HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread+A -A |
Jomox
08:19
#1802
erstellt: 15. Dez 2016, ||||||||
Habe ich bei meinem 55B6 ebenfalls beobachtet und war zunächst sehr überrascht, dass ich bei jedem Zuspieler einen drastischen Black Crush feststellen musste. Da ich ebenfalls von einem Kuro komme, hatte ich sämtliche Geräte auf RGB eingestellt. Nach Umstellung auf YCbCr war das Problem schnell gelöst. Während vorher eine Helligkeit von 54 nötig war (mit entsprechender Aufhellung), hat plötzlich 51 gereicht, um Graustufen bis 17/18 sauber darzustellen. Lediglich mit dem Gamma bin ich noch nicht so ganz sicher. Habe momentan (wie hier auch empfohlen) auf BT.1886 eingestellt, und obwohl ich alle nötigen Graustufen im Testbild erkennen kann, so ist im Realbild dann doch die Differenzierung dunkler Bildbereiche recht schwierig. Selbst im abgedunketlen Raum würde ich momentan fast zum Gamma 2,2 tendieren. Mag aber auch eine Umgewöhnung vom Kuro auf den LG sein, da ich dort auf 2,2 kalibriert hatte. Oder vielleicht sind es auch nur meine alternden Augen... |
norbert.s
08:24
#1803
Da möchte ich auf diese Beiträge verweisen: ![]() ![]() Grundsätzlich gesehen ist ein LG OLED ganz unten herum mit Gamma 2.4/BT1886 schon "sehr dunkel" und deshalb passen hier einige das Gamma quasi dem Umgebungslicht ;-) an. Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Dez 2016, 08:25 bearbeitet] |
Tornhoof
08:33
#1804
![]() Die ccss Dateien von xrite für das eodis3 sind für die Sony Oled Monitore ( trimaster), diese verhalten sich ganz anders als die lg OLED Dinger. Im Thread oben ist da nen whitepaper gelinkt. Das Profil wurde afaik schon von Anfang an mitm eodis3 mitgeliefert und das Ding ist von Anfang 2012, da gabs auch noch keine lg OLED. Oder ums einfach zu sagen die eodis3 ccss (colorimeter Calibration spectral Set) Datei die du in hcfr siehst ist für ein anderes Gerät. Bei chromapure und afaik auch Calman kannst du explizit kalibrierte Varianten vom eodis3 kaufen, die auch ein lg OLED Matrix haben. Daher ist die allgemeine Lösung dafür dass non-refresh Profil beim eodis3 zu nutzen. Solang du keine expliziten Profile hast die lg OLED heißen musst du davon ausgehen dass die Oled Profile für die Sony (bei rgbw) oder Samsung (bei RGB) gelten. [Beitrag von Tornhoof am 15. Dez 2016, 08:36 bearbeitet] |
Nadir
09:07
#1805
Wenn das OLED Profil für SONY OLEDs ausgelegt ist, passt es natürlich nicht zwingend zu den LG OLEDs. Da gebe ich dir vollkommen recht. Dasselbe wird aber auch bei dem non-refresh Profil zutreffen. Die Frage ist dann nur, wie weit liegen die beiden Profile jeweils vom Optimum entfernt und mit was für einem Fehler muss ich rechnen? Daher ja auch meine bitte mit dem Abgleich eines, mit Calman korrekt kalibrierten OLED-TV. Dann hätten wir Zahlenwerte wie weit die beiden Profile daneben liegen.
Wenn du das hinbekommst wäre das echt super. Dann hätten alle Kalibrierer die mit HCFR unterwegs sind mal eine klare Angabe welches Profil am besten passt und welchen Abweichungen man dabei in Kauf nehmen muss. |
cine_fanat
09:13
#1806
Oh ja, das wäre wirklich eine über nützliche Information. ![]() |
Tornhoof
09:18
#1807
Das generic non refresh ist halt praktisch ein leeres Profil ohne Korrektur. Ist es schlechter als ein spezifisches LG OLED Profil? Ziemlich sicher. Häng dich nicht zu sehr an den Profilen auf. Wenn du non-refresh wählst, gibts andere noch größere Fehlerquellen. Und wenn du calman ausprobieren willst, lad dir den colorchecker von calman runter. Dann kannst zumindest eingeschränkt beides vergleichen. Edit: ganz so einfach ist nen Vergleich vo calman, chromapure, hcfr btw nicht. Alle drei nutzen unterschiedliche Algorithmen, calman afaik cie2000, hcfr cie94 und chromapure auch cie2000. Kann man alles einstellen, man muss nur wissen wo und was [Beitrag von Tornhoof am 15. Dez 2016, 09:22 bearbeitet] |
Nadir
11:22
#1808
Ein "ziemlich sicher" reicht mir hier nicht. Man gibt sich sehr viel Mühe und steckt auch Zeit in die Kalibrierung so das ich auch entsprechendes Ergebnis erwarten kann ohne das ich schon bei der Wahl des Profils unter umständen größere Probleme bekomme.
