Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
jd17
#852 erstellt: 31. Jul 2016, 09:11
Ist beim LG black level am Eingang des Shield auf low?
Und wie hast du die Ausgabe des Shield konfiguriert? RGB limited? RGB full? YCbCr?
RGB limited an Shield + black level low an LG sollten zusammenpassen.
[Beitrag von jd17 am 31. Jul 2016, 09:11 bearbeitet]
markus8691
#853 erstellt: 31. Jul 2016, 09:42
bei der shield ist alles ausgegraut, also das kann ich nicht bestimmen und Schwarzwert ist auf niedrig beim TV
widdl
#854 erstellt: 31. Jul 2016, 10:01
Ich hab auch so meine lieben Probleme mit HCFR. Ich hab zum Beispiel noch keine Möglichkeit gefunden die Gamma korrekt einzustellen außer Trial and Error und jedes mal neu zu messen. Trick 17 nach langem Suchen ist eine Tabelle zur Berechnung der jeweilig nötigen Helligkeit im AVS Forum, siehe hier. Hab die Tabelle noch um 5%, 15%, ....95% IRE erweitert. Umständlich ist es trotzdem, weil mein 55E6 bei jedem IRE-Bild nach etwa 20 Sekunden immer noch bisschen Helligkeit drauf packt und nach etwa weiteren 40 Sekunden etwa 2-3 nits mehr hat als am Anfang.
Ich hab bisher auch das OLED Display Profil genommen. Dann sollte ich wohl auch mal das Non-Refresh Display nehmen.
Momentan bin ich noch ein Stück entfernt ein vorzeigbares Ergebnis vorzuweisen und die Settings von BlackJocker vom 5.7. gefallen mir immer noch am besten und haben den meisten Punch. Mit einer durchschnittlichen Gamma von 2,37 und 7050K sind die auch gar nicht so weit entfernt vom SOLL entfernt.
Tornhoof
#855 erstellt: 31. Jul 2016, 10:19
7000K für weiß?
Das ist rund 500k vom Ziel entfernt, ka was du da machst, aber selbst in den Default Werten ist der weiß Punkt nicht so schlecht
jd17
#856 erstellt: 31. Jul 2016, 10:30
Das klingt ja schon irgendwie faul... Was heißt denn alles?
Mach doch mal einen Screenshot von den Einstellungen.
widdl
#857 erstellt: 31. Jul 2016, 10:30
Tornhoof (Beitrag #855) schrieb:
7000K für weiß?
Das weiß ich auch. Ich meinte "nicht so schlecht" dafür, dass die Werte von einem anderen TV stammen, unter Berücksichtigung der Helligkeitsunterschiede zwischen 55" und 65" und der großen Serienstreuung.
Ich weiß ja nicht was du gemessen hast, aber bei meinem liegt die Farbtemperatur im Normal-Modus locker bei 9500 K, im Kinomodus bei 5800 K, Sport bei >12000 K, isf default bei 7800 K.
[Beitrag von widdl am 31. Jul 2016, 10:31 bearbeitet]
Tornhoof
#858 erstellt: 31. Jul 2016, 10:36
Bei meinem 55b6 lag sie beim isf Dark room ohne aktivierte verschlimmbesserer bei rund 6300k (gemessen mit dem i1 Display pro und chromapure).
Meine unkalibrierten Werte waren eigentlich ähnlich wie die Messwerte vom http://uk.rtings.com/tv/reviews/lg/b6
Etwas schlechter.
norbert.s
#859 erstellt: 31. Jul 2016, 10:47
Die Farbtemperatur bei ISF Dark Room mit Warm2 bewegt sich bei LG üblicherweise zwischen 6200K und 6800K.
Mein 65E6D hat OOTB knappe 6400K (profilierter Sensor).
Die generischen Profile für OLED vom EODIS3 und WOLED-LG vom C6/EODIS3 weichen nur gering davon ab.
Servus
jd17
#860 erstellt: 31. Jul 2016, 10:58
widdl (Beitrag #857) schrieb:
...isf default bei 7800 K.
