Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
ruffy
#902 erstellt: 03. Aug 2016, 10:18
Tornhoof (Beitrag #899) schrieb:
Solange wiederholen bis du mit den Ergebnissen happy bist
Du solltest potentiell kleinere Schritte machen und regelmäßig die anderen Einstellungen wieder prüfen.
Ja und das kann locker ein paar Runden brauchen.
Im Idealfall werden die Unterschiede immer geringer. Wenn du im Weißabgleich aber teilweise extreme Einstellungen brauchst um das Gamma zu reduzieren/erhöhen (> +/-15 bei RGB), dann ggf. überlegen ob du nicht einen anderen Ansatzpunkt brauchst (z.B. anderen Gammawert am Fernseher wählen, andere Basiseinstellungen wählen usw).
Versuch dich erstmal an einer grob korrekten Gammakurve und dann prüf die restlichen Einstellungen nochmal ;)
OK, werde dann mal machen.
norbert.s (Beitrag #900) schrieb:
ruffy (Beitrag #898) schrieb:
....Jetzt kann ich den Balken 13 blinken sehen, was ja zu hell ist.
Vermutlich die Stellwerte für 5 IRE massiv im positiven Wertbereich?
Servus
Bis 25 IRE habe ich die RGB-Regler nicht angefasst . Ich habe Angst, dass das Spyder4 im unteren Bereich nicht korrekt misst.
Ich habe aber gerade gesehen, dass der Y-Wert bei 10 IRE (und dann wahrscheinlich auch bei 5 IRE) laut meiner Messung etwas zu hoch ist (10 IRE Soll=1,01 / Ist=1,13).
Wie gesagt, ich traue dem Spyder4 aber nicht wirklich. Lohnt es sich auf ein i1Display Pro umzusteigen?
norbert.s
#903 erstellt: 03. Aug 2016, 10:37
Nui (Beitrag #901) schrieb:
Hattest du denn in anderen Szenen einen Vorteil ausmachen können?
Nicht wirklich.
Servus
norbert.s
#904 erstellt: 03. Aug 2016, 10:45
Dann ergibt das aber keinen Sinn.
Wieso sollte sich der Schwarzpunkt so stark verschieben - von 16 auf 12? Ich kenne keinen Fall oder sonstige Einstellung.
Der Sensor funktioniert. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Servus
markus8691
#905 erstellt: 03. Aug 2016, 13:17
Was hätte die Rauschunterdrückung für Nachteile wenn ich sie rein für das normale TV schauen verwenden möchte
Tornhoof
#906 erstellt: 03. Aug 2016, 13:31
Wenn dir das rauschunterdrückte Bild "gefällt", dann schalt sie an.
Wenn du ein passables digitales HD TV Signal hast, wird die Rauschunterdrückung eher schaden, weil sie ggf. die Details noch mehr reduziert. Das kann auch zwischen zwei Sendern oder gar Sendungen sich unterscheiden, d.h. du kannst sogar ein schlechteres Bild haben mit aktivierter Rauschunterdrückung.
Im allgemeinen hat es keine großen Auswirkungen auf die korrekte Einstellung deines Fernsehers.
Analoges TV ist eh nicht anschaubar, aber da hilft Rauschunterdrückung vielleicht
smilerrr
#907 erstellt: 03. Aug 2016, 14:36
ich habe eine Frage an die User, die zur Generierung der Testpattern eine Amazon-Fire TV-BOX (Nicht STICK!) mit Mobilforge via Calman nutzen.
Welche Einstellung muss ich bei "Expand Video to PC-Level" wählen, wenn am TV (LG 65E6) HDMI auf "gering" eingestellt ist.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße,
Marco
[Beitrag von smilerrr am 03. Aug 2016, 14:50 bearbeitet]
Ballino
#908 erstellt: 03. Aug 2016, 15:05
Habe irgendwo in meiner Kette auch noch was falsch eingestellt :-(
Muss Schwarzwert auf "hoch" einstellen sonst habe ich beim Fire TV alles viel zu dunkel ??? Bei allen anderen Quellen ist auf niedrig alles prima ???
markus8691
#909 erstellt: 03. Aug 2016, 15:49
Analoges TV ist eh nicht anschaubar, aber da hilft Rauschunterdrückung vielleicht ;)
Ist HD+ über DVB-S2 mit 99 Prozent Signalstärke
es rauscht eben bei manchen Sendungen im Hintergrund, gerade bei schlechten Aufnahmen auf Kabel1 oder Vox, aber da braucht man dann schon Rauschunterdrückung auf Hoch um es einigermaßen in Griff zu bekommen, automatisch hilft auch, aber woher weiß der TV dass es rauscht, nicht dass am Ende automatisch einfach das gleiche wie Hoch bewirkt und mir wirklich zuviele Details weg retuschiert.