Fehlerquellen gibt es genügend, das stimmt schon, jedoch muss man versuchen diese zu minimieren bzw. zu verstehen und auch abzuschätzen. Wenn ich jede Fehlerquelle nur abnicke mit der Aussage "es gibt ja noch genügend andere Fehlerquellen" kann ich die Kalibrierung gleich sein lassen.
Mir wäre wichtig wie die prozentuelle RGB-Balance aussieht. Diese sollte bei allen Softwarevarianten (vorausgesetzt das Displayprofil passt auch) doch eigentlich gleich sein. Damit könnte man sehr gut abschätzen wie die einzelnen Profile von HCFR passen oder nicht. |
Tornhoof
12:01
#1809
Genau deswegen sollst du es ja ausprobieren, wenn du teds Disk hast, kannst du das colorchecker pattern auch mit hcfr machen. Gleiche Pattern, gleicher Sensor, andere Software. Ich bin mir zB nicht sicher ob Norberts eodis3 Sensor Matrix oder blackjokers kalibrierter c6 in hcfr genauso funktionieren, da ich nicht weiß ob du die Sensor Matrix werte einfach übernehmen kannst. Ansonsten hast du praktisch zwei Sensoren. Wenns dir um die rgb Balance geht ist in dem Thread der im langen Post von mir gelinkt wurde eine Tabelle. Die wurde ziemlich schnell als unglaubwürdig verworfen, weil die Messwerte einfach zu sehr unterschiedlich waren. Ich stimme dir grundsätzlich zu, dass solche Werte interessant sind, aber effektiv immer nur im Kontext des eigenen Equipments. |
Nadir
12:38
#1810
Zur Zeit verwende ich (noch) nicht Teds Disk. Daher fehlt das erst einmal raus.
Meines Wissens nach hat nobert.s auch einen X-Rite Display Pro Sensor zuhause. Die Vergleichsmessung sollte dann schon mit einem X-Rite Display Pro durchgeführt werden, da es ja auch um die Profile für dieses Sensor geht.
dlj11
12:43
#1811
Nachdem ich auch nach der 3x Kalibrierung nicht zufrieden war mit dem Bild des B6 habe ich gestern wieder einen neuen Anlauf unternommen. Das Bild passte einfach nicht und es kam mir auch komisch vor dass mein Farbraum so untersättigt ist (laut Messung) - mein Gefühl hat mich nicht enttäuscht und so habe ich das Übel gestern gefunden - mobileforge! ![]() Hab gestern die mobileforge pattern mit denen von der TED´s Disc verglichen, nicht nur IRE100 sonder die gesamte Grautreppe. IRE100 passt aber je weiter man nach unten geht desto weniger stimmen die Pattern. Hab mobileforge über mein Handy (per HDMI Adapter) und auch über die FireTV-Box probiert - ich hab die box und nicht den Stick von amazon. Mit beiden hatte ich da gleiche Ergebnisse, die Pattern stimmen nicht. Was das genau verursacht weiß ich nicht, hab gestern herumgespielt aber nicht die Lösung gefunden. Bei meinem Samsung-LED funktionieren die Pattern perfekt und auch bei jedem anderen TV den ich kalibriert hab. Da dürfte eine gewisse Wandlung nicht passen mit dieser Kombi, hab über meinen Receiver und direkt am TV angehängt, mit dem gleichen Ergebnis. Back to the Basics also, kalibrieren mit TED´s Disc (und ASBL da ich ja keine Pattern-Insertion von CalMAN habe ![]() Desweiteren hab ich versucht ohne ABL zu kalibrieren, hat auch geklappt aber nur mit einer maximalen Helligkeit von 105cd/m². Egal, also die Grautreppe kalibriert (und jetzt habe ich auch bei IRE5 kein Gamma von 2,7 wie ich es mit mobileforge hatte). Super gelaufen aber dann der Schock, die Greyscale Ramp war voller schmalbändiger Einfärbungen ![]() Tja ich verstehe meinen B6 noch immer nicht, ist ne gewaltige Zicke - dass der Fehler auch vor dem Bildschirm liegt ist jetzt auch gewiss ![]() Mal was anderes. Hab gestern Sin City mal reingeschmissen und selbst mit Helligkeit 49 hab ich kein sauberes Schwarz, mit Hellgikeit 51 passen aber alle anderen Filme. Ist das normal? |
