HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 540 . 550 . 560 . 570 . 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 . 590 . 600 . 610 . 620 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
KallisGrillimbiss
20:27
#29124
erstellt: 12. Mai 2017, |||
Da das hier schon häufig Thema war und falls es daher jemanden interessiert: Ich habe mal die Wirkung des Antimode 2.0 DualCore mit manueller Korrektur per REW/EQ APO verglichen und darüber im ![]() |
element5
04:11
#29125
erstellt: 17. Mai 2017, |||
Hi, ich bin auf der suche nach einem aktiven monitor mit einer angenehmen soundsignatur zum musikhören bis ca. 500€ das paar. die jbl lsr305 klingen mir zu spitz in den höhen. welche alternativen könnt ihr mir empfehlen? gruss e5 |
Dadof3
Moderator |
15:38
#29126
Die LSR305 mit HF Trim auf -2 dB? Studiomonitore, die in den Höhen signifikant zurückhaltender sind, gibt es eigentlich nicht - sie sollen ja schließlich neutral sein. Ich kenne höchstens welche, die noch ein bisschen spitzer klingen. |
dejavu1712
16:47
#29127
Es gibt schon welche die in den Höhen nicht ganz so transparent klingen, wie z.B. die Presonus Eris (zumindest für meine Ohren). Der Raum, die Integration usw. spielen natürlich auch eine Rolle, aber bei den Presonus Eris Modellen kann man die Höhen und Mitten stufenlos bis zu +/- 6db anpassen, das ist mehr als bei den meisten LS der Preisklasse, ob das aber die Lösung für dich ist... Ebenfalls denkbar wäre ein DSP, damit kannst Du jeden LS sehr umfangreich auf deinen Geschmack usw. trimmen, aber pauschale Empfehlungen sind indes sowieso kaum möglich, da der Geschmack, das Gehör usw. doch recht individuell sind, ich weis jedenfalls nicht wirklich was Du unter "spitzen Höhen" genau verstehst, zu mal ich die JBL dies bzgl. gar nicht so "schlimm" in Erinnerung habe. |
Dadof3
Moderator |
17:22
#29128
Hmmm, ist schon ein bisschen her, dass ich die gehört habe, aber ich bin eigentlich eher hochtonliebend, wenn die Eris da zurückhaltend gewesen wäre, hätte sie mir damals sicher nicht so gefallen.
Ich auch nicht, die sind eigentlich nicht spitz. Deswegen: Entweder e5 ist da sehr empfindlich, oder es lag an Aufstellung, Raumakustik, Aufnahme, ... oder war der HF Trim vielleicht sogar nach oben gesetzt? |
dejavu1712
17:28
#29129
Ich habe nicht zurückhaltend geschrieben.... ![]() Außerdem kommt es wie von mir angedeutet immer auf viele verschiedene (individuelle) Faktoren an. |
2cheap
19:59
#29130
Falls du bei JBL und der Lautsprechergröße bleiben willst, empfehle ich dir die JBL LSR 6325P. Die sind aus der gehobenen JBL-Linie, glänzen mit tadelloser Verarbeitung und hochwertigen Chassis. Der Verkaufspreis war seinerzeit entsprechend ambitioniert auf Neumann KH-120 Niveau. Gibt es nun, wahrscheinlich im Abverkauf, in deinem Budgetrahmen hier: ![]() Grüße |
Jurgen2002
20:38
#29131
Kann ich nur bestätigen. Hab die JBL LSR6325 zurzeit bei mir zuhause stehen und die Verarbeitung ist ziemlich gut für einen Paarpreis von ca. 450 Euro und wäre auch absolut angemessen für die UVP. Klang kann ich aktuell nur mit den Yamaha msp7 und Cinetor(Selbstbau) vergleichen und sagen, dass die sich alle 3, bei mir zumindest, so gut wie gleich anhören, wobei ich aber auch ein DBA benutze und bei 65Hz trenne. Deshalb kann ich zu den Bassqualitäten nichts sagen. |
Gordenfreemann
20:46
#29132
Gerade mit DBA könntest du doch noch deutlich höher trennen als 65 Hz - gefällt es dir so besser? |
Jurgen2002
21:23
#29133
Ist leider nur ein "pseudo" 2x2 DBA mit nicht perfekter Aufstellung der Subs. Über 65Hz lässt die Wirkung stark nach. |
element5
05:47
#29134
erstellt: 18. Mai 2017, |||
Ich danke euch. die Presonus Eris sehen gut aus, werde die mal bestellen. Grüsse e5 |
ZimTst3rn
09:25
#29135
Die Lsr 305 gibt es ab Juni wieder in der weißen wohnzimmertauglichen Ausführung bei Thomann. |
