HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 7... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0+A -A |
Tommy303
#11205 erstellt: 26. Mrz 2023, 12:10 | |||
Nein die werden schrittweise ausgerollt. Manchmal hat man Glück und gehört zu den ersten, manchmal hat man Pech und muss sich ein paar Wochen länger gedulden. |
Tino12
#11206 erstellt: 26. Mrz 2023, 12:37 | |||
So die Aussage vom Techniker mit den Mainbord |
Vitopend
#11207 erstellt: 26. Mrz 2023, 13:00 | |||
Komplette SW neu / Reset per Fernwartung geht nicht, nur Update der aktuellen, die Aussage mit neuem Mainboard (dort ist die SW ab Hersteller drauf programmiert) ist deshalb gar nicht so falsch. |
HalleanderS
#11208 erstellt: 26. Mrz 2023, 13:09 | |||
Tommy303
#11209 erstellt: 26. Mrz 2023, 13:20 | |||
Egal wir oft man diese falsche Auskunft wiederholt, richtig wird sie dadurch nicht. |
Tino12
#11210 erstellt: 26. Mrz 2023, 13:40 | |||
Alles gut ich ruf morgen mal an … Vg |
Tommy303
#11211 erstellt: 26. Mrz 2023, 14:09 | |||
Sieht für mich nach einem HDMI Problem aus. Denke nicht dass es mit dem Panel zu tun hat. |
HalleanderS
#11212 erstellt: 26. Mrz 2023, 14:17 | |||
Danke für deine Meinung @Tommy303. Der Fehler kam im laufenden Betrieb beim Wechsel von HDMI 1 auf HDMI 2. Mehrmaliges Ein und Ausschalten und Wechsel des HDMI Kabel brachte nichts. Erst der Softreset. Ich werde es mal beobachten. |
Tommy303
#11213 erstellt: 26. Mrz 2023, 14:22 | |||
Das können irgendwelche Timing Probleme sein. Ich hatte auch mal so ein grünliches Bild an meinem Cube. Bei mir half dann aber einfach ein Neustart des TVs. Kannst ja einfach mal im Auge behalten ob der Fehler öfters kommt, wenn du auf einen bestimmten Kansl wechselst. In dem Fall würde ich einfach mal ein anderes HDMI Kabel ranmachen. Denke wie gesagt nicht dass es am Panel liegt. Diese Fehler kenne ich wenn direkt wenn man den TV anmacht, beim Wechsel auf eine andere Quelle etc. Wenn das einfach so im laufendem Betrieb passieren würde ohne dass du was gemacht hast, dann wäre das was anderes, aber so würde ich mir da erstmal keinen Kopf machen. |
HalleanderS
#11214 erstellt: 26. Mrz 2023, 14:24 | |||
So werde ich es machen. Danke dir |
Stevie007
#11215 erstellt: 27. Mrz 2023, 08:24 | |||
Aktuelle Firmware wurde heute beim einschalten meines 77C18 angezeigt und wird gerade installiert. |
Tino12
#11216 erstellt: 27. Mrz 2023, 08:47 | |||
Servus hab gerade mit LG telefoniert sie weigern sich eine Fernwartung zu machen mit der Begründung mein TV ist Aktuell und es wäre ein Modell was Länderspezifische Updates erhält wo mein TV am Aktuellsten ist deswegen bringt eine Fernwartung nix. Da frage ich mich TV im MM gekauft EU Modell und es soll jetzt ein anderes Modell sein? komisch Selbst in den US UK usw. gibt es nur die 3.34.70 und nicht die 3.43.11. was sagt ihr dazu dran bleiben oder warten bis 2030 bis mal was kommt? VG |
nimsa67
#11217 erstellt: 27. Mrz 2023, 12:40 | |||
Bei meinem wurde heute Mittag als ich kurz eingeschaltet habe 3.34.80 runtergeladen/installiert. Auf den ersten Blick konnte ich keine Änderungen erkennen. Ich habe jetzt keine Zeit mir anzuschauen ob dieses Update irgendwelche Auswirkungen auf TPC hat ... @Stevie, hast du irgendwelche Änderungen nach dem Update erkannt ? |