-roninfr-
13:23
#1812
Hab ich bei manchen Filmen auch festgestellt. 51 passt bei den Meisten aber zum Beispiel Point Break in 3D als Extrembeispiel. Hier musste ich bis auf 44 runter sogar 42 wäre noch möglich gewesen. Escape Plan von Sky is auch so ne Nummer. Meistens erkennt man das schon bei Intro`s, da hat man ja oft nen schwarzen/dunklen Hintergrund. |
dlj11
13:34
#1813
Ja bei Filmen über DVB-S ist das ja "normal", aber bei solchen BluRays? ![]() |
BlackJoker
13:49
#1814
Ich kann das nicht bestätigen bei mir passen die Mobileforge Pattern im vergleich zur Ted mit max. 1% Abweichung. Bei der FireTV Box ist zwingend darauf zu achten das "Expand to PC Level" aktiviert ist. |
Tornhoof
13:50
#1815
@nadir post 170 in dem Thread. ![]() Wenn die Calibration von Sensoren in calman so abläuft wie in chromapure und in hcfr dann stellt man eine Korrekturmatrix ein, die muss natürlich genauso in allen Programmen gleich sein damit sie vergleichbare Ergebnisse liefern. Bei chromapure ist die praktisch in die Lizenz eingegossen. Wie gesagt der Vergleich von Programmen ist nicht so trivial wie er sich anhört. Ich bin mittlerweile auch am überlegen mir ne calman Lizenz zu kaufen, einfach weil die chromapure Jungs es nicht gebacken kriegen ihre Software zu fixen (crashes) und die verschieben seit Monaten die Version 3.1 (mit hdr) Support. [Beitrag von Tornhoof am 15. Dez 2016, 13:52 bearbeitet] |
frsa
13:54
#1816
Eine kleine Abweichung habe ich auch mit der Box. Aber der Luxus ist mir die minimale Abweichung wert. Außerdem hat MobilForge gestern ein Update gezogen. [Beitrag von frsa am 15. Dez 2016, 13:55 bearbeitet] |
jd17
14:06
#1817
Schön, dass du die Ursache für deine Probleme gefunden hast. ![]() Heißt das (Zitat), dass dein B6 im Vollbild nicht mehr als 105cd/m² erreicht? Mit OLED-Licht 100? |
Tornhoof
14:11
#1818
Also für die (alte) fire TV Box expand to pc Level in calman aktivieren? Noch irgendwas in calman? Am Fernseher hast du deep color aus und black Level Low? Irgendwas bei der Box einstellen? Ich frag nur, da ich grad dabei bin mir ne calman Lizenz für das Wochenende zu organisieren um calman mal zu testen und da gehört dann mobileforge auch dazu. |
BlackJoker
14:22
#1819
Ich habe die 2. Gen mit 4K kann also nur dazu stellung beziehen: Einstellungen CalMAN: - Expand Video to PC Level aktivieren Einstellungen TV: - Deep Color aus - Schwarzwert niedrig |
dlj11
14:23
#1820
PC Levels waren aktiviert, hab auch ohne probiert da passt halt dann der SW-Punkt nicht. Wenn ich 1% Abweichung hätte (was ich sonst auch habe mit mobileforge bei den anderen TV´s) wär mir da schnurz ![]()