Das kann eigentlich kaum sein - hier würde ich von einem Messfehler ausgehen.
markus8691
#861 erstellt: 31. Jul 2016, 11:00
Dynamikbereich und Farbraum sind bei der Shield ausgegraut
IMAG0284
Also bei der Solo 4k müsste ich Helligkeit 53 einstellen
Beim Sony BluRay Player 54
und bei der Shield 55
wobei man bei der Solo 4k und dem Bluray Player ganz nah herangehen muss um zu sehen dass die 17 auch noch blinkt, aber bei der Shield auf Helligkeit 54 bei der 17 gar nichts zu sehen ist aber dann auf 55 dafür sehr deutlich.
Dafür ist bei der Solo 4k und dem Bluray Player Helligkeit 55 schon soviel zuviel dass die 16 ganz leicht blinkt.
jd17
#862 erstellt: 31. Jul 2016, 11:08
IMAG0284
Was für Auswahlmöglichkeiten hast du denn bei der Auflösung?
Es könnte sein, dass 4K@60Hz YCbCr voraussetzt.
Teste doch mal, ob du mit 1080p@60Hz oder 4K@30Hz RGB limited anwählen kannst.
Da du aber mit BD-Player und Solo auch schon andere Helligkeiten brauchst, würde ich dort auch die Einstellungen kontrollieren.
"Master" sollte die USB-Zuspielung, also der interne Mediaplayer des Fernsehers sein.
HDMI-Geräte, die das SIgnal unverfälscht weitergeben, sollten eigentlich damit übereinstimmen (Helligkeit 51 in deinem Fall).
markus8691
#863 erstellt: 31. Jul 2016, 11:39
auf 1080p60 funktionierts auf RGB zu stellen, dann verändert sich das ganze tatsächlich und ich sehe die 17 auch bei Helligkeit 54 und gaaanz dezent auch bei 53
aber auf 1080p will ich sie eigentlich nicht lassen, bzw. wenn ich bei Kodi einen Film starte wechselt sie automatisch komischerweise wieder auf 4k 60hz und bleibt dort auch nach der Wiedergabe
dann bleibt nur für die Shield eine andere Helligkeit einzustellen, denn damit schau ich bevorzugt Filme, obwohl man bei 4k 24hz auch auf RGB umstellen kann, aber dass weiß ich natürlich nicht ob die Shield dann bei Filmen auch auf RGB umstellt wenn Kodi die Bildwiederholungsrate auf 24hz ändert
Das Black Clipping Patter wurde mit 4k 60hz YCbCr über Kodi abgespielt und über den internen GooglePlayer bleibt er bei 1080p und RGB
Finds nur komisch dass ich mit gar keinen meiner HDMI Geräte bei Helligkeit 51 lande zumindest mit der Solo4k die hier auch viele haben müsste es doch gehen
[Beitrag von markus8691 am 31. Jul 2016, 11:49 bearbeitet]
jd17
#864 erstellt: 31. Jul 2016, 14:56
Die 3.2 Firmware des Shield hat zwar einerseits die Möglichkeit gebracht, überhaupt YCbCr und RGB Full einzustellen - aber gleichzeitig einen Bug mit dazu.
Wenn der YCbCr Modus aktiv ist, funktioniert keine 23.976/24p-Ausgabe. Es wird automatisch auf 60Hz gestellt.
Daher solltest du irgendeine Auflösung wählen, bei der du RGB Limited nutzen kannst. Was ist mit 4K@50Hz oder 4K@30Hz? In Kodi geht es doch sowieso nur um die Darstellung im Menü, zumindest wenn "Adjest display refresh rate to match video" aktiviert ist - und das ist essentiell um überhaupt saubere 24p-Wiedergabe zu haben.
Tim2309
#865 erstellt: 31. Jul 2016, 15:58
Hat schon jemand gute Werte für den G6V oder alternativ E6?
markus8691
#866 erstellt: 31. Jul 2016, 16:21
@jd17
30hz gibt es nicht, bei 50hz und 59,xx hz lässt sich auch nichts anderes einstellen, nur bei 23.976 hz lässt sich rgb einstellen und dann ist das ganze System sehr träge oder wirkt eben träge
aber solange der Bug nicht behoben ist, muss ich wohl damit leben
ein andere Frage, zeigt der TV nicht mehr an mit wieviel hz er gerade läuft, beim EG9609 stand es immer hinter der Auflösung, jetzt steht da nur noch z.b. 1080p
norbert.s
#867 erstellt: 31. Jul 2016, 18:11
BlackJoker und norbert.s stellen in ihrem Profil die individuellen Stellwerte ihrer E6D zur allgemeinen Verfügung.