paradox1201
#11218 erstellt: 27. Mrz 2023, 17:41 | |||
Hab sie nun auch installiert. Bisher ist auch mir keine Änderung aufgefallen. [Beitrag von paradox1201 am 27. Mrz 2023, 17:44 bearbeitet] |
Stevie007
#11219 erstellt: 27. Mrz 2023, 19:08 | |||
Mir ist auch nichts aufgefallen bei der neuen Firmware, allerdings hatte ich TPC schon einige Zeit mit der Service Remote abgeschaltet. |
hanspampel
#11220 erstellt: 28. Mrz 2023, 11:15 | |||
Ohne iwie welche Tests gemacht zu haben, kann ich mir nicht so recht vorstellen dass so ein Mini-Schritt von .70 auf .80 da was am TPC gemacht wurde. In der Vergangenheit wurden bei Pipi-Updates doch auch immer größere Schritte gemacht. |
nimsa67
#11221 erstellt: 28. Mrz 2023, 13:23 | |||
Auch auf den 2022er Modellen gab es jetzt ja ein Update und auch dort wurde spekuliert ob das etwas mit dem TPC Fehlverhalten macht ... natürlich aufgrund des kürzlichen Updates bei den aktuellen 2023ern. Aber es gab bzgl. der 2022er auch schon erste Meldungen das sich am TPC Verhalten nichts durch das Update verändert hat. Also nehme ich auch an das sich bei unseren 2021er durch das letzte Update diesbzgl. nichts geändert hat. Ich habe ebenfalls TPC schon seit einiger Zeit ausgeschaltet und habe jetzt gerade nicht die Muse das jetzt wieder zu aktivieren und erneut zu testen. |
Mekki
#11222 erstellt: 28. Mrz 2023, 15:13 | |||
Hi, bin gespannt, ob es in den nächsten drei Monaten noch ein Update zu der TPC Problematik gibt. Mein TV ist erst 9 monate alt und lief bisher keine 30 Stunden :D, daher möchte ich ungern die Garantie vorab unnötig aufs Spiel setzen. Beste Grüße |
nimsa67
#11223 erstellt: 28. Mrz 2023, 17:59 | |||
Keine 30 Stunden ?!? Hast du dich verschrieben oder ist das dein Ernst ? |
>Karsten<
#11224 erstellt: 28. Mrz 2023, 18:10 | |||
nimsa67
#11225 erstellt: 29. Mrz 2023, 12:48 | |||
Jetzt gibt es Dune ja auch auf Prime in HDR. Davor habe ich es nur in SDR auf Sky gesehen. Also diese eine lange sehr dunkle Szene mit den Fremen in der Wüste (schon fast am Ende des Films) ist ein Graus. Vor allem am C1. Das Bild ist (auch ohne TPC) so dunkel gemastert … das macht absolut keinen Sinn. Am B7 ist es auch dunkel aber doch sichtbar besser als am C1. D.h. am B7 kann man sich diese Sequenz noch gut anschauen aber am C1 ist das nur noch ein Ärgernis. Dagegen habe ich jetzt ein paar Folgen von Shrinking auf AppleTV+ (mit Jason Segal und Harrison Ford) in DV gesehen und da war der APL herausragend gut. Ein Traum von einem ausgewogenen DV Bild … keine extremen Peaks und keine zu dunklen Szenen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun das Dune in HDR und Shrinking in DV lief denn grundsätzlich kommt mir DV in vielen Fällen sogar etwas dunkler als HDR vor. |
leo_62
#11226 erstellt: 29. Mrz 2023, 14:30 | |||
Recht hast du @Nimsa, welch' ein furchtbares Bild, auch am B9. Ich habe nach einer Std. nur noch gespult, um's hinter mich zu bringen. Schade, dass Prime die SDR-Version nicht zur Auswahl hat. Wie sah das denn auf Sky aus...? |
nimsa67
#11227 erstellt: 29. Mrz 2023, 15:01 | |||