Nein, mit OLED-Licht 100 und Kontrast 100 habe ich 130cd/m², hab aber keine Kombi finden können wo Fenster und FullField ABL-frei wären die mehr als 105cd/m² hat. Mit offenem Kalibriermenü (in diesem Kontrast/OLED-Licht) schaffe ich Fenster und FullField ABL-"frei" zu bekommen (was in diesem Fall ja nicht stimmt) - schließe ich jetzt das Menü und messe erneut die beiden Pattern ist wieder ein enormer Unterschied vorhanden. Was mich aber wirklich wundert sind die schmalbändigen extremen Einfärbungen bei der Grautreppe mit der ABL-freien Methode. Kann das wer bestätigen oder liegt der Fehler wieder vorm Bildschirm? Muss der Sache noch auf den Grund gehen, irgendwie lässt mich das nicht los. Meine Frau ist schon ein "bisschen" genervt ![]() |
Tornhoof
14:31
#1821
@Dlj11 welche firetv Box hast du? Die 4k oder die alte? |
dlj11
15:00
#1822
Die alte 1080p, verwende sie eigentlich gar nicht mehr da ich nur noch die internen apps des B6 nutze, halt nur für mobileforge was in diesem Fall ja nicht gut ist ![]() Kann man die box umkonfigurieren was sie ausgiebt? Ich kann da nur die Auflösung einstellen.... |
Tornhoof
15:09
#1823
Hmm, vor kurzem hatte doch irgendeiner festgestellt dass RGB zu YCBCR beim B6 zu Artefakten geführt hat. Die alte fire TV Box gibt nur rgb aus, damit sind ggf die Probleme beim mobileforge zu erklären |
dlj11
15:23
#1824
War auch ein Grund warum ich stutzig wurde und das gestern probiert hab |
dlj11
16:36
#1825
Hat schon wer madVR mit CalMAN benutzt??? Hab schon Erfahrung mit madVR, aber nur in Verbindung mit displaycal... |
norbert.s
16:46
#1826
Von der Blu-ray? Die habe ich daheim und bei mir ist der Schwarzpunkt bei 51. Identisch zu allen anderen Blu-ray, bei denen der Schwarzpunkt korrekt auf dem Master ist.
Ich habe ja schon mehrere OLEDs frei vom ABL kalibriert. Keiner hatte schmalbandige Einfärbung, die er nicht schon vorher ohne Kalibrierung auch gehabt hätte. Und der eine der grundsätzlich eine einzige schmalbandige Auffälligkeit hatte, bei dem war sie alles andere als extrem und wie gesagt grundsätzlich vorhanden - kalibriert und unkalibriert. Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Dez 2016, 17:04 bearbeitet] |
norbert.s
16:56
#1827
Ich habe ein C6. Das ist ein EODIS3 mit NIST-Certificate. Es beinhaltet alle Profile eines EODIS3 und Extra-Profile von SpectraCal. Da ich schon einige EODIS3 daheim hatte, kann ich bestätigen, dass das C6 sich identisch zum EODIS3 verhält. Servus |
dlj11
17:02
#1828
Yup, hat mich auch sehr gewundert. Muss mir das Ganze nochmal ansehen, eventuell spielt mir mein AVR da einen Streich.
Würde mich auch wundern wenn da irgendjemand damit zufrieden wäre... Ich hab da irgendwo einen Wurm drin, muss mich darum kümmern. Schon langsam wirds echt peinlich, hab die Kiste ca. 1 Monat zu Hause und noch immer nicht das was ich mir wünsche ![]() Hast du schonmal madVR mit CalMAN benutzt? |
jd17
17:02
#1829
Du musst das ganze Menü zum Verstellen doch gar nicht offen haben...? Meines Wissens ist das kleine Fenster unten links für die Stellschraube, an der man gerade verstellt (z.B. OLED-Licht oder Kontrast), klein und dunkel genug, sodass es keinen ABL triggern sollten. Oder verstehe ich hier etwas falsch? |
norbert.s
17:06
#1830
Frame einmal mit Menüeinblendung und einmal ohne sind verschiedene Pattern. Du darfst nicht vergessen, dass bei Frame bereits der ABL relevant ist und der APL im Bild mit und ohne Menü unterschiedlich ist und damit auch der ABL-Faktor. Frame (Vollbild) muss also zwingend ohne Menüeinblendung gemessen werden.
Bei Frame (Vollbild) hat auch das kleinste Menü Auswirkungen auf die Leuchtdichte.
