HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 580 . 590 . 600 . 610 . 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 . 630 . 640 . 650 . 660 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
Dadof3
Moderator |
07:54
#31177
erstellt: 19. Nov 2018, |||||
![]() Ist nicht auf eine einzelne Person gemünzt, wir leiden tendenziell alle darunter. Sollte man aber kennen, wenn man die eigene Kompetenz einschätzt. Natürlich tut es dem Ego gut, wenn man einen Lautsprecher aus einem vermeintlich besseren Material hat und dann andere Lautsprecher als "Bröselbox" diffamiert. Wenn man aber einen etwas objektiveren Blick darauf wirft, ist die praktische Relevanz in der Regel gleich Null. [Beitrag von Dadof3 am 19. Nov 2018, 09:45 bearbeitet] |
thewas
09:25
#31178
Wichtiger ist halt wie meistens nicht das einzelne Material, sondern die intelligente und zielgerichtete Anwendung und Nutzung davon. Mit gutem Engineering (z.B. FEM basierte Verrippung und Dämpfung von dominanten Eigenmoden) kann man Lautsprechergehäuse aus vielen und auch günstigen Materialien bauen die Eigenklang unter den Hörschwellen haben, oder diese Eigenmoden in einem Frequenzbereich bringen wo sie akustisch nur wenig störend sind, siehe z.B. die alten dünnen aber stark bedämpften BBC Kisten. Im Gegenteil kann man auch aus sehr steifem und oder teuren Material Lautsprechergehäuse bauen die stark ausgeprägte Eigenmoden gerade im psychoakustisch und musikalisch kritischen Mittenbereich haben die man auch leider hören kann. Schöne Grüße Theo ![]() |
Boxenschieber
10:20
#31179
Hi, es gab mal da einen Test in ner Zeitung. Da wurden die verschiedenen Materialien per Sensor auf Vibrationen getestet. So genau weiß ich es nicht mehr, weil schon lange her. Aber überraschender Weise waren gerade die harten Materialen wie Stein, Schiefer und Harthölzer gar nicht mal so gut. Weiß nur noch, dass die Gehäuse von Wilson Audio mit ihrem Materialgemisch am besten abschnitten. Mfg Franz |
thewas
10:54
#31180
Hier paar unterschiedliche Materialmixe im messtechnischen und klanglichen (Sound Files) Vergleich: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von thewas am 19. Nov 2018, 10:55 bearbeitet] |
Hörstoff
20:36
#31181
Hier noch zwei weitere links dazu: ![]() Dass MDF schlechter als Schiefer oder Beton ist, überrascht nun wirklich nicht. Hier aber wurden nur einige wenige Werkstoffe getestet, HDF, Aluminium oder Zusatz-Versiegelungen leider nicht. Es ist aber bekannt, wie aufwändig etwa die Gehäuse von Magico sind und wie toll die Lautsprecher klingen. Oder welchen Gehäuseaufwand Gauder mit den Berlina-LS betreibt. ![]() Hier u. a. der Hinweis auf die häufige Verwendung von Holz im britischen Monitorbau. Ob besser oder nicht, muss am Ende immer der aufmerksame Hörer herausfinden: Mit-Klang der LS-Gehäuse ist ja oft durchaus vorhanden. Ich denke, die Ausführungen des zweiten links driften etwas in Richtung Voodoo. ![]() EDIT: die Berlina-LS sind übrigens aus MDF variierender Stärke. Ohne parallele Wände im Inneren. Und mit versteifenden Spezial-Rippen sowie dämpfenden Lagen zwischen den Einzelrippen. [Beitrag von Hörstoff am 19. Nov 2018, 20:55 bearbeitet] |
coreasweckl
21:14
#31182
der Glaube an Beton ist ja auch abseits des Lautsprecherbaus weit verbreitet bzw. weit verbreitet gewesen. Selbst die DDR hat in den 60er Jahren damit Pilotprojekte im Wohnungsbau gestartet.. ein Vorteil, der auf der Hand liegt:: wenn alle Lautsprechergehäuse aus Beton wären, würde der Wunsch, sich wegen Unzufriedenheit immer wieder neue Lautsprecher zu kaufen, vermuitlich schon aus logistischen Gründen stark zurückgehen... ![]() ![]() [Beitrag von coreasweckl am 19. Nov 2018, 21:21 bearbeitet] |
thewas
21:20
#31183
