HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 . 710 . 720 . 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 . 750 . 760 . 770 . 780 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1100 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
JokerofDarkness
#36770 erstellt: 01. Apr 2013, 14:52 | |||
Mein Fehler, ich dachte das wäre immer noch im Bezug zur 3.2.
Zwuggel
#36771 erstellt: 01. Apr 2013, 15:46 | |||
Hallo Cantonliebhaber, ich genieße grad die ersten Sonnen strahlen auf dem Balkon. Es fehlt nur noch die nötige Musik ;-) Hat Canton auch Aussenlautsprecher im Angebot? Oder habich mehr von zwei Regallautsprechern? Würde die an Zone (bzw. Speaker B) an den Verstärker klemmen. Die Kabel würde ich schöichtweg dann hintermirherziehen wenn es auf den Balkon geht. Oder bin ich mit Funklautsprechern besser bedient? Es dürfen gerne 400 Euro sein, aber auch weniger. Es soll letztendlich nur ein wenig Bassbetonte Hintergrundbeschallung sein, Danke schonmal und genießt die Sonne, wer weiss wann es wieder schneit. |
toal1961
#36772 erstellt: 01. Apr 2013, 16:05 | |||
@claudi 82: womit betreibst du jetzt eigentlich dein super Set? Hast du noch den 3313 und reicht der dafür aus? War jetzt ein paar Tage weg und habe nur teilweise gelesen Gruß Alf |
AndreasBloechl
#36773 erstellt: 01. Apr 2013, 16:16 | |||
Außenspeaker baut Canton schon, aber ich glaube keine mit Funk. Schau dich halt mal auf deren Page um. |
Zwuggel
#36774 erstellt: 01. Apr 2013, 16:26 | |||
Ja mit funk haben Sie leider nix, das wär mir schon lieber geht mir grad so durch den Kopf.... |
AndreasBloechl
#36775 erstellt: 01. Apr 2013, 16:28 | |||
Nur für innen, ich glaube das sind so Säulenspeaker. |
Zwuggel
#36776 erstellt: 01. Apr 2013, 16:38 | |||
Vielleicht mal die JBL Control testen. Weil so ein Auna und Co Gedöhns will ich nicht. |
JokerofDarkness
#36777 erstellt: 01. Apr 2013, 16:42 | |||
Hier gibt es die Elektronik und dann noch ein paar passve LS. |
Zwuggel
#36778 erstellt: 01. Apr 2013, 16:50 | |||
Danke Joker, aber das ist nicht das was ich möchte. Eventuell bin ich auch nur von der Sonne geblendet ;-) |
JokerofDarkness
#36779 erstellt: 01. Apr 2013, 17:49 | |||
Verstehe ich nicht! Das ist eine bezahlbare und funktionierende Funklösung und Du wolltest etwas kabelloses oder nicht!? [Beitrag von JokerofDarkness am 01. Apr 2013, 17:49 bearbeitet] |
LCD_910
#36780 erstellt: 01. Apr 2013, 20:45 | |||
die frage war wohl zu unangebracht ok gruss |
ingo74
#36781 erstellt: 01. Apr 2013, 20:48 | |||
warum zwei - eine reicht doch..? |
LCD_910
#36782 erstellt: 01. Apr 2013, 20:55 | |||
ja weil ich 2 übrig habe.keine ahnung ob einer besser ist wie zwei und warum würde einer ausreichen hab hier schon gelesen,das einer 2 center spielen lässt wollte ja nur mal ne meinung hören gruss |
waldaffe
#36783 erstellt: 01. Apr 2013, 21:06 | |||
ich finde, dass sich zu viele zu grosse lautsprecher in kleine räume quetschen. bis 25 qm reichen kompakte und kleine standlautsprecher wie ref 7. entscheidend ist ja der hörbereich. |
LCD_910
#36784 erstellt: 01. Apr 2013, 21:06 | |||
ok keiner weiss was ich meine egal |
Nero2009
#36785 erstellt: 01. Apr 2013, 21:09 | |||
Deine Frage ist jetzt nicht so schwer dass man sie nicht kapieren kann - verstech ich auch nicht ^^ Wie kann man zwei Center anschließen ? Würdest du die Kabel dann zusammen drillen ? Probiers doch einfach mal kann ja eigentlich nicht schief gehen oder? |
