HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
xlupex
19:03
#5159
erstellt: 24. Mrz 2010, |||
Wenn du 2 Subs nimmst UND diese richtig aufstellst: ja. |
Sheygetz
19:15
#5160
@paschulke Danke für deine Einschätzung re o400 vs o410, sogar mit Diagrammen, fabelhaft. Hendrik |
ton-feile
19:20
#5161
Die Raummodenanregung ist bei 2.1 zB ungünstiger, als bei zwei Tieftonquellen. Dagegen läßt sich aber ins Feld führen, dass man auch zwei Subs einsetzen kann, oder sogar ein Subarray, wie zB ein DBA, dass aufwändig ist aber dafür sehr gut mit Raummoden zurecht kommt. Edit:xlupex war schneller. Subwoofer sind auch entgegen landläufiger Meinung oft ortbar. Parasitäre Längsresonanzen im manchmal recht langen BR-Rohr, oder einfacher Klirr reicht in den ortbaren Frequenzbereich. Das Tieftonabteil eines Mehrwegerichs ist räumlich den anderen Frequenzbereichen zugeordnet und solche Effekte wirken dadurch nicht so störend. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 24. Mrz 2010, 19:21 bearbeitet] |
Irae
19:23
#5162
Natürlich nur, wenn als Vergleich auch 2 Lautsprecher genommen worden sind und diese nicht verkehrt herum in eine Ecke gestellt werden. ![]() Es ist doch offensichtlich, dass der Vergleich, wenn er sinnvoll sein soll einen äquivalenten Aufbau benötigt. |
cptnkuno
20:47
#5163
So arbeitet eigentlich jede Endstufe. Das Poti sitzt am Eingang und schwächt das hereinkommende Signal ab. Beim Vollverstärker ist das normalerweise auch so, das Volumepoti sitzt zwischen Vor und Endstufe. |
taubeOhren
21:28
#5164
wenn es so einfach wäre ... ![]() taubeOhren |
Cortana
21:42
#5165
Wie wärs mit: da wo die Stand-LS sonst stehen würden? ![]() P.s. Ist das wirklich so, dass man auf grosse teure Stand-LS verzichten kann wenn man sich 2 Subs + Kompakte für "wenig" Geld (z.b. Nubert NuBox 311 für 140e/Stück) holt? [Beitrag von Cortana am 24. Mrz 2010, 21:43 bearbeitet] |
rpnfan
23:33
#5166
Ich halte die Aussage, dass zur Beurteilung und Regelung einer Klang_empfindung_ das Ohr nicht geeignet sein soll für "Quatsch" (man verzeihe mir die deutliche Ausdrucksweise). Das finale "Testmittel" ist _immer_ das Ohr (zumindest für mich!). Wenn du allerdings meinst, dass es sehr schwierig bzw. aufwendig sein kann, allein nach Gehör Parameter zu optimieren, dann ist das wieder eine ganz andere Aussage. Das kann sehr gut sein und hängt von der Anzahl der Parameter und deren möglicher Abhängigkeit voneinander ab. Ich finde das im Grunde ganz einfach. Ich brauche ein geeignetes "Testsignal" (kann in dem konkreten Fall z. B. ein solches bzw. Musik sein) und muss die Parameter verstellen können. _Falls_ mehrere Parameter zu verändern sind und diese voneinander abhängen wird es natürlich leicht aufwendig eine gute Einstellung zu finden. Einen allein kann man sicher _sehr_ gut "nur" nach Gehör einstellen (z. B. stimme ich sehr gut "nur" nach Gehör meine Gitarre). Habe noch keine Erfahrungen mit der Anpassung eines Subs, aber die Anleitung von K+H für den O800 und O810 liest sich schonmal ganz gut und wirkt auf mich nicht so, dass man nicht mit cleverer Methode relativ zügig eine gute Einstellung für 'nen Sub finden könnte. Wie gesagt _muss_ das nach Gehör möglich sein, da das letztlich das Sinnesorgan ist, welches wir "überzeugen" wollen. _Mir_ ist es erstmal als Hörer egal was / wie messtechnisch ist. Klar können Messungen _extrem_ nützlich und deren gekonnte Bewertung sehr aussagekräftig sein, um _ohne_ zu hören, schon vorab sagen zu können, wie etwas sich dann anhören wird und zur Regelung kann es fast unabdingbar sein, um mit vernünftigen Zeitaufwand zu einem exzellenten Ergebniss zu kommen. Zu einem guten oder sogar sehr guten Ergebniss sollte man auch immer mit "manuellen" Methoden kommen können, wenn man geeignete Methoden nutzt / entwickelt. Da bin ich recht sicher, da ich denke, dass meine Erfahrungen aus dem visuellen Bereich (und Kalibrierung / Beurteilung von visuellen Systemen) sich hier gut übertragen lassen. ![]() |
Granuba
23:45
#5167
Hi, natürlich muss es gefallen und man erreicht per Gehör auch vielleicht 70% des möglichen Potentials eines Subwoofers. Mehr aber auch nicht.