Der erste Link/Artikel ist aber auch leider auf dem üblichen Niveau der heutigen Hifi Flachpresse da keine psychoakustische Bewertung der Frequenzen durchgeführt wurde, wie oben gesagt ist kann z.B. ein 50dB Output im Mittenbereich hörbarer und störender sein als 65dB im Bassbereich. ![]() [Beitrag von thewas am 19. Nov 2018, 21:21 bearbeitet] |
Zarak
21:26
#31184
Ich betreibe seit über 25 Jahren Kraftsport und ich werde NIE verstehen, warum sich viele HIFI Fans Equipment wünschen, welches mind. 100kg wiegt... ![]() Ich für meinen Teil bin froh, wenn ich meine LS + Elektronik problemlos bewegen und aufstellen kann - den Rest mach ich lieber mit Hanteln. ![]() |
Hörstoff
21:32
#31185
...und dein Erstlink weist eindringlich auf Resonanzen im Haupthörspektrum hin. Leider nur von MDF und Arbeits- oder Spanplatte (wo liegt der Unterschied?). Bitumenversiegelung jedenfalls hat sich auch messtechnisch als gut erwiesen. ![]() |
thewas
21:37
#31186
Genau, darum darf man nicht nur einfach unbedämpfte dicke/steife Platte nehmen weil steif und unbedämpft bedeutet langsam abklingende höherfrequente Moden die besonders störend wahrgenommen werden. ![]() [Beitrag von thewas am 19. Nov 2018, 21:38 bearbeitet] |
Zweck0r
21:41
#31187
Deshalb baut man auch keine Breitbänder in 50-Liter-Kisten wie in deinem Link, sondern Dreiweger mit separatem Innengehäuse für den Mitteltöner, das allein schon durch seine geringen Abmessungen wesentlich weniger mitschwingt. |
coreasweckl
21:48
#31188
war ja auch eher Satire.. ![]() der Verfasser solcher Gehäusephilosphien sollte mal darüber nachdenken, warum im professionellen Bereich so etwas überhaupt keine Geige spielt. Im PA Bereich aus naheliegenden Gründen sowieso nicht ![]() ![]() aber auch im Studio, wo alles seinen mehr oder weniger festen Platz hat, spielt das keine Rolle. Die einzigen Hersteller, die daraus eine Extra-Show machen, sind die sogenannten High End Buden... ![]() ![]() [Beitrag von coreasweckl am 19. Nov 2018, 21:49 bearbeitet] |
Zarak
22:16
#31189
Hab ich schon verstanden, mir war nur mal so... ![]() |
TEKNOne
22:20
#31190
@ Hörstoff und @alle die mehr wissen wollen Wie Du richtig angedeutet hast gilt immer noch: "Lesen bildet", aber nur wenn man das Richtige liest kommt man wirklich weiter denn "Papier ist geduldig" und das bedeutet man kann auch leicht an der Nase herumgeführt werden wenn das Einordnen nicht richtig geschieht. Eine Empfehlung von mir für Dich und alle anderen Interessierten zum Thema Lautsprechergehäuse ist zum Beispiel "High Performance Loudspeakers: Optimising High Fidelity Loudspeaker Systems" von Martin Colloms. Nach der Lektüre von Kapitel 9 wirst Du merken wer hier im Forum wichtige Dinge anspricht und wer noch keinen hohen Wissenstand hat. Wenn Du zusätzlich "Sound Reproduction: The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers and Rooms" von Floyd Toole gelesen und verstanden hast dann kannst wirst Du wahrscheinlich denken warum habe ich nur meine Zeit im Forum und mit Zeitschriften vergeudet statt schon vor langer Zeit dieses Buch gelesen zu haben. ![]() Viele Grüße Thomas [Beitrag von TEKNOne am 19. Nov 2018, 22:50 bearbeitet] |
Goldohr_
06:05
#31191
erstellt: 20. Nov 2018, |||||
Da bleiben nur drei Fragen:
Zarak
16:54
#31192
Im HiFi Forum... ![]() ![]() |
Hörstoff
20:45
#31193
Ein prima Bonmot. ![]() ![]()
Dieses Buch wartet schon seit längerem bei mir darauf, nicht nur punktuell, sondern komplett gelesen zu werden. Es liegt sehr geduldig in einer Ecke. ![]() Übrigens nach einer anderen Empfehlung hier im Forum. ![]() Welches ebenso wie Zeitschriften ein Hobby bleibt. Audio und Stereoplay buhlen bei mir darum, für einen günstigen Kurs abonniert zu werden, plus Prämie. Allein wegen der erwartbaren Heft-CDs sage ich deshalb nicht nein. ![]() Übrigens: vielleicht zitiert du die von dir empfohlenen Herrschaften hier im Forum einfach gelegentlich? Vielleicht hier und jetzt zum Thema? ![]() Den Stein der Weisen wollten bekanntlich schon mehrere erfunden haben, meist war dies aber eine gut getarnte und für die Urheber vielleicht lukrative Show. ![]() ![]() |