LCD_910
#36786 erstellt: 01. Apr 2013, 21:10 | |||
habe auch nur knapp 30 qm bei mir spielen die L800 und die machen es prima gruss |
ingo74
#36787 erstellt: 01. Apr 2013, 21:20 | |||
bei 2 parallel halbiert sich die impedanz, wenn dann in reihe. aber ist unnötig - eine reicht als center. |
-Fabio-
#36788 erstellt: 01. Apr 2013, 21:21 | |||
@LCD_910 Gelegentlich liest man, dass zwei kleinere Lautsprecher als Center sogar besser sein sollen als ein größerer Center-Lautsprecher. Funktionieren würde es und es wäre wohl auch in dem Punkt sinnvoller, dass man die Abstrahlcharakteristik verbessern kann. Normale Center werden ja oft liegend betrieben mit zwei Tiefmitteltöner und dazwischen der Hochtöner, was allerdings absolut unsinnig ist, da man doch auf der Horizontalen Achso eine breite Abstrahlung haben möchte, damit auch die Leute, die nicht auf Achso sitzen etwas mehr vom Ton haben. In liegender Position der "Standard-Center" löschen sich aber gerade dort die Frequenzen der beiden Tiefmitteltöner je nach Winkel immer aus, was zu einer Verzerrung im Klangbild führt. Hast du nun zwei Center oder in deinem Fall Regallautsprecher, so kannst du diese beispielsweise rechts und links neben dem Fernseher platzieren, wodurch in der Mitte der Bildfläche eine Phantomschallquelle entsteht, die dann den Mittelpunkt des Tons darstellt. Mit einem einzelnem Center stellt die Mitte des Lautsprechers eben diese Schallquelle dar und liegt somit nicht direkt im Bild, sondern unter/über oder wo auch immer man den Lautsprecher sonst aufgestellt hat. Außerdem hättest du damit auch ein breiteres Abtrahlfeld auf Horizontaler ebene, damit auch die Leute, die nicht genau auf der Achse des Lautsprechers sitzen ein besseres Klangerlebnis haben. Umsetzbar wäre es auf alle Fälle und sicher einen Test wert. Wenn es gefällt, braucht man also auch nichts weiter dran ändern Worauf man dabei achten muss, ist die Impedanz der Lautsprecher. Diese sollte nicht unter 4 Ohm fallen. Wenn deine Lautsprecher beide 8 Ohm haben, kannst du sie parallel an den Receiver anschließen, haben die 4 Ohm, musst du sie in Reihe schalten. In beiden Fällen noch den Pegel an die Restlichen Lautsprecher anpassen und Spaß haben. Also teste es einfach, am besten mit verschiedenen Aufstellungen probieren, dann bist du für dich selbst schlauer und konntest Erfahrungen sammeln wie sich was auswirkt. Liebe Grüße, Fabio [Beitrag von -Fabio- am 01. Apr 2013, 21:24 bearbeitet] |
LCD_910
#36789 erstellt: 01. Apr 2013, 21:31 | |||
danke das ist mal ne aussage werde mal probieren gruss |
LCD_910
#36790 erstellt: 01. Apr 2013, 22:06 | |||
ja die haben wie so viele 4 bis 8 ohm die cantons also reihe oder parallel will ja nix kaputt machen gruss |
-Fabio-
#36791 erstellt: 01. Apr 2013, 23:00 | |||
Wenn 4-8 Ohm drauf steht, dann beschreibt das wohl eher den Bereich in dem sich die Impedanz bewegt. Ich würde auf Nummer sicher gehen und eine Reihenschaltung nutzen. Ich gehe mal davon aus, dass dort dann eh ein 4 Ohm Tieftöner verbaut ist und somit Reihe eh erforderlich wäre um den Receiver zu schonen und nicht in Regionen zu kommen in denen der Dämpfungsfaktor versagt. Also, kurz gesagt: Reihenschaltung der beiden Lautsprecher. Ich hoffe wir hören bzw. lesen deine Eindrücke zu dem Ergebnis hier auch noch. Natürlich auch ordentlich am AVR einpegeln, sodass es passt. Bin gespannt wie dein Eindruck ist |