Nein. Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Dez 2016, 17:07 bearbeitet] |
jd17
17:09
#1831
OK, gut zu wissen. Ich hätte gedacht, dass der Einfluss dieses Fensters zu vernachlässigen ist. |
norbert.s
17:12
#1832
Es sind ja auch nur 5 Candela (oder so ähnlich) Unterschied. Ich bin nämlich auch schon einmal ganz am Anfang darüber gestolpert. Aber für uns Kalibrierer ist das natürlich relevant. Servus |
norbert.s
17:15
#1833
Deine Berichte lesen sich regelmäßig fast schon als Horrorshow der Seltsamkeiten. ;-) Servus |
norbert.s
18:14
#1834
Da ich demnächst einen B6 kalibrieren darf, muss ich eventuell höllisch aufpassen. Eventuell funktioniert der Fire TV Stick am B6 auch nicht so wie gewohnt. Servus |
Kaysone555
18:18
#1835
Hab jetzt auch mal eine Probemessung der Istwerte durchgeführt, bin mir aber nicht so sicher ob das alles richtig eingestellt ist... Und bevor ich hier anfange zu "optimieren", könnte sich vielleicht einer meine Einstellungen mal anschauen? TV: LG OLED 65B6D Sensor: EODIS3 Software: CalMan 5 Patterngenerator: Fire TV Stick Einstellungen TV: Alles auf Werkseinstellung und ISF Dunkel ausgewählt. Sensor: Mitte / Mitte Positioniert und direkt auf das Display Software: Workfkow Home Advanced Meter Settings auf X-Rite i1 OLED Source Settings auf Window 10% Target Options auf D65 HD Rex.709, Gamma Formula BT.1886, Luminance Level 16-235 ansonsten nichts verstellt und zum testen halt die 11 Point Messung - siehe Bild ![]() |
jd17
18:19
#1836
@norbert.s: Ich bin gespannt, was für Unterschiede du tatsächlich identifizieren wirst. Du bist dann ja einer der wenigen, der wirklich viel Zeit mit unterschiedlichen 2016 Geräten verbringt. |
Tornhoof
18:36
#1837
Bevor du weiter misst, mess das ganze mal mit normalen (Disk) Pattern ohne fire TV Stick durch. Es gibt mittlerweile den Verdacht dass fire TV und b6 Probleme macht mit mobileforge. Ich geh mal davon aus dass du auch mobileforge nutzt [Beitrag von Tornhoof am 15. Dez 2016, 18:38 bearbeitet] |
WurstFachVerkäuferIn
19:20
#1838
Der Black Crush bei manchen Eingangssignalen wird auch in anderen Foren besprochen:
siehe ![]() Das betrifft dann oft auch Konsolen. Ich habe bei einer Zuspielung per PC außerdem noch festgestellt, dass YCbCr420 mit 8 Bit Farbtiefe zwar soweit in Ordnung ist, bei 12 Bit aber wieder Black Crush auftritt. Die Signalverarbeitung von LG scheint wirklich komisch zu sein. |
jd17
19:25
#1839
Wie sieht es denn mit YCbCr 4:2:0 in 10 Bit aus? Für 12 Bit gibt es ja auch wieder noch nicht wirklich einen Standard soweit ich weiß und alles was bisher UHD (egal ob HDR10 oder DV) ist, liegt in 4:2:0 mit 10 Bit vor. |
Tornhoof
21:08
#1840
So nachdem ich keine Lizenz von Calman fürs WE auftreiben konnte weil mein Bekannter seinen Laptop selber brauch, ist er mit Laptop und seinem Sensor bei mir aufgetaucht und wir etwas gemessen: Umgebung: Software: Calman 5 mit Home Advanced Worklow Sensor: C6 TV: OLED 55B6 mit 2P Einstellungen auf 150 cd/m² kalibriert OLED 85 Kontrast 64 Helligkeit 51 Schärfe 10 Farbtiefe 65 Gamma BT.1886 2P Low: -3, 0, 2 2P High: 1, 0, 2 Anmerkung: mein B6 benötigt erhöhte Farbtiefe (60-65) um die Farben in den Griff zu kriegen, ansonsten sind die Farben alle optisch und messtechnisch eine Katastrophe. Nachdem ich das bisher so noch nicht gesehen habe bei anderen B6 scheint das ein Feature von meinem Fernseher zu sein. Zuspieler: Samsung K8500 mit Teds Disk als Media Files Aus