Ja auch in SDR in Summe doch sehr dunkel aber schon noch, soweit ich mich erinnere, um einiges heller und angenehmer als in HDR. Ich rede da allerdings hauptsächlich nur von dieser speziellen Szene bei den Fremen gegen Ende des Films. Aber ich muss zugeben auch der Rest des Films ist schon arg an der Grenze … aber geht für mich schon noch gerade so. Das ist ja auch eines dieser Beispiele welche Vincent bei seinen TPC Schauvideos verwendet. Dort ist mir damals TPC erstmals (und das in SDR!!! wo ich bis dahin dachte das wäre in SDR sowieso kein Ding) so richtig aufgefallen … hatte damals beide TVs nebeneinander für meinen Vergleichstest aufgebaut und dachte im ersten Moment als der TPC am C1 in dieser Szene reinfuhr „habe ich da jetzt etwas verstellt oder warum ist das jetzt so dunkel das ich gar nichts mehr erkennen kann?“ Einmal auf den Setting Button und schon wurde es wieder wenigstens eine Spur heller. Aber auch jetzt obwohl ich TPC wie gesagt schon seit längerem deaktiviert habe ist die Sequenz (in HDR) immer noch eine Qual. Grundsätzlich gefallen mir diese Filme von Denis Villeneuve wie Dune oder Blade Runner 2049 wirklich ausgezeichnet. Auch etwas Ältere wie Sicario und Arrival z.b. … wären da nicht nur immer diese Szenen welche aus meiner Sicht so derartig schlecht (zu dunkel) gemastert sind. [Beitrag von nimsa67 am 29. Mrz 2023, 15:03 bearbeitet] |
leo_62
#11228 erstellt: 29. Mrz 2023, 16:34 | |||
Freitag ist hier Filmabend (mit 3 Kumpels und Black Barrel ), und ich checkte gerade 'Interstellar' auf UHD-Disc (HDR) und FHD-Bluray (SDR). Habe die Scheiben zeitgleich laufen lassen und hin- und hergeswitcht. Ergebnis: Freitag wird Bluray geguckt... |
nimsa67
#11229 erstellt: 29. Mrz 2023, 16:40 | |||
Kann ich gut verstehen. Interstellar ist einer der besten SciFi Filme überhaupt … viel Spaß |
Mekki
#11230 erstellt: 29. Mrz 2023, 17:34 | |||
Das war mein Ernst |
>Karsten<
#11231 erstellt: 29. Mrz 2023, 17:38 | |||
Das habe ich locker in einer Woche |
Neos2c
#11232 erstellt: 30. Mrz 2023, 10:46 | |||
Da hätte ich mir gar keinen TV gekauft |
Tommy303
#11233 erstellt: 30. Mrz 2023, 21:44 | |||
Ixh hatte die 30 Stunden schon am ersten Tag |
ehl
#11234 erstellt: 31. Mrz 2023, 06:24 | |||
DIE Zeit möchte ich haben |
J@son
#11235 erstellt: 31. Mrz 2023, 09:24 | |||
ich bestimmt 50 was man da alles testen muß ... alle Einstellungen, TV, Streaming, Anschluß Laptop, die ganzen Apps ... und dann noch gefühlt 20 Stunden XBOX gespielt der Tag war schon ziemlich lang. |
nimsa67
#11236 erstellt: 31. Mrz 2023, 09:47 | |||
genauso war es bzw. ist es bei mir auch immer |
Tommy303
#11237 erstellt: 31. Mrz 2023, 09:51 | |||
Ich bekloppter checke direkt die Werkskalibrierung in Calman. Heißt ich verbringe mehr Zeit mit Kalibrierung als mit Content xD |
nimsa67
#11238 erstellt: 31. Mrz 2023, 09:54 | |||
so hat halt Jeder sein Kreuz zu tragen |
blu-ray_spieler
#11239 erstellt: 31. Mrz 2023, 14:14 | |||
