Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Philips 2018: neue OLED-TVs OLED803/903/983 | HDR 10+ | Ambilight | Google-Assistant | 900nits
ehrtmann
#1051 erstellt: 13. Jan 2019, 10:07
Moin, als das Bild wandert meist so ca. 5mm. (Was ich hier so lesen konnte)
Bei mir ist es eher umgekehrt, also der rechte Rand ca. 5mm breiter. Nimmt man aber nach der Eingewöhnungsphase nicht mehr war.
Das erste negative was mir aufgefallen ist, sind natürlich die Umschaltzeiten, insbesondere bei den PayTV - Sendern mittels CI-Modul.
Ja, dass ist wohl ein leidiges Thema, welches sich aber nahezu durch alle Hersteller zieht. Daher bei mir und auch vielen anderen eben extern.
burkm
#1052 erstellt: 13. Jan 2019, 10:17
Gerade bei Pay-TV Kanälen wie z.B. HD+ benötigt die Dekodierfunktion der Karte schon deutlich zusätzlich Zeit bis sie "eingerastet" ist. War bei meinem vorherigen Sony LCD aber auch nicht anders.
Die tatsächlichen Umschaltzeiten des TVs kann man eigentlich am Besten sehen, wenn man mit dem internen Tuner von einem öffentlich-rechtlichen Kanal auf einen anderen umschaltet. Ich bin aber schon vor einiger Zeit auf einen externen Tuner wegen der zusätzlichen Flexibilität gewechselt.
Hinsichtlich des angesprochenen Pixelshifts habe ich bis jetzt noch nichts davon bemerkt. Dürfte wohl eine Frage der Konzentration darauf sein, aber ich kann davon nichts Negatives berichten.
Wenn man die diversen OLED Threads durchliest, fällt auf, wie viele sich mit Dingen beschäftigen, die bei normalem Sehen gar nicht oder kaum auffallen würden, wenn man nicht gezielt danach suchen würde. Merkwürdig.
Da scheint eine fehlgeleitete Erwartungshaltung wohl die treibende Kraft zu sein.
[Beitrag von burkm am 13. Jan 2019, 11:00 bearbeitet]
Suppendieter
#1053 erstellt: 13. Jan 2019, 10:29
D.h. also das Bild wandert immer nur in eine Richtung, sprich nur eine Seite wird mal breiter und mal schmäler?
Ich hoffe ich kann mich binnen 14 Tagen (bzw. 30 Tage) daran gewöhnen, sonst muss er leider zurück.
Kurze Frage noch nach längerer Recherche: Gibt es tatsächlich keine Möglichkeit (also für einen Normalanwender) die Sender am PC zu sortieren?
[Beitrag von Suppendieter am 13. Jan 2019, 10:30 bearbeitet]
ehrtmann
#1054 erstellt: 13. Jan 2019, 11:31
Richtig! Einfach das Bild genießen.
Kann ich leider nix zu sagen...gibt es aber bestimmt.
ehrtmann
#1055 erstellt: 13. Jan 2019, 13:46
Mal ´ne andere Frage.
Gibt es auf der FB eine Tastenfunktion für den Sleeptimer, oder muß man da immer über´s Menü? Eine weitere Frage...
schaltet sich der Philips nach einem ,,Timeout´´ selbst ab, wenn über eine Zeit x kein Signal anliegt?
Hintergrund meiner Fragen....habe gestern meine All in One programmiert. Es war mir bis daher aber nicht möglich, eine Sleeptimer Funktion mit nur einen Tastendruck anzulegen, da die Tastenfunktion auf der Original FB nicht da ist. (Oder ich sie nicht finde )
Status-X
#1056 erstellt: 13. Jan 2019, 17:05
Ein größeres Firmware Update für den 803/903 steht ja an.
Ich bin gespannt, ob man den vorteilhaften ABL / Dimming Algorithmus, wie er schon für HDR eingesetzt ist, demnächst auch auf den Standard SDR Modus überträgt. Da bei SDR ja i.d.R. mit niedrigeren Helligkeitswerten gearbeitet wird, sollte das für das Panel ebenfalls unkritisch sein. LG hat eine ABL Anpassung ja schon bei den 2018er Modellen vorgenommen. Diese Anpassung wäre m.E noch eine der wesentlichen bildtechnischen Verbesserungen, die über ein Firmware-Update zu erreichen ist.
tom135
#1057 erstellt: 13. Jan 2019, 18:51
Ich würde an deiner Stelle in einen Linux-Receiver (Dreambox 9xx oder VU+4k) investieren! Schnelle Umschaltzeiten, Sendersortierung per PC und auf die Software des TV‘s kannst fast vollständig verzichten...
ckone1980
#1058 erstellt: 13. Jan 2019, 19:19
Hallo zusammen,
mir ist ein nerviges Problem aufgefallen, zu dem ich bisher bei google und auch hier keine Lösung gefunden habe.
Ich nutze den 803er und habe zwei SAT1 Kabel (LNBs) angeschlossen.
