HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » welcher sub ist besser | |
welcher sub ist besser+A -A |
michiholli
18:35
erstellt: 24. Jul 2014, |
Der esmart ![]() oder der mivoc ![]() mir hat jemand den ersten empfohlen aber wollte nur fragen weil ich so nen brauch hab ne anlage mit sub woofer preout und dort ist mir der bass zu wenig deswegen wil ich mir einen kaufen weil die anlage nicht schlecht klingt nur halt der bass fehlt ![]() mfg Michael |
Soulbasta
23:43
der ist besser ![]() dein erster link ist ein billig PA sub, sowas würde ich mir nicht in die wohnung stellen. |
WiC
09:41
erstellt: 25. Jul 2014, |
Hallo Michael, wie groß ist denn der Raum, welche LS sollen unterstützt werden ? Wie ist dein Budget ? LG Beyla |
michiholli
13:57
erstellt: 09. Aug 2014, |
Also es solln 2 120 watt silva satelliten unterstützt werden die kennt keiner !! aber ja sie klingen nicht schlecht und ich hab jetzt den mivoc bestellt hab ich ausprobiert er hört sich nicht so schlecht an aber er macht ein stör geräusch deswegen schicke ich ihn zurück höre Deorro und hardwell mit bass ![]() hab mir auch den JBL 250pw angesehen was haltet ihr von dem ? Der jamo sieht auch sehr verlockent aus ![]() bitte um nachricht ich schicke ihn am Montag zurück und dann bestelle ich nen anderen nur halt welchen ![]() |
michiholli
13:59
der raum 30 qm ca. budget so wenig wie geht ![]() |
WiC
17:05
RocknRollCowboy
18:16
Ich kenn die Teile auch nicht. Was ich aber beim Googeln über Silva gefunden habe: ![]() Hast du mal ein Foto von den Teilen? Inwieweit äußert sich dieses "Störgeräusch" vom Mivoc? Ein technischer Defekt oder geht er nicht laut genug und ist am verzerren, weil Du ihn voll aufgedreht hast? Mit welchem Verstärker werden den die Silva und der aktive Sub angesteuert? Gruß Georg |
michiholli
18:38
also die silva schneider sind teil einer hifi anlage mit center und alles aber die 2 120 watt die laufen halt ich geh dann mit nem aux out von der silva weg zum sub geht ja auch beim mivoc nur das der bei level 25% also beim dreher dann so dröhnt vl wegen der luft genau beim bass einsatz kommt das dröhnen und er macht auch keinen knackigen bass sondern dröhnt nur so hin :/ wie schon gesagt ist canton besser als jamo ?? mfg Michael |
Soulbasta
18:46
ist bestimmt falsch eingestellt/aufgestellt ![]() |
RocknRollCowboy
18:48
Also ein Suround System? Dann sollte doch auch da ein Sub dabei sein, oder? Wie ist dieser angeschlossen an der "Anlage"? Kannst Du statt dem zugehörigen Sub den Mivoc anschließen? Aufgrund Deiner Beschreibung an den "Aux Out" tippe ich eher auf einen Anschlussfehler. Der "Aux Out" ist normalerweise nicht lautstärkeregelbar, sonder gibt ein festes Signal aus.