Ich frage mal hier in die Runde ob jemand weiß wie ich ein Dolby Digital 5.1 Audio Format von meinem gaming PC der direkt über hdmi mit dem 48OledC1 verbunden ist hin bekommt. Und zwar sollte der C1 das durchleiten über Hdmi ARC an meinen Onkyo AVR mit 5.1 Lautspr Ich bekomme nämlich in den Sound Einstellungen vom PC immer nur Stereo als Audio Ausgabe beim LG 48C1. Und ich möchte den PC ja direkt am LG haben wegen den Spiele Optimizer und gsync und so. Jedenfalls ist es doch so wenn ich den PC direkt wieder an den Onkyo AVR anschließe so ist ja ein reines natives 5.1 Dolby Digital möglich. |
Rodger
#11240 erstellt: 31. Mrz 2023, 14:49 | |||
Versuch doch erstmal das ganze am AVR...ein AVR kann wenigstens alles und verweigert nichts. Wenn das Signal am AVR stimmt, gehste über den TV. Sonst fummelste dich wund und fragst dich wer will grad nicht wie du. Bitstream muss auf jeden Fall am PC eingestellt werden. Ich erinnere mich da aber auch an Markingfehlleistungen, wo ich dann später herausfunden musste das das Spiel nur auf Playstation DD hatte [Beitrag von Rodger am 31. Mrz 2023, 14:53 bearbeitet] |
splatteralex
#11241 erstellt: 31. Mrz 2023, 14:52 | |||
Seit dem neusten LG OS Update ist das Teil übrigens deutlich flotter! Wow, das ich das noch bei LG erleben darf.... |
Tommy303
#11242 erstellt: 31. Mrz 2023, 14:54 | |||
Ich hatte den gleichen Effekt kürzlich bei einem anderen TV, eines anderen Herstellers. Vorher grottig lahm. Nach dem Update extrem flott. Ein paar Tage später (mit dem gleichen Update) fingen die lags wieder an |
paradox1201
#11243 erstellt: 31. Mrz 2023, 15:14 | |||
Findest? Ich merk da kein Unterscheid zu vorher. |
BlackVoodoo
#11244 erstellt: 01. Apr 2023, 13:01 | |||
Ein Hallo in die Runde. Ich nenne ein 77B19LA mein Eigen, der an der Wand hängt. Ich hatte bisher eine Soundbar von LG (LG GX), die ich nun Upgraden möchte. Mir schwebt zb eine Samsung HW-Q935B vor. Betreibt jemand zufällig diese Soundbar am LG oder empfiehlt ist der Betrieb eines Fremdanbieters eher problematisch und ich im LG Universum bleiben? Danke für ein paar Tipps. |
Tommy303
#11245 erstellt: 01. Apr 2023, 13:42 | |||
Da gibt es keine Probleme. Problematischer ist es eine Samsung Soundbar an einem Samsung zu betreiben und das meine ich ernsthaft |
Tom_Trader
#11246 erstellt: 01. Apr 2023, 15:35 | |||
Hallo, wir haben die Samsung HW-Q995B 11.1.4-Kanal Q-Soundbar an einem LG G2 65 und es funktioniert wunderbar am eARC Anschluß. Gruß Tom |
BlackVoodoo
#11247 erstellt: 01. Apr 2023, 18:02 | |||
Super, vielen Dank, dann kann ich ja bedenkenlos loslegen. |
blu-ray_spieler
#11248 erstellt: 02. Apr 2023, 15:53 | |||
Ja am Onkyo AVR funktioniert das DD 5.1 Audio Format von einen PC ja. Ich hatte diese Konstellation ja vorher so, wo ich den LG 48C1 noch nicht hatte. und bei direkten anschluss am AVR weiß ich das dieses DD 5.1 Audio wirklich nur dann ankommt, wenn dies am PC auch abgespielt wird ich meine bei Games mit DD 5.1 Ton, oder Filme etc. alles andere bleibt Stereo oder 2.0 Audio, das schaltet Windows automatich. |
Vitopend
#11249 erstellt: 02. Apr 2023, 18:25 | |||
Bei mir war nach dem Update das Bild schlechter (dunkler), bin dann in den Einstellungen fündig geworden (Bildmodus konnte nicht geändert werden), bei Support war nach dem Update der Bildmodus Oled-Pflege Komfortmodus aktiv. Denke das hat mit den neuen Energievorschriften zu tun, aber einfach mal so die Grundeinstellungen nach nem Update geändert hatte ich eigentlich noch nie. |
