HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
Mc-Boon
16:59
#9115
erstellt: 26. Feb 2012, |||||
Hallo Alp.traum, Du gehst vermutlich aus dem Mini-Klinken-Ausgang des PCs auf die Monitore. Wichtig ist, dass du eine möglichst niederohmige Verbindung herstellst. Das erreichst du, indem du hochwertige vergoldete Stecker benutzt und keine zusätzlichen Adapter mit einbaust. Also direkt von Miniklinke auf XLR. Wenn die Monitore nicht über einen GND-Lift verfügen, musst du an den XLR-Kabeln nur Pin 1 mit dem Schirm und Pin 2 mit Signal+ verbinden. Dann sollte es funktionieren. Viele Grüße, Mc-Boon. |
Cortana
17:48
#9116
Sind wir hier im Voodoo-Bereich? ![]() |
gebo2010
20:18
#9117
Hallo geschätzte HIFI-Freunde! Ich bin neu hier und grüße euch herzlich und mit großem Respekt vor eurem Wissen und eurer Erfahrung. Ich habe mich durch diesen umfangreichen Thread soweit es ging durchgearbeitet und hoffe meine Fragen betreffend "LS für PC-Hifi" passen hierher und ihr blast mir nicht gleich den Marsch wegen "Themaverfehlung". Ich höre derzeit hauptsächlich über Kopfhörer „verlustfrei“ gespeicherte Musik von meinem PC über Kopfhörer. Meine aktuelle Kette: PC > DAC Violectric DAC V800 > KHV Violectric HPA V200 > KH Denon AH-D7000 bzw. Sennheiser HD650. Als Lautsprecher verwende ich derzeit „Aktivmonitore“ M-Audio AV40 Studiophile. Diese möchte ich nun ersetzen und zumindest dieselbe Klangqualität erreichen wie mit meinen Kopfhörern. Als Wandler und Vorverstärker habe ich meinen Violectric V800 vorgesehen, der sowohl analoge als auch einen digitalen Ausgang (Coax-Cinch) hat und der über USB am PC angebunden ist. Mein Audiozimmer misst bescheidene 2,5 x 2 m, der Hörabstand beträgt etwa 1 m. Das heißt natürlich, dass bei der Aufstellung Ecken und Wände nicht weit sind. Auch sonst ist mein Raum alles andere als akustisch optimiert. Mein Hauptaugenmerk liegt nicht auf Mischen und Mastern sondern (fast ausschließlich) auf „Musikhören“, aber das halt ordentlich (Stichwort „audiophil“, akustische Musik, Jazz, aber auch Alternative, Pop etc.). Nun zu meinen Fragen: Als Lautsprecher hätte ich mir aktive Nahfeldmonitore vorgestellt. Würdet ihr mir da etwas anderes raten (z.B. Verstärker und passive LS)? Wichtig wäre mir ein möglichst rauschfreies System (auf Rauschen reagiere ich irgendwie allergisch), das auch unter den kritischen PC-Bedingungen (Rechner, LCD-Monitor, Stromversorgung etc.) stabil und störungsfrei läuft. Würdet ihr da unbedingt magnetisch geschirmte LS empfehlen? (LCD Monitor steht zwischen den LS). Wegen meines kleinen Audiozimmers denke ich, dass LS mit einer automatischen Raumkorrektur bzw. DSP nicht schlecht für mich wären. Auch diesbezüglich bitte ich um euren fachlichen Rat! Folgende Nahfeldmonitore habe ich mir bisher genauer angeschaut: Am Anfang war ich mir sicher, dass es die JBL 4328 PAK werden (analoge + digitale Anschlüsse, Raumkorrektur und DSP, „moderater“ Preis); in der Zwischenzeit habe ich mir auch die Event Opal, RCF Mytho 8, Adam S2X und Equator Q8 näher angeschaut, aber sind die nicht zu „leistungsstark“ für meine Raumgröße, außerdem sind die RCF und die Adam nicht magnetisch geschirmt. Was sagt ihr dazu? Ich habe daher auch folgende „kleinere“ Nahfeldmonitore unter die Lupe genommen: Neumann KH 120 A, Focal CMS 65, Focal Solo 6 BE, KS digital C55 und C5, Event 20/20bas V3, M-Audio Studiophile DSM3. (Ich habe bisher keinen der Monitore in natura gehört). Was würdet ihr mir grundsätzlich empfehlen und im speziellen welche LS würdet ihr vorschlagen? Das kann auch ruhig ein anderer Monitor als die oben angeführten sein (Geheim- oder Preistipp ?!) Besonders wichtig ist mir wie gesagt: (passend für meine Raumgröße) super Soundqualität (aber eher in die „lineare, audiophile“ Richtung), möglichst stabil unter PC-Bedingungen und qualitativ hochwertig am besten schon länger bewährt. Raumkorrektur, DSP bzw. Klangeinstellmöglichkeiten wären schön, wenn ihr das auch so seht. Preislimit: ideal € 2.000,- oder weniger; maximalst 2.800,-. Ich bitte um euren Expertenrat, DANKE! |