Wenn ich ein laufendes Programm aufnehmen möchte (USB-Recording) und die "Record"-Taste drücke
blinkt im oberen rechten Bildschrim-Eck das REC-Symbol. Das ist total störend, wenn man gleichzeitig die Sendung schaut, da es nicht mehr weggeht.
Kennt jmd. das Problem und eine Lösung?
Danke vorab.
BG.
CK
Rec Symbol
tom135
#1059 erstellt: 13. Jan 2019, 19:29
Abhilfe: siehe Post #1057
Toengel
#1060 erstellt: 13. Jan 2019, 19:53
Tachchen,
das ist so gewollt... aber eigentlich sollte es nur ein pulsierender roter Punkt sein... und kein statischer...
Wird schon bemeckert, seit 2011 Aufnahmen eingeführt wurden...
Toengel@Alex
ckone1980
#1061 erstellt: 13. Jan 2019, 20:49
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ja, genau, er pulsiert. Ich weiß nicht, was störender ist, beides nervend. Komisch, dass
man dazu nichts findet im Netz, wenn es schon seit Einführung angemerkt wird und es auch
keine Möglichkeit gibt, das abzustellen.
BG.
CK
Toengel
#1062 erstellt: 13. Jan 2019, 20:58
Tachchen,
naja - nicht jeden stört es...
Toengel@Alex
BigBlue007
#1063 erstellt: 13. Jan 2019, 21:52
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das irgendjemanden NICHT nervt... Allenfalls wird es Leute geben, die halt einfach nix deswegen sagen, aber stören wird das mit Sicherheit JEDEN, weil es ja auch wirklich ein absoluter Schmarrn ist.
Wenn ich den TV zum Aufnehmen nutzen würde, wäre das für mich ein absolutes no-go, da ich durchaus öfters was aufnehme, während ich was anderes gucke. Da hat der TV bzw. Philips in meinem Fall Glück, dass die Aufnahmefunktionen dieses bzw. allgemein aller TVs meinen Ansprüchen ohnehin nicht genügen und ich sie daher nicht nutze.
ckone1980
#1064 erstellt: 13. Jan 2019, 22:04
...das Symbol wird nur auf dem Sender angezeigt, den man gerade aufnimmt.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, schaust du etwas anderes, während der Aufnahme.
Beim anderen Sender wird das Symbol Pulsieren nicht gezeigt.
Ok, Thema erledigt, wenn es keine Lösung dafür gibt Danke euch.
VG
BigBlue007
#1065 erstellt: 14. Jan 2019, 01:20
Achsooo... ok, DAS würde mich nun wiederum nicht stören, denn das kommt bei mir de facto nie vor, dass ich etwas schaue, was ich gleichzeitig aufnehme. Warum auch...
Ich hatte mich ehrlich gesagt schon gewundert, denn ansonsten wäre das ja wirklich ein totaler Schwachsinn.
Ziegomigo
#1066 erstellt: 15. Jan 2019, 09:53
Toengel (Beitrag #1034) schrieb:
Tachchen,
Firmware .84: https://toengel.net/...-tpm171e-105-1-2-84/
Toengel@Alex
Danke für die Info !
Hab das Update gestern installiert, nur schalten sich jetzt meine beiden Philips HUE Go Lampen nicht mehr aus nachdem ich den TV ausschalte !?
Suppendieter
#1067 erstellt: 15. Jan 2019, 10:10
Zum Thema Aufnahmen hätte ich da auch ein bis zwei Kleinigkeiten.
Also der rote Punkt verschwindet wenn man einen anderen Sender anschaut? Leider ging das bei mir Gestern nicht - Tatort wurde aufgenommen und eine verschlüsselter Privat-HD Sender wurde schwarz? Sollte aber doch eigentlich gehen, da Tatort ja keine Entschlüsselung benötigt!?
Als ich dann die Aufnahme des Tatorts schaute, kamen nach wenigen Szenen die Untertitel ins Bild und ließen sich auch nicht abschalten. Im Live-Betrieb hab ich Untertitel auf AUS?
Ich wär dankbar für Lösungen, da langsam die Kleinigkeiten sich zu unangenehmen Problemen entwickeln.
Ankoppler
#1068 erstellt: 15. Jan 2019, 10:43
Die Frage ob dein Sender schwarz wurde, kannst nur du dir beantworten.
Bedienungsanleitung gelesen?
Während der Aufnahme können Sie verschlüsselte
Sender nicht live sehen. Die Verfügbarkeit der
Aufnahme- und Aufzeichnungsfunktion finden Sie in
der folgenden Tabelle.
Aufnahme Philips
Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Bedienungsanleitung in der heutigen Zeit ein Mysterium zu sein scheint.
burkm
#1069 erstellt: 15. Jan 2019, 11:17
Der durchschnittliche Anwender erwartet meist, dass ein solches Gerät selbsterklärend arbeitet und deswegen eine BDA nicht gelesen bzw. nur mal durchblättert wird. Das notwendige technische Verständnis dafür traut er sich zu.