element5
07:26
#29136
erstellt: 20. Mai 2017, |||
ich hab mir noch die KRK rokit 5 bestellt. sehr schöne höhen und mitten, damit lässt sich gut leben. nur der bass ![]() werde noch ein bisschen mit der aufstellung spielen. den lf regler hab ich bereits auf -2dB gestellt, bringt aber nicht wirklich viel. selbst bei sehr geringer lautstärke ist der sehr stark am wummern, abhilfe schafft nur ne socke in den bassport zu stopfen. |
Vollker_Racho
07:48
#29137
Raum, Aufstellung, Hörposition... |
Fosti
08:01
#29138
Das mit der Socke ist doch eine praktikable Lösung. Hast Du die LS in Deinen Raum mal gemessen? Moden sind ja schon schlimm genug, aber wenn sie auch noch auf der Portreso liegen kann es richtig mies werden. Weitere Abhilfe könnte ein DSP sein (auch mit Socke wird die Mode ja auch noch angeregt). Wenn man nicht auf den Maximalpegel im Bass verzichten möchte könnte (im Zusammenspiel mit dem DSP) ein Kürzen oder Verlängern des BR-Rohres helfen (wohl aber erst nach Ablauf der Garantie/Gewährleistung). Viele Grüße, Christoph EDIT: OK, sehe gerade das Rohr ist ein Schlitz....hhmmm [Beitrag von Fosti am 20. Mai 2017, 08:03 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
08:45
#29139
Ich habe den Bass der Rokit auch in einem anderen Raum mit anderer Aufstellung als unsauber empfunden im Vergleich zu den anderen Lautsprechern gleich aufgestellten Lautsprechern dort. |
element5
11:14
#29140
danke für die bestätigung ![]() dann heisst es weitersuchen ... |
TEKNOne
17:23
#29141
Welcher Hörabstand? Wenn nicht Nahfeld andere Konstruktion kaufen. Wenn Nahfeld, dann kannst Du fast jeden üblichen Regallautsprecher / Nahfeldmonitor mit einem digitalen Equalizer sehr sehr ähnlich klingen lassen. Viele Grüße Thomas |
element5
04:58
#29142
erstellt: 21. Mai 2017, |||
den stress mit verstärker und verkabelung wollte ich mir schenken. im grossen und ganzen past das aber schon ganz gut. ich habe mir noch die presonos 5 bestellt, allerdings kurze zeit später in einem review gelesen dass der bass auch etwas boomy sein soll. mal abwarten. im notfall behalte ich die jbl 305. vielleicht braucht die einfach noch etwas einspielzeit, bzw. mein gehör. |
Fosti
06:47
#29143
Etws weiter oben wurde der Tipp gegeben: ![]() Die sind nicht "boomy", jedenfalls nicht in meinen Räumen. EDIT: Hier ist das Tech Paper über die 6300er Serie: ![]() [Beitrag von Fosti am 21. Mai 2017, 06:54 bearbeitet] |
Killerspring
07:40
#29144
Das Angebot für die JBL LSR6325P ist schon klasse, kann ich die nicht auch noch gebrauchen ![]() BTW: *.pdf mit Winkelmessungen ![]() Wen die verbauten Komponenten interessieren: ![]() ![]() ![]() Wäre schön wenn die auch den großen Bruder JBL LSR6328P "verramschen" würden.. ![]() [Beitrag von Killerspring am 21. Mai 2017, 07:43 bearbeitet] |
dejavu1712
08:00
#29145
Man liest viel.... Aber laut den Messungen hat die Presonus in der Tat einen kleine Bass Anhebung, ab ca. 500 Hz spielt sie dann aber recht linear, allerdings lässt sich das nicht 1 zu 1 auf den eigenen Hörraum übertragen und außerdem könnte dies der Grund sein, warum die Eris 5 nicht ganz so "steril und spitz" spielt wie so manch anderer Monitor, ob es gefällt ist halt Geschmackssache. Und wie der LS letztendlich in den eigenen 4 Wänden klingt, hängt nun mal stark vom Arbeitsumfeld, der Aufstellung und den Befindlichkeiten des eigenen Gehörs ab, daher geht auch probieren über studieren und da die Presonus recht umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet, lässt sie sich womöglich etwas besser anpassen als die JBL LSR 305, ansonsten solltest Du vielleicht wirklich mal über einen DSP nachdenken, brauchbares gibt es schon für relativ kleines Geld, wie z.B. der MiniDSP. |
TEKNOne
08:48
#29146
Hallo, @element5: Ob Nahfeld oder nicht hast Du noch nicht beantwortet.
