Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 . 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 . 410 . 420 . 430 . 440 .. 500 .. Letzte |nächste|
Wissen ohne Google/Wiki
Epsilon
#20082 erstellt: 12. Apr 2022, 15:52
Dann bin ich mal so frei, Thema Architektur:
Was versteht man unter dem Phänomen des "Achsknick", das viele mittelalterliche Kirchen aufweisen, und wie erklärt sich dieses?
Skaladesign
#20083 erstellt: 12. Apr 2022, 16:48
Moin
Das ist zu lange her und ich bekomme es nicht mehr zusammen.
Ein Teil der Kirche zeigt zur aufgehenden Sonne, das ist noch einfach, der andere Teil, (Knick) hat irgendwas mit der Zeit zu tun. Bauzeit Stil etc, ?
Yamahonkyo
#20084 erstellt: 12. Apr 2022, 18:10
Das hat bestimmt was mit der Kreuzform mittelalterlicher Kirchen und den Deckenbögen zu tun.
Das Schiff auf der Längsachse und die Chöre auf der Querachse bilden das Kreuz. Ich könnte mir vorstellen dass der Achsknick in dem freien Bauteil ist, wo diese sich kreuzen.
Ich meine, die Hauptbögen verlaufen immer im rechten Winkel zu der jeweiligen Achse.
Nur da, wo sie sich die Achen kreuzen in einem 45° Winkel, wo es nur einen Mittelstein gibt.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 12. Apr 2022, 18:27 bearbeitet]
Epsilon
#20085 erstellt: 12. Apr 2022, 20:17
Ich gebe zu, es ist eine spezielle Frage. Skaladesign hat schon die richtige Richtung. Ich warte noch eine Stunde, wenn bis dahin keine genauere Erklärung kommt macht Skaladesign weiter.
Epsilon
#20086 erstellt: 12. Apr 2022, 21:18
Auflösung, Wikiwand sagt zu dem Thema:
Der Achsknick im romanischen und gotischen Kirchenbau bedeutet eine unterschiedliche Orientierung der Längsachsen von Langhaus und Chor. Der Knickpunkt befindet sich meist bei der Triumphpforte, wo Langhaus und Chor aneinanderstoßen.[2][3]
Richtungsänderung in einer Bauchachse
Der häufigste Grund für den Achsknick ist eine zeitliche getrennte Ostung der Längsachse und des Chores nach der aufgehenden Sonne am örtlich gegebenen Horizont. Das Langhaus entsprach dem irdischen und der Chor dem himmlischen Bereich, bei denen gemäß der kanonischen Anforderungen beim Abstecken des Kirchengrundrisses zuerst das Langhaus und danach der Chor abgesteckt wurde. Aus der Stärke des Knicks lassen sich die Tage zwischen den beiden Absteckvorgängen errechnen. Da eine Steigerung der Höhe des Festtages eingehalten wurde, wie auch thematische Hintergründe des Patronatsherrn wie auch des Bischofs die Festtage bestimmten, lässt sich anhand des Achsknicks, der eine Zeitmarke darstellt, das Gründungsjahr der Kirche und teils auch die damit verbundene Stadtgründung oder Stadterweiterung bestimmen.
Beispiele
Der Stephansdom in Wien:[5] Die Achse des Langhauses ist auf den Sonnenaufgang am Stephanitag 26. Dezember 1137[Anm. 1] orientiert, die Achse des Chores zum Sonnenaufgang am folgenden Sonntag, den 2. Jänner 1138.
-> Skaladesign war auf der richtigen Spur und mag weitermachen.
Skaladesign
#20087 erstellt: 13. Apr 2022, 16:12
Mal was ganz einfaches, schnelle Runde.
Jeder kennt ihn den Latthammer, der mit der Pikke / Spitze.
Der Hammer hat vier Funktionen und eine ganz bestimmte Eigenschaft, den andere Hämmer nicht haben.
Nennt bitte alle Funktionen und die besondere Eigenschaft.
Peter_Wind
#20088 erstellt: 13. Apr 2022, 16:49
Der Zimmermannshammer hat ...
- eine Klaue zum bewegen von Holzpfetten/Balken
- den Nagelzieher
- die Hammerbahn zum Einschlagen von Nägeln
Nr. 4 fällt mir im Moment nicht ein
[Beitrag von Peter_Wind am 13. Apr 2022, 16:51 bearbeitet]
Skaladesign
#20089 erstellt: 13. Apr 2022, 17:21
Und genau die 4 hat auch was mit der besonderen Eigenschaft zu tun
Kennt kaum einer der nicht damit arbeitet
templeg
#20090 erstellt: 13. Apr 2022, 17:23
Ist es der eingebaute Magnet ?
Skaladesign
#20091 erstellt: 13. Apr 2022, 17:24
Wozu ist der denn gut
Brandis7B
#20092 erstellt: 13. Apr 2022, 17:31
Brauchst den Nagel nicht festhalten!
8erberg
#20093 erstellt: 13. Apr 2022, 17:32
damit das einhändig geht, beim Verlatten hält man ja mit der anderen Hand die Latte.
