HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » 55/65 EF 9509 "FLACHER" 4K OLED 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
55/65 EF 9509 "FLACHER" 4K OLED 2015+A -A |
Sven_26
14:06
#452
erstellt: 08. Nov 2015, |||||
hat keiner weiter das problem mit dem 65EF9509 oder bin ich echt nur der einzige? |
Ray-Blu
14:27
#453
Wo hast du denn Microruckler, also was wird zugespielt und womit ? Blu-Ray Player ? Interner Tuner ? Externe Box ? Streaming ? USB ? AVR dazwischen ? Sind die Ruckler ständig oder nur gelegentlich ? |
Sven_26
14:34
#454
ich hab schon alles probiert, mit sky box, ohne sky box, mit internen receiver des fernsehers sowie onlinefilme. sobald ich trumotion aktiviere sind die ruckler vor allem bei langsamen bewegungen zu sehen. ein forum user hat geschrieben, dass er mit einen lg produktmanager geschrieben hat und das dies an den schwachen prozessor liegt. er sagte auch die eg modelle haben dieses problem nicht, weil die einen stärkeren prozessor haben. ob das stimmt weiß icht nicht. bei mir wird in den nächsten tagen das mainboard getauscht, aber der techniker denkt nicht das sich das problem dadurch löst. Gruß Sven |
Kralleman
14:41
#455
Hole meinen Morgen vom Radio Markt ab, kann Dir also erst nächste Woche berichten. |
DocGermany
14:52
#456
Hab mir den Lg 65 ef 9509 gestern geholt. Als alternative Wandhalterung funktioniert die Voges Wall 2245 ganz gut |
Raphael_Müller
14:55
#457
Habe bisher nur 3D-Filme geguckt und die laufen viel, viel flüssiger als auf meinem alten Sony. Falls du 3D-Filme schauen willst, empfehle ich dir aber, ein Sabberlätzchen zu tragen. |
Mary_1271
15:06
#458
Hallo DocGermany und willkommen im Forum
Bei maximal 20kg Belastbarkeit hätte ich aber beim 65EF9509 Bedenken! ![]() Wie zufrieden bist Du mit dem Gerät? Was hast Du bezahlt? Liebe Grüße Mary |
smilerrr
15:38
#459
Ist die OTW150 noch zu haben? Grüße |
DocGermany
16:11
#460
Nun gut, der Fernseher wiegt 19kg (ohne Fuß). Ist also noch etwas Platz ;). Grundsätzlich bin ich zufrieden. Hab aber noch Probleme, die Bose lifestyle über die lg Fernbedienung zu steuern, aber das Hauptproblem ist ein verzerrter Ton für ca fünf Sekunden, der zeitweise auftritt, wo man dann nichts mehr versteht. Das Verzerrte kommt auch über die internen Lautsprecher. (Empfang über Entertain) gekauft hab ich es bei Saturn 5400.- |
rolodex
16:19
#461
Da ich sie selber noch nicht habe, ist sie natürlich noch zu haben. ![]() Liefertermin war Anfang November. Ich melde mich wenn sie da ist. Gruß, Gerd |
Klausi4
17:57
#462
Stimmt, die HDR-Zusatzdaten der Samsung-Demo scheinen den LG so zu verwirren, dass er das ganze Bild zur Hälfte nach rechts verschiebt. Man merkt, dass die HDR-Normung noch im Fluss ist... |
tovaxxx
20:46
#463
Also ich hab keine Mikroruckler wenn ich TruMotion einschalte. Je höher ich die stelle, desto flüssiger werden die Bewegungen. Allerdings auch mit dem Soap-Effekt. Irgendwie bekomm ich ARC nicht zum laufen. Hab das im Menu eingestellt (SimpLink aktiviert). Aber mein Receiver Yamaha RX-V 775 gibt kein Ton von sich. HDMI1 mit HDMI1-Out verbunden. Will natürlich über die Anlage Netflix und Youtube hören. Hat jemand noch einen Tipp? |
Sven_26
21:02
#464
dann scheint es nur an meinen Oled zu liegen. ![]() |
smilerrr
21:14
#465
Ok, klingt sehr gut, hatte dir auch schon eine PM geschrieben. Ich würde sie nehmen. Bitte melde dich dann per PN peil mir. Grüße und danke, Smilerrr |
tovaxxx
22:01
#466
ARC hab ich nun zum laufen gebracht. Allerdings hab ich über die Netflix-App nur Stereo anstatt DD5.1. Weiterhin braucht Netflix manchmal sehr lange um auf UHD zu schalten. Das ist ja grausam. Nutzt jemand Netflix auf dem OLED und kann das bestätigen? Auch wenn ich spule schaltet er von UHD auf HD runter. noch nicht mal FHD. ![]() |
itzek
11:15
#467
erstellt: 09. Nov 2015, |||||
Das deutet aber auf eine etwas zu schwachbrüstige Internetleitung hin. Wie hast du denn ARC zum laufen gebracht? |
tovaxxx
11:18
#468
120.000 er Leitung von Unitymedia. Und laut diversen Speedtests zu verschiedenen Zeiten kann ich diesen Speed auch bestätigen. Also daran liegts nicht. Musste beim Receiver nur auf den Eingang AV4 stellen. Leider kommt nur Stereo an. |
Ray-Blu
13:48
#469