Irgendwie einstellen kann jeder und irgendwann ists ja auch "ok". In dieser noch nicht vollständigen Liste stehen Dinge, die man schlicht nicht "perfekt" optimieren kann durchs Gehör.
Der Vergleich taugt leider nicht, da unser Gehör sozusagen blind ist. ![]() ![]() Harry |
Zweck0r
00:19
#5168
erstellt: 25. Mrz 2010, |||
Das resultierende Loch im Frequenzgang ist bei pausenfreiem Umschalten und mit Rauschen ganz gut zu hören. Wobei man allerdings nicht auf die 'bässere' Einstellung hereinfallen darf (Loch im Oberbass klingt nach mehr Tiefgang). Grüße, Zweck |
terr1ne
10:15
#5169
Das schöne sind immer die Gesichter der Zuhörer, wenn sie erst alles per Gehör/Gefühl eingestellt haben und zufrieden sind (stellenweise mit erschreckenden Parametern); danach aber das Ergeniss einer Einmessung mit Phasenanpassung vernehmen. Der Mensch neigt dazu viel zu viel Bass in den Mix zu drehen: "Das ist doch ein große Kiste, die muss also auch laut spielen!" Ein dezenter, leicht bis gut spürbarer Bass der den Mix wunderschön unterstützt, der das Grundfundament des Wohlgefühls bildet und nicht künstlich bis unangenehm aufdickt, ist für viele ein unbekannter Zustand. |
xlupex
12:28
#5170
Wobei sich dann doch auch wieder die Frage stellt: Wie ist`s richtig: wie es mir gefällt oder wie es technisch richtig ist...?? A la: der Klang gefällt mir zwar nicht und ich höre auch nicht mehr so gerne und bewegt Musik, aber schau mal hier, der Messschrieb: Ist der nicht spitze?? Oder: Diese neue grüne Wandfarbe in meinem Wohnzimmer finde ich zum schreien. Aber grün beruhigt ungemein sagt die Wissenschaft. Höhö [Beitrag von xlupex am 25. Mrz 2010, 12:29 bearbeitet] |
Haltepunkt
12:37
#5171
Als Konsument kannst Du das doch völlig entspannt sehen. Wenn ich aber anfangen würde zu produzieren, würde ich die korrekte Einstellung wählen und mich ggf. darauf neu konditionieren. Ehrlich gesagt bin ich auch diesen Weg als Konsument gegangen ![]() Grüße martin |
cptnkuno
12:39
#5172
Ich hab die Erfahrung gemacht, wenn die Anlage exakt spielt, klingts auch geil. |
Hüb'
Moderator |
12:42
#5173
Womit wir dann doch wieder beim reinen Geschmack wären. ![]() Grüße Frank ![]() |
cptnkuno
12:45
#5174
Klar ![]() |
rpnfan
20:03
#5175
Hi, ich glaub Murray und ich sind nicht so weit auseinander, wie es evtl. scheinen könnte:
"70%" ist jetzt schwer zu sagen, ob das die richtige Zahl ist, aber genau das war ja meine Aussage, dass man schon ziemlich gut ohne Messtechnik _mit_ geeigneten Testmitteln / Methoden zu einem guten Ergebnis kommen sollte / kann. Zum "Blaustich". Ich denke im Gegenteil, dass ein "Blaustich" weniger gut visuell zu korrigieren ist, wie ein Phasenunterschied, da die Phase für einen Sub nur ein Parameter ist, während ein Blaustich in den unterschiedlichen Tonwertbereichen unterschiedlich ausgeprägt sein kann und man bei 8-Bit-Ansteuerung also ca. 250 Werte visuell optimieren müsste, _wenn_ der Blaustich allein mit einem Kanal zu kompensieren wäre, sonst wären es die doppelte Anzahl mit den entsprechende Kombinationsmöglichkeiten... -- ziemlich aussichtloses Unterfangen, das genau machen zu wollen. Zwei Fragen an die Monitorfreunde hab' ich daher: 1) wer nutzt einen Sub zu den Monitoren und warum bzw. auch warum nutzt ihr ggf. keinen? 