HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 . 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
cptnkuno
14:07
#17400
erstellt: 24. Apr 2014, |||||
Meinst du die Zeichnung auf Seite 8? Dort ist doch eindeutig dargestellt: je näher zur Wand desto höher im Frequenzgang liegt die Auslöschung, und das passt doch mit der obigen Aussage zusammen. [Beitrag von cptnkuno am 24. Apr 2014, 14:08 bearbeitet] |
longueval
14:38
#17401
je weiter von der wand weg, desto tiefer wandert dieser kammfiltereffekt, desto welliger wird der bass durch anhebung und auslöschung. über 2 meter ist das dann unterhalb der übertragungsmöglichkeit der box und daher wirkungslos. je näher der wand desto höher liegt diese erscheinung, je höher desto mehr bündelt der lautsprecher (wie schon der vorredner ausgeführt) desto schwächer die wirkung, desto schmäler die erscheinung, desto unhörbarer desto mehr von anderen reflexionserscheinungen überlagert. wenn man an die wand stellt, muss man aber 2erlei tun, die basssüberhöhung ausregeln (-6db ca.) und die wand an der die boxen stehen bedämpfen, sonst handelt man sich anderen schmutz ein. wer keine ortsanpassungsfilter an der box hat, kann den shelffilter (bassregler) am pre oder am avr benutzen. die bassanhebung wirkt nicht nur bis 100hz sondern höher hinauf, allerdings immer schwächer. daher sind solche shelfregler auch meist so, dass sie schon bei 300hz beginnen zu wirken und sich dann bis 100hz mild steigern, um dann in der wirkung unter 100hz gleich zu bleiben (meist) das würde ungefähr der wandnahen aufstellung entsprechen (-6db) ähnliches gilt auch bei tischaufstellung [Beitrag von longueval am 24. Apr 2014, 14:47 bearbeitet] |
Hörzone
14:49
#17402
nein, ich nutz die auch im Vorführraum, ohne Spikes sind sie 77cm hoch, die 120er drauf dann ist der Bereich zwischen Hochtöner und tiefmitteltöner bei 94 cm, bei meiner Couch einwandfrei... |
taubeOhren
14:59
#17403
Ganz ehrlich, sieht aber sch.... aus, die kleine 120iger auf dem Ständer .... ![]() taubeOhren |
Benares
15:24
#17404
@thewas, cptnkuno und longueval: Danke für die Erklärungen, da stand ich wohl teilweise auf dem Schlauch. Nur um sicherzugehen, ob ich es jetzt verstanden habe: Bei gleichzeitiger Nutzung einer Raumentzerrung wäre also eine wandnahe Aufstellung tatsächlich einer Entfernung von 1 bis 2 m vorzuziehen und erst ab einer Entfernung von mehr als 2m hätte man wandfern wieder Vorteile? Die Isostands von Zaor sind rein optisch natürlich wie alle anderen Stative auch Geschmacksache. Für reines Studiomobiliar sind sie in meinen Augen noch ganz ansehnlich. Definitiv haben sie aber ein Alleinstellungsmerkmal, mir sind nämlich keine anderen höhenverstellbaren Stands bekannt, die 80 Kg tragen können und eine 40x40cm Topplatte haben. P.S.: Ich muss mal kurz ein bischen Fremdwerbung machen, da mir aufgefallen ist, dass unser Reinhard die Stative 70€ günstiger anbietet als alle anderen Shops. ![]() |
thewas
15:28
#17405
Korrekt, wobei die Nummern ja Richtwerte sind und vom Lautsprecher abhängen. ![]() |
longueval
15:43
#17406
nur noch zur betonung ja! grad monitore! aber wichtig, man muss gleichzeitig die frühen reflexionen durch die nahe wand für den mittel und hochton mittels dämpfungselementen entschärfen, sonst handelt man sich andere nachteile ein! bei deinen opals ist davon der mittelton betroffen, hochton ist ohnehin wavegeguidet meine lösung: basotect an der boxennahen wand, mit vorhang verhängt. klar muss einem aber auch sein, dass dann die betreffende mode maximal angeregt wird, andererseits schert sich die ohnehin wenig um zb 1meter wandabstand. da wäre eine modenabsaugung oder ausregelung vorteilhaft. aber da kann man wenigstens abmessen und rechnen und weiß dann relativ sicher, wo sie liegt. [Beitrag von longueval am 24. Apr 2014, 15:49 bearbeitet] |
