erstellt: 30. Dez 2015, 15:00 | |||
Die Elac taugen eigentlich fast alle nichts für movie. Wenn man ein sub möchte der Musik und Film super Meistert dann empfehle ich den sunfire xteq. Ich selber habe 2 xteq12 wobei einer aber reicht, bei mir zumindest. Preisleistung ist aber der xteq10 besser. Elac baut für mich super ls aber sub ist nicht so toll. Aber das ist meine persönliche Meinung |
Hülya11
#14250 erstellt: 30. Dez 2015, 15:57 | |||
Würde mich jetzt mal interessieren was der XTEQ12 besser macht als der 2070? Noch dazu ist der Elac billiger.... |
Huminator
#14251 erstellt: 30. Dez 2015, 17:46 | |||
Also wenn du schon ein Vergleich machen willst dann muss schon der Elac 2090 als Vergleich her und da bewegen wir uns im 3000 Bereich. Den 2070 konnte ich mit mein Sunfire vergleichen zu Hause, der Sunfire ist um längen besser. Was die Preise betrifft 2200 für ein Xteq zahlt man ja nicht, mit guten Geschick und Verhandeln bekommt man den für 1500 Euro vielleicht sogar billiger. Bei Elac bekommt man auch gut Rabatt,aber leider nicht soviel. Meine getesten Subs die ich alle hier hatte Elac 2030, 2040 ,2x 2060D, 2070 ( alle vom Händler der ist HifiDealer ) XTZ 12.16 den hatte ich aber vor den Elacs mal Nu sind es 2 x Xteq 12 [Beitrag von Huminator am 30. Dez 2015, 17:50 bearbeitet] |
Hülya11
#14252 erstellt: 30. Dez 2015, 18:04 | |||
Hätte ich nicht gedacht, das der XTEQ12 merklich besser ist. Aber worin ist er genau besser? |
BlueMöhre
#14253 erstellt: 06. Jan 2016, 00:39 | |||
Mein 211.2 hat leider das zeitlich gesegnet (er wurde knapp 8 Jahre alt). Mich interessiert brennden, was ein gleichwertiger oder gar besserer Ersatz wäre. Zur Auswahl stehen 2030, 2050, 2070. Rein auf dem Papier würde ein 2030 ja schon besser sein - aber wie ist das bloß mit dem Klang? @Huminator: Könntest du mir ein kurzes Resümee deiner Erfahrung geben? |
Huminator
#14254 erstellt: 06. Jan 2016, 01:38 | |||
Hi Also der 2030 der war nicht schlecht,ging schön runter aber leider bei mir an die Grenzen gekommen bei manchen Filmen. Z.B Transformer, 2060D haben da voll abgekackt. Wenn nimm den 2070 wenn es unbedingt Elac sein muss. Schau dich mal bei anderen Herstellern um. Aber jeder hat ja andere Maßstäbe,was für mich schlecht ist kann ja für super sein. Das allerbeste wäre du gehst zum Hifimann deines Vertrauens und nimmst mal 2,3 Modelle mit nach Hause [Beitrag von Huminator am 06. Jan 2016, 01:41 bearbeitet] |
BlueMöhre
#14255 erstellt: 06. Jan 2016, 02:15 | |||
Ja, es muss (aus diversen Gründen) wieder ELAC sein. Ansonsten würde ich mir schon alleine aus Spaß den Sunfire mit 3kW holen xD Mich interessiert vor allem 2030 vs 2070 beim Thema Präzision/Transienten. Mehr Leistung als mein 211.2 hat der 2030 ja eh schon, wobei der 211.2 schon etwas überdimensioniert war. |
Nick11
#14256 erstellt: 06. Jan 2016, 07:53 | |||
Nimm doch den 2030, der ist wirklich nicht schlecht und echt kompakt. Und wenn er nicht reicht einen 2. dazu, ist lt. UVP immer noch günstiger als ein einzelner 2070. Bei geschickter Platzierung haben 2 Subs auch raumakustische Vorteile. Allerdings sagte mir ein Händler letzten Monat, dass der 2030 auslaufen soll. Eine Alternative in der Preisklasse des 2030 wäre für mich noch der SVS SB-1000. Er ist leistungsfähiger, aber nicht ganz so hübsch - und kein Elac. [Beitrag von Nick11 am 06. Jan 2016, 07:56 bearbeitet] |
BlueMöhre
#14257 erstellt: 06. Jan 2016, 11:02 | |||
Mir geht es nur darum, dass mein neuer Subwopper mindestens gleich gut sein sollte wie der 211.2. Ich find beim 2070 zwar gut, dass er ein Doppelwopper ist, dafür gibts den 2030 in schwarz seidenmatt, wie meine restlichen ELACs. Am Preis soll es letztlich nicht liegen. Ich mag halt präzisen, trockenen Bass. |
gstyleds
#14258 erstellt: 07. Jan 2016, 10:56 | |||