Wenn bei Audiowiedergabe steht Externer Lautsprecher dann muss unten bei Digitale Audiowiedergabe Automatisch stehen ! Allerdings ist es die Standardeinstellung und sollte bereits so sein. Bei mir rechnet er bei PCM alles auf Stereo bzw. 2.0 runter. Aber ich spiele nur von USB. Das könntest du mal testen. Wenn da 5.1 geht dann liegt es wohl irgendwie am internen Tuner ? |
tovaxxx
15:17
#470
Guter Hinweis mit dem USB. Das teste ich heute Abend mal. Sollte es da gehen, liegt es an Netflix. Trotzdem wundert es mich, dass Netflix so lange braucht mit dem Erkennen der Auflösung. Vor allem, dass es beim Spulen sich total verstellt. ![]() |
Ray-Blu
16:47
#471
Die nutzen ja schon HEVC mit H.265 was rechenintensiv ist und durch die variable Bitrate dauert es etwas. Wenn der TV per W-LAN online ist und es auch per Kabel gehen würde, könnte man das noch (aus)testen. |
Hansi_Müller
16:50
#472
Es ist nicht alles in DD bei Netflix. |
tovaxxx
17:45
#473
TV ist per LAN angeschlossen. Und ich teste schon Serien oder Filme mit DD5.1, Hansi. ![]() Ich werde das mal per USB testen. Berichte später. |
tovaxxx
20:37
#474
Also bei Zuspielung per USB gleiches Problem. Statt DD5.1 nur Stereo. Also liegt es entweder am Kabel (kann ich mir nicht vorstellen) oder an den Einstellungen des AVR. Aber ich hab bei Eingang des ARC AUTOMATISCH stehen. Mehr Einstellungen hab ich nicht. |
Sven_26
23:44
#475
Hallo hat schon jemand 3D geschaut und kann was sagen ob der Oled Ghosting/Crosstalk aufweist? |
mentox76
00:25
#476
erstellt: 10. Nov 2015, |||||
Kein/kaum crosstalk und Ghosting ist nahezu nicht vorhanden.. ich bin aber auch eine empfindliche Natur... ![]() |
tovaxxx
08:31
#477
Problem gelöst. Ich musste beim LG nur bei den Toneinstellung bei Ausgabe auf Automatisch und nicht PCM stellen. Auch als ich gestern Narcos geschaut habe, hab ich den Eindruck gehabt. dass es 4K abgespielt wurde. Kann man das irgendwo prüfen? Wenn ich von extern zuspiele dann kann ich das ja links oben im TV sehen. Aber bei der internen Quelle? |
hanzo_the_razor
08:34
#478
Wie kann ich denn Ghosting/Crosstalk testen? Gibts hier 55EF Besitzer, die mir Bildeinstellungen empfehlen können? Habe im Expert Modus, die hier geposteten Einstellungen übernommen, aber die sind ne Katastrophe. Im welchem Bildmodus schaut ihr (HDMI externe Quelle HD/FULL HD)? Vielen Dank |
Hansi_Müller
15:26
#479
Ich habe mit Ghosting/Crosstalk keine Probleme. Sollte es doch einmal kurz auftreten liege es an der 3D BD. |
Hansi_Müller
15:28
#480
Bildeinstellungen muss man einfach mal selber testen. Ich habe bei HDMI/TV den Standardmodus dafür eingestellt und für BDs nehme ich Kino. |
Radler69
19:51
#481
Hallo Ihr die auch einen LG 55 EF9509 habt. Hier soll ja ein Super Harman Soundsystem verbaut sein. Ich hab aber noch keinen schlechternen Sound gehört. Die ganzen Klangeinstellungen bringen auch nur minimale Verbesserungen. Der 3 D efekt ist gut. Aber der sontige klang eher schlecht. Wie empfindet Ihr das? |
rolodex
20:41
#482
Also so übel empfinde ich den Klang nicht. Für den normalen Fernsehkonsum völlig ausreichend. Will ich besseren Ton, gehe ich über meine Anlage. Vielleicht bringt die Einstellung Wand- bzw. Rackaufstellung Besserung. Ich bilde mir ein, dass der Klang besser wurde als ich das Rack durch ein breites Lowboard ersetzt habe. Die Lautsprecher strahlen ja nach unten ab. Gruß, Gerd |
Donald74
20:48
#483
Hallo! Könnte mal ein 65EF9509 Besitzer die Breite und die Tiefe des Standfußes messen und hier posten? Wäre super! |
Impact86
22:03
#484
Der ist hinten breiter als vorne. Vorne 71cm, hinten 82cm Tiefe: 24cm |
Donald74
22:07
#485
D A N K E ! ![]() |
cine_fanat
12:32
#486
erstellt: 11. Nov 2015, |||||
Beim HDTV Shootout ![]() Hier werden die Ergebnisse diskutiert, u. a. hat der LG offensichtlich ein "floating Black" Problem. ![]() [Beitrag von cine_fanat am 11. Nov 2015, 15:29 bearbeitet] |
Frozone1981
13:28
#487
Laut AVS Forum ist der HDMI2 der ARC Anschluss.. |
tovaxxx
14:49
#488
Ist doch schon gelöst. Allerdings am HDMI 1 Anschluss. Einstellung beim LG war Schuld. Also muss auch am HDMI 1 ARC funktionieren. |
Frozone1981
15:59
#489
Aber es funktioniert ja noch nicht richtig. Vielleicht liegt es daran. Im AVS wurde das Thema ARC ne weile diskutiert: ![]() und die Seiten davor.
