Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
55/65 EF 9509 "FLACHER" 4K OLED 2015
Mary_1271
#703 erstellt: 28. Nov 2015, 01:16
frsa (Beitrag #701) schrieb:
Ich will einen guten OLED und mich nicht verschlechtern ;)
Hallo
Der LG 65EF9509 dürfte im Moment der beste FLACHE OLED der Welt sein. Damit kann man sich bestimmt nur verbessern....denke ich.
Allerdings wäre ich nicht bereit, großartig mehr als etwa 3500,-€ für den 65EF auszugeben.
Liebe Grüße
Mary
Gerald_Z
#704 erstellt: 28. Nov 2015, 10:44
Onlinepreis für 4.599€ (65 EF9505),
Wo????
[Beitrag von Gerald_Z am 28. Nov 2015, 11:22 bearbeitet]
srumb
#705 erstellt: 28. Nov 2015, 10:46
Wahrscheinlich auch der einzig verfügbare!
Das hast Du uns ja nun schon mehrfach erklärt und nun dürften es eigentlich alle wissen!
Snowjaeger
#706 erstellt: 28. Nov 2015, 12:51
Ich habe mit OTW150-Wandhalterung vor 3 Wochen 4868€ gezahlt.
wanderwolke
#707 erstellt: 28. Nov 2015, 13:07
Ne MM Hamburg steht auch einer, Preis habe ich aber nicht mehr im Kopf.
Yappadappadu
#708 erstellt: 28. Nov 2015, 13:10
Er meint ja auch das Modell.
Welche Größe hast Du gesehen? Wahrscheinlich nur den 55er, den es mittlerweile überall in Hamburg gibt?
Radler69
#709 erstellt: 28. Nov 2015, 13:24
Radler69 (Beitrag #653) schrieb:
Moin zusammen,
hat jemand den EF 9509 mit Unicable am laufen?
Ich hab Probleme beim umschalten. Ersteinmal dauert es gegenüber nicht Unicable Betrieb recht lange bis ein Bild kommt und es gibt jede Menge Artefakte kurz nach dem umschalten. Das Pegelt sich dann zwar nach 2-3 Sekunden wieder ein und bleib weg, ist aber beim Zappen recht lässtig.
Der nicht Unicable Betrieb funktioniert recht sauber.
Hat das noch jemand?
Ich würde das obere hier gerne nochmal hochholen. Hat keiner Unikabel am laufen?
Und ich habe noch ein nervendes Porblem. Die Senderliste.
Ständig verschiebt sich die Reihenfolge der Sender, Ich habe schon eine Favoritenliste erstell. Aber hier das gleiche Problem. Erstes bleibt nicht auf dem ersten Platz oder das auf dem dritten Platz verschiebt sich auf 21.
Mach ich etwas falsch? Oder hab ich etwas nicht verstanden?
Klausi4
#710 erstellt: 28. Nov 2015, 13:46
[quote="Radler69 (Beitrag #709)"]
Mach ich etwas falsch? Oder hab ich etwas nicht verstanden?[/quote]
Wenn Du nur mit den kurzen Hilfstexten im Bildschirm-Menue arbeitest - vergiss es! Vom LG-Kundendienst bekam ich auf Nachfrage folgenden Tipp:
Neues Nutzerhandbuch online:
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w15/dvb/Apps/w15_e07/e_ger/settings.html
[Beitrag von Klausi4 am 28. Nov 2015, 14:56 bearbeitet]
wanderwolke
#711 erstellt: 28. Nov 2015, 14:42
War ein 65 entweder der EG oder der EF bin mir gerade nicht sicher. Alzheimer lässt grüßen.
Yappadappadu
#712 erstellt: 28. Nov 2015, 14:49
Wir sind hier im EF9509 Thread und Du schreibst, Du hättest einen Flachen gesehen. Wenns ein EG gewesen sein sollte, wäre das falsch hier, denn der ist curved.
Ich weiß, dass MM Nedderfeld nächste Woche einen 65EF9509 erwartet. Vielleicht ist er ja schon da, aber muss ich wohl selbst nachschauen.