Heule
20:42
#9118
Hallo Gebo, mit deinem Violectric Team bist du ja schon wunderbar ausgestattet, und da solltest du schon bei den Aktiven bleiben. Von den Boxen hast du ja schon einige sehr gute Boxen aufgezählt. Hier hilft aber nur hören in den eigenen Räumen! Die meisten davon konnte ich schon selber bei mir hören, und fast alle haben so ihre Besonderheiten. Hier einen Ratschlag zu geben ist fast unmöglich, da jeder anderst hört und andere Vorlieben hat. Jeder hier wird dir dann natürlich die Lautsprecher empfehlen die er auch bei sich hat (würde ich ja auch machen ![]() aus den obengenannten Gründen keinen Sinn. Viel Spaß also beim ausprobieren. Gruß Oliver. |
xlupex
22:11
#9119
Ich glaube auch dass du mit den Kanidaten fündig werden wirst. Teilweise wurden in den Threads ja schon klangliche Charaktereigenschaften der Modelle bzw. Hersteller genannt. Keine Ahnung, fahr mal zu nem Musikanternausstatter und höre ein bischen rein. Dann wirst du irgendwann zuhause testen müssen - der Raum ist schon recht klein, ich für mich habe da schnell Probleme mit Bassdröhnen etc. Eine digitale Entzerrung ist da bestimmt ne gute Hilfe. Der KRK Ergo scheint das zu können. Ansonsten können auch die Genelec 8240 zusammen mit dem GLM Messsystem digital korrigiert werden. Bei den Studiomonitoren gibt es ja den grossen Vorteil, dass die grossen Versender meist 1 monatige Rückgabezeit einräumen. Grüße und viel Erfolg! Ralf |
pixelspalter
22:12
#9120
Hi Gebo2010, auf magnetische Schirmung brauchst du keine Rücksicht nehmen, da bei einem LCD kein Elektronenstrahl abgelenkt werden kann. Ansonsten wie schon gesagt: möglichst viele anhören, die klanglichen Unterschiede auch zwischen Monitoren sind schon erheblich. Deine M-Audio AV40 zu toppen wird übrigens ein Leichtes werden, da sie maximal als "bessere PC-Lautsprecher" zu bezeichnen sind (meine Eltern haben die am TV). ![]() |
Bartók-Fan
23:21
#9121
Höre Dir mal die Neumänner an, lasse die Dir von z.B. Hörzone / Reinhard ausleihen. Womöglich gibst Du sie nicht mehr zurück... |
Gordenfreemann
23:33
#9122
Thema rauschen: Ich habe die Event 20/20. Vor einiger Zeit hatte ich hier erwähnt, wie stark diese doch rauschen wenn der Gain-Regler auf Mittelstellung bzw höher gedreht wurden. Die Event waren unsymmetrisch verkabelt, seit dem diese nun aber komplett symmetrisch verkabelt sind, ist von Rauschen nichts mehr zu hören. Man muss sein Ohr schon 5-10cm vor dem HT haben und etwas wahrzunehmen. Was ich damit sagen will? Achte darauf, dass du symmetrisch verkabelst, wenn es ruhig sein soll ![]() Und ja, hör dir viele Monitore an und nicht die Neumänner vergessen. |
Cortana
23:56
#9123
Ich empfehle: 2x Adam A5X + SVS SB12 ![]() |
fujak
07:48
#9124
erstellt: 27. Feb 2012, |||||
... in einem 10qm-Raum? Durch den Roomgain reicht ein kleiner Monitor (ohne Sub), auch wenn dieser "nur" bis max. 40Hz reicht. Alles andere schafft mehr Probleme, als Basotect in den Raum passt... Grüße Fujak [Beitrag von fujak am 27. Feb 2012, 07:49 bearbeitet] |
xlupex
08:19
#9125
Würde ich auch so sagen. |
Benares
09:54
#9126
In diesem Raum würde ich auch eindeutig zu den Neumann KH 120 raten. Die erfüllen die Vorgaben am besten und bieten bei der Hörentfernung auch meiner Meinung nach die beste Klangqualität. Dazu sind sie absolut schreibtischgeeignet und liegen mit 1300€ auch noch weit unter dem angegebenen Preislimit. Ein Sub macht bei diesem Raum keinen Sinn, eine digitale Raumkorrektur kann man sich auch sparen, da Gebo ja ausschließlich im Nahfeld hört und bei dieser Raumgröße auch kaum eine andere Hörposition möglich ist. Im Grunde genommen würde die ADAM A5X auch reichen, wenn aber der Preis in diesem Fall nicht die Hauptrolle spielt und die Soundqualität entscheiden soll, führt an der kleinen Neumann kein Weg vorbei. In diesem Fall stellt auch ein Blindkauf kein großes Risiko dar. Zum einen kenne ich niemanden, der die KH 120 nach einem Test in den eigenen vier Wänden wieder zurückgegeben hat, zum anderen besteht dazu ja in den ersten vier Wochen nach dem Kauf jederzeit die Möglichkeit. [Beitrag von Benares am 27. Feb 2012, 09:56 bearbeitet] |