Du kannst gerne damit experimentieren. Die Streuung ab Werk ist aber recht ordentlich. Daher gilt:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=770#770
Servus
ruffy
#868 erstellt: 01. Aug 2016, 09:49
Ich habe mal eine Frage zur Helligkeitseinstellung.
Und zwar habe ich unter Gamma 2.2 eine Helligkeit von 54 eingestellt (was dann gemessen Gamma 2.16 entspricht).
Mich wundert es jetzt, dass viele hier bei Gamma 2.2 eine Helligkeit von 52 gewählt haben.
Ich bin folgender Maßen vorgegangen:
Kontrast auf 75 und OLED auf 60. Danach habe ich von AVSHD709 Black Clipping Pattern, welches per Bluray-Player zugespielt wird, gewählt und die Helligkeit bei meinen 55EG9109 so eingestellt, dass 17 gerade noch am blinken ist. Das war bei Helligkeit 54. Bei Helligkeit 55 blinkt 16 bereits und bei Helligkeit 53 blinkt 17 nicht mehr.
So, in der Anleitung von curtpalme.com steht allerdings Folgendes:
Adjust the brightness so that the Y reading of the 10 IRE window pattern measures as close as possible to 0.65% of the Y reading of the 100 IRE white pattern. For example: At 100 IRE we measured a Y value of 47.387. 0.65% of this is 47.387 x 0.0065, or a Y value of 0.308. We would therefore adjust the brightness until the Y value reads 0.308.
Bei 100 IRE white Pattern hatte ich Y=182. Also 182 x 0,0065 = 1,18. Demnach sollte 10 IRE white Pattern Y=1,18 sein. Mein Y-Wert liegt aber bei 1,35.
Wenn ich jetzt nach der Anleitung von curtpalme.com gehe und 10 IRE white Pattern auf Y=1,18 stelle, dann muss ich die Helligkeit am TV auf 52 stellen. Wenn ich das mache, dann stimmt aber das Black Clipping von AVSHD709 überhaupt nicht mehr. Es blinkt dann gerade 20 noch, was demnach ja viel zu dunkel ist.
Was soll ich jetzt am besten machen?
Mich nach der Anleitung von curtpalme.com halten (Helligkeit auf 52, Black Clipping blinkt nur bis 20) oder nach dem Black Clipping Pattern (Helligkeit auf 54, Black Clipping blinkt bis 17)?
[Beitrag von ruffy am 01. Aug 2016, 09:49 bearbeitet]
Tornhoof
#869 erstellt: 01. Aug 2016, 10:23
Anleitung von Curt Palme Forum folgen:
1. Erst mit Black Clipping pattern korrigieren
2. Mit dem 20 Stufen Weißabgleich die individuellen Fehler korrigieren
Denk aber dran, dass dein Messgerät nicht zwangsweise genau ist bei niedrigen Helligkeitsstufen
[Beitrag von Tornhoof am 01. Aug 2016, 10:26 bearbeitet]
norbert.s
#870 erstellt: 01. Aug 2016, 10:40
Mit dem Parameter Helligkeit stellt man den Schwarzpunkt ein - und sonst nichts!
Wenn man bei 10 IRE die Luminanz verändern will, dann macht man das beim 20-Punkte-Weißabgleich.
Und wenn man Gamma korrigieren will, dann nicht nur bei 10 IRE, sondern bitte bei allen 20 Punkten.
Das wäre für das Gamma noch zu beachten beim LG:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=702#702
Den Leuchtdichteregler pro IRE sollte man in Ruhe lassen (potenzielle Probleme mit der Linearität) und die gewünschte Zielleuchtdichte stattdessen mit den Reglern für R/G/B pro IRE einstellen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 01. Aug 2016, 10:45 bearbeitet]
ruffy
#871 erstellt: 01. Aug 2016, 10:58
OK, danke für eure Hilfe.
Tornhoof
#872 erstellt: 01. Aug 2016, 11:09
Es gibt unterschiedliche Annahmen als Basiswerte
- Manche kalibrieren mit 100 Kontrast
- Manche kalibrieren mit 100 OLED und dem Rest default (50 Kontrast etc.), soll angeblich gegen das automatische Dimmen helfen
Die meisten empfehlen, wie norbert schon sagte, die explizite Leuchtdichte beim Weißabgleich zu ignoreren.