[Beitrag von Yappadappadu am 28. Nov 2015, 14:52 bearbeitet]
Snowjaeger
#713 erstellt: 28. Nov 2015, 15:59
Hier mal eine kleine Montagehilfe zur OTW150.
Maße 65EF9509
Das Problem ist ja, dass die Polfilterfolie in der Vertikalen extrem Blickwinkelabhängig ist. Ich habe daher erst einmal die gewohnte Sitzhöhe bestimmt.
Zur Erklärung: Der Fernseher stand auf einem Lowboard. Auf dem Sofa liegen die Augen so um 95 - 100cm höhe. Allerdings hat eine Messung des Polfilters ergeben, dass der TV mit Standfuß etwa auf 77cm ideal polarisiert. Das liegt etwa in der Bildschirmmitte. Der Fernseher musste also um 23 - 25cm nach oben wandern.
Leider fehlen in den Anleitungen des TV und der Wandhalterung einige Maße. Sie lässt sich auch nicht in der höhe verstellen. Durch die Neigung kann man den Blickwinkel auf den Polfilter noch einmal etwas justieren, was hilft.
Die ideale höhe der oberen "VESA"-Schrauben beträgt bei mir also ca. 96 - 98cm.
Der Fernseher sackt ca. 2,5cm in die Halterung ein, also Halterung mit einer Wasserwage bei ca. 100cm an die Wand halten und dann die Bohrlöcher markieren.
Ich werde das mit der Polfilterfolie in einem kurzen Video die Tage noch erklären.
Deaktiviere evtl. in den Sendereinstellungen die automatische Senderaktualisierung?
Außerdem würde ich die übersprungenen Sender in der Senderliste nach hinten verschieben.
[Beitrag von Snowjaeger am 28. Nov 2015, 16:00 bearbeitet]
SamsungMan12
#714 erstellt: 28. Nov 2015, 16:09
Hallo zusammen,
hole meinen LG 55EF9509 gleich ab
Hab noch keine Wandhalterung :-(
Die OTW 150 bekomme ich nirgendwo.
Der Freundliche im Elektrofachmarkt hat mir gesagt man kann den TV auch nur an den zwei oberen Löchern befestigen.
Er hätte es auch so.
Habe da so meine Bedenken.
Wie kann man ein Produkt auf den Markt bringen und keine passsende Wandhalterung? :-(
[Beitrag von SamsungMan12 am 28. Nov 2015, 16:10 bearbeitet]
itzek
#715 erstellt: 28. Nov 2015, 16:28
Der TV wiegt doch kaum was. Warum hast du Bedenken gegen die oberen zwei Löcher an einer VESA?
Kralleman
#716 erstellt: 28. Nov 2015, 16:32
Mein 65 EF steht ebenfalls auf einem LowBoard. Dahinter ist keine Wand, sondern es geht vom Standfuß des EF ca. 3,50m tiefer.
Da der Standfuß bei dem EF und dem Schwerpunkt schon etwas kippelig sein kann, war mir das Risiko des Umkippens recht groß.
In Mäkten werden große FS häufig mit Zusatzhalterungen gesichert, da viele Leute daran herumspielen.
In Anlehnung daran habe ich mir ebenfalls eine Zusatzhalterunng gebaut welche das Umkippens des EF nach hinten/vorne verhindert und an den zwei 6mm Gewinden befestigt wird.
So kann man das Lowboad mit dem 65EF auch mal alleine verschieben oder muss keine Angst haben falls mal unsere Katze auf das Lowboard springt, oder jemand beim Staubwischen unvorsichtig ist.
Mir reicht halt der schon recht schwere Fuß alleine als Sicherheit nicht aus.
SamsungMan12
#717 erstellt: 28. Nov 2015, 16:39
61v0s+ETHhL._SL1181_
Die hab ich.Passt das?
hanslanda
#718 erstellt: 28. Nov 2015, 18:11
Hallo an die OLED-Freunde,
ein 55/65EF9509 oder EG9209 soll es also werden.