Benares
09:59
#9127
Beziehst du dich mit dem Bild und dem Review auf die Monitore oder die Stative? Einen Bericht zu beiden kann ich hier gerne abgeben, mit Bildern wird es aber noch ein bischen dauern, weil ich momentan nur mein Handy zum Fotografieren habe und zu allem Überfluss das dazugehörige Verbindungskabel seit meinem kürzlich erfolgten Umzug verschollen ist. |
Tom_Jansen_-_AI
10:02
#9128
Ich würde auch sagen KH120 oder Focal Solo6 mal antesten und vergleichhören! Beide sind klanglich deutlich über allen anderen genannten Alternativen meiner Meinung nach. Raumkorrektor auf der Größe unmöglich, bzw. nicht sinnvoll, Sub auch nicht. Vernünftige Nearfield Aufstellung und wenn möglich an den Erstreflexionspunkten, sowie an der Rückwand poröse Absorber mit mind. 10cm Stärke., dann sollte das schon Spaß machen. |
xlupex
11:10
#9129
Ich habe die KH120 2x gehört - und ich bin mir nicht sicher ob die wirklich für jeden Hörgeschmack geeignet sind. Aber da hilft nur selberhören - schlechte LS sind es mit Sicherheit ja nicht. |
Bartók-Fan
11:21
#9130
Bei welchem "Hörgeschmack" hättest Du Bedenken?? |
Benares
11:22
#9131
Kein LS ist für jeden Hörgeschmack geeignet, genausowenig wie kein Gericht der Welt jedem Menschen schmeckt. Bezüglich der kleinen Neumann gibt es aber neben der K+H O 300 den bislang breitesten Konsens aller in diesem Thread besprochenen Monitore. Es gibt nicht viel, worüber im Hifi-Bereich im Allgemeinen und bei Monitoren im Speziellen Einigkeit herrscht. Das die KH 120 ein hervorragender Nahfeld-Monitor ist, gehört allerdings zu diesen raren Erscheinungen. Ob es der richtige LS für den jeweiligen Interessenten ist, muss dieser natürlich selbst entscheiden. In jedem Fall sollte eine fundierte Entscheidung bezüglich einer Nahfeld-Abhöre niemals unter Ausschluss der KH 120 stattfinden, ansonsten hätte man eine mehr als hörenswerte Option ausgelassen. [Beitrag von Benares am 27. Feb 2012, 11:23 bearbeitet] |
xlupex
11:54
#9132
Ich habe mir die O300 damals für 2 Stunden vorführen lassen, mir hat sie damals nicht gefallen. Was, wie und warum möchte ich hier nicht benennen um keine Suggestion zu bewirken. Ich hatte damals kleine Geithains. Jetzt habe ich kleine Genelecs - und das sind m.W. auch keine LS für jeden Hörgeschmack. Ich finde die aber richtig geil, auch und gerade für Elektroniksounds. Du Benares konntest ja gerade bei diesem Programmmaterial keine Freundschaft mit den Genelecs schließen, richtig? |
Benares
12:47
#9133
Richtig, die kleineren Genes haben mir persönlich genau wie die Focal CMS-Serie gar nicht gefallen. Der Klang war mir viel zu analytisch, die Mitten und Höhen zu scharf und metallisch (da habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, was manche Menschen an Metallkalotten abschreckt - auch wenn ich schon einige gehört habe, von denen ich echt angetan war), der Bass dagegen eher drucklos. Alles in allem klangen alle kleineren Genelecs für mich extrem steril und emotionslos. Für einen reinrassigen Studiomonitor kann man das allerdings durchaus als Qualitätsmerkmal durchgehen lassen. Für den Musikliebhaber sind die Genelec aber meiner Meinung nach ungeeignet. Von ermüdungsfreiem Hören konnte keine Rede sein, bereits nach ein paar Sekunden war ich von dem Klang genervt. Dass sie trotzdem von Einigen hier ausschließlich für Musik genutzt werden, zeigt, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind (womit wir wieder beim Thema wären). |
LaVeguero
13:03
#9134
So kann es gehen: In Studiokreisen sind die Gens immer noch als HiFi-Boxen verschrien. Stammt aber vermutlich auch noch zu großen Teilen aus Zeiten der Vorserie. Wobei es die 1032 ja weterhin gibt.... |
Gordenfreemann
13:06
#9135
Das höre ich zum ersten Mal (befinde mich aber auch nicht in Studio-Kreisen). Ich denke, dass trifft auch auf Adam zu. [Beitrag von Gordenfreemann am 27. Feb 2012, 13:06 bearbeitet] |
Daiyama
13:17
#9136
Schade, gerade von subjektiven meineung lebt doch ein Forum.