Manche empfehlen rein mit Grün die Leuchtdichte zu setzen beim Weißabgleich und dann mit R/B wieder das Weiß zu korrigieren beim 20 Punkt Weißabgleich.
Fast alle sagen, dass das eigentliche CMS ziemlich mistig ist und lassen davon die Finger.
Die Serienstreuung scheint zwar insb. bei den 65" Geräten relativ hoch zu sein, aber man sollte mit den Basiseinstellungen + 2 Punkt Weißabgleich eigentlich schon gut im ~3 dE Bereich landen. Zumindest beim 55B6 ist das ohne Probleme möglich. Ob du dir die Mühe machen willst stark dadrunter zu kommen ist nur eine Frage vom Aufwand und wie häufig du es wiederholen willst.
markus8691
#873 erstellt: 01. Aug 2016, 15:28
Hätte hier jemand gute DolbyVision Einstellungen für mich.
Wie stellt man das am besten ein, nur nach Gefühl?
Gibt es dafür schon irgendwelche Testvideos bzw. auch für HDR.
Tornhoof
#874 erstellt: 01. Aug 2016, 16:23
Freie Testpattern für HDR kenne ich nicht.
Kommerzielle die bezahlbar sind, da kenne ich nur
http://www.rmadvancedcaldisc.com/phone/uhdhdr.html
Ich habe die, die sind ähnlich aufgebaut wie die AVCHD Dinger, nur 4k und echte hdr Metadaten, d.h die werden als hdr "Film" erkannt.
Du brauchst bei hdr zusätzlich eine hdr fähige Software, aktuell kann wohl nur Calman hdr, chromapure ab v3.1 ( Ende August) und hcfr habe ich mal ne Ankündigung gesehen, aber nie ausprobiert.
Es gibt nen Dokument von lg zu den Werten: www.lg.com/us/suppor...on Procedure.pdf
[Beitrag von Tornhoof am 01. Aug 2016, 16:36 bearbeitet]
markus8691
#875 erstellt: 01. Aug 2016, 16:40
verrätst du auch deine Einstellungen für Dolby Vision / HDR ?
Wäre allgemein mal interessant, denn man liest ja immer nur von den normalen Einstellungen hier.
Tornhoof
#876 erstellt: 01. Aug 2016, 16:49
Hab noch kein hdr kalibrieren können, ich habe nur chromapure und kein Calman.
norbert.s
#877 erstellt: 01. Aug 2016, 18:07
Tornhoof
#878 erstellt: 01. Aug 2016, 18:35
Das lustige ist ja, mit aktiviertem hdr signal habe ich links/unten rund 3 Pixel Overscan. Ich frage mich ja wie das bei nem signal vom integriertem player passieren kann.
Beim nicht hdr signal ist alles io
markus8691
#879 erstellt: 01. Aug 2016, 18:55
Für DolbyVision gibt es wahrscheinlich gar nichts, oder?
LordPaddy
#880 erstellt: 02. Aug 2016, 05:54
Moin moin,
wurde evtl. schon irg.wo diskutiert aber kann mir bitte mal einer erklären was die Einstellung "Echtes Kino" bewirkt?
Ich kann da keinen Unterscheid erkennen. Sollte man diese Einstellung wenn man keinen Film sondern bzw. Fussball schaut deaktivieren?
norbert.s
#881 erstellt: 02. Aug 2016, 07:27
Real Cinema auf Ein macht bei einer Quelle mit 24p statt einem asymmetrischen 3:2 Pulldown (60Hz, oder eventuell 6:4 mit 120Hz) einen symmetrischen 5:5 Pulldown (120Hz).
Bei Material in 50i ist mir keine Funktion bekannt. Bei 50p ist die Option ausgegraut.
Servus
LordPaddy
#882 erstellt: 02. Aug 2016, 07:34
Hi noch eine Frage, wollte gestern Helligkeit / Kontrast mal auf basis von Testbildern einstellen.
Wenn ich hier nach die Helligkeit justiere lande ich bei Werten zwischen 60 und 70, (z.B. Burosch Video wo die Balken bis 17 Blicken sollen.)
recht hoch wenn ich die Werte der Kalibierer hier vergleiche. Habe Gamma 2.4 und 2.2 probiert.