thewas
16:55
#17407
Seine relativ großen TMT bündeln ja schon signifikant im Mitteltonbereich. |
Gordenfreemann
17:30
#17408
Zum Genelec Manual: Wenn man Subwoofer betreibt, dann sind die Aufstellungs"regeln" nicht geeignet oder? Man möchte die Auslöschung dann ja gerne unter der Frequenz haben, wo getrennt wird. Die 1,2m Mindesthöhe ist auch eigenartig. Dann müsste ich bei mir aktuell noch 10-15cm aufstocken, obwohl die LS aktuell auf Ohrhöhe sind (bezogen auf die akustische Achse). |
Benares
17:37
#17409
Nochmal danke für die Antworten. Meine Opal sind demnach momentan eher suboptimal aufgestellt. Beide stehen ungefähr 1 m von der rückwärtigen Wand entfernt, eine der beiden auch nur etwa 50cm von einer Seitenwand entfernt. Bei dieser habe ich den Bass schon leicht abgesenkt. Die Aufstellung ist ein notgedrungener Kompromiß, leider lassen die Platzverhältnisse keine andere Aufstellung zu, wenn ich sie gleichzeitig auch als DJ-Abhöre nutzen will. Eine zufriedenstellende Lösung wird wohl erst nächstes mit dem geplanten Umzug in ein eigenes Haus mit hoffentlich größerem Hörraum möglich sein. Dann soll aber ohnehin boxentechnisch nochmal aufgerüstet werden. Und dann wird auch das Thema Raumakustik endlich angegangen. |
longueval
18:02
#17410
@gordonfreeman ja das stimmt. mit sub ist das anders, weil man ja das problem unter zb80hz verschieben kann, allerdings muss dann der sub an der wand stehen. 1,2m höhe betrifft den auf dem bürostuhl sitzenden hinter dem mischpult. sofa wohnzimmer = andere baustelle ... @benares symmetrie ist zur richtigen ortung das um und auf. mein sohn hatte ein ähnliches problem mit den boxen auf dem schreibtisch. wir konnten es dadurch lösen, dass wir den schreibtisch diagonal übers eck stellten. seither ist es viel besser. ich habe die erfahrung gemacht, dass viele diese lösung nicht andenken, weil sie im rechtwinkeligen "immer der wand lang" verhaftet sind. diagonal unterdrückt sogar manchmal moden. versuch macht kluch. [Beitrag von longueval am 24. Apr 2014, 18:13 bearbeitet] |
der_kottan
05:07
#17411
erstellt: 25. Apr 2014, |||||
Für 2 dieser Teile 480€ ist ja wohl ein Wucher. |
Benares
07:25
#17412
Und nochmal: Alles Ansichtssache, für mich waren die Stands die Einzigen, die meinen Anforderungen in etwa entsprachen. Und im Vergleich mit den Neumann-Tischstativen oder den weiter oben verlinkten Hitech-Ständerchen von Ardan finde ich die Zaor noch erschwinglich, zumal ich auch wie geschrieben satte 150€ weniger für das Paar bezahlt habe als sie aktuell kosten. |
Hörzone
08:18
#17413
![]() sowas kostet ungefähr 150 Euro das Paar (neu), hatte ich mir mal bestellt auf der Suche nach Lautsprecherständern.. Einfach mal versuchsweise bestellen was man so fürs Geld bekommt ![]() Die Zaors sind schön verarbeitet, stehen sicher, haben eine Absorberplatte drauf und sind auch ausgefahren keine wacklige Angelegenheit. Momentan weiß ich keine Ständer die ähnliches und preiswerter bieten, aber ich wäre ggf. dran interessiert, falls da jemanden was einfällt. Für die großen (wie die O410) hat ich Sonderanfertigungen bauen lassen, ging auch. Ich glaub das ist inzwischen sogar ein regulärer Artikel geworden. Für eine KH120 ist er sicher etwas überdimensioniert, keine Frage, für die 310 eignet er sich schon wieder sehr gut viele Grüße Reinhard [Beitrag von Hörzone am 25. Apr 2014, 08:18 bearbeitet] |
Benares
08:46
#17414
