Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 . 460 . 470 . 480 .. 500 .. Letzte |nächste|
Wissen ohne Google/Wiki
Peter_Wind
#22183 erstellt: 12. Feb 2023, 19:24
Ich werde zum "Feind", wenn ein Bayer meint, ich sei ein Preuße
Wer oder was ist der Blob?
Der SciFi Film ist nicht gemeint.
[Beitrag von Peter_Wind am 12. Feb 2023, 19:46 bearbeitet]
robomobil
#22184 erstellt: 12. Feb 2023, 20:07
Kenne ich als Binare Large Object bei relationalen Datenbanken.
Peter_Wind
#22185 erstellt: 12. Feb 2023, 20:17
Leider nein, das heißt schon der Blob.
BerndFfm2
#22186 erstellt: 13. Feb 2023, 23:19
Als "Blob" werden auch große Teile von Tieren bezeichnet die angeschwemmt werden und nicht mehr eindeutig zu identifizieren sind.
Stammen oft von Walen.
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 13. Feb 2023, 23:20 bearbeitet]
Peter_Wind
#22187 erstellt: 13. Feb 2023, 23:53
Der und nicht das Blob ...
Tipp: Der SciFi Film hat seinen Namen danach. Im Film wird der Blob aber übertrieben dargestellt.
BerndFfm2
#22188 erstellt: 13. Feb 2023, 23:56
Schleimpilz ?
Die sehen aus wie der Blob und können sich auch fortbewegen.
Grüße Bernd
Peter_Wind
#22189 erstellt: 14. Feb 2023, 00:02
Man nennt ihn Schleimpilz, ist aber eine Amöbe.
Deine Runde
BerndFfm2
#22190 erstellt: 14. Feb 2023, 00:03
Warum kann man die Flughöhenangabe von Linienflugzeugen nicht exakt in Meter umrechnen ?
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 14. Feb 2023, 00:06 bearbeitet]
BerndFfm2
#22191 erstellt: 14. Feb 2023, 01:22
Die Flughöhe wird in Flightlevel (FL) angegeben.
Grüße Bernd
highfreek
#22192 erstellt: 14. Feb 2023, 07:45
Hm, da fallen mir 2 eventuelle Möglichkeiten ein :
1. es wird, denke ich, in Bezug auf "normal null" gemessen, d.h. in Bezug auf den Meeresspiegel. Wenn man uffn Berg wohnt isses dementsprechend weniger ?
2. Es wird mit Luftdruck im Staurohr gemessen und der ist nicht immer gleich ?
Wären meine 2 Ideen dazu
BerndFfm2
#22193 erstellt: 14. Feb 2023, 20:13
Ein Staurohr misst die Geschwindigkeit. Aber mit Luftdruck bist Du sehr nah dran ! Mit "Bezug" auch.
Hier die Karte der kontrollierten Lufträume in Deutschland :
https://finderwille.xddns.de:8086/icao_germany.html
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 14. Feb 2023, 22:07 bearbeitet]
highfreek
#22194 erstellt: 15. Feb 2023, 07:32
ok, dann wird es wohl auch mit der Temperatur zu tuen haben das der Luftdruck in x Tausend Meter nicht immer gleich ist.
kölsche_jung
Moderator
#22195 erstellt: 15. Feb 2023, 10:06
Da die Frage ja nicht lautet "Kann man die exakte Flughöhe bestimmen?" (was man mE per GPS können müsste).
Gefragt ist ja nur nach der Umrechnung der Angabe der Flughöhe in exakte Meter.
Wenn die Flüghöhe in Flightlevel angegeben ist, könnte ich mir vorstellen, dass diese lediglich eine Art "Etage" angeben, in der der Pilot zu fliegen hat.
Also zB "Etage 1" (ich hab keine Ahnung, wie hoch Flugzeuge fliegen) zB 6km +/- 300 m, Etage 2 dann zB bei 7km +/- 300 m etc pp.
Sö wäre sichergestellt, dass sich auf unterschiedlichen flightleveln (die entsprechende Zuweisung wäre Aufgabe der Fluglotsen) fliegende, sich kreuzende Flugzeuge nicht kollidieren, zwischen den "Etagen" wären ja jeweils 400 m "gesperrte" Flughöhen.
Aus der Angabe zB FL01 liesse sich dann aber lediglich herauslesen, dass sich das Flugzeug in einer Höhe zwischen 5700 und 6300 m befindet.
Die Einhaltung einer metergenauen Flughöhe halte ich für nicht möglich, ein "Luftloch" und der Flieger sackt halt mal xx m in wenigen Sekunden ab.
.JC.
#22196 erstellt: 15. Feb 2023, 10:59
Moin,
da kommt der Jurist raus.