Habe bei einigen Reviews gelesen das die Helligkeit sich nicht außerhalb 49-52 befinden soll...
aber warum?
norbert.s
#883 erstellt: 02. Aug 2016, 08:08
Falsche Zuspielung oder falsche Einstellung.
Schwarzwert muss auf Niedrig stehen.
Servus
LordPaddy
#884 erstellt: 02. Aug 2016, 08:21
Schwarzwert ist auf niedrig, zuspielung über USB Stick. (AVS HD 709 MP4 pattern).
Hab mich da ans englische Manual gehalten. 17 und 18 Blicken einfach nicht unter Helligkeit 60... (Raum komplett abgedunkelt). Beim zweiten / 3 Pattern beim Kontrast ist eine exakte einstellung teoretisch möglich. Aber die liegt ca. bei 96,
was eigl. auch nicht sein kann / sollte...
[Beitrag von LordPaddy am 02. Aug 2016, 08:22 bearbeitet]
frsa
#885 erstellt: 02. Aug 2016, 08:32
USB Stick über deine PS4?
markus8691
#886 erstellt: 02. Aug 2016, 08:33
Dynamischer Kontrast ist aus?
norbert.s
#887 erstellt: 02. Aug 2016, 08:45
Doch, wenn man sich an eine dämliche Anleitung hält.
Du bist nicht der Erste der darüber stolpert:
http://www.hifi-foru...d=117&postID=681#681
Servus
jd17
#888 erstellt: 02. Aug 2016, 08:56
LordPaddy (Beitrag #880) schrieb:
...kann mir bitte mal einer erklären was die Einstellung "Echtes Kino" bewirkt?
Echtes Kino solltest du eigentlich immer aktiv haben.
Real Cinema off = 60Hz
Real Cinema on = 100Hz bei 25/50Hz Zuspielung und 120Hz bei 24p Zuspielung
Der Modus triggert für alle, in Europa relevante, Bildwiederholfrequenzen den richtigen Displaymodus.
Abhängig von der Zuspielung (oder z.B. bei internen Tunern) kann dieser Modus auch ausgegraut sein, aber bei uns in der Regel auf "an".
Ausgegraut und "aus" kommt höchstens bei 30/60Hz-Zuspielung vor (bzw. 29.97/59.94Hz).
LordPaddy
#889 erstellt: 02. Aug 2016, 09:42
USB Stick am TV, habe ihn aber auch an der PS4 Benutzt um den game mode Einzustellen. (Hier dann auf Schwarzwert Hoch (0-255) weil PS4 RGB auf Full gestellt. (Geht auch mit Limited nur dann halt Schwarzwert niedrig) im Real Content kann ich hier keinen Unterscheid erkennen, wichtig ist glaub ich nur das es übereinstimmt.
Dynamischer Kontrast ist wie alle Bildverbesserer aus.
@jd17: Danke für die Erläuterung, dann beibt Real Cinema jetzt immer ein (Eine Sorge weniger :))
Wegen den Pattern nochmal, steht ja in der englischen Anweisung später noch im Detail, das man 17/18 (Bei Helligkeit nicht zwingend sehen muss und 19 (Bei normalen Bedingungen) mit Mühe noch sehen sollte.
(Hier relativert sich das ganze dann etwas, mit Gamma 2.2 und Helligkeit 54 bekomme ich das hin)
Ähnlich beim Kontrast (Pattern 2/3), laut Bild 235 referenz white, aber es wird teilweilse empfohlen noch bis 244 die Balken Blinken zu lassen sofern keine Verfärbungen auftreten. (Wenn das stimmt komme ich auch auf eine niedrigere Kontrasteinstellung von ca. 80
Wo seit Ihr denn hier gelandet?
Würdet ihr auch ohne Kalibierungs Tools etwas am Weißabgleich spielen?
[Beitrag von LordPaddy am 02. Aug 2016, 09:45 bearbeitet]
LordPaddy
#890 erstellt: 02. Aug 2016, 09:58
Danke Norbert für den Link, ging mir bei dem Kontrast genau so wie dem Kollegen?