Mich würde es auch deshalb interessieren, da ich ja auch mal endlich von den kleinen Geithains zu was neuem (KH120?) wecheln möchte. |
Cortana
13:17
#9137
In dem kleinen Raum wird man ja vermutlich wohl kaum mehr von Linearität reden können. Hab in meinen 14qm auch nen total verbogenen Frequenzgang, bei 37Hz nen übelsten Peak (was auch so rechnerisch rauskommt bei 4.6m Laumlänge) und dann noch was ziemlich störendes bei 126Hz rum. Mittels PEQ gehts grade noch, aber wirklich zufrieden war ich nie...aber muss damit leben ![]() |
Bartók-Fan
13:35
#9138
Und wieso willst Du darüber nicht schreiben? Hast Du wirklich was Konkretes gehört? Dann benenne sie doch, würde denke ich viele hier interessieren! Und: lag das Problem wirklich an den LS oder an Raumakustik, Software/Quelle, Elektronik, etc? |
Benares
13:45
#9139
Bezüglich ADAM kann ich da zustimmen, auch mein Eindruck war eher der einer hochwertigen Hifi-Box mit leicht beschönigendem Klang. Das gilt sowol für die AX- als auch für die SX-Serie. Das Genelecs als Hifi-Boxen verschrien sein sollen, ist mir aber auch neu. Andererseits wird es bei der Vielzahl von Geschmäckern und Hörgewohnheiten auch sicherlich den ein oder anderen geben, der den Genelec-Klang als beschönigend wahrnimmt. |
LaVeguero
13:53
#9140
Ich glaube, viele Leute missverstehen auch den Begriff Studiomonitor. Für Leute, die damit arbeiten, ist ein gerader Frequenzgang (also das, was man gemeinhin als Klischee so erwartet) gar nicht so wahnsinnig wichtig. Natürlich sollten Sie transparent spielen. Viel wichtiger ist den meisten Tonmenschen meiner Erfahrung nach aber, ob der Lautsprecher "translaten" kann - sich der darauf gemachte Mix also gut auf andere Hör-Bedingungen übersetzen lässt. Und das hat nicht zwigend etwas mit der neutralen Wiedergabetreue zu tun. Die denken also in ganz anderen Kategorien. |
Benares
14:09
#9141
Das stimmt natürlich. Im Übrigen sind wir hier ja ohnehin eine eher exotische Zielgruppe für Studiomonitore. Einen Benutzer, der seine Monitore ausschließlich im Studio verwendet, habe ich hier noch nicht getroffen. Der überwiegenden Mehrheit geht es hier ja in erster Linie um reinen Musikgenuß. Insofern sind wir hier eher eine Interessengemeinschaft, die eine Nische in der Klangreproduktion entdeckt hat, die den Vorteil bietet, in den Genuß hochwertiger Soundqualität zu gelangen, ohne die dafür im Hifi-Bereich aufgerufenen High End-Preise zu berappen. Und die dabei die weiteren Vorteile der Studiotechnik im Heimbereich zu schätzen weiß, wie z.B. die zahlreichen Möglichkeiten der Einstellung und Raumanpassung, die symmetrischen Signalwege oder die robuste Bauweise. Linearität spielt diesbezüglich in der Tat eine eher untergeordnete Rolle. Ganz davon abgesehen, dass ein gerader Frequenzgang rein gar nichts über den Klang und dessen Empfinden beim Hörer aussagt. |
derKlaus
Gesperrt |
15:19
#9142
hä? gerade leute die damit arbeiten ist ein linearer frequenzgang wichtig. es heisst monitor weil es zum monitoring genutzt wird. es ist somit ein arbeitsgerät. man muss also immer ganz genau wissen wie das, was man gerade macht, klingt, wo die instrumente spielen usw. man holt zb mit effektgeräten oder plugins eine stimme sozusagen nach vorne, schiebt den bassisten mehr in die mitte, und packt den schlagzeuger etwas weiter nach hinten. ich zb mache ambient und spiele genau mit diesem effekt der phasenverschiebung, um den klang so im raum zu positionieren und schweben zu lassen wie ich es gerne hätte. dazu ist es absolut notwendig das man einen linearen fg und eine zeitrichtige anordnung der chassis hat. |
xlupex
15:21
#9143
Ja, da sind wir dann völlig unterschiedlicher Meinung. Auch was die Ermüdungsfreiheit angeht, ich höre damit mitunter 14 oder mehr Stunden am Tag Musik... Ohne dass mich irgendetwas nervt. Ich wollte nix suggerieren bzgl. der Nachfrage von Gebo, nicht dass er halt mit negativen Erwartungshaltung herangeht und daher auf die falsche Hörfährte gerät. Wobei: Es gibt ja auch genug positive Vorablorbeeren hier über die Neumanns zu lesen. Mir klangen die KH damals zu nüchtern, vielleicht zu unorganisch (gabs das Adjektiv hier schon?). Ich glaube, wenn man dieses lang gepflegte Vorurteil der Nüchternheit gegenüber Studiomonitoren irgendeinem Hersteller dranpappen möchte, dann wären die K&H bestimmt nicht die Falschen. So, dass ist meine Meinung um die ich gebeten wurde und bei der es sich aussdrücklich um eine Meinung handelt, die in 3 mittleren bis kurzen Hörsessions im Laden entstanden ist. In Ibbenbühren gefiel mir die KH120 allerdings von allen Monitoren in der LS-Wand am besten. In Dortmund hörte ich sie neulich kurz mit nem Track von Tina Törner, deren ich Musik ich so absolut gar nichts abgewinnen kann, da kam mir der Klang in der Tat viel zu nüchtern vor. Wobei ich einem 4. und 5. Hörversuch auch in der Zukunft nicht abgeneigt bin. Ich glaube, jeder der keinen Bock (mehr) auf das HiFi-typische geteste von Highend-Box A, B oder C an Highend-Amp X, Y oder Z hat, der wird im Sortiment der Aktiv-LS fündig und glücklich werden können. Denn eins ist sicher: Schlechte Boxen gibt es bei den aktiven sicherlich weniger als im HiFi-Bereich. Edit: Vom Zeitpunkt des ersten Hörens von Genelecs bis zum besitzen und wirklich geil (schuldigung) findens verging im übrigen aber auch mehr als ein Jahr. Ich glaube die Genelecs hätte nicht zu meiner Geihainzeit auch nicht wirklich angesprochen. @LaVerguero: Womit wirst du hören, wenn deinen JBLs verkauft sind? Hast du eine AVM-Vorstufe im Betrieb statt des SPL-Volumenstellers? Grüße Ralf [Beitrag von xlupex am 27. Feb 2012, 15:27 bearbeitet] |
LaVeguero
15:30
#9144
Mir ging es eher darum, dass 2db hier oder 4db dort keinen guten Studiomonitor ausmachen.