Wie/Wo kommt ihr immer an diese Knallerpreise? Der Import aus der Schweiz ist mir zu heiß, Einkauf in Frankreich mit Cashback zu umständlich und im Internet finde ich lediglich Preise nahe der UVP..
.. bei einem 65er für 4k bzw dem kleineren für 3 würde ich nun sofort zuschlagen. Bitte erleuchtet mich :-)
wanderwolke
#719 erstellt: 28. Nov 2015, 23:00
Nedderfeld genau da war ich. Trotzdem weiß ich nicht ob es der EF oder der EG war. Ich schenke mir noch mal ein Bier ein oder auch zwei,
vielleicht fällt es mir dann wieder ein.
Sven_26
#720 erstellt: 29. Nov 2015, 00:23
Mary_1271 (Beitrag #698) schrieb:
Also bei sooooo einer "Verarsche" wäre ich durch die Telefon- oder Glasfaserleitung gekrochen und hätte dem Schreiber "Licht ans Fahrrad" gemacht. Die denken wahrscheinlich, der LG-Konsument setzt seinen Hut (falls vorhanden) mit dem Kran auf.
EDIT: Unnötiges Komplettzitat durch die Moderation gekürzt!
ich werde da weiter druck machen und wenn es nicht anders geht mit einen Anwalt.
[Beitrag von Sven_26 am 29. Nov 2015, 12:42 bearbeitet]
Schnipo
#721 erstellt: 29. Nov 2015, 11:11
Yappadappadu (Beitrag #702) schrieb:
So langsam bekommen die grossen Märkte auch den 65er rein. Zumindest in den grösseren Städten. Mal sehen, ob ich ihn mir am Montag anschauen kann.
Bester Onlinepreis, den ich für diese Grösse gefunden habe, liegt bei 4.599€, preislich hat sich also schon was getan.
wenn das der Preis von Hifi im Hinterhof ist, wird der wahrscheinlich falsch sein.
Die bieten den LG55EF9509 für 4.499,- € (vorher 4.999,- €) an
und bei dem LG65EF9509 steht 4.599,- € (vorher 5.999,- €)
Wenn die beim 55er 500,- € nachlassen, werden die wohl beim 65er nicht 1.400,- € nachlassen bzw. nur 100,- € teurer verkaufen als das 55er Modell.
Werde mal am Montag anrufen, ob der Preis tatsächlich stimmt.
(Wäre ja schön und dann würde ich auch zuschlagen)
[Beitrag von Schnipo am 29. Nov 2015, 12:07 bearbeitet]
bitjaeger
#722 erstellt: 29. Nov 2015, 12:01
Ich frage mich sowieo warum die grossen diagonalen so viel teurer sind.
pspierre
#723 erstellt: 29. Nov 2015, 12:57
Weil Grössenwahn bestraft gehört ne Spass beiseite :
Hier werden schlicht die grösser,schneller, weiter Enthusiasten abkassiert.
Der "Haben will"-Faktor wird schamlos ausgenutzt.
Eine volle kosten-technische Rechtfertigung gib es also nicht.
Ist wie eine Luxussteuer ……
Das ist letztlich eine Mischkalkulation, bei dem dann zB ein 65"9609 für 5000,-€ einem quasi mischkalkulationsgesponserten 55EG9209 für 2800.- € entgegenstehen kann. einen Unterschied für 2200 € kann man dann zwar (hauptsächlich in der Bildgrösse) finden, nur ist er nicht preisangemessen.
Verdienen tun die trotzdem mehr, wenn sie viele zB preisattraktive 55EG9209 verkaufen, als wenige teure zB 65EG9609 .
Es würgen auch kaum mehr 65"er verkauft, wenn man sie hier nur 500-1000 Euro preiswerterer machen würde, weils eher wenige Leute gibt die überhaupt über 3000 für einen TV ausgeben würden. Also kann man sie auch gleich "überteuert" lassen , und die "Luxussteuer" mitnehmen.