Dem kann ich nur zustimmen. Ich würde noch die hervorragende Transportverpackung hinzufügen, die zwar für die eigentliche Funktion unerheblich ist, aber mir doch imponiert hat. Die Teile kommen in einer massiven Sperrholzkiste, die so ziemlich die robusteste Verpackung ist, die mir bisher begegnete. Nur interessehalber: Warum hast du denn für die O 410 eine Sonderanfertigung geordert und was unterscheidet die von den Serienmodellen? Die Isostands halten doch bis zu 80Kg aus und sollten die O 410 locker tragen. Lag es vielleicht daran, dass die Neumann 4 cm tiefer ist als die 40er Topplatte der Isostands? |
mcrob
08:57
#17415
Ich hab Stands von Atacama: ![]() Die Nexus Range gibt es von 50cm bis 1m Höhe und sind mit 100 Euro das Paar echt OK, gut verarbeitet und lassen sich mit Sand befüllen. Würde ich diesen üblichen Ebay angeboten vorziehen. Zumal die auch mittels Spikes ausgerichtet werden können. Besser geht natürlich immer ![]() [Beitrag von mcrob am 25. Apr 2014, 08:58 bearbeitet] |
Hörzone
10:12
#17416
mein Modell ist kleiner und hat eine größere Platte oben. Verstellbar von 50-65 cm so ist er nicht nur für die 410 geeignet sondern auch z.b. für eine Genelec 8260. Mir persönlich gefallen die Stahlkonstruktionen z.b. nicht so, ich mag lieber Holz.. |
Benares
13:00
#17417
Geht mir genauso, bin auch eher ein Freund von Holzkonstruktionen. Du meintest, dass diese Version mittlerweile auch ein regulärer Artikel ist. Hast du dazu einen Link oder eine Bezugsquelle? [Beitrag von Benares am 25. Apr 2014, 13:01 bearbeitet] |
Hörzone
14:29
#17418
Nein, offensichtlich kein Bestandteil des Programms.. ich muss meinen Shop da erst mal aktualisieren, hab die Preise auch noch nicht angepasst. Von dem Modell hab ich jedenfalls was im Lager stehen, muss mal nachsehen was das ist und dann fotografieren und einen Preis finden ![]() Wobei.. der Preis wird dann hier diskutiert, ich stell das Produkt dann ohne Preis ein ![]() [Beitrag von Hörzone am 25. Apr 2014, 14:33 bearbeitet] |
sealpin
15:10
#17419
Reinhard: die Stands, die Du für die beiden O410er für meinen Freund besorgt hast, gibt es die noch? Woher sind die? Nachdem ich die Gußplatten im Farbton der O410 (wenn man da von "Farbe" sprechen kann ... ![]() ciao sealpin |
frix
19:34
#17420
Ich hätte so langsam das geld für die KH120 zusammen und habe interessiert die letzten beiträge über passende tischständer verfolgt. Die günstigste lösung wären die 7,5cm hohe schaumstoffdinger mit metalplatte drauf. Ich frage mich aber ob es besser wäre wenn die KH120 deutlich höher stehen und eher von oben etwas eingewinkelt auf den hörplatz zeigen. Wäre das ein klangliche besserer weg? (tischreflektionen) [Beitrag von frix am 25. Apr 2014, 19:36 bearbeitet] |
KuNiRider
20:38
#17421
Hmm... preiswert, stabil, formschön, problemlos receycelbar, anstellwinkel ist stufelos machbar - aber etwas umständlich, doch dann dauerhaft fix: ![]() ... übrigend ernst gemeint, ich mag solche prakmatische Lösungen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von KuNiRider am 25. Apr 2014, 20:39 bearbeitet] |
pixelspalter
21:07
#17422
noch 'ne pragmatische Lösung: ![]() Mein Bruder benutzt sowas in groß als Hocker/Tischchen, je nach Bedarf ![]() |
longueval
22:23
#17423
ich hab den normalen verlinkt, in wirklichkeit hat mein sohnemann einen ähnlichen der selben firma, der 5° nach hinten geneigt ist, so zielt die akustische achse genau auf seine ohren, der ist glaub ich bei dem link 3 stellen nach rechts zu sehen. ist das noch immer nicht genug kann man ja den keilförmigen auf den geraden legen. nichts spricht dagegen. eine wandhalterung hat aber auch was für sich. ich habe diese hier ![]() wobei ich die ms 100 habe mit der neigerplatte drauf, es gibt aber auch die ms80 (neigerplatte) für den betrieb auf der meterbridge oder dem schreibtisch [Beitrag von longueval am 25. Apr 2014, 22:29 bearbeitet] |
Benares
07:34
#17425