Zeitgründen hatten wir keine Zeit mehr meine 20P Einstellungen zu messen, die aber nicht wirklich genutzt werden, da ich leicht angepasste Einstellungen für alle meine Zuspieler hab und ich ehrlich gesagt zu faul bin die in 20P auch noch zu machen. ![]() Für Nadir habe ich das ganze auch nochmal mit HCFR (Non Refresh) durchgemessen mit dem gleichen C6 Sensor: ![]() Die DeltaE Wertunterschiede kommen durch die unterschiedilchen algorithmen in HCFR (CIE94), vielleicht kann er ja die Informationen rausziehen die er braucht. Das höhere Gamma bei 5% ist bei seinem C6 aufgetreten und bei meinem EODIS3 nicht, zumindest nicht so stark. Mit meiner FireTV Box habe ich keine korrekten Messwerte erhalten mit MobileForge, bei 5% hatte ich ein Gamma von >2.9. Mit Miracast sah es besser aus, aber wir hatten dann keine Zeit mehr das groß zu probieren. Colorchecker Classic mit HCFR sieht so aus, mit Calman hatten wir keine Zeit mehr: ![]() Sieht in etwa ganz ok aus Fazit: Calman ist zugegebenermaßen ganz nett, aber ohne einen passenden Mobileforgezuspieler brauche ich da keine Lizenz für, das krieg ich auch mit Chromapure und HCFR hin. |
norbert.s
22:11
#1841
Holla die Waldfee! Ich habe so das unbestimmte Gefühl, dass ich bei meinem ersten B6 zur Kalibrierung ein paar Extra-Stunden als Reserve einplanen sollte. ;-( Servus |
jd17
23:04
#1842
Heute Abend hatte ich zumindest kurz Zeit und Lust, mich dem leidigen Thema ASBL nochmal zuzuwenden. Im Haupt- und B6-Thread hatte ich folgendes geschrieben:
Diese Szene habe ich benutzt - es reicht aber auch völlig, bei Minute 3:00 zu starten, wahrscheinlich sollte es auch noch deutlich später gehen. Zuerst habe ich geprüft, ob ich den ASBL selber wieder reproduzieren kann (mit regulärer isf Dunkel Einstellung) - das hat funktioniert. Dann habe ich Grün bei 2P Hoch von -12 auf 0 angehoben - keine Änderung, ASBL wurde an gleicher Stelle wieder deaktiviert (die Aktivierung ist schwerer zu erkennen). Zuletzt habe ich dann noch mit isf Hell getestet und siehe da - kein ASBL Einsatz. ![]() Scheinbar spielt also die durchschnittliche Leuchtdichte doch irgendwie eine Rolle... Das würde zumindest erklären, warum ich mit dem Problem so allein auf weiter Flur zu sein scheine (andere haben in der Regel deutlich höhere Leuchtdichten). norbert - du hattest vielleicht bisher einfach Glück mit der content-Auswahl - oder der E6 verhält sich beim ASBL anders als der B6... Mein Werte beim heutigen Test: isf Dunkel: OLED-Licht 86 / Kontrast 51 / Helligkeit 51. isf Hell: OLED-Licht 90 / Kontrast 70 / Helligkeit 52. Ich habe beide Einstellungen nach kürzlichem Werksreset leicht verändert. Der Werksreset war mein erster Versuch, den ASBL loszuwerden - natürlich erfolglos. In den nächsten Tagen werde ich versuchen, mich an die Leuchtdichte-"Schwelle" heran zu tasten, wenn ich Zeit finde. |
00:44
#1843
erstellt: 16. Dez 2016, ||||||||
Bei meiner Grafikkarte kann ich leider nur zwischen 8 und 12 Bit wählen, sorry. |
norbert.s
07:24
#1844
Ein nachvollziehbarer Fall (ohne Pause-Taste) ist mir inzwischen untergekommen. Da lief eine lange dunkle Keller-Kampf-Sequenz bei "Fight Club". Ich denke, dass sich alle Geräte gleich verhalten und Unterschiede nur durch die vielen unterschiedlichen Einstellungen zustande kommen. Eventuell reagiert der ASBL auf den Strom-/Leistungsunterschied, der bei sehr dunklen Einstellungen und Sequenzen dann so gering ist, dass der ASBL es als konstant unter der "Ich-muss-wieder-inaktiv-werden-Schwelle" bewertet. Servus |