So werden die eh schon Stückzahlstärkeren 55er hier in Europa lieber nochmals gepusht, weil nochmals höhere Stückzahlen die Produktionskosten nochmals senken, und so an den Massentauglichen Geräten nochmals mehr verdient wird.
So wird auch ein 55EG92xx in den USA erst überbaut nicht angeboten , ….hab das letzte mal vor ner Woche geschaut…gibt's da nicht…warum s.u. .
Auch passt diese Vorghen einzig in die angestrebte und derzeitige mögliche Expansionspolitik für LG-OLED in Europa .
Die 65er sind die Technologie-Vorzeigegeräte, und die 55er die derzeit "Vernunft-Kaufgeräte "
Zumindest hier in Europa wird denke ich mit den 65ern, auch wenn sie hier teuer sind, dennoch kein richtiges Geld verdient. Da können Sie aus Sicht von LG , derzeit auch noch teuer bleiben.
In den USA, dem Land des allgemeinen "Größenwahns" ist man da schon (fraglich) "Weiter".
Dort werden natürlich auch die Verkaufspreisstrukturen an den vorhanden Nachfragemarkt angepasster verwaltet.
Dort müssen und können 65er Renditen bringen. In Relation zu den 55er sind sie dort entsprechend preiswerter im VK kalkuliert.
Bei uns sind das eher noch Vorzeigeobjekte, noch ohne tiefere Bedeutung im Absatzgeschehen.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 29. Nov 2015, 13:03 bearbeitet]
frsa
#724 erstellt: 29. Nov 2015, 13:36
Ist eigentlich schon bekannt, ob die nächste Generation "BFI" implementiert bekommt?
Donald74
#725 erstellt: 29. Nov 2015, 13:42
Moin zusammen,
Ich nutze Unicable mit dem Internen SAT-Tuner seit gestern. Habe dasselbe Problem mit Artefakten beim Umschalten, welches ich aber nicht als so dramatisch empfinde. Zur Senderliste kann ich noch nichts sagen. Ich habe vielmehr immer Bildstörungen (so wie Schlechtwetterstörungen) in der ersten Betriebsstunde des Gerätes. Es sind aber definitiv keine Schlechtwetterstörungen und nach ca, 1 Stunde sind sie vorbei. Problem besteht auch bei Benutzung eines externen Receivers. Meine SAT-Anlage ist in Ordnung, mit meinem alten TV lief ja auch alles bestens. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Mainboard defekt?
[Beitrag von Donald74 am 29. Nov 2015, 13:43 bearbeitet]
Snowjaeger
#726 erstellt: 29. Nov 2015, 13:50
Weil ich gerad mit den SmartTV Apps herumspiele: Geht b i euch Zattoo auf dem TV?
B i mir kommt nur Netzwerkfehler 4
Yappadappadu
#727 erstellt: 29. Nov 2015, 14:11
Halt uns auf dem Laufendne.
Radler69
#728 erstellt: 29. Nov 2015, 18:40
Danke Donald74 für di Rückmeldung zum Unikabelbetrieb. Das beruhigt mich.
Da ich bisher nie länger als ein viertel Stunde über den internen Tuner geschaut habe, kann ich nichts über die "gefühlten Schlechtwetterstörungen" sagen.
Ich benutze zum TV schauen fast ausschließlich die VU. Deswegen kann ich auch mit der Unikabel Pixellei leben.
Ist nur nicht schön bei einem so teurem Gerät, aber was solls.
Schnipo
#729 erstellt: 30. Nov 2015, 10:31
habe heute angerufen. Preis ist korrekt. LG65EF9509 4.599,- € !!!
(Sonderpreis bei denen in der Hauspost)
Leider ist zur Zeit nicht lieferbar. (evtl. Ende Dezember, eher aber Januar 2016)
Sie haben schon 6 Vorbestellungen.
Lt. Auskunft am Telefon haben sie morgen (Dienstag, den 1.12.2015) ein finales Gespräch mit LG, wann sie die nächsten Geräte geliefert bekommen.