Richtig nur das vielleicht würde ich streichen. Ohne Equalizer ist es nahezu nicht möglich wirklich guten Klang zu bekommen. Am PC gibt es entsprechende Software für Null €. Du kannst aber auch weiter wild Lautsprecher testen, die alle sehr ähnlich sind von der Konstruktion und hoffen, dass einer einigermaßen gefällt. Das ist in etwa die Steinzeitmethode... Viele Grüße Thomas |
element5
09:36
#29147
die lautsprecher stehen auf dem schreibtisch im nahfeld, laufen aber auch nebenbei wenn ich in der wohnung unterwegs bin. ich bin wirklich nicht anspruchvoll was die soundqualität angeht. die letzten monate hatte ich musik über ein küchenradio genossen ![]() kannst du mir vielleicht eine einfach zu bedienende dsp software für den pc empfehlen ? zur zeit läuft der sansa clip mit rockbox? firmware, der mmn einen ausgezeichneten eq mit an board. damit kann man schon etwas rumspielen, allerdings wird der bass der krk dadurch nicht besser, jetzt hat sie nämlich gar keinen mehr ![]() |
2cheap
11:27
#29148
Ist das nun arg verwunderlich? Wie kommt man auf die Idee, eine der besseren Low-Budget-Monitore, die JBL LSR305, mit dessen Klang du "out of the box" nicht zufrieden bist, gegen ähnliche Konstrukte, wie die Eris5 und die Rokit5, in der Hoffnung auf ein besseres Hörerlebnis, zu tauschen? Aus diesem thread kommt der Gedankengang nicht. Hier wurden qualitativ hochwertigere Monitore und/oder der Einsatz eines DSP empfohlen. Grüße |
dejavu1712
11:51
#29149
Es ging doch darum, das ihm die Höhen der JBL LSR 305 zu spitz waren.... Ein vermeintlich qualitativ hochwertigerer Monitor muss in dem Fall nicht zwingend für ein "besseres Hörerlebnis" sorgen, aber mit einem LS der mehr Anpassungsmöglichkeiten bietet und etwas anders klingt (wie z.B. die Eris 5) oder eben mit einem DSP, kann man dies bzgl. schon für eine klangliche Veränderung sorgen, die dem eigenen Empfinden gerecht wird. |
TEKNOne
13:22
#29150
Mit dem parametrischen Equalizer des Players müsstest Du recht weit kommen. Am besten ist natürlich messen. Wenn das nicht geht mit einem Sinus über den Bass fahren und gucken bei welcher Frequenz es am schlimmsten ist und dort runter regeln. Mit dem Q-Faktor bestimmst Du wie breitbandig der EQ wirkt. Heuristiken wie Du ohne Messen vorgehst gibt es zahlreiche, nur mit Messen wird es aber schneller / zuverlässiger besser. Für Windows gibt es EqualizerAPO welches großartig ist. Viele Grüße Thomas Edit: Eine EQ Einstellung fürs Nahfeld und eine fürs rumwandern wird auch helfen. Beide getrennt optimieren. Edit2: Einfach geht es nur mir Messautomatik. So gut wie per Hand und mit viel Ahnung wird es dann in der Regel aber nicht. Wenn Dir die Lautsprecher out of the Box nicht gefallen (vorher Küchenradio) bist Du irgend weder ziemlich kritisch oder die Lautsprecher sind sehr schlecht aufgestellt. Bei schlechter Aufstellung hilft Filtern zwar sehr viel, aber aus Scheiße lässt sich auch kein Gold zaubern. [Beitrag von TEKNOne am 21. Mai 2017, 13:40 bearbeitet] |