Peter
Skaladesign
#20094 erstellt: 13. Apr 2022, 18:16
gemeinschaftlich gelöst
Der Latthammer hat oben am Kopf, also über der Hammerbahn eine kleine Rille mit Mulde für den Nagelkopf.
Hier befindet sich ein Magnet, der den eingelegten Nagel festhält, damit man den Nagel mit einem leichten Schlag, überkopf und an schwer zugänglichen Stellen ansetzten kann, da man sich im Holzbau oft mit einer Hand festhalten muss.
Kommt auch schon mal vor
Machts unter euch aus Freunde, jeder hat ja ein wenig beigetragen
8erberg
#20095 erstellt: 13. Apr 2022, 18:48
die DACHlatte natürlich... was Du immer denkst.
Also ich war ja nur der zweite, daher Brandis7B....
Peter
Brandis7B
#20096 erstellt: 13. Apr 2022, 18:59
Bin unterwegs,
8berg stell du bitte die nächste Frage.
Peter_Wind
#20097 erstellt: 13. Apr 2022, 19:00
Skaladesign (Beitrag #20094) schrieb:
:::: eine kleine Rille mit Mulde für den Nagelkopf.
Hier befindet sich ein MagneT:...
Sorry, Latt-/Zimmermannshämer gibt es mit und ohne Magnet, ebenso welche mit geriffelter Hammerbahn und glatter
[Beitrag von Peter_Wind am 13. Apr 2022, 19:04 bearbeitet]
8erberg
#20098 erstellt: 13. Apr 2022, 19:02
dann bleiben wir beim Bau.
Was versteht der Zimmermann unter "abbinden"?
Peter
Yamahonkyo
#20099 erstellt: 13. Apr 2022, 19:08
Abbinden ist das Vorbereiten aller Teile für eine Holzkonstruktion, sodass man sie nur noch zusammensetzen muss.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 13. Apr 2022, 19:16 bearbeitet]
8erberg
#20100 erstellt: 13. Apr 2022, 19:36
jo, kann man so sagen.
Als kleiner Junge hab ich dabei meinem Vater häufig helfen müssen, was alleine bei einem einfachen Satteldach das für ein Aufwand ist ...
Heute machen das computergesteuerte Automaten, damals ging da nur Hirnschmalz und viel Arbeit
Du bist dran!
Peter
Yamahonkyo
#20101 erstellt: 13. Apr 2022, 20:02
Ich bin da auch durch meinen Vater vorbelastet.
Wo wir gerade bei Fachbegriffen sind,
was bezeichnet man im Bergbau als Vorrichtung?
Gruß Roland
Skaladesign
#20102 erstellt: 14. Apr 2022, 12:11
Kann es sein, das man damit die Richtung des Flözabbaues meint ?
Yamahonkyo
#20103 erstellt: 14. Apr 2022, 15:00
Die Festlegung der Abbaurichtung und der räumlichen Bemaßung, sowie den Abbau der Strecken (horizontal) und Sohlen (Teufe, vertikal) der Lagerstätten (Flöze) nennt man Ausrichtung.
Du bist schon sehr nah dran und doch noch weit von der Ausrichtung entfernt.
Tipp: Das Eine würde es ohne das Andere nicht funktionieren
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 14. Apr 2022, 15:43 bearbeitet]
8erberg
#20104 erstellt: 14. Apr 2022, 15:54
ja, die Markscheider durften nicht blöde sein...
Viele von der RAG machen genau das heute in der Schweiz beim Tunnelbau.
Peter
Skaladesign
#20105 erstellt: 14. Apr 2022, 15:54
Boh Roland schwer, Opa war zwar Bergmann hier in Pott aber Wettermann und die Geschichten sind hier nur noch dünne inne Familie
Okay das eine geht ohne das andere nicht sagst du Dann sind es vieleicht die Wege und Schächte, die zu der eigentlichen abbaubaren Kohle führen.
Also eine Strecke, wo nich Kohle abgebaut wird, welche aber benötigt wird um an die Kohle zu kommen.
Fachterminologisch bin ich da raus und kann das nur so erklären.
8erberg
#20106 erstellt: 14. Apr 2022, 16:15
(Oder "auf").
Tu in Bochum in dat Bergbaumuseum kucken...
Klau aba nich die Mutterklötzchen...
Peter
Skaladesign
#20107 erstellt: 14. Apr 2022, 16:22
da gehsse innen Museum von Berchman, da kansse dann den Steiger frag`n. Der musset ja wiss`n. Oder Roland
Yamahonkyo
#20108 erstellt: 14. Apr 2022, 17:09
Fachterminologisch bin ich da raus und kann das nur so erklären. :prost
Du hasset.
Vorrichtung nennt man das Auffahren (Tunnels sprengen/graben) aller Transport- und Wetter (Belüftungs)-Strecken, sowie des eigentlichen Abbaustrebs.
Genau: Sons kommse ja nich anne Kohle dran un kanns nix ausrichten.
Dann tu ma dat nächste Rätsel.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 14. Apr 2022, 17:52 bearbeitet]
Skaladesign
#20109 erstellt: 15. Apr 2022, 13:24
Was ist ein Bleiarsch
Mia_Davidson
Gesperrt
#20110 erstellt: 15. Apr 2022, 13:27
Angeln?