Edit: Sehe gerade das du in einem Post schreibst das es ganz gelöst ist. Sorry mein Fehler. Hatte bis jetzt nur gesehen das es mit 2.0 lief. [Beitrag von Frozone1981 am 11. Nov 2015, 16:03 bearbeitet] |
Radler69
16:52
#490
Ja die Einstellungen Wand oder Rack hatte ich auch getestet. Macht nicht wirklich einen Unterschied aus. Mein alter Pana war da deutlich besser. Schade eigentlich. Für soviel Taler leider eine schwache Leistung. Da bleibt dann tatsächlich nur die Anlage. Grüße |
Raphael_Müller
17:52
#491
Kann mir nochmal jemand sagen, wo ich die Near Black-Testbilder herbekomme? Außerdem brauche ich ein weißes Bild wg. den gelblichen Flächen. |
tovaxxx
17:58
#492
pa-freak1
05:42
#493
erstellt: 12. Nov 2015, |||||
Ein test des EF9509 von rtings. ![]() So wie es aussieht hat der ef9509 wie der eg9209 ein ruckelproblem bei 24p. Razor hatte also mit seinem ruckelproblem beim eg9209 recht , die 1080p oled haben kein ruckelproblem. [Beitrag von pa-freak1 am 12. Nov 2015, 05:48 bearbeitet] |
Michaelju
09:39
#494
wird das denn mit einem Updaten behoben oder warte man bis zu nächsten IFA bis neuere Modelle kommen ohne Fehler? |
Gerald_Z
10:53
#495
Was mich nur sehr wundert, das wirkliche Besitzer diese Ruckelprobleme nicht wahrnehmen, oder einfach nur „wegregeln“ und mit anderen negativen Effekten leben müssen. |
Frozone1981
11:20
#496
Der Test dort ist mit einer alter Firmware. Schade das die nicht die aktuelle genommen haben, vielleicht ist das ja dort behoben. (Ich warte ja immer noch auf meinen) |
alex45
11:37
#497
Steht doch in den Kommentaren: "We manually updated the firmware to 04.20.08, but unfortunately it didn't fix the issue." |
Sven_26
12:08
#498
ich habe die ruckler auch sobald ich truMotion anmache habe den 65EF9509 [Beitrag von Sven_26 am 12. Nov 2015, 12:10 bearbeitet] |
Gerald_Z
12:24
#499
… und ohne Trumotion? Ich schaue derzeit ohne irgendetwas und kann damit sehr gut leben. Was macht da Lg falsch? Trumotion sollten doch Ruckler eliminieren, dafür andere negative Effekte. |
Yappadappadu
14:04
#500
Danke für den Link. Liest sich schlechter/kritischer als ich von den vergebenen Testnoten erwartet hätte. Es wird auf die bekannten Near Black Probleme (Banding und dunkle Ränder) und Verfärbungen hingewiesen
Interessant. Ich als jmd. der regelmäßig via Kodi Videomaterial, das eigentlich in 24 Hz vorliegt, mit 60 Hz abspiele, habe damit hoffentlich kein Problem. ![]() [Beitrag von Yappadappadu am 12. Nov 2015, 14:06 bearbeitet] |
ehp
14:19
#501
Entschuldigt bitte, falls das eine blöde Frage ist... Wann hat man denn eine 24p-Zuspielung? Beim TV gucken? Beim BluRay gucken? Beim Streamen? |
Frozone1981
15:12
#502
Ich denke das sie es ohne TrueMotion getestet haben. Steht leider nicht bei im Review. Wenn ohne TrueMotion OK, kann ich damit leben. |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
Festplatten am LG Oled 55/65 E6, . No-fri am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 8 Beiträge |
DER 55/65 BX9LB OLED Einsteiger Thread spartain am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2024 – 746 Beiträge |
OLED 65" Insane-Art am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 11 Beiträge |
LG OLED C7D - 55" oder 65" bei knapp 3m Abstand? DekayDK am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 21 Beiträge |
LG 65C2 oder LG77B2 Elokaner am 03.08.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 4 Beiträge |
resolution youtube app auch 4K? thelonius68 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 3 Beiträge |
OLED 55" - Bildfehler - keine Kulanz Leser.im.Forum am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 5 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved eishölle am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 22371 Beiträge |
Kaufberatung - B8 65 oder C9 55 BenSanderson am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 13 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKoerberbox
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.436