TEKNOne
22:29
#31194
erstellt: 21. Nov 2018, |||||
Hallo, Dankeschön für das Lob. Passagen extra raus zu suchen um sie zitieren zu können wäre sehr schön und sehr löblich würde mir persönlich aber in der Regel zu viel Arbeit machen. Ich bin hier ja nicht auf der Arbeit ![]() Die Anspielung auf die möglichen Abhängigkeiten der Veröffentlichungen in Bezug auf den Arbeitgeber sollte man immer im Auge haben, allerdings haben aus meiner Sicht die bekannten Größen so viel Muße für das Thema, dass Sie nie was irreführendes publizieren würden. Viele Grüße Thomas |
Hörstoff
08:29
#31197
erstellt: 22. Nov 2018, |||||
So ist es, aber merke doch bitte demnächst wieder an, was nach deiner Wahrnehmung stimmt oder nicht. So ist deine inhaltliche Aussage Nullkommagarnichts. Wie von anderen im Thread auch, die aber teilweise einfach nur ihren Frust platzieren. ![]() |
Hörstoff
08:31
#31198
@Fosti: Spaß muss sein. Aber falschen Mist platziere ich nicht, falls du darauf abzielst. ![]() |
thewas
12:23
#31199
Die Sound & Recording Messwerte der ADAM Audio T5V sind jetzt online: ![]() Wie auch bei der T75 ![]() gefallen sie mir sehr gut und das nicht nur preisbezogen. Viele Grüße Theo |
TEKNOne
00:11
#31200
erstellt: 23. Nov 2018, |||||
@Hörstoff wer mit dem Finger auf andere zeigt sollte sich bewusst sein, dass drei Finger auf einem selbst zeigen. Wenn Dir meine Aussagen hier "Nullkommagarnichts" bringen wird es dringend Zeit zu überlegen wie viel Deine zahlreichen Beiträge allen anderen Teilnehmern bringen. Im Angesicht der Tatsache, dass hier offensichtlich einige Teilnehmer mit wissenschaftlichen Hintergrund und sehr viel Wissen immer wieder Deine Aussagen korrigieren, wäre ein bisschen Zurückhaltung fast schon Demut angebracht. Um auch ein klein wenig für die Studiomonitor-Verrückten zu liefern ME Geithain hat seit einigen Wochen eine deutlich schönere neue Internetseite ![]() Viele Grüße Thomas [Beitrag von TEKNOne am 23. Nov 2018, 00:12 bearbeitet] |
coreasweckl
00:17
#31201
Sehr rücksichtsvoll entgegnet 🍻🍻 Bei Geithain blicke ich als Dau bei der Modellvielfalt und Kurzbeschreibung allerdings inzwischen nicht mehr so ganz durch, welches Modell für den privaten Gebrauch infrage kommt, weil Hörabstände, Pegelfestigkeit bzw. Maximalpegel, Anzahl der Wege sich ähnlich sind. Mit den alten Modellpaletten war das einfacher.. [Beitrag von coreasweckl am 23. Nov 2018, 00:33 bearbeitet] |
Zweck0r
00:39
#31202
Mich würde interessieren, wie MEG Arrays aus bis zu 16 Kalottenhochtönern so hintrickst, dass keine Interferenzkatastrophe dabei herauskommt: ![]() |
bapp
00:51
#31203
Da wird ja auch mit "besonders starke(r) vertikale(r) Bündelung" geworben. |
Hörstoff
02:40
#31204
Die Hochtöner sind wahrscheinlich unterschiedlich ausgerichtet, um einen weiten Raumwinkel abzudecken. Hohe Frequenzen eines HT verbreiten sich nicht rundum, sodass sich unterschiedliche dann nicht "in die Quere" kommen. Das sind keine Studiomonitore, sondern Beschallungslautsprecher. [Beitrag von Hörstoff am 23. Nov 2018, 02:43 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
10:11
#31205
Vielleicht hilft das hier etwas weiter: ![]()
Die Interferenzen, die sich irgendwo rundum ergeben, sind ziemlich egal, denn da sind keine Ohren. Problematisch werden sie beim Direktschall. [Beitrag von Dadof3 am 23. Nov 2018, 10:12 bearbeitet] |
rindvieh30
10:48
#31206
Hallo zusammen, MEG waren nicht die Ersten. ![]() Der Test unter Presse enthält Messungen, etc..