Skaladesign
#20111 erstellt: 15. Apr 2022, 13:34
Nope
Mia_Davidson
Gesperrt
#20112 erstellt: 15. Apr 2022, 13:39
Jäger?
HansFehr
#20113 erstellt: 15. Apr 2022, 13:58
Einer der zu schwer ist und nicht vom Fleck kommt. Oder eher das Gegenteil. Zu leicht. Man muss ihn mit Blei schwerer machen. Hilfreich beim Tauchen oder besonders im Segelflugzeug.
[Beitrag von HansFehr am 15. Apr 2022, 14:39 bearbeitet]
Skaladesign
#20114 erstellt: 15. Apr 2022, 14:44
Jäger ?
Du meinst wohl einen, aus Versehen mit Schrot getroffenen
Nein das ist falsch.
Hans hats
Ein Bleiarsch ist ein zu leichter Segelflugzeugpilot den man dann etwas schwerer machen muss
Weiter mit Hans
HansFehr
#20115 erstellt: 15. Apr 2022, 18:02
Homonym. Wer passt zu diesem Begriff als Gott in der Unterwelt und als Asteroid im Sonnensystem?
8erberg
#20116 erstellt: 15. Apr 2022, 18:10
und auch noch Haustier von Micky Maus?
Peter
Mia_Davidson
Gesperrt
#20117 erstellt: 15. Apr 2022, 18:13
Pluto?
Epsilon
#20118 erstellt: 15. Apr 2022, 18:14
"Hades" kommt mir in den Sinn, aber k.A: ob es da auch einen Asteroid gibt.
Skaladesign
#20119 erstellt: 15. Apr 2022, 18:25
Der halleysche Komet ?
Mia_Davidson
Gesperrt
#20120 erstellt: 15. Apr 2022, 18:46
Ich habe da grade darüber nachgedacht (ohne zu googeln wirklich), da müsste es wirklich mehrere Antworten geben da ja fast zu jeder Gottheit ein Asteroid existiert. Evtl. ist sogar die ganze Unterwelt am Himmel zu finden, kann das sein?
HansFehr
#20121 erstellt: 15. Apr 2022, 18:52
Alles spannende Antworten.
Den Grundstein hat 8erberg mit dem Zusatz Haustier gelegt. Damit dürfte es keinen Zweifel geben.
Mia_Davidson hat die Lösung geschrieben. Er ist dran.
"Pluto" war als Homonym gesucht.
Mia_Davidson
Gesperrt
#20122 erstellt: 15. Apr 2022, 19:01
Wozu benutzt man Dithering in der Audiotechnik?
[Beitrag von Mia_Davidson am 15. Apr 2022, 19:03 bearbeitet]
Skaladesign
#20123 erstellt: 15. Apr 2022, 20:36
Rechenfehler in der Digitaltechnik
Mia_Davidson
Gesperrt
#20124 erstellt: 15. Apr 2022, 20:37
So ungefähr stimmt das, aber noch nicht vollständig.
Skaladesign
#20125 erstellt: 15. Apr 2022, 20:46
TomGroove
#20126 erstellt: 15. Apr 2022, 22:21
Ich weiss nur, dass man beim Aufnehmen in 24 Bit zum Abspeichern in 16 Bit Dithern muss
Mia_Davidson
Gesperrt
#20127 erstellt: 15. Apr 2022, 23:08
Hallo TomGroove,
das ist Richtig. Bei der Reduzierung der Bitrate beim Mastering entsteht Quantisierungsrauschen in der Amplituden-Domain das durch Dithering reduziert werden kann, bzw. dann an Analoges rauschen angenähert wird. Dabei wird ein geringes gleich verteiles Rauschen in der höhe der Amplitude eines Bit hinzugegeben.
--> Gebe Weiter an TomGrove...
[Beitrag von Mia_Davidson am 15. Apr 2022, 23:27 bearbeitet]
TomGroove
#20128 erstellt: 16. Apr 2022, 09:42
Welchen Nachteil in der Benutzung hatte der Sparkäfer Anfang der 70er ?
Peter_Wind
#20129 erstellt: 16. Apr 2022, 10:32
Da gab es nun etliches innen (da fällt mir die Belüftung ein) wie außen und der Motor war ein 1200er und hatte nur 4 PS mehr als mein 55er Käfer.
MOS2000
#20130 erstellt: 16. Apr 2022, 10:38
Und der hatte 6V Netz...aber das sind ja eigentlich in der Form keine Nachteile in der Benutzung... hmmm... grübel...
Liebe und Grüße
MOS2000
Peter_Wind
#20131 erstellt: 16. Apr 2022, 10:46
Da fällt mir, ein "gesoffen" hat er wie ein Loch, mehr als meiner ... aber auch kein Nutzungsnachteil
Skaladesign
#20132 erstellt: 16. Apr 2022, 10:52
Die flache gerade Frontscheibe ? Schlechte stromlinie und daher höherer Verbrauch ?
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