Flörchi
#36792 erstellt: 02. Apr 2013, 09:03 | |||
Mahlzeit, ich besitze ja ein paar Ergo 202 und ein Center 502, beides schwarz lackiert. Nun bin ich auf der Suche nach einem paar 702, meine Fresse sind die schwer zu finden! Kein Schwein verkauft die dinger, so gefühlt, zumindest. Jedenfalls ist mir da was aufgefallen: Gab es die 702 überhaupt in schwarz? Ich finde nämlich wenn überhaupt nur Bilder von 702 in Holzoptik schwarz, also wo man die maserung durch sieht...? Is jetzt sicher kein Weltuntergang aber schwarz wäre mir schon lieber. Kein Baum auf der Welt hat so schwarzes Holz, sieht irgendwie unnatürlich aus. Jetzt in den Farben rühren hab ich auch nicht so lust drauf. Müsste dann auch wieder das Center wechseln. Wobei das zwischen den schwarzen Geräten natürlich gut rein passt... |
DaveX81
#36793 erstellt: 02. Apr 2013, 09:16 | |||
Gehäuseausführung: Buche Furnier Esche Furnier schwarz Kirsche Furnier siehe: http://www.canton.de/de/archiv/produkt/ergo702dc.htm Verkauft werden die z.b. hier (allerdings nicht in esche): http://kleinanzeigen...-172-3517?ref=search [Beitrag von DaveX81 am 02. Apr 2013, 09:18 bearbeitet] |
Flörchi
#36794 erstellt: 02. Apr 2013, 09:27 | |||
Aber wieso machhen die das? Hättest gerne schwarze Boxen; und bekommst für Kompakte und Standboxen unterschiedliche Optik?!? |
rudi2407
#36795 erstellt: 02. Apr 2013, 10:29 | |||
Das hab ich mich auch immer gefragt, was Canton da geritten hat. Das Problem zieht sich bei der Ergo-Serie bis zur 60x (inkl.) durch. Erst seit der aktuellen Ergo 6x0 gibt es alle Lautsprecher der Serie in Esche schwarz. Bei mir sind 609, 602 und 650 in Esche schwarz. Den 605 Center gibts aber nur in schwarz lackiert. Deine gesuchte Ergo 702 gibt es meines Wissens nur in Esche schwarz und nicht schwarz lackiert. Gruß rudi |
Flörchi
#36796 erstellt: 02. Apr 2013, 10:54 | |||
Jo... die Idee mit den Canton Archiven kam mir 30 sekunden nach meinem ersten Beitrag... Ebenfalls faszinierend: Die großen Boxen der Serie sprich 90/900/902/609 usw. findet man deutlich häufiger gebraucht. Die sind aufgrund des hohen Angebots nicht mal unbedingt teurer als die Kompakten oder die 700/702/607... Kommen aber für mich aus Platzgründen und Raumgröße einfach nicht in Frage. [Beitrag von Flörchi am 02. Apr 2013, 10:55 bearbeitet] |
rudi2407
#36797 erstellt: 02. Apr 2013, 11:11 | |||
Tja, da hilft nur viel Geduld und Spucke. Viel Glück. Gruß rudi |
Glotzer2009
#36798 erstellt: 02. Apr 2013, 11:40 | |||
Canton SC-L und 890.2 DC....Hallo zusammen, bin meistens passiv in diesem Forum unterwegs, nun auch mal aktiv... Hat jemand Erfahrungswerte im direkten Vergleich der SC-L Lautsprecher und der aktuellen 890.2 DC ? Ich bin an einer Neuanschaffung interessiert und wollte mal in Erfahrung bringen, ob hier ein Quantensprung zu erwarten ist oder ob sich das Hörerlebnis nur marginal ändert. Vlt gibt es ja jemand, der beide Speaker kennt und etwas dazu sagen kann. Betreibe im übrigen meine S-CL ohne die Control-unit... Thx und grüße Christof |
UKO81
#36799 erstellt: 02. Apr 2013, 12:22 | |||