PS:
Wenn erst im Januar lieferab, dann hat man ja evtl. schon die Infos von der "Überraschung" -neue Generation- zur Verfügung. (die dann wann zur Verfügung stehen ?)
Ist schon so eine Sache mit LG. Große Worte und können oder wollen nicht liefern.
[Beitrag von Schnipo am 30. Nov 2015, 10:32 bearbeitet]
Yappadappadu
#730 erstellt: 30. Nov 2015, 10:48
@Schnipo:
Danke für die Infos.
Mit den ersten neuen Modellen kannst Du im April rechnen. Ob aber erst einmal wieder nur Curved, oder auch schon der flache Nachfolger, weiß man noch nicht.
Gerald_Z
#731 erstellt: 30. Nov 2015, 10:55
Ich bin einer von den 6.
tovaxxx
#732 erstellt: 30. Nov 2015, 11:09
Gute Wahl
Vor allem für den Preis,
Klabauters
#733 erstellt: 30. Nov 2015, 11:12
... dann bin ich wahrscheinlich Nr. 5
Danke an Schnipo - hätte ohne Deinen Hinweis wahrscheinlich den Newsletter ungesehen der Rundablage übergeben gehabt ...
bitjaeger
#734 erstellt: 30. Nov 2015, 11:27
4500 Tacken für einen TV... alter Schwede Bei 2500 bin ich dabei, das heißt wohl noch ne Weile warten...
tovaxxx
#735 erstellt: 30. Nov 2015, 11:30
Dann hol dir doch den EC930 für 1.599,- €
bitjaeger
#736 erstellt: 30. Nov 2015, 11:31
tovaxxx (Beitrag #735) schrieb:
Dann hol dir doch den EC930 für 1.599,- € ;)
Donald74
#737 erstellt: 30. Nov 2015, 14:57
Ich werde meinen 55EF9509 wieder zurück schicken. Gründe dafür sind die schlechte Bewegtbilddarstellung, die sich in keiner Trumotion Einstellung zufriedenstellend regeln lässt. Vielleicht bin ich da auch von Samsung verwöhnt, die scheinen es besser zu können. Ferner habe ich, wie bereits erwähnt, Bildstörungen in der ersten Betriebsstunde der TV, die nicht auf weitere angeschlossene Geräte oder meine SAT-Anlage zurückgeführt werden können. Weiterer Nachteil ist, dass kein Twin-Tuner verbaut ist, habe die 2 bisher erhältlichen UHD-Receiver Technisat STC+ und VU+ Solo 4 K getestet und beide aus verschiedenen Gründen retourniert. Außerdem sind horizontal in der Bildmitte gelbliche Verfärbungen zu erkennen, bin davon ausgegangen das dies nur ein Problem bei der 65" Variante ist. Positiv ist die Schwarzdarstellung. Dies reicht aber nicht aus, schon gar nicht bei einem Preis um die 4000 EUR. Ich warte bis andere Hersteller OLED Geräte herausbringen und dann vielleicht auch zu einem annehmbaren Preis. Kehre also erstmal ins LED/LCD Lager zurück - Schade LG.
Yappadappadu
#738 erstellt: 30. Nov 2015, 15:23
4.000 sind auch viel zu viel, wenn man bedenkt, dass man zu dem Preis fast schon den 65EF9509 bekommt.
Die gelblichen Verfärbungen sind leider normal. eishölle hat seinen 55EF9509 deswegen auch zurückgegeben.
Beim 55er sind sie horizontal, beim 65er vertikal.
G.-Heim
#739 erstellt: 30. Nov 2015, 16:52
Moin zusammen,
Ich hatte gestern Abend auch immer wieder Bildstörungen.
So alle 10 Minuten ging der Ton für 2 Sekunden weg. Das Bild zeigte Klötzchenbildung so wie bei Schlechtwetterstörungen. Zugespielt habe ich über HDMI. Die Zuspielkette mit Satreceiver war am vorigen TV Störungsfrei.
Die Störungen traten zwischen 22 und 23 Uhr auf. Es lief ZDF .