Hallo Elac-Freunde, ich bin auf der Suche nach neuen Standlautsprechern und bin beim Probe-hören auf die 247.3 aufmerksam geworden. Die hat mir klanglich gut gefallen, liegt aber neu leider über dem Budget (möchte nicht mehr als 1.500 Euro für das Paar ausgeben). Ich hoffe, ihr könnt mir folgende Frage beantworten: Klingen die FS 217 oder 197 ähnlich wie die 247.3? Also derart, dass ich einen Blindkauf zum testen zuhause riskieren sollte? Ziel wäre natürlich, dass sie dann auch bleiben dürfen, habe keine Lust auf große Retoure-Orgien. Gehört habe ich bisher Monitor-Audio Silver 6 / 8, Dali Opticon 5 / 6, Quadral Chromium Style 6 und eine Phonar Veritas next. Zuhause steht ein Nubert NuWave-Setup, bei dem die Front in Rente geschickt wird. Technische Unterschiede laut Datenblatt sind Jet 3 vs. Jet 5 (247.3) und „Standard“-Membran in 14cm Druchmesser vs. 15er Kristallmembran (247.3). Zudem gefällt mir das matt-weiß der 197 optisch besser - aber ausschlaggebend ist natürlich der Klang. Die 217 könnte ich im Ausverkauf für 1.300 Euro bekommen. Danke! |
deep.g
#14259 erstellt: 07. Jan 2016, 11:29 | |||
Dann würde ich die 247.2 empfehlen. Die sollten klangtechnisch der 247.3 am nächsten kommen und sind hier und da noch zu bekommen und die bessere Wahl als eine 217 oder 197. |
parabola2712
#14260 erstellt: 07. Jan 2016, 12:19 | |||
Also bessere Wahl ist relativ! Ich hab mich im direkten Vergleich damals für die 187 entschieden und nicht für die 247er. Klanglich gibt es hier Unterschiede, die 187 spielt nicht so tief und besitzt eine trockenere Abstimmung was mir persönlich bei Filmen mehr gefällt. Sie ist auch nicht so kritisch bei wandnaher Aufstellung. Hab mir jetzt aufgrund eines Umzuges sogar die 189 geholt und bewusst wieder gegen die 240er Serie entschieden. Auf Anfrage bei Elac direkt, wurde mir dann die 260er Serie als weitere Steigerung empfohlen und nicht die 240er wenn es um den trockenen Klang geht... By the way, hätte ich gerade die 187er zum Verkauf hier [Beitrag von parabola2712 am 07. Jan 2016, 12:19 bearbeitet] |
deep.g
#14261 erstellt: 07. Jan 2016, 13:10 | |||
@Parabola - Deine Argumentation unterstützt doch meine Aussage: wenn er die 247.3 mochte, sollte er lieber die gleich klingende 247.2 nehmen (solange noch lieferbar), als eine anders abgestimmte Reihe. Nur das wollte ich eigentlich rüberbringen . Eine höhere Baureihe muss nicht notwendig auch immer die bessere Wahl sein, da gebe ich dir absolut recht. |
gstyleds
#14262 erstellt: 07. Jan 2016, 14:05 | |||
Danke schonmal für eure Eindrücke. Ich muss sie tatsächlich wandnah stellen und lass auch bei Musik / Stereo gern den Sub mitlaufen, daher ist der Bass nicht das Argument. Wenn die 18x / 19x aber klanglich doch anders abgestimmt ist, spielt das natürlich schon eine Rolle. Die Nuberts, die ich hier habe, spielen auch eher trocken. Bei Filmen machen die richtig Spaß, nur beim Musik hören fehlt mir in den Mitten etwas. @Parabola: Hattest Du sie auch in weiß? |
dbahr
#14263 erstellt: 07. Jan 2016, 23:15 | |||
dbahr
#14264 erstellt: 07. Jan 2016, 23:25 | |||
Moin Janosch, habe ich nach Rücksprache mit ELAC gemacht: Eine 6 mm Holz- oder Spaxschraube in den Kunststoffnuppsi eindrehen bis leichter Widerstand spürbar ist. Dann mit leichten Drehbewegungen und Zug den Nippel aus der Box ziehen. Das entstehende Loch mit Molto oder Holzpaste füllen und mit Lack bearbeiten. Den passenden RAL-Lack bekommst Du für knapp 10 Eus auch bei ELAC, bei mir z.B. nicht Reinweiß sondern Verkehrsweiß (merkwürdiger Name). Bei sorgfältiger Arbeit sieht das gut aus Viel Erfolg Dieter |
BlueMöhre
#14265 erstellt: 08. Jan 2016, 00:58 | |||
Was ist eigentlich der Vorteil von Dipol Subwoofern vs. Single-Downfire? |
parabola2712
#14266 erstellt: 08. Jan 2016, 08:33 | |||
Hab sie leider nur in seidenmatt schwarz. Würde sie aber nicht blind kaufen! Der Unterschied zwischen 240er und 180/190er ist doch sehr gravierend. |
gstyleds
#14267 erstellt: 08. Jan 2016, 10:07 | |||