[Beitrag von markus8691 am 03. Aug 2016, 15:53 bearbeitet]
Tornhoof
#910 erstellt: 03. Aug 2016, 16:17
Das sind wahrscheinlich auch nur schlechte Aufnahmen die hoch skaliert sind und ja automatisch kann deine Befürchtungen bestätigen, also ggf. bei solchen Aufnahmen händisch auf hoch stellen.
BlackJoker
#911 erstellt: 04. Aug 2016, 05:31
norbert.s (Beitrag #895) schrieb:
Ich habe daher neu auf 2.40 kalibriert und die 5 IRE bewusst auf 2.35 gelegt - also minimal aufgehellt.
Genau das gleiche habe ich bei meiner letzten Kalibrierung auch gemacht ich muss jedoch meine Einstellungen im Profil noch updaten.
Der Step 2.2 bei 5 IRE und 2.3 bei 10 IRE macht leider die Vorzüge die dieser TV bietet zu Nichte, da ich ohne Hintergrundbeleuchtung schaue ist mir die Aufhellung die dadurch entsteht leider zu viel des guten. Es war dennoch gut damit experimentiert zu haben.
LordPaddy
#912 erstellt: 04. Aug 2016, 05:51
Morgen zusammen,
gestern nochmal weitergetestet.
Beim Kontrast kann ich nicht höher gehen als 70 wenn ich die RGB Clipping Pattern hinzuziehe.
Da bei höhrern Werten, die grünen Abstufungen komplett verloren gehen bzw. einfarbig zusammenlaufen.
Wenn ich mir die Pattern vom Dynamischen Kontrast noch ansehe müsste ich noch auf 58 runter da die Graustufen im kleinen Fenster sich darüber noch nach der Flächenhelligkeit anpasssen. (Limiter?) Kommt aber im real content nur selten vor.
Kontrast auf 70 lässt beim White Clipping fast alle Balken flashen aber dies sollte ja kein Problem sein wenn ich richtig aufgepasst habe, oder?
Bin jetzt bei:
OLED 90, Kontrast 70 (58 Dunkel), Helligkeit 51, Warm1, alles andere default, Verbesserer alle aus.
(Für Fussball evtl. TM (4/0)
Beim Gamemode verwende ich die selben parameter wobei mir audgefallen ist das die PS4 scheinbar nicht das komplette Spektum durchlässt. Hier blinken nur die erste / nötigsten Balken beim White Clipping. (bis Kontrast 90) (Zuspielung über USB)
Macht das Sinn was ich getestet hab, bzw. den Kontast runterzuregeln wegen den Color Clipping Pattern?
Jemand mit einem Abgleich auf der PS4 änliche Erfahrungen gemacht?
[Beitrag von LordPaddy am 04. Aug 2016, 05:53 bearbeitet]
norbert.s
#913 erstellt: 04. Aug 2016, 06:02
Bei Film und Fernsehen (16 bis 235) reicht es aus, wenn es bis ca. 240 blinkt.
Servus
norbert.s
#914 erstellt: 04. Aug 2016, 06:04
Erst wenn man es ausprobiert hat, kann man auch entscheiden was man will. :-)
Servus
norbert.s
#915 erstellt: 04. Aug 2016, 06:14
smilerrr (Beitrag #907) schrieb:
ich habe eine Frage an die User, die zur Generierung der Testpattern eine Amazon-Fire TV-BOX (Nicht STICK!) mit Mobilforge via Calman nutzen. Welche Einstellung muss ich bei "Expand Video to PC-Level" wählen, wenn am TV (LG 65E6) HDMI auf "gering" eingestellt ist.
http://www.hifi-foru...3&postID=12329#12329
...Yes. The Fire TV Stick will change its level range (0-255 vs. 16-235) based on some value in the displays EDID. Have not taken the time yet to figure out exactly what is triggering it in the EDID itself. The Fire TV will always output 16-235...
Das Verhalten vom Stick kann ich bestätigen. LG OLEDs von 2015 und 2016 haben sich unterschiedlich verhalten.
Dann wird wohl auch die Angabe zur Box stimmen?
Für Stick und Box wäre dann für die LG OLEDs von 2016 die Option "Expand Video to PC-Level" zu deaktivieren. Für den Stick ist das sicher, für die Box müsst es noch einer bestätigen.