Wenn mal allerdings als Amateur versucht das bestmögliche Bild aus seinem TV zu holen ist natürlich ein möglicher Bereich von 40-99 (teoretisch) nicht sehr hilfreich. Wie würdet ihr hier rangehen um die Leutdichte zu bestimmen? könnte hier der Limiter greifen wenn der Kontrast zu hoch gewählt wird. Nehme dann jetzt erstmal den Kontrast wert von Norbert aus dem Profil da ich auch ca. 2,5m vor dem 65" sitzte. Allerdings habe ich ja noch nix am Weißabgleich modifiziert und hier sollte man ja die Werte nicht von jemand anderem übernehmen wenn ich das richtig verstanden habe...
norbert.s
#891 erstellt: 02. Aug 2016, 10:35
Ganz einfach. Man stellt die Leuchtdichte für den Weißpunkt in Abhängigkeit vom Umgebungslicht so ein, wie einem gefällt.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Außer vielleicht, dass man OLED-Licht 100 zusammen mit Kontrast 100 meiden sollte. Thema "Übersteuerung" und "White Crush".
Mit OLED-Licht wird die Leuchtdichte bei großen Flächen festgelegt. Und die geht nun einmal nur bis ca. maximal 130 bis 150 cd/m².
Pauschal unter Vorbehalt könnte man sagen, dass 80 um die 100 cd/m² und 90 um die 120 cd/m² ist.
Mit Kontrast wird die Leuchtdichte bei kleinen Flächen festgelegt. Und die geht bei SDR bis ca. 450 cd/m² und bei HDR bis ca. 650 cd/m² (E6), bzw. 750 cd/m² (G6).
Ich kalibriere ohne Einfluss vom ABL (Automatic Brightness Limiter) auf 100 cd/m² für jede Größe einer Fläche (Window) und komme so zu meinen Werten für OLED-Licht und Kontrast. Wer nun mehr Leuchtdichte braucht, der soll es tun. Wie er eben lustig ist. Empfehlung aus dem Studio und der EBU wäre 100 bis 120 cd/m² für das Heimkino im schwach beleuchteten Raum.
So ist es.
Aber herumprobieren kann man schon. Man macht ja nichts kaputt damit. Man sollte sich nur bewusst sein, dass sich die Geräte von der Ausgangslage deutlich unterscheiden können.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 02. Aug 2016, 10:40 bearbeitet]
ruffy
#892 erstellt: 02. Aug 2016, 11:02
Moin!
Ich hab nochmal eine Anfängerfrage:
Und zwar stelle ich ja OLED und Kontrast nach meinem Geschmack ein (z.B. 60 & 80).
Dann mit Black Clipping Pattern die Helligkeit.
Danach 2-Punkte-Weißabgleich einstellen.
Und wie verändere ich dann per 20-Punkte-Weißabgleich Gamma?
norbert.s
#893 erstellt: 02. Aug 2016, 11:08
R/G/B je nach Messwert gleichzeitig anheben oder absenken. Den Punkt Leuchtdichte (Luminanz) dabei nicht anfassen.
Absenken erhöht das Gamma, Anheben verringert das Gamma.
Da so die RBG-Balance und das Gamma gleichzeitig mit den Reglern für R/G/B eingestellt wird ist es ein wenig pfriemelig.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 02. Aug 2016, 11:12 bearbeitet]
ruffy
#894 erstellt: 02. Aug 2016, 11:46
OK danke.
Hab ich heute Abend mal wieder was zum testen
norbert.s
#895 erstellt: 03. Aug 2016, 05:58
Nui (Beitrag #760) schrieb:
Auch wenn sich der Schwarzpunkt auf die gesamte Range auswirkt, dürfte sich das ja leicht korrigieren lassen.
Wenn das Verschieben des Schwarzpunktes ansonsten in keinster Form an Schwarz oder Kontrast ersichtlich ist, dann kann es dennoch der bessere Weg sein um Gamma nahe Schwarz zu manipulieren. 5 IRE sind evtl schon zu "weit weg".
Ich habe in letzter Zeit in diese Richtung experimentiert. Mit gutem Material (Blu-ray) und mit mittelmäßigem Material (DVB-S).
