Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Der Harbeth Thread.
coreasweckl
#1852 erstellt: 06. Jun 2018, 12:20
es war Murks bzw. Feindseligkeit, aber dafür hast du dich ja entschuldigt...
du sagst es selbst "Chassisporno", genau, der eine oder andere möchte keine Chassis sehen und deswegen bieten die Hersteller Abdeckungen an... Natürlich kann man glauben oder fühlen, daß es mit Abdeckung besser klingt.
Ich kenne allerdings keine Messungen, die Unterschiede belegen. Das Thema "mit und ohne" wurde hier im Forum ja über die Jahre hin und wieder mal angesprochen worden.
Wenn man es mit Abdeckung als angenehmer empfindet, (bilde mir ein...)schlägt man subjektiv zwei Fliegen mit einer Klappe...
[Beitrag von coreasweckl am 06. Jun 2018, 12:22 bearbeitet]
JoDeKo
#1853 erstellt: 06. Jun 2018, 12:21
Boxenschieber (Beitrag #1851) schrieb:
@Esche.
Ok, für dass " persönliche" entschuldige ich mich. Aber deine beiden aufgeführten Argumente waren halt total daneben.
Mfg Franz
Brauchste nicht. Esche teilt sehr gerne aus und kann leider kaum einstecken. Ihn interessiert das Produkt auch eigentlich gar nicht, sondern taucht genau in den Threads von Produkten auf, die er gerne mal schlecht reden will. Vordergründig wird geholfen und dann versucht den anderen mit seiner Meinung zu manipulieren, anfänglich überzeugen, dann überreden und schließlich siehe oben...und da schließt sich der Kreis.
Esche
#1854 erstellt: 06. Jun 2018, 12:26
Passt schon Franz, deshalb habe ich ja parallel zu Dir präzisiert. Befingern war eine flapsige Argumentation, mit der Möglichkeit der Werbefläche auf der Abdeckungen war früher der einzig von vorn zu sehende Herstellerhinweis zu platzieren.
Ich würde den Ls nur mit betreiben, Sicken und Plastikkonus danken es einem!
Was eingebildet wird, ist mir eigentlich wurscht. Mich würde trotzdem noch interessieren, was Du mit deinem Amplituden Einwurf gemeint hast?
. Subfreak kann hören wie will. Ich wollte nur helfen.
Ebenfalls, deshalb habe ich die Messung hochgeladen, damit man die technischen Auswirkungen und deren Größenordnung besser einschätzen kann.
[Beitrag von Esche am 06. Jun 2018, 12:37 bearbeitet]
JoDeKo
#1855 erstellt: 06. Jun 2018, 14:34
Herr Shaw sagt dazu:
"We recommend that the grille remain fitted during the life of the speaker and so, obviously, I've taken the grilles' effect into account. If you listen with them off, then you will hear about 0.5dB more 'tweet' and a rather different type of bass, because the bass tuning will have been altered by a couple of dBs or more. You may, of course, like that, but it's not a condition I can comment on as I did not design the speakers that way."
Stereophile
Das ist die Empfehlung und die Erklärung des Entwicklers dazu. Aber es gibt natürlich immer Leute, die es noch besser können. Auf die überragenden Produkte wartet die Welt zwar immer noch, aber jeder kann ja für sich bewerten, ob er Herrn Shaw folgen mag oder den anderen.
Esche
#1856 erstellt: 06. Jun 2018, 15:08
Man lernt nie aus, ein schalldurchlässiges Stöffchen verändert die Abstimmfrequenz im Bass, DANKE für diese Parodie
[Beitrag von Esche am 06. Jun 2018, 15:09 bearbeitet]
spendormania-again
#1857 erstellt: 14. Jun 2018, 07:23
Esche (Beitrag #1856) schrieb:
Man lernt nie aus, ein schalldurchlässiges Stöffchen verändert die Abstimmfrequenz im Bass, DANKE für diese Parodie :D
Du weißt doch gar nicht, wie die Abdeckung um das Bassreflexrohr herum gestaltet ist. Wenn durch die Abdeckung Querschnitt oder Länge verändert werden, kann das sehr wohl Einfluss auf die Basswiedergabe haben. Außerdem, Zitat aus dem stereophile Messbericht:
When I repeated the measurement with the grille removed—easier to write than to do, given its very tight fit—the on-axis response was basically identical to what it had been with the grille in place up to 5kHz, but was up to 2dB higher between 7 and 20kHz.