Die Antwort ist wohl richtig.
kölsche_jung
Moderator
#22197 erstellt: 15. Feb 2023, 11:38
.JC. (Beitrag #22196) schrieb:
... da kommt der Jurist raus. ...
das ist inzwischen sooo tief in mir drin ... ich kann zB keine Talkshows (auch polit.) gucken, ohne permanent zu denken
allein für diese Szene liebe ich diesen Film (ist aus Braveheart)
BerndFfm2
#22198 erstellt: 15. Feb 2023, 12:02
Ein Flightlevel (deutsch Flugfläche) ist schon eine exakte Höhe, lässt sich aber nicht exakt in Meter umrechnen.
Ihr seid alle auf dem richtigen Weg.
Die Höhe kann man zwar mit GPS feststellen, aber das gab es früher nicht und Flugzeuge lassen sich auch ohne GPS navigieren.
Ein Flightlevel sind 100 Fuß Höhe bei einem Luftdruck in Meereshöhe von 1013,25 hPa und einer Lufttemperatur Meereshöhe von 15 °C.
Die Höhe eines Flugzeuges wird mit einem Druckmesser gemessen, der in Meereshöhe bei 1013,25 hPa auf 0 gestellt wird bzw. entsprechend umgerechnet wird.
Wenn der Luftdruck sich nun ändert kann sich die Flughöhe bei gleichem Flightlevel erheblich ändern, das stört aber nicht weil es für alle Flugzeuge gleich gilt. Dazu nutzen Instrumentenflieger (IFR) andere Flugflächen als Sichtflieger (VFR), Flugzeuge die von Norden nach Süden fliegen andere Flugzeuge die von Süden nach Norden fliegen.
In niedrigen Höhen unter 5000 Fuß wird die Höhe in Fuß über Grund angegeben, dazu werden die barometrischen Höhenmesser auf Höhe und Luftdruck des Start- und des Zielflughafens geeicht.
Das sieht man auch in der oben verlinkten Flugkarte (ICAO Karte), da heißt es z.B. GND bis 5000 MSL, also vom Grund bis 5000 Fuß Mean Sea Level = Mittlere Meereshöhe. Darüber heißt es FL 65 bis FL 100. Diese Höhenangaben in der Karte bezeichnen den kontrollieren Luftraum, den man nicht so einfach mit Drohne oder Cessna durchfliegen darf. Jedenfalls nicht ohne Genehmigung des Towers.
Haben wir allerdings schon gemacht, beim Tower eines Flugplatzes angerufen und uns die Genehmigung geholt mit Drohne in kontrolliertem Luftraum zu fliegen, für eine Tiersicherung.
highfreek war mit "Luftdruck" und "Bezug zur Meereshöhe" sehr nah dran, er ist dran !
Grüße Bernd
[Beitrag von BerndFfm2 am 15. Feb 2023, 12:39 bearbeitet]
highfreek
#22199 erstellt: 16. Feb 2023, 07:46
oh, ok danke und das ohne wirkliche Ahnung
Bleiben wir beim Thema :
Was ist "kanibalisierung"?
ist sicher heute noch mehr als früher (80/90er Jahre) in der Bundesluftwaffe tägliches Geschäft ?
Peter_Wind
#22200 erstellt: 16. Feb 2023, 10:58
... Wenn z. B. bei gepanzerte Fahrzeugen ein defekter Leo2 - Getriebeschaden - wegen nicht zu erhaltender Ersatzteile, sein Getriebe von einem anderen defekten Leo2 erhält. Also Ersatzteilversorgung aus dem stehenden Bestand.
[Beitrag von Peter_Wind am 16. Feb 2023, 11:14 bearbeitet]
highfreek
#22201 erstellt: 16. Feb 2023, 12:45
Genau, da hat mtan praktisch Fahrzeuge, Luftfahrzeuge und andere Gerät "ausgeschlachtet" die eh gerade in Wartung waren, oder andere defekte hatten die sie vom Betrieb abgehalten haben
[Beitrag von highfreek am 16. Feb 2023, 12:45 bearbeitet]
TomGroove
#22202 erstellt: 16. Feb 2023, 14:19
Ich kenne den Begriff eigentlich aus der Wirtschaft...
Peter_Wind
#22203 erstellt: 16. Feb 2023, 18:16
Es wurde aber die Luftwaffe als Beispiel genannt ...
Was ist eine Pinsa und worin besteht der wesentliche Unterschied zu etwas Gleichartigem?
HansFehr
#22204 erstellt: 16. Feb 2023, 18:31
Brot im Ofen. Wie die Pizza. Aber selten mit Tomaten.
john_frink
Moderator
#22205 erstellt: 16. Feb 2023, 18:55
Vor allem wird hier Sauerteig statt normalem Hefeteig verwendet.
Peter_Wind
#22206 erstellt: 16. Feb 2023, 19:34
@john frink
Das genügt mir leider nicht, dies ist nur ein Punkt/Teil und imho der kleinste Unterschied. Geht nämlich auch ohne Sauerteig.
@Hans
Das reicht bei weitem nicht
Aber was ist Pizza und Pinsa, ist der richtige Weg.
[Beitrag von Peter_Wind am 16. Feb 2023, 19:36 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#22207 erstellt: 16. Feb 2023, 19:47
Meinst du dann die lange Ruhezeit und die Mehlmischung aus Soja, Weizen und Reismehl bei der Pinsa verglichen mit reinem Weizenmehl bei Pizza?