Die AVM hat den SPL ersetzt, ja. Das hatte aber rein pragmatische Gründe. Auf die JBL werden tatsächlich O300 folgen. ![]() [Beitrag von LaVeguero am 27. Feb 2012, 15:33 bearbeitet] |
Hörzone
16:01
#9145
man sollte erst mal definieren was man unter Studio versteht. Viele "Studios" verfügen nicht über das Grundwissen zu erfassen was ein Lautsprecher richtig oder falsch machen kann. Deshalb ist der lineare Frequenzgang das einzige was sie noch irgendwie fassen können. Bei den Toningenieuren, also denen die das richtig gelernt haben, ist das anders, sonst würden die ihr Studium kaum abschliessen können. Aber auch hier gerät vieles in Vergessenheit und das Ohr spielt die entscheidende Rolle. Ich sag mal ganz ketzerisch das es sehr wenige Studios gibt, aber eine unglaubliche Menge an Homerecordingstudios die in keinerlei Hinsicht dem Anspruch eines Studios erfüllen können oder möchten. Ein paar Computer, ein paar PlugIns und ein Paar "Monitore" für 300 Euro das Paar reicht halt da einfach nicht. Nich missverstehen, ich würdige das nicht herab, aber es ist ein Unterschied ob einer auf der geraden mal 250 fahren kann, oder einem Rennfahrer der bei dem Tempo in der Kurve eine Tasse Kaffee trinkt. Die Diskussion um den Begriff Studiomonitor halte ich für falsch, denn eigentlich zeigt er lediglich einen Käuferkreis, dafür aber kein einziges Qualitätsmerkmal. Deshalb pappt auch auf einer 100 Euro Tröte das "Qualitätsprädikat Studiomonitor" (wobei die 100 Euro Sachen auch ihre Berechtigung haben) Davon abgesehen weiß der grösste Teil der Anwender ohnehin nicht wie sich ihr Raum eigentlich misst, von daher erübrigt sich da eine Frage nach dem linearen Frequenzverlauf sowieso. viele Grüße Reinhard P.S. der Beitrag ist bewußt provokant.... [Beitrag von Hörzone am 27. Feb 2012, 16:26 bearbeitet] |
Benares
16:21
#9146
Meine letzte Aussage bezog sich lediglich auf die Bedeutung der Linearität im Rahmen unserer Ansprüche hier. Dass ein ambitionierter Studioprofi dem Frequenzgang mehr Bedetung beimisst, bestreite ich nicht. Ich habe gerade in den Foren, in denen sich diese Profis austauschen, wie z.B. Gearslutz.com, viel gelesen und zuweilen auch selbst Beiträge verfasst. Auch dort herrschen bezüglich ein und derselben Modelle stark unterschiedliche Auffassungen, Frequenzgang hin oder her. Auch der erfahrenste Produzent oder Toningenieur kann sein Hörempfinden, seine Hörgewohnheiten und seine persönlichen Vorlieben nie ganz ausschalten. Deshalb ist ja auch ein Probehören vor dem Monitorkauf erste Pflicht. Ansonsten könnte man seine Monitore auch nur allein nach dem Frequenzgang aussuchen und jeder wäre glücklich. Dann gäbe es auch nur den einen besten und wir könnten uns die Diskussionen hier sparen. [Beitrag von Benares am 27. Feb 2012, 16:25 bearbeitet] |
Gordenfreemann
16:27
#9147
Oder nur ein Paar kaufen und vermeiden, andere LS zu hören. |
Hörzone
16:33
#9148
Cortana
16:37
#9149
So hab ichs gemacht und bin damit eigentlich ziemlich gut gefahren ![]() |
Benares
16:58
#9150
Glück gehört natürlich auch dazu würde ich sagen. ![]() |
derKlaus
Gesperrt |
17:22
#9151
natürlich hat jeder monitor seinen klangcharakter. und auch wenn raummoden eine rolle spielen so gilt es doch in erster linie eine räumliche und glatte abbildung von dem zu bekommen was man eben macht. wenn ich zb jetzt einen monitor habe mit einem bassbetonten charakter, meine raummoden diesen noch verstärken, was habe ich dann? einen höhenbetonten mix. wenn mir die lautsprecher obenrum zu fritzelig sind und es mir irgendwie unangenehm wird, ich denke nun ist zuviel des guten, lasse dann den track im club oder auf einer hifi-anlage laufen werde ich mich sicher ärgern das die hihat doch nicht so präsent ist wie ich sie gerne hätte. viel wichtiger als die hörgewohnheiten ist die erfahrung mit seinem material. wenn ich weiss das es hier so und so klingt, weil es hier bei mir einfach so wiedergegeben wird, muss ich auch wissen wie klingt es zb in einem club. ich weiss zb genau wie sich meine lieder bei mir anhören, wie sie sich bei meinem kumpel anhören mit kef und canton reg-ls, ich weiss nun auch wie sie sich auf rft+cbsub anhören, oder wie sie in meinem stammclub laufen. leider sind meine jetzigen nicht unbedingt die räumlichsten. vieles habe ich erst hören können als ich meine lieder auf den rft´s hörte. seitdem möchte ich mir auch unbedingt richtige monitore anschaffen. über kopfhörer mischen geht zb nicht, zumindest nicht mit denen die ich bisher in der hand hatte. auch wenn man noch so den raum mit einbeziehen kann, wenn die ls angewinkelt zum ohr stehen und sie sich auch weniger als einen meter vom kopf weg befinden ist denke ich der raum an sich nicht mehr so wichtig. bis mein raum im hörbaren bereich irgendeinen anteil am sound hat ist mir es zum reinen abhören schon zu laut. die dinger sind zum arbeiten. manchmal höre ich mir stundenlang die selben 20 sekunden an. da kann ich mir doch nicht noch den stressfaktor LAUTSTÄRKE reinziehen. das stört nur die konzentration. was ich damit sagen will: monitore müssen einen ziemlich linearen frequenzgang haben. alles andere ist hifi. zaubern kann niemand, weder für 15kilo-euro oder für 150€. [Beitrag von derKlaus am 27. Feb 2012, 17:24 bearbeitet] |