2) wie messt ihr den ein (gibt es da schöne Anleitungen zu?), bzw. welche Methode zur gehörmäßigen Einstellung nutzt ihr (Anleitung und Testtöne bei K+H sind schon mal sehr interessant) |
Cortana
20:32
#5176
1) Also ich nutze keinen, weil meine Monitore bis 40Hz kommen und ich Tiefbass bei meiner Musik nicht brauche. Sehe den Nutzen eigentlich nur bei Filmen. 2) Audionet CARMA + Mikrofon -> Frequenzgang messen. Den Problem-Bereich kann man so leicht erkennen. Dann habe ich ein paar Filter mit einem parametrischen Equalizer in Foobar2000 gesetzt. Und mit einem Testton (160-30Hz) immer weiter korrigiert bis es ca. linear klang. Somit hab ich zwar viel weniger Bass, dafür dröhnt er nicht und ist sehr trocken und präzise. Klingt so einfach richtig und IMO auch viel besser. [Beitrag von Cortana am 25. Mrz 2010, 20:34 bearbeitet] |
o_OLLi
21:36
#5177
Ich benutze einen Dipolsub, weil ich durch die flexiblere Aufstellung und die richtungsabhängige Abstrahlung weniger Probleme mit Raummoden habe. Eingemessen hab ich das Ding ganz normal mim Messmikro und Carma + DCX. Da es mir dann immernoch ein wenig zu Basslastig war hab ich dann nochmal nach Gehör die Lautstärke im Bass reduziert zugunsten der Nachhallzeit. [Beitrag von o_OLLi am 25. Mrz 2010, 21:37 bearbeitet] |
e.lurch
10:29
#5178
erstellt: 26. Mrz 2010, |||
Hi Ich suche ein gutes Kabel xlr-male auf cinch oder Klinke auf cinch. zum Anschluss meiner Monitore ( xlr und cinch ist da möglich). Was würdet ihr empfhelen. wo könnte ich kaufen/bestellen? |
cptnkuno
10:32
#5179
Ich würde Cinch-XLR verwenden ![]() |
Hüb'
Moderator |
10:36
#5180
Hi, schau mal bei ![]() EDIT: zu langsam. Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 26. Mrz 2010, 10:37 bearbeitet] |
e.lurch
10:45
#5181
Danke. Vom Gefühl her würde ich auch ein xlr Stecker nehmen und keine Klinke. Aber nur vom Gefühl her. ![]() Gibt es auch einen technischen oder rationalen Grund? |
e.lurch
10:48
#5182
Möchte noch folgende Frage nachschieben. Habe die Monitore derzeit an einer Klinke hängen ( habe ich noch gehabt). Macht es Sinn auf Xlr umzusteigen? |
Hüb'
Moderator |
10:50
#5183
Hi, wenn nicht ständig umgesteckt wird ist es vollkommen wumpe. Wenn Du bei XLR ein besseres Gefühlt haben solltest, dann nimm es als (geringe) Investition in ein gutes Gefühl. ![]() Grüße Frank ![]() |
e.lurch
11:14
#5184
OK. Noch eine Frage hinterher. Mein derzeitiges Kabel clinch-klinke ist 5 Meter lang. Ich käme aber mit einer Länge von 2-3m aus. Sind 5Meter Länge noch ok? Oder macht es auf jede Fall Sinn (unabhängig der Verbindung xlr-cinch oder klinke >cinch)auf 3Meter zu gehen? ![]() |
Hüb'
Moderator |
11:18
#5185