Wer kalibriert kann die richtige Einstellung in weniger als 15 Minuten selbst herausfinden.
Übrigens - wenn Stick oder Box nicht direkt am TV angeschlossen sind, könnte es schon wieder anders sein. Zumindest beim Stick.
Servus
LordPaddy
#916 erstellt: 04. Aug 2016, 06:14
Servus
Das ist richtig, aber hier müsste ich mich dann entscheiden. Kontrast hoch und ab ca. 240 Referenz Weiß dafür dann aber Detailverlust bei deim Color Clipping (Grüner Anteil) oder Kontrast runter (70)....
hymm...?!
[Beitrag von LordPaddy am 04. Aug 2016, 06:15 bearbeitet]
norbert.s
#917 erstellt: 04. Aug 2016, 06:34
Du versteht etwas falsch. Du spielst mit dem Pattern von der AVSHD709 einen Film zu. Da brauchst Du nur 16 bis 235 (mit Reserve bis 240).
Spielst Du ein Foto mit 0 bis 255 zu, dann erkennt der Fernseher das und schaltet um (oder sollte umschalten). Das sind dann tatsächlich zwei verschiedene Weißpunkte.
Bei Panasonic hat das sehr gut funktioniert, bei LG habe ich es aber zugegebenermaßen noch nicht getestet. Und schon gleich gar nicht mit einer PS4.
Bei mir zeigt er aber "Schwarzwert" auf "Automatisch", wenn ich Bilder (JPG, PNG) über den SAT-Receiver zuspiele. Bei Gelegenheit muss ich einmal ein White-Clipping-Foto zuspielen und zu prüfen, ob der LG alles richtig macht.
Oder meintest Du, dass Du nur mit Grün unter 240 bei der Differenzierung bleibt?
Servus
[Beitrag von norbert.s am 04. Aug 2016, 06:35 bearbeitet]
LordPaddy
#918 erstellt: 04. Aug 2016, 06:55
AVSHD709 sind ja ausschließlich Videos und auch meine derzeitige Einstellungsreferenz.
Habe auf dem Stick auch noch 4k Bilder von Burosch, diese hab ich jetzt zum Weißabgleich etc. benutzt um zu entscheiden ob warm1 oder warm2 etc. Die mit den Mädels, da kann man ganz gut die natütlichen hautfarben sehen.
Für Helliglkeit und Kontrast hab ich nur die AVSHD709 Pattern benutzt.
Ist das ein Fehler, sollte ich mich besser nur an den Graustufen der Bilder orientieren?
Am TV:
AVSHD709 - White Clipping optimal bei Kontrast 92 (240 noch minimal Sichtbar)
Aber NUR Grün bleibt unter der Differenzierung (Rot und Blau wären ok) (Color Clipping)
Kontrast: 70 (White Clipping eigl. alle Balken, dafür erreicht dann auch Grün die 240.
EDIT:
Lg scheint die Umschaltung auch gut durchzuführen, jenachdem ich ich Bilder oder Videos vom Stick aufrufe wechselt der Eingang, also mann kann auch die Einstellungen spepariert vornehmen.
PS4 steht auf RGB Full, d.h beim TV sowieso auf "Hoch". Limited und TV "niedrig" liefern aber bei den Pattern identische Ergebnisse.
[Beitrag von LordPaddy am 04. Aug 2016, 07:22 bearbeitet]
norbert.s
#919 erstellt: 04. Aug 2016, 07:15
Nein, das ist kein Fehler.
Außer Du willst für Fotos kalibrieren und nicht für Film und Fernsehen.
Grün schwächelt tatsächlich auch bei mir als erste Farbe.
Aber bei OLED-Licht 100 und Kontrast 100 komme ich immerhin noch bei Grün auf knapp > 230. Gehe ich auf Kontrast 96 wird Grün bis 245 differenziert. Ich habe es gerade eben ausprobiert.
Also zuzusagen alles im grünen Bereich. ;-)
Servus
LordPaddy
#920 erstellt: 04. Aug 2016, 07:28
d.h. was würdest Du favorisieren. Sehen das Grün differentziert bleibt und dafür White Clipping alle Balken an, oder Kontrast hoch so das White Referenz ab 240 und paar Abstriche beim Grün?
[Beitrag von LordPaddy am 04. Aug 2016, 07:29 bearbeitet]
norbert.s
#921 erstellt: 04. Aug 2016, 07:32
Die Frage stellt sich mir nicht.