Der TV lief vorher 2 Stunden störungsfrei und danach auch wieder.
Es gab gestern starken Wind? Es könnte also auch eine Wetterstörung gewesen sein.
Ich denke aber dass doch ein Problem mit dem 55 EF 9509 vorliegt?
Gerald_Z
#740 erstellt: 30. Nov 2015, 17:42
Ich bekomme Angstzustände.
Ist der Rest so hart im Nehmen? Ich nicht, besonders bei Ruckelbilder und gelbe Streifen, geht gar nicht
Raphael_Müller
#741 erstellt: 30. Nov 2015, 18:21
Bei Blu Rays bin ich bisher absolut
glücklich mit der Bewegtbilddarstellung.
Bei DVDs oder Filmen im TV habe ich
inzwischen aber auch Störungen re-
gistriert. Z. B. war Starship Troopers
auf DVD extrem ruckelig und hatte
regelmäßig diese Schwarz-weiß-Krisel-
Störung, die ein User in diesem Forum
schonmal auf einem Bild festgehalten
hatte. Aber wie gesagt liefen meine
Blu Rays (Herr der Ringe, Panem,
Gravity, Prometheus, etc.) ohne jeg-
liche Probleme auch im unveränderten
Kino-Modus.
frsa
#742 erstellt: 01. Dez 2015, 09:52
Hab meinen 65er gestern auch abgeholt und lasse ihn nun Side by Side zum ZT60 laufen.
Rückgabevereinbarung für den schlimmsten Fall habe ich allerdings getroffen.....
Konnte noch nicht viel testen, aber soviel mal vorne weg: Es gibt Licht und Schatten.
bitjaeger
#743 erstellt: 01. Dez 2015, 10:04
Da bin ich gespannt auf deinen Vergleich
cine_fanat
#744 erstellt: 01. Dez 2015, 10:05
Na dann erst mal Gratulation und ich freu mich auf deine Berichte frsa.
norbert.s
#745 erstellt: 01. Dez 2015, 10:06
@frsa
Schade, dass Du doch relativ weit weg wohnst.
Denn wenn Du den 65EF behältst, dann müsste jemand für Ort dein EODIS3 gegen den LG OLED profilieren. ;-)
In München habe ich (aktuell) noch keine Möglichkeit die Qualität der generischen Profile von EODIS3 und C6 zu überprüfen. Für das C6 wurde aber kürzlich von SpectraCal ein neues Profil geliefert (added a white OLED table for the C6 meter). Vermutlich speziell am LG OLED erstellt. Das bisherige Profil war vermutlich am Samsung OLED erstellt worden. Zumindest hat es auf den Samsung sehr gut gepasst, was ich selbst vor längerer Zeit überprüfen durfte. Bei LG OLED bin ich aber messtechnisch immer noch blank.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 01. Dez 2015, 10:07 bearbeitet]
roadster4ever
#746 erstellt: 01. Dez 2015, 10:19
Da bin ich auch EXTREM gespannt drauf .
frsa
#747 erstellt: 01. Dez 2015, 10:36
@norbert
Ja ist wirklich schade dass es doch ein paar Kilometer Entfernung sind....aber ich könnte ja den LG einpacken und zu dir fahren.....
Bevor ich den LG vermesse, muss er eh erst mal alle anderen Hürden einigermaßen überstehen. Noch hängt er nicht an der Wand.
Was ich schon sagen kann, ohne Truemotion ist die 24p Wiedergabe nicht immer perfekt. Und "Entruckeln" auf 1 gibt schon einen leichten Soap Effekt.
Ich hab zwar nicht dein geschultes Auge, aber isf Expert scheint mir schon richtig gut abgestimmt. Hab nur mal schnell den richtigen Schwarzpunkt in Verbindung mit Gamma 2.4 eingestellt.
Leider komm ich mit der "V + H Schärfe" nicht ganz klar. Sehr schwierig auszumachen, was hier optimal ist.....
olli-rodriguez
#748 erstellt: 01. Dez 2015, 10:41
Konnte noch nicht viel testen, aber soviel mal vorne weg: Es gibt Licht und Schatten. ;)
Schneller !!!!