BlackJoker
07:39
#1845
Heute abend kalibriere ich eine 65B6 und bin gespannt was dabei heraus kommt. Ich bin übrigens gestern nochmal kurz dazu gekommen den HDR Modus mit den richtigen Pattern zu messen, da ich meinen neuen OPPO 203 in betrieb genommen habe. OLED Licht ist bei meinem 65E6 auf 94 (alte Pattern 78) zu setzen um bei Code 668 (100IRE) auf 540 nits zu kommen und das EOTF Tracking zu verbessern. Was sich jedoch nicht geändert hat ist das verhalten der Stellregler auf die Messungen. Egal was ich einstelle es ändert sich nichts und dies deckt sich mit äußerungen aus dem AVS Forum irgendwas scheint da beim LG in HDR Modus nicht rund zu laufen. Sehr schade hätte zumindest gerne das Grün etwas raus genommen aber leider ohne erfolg. |
norbert.s
07:43
#1846
Ich hoffe, dass Du dabei den Fire TV Stick mit MobileForge nutzt? Eine positive Bestätigung, dass der Stick auch beim B6 so wie bei E6/G6 funktioniert würde mir nächste Woche doppelte Arbeit ersparen. Servus |
BlackJoker
07:46
#1847
Das ist der Plan und dann vergleiche ich mit der Ted und lass es euch natürlich wissen Bilder folgen. Norbert bei dem Stick muss "Expand to PC Level" deaktiviert werden richtig? |
Nadir
08:08
#1848
Ich konnte jetzt auch mal etwas ausgiebiger einen 55B6D testen bzw. vermessen. Was mir auch aufgefallen ist, das über Zuspielung der Testpattern über einen Sony BD-Player, ich anfangs auch auf Helligkeit 54 gehen musste damit Stufen 17/18 noch zu sehe waren. Wenn ich die Testpattern über USB-Stick am TV direkt einspiele passen der Helligkeitswert von 51. Habe dann auch mal die Einstellungen des BD-Player überprüft und hier war die Aussage auch auf RGB. Nachdem ich auf YCbCr umgestellt habe, passte auch der Helligkeitswert 51 beim BD-Player. Es scheint so das, zumindest der B6, sich etwas komisch verhält bei RGB Signalen.
Sorry, da hatte ich dann was durcheinander gebracht. Wenn sich die beiden Sensoren jedoch identisch verhalten und auch dieselben Profile anbieten, wäre ein Abgleich ja dennoch möglich bzw. sinnvoll. Wobei Tornhoof ja schon so nett war und erste Messungen gemacht hat. @Tronhoof vielen Dank für die ersten Messungen. Sehr interessant zu sehen das das non-refresh Profil schon ganz gut passt, mit kleinen Abweichungen. Interessant wäre hier noch das OLED Profil im Vergleich gewesen. Vielleicht kannst bei der nächsten Sitzung das noch nachreichen? Ich werde bei der nächsten Kalibrierung des B6 auch mal versuche die beiden Profile etwas ausführlicher gegeneinander zu vergleichen. Werde dann berichten was ich messen konnte. |
jd17
08:30
#1849
Ist ja kein Problem - und eigentlich aufschlussreich. Das heißt, das bei PC-Zuspielung von 10 Bit content momentan eine weitere chroma Zwangswandlung stattfindet...
Das heißt, du konntest eine Aktivierung oder Deaktivierung des ASBL tatsächlich nun auch in laufendem Betrieb feststellen?
Das wäre eine plausible Erklärung, ja. Ich bin gespannt, wo ich letztlich die Schwelle (zumindest für besagte Szene) identifizieren werde. Liegt sie bei ~120cd/m², würde ich mich entsprechend umstellen und an die höhere Leuchtdichte gewöhnen. Wenn sie jedoch z.B. erst bei 140cd/m² liegt, kann ich mich damit in einem dunklen Raum kaum anfreunden...
Wenn das der Fall ist, spräche das ja dafür, dass zumindest der Stick intern mit video levels arbeitet. Dann dürfte es besagten black crush eigentlich nicht geben.