nimsa67
#11250 erstellt: 02. Apr 2023, 18:44 | |||
Ab und an fragt dich der TV nachdem du schon viele Stunden am Stück am Schauen bist ob du in einen augenschonenderen Modus wechseln magst. Einmal habe ich das testweise mit Ja beantwortet und hatte dann auch einige Zeit gesucht bis ich diese Komfortmodus Einstellung gefunden habe. Könnte es nicht eher so passiert sein ? Denn bei mir hat er das noch nie nach einem Update automatisch umgestellt. |
Rodger
#11251 erstellt: 04. Apr 2023, 17:26 | |||
Ich hätte fast gesagt...kann ich doch nicht wissen, aber wenn man deinen ersten Beitrag nochmal sorgfältiger liest, dann stehts da schon Wenn also der PC und AVR alles richtig macht, dann weiste ja schon mal wer das Problem ist. Geht es sich also um Einstellungen des LG. Der PC muss an den NICHT ARC-HDMI Anschluss, aber an den zweiten Full-Speed Anschluss. Der AVR wird hoffentlich weiterhin am ARC-Anschluss hängen. Um ein Kabel-Bandbreiten Problem beim Kabel auszuschließen würde ich übrigends mal mit 1080p probieren. E-ARC sollte man möglichst einschalten! ========================================== Also ich habe es soeben mit meinem A80J probiert. GEHT! Der hängt an einer RX6900XT und ich musste überhaupt nichts im Treiber ändern. Mit VLC habe ich Videos abgespielt. Zuerst war alles PCM 2.0. Dann bin ich in die Audioeinstellung vom VLC gegangen und habe dort unter AUDIO Einstellungen gesetzt. Ausgabemodul: Automatisch HDMI/SPdif: AKTIVIERT Gerät: Sony bla bla bla ( bei dir muss da was mit LG dingsgedöns rein.) Dann den dämlichen Denon AVR im Webaccess refreshed und schon stand da DTS Master hastenichgesehen und bei einem anderen Video stand da auch mal Dolby True HD SchnickSchnack. Dann hängt es also von der Audio-Ausgabe von Windows oder besser dem Spiel, das Bitstream an den TV ausgegeben wird. DTS wird bei deinem LG natürlich NICHT funktionieren, aber Dolby sollte nach dem was ich weis sogar bis Atmos gehen. Vorrausgesetzt du hast EARC an. Sonst hoffe ich das der DD5.1 Kern genutzt wird. Beispiel-Info aus dem Denon WebAccess:
Das ist dann immer noch kein Spiel, aber nun haste die Gewissheit, das das Audio-Format über den LG zum AVR kommt. Gaming....vielleicht ist dashier interessant, bzw. eine Lösung. https://blog.teufel.de/dolby-atmos-auf-pc-und-xbox/ Dieses Dolby Gedöns eingerichtet, habe ich Division 2 gestartet und habe Dolby Atmos. [Beitrag von Rodger am 04. Apr 2023, 17:56 bearbeitet] |
nimsa67
#11252 erstellt: 06. Apr 2023, 13:36 | |||
Ich habe jetzt seit gestern einen AppleTV 4k und habe ihn auch schon kurz ausprobiert (hatte wenig Zeil weil ich dann auch das RB Spiel schauen wollte). Aber mit diesem Gerät kannst du wunderbar steuern wie er dir das Bild bereitstellen soll. Bisher habe ich ihn erst an meinem alten B7 getestet und da vielen mir gleich mehrere positive Punkte auf: 1. wie gesagt die Wahlmöglichkeit wie zugespielt werden soll (da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten) 2. die Performance: Und zwar gleich 2-fach. Im Vergleich zu meinem alten B7 wo mir speziell seit ich