Hi, 5m sind sicher noch ok. Wenn Du eh auf XLR gehen möchtest, dann nimm die 3m. Kostet ja nur wenig. ![]() Grüße Frank ![]() |
e.lurch
11:22
#5186
zu 1. Nutze keinen Sub. Meine Monitore gehen bis 37 Hz runter. Aus Platzgünden ( Arbeitszimmer nebst "Musikzimmer") ist definitiv kein Platz mehr einen , besser 2 Sub, aufzustellen. zu 2. entfällt. Würde ich aber auch mit Interesse lesen ![]() |
Musikaddicted
11:25
#5187
Also ich würde (Mono)Klinke nehmen. Da hast Du die Verbindung die Du wegen unsymmetrischem Asnchluss eh machen musst wenigstens direkt am Monitor und nicht erst 5m dahinter mit Einstreuuungsmöglichkeiten. |
e.lurch
11:26
#5188
Danke Frank. Bei der nächsten Bestellung werde ich das machen. ![]() |
e.lurch
11:28
#5189
War ich jetzt zu voreilig? ![]() edith Werde trotzdem xlr>Clinch bestellen, kann da dann gegenhören. Bin aber davon überzeugt, dass ich keinen Unterschied hören: werde ![]() [Beitrag von e.lurch am 26. Mrz 2010, 11:30 bearbeitet] |
cptnkuno
11:29
#5190
Ich verwende, wenn ichs mir aussuchen kann den XLR Eingang, weil die XLR Verbindung mechanisch besser ist als Klinke. Schau dir eine Klinkenbuchse von innen an, dann weißt du was ich meine. |
e.lurch
11:32
#5191
Ja, das kann ich nachvollziehen. -Danke- ![]() |
cptnkuno
11:33
#5192
Das verstehe ich nicht. Wo ist der Unterschied ob der Monoklinkenstecker die Verindung macht, oder ob am XLR 1 und 3 verbunden sind? Und hinter dem Monitor kommen keine 5 m Leitung mehr, der von dir wahrscheinlich gemeinte Verbindungspunkt sitzt 5m vor dem Monitor im Chinchstecker. |
e.lurch
11:38
#5193
Noch eine Überlegung meinerseits: Da ich am Monitor xlr und Klinken Eingänge habe, will ich eigentlich meinen CDP mit variablen analogen Eingängen meinethalber am xlr Eingang der Monitore anschließen. Meine Squeeezebox dann an den Klinkeneingang der Monitore. Wenn ich mich entschließe z.B. den CD-Player anzuschließen, schalte ich mit einem Schalter die Squeezebox aus. Sind dadurch Nachteile (techn. und klanglich) zu erwarten? Hinweis: Ein Gerät ist immer vom Strom getrennt. |
Musikaddicted
12:35
#5194
Wenn im XLR-Stecker die Verbindung ist, dann macht es keinen Unterschied. Wenn aber die Verbindung "erst" im Cinchstecker (also 5m vom Monitor entfernt) stattfindet, dann hat man 5m Kabel auf denen etwas einstreuen kann, was dann auf der 3 am Monitor ankommt. Das man davon was hört bezeweifle ich allerdings. |
cptnkuno
12:48
#5195
Aber auch nicht mehr als bei einem Koax Kabel. Geschirmt sind ja schließlich beide. der einzige Unterschied wäre in dem von dir beschriebenen Fall, die zusätzliche zweite Ader, die ja aber mit dem Schirm verbunden ist. |
michael@hifi
20:38
#5196
Bin mir nicht sicher, ob ich mit meiner Frage im richtigen Thread bin... Ich möchte in meinem Zimmer ein aktives Pärchen sowohl zum selber Musik Machen als auch zum Hören von Musik aufstellen. Die Preisobergrenze wäre ca. 1000 Euro. Klar, einen möglichst linearen Frequenzgang sollten die Boxen haben, wobei nach unten hin sie zumindest bis 40 Hz noch voll mitmachen sollten. Die Entfernung zwischen den Boxen sowie von jeder Box zur Abhörposition würde hier ca. 2,3 - 2,4 Meter betragen. Das fällt wohl schon eher unter Midfield, oder? Was könntet ihr mir da empfehlen?... Thx! |