Sven_26
#749 erstellt: 01. Dez 2015, 11:05
So habe heute einen bericht von reparaturservice bekommen und die schreiben ; Ruckeln ist bauartbedingt und kann nicht beseitigt werden. Habe grad LG angerufen und der bericht soll mir sagen das ich mich damit abfinden soll und das man da nix machen kann
[Beitrag von Sven_26 am 01. Dez 2015, 11:15 bearbeitet]
Gerald_Z
#750 erstellt: 01. Dez 2015, 11:25
In der Ruhe liegt die Kraft
und auch schön das der „Hinterhof“ hingt. Eine stille Rücküberweisung rückt immer näher, sofern man hier lesen kann und die Häufungen nicht weniger werden.
Auch „bauartbedingte Ruckler“, darf Lg gern für sich behalten, die man bei Blu-Ray „gar nicht“ sieht und dann wohl bei HDTV (meist gesehen Medium) das Leben versüßen…
pspierre
#751 erstellt: 01. Dez 2015, 11:43
@ Sven_26
Hast Du denn im Ernst was anderes erwartet ?
Also ich nicht !
Dabei warst du hier der Lösung Deines Problemes (nicht der Anderer) schon sooo nahe .
http://www.hifi-foru...ad=62&postID=452#452
Die einzige Lösung deiner Probleme besteht in der Rückgabe, bzw Wandelung, und dem Kauf "KEINES" LG-OLED-TV-Gerätes.
Sicherlich wäre das auch LG mittlerweile am liebsten.
Wenn Du bei Deinem Händler den Kauf eines etwa wertgleichen anderen Gerätes mit anderer Bildechnik in Aussicht stellst, wird man idR. mit einer Wandelung, bzw Umtausch in eine andere Technik, auch wenn kein begründeter Anspruch bestehen sollte, weniger Problemen haben. …es sei den man tauscht schon zum 2. mal um, und der Händler hat verständicher Weise dann keine begründbare Lust mehr …aber soweit wars ja hoffentlich noch nicht .
Das befreit Dich dann nebenbei auch noch von jeglicher near-black-Problematik, vertikal Banking, ABL-Punpen, auch dem Fehlen von BFI und/oder echter 200HZ-Technik, und der seltenen Neigung zu Nachleuchteffekten, sowie gelben Pissflecken oder Balken .
Macht dann alles keine schlaflosen Nächte mehr wegen dieser Problemchen , die man als nächstes vor sich selbst hochkochen könnte.
viel Erfolg
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 01. Dez 2015, 12:20 bearbeitet]
itzek
#752 erstellt: 01. Dez 2015, 12:15
@pspierre,
du hast in deiner Aufzählung noch die Gelben Streifen vergessen. Merke ich der Vollständigkeit halber mal an.
Sven_26
#753 erstellt: 01. Dez 2015, 12:19
itzek (Beitrag #752) schrieb:
@pspierre,
du hast in deiner Aufzählung noch die Gelben Streifen vergessen. Merke ich der Vollständigkeit halber mal an. :D
Jo macht euch nur lustig ihr habt die Probleme ja nicht.
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
Festplatten am LG Oled 55/65 E6, .
No-fri am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  8 Beiträge
DER 55/65 BX9LB OLED Einsteiger Thread
spartain am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2024  –  746 Beiträge
OLED 65"
Insane-Art am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  11 Beiträge
LG OLED C7D - 55" oder 65" bei knapp 3m Abstand?
DekayDK am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  21 Beiträge
LG 65C2 oder LG77B2
Elokaner am 03.08.2023  –  Letzte Antwort am 04.08.2023  –  4 Beiträge
resolution youtube app auch 4K?
thelonius68 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  3 Beiträge
OLED 55" - Bildfehler - keine Kulanz
Leser.im.Forum am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  5 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
eishölle am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  22371 Beiträge
Kaufberatung - B8 65 oder C9 55
BenSanderson am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.516