Mir stellt sich die Frage welche Leuchtdichte ich haben will.
Oder wo bei deinem Gerätepark der Fehler liegt. Fernseher? Zuspieler? Einstellungen?
Servus
LordPaddy
#922 erstellt: 04. Aug 2016, 07:43
Hymm, dann jetzt mal wieder ne Anfängerfrage. Kann ich beim Weißabgleich (den ich außer einem wechsel von Warm2 auf warm1) nicht angerührt hab Grün ein bisschen pushen? Sodas es beim Color Clipping evtl. auch zu einer Differenzierung von ca. 234 reicht? bzw. gibt es Parameter die dies außer dem Kontrast noch beeinflussen?
jd17
#923 erstellt: 04. Aug 2016, 07:55
Hast du denn zumindest mal getestet, wie sich das "grün clipping" mit Warm 2 verhält?
norbert.s
#924 erstellt: 04. Aug 2016, 07:58
Keine Ahnung. Selbst ist der Mann. Probiere es doch einfach aus.
Alle Bildver(schlimm)besserer sind ausgeschaltet?
Ich habe dein Problem nicht und kann daher wenig dazu sagen.
Bei meinen Einstellungen kannst Du ja sehen, was ich alles ausgeschaltet habe.
Ich habe das Gerät am Anfang mit OLED-Licht 90 und Kontrast 90 getestet und alle Farben wurden und werden bis 253 differenziert.
Werte > 90 vermeide ich aus Prinzip um nicht in ein verstecktes Clipping zu laufen, brauche sie aber auch nicht.
Servus
LordPaddy
#925 erstellt: 04. Aug 2016, 08:04
Ich meine ja hat aber keinen unterscheid gemacht, aber nicht 100% sicher werde ich heute Abend nochmal testen.
Was bedeutet das denn für reale Bedingungen wenn ich grün bei A4 (Clipping Colors) nicht differenzieren kann.
Bei A3 (Color Steps) kann ich bei gleichen Kontrasteinstllungen hingegen alles Differenzieren.
Problem bei Warm2 (ohne Weitere modifikationen) sehen die Balken beim White-Clipping schon bräunlich/ rötlich aus.
Das bestätigt sich auch bei den 4K Burosch Bildern mit den Mädels, der Hintergrund ist nicht richtig weiß, eigl. würde Mittel
für mich die Referenz darstellen aber evtl. wird hier einfach zu viel Blau hinzugepumpt. Auf Mittel fühlen sich die Farben bei Filmen nicht knackig genug an nur das weiß ist super.
[Beitrag von LordPaddy am 04. Aug 2016, 08:13 bearbeitet]
jd17
#926 erstellt: 04. Aug 2016, 08:12
Dein Empfinden für weiß kann natürlich auch einfach gewöhnungsgeprägt sein.
Wenn man immer eine zu kühle Farbtemperatur benutzt hat, sieht ein neutrales 6500K weiß sicher "nicht weiß genug" aus.
Jedenfalls ist es - trotz potentiell zu viel rot - sehr wahrscheinlich, dass Warm 2 wesentlich näher am ideal ist, als Warm 1 oder gar Mittel.
LordPaddy
#927 erstellt: 04. Aug 2016, 08:42
Basierend auf diesem Wissen hab ich mich auf den Mittelweg mit Warm1 geeinigt.
Wenn ich beim White-Cliping beim warm2 aber braune/rote Balken sehe dann ist das aber bei meinen Panel nicht allzunah am ideal.
Hab mich bis jetzt nicht getraut am weißabgleich zu fummeln.
Könnte ich warm2 mit z.B. -rot10, blau+2 etc. so modifizieren das mir das weiß auch weiß erscheint ohne mir andere Nachteile in der Farbdarstellung einzufangen?
Wenn ja was bedeutet Schritt hoch / Schritt niedrig? (Grob/Fein Abstimmung?)
Bei meinen alten Plasma hab ich eigl. auch immer eine recht warme temperatur gehabt (machmal auch im wahrsten Sinne des Wortes )
markus8691
#928 erstellt: 04. Aug 2016, 08:47
Wenn man den TV nur einstellt ohne zu kalibrieren ( Also den Weißabgleich) und man bei Bildmodi Standard und ISF genau das Gleiche einstellt dann schauen beiden identisch aus, wenn man hin und her schaltet, ich hab zumindest keinen Unterschied gesehen.