element5
13:48
#29151
Hey, spitzen Tipps von dir. Vielen Dank dafür. Werde ich mir gleich anschauen. Gruss e5 |
Mr_Blonde
17:29
#29152
Hallo, für ein eigenes Musikzimmer mit ca. 15 m² (3,4 x 4,3) suche ich qualitativ hochwertige Lautsprecher. Ich habe dafür die Neumann KH 310 oder 420 ins Auge gefasst, da ich einen Subwoofer auf jeden Fall vermeiden möchte. Ich bin mir sicher, dass hier Viele Erfahrungen mit den genannten Lautsprechern gesammelt haben. Ich bin vorwiegend an den Erfahrungen interessiert, bei denen 420er Neumann in relativ kleinen Zimmern spielen. Ich freue mich auf Eure Antworten. Gruß |
TheBigW
17:39
#29153
Gerade in kleine Zimmern hab ich eher mit sub-sat gute Erfahrungen gemacht (nutze ich auch). Es macht vieles einfacher wenn man 2 oder mehr subs aufeinander abstimmen kann um die Modenanregung abzumildern und das ohne auf die Stereoaufstellung der LS ruecksicht nehmen zu muessen. |
Mr_Blonde
17:48
#29154
Danke für Deinen Beitrag. Welches Setup hast Du genau? Wie groß ist Dein Raum? Wie ich bereits geschrieben habe; Über den Entfall eines Subs wäre ich sehr froh. Vielleicht kommen ja noch ein paar andere Erfahrungen mit einem 3-Wege-Setup in ähnlicher Raumgröße. |
Zweck0r
19:40
#29155
Die KH420 hat praktischerweise einen parametrischen EQ eingebaut, mit dem man die stärkste Raummode auch ohne zusätzlichen DSP wegfiltern kann. Hier ein paar Messungen anderer Kompaktboxen mit extremem Tiefgang, die ungünstig in einem kleinen Raum aufgestellt sind: ![]() Meine Lösung ist der Absorbersub an der Rückwand. Ein parametrischer EQ hätte es auch getan, hat aber nicht den Nerdfaktor -> langweilig ![]() |
meg_fan
19:41
#29156
Wenn man das mal aus raumakustischer und ganz theoretischer Sicht sieht: Grundmode bei ~40 Hz, darunter Druckkammereffekt. Bedeutet letztlich, ein Lautsprecher der bis 40 Hz (-3 dB) spielt und dann abfällt, reicht völlig. Bei kleinen Räumen liegen die Moden auf vergleichsweise hohen Frequenzen, daher erreicht man da auch noch mit vergleichsweise kleinen Absorbern eine deutliche Besserung. Kann man als Vorteil ansehen. Du wirst wohl an der kurzen Seite aufstellen. Hörplatz kann dann in Längsrichtung ruhig nahe der Raummitte liegen, weil dort die Grundmode ihr Schalldruckminimum hat. Ergibt letztlich eine Aufstellung im (erweiterten) Nahfeld. Passt Alles ganz gut auf die KH 310. |
TheBigW
19:54
#29157
2xBKXLS200 + 2xMEG RL940 auf ~18m2 Die MEGs leider bei 80Hz getrennt, weil anders als mit diesem Setup in dem Raum nichts brauchbares hinzubekommen war ... Man hat halt bei kleinen Raeumen immer das Problem das mann entweder zu nah Richutung Ecken kommt, aber nicht weit genug weg um Kammfiltereffekte zu vermeiden...
genau und laesst noch budget fuer Weiche und Sub falls man doch unter 80Hz Probleme hat.