Ich bin noch nicht "bereit", hier nur dem B6 die Schuld in die Schuhe zu schieben. ![]() Erst einmal sind deine Beobachtungen ein Indiz dafür, dass bei modernen Blu-ray Playern teilweise auch "nur" noch Feld-Wald-Wiesen Chipsätze zum Einsatz kommen, die eben native PC levels benutzen. Ich warte im anderen Thread noch auf Antwort von "Dadashi" - er musste zumindest auch auf Helligkeit 53 gehen, um den korrekten Schwarzpunkt zu haben - und er hat einen 65E6. [Beitrag von jd17 am 16. Dez 2016, 08:31 bearbeitet] |
norbert.s
08:30
#1850
Ja. Schwarzwert Niedrig am OLED und "Expand to PC Level" deaktiviert am Stick. Servus |
norbert.s
08:41
#1851
Ja. Einmal. Und nachvollziehbar.
Das unterschiedliche Verhalten hatte ich in anderer Form auch schon im Juni beobachtet: ![]() Das liegt teilweise eben auch daran, wie die EDID-HDMI-Frames/Daten von der Quelle geliefert werden und wie sie von Ziel interpretiert werden. Das ist natürlich unabhängig von einer eventuellen "fehlerhaften" Umsetzung intern von RGB zu YCbCr oder umgekehrt zu sehen. Es gibt also schon Unterschiede zwischen LGs aus 2015 und 2016 . Dazu noch zwischen Fire TV Box und Stick. Servus |
dlj11
09:28
#1852
Eine neue Folge Kalibrierung mit dlj11 und dem B6: Gestern (wieder mal) die Sensoren angschmissen, und meine Leidensgeschichte bekommt ein neues Kapitel ![]() Habe mobileforge wieder probiert und mit TED´s Disc verglichen, egal was ich probiert habe die mobileforge-pattern passen nicht. So probierst du mal madVR aus, angschlossen per HDMI, alles richtig eingestellt und siehe da: exakt die gleichen Pattern wie bei mobileforge (weichen auch von der TED´s Disc ab). Somit scheint bei mir CalMAN der Übeltäter zu sein sofern automatisch Pattern zugespielt werden. Entweder CalMAN selbst oder meine Grafikkarte im Laptop oder mein Laptop generell. Oder es liegt wirklich an der RGB-Zuspielung (HDMI am Laptop gibt RGB aus) OK dachte ich mir kalibrierst du halt mit den Pattern von der Disc wenn ich schon dabei bin. Machen wir mal eine Profilierung, Sensoren wie immer ausgerichtet dass sie das gleiche FOV haben (mit Abstandmessung, Positionierung usw...). Neue Profilierung erstellt und BAMM - CalMAN schreibt dass unübliche hohe Korrekturen vorhanden sind, und ich solle die Profilierung nur behalten wenn ich durch eine 3D-Brille profiliert habe (weil der Unterschied enorm hoch ist). WAS?? ![]() ![]() OK dann versuche ich mal testweise meine Profilierung von vor 2 Tagen, war noch gespeichert. Gegenkontrolle gemacht mit dem Workflow und die Profilierung passt wie angegossen ... OK dann sind meine Sensoren in Ordnung (dachte schon mein EODIS hätte sich verabschiedet, hatte aber noch einen herumliegen aber da war es das gleiche). Wenigstens was Positives! ![]() Fazit: Mein Laptop oder mein Laptop in Kombination mit CalMAN macht hier Probleme die vorher nie da gewesen sind, sprich ich versuche mal neu aufzusetzen. Wenn das nicht hilft muss ich einen anderen ausborgen um sicher zu gehen dass es am Laptop liegt. Ich glaube jetzt hab ich schon alle Probleme durch die man haben kann, fehlt nur noch dass meine Sensoren sich verabschieden ![]() Was Positives gibt es trotzdem für euch, mobileforge DÜRFTE am B6 funktionieren aber bitte kontrolliert mit eine Referenzdisc nach. Nicht nur IRE100 sondern auch Farbpattern und die gesamte Grautreppe. Gibt der Stick RGB oder YCbCr aus???? |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread norbert.s am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 384 Beiträge |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
TruMotion für G6/E6/C6/B6 für Filme von (UHD-)Blu-ray? norbert.s am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 62 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread norbert.s am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 280 Beiträge |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
LG 65EF9509 Einstellungsthread Sven_26 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 273 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED B6 alle Modelle Downgrade möglich! NormiHH am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 8 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.340