Nur dass man beim Bildmodi Standard die Weißtemperatur in Stufen einstellen kann, also auch irgendetwas zwischen Warm1 und 2 wenn man möchte, außerdem kann man mehr oder weniger grün hinzugeben in den man mit den Regler "Hautfarbe" "Grasfarbe" ein bis zwei Schritte ausgleicht.
Hast du das schonmal ausprobiert, ob das nicht besser für dich passt, LordPaddy ?
[Beitrag von markus8691 am 04. Aug 2016, 08:59 bearbeitet]
norbert.s
#929 erstellt: 04. Aug 2016, 08:54
LordPaddy (Beitrag #925) schrieb:
...wenn ich grün bei A4 (Clipping Colors) nicht differenzieren kann.
Du hast schon berücksichtigt, dass A4 bis 251 geht und A3 bis 235?
Nein. Mit Hoch werden die oberen IREs geregelt, Mit Niedrig werden die unteren IREs geregelt.
Servus
LordPaddy
#930 erstellt: 04. Aug 2016, 09:02
Ja hab ich berücksichtigt, wäre ja mit zufrieden wenn Grün bis 235 clippen würde.
BlackJoker
#931 erstellt: 04. Aug 2016, 09:50
Ich nutze die Box und hier muss der Hacken "Expand to Video to PC Level" zwingend gesetzt werden.
tovaxxx
#932 erstellt: 04. Aug 2016, 20:52
Mir ist gerade beim Fußball etwas extrem aufgefallen. Manche Spieler bzw. Bildbereiche sind extrem unscharf. Meistens die linke Seite, aber auch manchmal die rechte Seite. Zuspielung ist extern über eine Vu+ SOLO SE mit einem VTi Image. Wenn ich aufnehme und die Aufnahme abspiele, ist der Fehler auch vorhanden. Kann das mal jemand mit einer Vu+ prüfen? Oder kann der OLED die Signale nicht richtig verarbeiten? Beim normalen TV-Programm fällt es auch manchmal auf. Da erscheinen dann Objekte unscharf obwohl sie den gleichen Abstand haben wie scharfe Objekte.
Unschärfe1
Unschärfe4
[Beitrag von tovaxxx am 04. Aug 2016, 21:11 bearbeitet]
LordPaddy
#933 erstellt: 05. Aug 2016, 05:33
Ist das auch über den internen Tuner der Fall, hab extra jetzt mal beim Fussball drauf geachtet und bei mir tritt das nicht auf(aber nutzte auch den internen Tuner (C)) Alle Bildverbesserer aus? TM an/aus?
norbert.s
#934 erstellt: 05. Aug 2016, 05:40
Deine Frage wäre hier besser ausgehoben mit vermutlich mehr Antworten:
55/65 EF 9509 "FLACHER" 4K OLED 2015
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
Trotzdem versuche ich mich einmal an einer Antwort.
Es liegt sicher nicht an einer Kalibrierung oder Einstellung. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Wie auch? Eine partielle Unschärfe? Das verbricht selbst TruMotion nicht - oder doch? Ich bin der absolute Anti-Experte für TruMotion. ;-)
Was ich mir vorstellen könnte, dass sich Kameraführung und die "scharfen" Spieler sich in die gleiche Richtung bewegen und die "unscharfen" Spieler in eine andere. Das erklärt aber nicht, wieso statische Objekte ebenfalls unscharf und scharf zugleich sein sollten.
Oder schlechte/billige Optik/Objektive in Brasilien?
Mir ist gestern beim Spiel der deutschen Männer nichts aufgefallen, aber ich habe das Spiel auch nicht komplett angeschaut. Die Zuspielung erfolgte über eine Vu+ Duo² mit VTI Image.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Aug 2016, 06:15 bearbeitet]
tovaxxx
#935 erstellt: 05. Aug 2016, 06:48
TM ist aus. Aber auch bei an sind die Unschärfen da. Beim Einwurf steht die Kamera, also keine Schwenks und da sieht man auch deutlich die Unschärfe. Ist mir aber auch schon bei der EM aufgefallen. Dachte es läge an der Übertragung. Da es aber auch im normalen TV Betrieb und jetzt auch Olympia da ist, geh ich von einem defekt der Vu+ aus. Anders kann ich mir das nicht erklären. Vor allem ist es nicht dauerhaft da. Spieler, die sich bewegen, sind auf einmal unscharf und dann wieder scharf. Das ändert sich permanent.
[Beitrag von tovaxxx am 05. Aug 2016, 06:49 bearbeitet]
norbert.s
#936 erstellt: 05. Aug 2016, 06:54
Teste es mit dem internen Tuner.
Dann sollte klar sein, ob es an der Box oder am Fernseher liegt.