genau - beschreibt meine Aufstellung ganz gut ![]() |
KallisGrillimbiss
20:07
#29158
@Mr. Blonde Ich habe die KH310 in einem 14qm-Raum (3,0 x 4,7 m). Wie ich in diesem Thread schon mehrfach ausgewalzt habe, finde ich die Aufstellung schwierig. Mehrere Aspekte dazu: 1.In kleinen Räumen hat man ein großes Problem mit Auslöschungen. Du wirst deshalb die Hörposition so gut wie möglich so im Raum haben wollen, dass du möglichst wenig Auslöschungen hast. Eine (nicht eherne) Orientierung dabei kann die 38%-Regel sein (vlt. gibt es dazu andere Meinungen, siehe unten). Also die Position bei 38% der Raumlänge oder irgendwo in der Nähe. Wenn du dich daran orientierst, kommen eigentlich nur zwei Aufstellungen in Frage (nur mal grob skizziert): ![]() Links: 1,50 Basisbreite, viel Platz nach hinten, ausreichend Platz zu den Seitenwänden. Rechts: 2,70 Basisbreite, wenig Platz nach hinten, Boxen in die Ecken gestopft. Bei der Variante "links", also Nahfeld, sind die 420er garantiert völlig oversized in jeder Hinsicht. Sie kämen also nur bei der Variante "rechts" überhaupt in Frage. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich vermute, dass die Nahfeld-Variante in dem kleinen Raum insgesamt besser funktionieren wird. Ich habe jedenfalls keine guten Erfahrungen damit gemacht, wenn die Boxen nah an den Seitenwänden stehen. Bei der Variante "rechts" müsstest du die Wand hinter der Hörposition und die Seitenwände sicher stärker akustisch behandeln als bei der anderen. Gefühlt würde ich sagen - die 420er sind zu groß für den Raum. 2. Das Problem in dem Raum ist nicht der Tiefbass, sondern die Auslöschungen zwischen 70 und 100 Hz. Die fallen beim Hören viel mehr ins Gewicht als alles unter 30Hz. Ein Sub hat den Vorteil, dass man ihn anders positionieren kann und er dann das Loch zwischen 70-100 Hz auffüllen kann. Die Erweiterung unter 30 Hz ist dann ein netter Nebeneffekt. Wenn mann allerdings sowieso schon einen Sub hat, muss man schon überlegen, ob man ein Kaliber wie die KH310 dann überhaupt braucht oder ob sowas wie KH120, KH80 oder entsprechend auch natürlich Alternativen anderer Hersteller besser passen. Ich habe die KH310 ohne Sub und experimentiere gerade damit, das Bassloch elektronisch mit Dirac (DSP-Software) auffüllen zu lassen. Bis jetzt ganz gut, aber ich habe keinen Vergleich, wie es mit Sub funktionieren würde. PS: meg_fan und BigW finden die Aufstellung nahe der Raummitte ja offenbar nicht problematisch - ich weiß es nicht, bin kein Experte, sondern habe nur allerlei gelesen und zuhause ausprobiert und viel gemessen. Bei mir kam das mit den 38% ganz gut hin. In der Mitte kam es bei mir ohnehin gar nicht in Frage, aber bei 25% war es jedenfalls deutlich schlechter. |
meg_fan
20:32
#29159
Mit nahe der Raummitte meinte ich etwa 62%, das sind ja - bloss andersherum gesehen - "deine" 38% ![]() Ich wollte die Regel nur nicht nennen, um Diskussionen darüber zu vermeiden ![]() |
Mr_Blonde
10:47
#29160
erstellt: 22. Mai 2017, |||
Ich danke Euch für den ganzen Input. ![]() Die Meinungen gehen hier ja bislang eher in Richtung KH310. Das habe ich schon so erwartet. Bleibt zumindest eine gute Stange Geld für die Raumakustik über. Nochmal zur Aufstellung: Wäre hier eine Aufstellung über die Ecken möglich und auch hilfreich? Zum Raum selber: Die Wände sind massiv, die Decke ist in 2,75 m Höhe und besteht aus Stahlbeton. |
meg_fan
11:44
#29161
Ich halte Nichts von Eckaufstellung. Du wärst dann ja mehr oder weniger direkt an den Wänden dran und könntest dort auch keine Akustikelemente mehr anbringen. "Eckaufstellung" (~Kantenaufstellung) regt Längs- und Quermoden zudem "voll" an. |
Vollker_Racho
12:41
#29162
Es gibt übrigens noch andere Hersteller... |
Eigentlich
12:47
#29163
Gutes Stichwort. Hat schon mal jemand der neuen ADAM S3V gelausch? Sieht ziemlich interessant aus, wenn man gerne ein bisschen größer mag. Gruß Ingo |