Eher nicht. Siehe
Bei D'Appolito decken die beiden Mitteltöner ja auch nicht Boden und Decke ab. Übertrieben dargestellt. MfG |
Zweck0r
12:33
#31207
Aber reflektierende Wände. Über "Pseudo-d'Appolitos" mit zu großen Mitteltönerabständen wird doch regelmäßig die Nase gerümpft: ![]() |
Dadof3
Moderator |
12:47
#31208
Im Reflexionsschall habe ich sowieso jede Menge Interferenzen. |
mabuse04
15:58
#31209
Das Prinzip von Line Arrays ist doch uralt. Das Prinzip, nicht die Ausprägung, wie es heute benutzt wird. Ich habe schon in den 90ern Hughes & Kettner Line Array Boxen im PA-Bereich verwendet. Waren - wie ich damals fand, überraschend gut. Aber man braucht schon Platz für ein LA, damit es auch funktioniert. Übrigens hat das mit D'Appolito - meiner Meinung nach - absolut nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Schuhe... Viele Grüße m |
Zweck0r
16:18
#31210
Nur sind die Chassis da normalerweise entweder sehr nah zusammen in Relation zur Wellenlänge, oder werden durch Hörner am Interferieren gehindert, wie hier: ![]() |
bapp
16:30
#31211
Ein klassisches Line-Array kommt bei MEG wohl nicht in Frage, zumal dort auch von koaxialer Anordnung die Rede ist. Leider sieht man auf der HP wg. der Abdeckung keine Details. |
Zweck0r
16:40
#31212
Hier sieht man einen ohne Abdeckung: ![]() Ein geknickter Blechstreifen mit vier Hochtönern drauf. |
bapp
17:09
#31213
Ah jetzt ja - so ähnlich wird dann wohl auch das 4-fach Modell aussehen. |
Hörstoff
00:29
#31214
erstellt: 24. Nov 2018, |||||
Die Wellenlängen sind einfach sehr klein, Interferenzen prägen sich da nicht so deutlich aus. Im Prinzip ist ein größerer Bändchenhochtöner ja auch ein Mehrfachstrahler, ohne dass es Qualitätseinbußen gibt. Oder Rundumstrahler wie Elac 4Pi, welcher noch dazu als Zusatzhochtöner aufgesetzt wird (und den Klang damit nicht verschlechtert). Das Interferenzgeschehen ist, denke ich, im Bass und in den Mitten ausschlaggebend. Wenn die Phasenlage in diesen Frequenzen nicht stimmt, ergeben sich erhebliche Verschlechterungen. |
Fosti
00:38
#31215
ja da sind wir im Gegensatz zum Dadof3 mal einer Meinung... ![]() [Beitrag von Fosti am 24. Nov 2018, 00:38 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
00:50
#31216
Wo habe ich mich denn abweichend hierzu geäußert? |
Fosti
00:53
#31217
Da |
Dadof3
Moderator |
01:35
#31218
Tut mir leid, ich erkenne da keinen Widerspruch. |
Fosti
01:49
#31219
Braucht Dir nicht Leid zu tun, die nicht logische Konsequenz liegt auf der Hand ![]() [Beitrag von Fosti am 24. Nov 2018, 01:50 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
09:55
#31220
Vermutlich, wenn man Dinge hinein interpretiert, die da nicht stehen. |
Fosti
10:06
#31221
Ich schon! Du sagst es wird problematisch beim Direktschall. Hörstoff sieht das anders. Aber wenn das für Dich kein Widerspruch ist, gibt es in der logischen Konsequenz bei Dir vielleicht ein Problem? |
Dadof3
Moderator |
12:36
#31222
Tut er das?