Eventuell auch einmal Box auf anderen Eingang umhängen und auch ein anders HDMI-Kabel ausprobieren.
Servus
LordPaddy
#937 erstellt: 05. Aug 2016, 08:14
Hi team,
hab ich irg, einen Nachteil wenn die den Kontrast so einstelle das beim White Clipping Pattern (3) alle balken ab 235 clippen.
Könnte bei niedrigerem Kontrast locker über die Referenz hinausfahren...
... aber ich hatte ja die Tage darüber berichtet das "Warm2" bei mir nicht geht da verfärbungen auftreten bzw. auch weiß nicht nicht richtig weiß ist. (Clipping auf ab 244) eingestellt.
Wenn ich allerding Warm2 nehme und Clipping auf auf ab 235 einstelle dann hab ich keine Verfärungen und weiß ist weiß. Plus das die Farben gut aussehen...
Alle Graustufen sehen gut aus und obwohl Kontrast sehr hoch ist keine Verfärbungen, allerdings fahre ich dann ein niedrigeres OLED Licht ca. 50.
Komisch ist nur das ich somit eigl. genau gegengesetzt fahre wie die Experten hier. (Kontrast human und OLED Licht recht hoch)
Und ich habe dann noch das Problem beim Color Clipping mit Grün.
Dies könnte auch ein Hinweis auf BT.601 sein...
The Clipping pattern is another way to see if BT.601 is incorrectly being used instead of BT.709, assuming the signal isn’t being clipped. First set brightness and contrast properly, then look at the Clipping pattern. If BT.709 is being used and the signal is not clipping, all four boxes should contain concentric squares. If the green box looks solid (indicating that green is clipped) and the white, red, and blue boxes show the concentric squares (indicating that they are not clipped), that’s a strong indicator that BT.601 is being used.
genau mein Probem!
Könnte dies ein Problem des Zuspielers sein? (USB Stick direkt am TV?)
itzek
#938 erstellt: 05. Aug 2016, 08:27
@norbert, da du größten Wert an die Bildquali legst, empfehle ich dir, dir mal die Solo 4K (notfalls probeweise) zu bestellen. Ich selbst betreibe meinen 65EF an einer Solo 4K und den 55EF an einer Zero. Ich persönlich sehe einen deutlichen Qualitätsunterschied bei der Zuspielung zwischen den Boxen.
Und ich möchte doch die Duo2 mit der Zero in die gleiche Kategorie stellen, da beide MIPSEL-basiert sind, wohingegen die Solo 4K einen ARM-Prozessor hat. Ich messe es nicht nach aber meine Sinne sagen mir, dass der ARM-Prozi das bessere Bild generiert. Wichtig ist, die 4K mit 1080 p zu betreiben und nur bei den UHD-Sendern die Auflösung 2160p auszugeben. Das liefert das beste Ergebnis.
wodgod
#939 erstellt: 05. Aug 2016, 08:28
@Itzek kann ich b3estätigen... hatte vorher die DUO2
mfg
daniel
norbert.s
#940 erstellt: 05. Aug 2016, 08:54
Ich kenne die 4K und der Unterschied ist marginal, wenn denn überhaupt vorhanden.
Was auch eventuell daran liegt, dass ich SD gar nicht schaue und andere Geräte für das De-Interlacing und Scaling habe.
Eine 4K oder der Nachfolger kommt, wenn es sich rentiert. Aktuell rentiert es sich nicht für mich.
Servus
itzek
#941 erstellt: 05. Aug 2016, 09:04
Das erstaunt mich jetzt doch, dass du es nicht wahrnimmst. Ich schaue SD übrigens auch nicht.
Das wäre eine Erklärung.
[Beitrag von itzek am 05. Aug 2016, 09:27 bearbeitet]
avmavm
#942 erstellt: 05. Aug 2016, 12:29
[quote="itzek (Beitrag #938)"] Wichtig ist, die 4K mit 1080 p zu betreiben und nur bei den UHD-Sendern die Auflösung 2160p auszugeben. Das liefert das beste Ergebnis.[/quote]
Also ich betreibe auch die VU 4K an dem 65 E6D und bei mir ist das Bild der 4K am besten wenn ich "nativ" per autoresolution Plugin zuspielen lasse, wenn der E6D selbst skaliert wirkt das Bild noch einen Tick besser schärfer als mit der 1080p Fest Einstellung an der 4K...so zumindest meine Wahrnehmung!