erstellt: 26. Apr 2014, |||||
Das heißt, du die Isostands doch nicht günstiger als die Konkurrenz verkaufst? Die Fotos würden mich interessieren, da ich ja langfristig auf die O 410 bzw. den Nachfolger schiele und da auch die Stelloptionen gerne frühzeitig auslote. Da ich kein Fan von Metallstativen bin und mir bis auf die Isostands noch kein Holz-Modell unterkam, das ein so hohes Gewicht trägt und eine ausreichend große Topplate hat, finde ich die potentiell interessant. [Beitrag von Benares am 26. Apr 2014, 07:39 bearbeitet] |
Bergamo
08:10
#17426
Hi Benares, danke für den Link. Ja, die Zaor kenne ich, habe sie damals bei Reinhard (Hallo Reinhard ... ![]() da war auch die KH310 drauf. Im Grunde sind die min. Höhe von 800mm nicht zu hoch, damit würde ich auf 95cm oder höher kommen mit dem Schallzentrum, passt. Vielleicht nehme ich diese ja... Noch eine Frage: obendrauf ist ja eine Isoliermatte angebracht. Wie stark rutschen die LS darauf? Also, ist es eher so eine Art Gummi wo sie letztlich festkleben bleiben, oder nicht? Das wäre noch wichtig! Danke und Gruss |
Hörzone
08:13
#17427
oh ja, da hab ich auch noch 3 Paar :-) Versteckt in diversen lägern.. an die hab ich gar nicht mehr gedacht |
Hörzone
08:20
#17428
hier ein Bild.. daneben der normale Ständer zum Größenvergleich. Ich habe die Bodenplatte und die Topplatte natürlich größer gemacht ![]()
vielleicht doch ![]() |
Hörzone
08:22
#17429
rutschen nicht... |
Harald.Ernstberger
09:26
#17430
Reinhard, welche Abmesungen haben denn Deine "Spezialanfertigungen"? Also Bodenplatte, Topp-Platte und minimale / maximale Höhe. Wären evtl. auch was für meine RL922K, da mir die Gabelständer - obwohl technisch sicher sehr gut - nicht so besonders gefallen. Diverse Metallständer habe ich mir auch schon angeschaut, aber bis auf die Lösungen von Hr. Liedtke *) hat mich da noch nichts überzeugt. *) Die Liedtke Ständer mit Gabel-Aufnahmen für Geithain Monitore |
Hörzone
10:01
#17431
30x35 obere und untere Platte Höhe 51 bis 63 (nackig auf dem Boden ohne Spikes oder so.. ) |
Benares
10:21
#17432
Moment, jetzt bin ich verwirrt: Sprechen wir über Spezialanfertigungen der Monitorstands oder der Isostands? Letztere haben ja schon ab Werk eine 40x40cm Topplatte. Die Stative auf dem Foto sehen mir auch eher nach den Monitorstands aus. @Bergamo: Die Isliermatten auf den Monitorstands bestehen aus einem rutschfesten Hartschaum, der so etwas wie eine "Memory-Funktion" hat. D.h. er ist formbar und behält die Form auch eine zeitlang. Damit passt sich die Unterlage dem LS-Gehäuse an wodurch sogar LS gestellt werden können, die keine ebene Bodenfläche haben, was bei manchen Monitoren der Fall ist. Meine Opal oder auch die meisten Genelec z.B. haben eine leicht gebogene Gehäuseunterseite, die würden auf einer unverformbaren Topplatte niemals ohne spezielle Halterungen stabil stehen. [Beitrag von Benares am 26. Apr 2014, 10:27 bearbeitet] |
Hörzone
10:25
#17433
wir sprechen über den Monitorstand in Spezialanfertigung.. da war ich nicht deutlich genug.. :-) |
Benares
10:30
#17434
Ach so, das dachte ich mir doch gleich beim Blick auf die Fotos. Das wirft allerdings zwei neue Fragen auf: Sind die belastbarer als die Serienmodelle? Ab Werk sind die ja nur bis 25 Kg spezifiziert, eine O 410 kommt aber soviel ich weiß auf über 35 Kg. Außerdem dürfte doch auch die größere Topplatte noch zu klein für die O 410 sein, die ist doch meines Wissens 44cm tief, oder? |
Harald.Ernstberger
15:28
#17435
Danke! |
Hörzone
16:33
#17436