Wenn der Hochtonbereich um 2 dB angehoben wird, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Basswiedergabe, da dieser aufgrund der in den Vordergrund drängelnden höheren Frequenzen unterrepräsentiert an den Ohren ankommt.
[Beitrag von spendormania-again am 14. Jun 2018, 07:24 bearbeitet]
Esche
#1858 erstellt: 14. Jun 2018, 11:39
Mahlzeit
Es ist eine schlichte Rahmenabdeckung :
4873059E-C591-486F-8310-3B93E1C37DC1
Die sicherlich keine Reflexkanal verlängert, der Rahmen ist sehr dünn. Auch kann ich keinen Strömungswiderstand/Bremse erkennen.
Es handelt sich um einen ab 3 kHz wirksamen Stoff, wie die Messung oben deutlich zeigt. Alles schon bei den Urahnen so gewesen:
http://www.troelsgravesen.dk/vintageBC1.htm
Aber vielleicht hat auch das Harbeth Schildchen ungeahnte Fähigkeiten
Das psychoakustische Effekte bei Hochtonanhebung unterschiedlich wahrgenommen werden ist bekannt, war aber nicht Hintergrund der Aussage.
. rather different type of bass, because the bass tuning will have been altered by a couple of dBs or more
Aber nochmal, ich gehe konform, die Lautsprecher MIT Abdeckungen zu betreiben
[Beitrag von Esche am 14. Jun 2018, 11:41 bearbeitet]
coreasweckl
#1859 erstellt: 14. Jun 2018, 17:26
Esche (Beitrag #1858) schrieb:
Mahlzeit
na ich weiß nicht, wenn da man nicht was ist, was man irgendwann noch mal als wahren Geniestreich bezeichnen wird.....
[Beitrag von coreasweckl am 14. Jun 2018, 17:29 bearbeitet]
spendormania-again
#1860 erstellt: 15. Jun 2018, 22:35
Mahlzeit
OK, vor dem Hintergrund stimme ich Dir zu, dass die Aussage mit dem Bassbereich daneben ist.
Don_Tomaso
#1861 erstellt: 16. Jun 2018, 07:49
Ich denke mal, auch Alan Shaw unterliegt der Autosuggestion, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Also ganz menschlich.
Gute Boxen baut er trotzdem, finde ich.
JoDeKo
#1862 erstellt: 16. Jun 2018, 08:01
Richtig, am Ende zählt das Ergebnis und Alan Shaw baut seit Jahrzehnten hervorragende Boxen. Aber darum geht es im Fall Esche doch gar nicht, das ist hier seine Plattform zur Selbstdarstellung.
[Beitrag von JoDeKo am 16. Jun 2018, 08:03 bearbeitet]
Boxenschieber
#1863 erstellt: 16. Jun 2018, 12:31
klar kann auch Shaw sowas unterliegen. Aber ich glaube, dass er nicht allein für die finale Abstimmung der LS sorgt. Da werden sicher einige mithören.
Der Punkt für für mich ist immernoch, warum sollte Harbeth was empfehlen, obwohl sie davon keinerlei zusätzlichen nutzen davon haben. Es könnte Ihnen dann doch egal sein wie jemand hört. Mit o. ohne.
Es wäre ja was anderes, wenn sie ihre LS ohne Bespannung ausliefern würden, weil sie sagen, dass ohnehin 80 % ohne hören. Und die Bespannung aber zusätzlich für zig Euro mit gekauft werden kann. Dann hätte es ein kleines Gschmäckle, wie wir Schwaben sagen.
Das soll es jetzt aber von mir zu diesem Thema gewesen sein.
Ich höre mit.