Das ist normal, das macht jeder Sub so. Ohne die "Anlage" genau zu kennen, würde ich sagen der Mivoc sollte ausreichend sein, wenn kein technischer Defekt oder eine falsche Verkabelung vorliegt. Gruß Georg |
RocknRollCowboy
18:53
Geht´s um ![]() |
michiholli
18:59
jap um die und die hat eh nen sub out doch der funktioniert nicht die hatte keinen subwoofer dabei also sollte der reichen ? wie kann ich denn dann umschließen ? ![]() |
RocknRollCowboy
19:05
Was sagt die Bedienungsanleitung dazu? Eventuell muss der Sub Out irgendwie zugeschaltet werden. Ansonsten schließ den Mivoc an die Hauptlautsprecherausgänge mit Lautsprecherkabel an. Vom Sub aus dann mit Lautsprecherkabel zu den Hauptlautsprechern. Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 09. Aug 2014, 19:06 bearbeitet] |
michiholli
19:10
also den mivoc von der silva schneider anlage weg mit einem 2 poligen ls kabel anschließen und dann die 2 boxen vom mivoc weg anschließen ? |
Soulbasta
19:14
michiholli
19:20
ja der sub hat eigene high out ausgänge ![]() ![]() |
RocknRollCowboy
19:20
Genau. ![]() Der Mivoc hat hinten Eingänge für Lautsprecherkabel und auch Ausgänge. Die heißen High-Level In und High-Level Out. Von der Silvya weg zu den High-Level In des Sub. Vom Sub aus von den High-Level-Out zu den Hauptlautsprechern. Gruß Georg |
michiholli
19:29
hi hört sich viel besser an nur macht der sub ab dreiviertelter leistung das neben geräusch hört sich aber viel besser an danke !! sonst wenns mich interesiert nen anderen zu hollen wäre der canton besser als der jamo ? ![]() ![]() |
RocknRollCowboy
19:33
Welche Übernahmefrequenz ist am Mivoc eingestellt? Wie weit war an der Silva Anlage aufgedreht? Bei 3/4 ist der Mivoc wahrscheinlich schon am Ende. Das ist dann aber schon sehr übertriebener Bass. Gruß Georg |
michiholli
19:38
![]() ![]() die Lehrer sind immer ausgerastet XD |
michiholli
19:42
am mivoc hab ich 40 hz eingestellt und bei der silva 20 vol und beim lvl nur halb weil bei dreiviertel er so zum bra bra bra brann anfängt :/ ich weiß nicht ob er die 40 hz bringt weil man hört noch ganz leise hohe töne |
RocknRollCowboy
20:05
Dreh die Übergangsfrequenz auf ca. 80 - 100 Hz hoch. 40 Hz ist viel zu tief.
20 ist relativ. Wie weit kann man die Silva denn hochregeln? Gruß Georg |
michiholli
20:10
Auf 30 Volumen bei manchen lieder dröhnt er trotzdem noch kann es sein das er überfordert ist? |
RocknRollCowboy
20:16
Nein vermutlich nicht. Ich tippe eher darauf, dass die Silva Anlage bei 2/3 Aussteuerung kein sauberes Signal mehr liefert, da die Silva Anlage bei ca 50% (also bei 15 vol) schon im Grenzbereich arbeitet, je nach Quelle, die angeschlossen ist. Steht da irgendwo eine Wattzahl an der Rückseite der Anlage oder in der BDA? Gruß Georg |
Soulbasta
20:21
#25
eben die übernahmefrequenz auf ca. 80/90 und den sub nicht zu laut stellen. die schuld aber hat die schrott anlage, nicht der sub, da nutzt es nicht einen anderen zu holen. |
michiholli
21:17
#26
Ah Aso schon ab 15 vol? Es steht nur 230v zu 50 Hz Wenn ich das ändern will müsste ich einen anderen verstärker kaufen oder? Einen onkyo zb oder verstehe ich das falsch? Das glaub ich mit dem Schrot?? Aber Naja |
Welcher passiver Sub ist besser? universus am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 5 Beiträge |
welcher sub??? pussy_deluxe am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
Welcher Sub Tobsen87 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 8 Beiträge |
welcher verstärker ist besser???? simmm am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Reciever ist besser? ljungi am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 23 Beiträge |
Welcher Verstärker ist besser ? fineshoe am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist besser? matze_ am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 7 Beiträge |
Welcher Verstärker ist besser? JOKER159 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 26 Beiträge |
welcher verstärker ist besser JBL_ES_100 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 46 Beiträge |
Welcher Marantz ist besser? Tibin am 01.09.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.865