Peter_Wind
#22208 erstellt: 16. Feb 2023, 19:57
john_frink (Beitrag #22207) schrieb:
... und die Mehlmischung aus Soja, Weizen und Reismehl bei der Pinsa verglichen mit reinem Weizenmehl bei Pizza?
Ja, jetzt mach mir bitte eine Pinsa
[Beitrag von Peter_Wind am 16. Feb 2023, 20:30 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#22209 erstellt: 17. Feb 2023, 09:50
Bond, Dean und Taylor kennt man nicht nur im Showbusiness.
In welcher Berufsgruppe findet man diese Begriffe ebenfalls?
Yamahonkyo
#22210 erstellt: 17. Feb 2023, 12:11
Taylor = Schneider?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 17. Feb 2023, 12:12 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#22211 erstellt: 17. Feb 2023, 12:37
Nö, die Begriffe sind schon an Namen angelehnt, aber in ganz anderen Dimensionen..
Yamahonkyo
#22212 erstellt: 17. Feb 2023, 13:52
Da bin ich raus.
Gruß Roland
Peter_Wind
#22213 erstellt: 17. Feb 2023, 14:43
Andere Dimension = Videospiel?
john_frink
Moderator
#22214 erstellt: 17. Feb 2023, 16:30
Nope und so gesehen gar keine Dimension.
Wenn man in die Liste schaut, findet man auch Reynolds, Lewis, oder Stanton und noch immer kein Bezug zu Hollywood.
HansFehr
#22215 erstellt: 18. Feb 2023, 11:41
Zahlen. Dimensionslos?
john_frink
Moderator
#22216 erstellt: 18. Feb 2023, 14:52
Das lass ich gelten, das sind alles dimensionslose Kennzahlen, ohne sie könnte man so manche physischen oder chemischen Verfahren nur schwer beschreiben.
Ingenieuren helfen sie vor allem bei der Auslegung oder Skalierung von Prozessen.
HansFehr
#22217 erstellt: 18. Feb 2023, 17:37
Was wurde zum Musikinstrument des Jahres 2023 gewählt und wer hat es erfunden?
Peter_Wind
#22218 erstellt: 18. Feb 2023, 18:51
Instrument ist klar, die Mandoline ... Rest nix wissen.
HansFehr
#22219 erstellt: 18. Feb 2023, 19:18
Mandoline, richtig.
Vivaldi mochte dieses Instrument sehr. Es stammt aber nicht aus seiner Region.
Peter_Wind
#22220 erstellt: 18. Feb 2023, 19:55
Von Vivaldi ist es nicht weit zu Stradivari ... aber keine Ahnung
HansFehr
#22221 erstellt: 18. Feb 2023, 20:29
Das ist Cremona.
Die Mandoline stammt von weiter unten. Neapel. Italien ist die Lösung der Zusatzfrage. So genau nehmen wir es nicht.
Peter ist dran.
Peter_Wind
#22222 erstellt: 19. Feb 2023, 12:48
Was sagt uns der Acriss-Code?
Peter_Wind
#22223 erstellt: 20. Feb 2023, 10:36
Findet man bei bestimmten Fahrzeugen.
[Beitrag von Peter_Wind am 20. Feb 2023, 10:36 bearbeitet]
.JC.
#22224 erstellt: 20. Feb 2023, 11:58
Einordnungssystem für PKW, zB für Vergleich Mietwagen zu eigenem Auto
Peter_Wind
#22225 erstellt: 20. Feb 2023, 12:05
Richtig: Stuft Fahrzeuge in bestimmte Fahrzeugklassen ein.
Du bist dran
.JC.
#22226 erstellt: 20. Feb 2023, 15:41
Dass ein Oktopus 8 Arme hat, dürfte bekannte sein.
Aber wieviele Herzen hat er?
Skaladesign
#22227 erstellt: 20. Feb 2023, 15:54
4?
.JC.
#22228 erstellt: 20. Feb 2023, 17:26
Fast.
MOS2000
#22229 erstellt: 20. Feb 2023, 17:27
9
Edit...damn verwechselt mit Hirn... /Edit
MOS2000
[Beitrag von MOS2000 am 20. Feb 2023, 17:28 bearbeitet]
Skaladesign
#22230 erstellt: 20. Feb 2023, 17:40
3
.JC.
#22231 erstellt: 20. Feb 2023, 19:21
Ja genau 3 und blaues Blut.
Hämocyanin statt Hämoglobin.
Wir sind gespannt auf deine Frage.
Skaladesign
#22232 erstellt: 25. Feb 2023, 12:50
Moin,
sorry nicht aufgepasst. Schnelle Runde
Von was rede ich : Es ist erst weiss wie Schnee, dann grün wie Klee, dann rot wie Blut
Peter_Wind
#22233 erstellt: 25. Feb 2023, 12:59
... und schmeckt allen Gut.
Ob als Frucht oder Wasser
Die Kirsche.
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.216