Schade, ich suche in weiß. Vom Blindkauf habe ich mich gedanklich schon verabschiedet, ich schau mich nach einem Händler um, bei dem ich 197 mal hören kann. |
DonDraper
#14268 erstellt: 08. Jan 2016, 15:54 | |||
Wie haben dir die genannten LS denn gefallen? Ich hab die Phonar und die Opticon 6 gehört. Da lag die Opticon klar vorn. Die Chromium Style 6 sind noch dran, genau so wie die Silver 6/8. Eine Gelegenheit zum Elac (zumindest in der Preisklasse mit JET-Hochtöner) hören gibts hier in der Nähe leider nicht. |
klingt_wie_kaput
#14269 erstellt: 09. Jan 2016, 17:54 | |||
Hallo elac´er Ich werf mal die Frage in die Runde, ob von Euch schon mal jemand Bekanntschaft mit der Polyswitch Sicherung gemacht hat?! Habt Ihr die schon mal erfahren oder bisher noch nicht? Ich habe ein Paar 609CE mit Klangmeistertuning in betrieb. Und die machen so viel Spaß, dass es natürlich Titel gibt, die man weiter und weiter auf drehen will. Leider stellt mit besagte Polyswitch Sicherung immer wieder die Beine und der Spaß ist irgendwann vorbei. Habs mal mit Handy-App gemessen. So bei ca. 80dB greift die. Ich finde, die greift ganz schön früh. Gebt mal Eure Erfahrung mit der diesem Polyswitch preis. Oder vielleicht ist das ja normal, dass die in der drehe rum greift. Danke und bis später. PS: Wer hat für mich ein Paar elm408 oder 310ce "übrig" und würde sie mir (günstig ) verkaufen ? |
5000wattBaseMachine
#14270 erstellt: 09. Jan 2016, 18:01 | |||
Hallo, also erstens: 80 db mit Handy gemessen, erster Fehler. Das funktioniert nicht. zweitens: bist du taub ? Wenn ich meine FS 210 ausfahre, und das ist schon wirklich sehr laut, ist noch nie irgendeine Sicherung in der Box angesprungen. Und bevor jemand sagt: Laut empfindet jeder anders, also kann ich nicht wissen wovon ich spreche: Ich bin Veranstaltungstechniker und habe einen eigenen Verleih von PA-Systemen, ich weiß was 130 dB sind. Ich habe mal einen seriösen Testbericht gelesen, wo eine kleinere Elac (war meine ich eine FS207) mit 111 dB gemessen wurde. Mal angenommen das Messgerät zeigt +- 10 db die Wahrheit an dann ist diese Sicherung in deiner Box defekt. Wenn hier laut mache hört man das noch ganz deutlich unten im Keller und ich wohne im 1. OG. Grüße |
andre11
#14271 erstellt: 09. Jan 2016, 18:04 | |||
Wie macht sich denn das bemerkbar? |
5000wattBaseMachine
#14272 erstellt: 09. Jan 2016, 18:05 | |||
Ich glaube die Box geht einfach aus. Müsste ein ganz normales PTC-Glied sein. Das gibt erst dann wieder "frei" wenn keine Spannung mehr anliegt (oder nur sehr geringe). Man muss jedenfalls erstmal leiser drehen. Grüße Tante Edith sagt: https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstr%C3%BCckstellende_Sicherung (--> PTC !) [Beitrag von 5000wattBaseMachine am 09. Jan 2016, 18:06 bearbeitet] |
andre11
#14273 erstellt: 09. Jan 2016, 18:09 | |||
Sowas hatten die nie. Ältere Modelle (Bsp. CL 202) hatten mal 'ne Glühlampe als "Sicherung" vor dem Hochtöner. PTC oder sowas kenne ich auf Weichen im Hifi Bereich gar nicht. Ich glaube, sein Verstärker macht das Problem. Meine 609 können Pegel ohne Ende. |
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2 Marc_O. am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 7 Beiträge |
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver? JürgenK1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Elac???? Zerwas am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 33 Beiträge |
Elac CL 90S ? pixelpriester am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser? musixtyle am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
ELAC CL 82 Unterschiede spyne am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Elac Quadriga BaitfroN am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Der Cabasse Fan-Thread MasterPi_84 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 3589 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBigbeatSk
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.718