LaVeguero
17:30
#9152
...das ist – mit Verlaub – Quatsch. ![]() Eine Nubert oder Canton Vento spielt z.B. linearer als eine Spendor oder die ein oder andere PMC. Und von den NS10 will ich gar nicht erst anfangen... [Beitrag von LaVeguero am 27. Feb 2012, 17:48 bearbeitet] |
derKlaus
Gesperrt |
18:42
#9153
achso, also gilt das diktat: wenn der hersteller sagt es ist ein monitor, dann ist es ein monitor. von mir aus, auch gut. ns10 und alle yammis mit weisser membran ist für mich hifi, auch wenn die ortbarkeit bei denen wirklich sehr gut ist. genelec ist für mich monitor. nubert und canton vento habe ich nicht gehört. die rft, die ich hörte, waren schon in der liga monitor. aber so folgt jedem seinem.... alles andere was ich schrieb ist also ad absurdum geführt? also ist es egal, hauptsache nubert oder canton vento, dann braucht auch kein musiker oder tontechniker das verhalten und den charakter dieser ls nicht zu kennen um zu wissen was er tut? ahja.... ich ruf mal meine 3 alben gleich wieder zurück und zahle den käufern eine entschädigung ![]() |
LaVeguero
18:48
#9154
Ich habe das Gefühl, wir reden aneinander vorbei. ![]() Mir war es nur wichtig, dass klar wird, dass auch im HiFi-Bereich sehr lineare Lautsprecher zu haben sind. Sogar passive. ![]() |
Micha1962
19:11
#9155
Hörst du da nebenbei bei einer anderen Tätigkeit oder nur auf die Musik konzentriert?
Erstaunlich wie sich unsere Hörerfahrungen gleichen. Ich habe die KH-120 letzten Sommer bei mir getestet und auch mir hat der Klang nicht gefallen. Insbesondere der Bass war entweder zu schwach oder zu stark und insgesamt kam mir der Klang zu "klinisch" vor (nioch ein neues Adjektiv). Das ist natürlich Ansichtssache. Eine Kritik möchte ich aber doch noch zu den anbringen. Die Dip-Schalter zum Einstellen von Ground Lift und Logobeleuchtung sind ein Krampf. Wie viele Lautsprecher hattest du eigentlich vor den ME25? Manchmal habe ich das Gefühl diese Lautsprecher prägen einen ziemlich stark.
Hast du dir bei den anderen Lautsprechern, die du hattest, auch so viel Zeit gegeben? Langsam fange ich an darüber nachzudenken mir auch mal Genelecs anzuhören, obwohl mir das "Gummibärchen-Design" überhaupt nicht gefällt. Gruss Michael |
xlupex
20:22
#9156
Hi! Die Geithains kamen ziemlich früh. Davor hatte ich eigentlich nur die KEF Q1, die hatte ich vielleicht 6-8 Monate. Davor hatte ich auch nie ein Stereodreieck. Ich habe bis zum 34. Lebensjahr immer in WGs gewohnt und mit der eigenen Wohnung dann kam wohl irgendwie die Langeweile. Haha - scheint aber trotzdem was dran zu sein. Wie gesagt, davor nie `n Stereodreieck gehabt und es auch nie vermisst. Ich höre aber trotzdem schon immer extrem viel Musik, jeden Tag. Fernseher habe ich eigentlich erst seit 4 oder 5 Jahren. Früher habe ich halt Musik gehört und habe dabei Sachen gemacht, rumgelaufen, aufm Bett gelegen, das Fahrrad repariert, was auch immer. Dann kam das Stereodreieck und die Suche nach dem tollmöglichsten Klang. Pah, ganz schön viel Geld ist dafür draufgegangen. Und viel Zeit. Jetzt höre ich so viel, mache dabei aber wenigstens am Schreibtisch noch anderes, surfen, Forenbeiträge lesen und schreiben. Dazu kommt: Bis 1994 hörte ich nur Indie und amerikanschen Hardcore, dann purzelte ich unerwartet in ne Technoparty, die damals noch Rave hieß. Die Folge war, dass ich anschließend nur noch elektronische Musik hört UND, dass sich meine Musikperzeption dergestalt veränderte, dass es mir sehr schwer fällt mehrmals das gleiche Musikstück zu hören. Davon gibt es wirklich nur sehr wenig, ich brauche eigentlich immer neues Futter. Es gibt aber ausgezeichnete Internetradiostationen, die genau dafür sorgen. Die Klangqualität finde ich dafür völlig okay. Meine Lieblingsstationen sind der "Cliqhop"-Sender von SomaFM, Deep Mix Moscow, Partyviberadio "Ambient & Chillout" und natürlich ByteFM, ein Radio mit fast durchgäng redaktionellen Sendungen. Die gibts als Freund von ByteFM auch in 192er Quali. Meine Lieblingskombi war die ME25 mit ner warm klingenden EL34 Gegetaktendstufe. Da musste ich mich morgens