auch den C1 habe schon aufgefallen war das am B7 so einiges oder so manche App sehr "zäh" geht. Und Anderseits der Start eines ausgewählten Contents. Das ist sowohl beim B7 wie auch beim C1 deutlich schwächer als über den ATV. Ich meine damit diese ersten 5-10 Sec (bzw. teilweise auch noch deutlich darüber) bis er die vollen Auflösung hat. Das hat mich jetzt nicht wahnsinnig gestört aber wenn ich jetzt sehe wie das über ATV geht .... da ist sofort die max. Auflösung da (zumind. bei der AppleTV+ App). 3. Der ATV 4k (Mod. 2022) hat einen deutlich sichtbar besseren Upscaler als der B7 ... schätzungsweise ungefähr auf dem Level vom C1 (das muss ich aber erst noch im Detail vergleichen) Aufgrund meiner grundsätzlichen Abneigung gegenüber zusätzlicher (externer) Geräte am TV habe ich lange gezögert aber jetzt nach diesen ersten 1,5 bis 2 Stunden Tests bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem ATV. |
leo_62
#11253 erstellt: 06. Apr 2023, 14:07 | |||
Jo, danke für dein Update bzgl. ATV4k.Ich denke schon seit Jahren über einen ext. Mediaplayer nach, obwohl ich, wie du scheinbar auch, partout keine weiteren Geräte anschließen möchte. User 'pspierre' schwärmte hier auch immer in höchsten Tönen von dem Teil, man konnte meinen, er sei gewinnbeteiligt Nun, ich gedulde mich noch bis zum 77C4, der wird's hier ziemlich sicher werden, und hoffe auf "besseren" HDR, besseren Upscaler (obwohl ich recht zufrieden bin) und - ja, kenn' ich gut - auf schnelleres Anspringen der vollen Auflösung. Frohe Ostern |
MrWhite66
#11254 erstellt: 06. Apr 2023, 14:49 | |||
Ich nutze selbst auch seit Jahren einen Apple TV und kann auch nur davon schwärmen. Ich werde mich nie wieder mit einem mit Werbung überfrachteten Betriebssystems eines TV´s "quälen" müssen, die Performance ist absolut Top, der Bildqualität und der Upscaler sind Top und ich habe viele Möglichkeiten, dass Bild so zu zuspielen, wie ich möchte. |
Tommy303
#11255 erstellt: 06. Apr 2023, 14:57 | |||
Oder für den, der nicht soviel Geld ausgeben will einen FireTV max. Der ist auch nicht wesentlich schlechter, kostet dafür nur einen Bruchteil. |
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5 celle am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 6249 Beiträge |
Webos 6.0 vs 5.0 Otter_ am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 7 Beiträge |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88" celle am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 4668 Beiträge |
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ celle am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 8885 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K eishölle am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2024 – 10135 Beiträge |
Kaufberatung LG OLED 83" BePe82 am 03.10.2024 – Letzte Antwort am 06.11.2024 – 5 Beiträge |
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread norbert.s am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 1899 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED G4 und WEBOS Airbäron am 13.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 6 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.524