Gordenfreemann
20:48
#5197
Preis pro Paar? Vielleicht wäre die Adam AX7 das Richtige, wobei die AX8 tiefer spielt dafür aber 200€ mehr kostet. Oder, hier oft genannt, die Emes Black. Der Abstand ist eher Midfield, du wirst aber schon merken ob es sich lohnt einen kleineren Abstand zu wählen. |
michael@hifi
21:31
#5198
> Preis pro Paar? Ja, genau. Mehr ist momentan leider nicht drin. > Vielleicht wäre die Adam AX7 das Richtige, wobei die AX8 tiefer spielt dafür aber 200€ mehr kostet. Notfalls würde ich 200 € drauflegen. Die AX-Serie ist ja ganz neu und es gibt noch keine Testberichte... Damit wird wohl auch die P-Serie abgelöst. Da war es so, dass die P22 zwar auch größer als die P11 war und tiefer gespielt hat, und trotzdem hat die P11 in allen Tests besser abgeschnitten und wurde auch öfter gekauft und eingesetzt. Jetzt bin ich mal auf die Testberichte zu A7X und A8X gespannt... Mein bisheriger Favorit war die KRK VXT8. Mackie HR-824 MKII haben auf den ersten Blick auch nicht schlecht ausgesehen, allerdings gab es in der Frequenzgangmessung in S&R 07/2008 da eine komische Unregelmäßigkeit im Bereich von ca. 1,7 kHz bis ca. 3,5 kHz. Und dann noch mal zwischen 14 kHz und 20 kHz. Zwischen 40 Hz und 1,7 kHz sieht es dagegen sehr linear aus. Wenn ich mir aber eine wenig lineare Box holen würde, müsste ich noch einen guten parametrischen Equalizer davor schalten... Die VXT8 ist laut Testberichten insgesamt viel ausgeglichener. Es gibt allerdings Stimmen, die meinen, die Bässe wären nicht präzise genug... Nun scheint es mit der A8X endlich eine Alternative zur VXT8 zu geben... Aber erstmal Testberichte abwarten... > Oder, hier oft genannt, die Emes Black. Die geht, glaube ich, nicht so tief runter... |
e.lurch
21:48
#5199
Testberichte nützen Dir realtiv wenig; vielleicht um eine grobe Vorauswahl zu treffen. Mein Rat: Höre selbst! Und dann bei dir Zuhause! |
Cortana
02:30
#5200
erstellt: 27. Mrz 2010, |||
40Hz (-3dB) ![]() |
michael@hifi
03:11
#5201
Du beziehst dich wohl auf die Herstellerangaben. Wenn ich mir allerdings das Messdiagramm in Professional Audio 08/2006 so anschaue (kann man z.B. bei Thomann als PDF herunterladen), dann sind es -3 dB eher bei 52 Hz. Bei 40 Hz ist die Kurve in etwa auf der -12 dB Marke. Besonders tiefe Frequenzen würde ich von einem 6,5 Zoll Lautsprecher auch nicht erwarten. Es ist bestimmt eine gute Box, allerdings brauche ich eine mit möglichst tiefen (und klar definierten) Bässen. Also mindestens 8 Zoll muss es schon sein. Die KRK VXT8 scheint schon eher in die Richtung zu gehen (hat in Professional Audio 08/2006 auch etwas besser abgeschnitten als die Black tv), allerdings klar definierte