Es ist richtig, dass die 17 nur nennenswert aufgehellt werden kann, in dem man die Helligkeit um einen Step höher stellt als nötig. Das wirkt im Prinzip so als ob die Graustufen alle von der Leuchtdichte eine Stufe nach oben rutschen. Der Regelpunkt 5 IRE wirkt da unten kaum, sondern erst ab etwa 1,5% Stimulus aufwärts.
Allerdings konnte ich auch mit meiner schwachen Hintergrundbeleuchtung dann in bestimmten Situationen das nicht mehr perfekte Schwarz wahrnehmen. Ohne Hintergrundbeleuchtung sowieso.
Ob es an meiner Tagesform liegt (schwankt durchaus) oder der Tagesform des Fernsehers (eine mir nicht bekannte Dynamik) oder dass der Schwarzpunkt vom Material falsch liegt (statt 16/16/16 z.B. 16/16/17) oder an allem gleichzeitig konnte ich nicht weiter erforschen.
Zusätzlich musste ich beim gestrigen Kalibrieren feststellen, dass meine Kiste ein durchschnittliches Gamma von 2.42 liefert und bei 5 IRE bei 2.47 liegt.
Zuletzt war sie noch auf 2.40 kalibriert. Da die Referenz für das Gamma die 100 IRE sind, kann das schnell passieren, aber das mit den 5 IRE ist schon komisch, da die Varianz verursacht durch launische 100 IRE eigentlich gleichmäßig wäre. Ich habe daher neu auf 2.40 kalibriert und die 5 IRE bewusst auf 2.35 gelegt - also minimal aufgehellt.
Servus
LordPaddy
#896 erstellt: 03. Aug 2016, 06:10
Guten morgen Ihr lieben,
so in den letzten tagen wieder einiges dazugelernt
Die groben Einstellungen passen jetzt und auch das Kapitel Pattern/Clipping hab ich jetzt auch halbwegs kapiert.
Danke für eure Hilfe!
Bei ein paar Punkten muss ich mich aber noch etwas reinfuchsen.
Nicht das es ein Problem ist, aber jetzt wo man mal fummelt macht es auch irg. wie spaß und ich
will nicht nur "subjektiv" ein gutes Bild sondern auch verstehen wie was funktioniert.
OLED Licht 85.
Gelandet bin ich bei Helligkeit 51, hab wie BlackJoker alles abgedunkelt etc. und tatsächlich kann man die 17 miniminimal sehen und 16 ist Schwarz.
Kontrast lande ich zwischen 55 und 70, je nach dem. (Vorher 98, )
Ich hab beim Kontrast immer gedacht desto mehr desto besser...
Hab jetzt noch paar Fragen:
@Norbert: Warum nutzt Du Gamma 2.4 und nicht BT.1886?
Punkt Weißabgleich / Farbtemperatur: Ihr nutzt Warm2 (Werkseinstellung), Würdet ihr diesen auch nutzen wenn ihr keinen Weißabgleich 20 Punkt IRE machen würdet?
Mein Problem ist das die Farben mit Warm2 schön knackig aussehen aber das weiß nicht wirklich weiß ist. (zu warm)
Bei Farbtemperatur "Mittel" wäre bei mir das Weiß nach meinem empfinden Weiß, aber ich hab das gefühl das es den Bild auch etwas Farbbrilianz fehlt. Sieht dann recht leblos aus...
@Norbert: Ich sehe das Du Farbtiefe auf 47 und Farbton auf G5 habt. Wirkt das der Einstellung "Warm2" entgegen bzw. hängen diese Parameter zusammen? Sind das Parameter die Panel übergreifend im Zusammenspiel der Einstellungen Sinn machen?
Wenn Ihr mir bei den letzten Einstellungen noch helfen könntest wäre das super, danke und schönen Start in den Tag
[Beitrag von LordPaddy am 03. Aug 2016, 06:13 bearbeitet]
norbert.s
#897 erstellt: 03. Aug 2016, 06:29
Weil es identisch ist.
BT.1886 = Power Formula 2.4 bei Schwarzwert 0.
Da Warm2 am nächsten zum anvisiertem Ziel liegt ist es die beste Wahl für einen Kalibrierer.
Nein, das wirkt nur auf die Farben, aber nicht auf den Weißabgleich und damit auch nicht auf die Farbtemperatur.
http://www.hifi-foru...d=117&postID=766#766
http://www.hifi-foru...d=11338&postID=66#66
Servus
ruffy
#898 erstellt: 03. Aug 2016, 07:17
Moin!