Mfg Franz
coreasweckl
#1864 erstellt: 16. Jun 2018, 15:04
unabhängig von Harbeth... sagen wir es mal so:
längst nicht nicht alle, aber einige englische und auch schottische Firmen sind jenseits von Physik im Marketing halt sehr phantasievoll ....die Aussage bez Auswirkungen der Abdeckung auf den Bass gehört auch dazu.
[Beitrag von coreasweckl am 16. Jun 2018, 15:13 bearbeitet]
JoDeKo
#1865 erstellt: 16. Jun 2018, 16:51
längst nicht nicht alle, aber einige englische und auch schottische Firmen sind jenseits von Physik im Marketing halt sehr phantasievoll ....die Aussage bez Auswirkungen der Abdeckung auf den Bass gehört auch dazu. :D
Definition Marketing:
alle Aktivitäten eines Unternehmens - ……..-, die das Ziel haben, den Absatz zu erhöhen
Was genau also an der Diskussion der Nutzer bzw. am Ratschlag von Herrn Shaw zum Thema "mit oder ohne Abdeckung" soll das Ziel haben den Absatz zu erhöhen?
Alles wieder mal selbstgefälliges und sinnloses Gequatsche.
coreasweckl
#1866 erstellt: 16. Jun 2018, 23:01
Geht doch…
ich dreh das mal um:
sinnloses Gequatsche kommt doch nur von jemandem, der auf technisch fundierte Beiträge wie die von Esche nur einer Art Hasstirade reagiert, weil die Beiträge im Hifi Forum, die bezüglich Lautsprechern in diese Richtung gehen , für ihn, aus meiner Sicht, anscheinend nie besonders hilfreich waren.. Da er auf der Ebene nicht mitreden bzw argumentieren kann, bleibt nur die emotionale Ebene.
Solche, in diesem Fall, nicht haltbaren Aussagen eines Entwicklers tragen doch bestenfalls zur Mythenbildung eines Produkts bei, daß liest sich dann für mich jenseits der Physik auch wie quasi Marketing. Die Kunden werden hier teilweise für dumm verkauft. Man braucht dann eben nur noch die passenden Klientel, die das kritiklos übernimmt. Diese Klientel haben sich u.A. einige Firmen von der Insel, daß muß man Ihnen lassen,mit so einigem Voodoo, über die Jahre geschickt herangezogen.
...Die Aussage bez Abdeckung gehört für mich auch dazu, ob bez. Bass nun vom Entwickler ernst gemeint oder nicht.
[Beitrag von coreasweckl am 17. Jun 2018, 02:19 bearbeitet]
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#1867 erstellt: 22. Jun 2018, 11:05
neue Möbel bei mir...Gruß
100
101
Beosound3000
#1868 erstellt: 22. Jun 2018, 15:49
Sehr geil
Respekt
coreasweckl
#1869 erstellt: 22. Jun 2018, 20:07
..gefällt mir auch...
minimalistisch und schön, anscheinend Teppichboden, dazu ein paar Akustikelemente an der Rückwand...
keine schlechten Voraussetzungen, um gut Musik zu hören...
[Beitrag von coreasweckl am 22. Jun 2018, 20:09 bearbeitet]
Esche
#1870 erstellt: 23. Jun 2018, 11:43
Der Boden ist Estrich pur oder?
Die Basis eher gering, kleiner Keller Beton Raum 12-15qm?
Basotect in 5cm Dicke, sonst nichts?
Die Holzgeschichte gefällt mir bei solch einfacher Anlagenkonzeption auch sehr
[Beitrag von Esche am 23. Jun 2018, 11:46 bearbeitet]
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#1871 erstellt: 23. Jun 2018, 15:45
Ist Dachgeschoss ca. 3,5 hoch und 20m2... habe erst angefangen alles fertig zu stellen natürlich kommen noch Diffusoren und Tepich aber es dauert noch
Basotect in den Ecken 25cm und die Restlichen 10cm.
[Beitrag von DOPIERDALACZ am 23. Jun 2018, 15:48 bearbeitet]
Esche
#1872 erstellt: 23. Jun 2018, 15:59
Bei dem Bild-Ausschnitt scheinen die Lautsprecher sehr nahe der Seitenwände zu stehen, daher dachte ich an beengte Verhältnisse.