So, nachdem ich ich die letzten Wochen im RCL-Erfahrungsthread getummelt habe, in dem ich mich überreden lassen habe, eine Stereo- Endstufe zu erwerben, muss ich auch hier mal was posten: Ja, ich bin Canton Fan! Die RCLs sind ja nicht unkritisch. Aber schon bei meinem ersten Höreindruck mit meinem 300€ Sony Souround- Receiver hatte ich das Gefühl, dass da viel Potential drin steckt. Mittlerweile läuft sie im Biamping an meinem Rotel und meiner Endstufe und zwar mit eingeschleifter CU. Traumhaft, einfach nur traumhaft. Der Bass ist abgrundtieff, straff und strukturiert. Auch mein Subwoofer muss da passen (vom Pegel ohnehin) Die Räumlichkeit ist der Hammer und ich hätte nie gedacht, dass ich mal noch solche Klänge aus diesen "Billigboxen" heraushole. Ich habe auch schon deutlich teuere Lautsprecher gehört. Da müssen sich meine Babies nicht verstecken. Klanglich gefallen mir auch die Ventos sehr gut. EIgentlich wollte ich schon wechseln. Aber das hat noch Zeit! Ich glaube, mir würde mein Tiefbass fehlen. Ich wünsche alle Canton- Liebhabern noch viel Spaß mit ihren Lieblingen. |
JokerofDarkness
#36800 erstellt: 02. Apr 2013, 12:40 | |||
Hast Du Deine RC-L beim Abverkauf für damals 500€ das Paar erworben oder wieso "Billigboxen," denn die UVP war ja mal drastisch höher? Und solange Du sie sauber in Deinen Raum integriert bekommen hast, würde ich vor Wechsel der LS eher mal die Chassis wechseln. |
de_poppekopp
#36801 erstellt: 02. Apr 2013, 12:43 | |||
auch ich finde die Ergoserie im allgemeinen Top. Würde sie behalten! |
UKO81
#36802 erstellt: 02. Apr 2013, 13:42 | |||
Ich hatte sie mal für irgendwas zwischen 650 und 700 € erworben. Im Sinne von Hifi und dem Preissegment, mit dem sie sich misst doch recht preiswert und teilweise ist sie ja verschrien als Billigbox. Ich würde sie so nicht nennen. Ich hatte ja auch Anführungszeichen gesetzt. Welche Chassis sollte ich wechseln? Da müsste a in der Regel noch die Weiche angepasst werden. Und b bin ich zufrieden mit den Cantönern. Aber mittelfristig würde ich gerne auf die Ventos umsteigen. Schon rein optisch sind die absolute Leckerbissen und vom Klang her haben die mich wirklich fasziniert. Aber das hat, wie gesagt, noch Zeit. |
DaveX81
#36803 erstellt: 02. Apr 2013, 13:50 | |||
Ich vermute mal beim Wechsel auf die Vento musst du dich mit einer Sache sicherlich anfreunden --- der Tiefgang wird weniger sein als bei der Ergo. Dafür wirst du wohl im HT und MT ein Upgrade haben. Kannst du damit leben evtl mit Sub kompensieren zu müssen? Oder legst du keinen größeren Wert darauf das der Tiefgang erhalten bleibt? Dann wirst du mit der Vento mit Sicherheit glücklich... |
JokerofDarkness
#36804 erstellt: 02. Apr 2013, 13:57 | |||
Und MT und HT kann er ohne großen Aufwand aufrüsten. |
UKO81
#36805 erstellt: 02. Apr 2013, 14:27 | |||
Ja der Tiefbass war da wirklich kaum vorhanden. Aber durch die straffe Abstimmung des Basses, fand ich nicht, dass klanglich wirklich etwas fehlte. Mir fiel es halt auf. Dennoch hat mich der Klang fasziniert. Prinzipiel spricht nichts gegen einen extra Subwoofer. Vielleicht behalte ich auch die Ergo Reihe als Zweit/Souroundanlage. Vom HT/MT weiß ich nur, dass der Scanpeak 9300 recht problemlos integriert werden kann. Aber 200 € nur für Hochtöner...Zumal es dann den Mehrkanalbereich zerreißt. |
bonnie_prince
#36806 erstellt: 02. Apr 2013, 23:40 | |||
UKO81:
Tja, so sehe ich das auch. Also am Bass finde ich bei den großen Ventos nichts auszusetzen. Wer wirklich tiefen Bass will, kauft sich entsprechende SW, weil dafür sind sie gemacht. Umgekehrt ist es problematischer: extremer Tiefbass, aber wenig Druck im Kick bzw. (Ober)bass: da hilft dann nämlich in der Regel auch kein SW. Grüße bonnie_prince. |
AndreasBloechl
#36807 erstellt: 03. Apr 2013, 05:14 | |||
Bei welcher Hz Zahl redet man denn von Kickbass? |
DaveX81
#36808 erstellt: 03. Apr 2013, 05:20 | |||
Würd sagen 80-250hz. |
de_poppekopp
#36809 erstellt: 03. Apr 2013, 05:28 | |||
hat jemand eine Ahnung wie man einen Sub mit bestimmten Außenmaßen baut. (breite/höhe egal, nur tiefe darf max.25-30cm sein. Will ihn unsichtbar hinters Lowboard verbannen Es sollen sämtliche Chassis und Elektronik vom 850r/1200r genommen werden. Habe die nämlich noch hier und dachte bevor die Verstauben, baue ich mir nen Sub. Reicht es mich z.B. an den Maßen des 1200r zu halten!? |
AndreasBloechl
#36810 erstellt: 03. Apr 2013, 05:42 | |||
Danke Dave. |
DaveX81
#36811 erstellt: 03. Apr 2013, 05:50 | |||
Kein Problem. Wobei ja Kickbass vom Carhifi kommt und man im Hifi Bereich eher von Oberbass redet. |
Haes
#36812 erstellt: 03. Apr 2013, 11:41 | |||
Mit der fehlenden Tiefe fehlt Dir etwas Volumen, was sich im Tiefgang und Druck auessert. Ausserdem haste nochmal n Verlust durch die kleinere Membran (denke 210 bis 220mm Aussendurchmesser). Aber wenn Du die vorhandene Elektronik abstimmts mit der neuen Membrand und Hoehe inkl. Maßen des 1200r, sollte es schon i. O. sein. |
Nero2009
#36813 erstellt: 03. Apr 2013, 12:08 | |||
Welchen Sub verwendet ihr an eurem Vento System? |
2cheap
#36814 erstellt: 03. Apr 2013, 12:09 | |||
Verstehe ich nicht, Haes :?. poppekopp nimmt doch das Chassis, also ein 30er und den Verstärker vom 850r. Meiner Ansicht nach muß bei der Aktion nur der Rauminhalt des neuen Gehäuses mit denen der Originalen ungefähr übereinstimmen, d.h. zwischen 0,8 m3 und 1,0 m3. Grüße |
DaveX81
#36815 erstellt: 03. Apr 2013, 12:11 | |||
Der passende Sub wäre der 850R den hier auch die meisten haben. Und wenn man weiß wo kriegt man den schon zwischen 1199 und 1299€ der UVP ist daher mehr als nur Mondpreis. [Beitrag von DaveX81 am 03. Apr 2013, 12:11 bearbeitet] |
Nero2009
#36816 erstellt: 03. Apr 2013, 12:14 | |||
Ja habe auch schon einen Händel der ihn für 1329€ verkauft. Wo gibts den denn für 1199? PN? Ein SVS PB13 Ultra würde wohl nicht so mit den Ventos harmonieren oder? (Frag jetzt hier einfach mal kurz) |
boyke
#36817 erstellt: 03. Apr 2013, 12:18 | |||
Viele haben hier den 850r. Ob ihn die meißten haben, wage ich zu bezweifeln. Kannst Dir den Sub kaufen, der Dir zuhause am besten gefällt. Ob der Sub ne andere Marke its der Rest ist, ist vollkommen egal. Der SVS schlägt den Canton bestimmt um Längen..... [Beitrag von boyke am 03. Apr 2013, 12:24 bearbeitet] |
2cheap
#36818 erstellt: 03. Apr 2013, 12:20 | |||
Warum sollte das nicht passen? Ich sehe keinen Grund, bis auf die Optik, der dagegen spricht. Der PB13 Ultra soll ein richtig guter Sub sein! Grüße |
DaveX81
#36819 erstellt: 03. Apr 2013, 12:34 | |||
Wenn es jetzt egal ist ob Canton oder nicht ist der Geheimtipp ja meistens ein XTZ zu nehmen von P/L her. (z.B. 12.18 ICE) http://www.mindaudio...virtuemart&Itemid=22 [Beitrag von DaveX81 am 03. Apr 2013, 12:35 bearbeitet] |
Nero2009
#36820 erstellt: 03. Apr 2013, 12:39 | |||
und der ist auf Auegenhöhe vom 850R ? |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.180