[Beitrag von avmavm am 05. Aug 2016, 12:35 bearbeitet]
itzek
#943 erstellt: 05. Aug 2016, 12:40
@avmavm,
Autores ist natürlich am besten. Aber mich stören die längeren Zappausen bei der Umstellung. Also spiele ich alles was 720p, 1080 i ist als 1080p zu. Nur UHD läuft nativ bei mir.
Stequ
#944 erstellt: 06. Aug 2016, 11:05
Wie stellst Du die 4k ein oder stellst Du für UHD immer um?
Stequ
danijelkristijan
#945 erstellt: 07. Aug 2016, 19:11
Guten Abend zusammen. Ich habe jetzt meinen "alten" EG9609 Bj 05/15 gegen einen neuen 07/16 getauscht bekommen (seitens LG). Sobald ich daheim bin, bin noch im Urlaub, wollte ich ihn etwas testen und, falls hier jemand zufällig aus der Gegend INGELHEIM AM RHEIN kommt, kalibrieren lassen --> habe davon keine Ahnung.
Daher meine Frage: kommt zufällig jemand aus der Gegend?
ruffy
#946 erstellt: 07. Aug 2016, 19:49
Was hatte dein EG9609 für Probleme?
smilerrr
#947 erstellt: 08. Aug 2016, 06:44
Guten Morgen,
seit nunmehr 5 Tagen sitze ich und versuche meinen 65E6 zu kalibrieren, leider mit sehr vielen Rückschlägen. Bin auch mit BlackJoker in engem Kontakt, danke dafür nochmals auch hier an dieser Stelle Fabio!
Kurz zu den Voraussetzungen:
Sonde: i1 Eodis3, profiliert von Norbert (Danke noch mal an dieser Stelle)
Software: Calman 5.6.x
Pattern-Source: MobileForge per Amazon FireTV Box ("Expand to PC" Level aktiviert)
Pattern: 11% ohne APL
Einstellungen am TV: alle manuellen Verbesserer deaktiviert, Gamma 1896
Zum Vorgehen habe ich mich hier eindeutig belesen und gehe analog auch vor, sprich:
1. Eingangsmessung (chart ähnelt dem von Norbert sehr, grüner Bauch)
2. Helligkeit (51, 17 zündet extrem schwach, 16 nicht) und Kontrast festlegen (71 oder 54), Oled 90; habe versucht einen Tagmodus (230 Nits) und Nachtmodus (140 Nits) zu kalibrieren, beides führte zu den unten beschriebenen Problemen; Schwarzpunkt mit TED-Disc geprüft
3. 2p hoch (8,0,6), also eigentlich nur 1p, da Niedrig nicht verändert wird
4. 20p, von 100IRE abwärts ohne Luminanz und CMS anzufassen
Und ab Punkt 4 gehen meine Probleme los, nachdem ich die einzelnen IRE-Stufen angepasst habe, ist mein Gamma nach jeder Konmtrollmessung in irgend einem Bereich wieder völlig daneben, meist zu hoch bei 70-95 (Gamma 2,5-2,6).
Nach zig Messungen ist mir nun Folgendes aufgefallen: Mein 100IRE-Y-Wert, der ja als Referenzwert dient, baut sich irgendwie auf, d.h. wenn ich z.B. eine kontinuierliche Messung starte für 100IRE im Tagmodus, ist die erste Messung z.B .225 und mit jeder Messung steigt der Wert, bis dann irgendwann ABL einsetzt und er wieder fällt. Im Umkehrschluss bedeutet das doch aber für mich, dass jede 20p Kontrollmessung Glückssache ist. Er beginnt ja die Messung mit 100IRE als Referenzwert und misst dann die anderen IREs. Liegt jetzt der 100IRE Wert mal wieder viel zu niedrig, wirkt sich das natürlich auf alle anderen Werte aus, ein Teufelskreis....
Vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler, falls dem so ist bitte ich um Nachsicht/Entschuldigung und würde mich sehr über einen Aufklärung oder Tipps zum Vorgehen freuen. Ich dachte auch schon daran, ob die Sonde eine Macke hat, das Verhalten bei 100IRE ist für mich sehr eigenartig, müsste hier nicht IMMER in relativ stabiler Wert (mit max. minimalen Schwankungen) als Messergebnis vorherrschen?
Ich bin gespannt auf Eure Meinung.
Grüße,
Smilerrr
[Beitrag von smilerrr am 08. Aug 2016, 07:17 bearbeitet]
danijelkristijan
#948 erstellt: 08. Aug 2016, 07:01
Near black, banding und ne Art Pixelfehler NUR im 3D Betrieb. Des Weiteren hat die Fernbedienung des öfteren nicht funktioniert beim Vertrauen des "Bestätigungs Button".