Die Schräge hast Du dann in deinem Rücken?
Das klingt nach Perspektive, ein Keller wäre die schwerste Übung geworden.
Nimm nicht zu viel Baoso, die Dachisolierung dämmt schon ordentlich. Ich würde in jedem Fall noch messen!
Sonst bekommst Du eine ungleichmäßige Bedämpfung zu Lasten des Hochtons.
[Beitrag von Esche am 23. Jun 2018, 16:01 bearbeitet]
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#1873 erstellt: 23. Jun 2018, 18:59
Die Schräge verläuft von rechts nach links die Basotect Platten kommen nur an die Decke und in die Ecken. Vorne hinten und an den Seiten werde ich
Holzdiffusoren verteilen. Ein Teppich natürlich auch. Dann wird gemessen ist aber noch Neuland für mich und muss mich erst einlesen.
Alles wird vorerst so aufgebaut dass Korrekturen möglich sind. Ich finde es spannend alles selber zu erfahren und gestalten auch wenn es länger dauert und ich paar Fehler mache.
candyman77
#1874 erstellt: 19. Aug 2018, 11:55
Hallo liebe Gemeinde und schöne Grüße aus Bremen,
ich spiele mit den Gedanken mir ein Paar gebrauchte Harbeth P3ESR SE zu kaufen. Mein Zimmer ist ca. 12,5m2 klein ;-)
Höre gerne LPs und CDs, überwiegend Vokal Jazz und instrumental (Tingvall Trio, Herbert Pixner Projekt, Emil Brandquist Trio etc.) für mich sind zwei Sachen wichtig:
1. Wiedergabe Qualität bei niedriger Lautstärke, da ich meistens spät abends höre
2. Stimmwiedergabe soll überragend sein, da denke ich wäre Harbeth sehr gut
Was würdet ihr für einen Vollverstärker empfehlen? Der soll schon P3ESR unter Kontrolle halten. Ich bin alter Naim Liebhaber, benutze aber seit Anfang des Jahres Audio Note Phono SE mit 84SE 2x10 Watt und Audio Note AX1 Boxen. Will mir aber unbedingt P3ESR ausprobieren, bzw. zu hause anhören.
Der AN wird aber für P3ESR mit 83dB wohl zu schwach sein, denke ich mir. Meine nicht so teuren Kandidaten wären:
Rega Brio R
Naim Nait 5
Naim Nair 3R Olive
Was habt ihr für Erfahrungen mit den P3ESR?
Würde mich sehr auf die Antworten freuen.
[Beitrag von candyman77 am 19. Aug 2018, 11:56 bearbeitet]
Don_Tomaso
#1875 erstellt: 19. Aug 2018, 19:35
Nimm einen guten und einfachen Transistorverstärker, 2x50W sollten für die kleinen Boxen völlig reichen. Ich hab die S-HL5+ am Arcam A18, das reicht völlig. Mal im Ernst, was soll an einer P3ESR viel zu kontrollieren sein, bei akustischem Jazz? Wie laut willst du denn hören?
Gib das Geld lieber für CDs aus
candyman77
#1876 erstellt: 19. Aug 2018, 20:34
Arcam wäre natürlich auch eine günstige Alternative
Beosound3000
#1877 erstellt: 20. Aug 2018, 06:28
mein Dealer schwört bei allen Harbeth Boxen auf den Rega Brio. Ich habe ihn bei ihm an den P3ESR gehört, das passt perfekt und geht richtig und kontrolliert laut (gemessen an der LS Größe).
Ich selbst nutze den Rega auch an meinen alten Harbeth Compact und bin seit zwei Jahren fasziniert...
VG
Beo
candyman77
#1878 erstellt: 20. Aug 2018, 06:38
Die 7es3 und m30.1 wären da bestimmt zu groß für 12,5m2? Es bleiben nur P3ESR, wenn ich richtig einschätzen kann. Rega Brio ist auch ein interessanter Verstärker der in Frage käme.