um 4 oft genug ins Bett zwingen. Damit war aber Elektro nicht gut zu hören, ich hörte dann viel akustische Sachen und klassische Radiokonzerte, aufgrund der Natürlichkeit der Darbietung der Anlage mit extremer Begeisterung. Klar, hör dir die Genelecs mal an, aber wie gesagt, zumindest bei den kleinen Modellen ist Nahfeld Pflicht - ich habe ungefähr 70-80cm Ohrabstand. Würde aber auch gerne die MEGs nochmal mit diesem Hörabstand hören. Ich hatte neulich auch die Tiny C5 hier, die Genelecs haben mich aber "mehr angemacht" - zumal die Tinys für meinen Raum zuviel Bass gemacht haben - und auch die Aufstellungsmöglichkeit für die nicht wirklich gut oder geignet war. Aber auch die Tinys spielen sehr schön!!! Mir sagen vermutlich 13er Tiefmitteltöner am meisten zu. |
Salinas
22:07
#9157
xlupex schrieb: Mir klangen die KH damals zu nüchtern, vielleicht zu unorganisch (gabs das Adjektiv hier schon?). Ich glaube, wenn man dieses lang gepflegte Vorurteil der Nüchternheit gegenüber Studiomonitoren irgendeinem Hersteller dranpappen möchte, dann wären die K&H bestimmt nicht die Falschen. Grüße Ralf nachdem ich gelesen habe, welche Art von Musik du hörst, glaube ich, das deine o.g. Einschätzung eher damit zu tun hat. Ich besitze selbst K+ H Monitore... die klingen alles andere als nüchtern... was sie allerrdings sehr deutlich machen, sind sehr künstlich aufgenommene Klangbilder bzw Klangfarben, die in deinem bevorzugten Genre generiert werden, aber dafür können sie nichts, die sind dann halt auch so, was sich über einen guten KH leicht überprüfen läßt.... Man sollte sich bei diesem Musikgeschmack halt immer überlegen, ob neutrale Monitore überhaupt die richtige Wahl sind, auch wenn du hier einige positiv bewertet hast. Schlecht aufgenommenes Zeug ist natürlich auch nicht prickelnd. Gott sei Dank beherrschen die meisten Tonmenschen ihr Metier und da liefert eine K+H dann auch eine exellente Performance ab....und das auch die Ausaage von Micha 1962 bez Bass ist schwer nachvollziehbar, auch wenn ich ein größeres Modell mein Eigen nenne: E + Kontrabassläufe bzw Base-Drums etc. habe ich in dieser Präzizion und Authentizität vorher nicht ansatzweise gehört und auch von Überbetonung in diesem Bereich nicht die geringste Spur... Aber wahrscheinlich sind unsere Musikgeschmäcker auch Lichtjahre voneinander entfernt... ![]() Gruß [Beitrag von Salinas am 27. Feb 2012, 22:21 bearbeitet] |
xlupex
22:27
#9158
Mag und kann alles sein - leider konnte ich "meine Musik" nicht auf den Neumänner hören, sondern nur die CDs die da so rumlagen, u.a. halt Tina Törner... ![]() Aber wie gesagt, das ist alles noch noch geschmacklicher Feinschliff. Benares mochte Elektonik nicht auf den Gelenecs, ich schon... - da hilft dann echt nur noch selberhören. |
Hörzone
22:33
#9159
in welchem Zusammenhang steht der Frequenzgang mit räumlicher Abbildung? Das musst du mir mal erklären.. denn da seh ich keinerlei Zusammenhang. Deine Aussage gehört zu denen für die ich meinen obigen Beitrag geschrieben habe. Das du 3 Alben hast, qualitifiziert dich erst mal für nichts, ausser als jemanden der irgendwie Musik macht. Enstpann dich.. ich verkauf nur Studiokrempel, würde aber niemals so absolute Aussagen machen. Es gibt eine Reihe Hersteller die in bestimmten Bereichen jeden dahergelaufenen Studiomonitorhersteller locker in den Schatten stellen, vor allem wenns um Räumlichkeit geht. Das ist eher eine Prinzipbedingte Geschichte. Ein Koax kann das z.B. per Se besser, da muss man bei einem klassischem Mehrweger ganz gute Sachen bauen um in die Nähe eines Koax zu kommen. Aber mit der Frequenzgang hats nix zu tun, zumal das heute keine Kunst ist den hinzubiegen. viele Grüße Reinhard |
Salinas
22:35
#9160
das ist ja auch das Problem von Hifi Messen wie ich gerade auf den Nordeutschen Hifi Tagen erleben durfte. Man wird ständig mit belanglosem Musikscheiß gequält und gelangweilt, aber der Geschmack vieler Konsumenten ist halt so.. ![]() ![]() die Musik auf dieser Messe hatte halt oft RTL 2 Niveau, um es mal in der Fernsehsprache zu formulieren... |
gebo2010
00:45
#9161
erstellt: 28. Feb 2012, |||||