So, ich habe gestern Abend mal ein wenig mit den RGB-Reglern rumgespielt.
Jetzt hab ich mal eine Frage bezüglich Black Clipping Pattern.
Und zwar bin ich wie folgt vorgegangen:
OLED und Kontrat (60 & 75) eingestellt.
Gamma auf 2.4 und dann mit Hilfe von Black Clipping Pattern die Helligkeit eingestellt. Bei Helligkeit 56 habe ich 17 gerade noch so blinken gesehen. Also alles ok soweit.
Ich habe dann mit HCFR und ein Spyder4 eine Messung durchgeführt. Gemessen wurde Gamma 2.32. Mein Zielgamma habe ich auf 2.25 gesetzt.
Danach habe ich mit 2-Punkte-Weißabgleich erstmal grob eingestellt und anschließend mit dem 20-Punkte-Weißabgleich verfeinert.
Mein Zielgamma habe ich jetzt zwar erreicht, aber als ich am Ende der Kalibrierung testweise mal wieder Black Clipping Pattern gestartet habe, habe ich fast einen Schreck bekommen. Jetzt kann ich den Balken 13 blinken sehen, was ja zu hell ist. Wenn ich die Helligkeit jetzt auf 52 stelle, dann passt es wieder bei Black Clipping Pattern, aber wenn ich das richtig sehe, passt doch dann mein Zielgamma gar nicht mehr.
Was soll ich nun machen?
Tornhoof
#899 erstellt: 03. Aug 2016, 07:34
Solange wiederholen bis du mit den Ergebnissen happy bist
Du solltest potentiell kleinere Schritte machen und regelmäßig die anderen Einstellungen wieder prüfen.
Ja und das kann locker ein paar Runden brauchen.
Im Idealfall werden die Unterschiede immer geringer. Wenn du im Weißabgleich aber teilweise extreme Einstellungen brauchst um das Gamma zu reduzieren/erhöhen (> +/-15 bei RGB), dann ggf. überlegen ob du nicht einen anderen Ansatzpunkt brauchst (z.B. anderen Gammawert am Fernseher wählen, andere Basiseinstellungen wählen usw).
Versuch dich erstmal an einer grob korrekten Gammakurve und dann prüf die restlichen Einstellungen nochmal
[Beitrag von Tornhoof am 03. Aug 2016, 07:36 bearbeitet]
norbert.s
#900 erstellt: 03. Aug 2016, 08:47
ruffy (Beitrag #898) schrieb:
....Jetzt kann ich den Balken 13 blinken sehen, was ja zu hell ist.
Vermutlich die Stellwerte für 5 IRE massiv im positiven Wertbereich?
Servus
Nui
#901 erstellt: 03. Aug 2016, 09:39
Dann wäre diese Methode natürlich zumindest für deine Situation nicht sinnvoll. Vielleicht erst bei höherer Helligkeit
Hattest du denn in anderen Szenen einen Vorteil ausmachen können?
ruffy
#902 erstellt: 03. Aug 2016, 10:18
Versuch dich erstmal an einer grob korrekten Gammakurve und dann prüf die restlichen Einstellungen nochmal ;)
OK, werde dann mal machen.
Servus
Bis 25 IRE habe ich die RGB-Regler nicht angefasst . Ich habe Angst, dass das Spyder4 im unteren Bereich nicht korrekt misst.
Ich habe aber gerade gesehen, dass der Y-Wert bei 10 IRE (und dann wahrscheinlich auch bei 5 IRE) laut meiner Messung etwas zu hoch ist (10 IRE Soll=1,01 / Ist=1,13).
Wie gesagt, ich traue dem Spyder4 aber nicht wirklich. Lohnt es sich auf ein i1Display Pro umzusteigen?
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread
norbert.s am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  384 Beiträge
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
TruMotion für G6/E6/C6/B6 für Filme von (UHD-)Blu-ray?
norbert.s am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  62 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread
norbert.s am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  280 Beiträge
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread
norbert.s am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  1097 Beiträge
LG 65EF9509 Einstellungsthread
Sven_26 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  273 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED B6 alle Modelle Downgrade möglich!
NormiHH am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedafsch12
  • Gesamtzahl an Themen1.557.784
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.321