Esche
#1879 erstellt: 20. Aug 2018, 07:23
Nö, gerade leise würde ich Vorteile sehen und so wie ich das im Hifi kenne, wird eh nicht im Nahfeld gehört!
Aber es gibt natürlich massig zwei Weger auf dem Markt, welche gerade leise geeigneter sind
So würde ich unter gleicher Aufgabenstellung einen Verstärker mit loudness wählen, so klingt es leise deutlich natürlicher!
Grüsse
[Beitrag von Esche am 20. Aug 2018, 07:30 bearbeitet]
Beosound3000
#1880 erstellt: 20. Aug 2018, 08:02
Wenn Stimmen im Vordergrund stehen, ist m.M.n Loudness nicht der optimale Weg.
@candyman - ich habe keine Erfahrung mit den kleinen Räumen, glaube aber, dass M30.1 und C7 ebenfalls für die Raumgröße passen könnten.
Empfehlen würde ich die P3 - das ist echt ne Top Box und diese spielt alle Stärken in dem Raum aus. Mein Dealer empfiehlt die P3 auch für größere Räume. Seiner Ansicht nach ist die P3 sowieso die beste Box überhaupt
Esche
#1881 erstellt: 20. Aug 2018, 08:14
.Stimmen im Vordergrund stehen, ist m.M.n Loudness nicht der optimale Weg.
Da würde die technische Erklärung dazu natürlich interessieren?
Grüsse
Beosound3000
#1882 erstellt: 20. Aug 2018, 08:34
M.W. erhöht Loudness die Höhen und Tiefen, daher werden die Mitten (inkl. Stimmen) gesenkt - ich höre auch gerne Vocal / Acoustic, für mich wäre das nix...
Esche
#1883 erstellt: 20. Aug 2018, 08:57
Moderne Anpassung orientiert sich an der gehörrichtigen Wahrnehmung unter Berücksichtigung der Lautstärke !
Der Mensch hört nicht pegellinear, bei geringer Laurstärke <60dB kommt es zu Verlusten, gerade in Bass und Höhen, diese werden als zu leise wahrgenommen. Der Präsensbereich wird nicht verfälscht gesenkt.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lautstärke
Grüsse
[Beitrag von Esche am 20. Aug 2018, 09:00 bearbeitet]
candyman77
#1884 erstellt: 02. Sep 2018, 06:48
Moin, moin Jungs
Gibt es Harbeth Besitzer aus Raum HB, HH oder Niedersachsen? Wenn ja, bitte um PM.
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#1885 erstellt: 03. Sep 2018, 18:56
neue Stands
AM5D0767 Kopie
JoDeKo
#1886 erstellt: 03. Sep 2018, 19:35
Welche Stands sind das? Hast Du mal ein komplettes Bild?
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#1887 erstellt: 03. Sep 2018, 20:41
zeige es die Tage... ist ein vollmetall Beistelltisch
Jeremy
#1888 erstellt: 03. Sep 2018, 21:09
Und du wechselst dann Verstärker-seitig zwischen Air-Tight-Röhre und Accuphase E-305-Transistor hin und her (eine halbe Woche der eine und die andere Hälfte der andere, oder so)?
Interessiert mich wirklich; habe auch mehrere Verstärker-Optionen an meinen Spendor Classic-3/1 laufen (die ganze Zeit McIntosh MX-110 und MC-275 - aktuell aber, seit verg. Dienstag, da frisch von B. Heldmann aus der Überholung zurück, ein schöner, gut erhaltener Marantz 2270 - klingt auch gut).
Bald sind auch noch zwei Harman-Kardon Twin Powered-Receiver dran (HK-630 und -930)
Beste Grüße
Bernhard
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#1889 erstellt: 03. Sep 2018, 21:23
Beste Grüße
Bernhard
da habe ich 3 Möglichkeiten... beide einzeln hören oder als Vor End Kombo... je nach Lust
Der Accu ist deutlich schärfer und direkter vom Sound... der AirTight eifach nur seidig... beide machen aber viel Spaß und sind sehr gute Amps
Jeremy
#1890 erstellt: 03. Sep 2018, 22:05
Ja - ok. Wenn mein 2270 nach der gen. Überholung nun völlig eingespielt ist (der hat einiges an neuen Bauteilen bekommen), werde ich (wahrscheinlich gegen Ende dieser Woche) den MX-110 auch als Vorstufe nutzen und direkt an der Endstufe ('Main-In') des 2270 laufen lassen.