Bässe? Bin mal auf die Testberichte zur ADAM A8X gespannt. Bei einer 8,5 Zoll Membran kann man schon etwas mehr Bass erwarten. Die entscheidende Frage ist, wie die Box so insgesamt abgestimmt ist. Wenn ich jetzt noch etwas weiter spinne (und wo sonst als im Hifi-Forum ;-)), dann könnte ich mir eine perfekte A8X so vorstellen: Man schaue sich die S3A an und vergleiche sie mit S3X-H und S3X-V. Die letzen (als Nachfolger von S3A) haben zusätzlich einen Mitteltöner. Jetzt denke sich eine imaginäre S3A-V, also quasi die vertikale Variante der S3A, sprich die S3X-V ohne den Mitteltöner, aber mit dem neuen X-Hochtöner. Und vu a la: A8X. ;-) |
Granuba
03:14
#5202
Eine Soundgranate "par excellence". Oder wie hier gern im Forum genannt: Hallsaucenwerfer. ![]() ![]() Harry |
michael@hifi
03:27
#5203
Wie kann ich "korrekt abgestimmt" hier verstehen? Einstellungen an der Rückseite der Box?... |
Cortana
11:02
#5204
-3dB bei 52Hz? Ja ne ist klar ![]() Also ich diskutiere nicht mit Leuten, die sich auf Testberichte stützen...und VORALLEM nicht mit Leuten, die sich ausschliesslich darauf stützen. Ich hab nen Testton laufen lassen und bei mir wirds erst bei 36Hz (Gut, das eher Raummoden bedingt) plötzlich leiser. Bis dahin bleibt es ca. gleich laut (mit nem kleinen Loch bei 45Hz rum, aber halt raumbedingt). IMO hat die A-Serie von Adam keine Chance gegen die Emes Black was den Bass angeht. [Beitrag von Cortana am 27. Mrz 2010, 11:28 bearbeitet] |
ton-feile
11:44
#5205
Dass der Bass vom Raum noch mal befeuert wird, ist doch allgemein bekannt. ![]() Habe mir gerade mal die Messung angeschaut, und halte sie für durchaus plausibel. Um die untere Grenzfrequenz anzugeben, braucht es einen Referenzpegel, von dem man ausgeht. Wenn man den Pegel bei 1kHz, oder den Tieftonbereich zum Bezug nimmt, kommt der Lautsprecher auf 45Hz/-3dB. Liegt der Bezug beim Pegelmaximum im Präsenzbereich des Lautsprechers, sind es ungefähr 47Hz/-3dB. 52Hz/-3dB sind es aber ganz sicher nicht. ![]() EMES selbst gibt für den Lautsprecher "42 - 20.000 Hz +/- 2 dB" an. Das bedeutet, dass die untere Grenzfrequenz bei -4dB in Bezug auf den höchsten Pegel angegeben wird. Das geht auch aus der Messung von Professional Audio genau so hervor. 42Hz/-4dB. Also nicht gleich Fachzeitschriften bashen. ![]() ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 27. Mrz 2010, 11:48 bearbeitet] |
Cortana
12:27
#5206
Zahlen hin oder her: IMO reicht der Tiefgang absolut ![]() Geht ja noch immer um Musik? ![]() |
e.lurch
12:29
#5207
So, so ![]() |
ton-feile
12:31
#5208
Hi, Oh, ich dachte, es geht darum. ![]()
Gruß Rainer |
Cortana
14:01
#5209
Mal ne Frage: Kann man den Boxen eig mehr Tiefgang aufzwingen wenn man mit einem EQ alles über 200Hz einfach 3-6dB leiser macht? Dann macht man ja automatisch lauter? Ich mein, dann wären z.b. 100dB gar nicht mehr schmerzhaft? Oder sind 100dB im Bass-Bereich gleich gefährlich? |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.669