Beim neuen bin ich mal gespannt, sobald ich daheim bin..
norbert.s
#949 erstellt: 08. Aug 2016, 07:17
Grundsätzlich kenne ich das von Dir beschriebe Problem. Da die Leuchtdichte von 100 IRE die Referenz für Gamma ist, ist dort jede Varianz ein Problem.
Es lässt sich so simpel wie aufwändig lösen.
Wenn ich eine komplett neue Kalibrierung mache, dann starte ich von 100 IRE abwärts für Gamma und RGB Balance. Damit habe ich dann den Anfang, auf dem ich aufbaue.
Anschließend ist es wichtig, dass man immer einen exakten und reproduzierbaren zeitlichen Ablauf einhält. Wie mache ich das?
1. "Read Series" ausführen
2. Kurve anschauen und bewerten
3. Aus der Kurve ein paar zu korrigierende Punkte auswählen (nicht alle auf einmal)
4. Für ausgewählte Punkte Stellwerte verändern (nicht übertreiben und gleich alles für den ausgewählten Punkt auf einmal machen wollen)
5. Wieder mit Punkt 1 anfangen und so lange wiederholen, bis es keine weitere sinnvolle Korrektur mehr möglich ist
Auch muss das "Pausenbild" nach Punkt 1 immer identisch sein und darf keinen zu hohen APL (Average Picture Level) haben. Da sorgt aber MobileForge automatisch dafür.
Ich brauche da schon durchaus 20 Durchläufe. Dafür sind die Ergebnisse reproduzierbar und 100 IRE sehr stabil. Die Varianz beim Gamma liegt dann bei mir bei < 0,05.
Die Schwankung produziert zum größten Anteil der Fernseher und nur zum kleineren Anteil der Sensor.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Aug 2016, 07:25 bearbeitet]
smilerrr
#950 erstellt: 08. Aug 2016, 07:25
Hi Norbert,
zunächst Danke für Deine Meinung. Ich habe irgendwie einen Knoten im Gehirn. Jede Kontrollmessung ist doch für die Katz, wenn der 100IRE-Wert "Zufall" ist und bei mir im Tagmodus von 225-231 schwankt. Ganz habe ich es noch nicht verstanden, wie ich dem Herr werden soll...
Noch eine weitere Frage zum eigentlichen Vorgehen bei der Korrektur der IRE-Bereich. Macht man hier RGB (DeltaE) und Gamma zugleich? Anders geht es ja auch gar nicht. Hier ein Beispiel: Ich schaue mir 80IRE an, sehe, dass Grün zu hoch ist, reguliere Grün runter und passe dann Rot und Blau entsprechend an, so dass DeltaE möglichst gering. Dabei behalte ich Gamma im Auge und korrigiere RGB insgesamt so, dass das Gamma passt. Das mache ich in einem Arbeitsschitt. Ist das Vorgehen korrekt?
Du schreibst auch, man soll nicht alles auf einmal machen. Ich bin immer so vorgegangen, dass ich nach meiner ReadSeries anfange von 95 nach unten jede Stufe anzupassen und zwischendurch immer wieder Kontrollmessungen der gesamten Grauskala mache.
Danke und Grüße,
Smilerrr
[Beitrag von smilerrr am 08. Aug 2016, 07:32 bearbeitet]
norbert.s
#951 erstellt: 08. Aug 2016, 07:28
smilerrr (Beitrag #950) schrieb:
Aber machst Du keine Kontrollmessungen über die gesamte Grauskala zwischendurch?
"Read Series" ist doch genau diese Messung. Alle 20-Punkte werden vollautomatisch gemessen.
Ja.
Ja.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Aug 2016, 07:29 bearbeitet]
norbert.s
#952 erstellt: 08. Aug 2016, 07:33
Bei meiner Vorgehensweise und meinem Gerät schwankt die Leuchtdichte bei 100 IRE zwischen 103,2x bis 103,5x cd/m².
Servus
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread
norbert.s am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  384 Beiträge
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
TruMotion für G6/E6/C6/B6 für Filme von (UHD-)Blu-ray?
norbert.s am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  62 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread
norbert.s am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  280 Beiträge
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread
norbert.s am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  1097 Beiträge
LG 65EF9509 Einstellungsthread
Sven_26 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  273 Beiträge
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED B6 alle Modelle Downgrade möglich!
NormiHH am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.341