Bín schon gespannt, wie das klingen wird.
BG
Bernhard
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#1891 erstellt: 04. Sep 2018, 10:46
1
JoDeKo
#1892 erstellt: 04. Sep 2018, 13:25
Danke.
Esche
#1893 erstellt: 04. Sep 2018, 13:33
Wie hoch liegt das akustische Zentrum (zwischen TMT/HT) jetzt? Mir scheinen die Speaker nun zu hochbeinig......
Optisch gefällig!
eddie_p
#1894 erstellt: 09. Sep 2018, 11:27
Hallo liebe Harbeth-Liebhaber,
wie ich in meinem Kaufberatungsthread (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=32&thread=72787) schon ausführlich dargestellt habe, suche ich Lautsprecher für einen 16qm Raum. Wert soll dabei auf einen sehr natürlichen, leicht warmen, unangestrengten Klang gelegt werden, ähnlich wie bei dem Kopfhörern Sennheiser HD 600/650 oder Audeze LCD-2. Diese schaffen es, einfach die Musik spielen zu lassen und rücken sich selbst in den Hintergrund. Während meiner Recherche bin ich dabei irgendwann auf Harbeth gestoßen und habe das Gefühl, dass das sehr gut passen könnte.
Nun habe ich noch keine Harbeth gehört, aber wohne in Potsdam und habe gesehen, dass z.B. Hifi im Hinterhof in Berlin das gesamte Sortiment da haben. Da könnte ich probehören.
Hier eine Skizze von Hörraum:
Musikraum8
Ich frage mich, ob in diesem Hörraum z.B. eine 30.1 funktionieren könnte - oder ob der Raum zu klein wäre? Was wären eure Gedanken dazu?
Liebe Grüße
Boxenschieber
#1895 erstellt: 09. Sep 2018, 14:52
Hi eddie_p,
nach deiner Skizze zu beurteilen, klappt das mit ner 30.1 super.
Ich selbst höre mit ner 30er. Zimmer ist bei mir nur 14qm. Hab ein gleichseitiges Dreieck mit 1.60.
Bei dir ist es jetzt mal rein von der Skizze her, eigentlich optimal. Viel besser geht es kaum. Nach allen Seiten genügend Abstand zu den Wänden.
Ich hab noch nen Sub dabei. Für die ganz tiefen Frequenzen. Die können die 30er nicht laut genug. Aber bissl Geschmackssache.
Mfg Franz
eddie_p
#1896 erstellt: 09. Sep 2018, 15:02
Hi Franz,
danke für deine Antwort! Das höre ich sehr gerne. Super. Auch wenn ich persönlich keinen Subwoofer nutzen möchte.
Eine S5HL wäre aber wohl zuviel für den Raum?
Liebe Grüße
Boxenschieber
#1897 erstellt: 09. Sep 2018, 15:47
Hi eddie,
auch ne SHL kann gut noch funktionieren. Die könnte auch deinen Anforderungen nach einem leicht warmen, unangestrengten Klang eher passen als die 30.1l. Denn zumindest meine M 30 klingt keineswegs warm. Hat halt ne Monitor Abstimmung. Da kann es schon mal auch giftig werden, wenn die Software es hergibt.
Ich habe jedenfalls noch keinen besseren LS gehört. Und auch schon einige hinter mir.
Für mich ist damit die Lautsprecher Frage final geklärt. Zumindest in dem kleinen Raum wo ich zur Zeit höre. In einem größeren Raum, wie z.b. mein Wohnzimmer käme dann nur noch ein 40.1 in Frage.
Oder ne Klipsch Forte III.
Zwar ne andere Abstimmung, aber Geil.