2cheap
12:58
#29164
Mindestens ein Forist hat die S3V käuflich erworben. Daher ist davon auszugehen, dass er auch ausgiebig hört... ![]() ![]() Grüße |
Fosti
13:04
#29165
Ich glaube MrBlonde meint nicht in die Ecke, sondern eine Aufstellung über Eck, d.h. die Ecke wäre dann die Mitte zwischen den beiden LS. Toole hat das meine ich sogar mal empfohlen. |
meg_fan
13:15
#29166
Ach so... Und Toole hat das mal empfohlen? Sicher aber unter bestimmten Bedingungen? Kleine Basisbreite und absolutes Nahfeld? Denn bei > 2m-Basisbreite in so einem kleinen Raum, sitzt man dann ja völlig unsymmetrisch und recht nahe der Rückwand im Raum. Da wird's dann ja richtig schwierig mit Akustikoptimierung. |
Fosti
13:21
#29167
Ja, ich meine das war sogar in seinem hier oft verlinkten Video seiner Vorlesung.....muss jetzt aber raus, meine Hausfassade "wartet".... |
Meiler
14:16
#29168
Das tue ich seit etwas über 2 Wochen täglich, mit wachsender Begeisterung :-) Siehe Bilder/ Bericht im Fred zum Thema hier oder hier ![]() Gruss [Beitrag von Meiler am 22. Mai 2017, 14:16 bearbeitet] |
Mr_Blonde
17:50
#29169
Richtig, genau so habe ich das gemeint. Sorry, für die irreführende Formulierung. @XdeathrowX Ja, andere Hersteller sind auch mit Top Produkten am Markt. Ich habe aber gute Gründe dafür, mich nur auf Neumann zu konzentrieren. Ich möchte diese Gründe hier aber nicht näher ausführen. |
Vollker_Racho
18:22
#29170
Jetzt da es spannend wird... |
KallisGrillimbiss
19:13
#29171
Ich habe das mit über Eck mal in meinem Raum probiert - longueval hatte das auch mal als Testoption empfohlen. Bei mir war das nicht günstig, unschön, platzraubend, unpraktisch und klanglich schlechter. Aber das hängt sicher sehr von den sonstigen Begebenheiten im Raum ab. Fenster und so. Mein Raum ist ja auch etwas schmaler und länger als deiner. Man kann die Ecke dann jedenfalls gut mit Bassfallen zustellen. |
Gordenfreemann
19:53
#29172
Die "Übers Eck" Aufstellung wird meist dann empfohlen, wenn anderweitig keine symmetrische Aufstellung möglich ist, um wirklich gut Stereo zu hören. Diese Kompromisse scheint Mr_Blonde nicht eingehen zu müssen, daher nicht unbedingt die beste Aufstellung. Nahfeld an der kurzen Wand wird besser sein, wenn alles entsprechend symmetrisch ist. |
element5
05:13
#29173
erstellt: 25. Mai 2017, |||
Hi, ich nochmal. konnte die letzten tage ausführlich die jbl lsr 305 gegen die presonus eris 5 probehören und bin zum entschluss gekommen daß mir die jbl besser gefallen - ich glaube fast dass meine anfänglichen negativen höreindrücke (spitze Höhen) mit schlechtem quellmaterial zusammenhingen. der hf und- lf schalter stehen zur zeit auf neutral. was mich allerdings etwas stört ist das relativ starke grundrauschen im vergleich zu den krk 5, wobei es bei den presonus am stärksten ausgeprägt ist. die krk waren fast lautlos. bei den jbls ist es aus einem sitzabstand von ca. 2 metern noch hörbar. ich nehme an daß dagegen kein kraut gewachsen ist oder ? und noch 2 fragen. ich welchem abstand sollte ich die lautsprecher aufstellen, bzw. wie gross sollte der abstand sein um den bestmöglichen effekt zu erzielen was die bühnendarstellung usw. angeht ? sollten die lautsprecher zu meinem sitzplatz hin eingedreht werden oder macht das bei dem hochtöner incl. waveguide keinen unterschied ? vielleicht habt ihr noch ein paar tipps für einen laien, würde mich freuen ![]() p.s.: wie schaut es eigentlich mit mods für studiolautsprecher aus wie sie z.b. im kopfhörerbereich gang und gebe sind ? grüsse e5 |
Fosti
05:39
#29174
Moin e5, wie sieht denn Deine "Kette" aus? Sind alle Geräte in einer Steckdosenleiste und "ausgephast"? VORSICHT! ![]() Hast Du auschließlich Geräte mit Euro-Steckern oder sind da auch welche mit SchuKo dabei? Viele Grüße, Christoph |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.650