Das dachte ich mir, offensichtlich ein Missverständnis. Meine Aussage war lediglich, dass Interferenzen irgendwo im Raum keine Rolle spielen, sondern nur da überhaupt eine Wirkung entfalten können, wo die Ohren sind. Und im Reflexionsschall spielen sie auch kaum eine Rolle, weil der Schall da sowieso aus allen möglichen Richtungen kommt und Interferenzen mit sich bringt, und dank Präzedenzeffekt die Lokalisierung kaum beeinträchtigt. Deswegen ist Direktschall (außer im Bass) überhaupt erst mal eine notwendige Voraussetzung, dass wir von Interferenzen signifikant betroffen sind. Dass unser Gehör darüber hinaus in der Lage ist, Interferenzen unter bestimmten Rahmenbedingungen unbewusst zu erkennen und so auszugleichen, dass wir sie gar nicht bemerken, steht auf einem anderen Blatt und kommt dann noch "on top". |
bizkid3
19:49
#31223
Danke für den Hinweis. Ich interessiere mich aktuell für die T5V oder die JBL 305P mkii. Was mir bei den JBLs nicht so gefällt ist die Preisgestaltung in den USA. Dort werden sie mittlerweile schon für 129 Dollar verramscht während die Adams Preisstabil bei 199 Dollar liegen. Hat die T5V denn schon hier jemand gehört? |
Hörstoff
20:51
#31224
@Dadof3: Hallo, da war meine wohl in der Tat eine andere Aussage. Es ging mir - an der Stelle - um den Direktschall durch HT: dieser ist gerichtet und nur dann rundumstrahlend, wenn entsprechend konstruiert. Normalerweise also nicht. Bass und Mitten dagegen strahlen aufgrund der längeren Wellen rundum ab. Aber die weitere Seite der Medaille ist nunmal, dass HT-Wellenlängen sehr klein sind und deshalb Phasenverschiebungen durch mehrere HT, die einen Raum komplett beschallen sollen, nicht zu erwarten sind. Das bisschen zusätzlicher Nachhall ist im Flughafenwartesaal nicht relevant, da andere Störeinflüsse überwiegen. |
Dadof3
Moderator |
15:32
#31225
erstellt: 25. Nov 2018, |||||
Diese Einstellung werde ich nie verstehen. Es ist doch völlig egal, was die anderswo kosten. Für mich zählt doch nur, was ich hier und heute selbst dafür bezahle.
Nein, die Richtwirkung tritt bereits ab dem Grundtonbereich ein.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was du mir damit sagen willst. Aber vielleicht lassen wir es auch einfach dabei beruhen. ![]() |
Hörstoff
18:02
#31226
Du kannst mehrere Hochtöner neben-, über- oder versetzt zueinander montieren, ohne dass es den Klang einer Beschallungsanlage ernsthaft gefährdet. Der Sound erreicht dann lediglich ein größeres Publikum. ![]() |
Fosti
19:56
#31227
Nebeneinander halte ich für gewagt...... |
Zweck0r
20:14
#31228
Wo werden gewöhnliche Boxen mit im Mittelton rundstrahlenden Kalottenhochtönern zu Arrays gestapelt ? Die für so etwas vorgesehenen PA-Kisten haben, wie ich erwartet hatte, schon als Einzelbaustein ziemlich kleine vertikale Abstrahlwinkel: ![]()
[Beitrag von Zweck0r am 25. Nov 2018, 20:15 bearbeitet] |
sealpin
20:43
#31229
Von xtz gibt es eine Cinema Serie mit 6 Hochtönern, zwei Reihen zu je drei. Irgendwas haben die sich dabei gedacht, aber ein so ganz überzeugt mich das Konzept bei denen nicht. Ich habe noch keine Abstrahldiagramme von den Boxen gesehen... |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.105