Franz
eddie_p
#1898 erstellt: 09. Sep 2018, 16:11
Hi Franz,
klingt interessant. Habe jetzt tatsächlich auch schon in dem Thread hier entdeckt, dass jemand die S5HL auf 16 qm benutzt.
OnkelTueffo (Beitrag #1166) schrieb:
Hallo.
Ich wollte es ja selbst kaum glauben, aber die S-HL5 spielen, für mein Empfinden, perfekt in meinen 16qm.
Übrigens auch eine Wohnung unterm Dach.
Die Boxen stehen ca. 30cm von der Rückwand entfernt, die linke quasi in der Ecke.
Die Front strahlt direkt auf die Dachschräge.
Die Raummoden, welche man sich bei meinem Raum zwangsläufig einfängt, werden durch die großen HL5 weniger stark angeregt als wie bei den kleineren nuVero 4.
Klingt komisch, ist aber so
Die Harbeth S5HL Plus liegen finanziell außerhalb meiner Reichweite. So wie ich das verstehe handelt es sich bei denen um die Nachfolger der S5HL und diese gibt es neu auch nicht mehr, sondern nur gebraucht? Was wären denn faire Preise für ein (sehr) gut erhaltendes Paar S5HL? Nur Probehören ginge dann schlecht.
Liebe Grüße
Edit: Die Klipsch Forte III finde ich zumindest optisch zum Anbeißen.
[Beitrag von eddie_p am 09. Sep 2018, 16:15 bearbeitet]
Paddy_Dignam
#1899 erstellt: 06. Okt 2018, 16:27
Moin moin,
über LS lässt sich ja stundenlang trefflich streiten.
Kommen noch weitere Komponenten mit ins Gespräch - das Nirvane der möglichen Möglichkeiten geht ins Universum über.
Habe gottseidank noch keine Entscheidung treffen können / müssen.
1. Wahl Harberth5+ plus Creek BI-Amping
is das ne gute Wahl ?
2. Sehring (in der gleichen Preislage) die Sehrengieten schwören drauf !
3. Vroemen - selbst gehört und für sehr gut empfunden
Vorgabe: Die Teile müssen "Regalfähig" sein.
Hat dazu jemand eine Meinung?
Danke
Don_Tomaso
#1900 erstellt: 06. Okt 2018, 20:54
Einfach meine 2ct dazu:
Die S-HL 5+ geht einwandfrei auf 15 qm, im Stereodreieck von etwas über 2 m, und sie braucht kein Bi-Amping, das meiner Meinung nach eh Quatsch ist. Mal darüber nachgedacht, dass das die Abstimmung der Speaker vergurkt??
Ins Regal würde ich sie aber nicht quetschen wollen...
7rm7
#1901 erstellt: 06. Okt 2018, 21:08
Für den Raum reicht eine P3 völlig aus. Bi-Amping braucht man nicht wirklich, lieber einen guten Verstärker oder eine Vor- und Endstufe nehmen. Naim 72/140, Supernait, 202/200, Croft, Octave.
[Beitrag von 7rm7 am 06. Okt 2018, 21:08 bearbeitet]
Eigentlich
#1902 erstellt: 06. Okt 2018, 23:26
Ob auf 16 qm eine P3 reicht, ist aber auch nicht für jeden so.
Harbeth vs. Sehring
Paddy_Dignam am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  4 Beiträge
Harbeth for life !
hifi*7373* am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  2 Beiträge
harbeth hp3es und Velodyne
hifi*7373* am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  2 Beiträge
Neue Lautsprecherserie von Harbeth
Markus_P. am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  3 Beiträge
ATACAMA SL 400 1& HARBETH
hifi*7373* am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  4 Beiträge
Harbeth super hl5 vs. M30.i
hifi*7373* am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  2 Beiträge
HARBETH oder Spendor Händler im Kanton Zürich?
soulside am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  7 Beiträge
Mein LS (Di)lamma , Harbeth,Wilson Benesc
hifi*7373* am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  7 Beiträge
Rogers Lieberhaber Thread
Rogers_Fan68 am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  16 Beiträge
Harbeth Compact 7 vs. 7 ES 3 - Unterschied?
lottum am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.867