man sollte nicht antworten wenn man nebenbei was arbeitet ![]() es ist natürlich, wie man auf dem Foto auch sieht, eine Spezialanfertigung des Isostand, jedoch ohne Glasplatte. Die Isostands sind schmaler als die Monitorstands.. jedoch die Bodenplatten größer Beide Platten sind kleiner als beim Original Iso Stand, weil ich nicht wollte das die Ständerfläche größer ist als die der O410 (33 Breite.. ). Passt einwandfrei.. sind nicht zu klein. Ich mach mal ein Bild von Monitorstand, Isostand Original und Isostand Spezial.. viele Grüße Reinhard |
Benares
09:37
#17437
erstellt: 27. Apr 2014, |||||
Ach so war das gemeint, danke für die Klarstellung. Bilder würden aber tatsächlich mehr sagen als tausend Worte... ![]() |
Hörzone
09:54
#17438
Benares
10:05
#17439
Danke, damit dürften alle Unklarheiten ausgeräumt sein. |
Mysterion
10:16
#17440
Steht auf dem ausgefahrenen Ständer eine KH 310? |
Benares
10:21
#17441
Hab ich mich auch gefragt, aber dafür ist der LS viel zu groß. Sieht eher aus wie eine O 410 in Seitenlage. |
Mysterion
10:28
#17442
Die Chassis der O 410 sind doch übereinander... |
Hörzone
10:29
#17443
ist eine KH310, steht hochkant drauf.. |
Benares
10:37
#17444
Die wirkt hochkant auf den Stands ja geradezu riesig. Kann auf dem Bild aber auch täuschen. |
Hörzone
11:00
#17445
täuscht... |
Bergamo
13:10
#17446
ja das täuscht in der Tat ![]() Als ich meine zum ersten Mal nach der Anlieferung bei mir zuhause aufgestellt habe, kamen diese mir schon recht gewaltig vor... zumindest im Vgl. zu den vorigen LS. Mittlerweile finde ich sie sehr kompakt, geradezu klein. Ich denke das ist das gleiche wie mit den Riesen-TVs oder Smartphones, richtig ?? ![]() Gruss |
longueval
14:50
#17447
war einer der gründe, warum ich sie gekauft habe, gerade noch kompakt ![]() und doch schon erwachsen |
KallisGrillimbiss
18:32
#17448
erstellt: 28. Apr 2014, |||||
Ein bisschen Off topic, aber vielleicht interessiert es jemanden: Vor einiger Zeit wurde mal darüber diskutiert, dass ein normaler Studiomonitor nicht die Dynamik eines Drumsets wiedergeben kann. Dazu vielleicht ein bisschen passend gibt es (bisher 3) isolierte und angeblich nicht weiter bearbeitete Drumtracks von beaknnten Musikern auf Youtube unter der Bezeichnung "Isolating the Throne". Die Drummer haben den Leuten ihre Tracks zur Verfügung gestellt, also nicht irgendwie extrahiert oder so. Das hier ist ganz nett: ![]() PS: Ach, sehe gerade in einem der Kommentare zu einem anderen Video der Reihe, dass EQ und Kompressor wohl doch an waren. Hätte mich auch gewundert. Also insofern doch eher zum Schlagzeuglernen statt zum Boxen testen :-) [Beitrag von KallisGrillimbiss am 28. Apr 2014, 18:35 bearbeitet] |
Salinas
20:33
#17449
ja definiere normal... ![]() ![]() ![]() ![]() aber da wäre für mich ein echtes Drumset für mich berechenbarer, da weiß ich wenigstens, wo es in wenigen Sekunden dynamisch so hingehen könnte, weil ich es sehe bzw. ahne...und es trotz Dynamik für mich viel angenehmer klingt als so eine bestialische Frontbeschallung ![]() ![]() [Beitrag von Salinas am 28. Apr 2014, 20:37 bearbeitet] |
longueval
09:36
#17450
erstellt: 29. Apr 2014, |||||
ich habe das vergnügen manchmal ein drumset im aufnahmeraum stehen zu haben, der raum ist ca 6mal7 meter groß. wenn ich mir vorstelle, die "natürliche dynamik" unbedämpft anhören zu müssen (länger als 5 min.) würde ich mich an den menschenrechtsgerichtshof wenden. ![]() wer sich das freiwillig gibt, hat was an den ohren oder ist masochist. der schlagzeuger meiner wahl, stellt als erstes die mobilen dämpfungswände auf, bevor er was spielt oder übt, wegen seiner ohren wohlgemerkt. wer schlagzeug hören will, soll sich pa boxen kaufen ... und eine halle |
ATMOSS
19:14
#17451
Ich finde die Fostex PM 841 sehr interessant. Gibt es von diesem Lautsprecher Daten und Messergebnisse (Sonogramme). Gruß |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.608