Hallo HIFI-Freunde, vielen herzlichen Dank für eure zahlreichen Antworten, Hinweise und Tipps zu meiner Anfrage betreffend "LS für PC-Hifi" in meinem winzigen Hörraum. Ich habe nicht annähernd mit einem so großen Echo gerechnet, danke für eure Hilfsbereitschaft! Ich fasse kurz zusammen was ich aus euren Antworten für mich "herausgefiltert" habe: - Aktivmonitore sind für meine Abhörsituation besser als Verstärker + passive LS - Raumkorrekturprogramme und Subwoofer bringen für mein kleines Zimmer nichts - Kleine Studiomonitore sind zu bevorzugen, leistungsstarke größere Modelle mit besserer (mehr) Tiefbasswidergabe haben mehr Nach- als Vorteile - Besonders oft wurde die Neumann KH 120 empfohlen - Probehören, am besten zuhause, ist aber jedenfalls dringend zu empfehlen. Habe ich das richtig verstanden bzw. gibt es dazu andere Expertenmeinungen? Nun habe ich natürlich noch weitere Fragen: Soll ich aus eurer Sicht das mit den neuen Monitoren in meinem kleinen Zimmer besser überhaupt vergessen und bei meiner Kopfhörerabhöre bleiben? Lohnt sich der Aufwand überhaupt oder ist sowieso kein gutes Ergebnis zu erwarten? Was sind die wesentlichsten Klangunterschiede zwischen der Focal Solo 6 Be und der Neumann KH 120? (da das auch meine persönlichen Favoriten sind, ohne sie je gehört zu haben). Die RCF Mytho 6 habe ich (schweren Herzens) verworfen, weil sie als sehr leistungsstarker LS für mich offenbar nicht gut geeignet ist?!?! Mein persönlicher Musikgeschmack (nur damit ihr euch ein besseres Bild machen könnt): als älteres Semester höre ich mehr Singersongwriter von Stockfisch-Records (Allan Taylor, Chris Jones etc) als elektronische Musik. Zur KH 120: Es soll ja auch ein digitales Modell KH 120 D kommen. Weiß jemand von euch, wann das ungefähr sein wird? Sollte ich darauf nicht warten (falls es nicht mehr allzu lange dauert)? Wisst ihr ob diese KH 120D analoge Eingangssignale nur verstärkt oder ob diese intern jedenfalls digitalisiert werden also über den DAC laufen? Hat jemand von euch das passende Tischstativ LH 65 in Verwendung bzw. ist das empfehlenswert (von der akustischen Seite, aber auch sehr teuer >gibt es billigere Alternativen)? Ich hoffe ich strapaziere eure Geduld mit meinen vielen Fragen nicht gar zu sehr! Viele Grüße Gerald |
DasNarf
01:01
#9162
Ich weiß ganz genau was du meinst. Das ist mir beim Durchhören meiner Musiksammlung mit der neuen O410 auch aufgefallen, dass manche Alben künstlich klingen. Aber weißt du, was das in Wirklichkeit ist? Absolute Authentizität und Transparenz! Gute Monitore legen jedes Detail der Aufnahme dar, dazu gehört auch eine präzise Darstellung aller Synthie-Effekte, sonst hätte ein Toni massive Probleme beim Abmischen! Vergleiche ein nahezu beliebiges Phil Collins-Lied (wunderbares Beispiel, da siehst du den Gated Drumsound praktisch greifbar vor dir, das ist wirklich unerträglich, geb ich dir recht) zum Beispiel mit der Eric Clapton unplugged oder irgendeinem gut aufgenommenen Klassik- oder Jazzkonzert. Gibt auch noch paar gute Rockaufnahmen. Bei den Konzertaufnahmen klingt der Hall auf den K+H absolut natürlich. Der künstlich hinzugefügte bei den Popsongs klingt eben steril, das liegt aber nicht an den Lautsprechern, sondern an der Musik. Die K+H sind alles andere als nüchtern, ich finde sie sogar sehr feinsinnig und emotional. Aber die Aufnahme muss was hergeben, sonst langweilt sich die Hummel. Der muss man saftig in den Arsch treten, und das geht nicht mit totkomprimierter Schulhofmusik. ![]() |
Aktiv
04:00
#9163
Ich habe etwas weiter oben ebenfalls nach Staendern fuer die KH120 gefragt. Ich habe mich mittlerweile weiter umgesehen und mich fuer Atacama SL 700 Boxenstaender entschieden. Diese sind nicht zu teuer (selbst mit Versand aus UK, das Paar ist billiger als ein LH 65), machen einen stabilen Eindruck und bringen mit 70cm den Hochtoener in meinem Fall exakt auf Ohrhoehe (im Sessel sitzend). Andere Hoehen sind ebenfalls verfuegbar. Urspruenglich dachte ich an Monitorstaender mit verstellbarer Hoehe aber die sind mir entweder zu teuer, zu instabil, oder haben eine zu geringe Minimumhoehe. Joachim [Beitrag von Aktiv am 28. Feb 2012, 06:41 bearbeitet] |
Infin1
04:36
#9164
Suche auch gute Stative für die KH120, sind freie Ständer hinter dem Schreibtisch gegenüber Tischstativen immer zu bevorzugen? Oft liest man ja dass der Bass durch die Übertragung auf den Tisch sehr darunter leidet. Ist dieses Problem mit den Lh 65 definitiv auszuschließen? Kann man nicht auch einfach die Auflageplatten für die KH120 auf die hier ![]() ![]() Die LH 65 sind ja schon relativ teuer, dafür bekommt man auch schon einigermaßen anständige normale große Stative. Was sollte man bei gegebenen Budget demnach eher nehmen? Gruß |
Aktiv
06:33
#9165
Es gibt keine Auflageplatte, da die Aufhaengung an der Rueckseite der KH120 vorgesehen ist (nicht am Boden). Du benoetigst also den in meinen obigen Beitraegen genannten, L-foermigen Adapter LH61. Mit den von Dir genannten K&M Tischstativen bist Du dann wieder beim LH65 Preis. Dann wuerde ich lieber gleich zum LH65 greifen, welches stabiler aussieht als die K&M Tischstative. |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.253