Soll halt wie beim neuen "Auto" sein: Einsteigen, kurz orientieren. Starten, losfahren, geht... Kompliziert wird es dann, wenn es nicht nach Schema F geht...
Deswegen werden dann auch nicht nur hier immer so viele Fragen gestellt, obwohl (vermutlich) meistenteils in der BDA abgehandelt
Andererseits übersteigen viele BDAs auch das Verständnis des Anwenders, weil hier ein große Zahl recht komplexer Vorgänge beschrieben wird, mit denen die Meisten nur oberflächlich vertraut sind.
BigBlue007
#1070 erstellt: 15. Jan 2019, 11:24
Und so Leuten empfehlt Ihr dann eine Linux-Box...
Suppendieter
#1071 erstellt: 15. Jan 2019, 11:31
Ihr müsst schon entschuldigen, ich hab die BDA sehr wohl gelesen, hatte es nur anders in Erinnerung. Mea Culpa
Aber wenn ihr doch alles nachgelesen habt, könnt ihr mir doch bestimmt noch den Grund für die Untertitel nennen, ich hab dazu nix in der BDA gefunden!
Danke trotzdem
[Beitrag von Suppendieter am 15. Jan 2019, 11:32 bearbeitet]
Toengel
#1072 erstellt: 15. Jan 2019, 11:36
Tachchen,
sind das Videotext-Untertitel oder DVB-Untertitel?
Toengel@Alex
TomJ613
#1073 erstellt: 15. Jan 2019, 11:39
Hab das Update gestern installiert, nur schalten sich jetzt meine beiden Philips HUE Go Lampen nicht mehr aus nachdem ich den TV ausschalte !?[/quote]
Schaue mal in den Ambilight Einstellungen.
Dort gibt es einen Punkt „Lounge Light+Hue“
Wenn dieser angeschaltet ist, bleiben die verknüpften hue Lampen an.
TomJ613
#1074 erstellt: 15. Jan 2019, 11:54
Sven1968
#1075 erstellt: 15. Jan 2019, 12:06
BigBlue007 (Beitrag #1070) schrieb:
Und so Leuten empfehlt Ihr dann eine Linux-Box... :D
Linux-Betriebssystem und intuitive Bedienung schließen sich ja nicht grundsätzlich aus.
BigBlue007
#1076 erstellt: 15. Jan 2019, 12:37
Nein, das nicht. Aber Handbuch-nicht-lesen-wollen und einen solchen Receiver nutzen schon...
Suppendieter
#1077 erstellt: 15. Jan 2019, 12:42
Toengel (Beitrag #1072) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Ich gehe mal von den DVB-Untertiteln aus, da die anderen auf AUS stehen.
Kinobi
#1078 erstellt: 16. Jan 2019, 16:02
Spielt jemand Destiny?
Liegt es an dem Game, dass bei HDR-Wiedergabe, dunkle Bereiche dermassen absaufen, oder ist die Abstimmung des 803er so schlecht. Sehr gut nachvollziehbar in der schwarzen Waffenkammer. Der grösste Teil der Texturen wird pech-schwarz wiedergegeben. Stellt man in den Gameoptionen das HDR ab, kommt die verschluckte Texturpracht zum Vorschein. Gamma, Helligkeit auf Max, Es verändert sich nichts. Ist wohl das Game?
atzenkeeper500
#1079 erstellt: 16. Jan 2019, 18:35
Moin zusammen, ich habe nun auch das Update auf meinem 803 und auch das Problem das meine HUE GO Lampen an bleiben wenn den TV ins Standby schicke. Den Punkt Lounge Light+Hue habe ich in den Einstellungen ausgeschaltet. Gibt es noch was zu beachten?
TomJ613
#1080 erstellt: 16. Jan 2019, 19:25
Ist vielleicht ne blöde Frage, aber waren die Lampen schon eingeschaltet bevor du den Tv angeschaltet hast oder sind sie erst zusammen mit dem Ambilight eingeschaltet worden?
Kralle205
#1081 erstellt: 16. Jan 2019, 19:47
Hab das Spiel nicht, aber meinst du mit Gamma/Helligkeit die Einstellungen ingame oder am TV? Würde zuerst ingame alle hochstellen und danach vll mal am Fernsehr schauen wie weit man es hochkorrigieren muss.
Hast du mal andere HDR-Spiele probiert ob da das selbe Problem vorliegt? Hab bisher nur God of War und Detroit in HDR gespielt und bei beiden Spielen diese Probleme nicht gehabt, nun ist Destiny zum Teil sehr düster.
dinandus
#1082 erstellt: 16. Jan 2019, 19:54
@ atzenkeeper500: Einfach mahl einmahl mit der HUE app (Handy oder Tablet) alle Lampen ausschalten, nachher sol es dan normal functionieren wenn man den TV auf standby schaltet.
atzenkeeper500
#1083 erstellt: 16. Jan 2019, 20:17
Alles klar, ausschalten hat zumindest schon mal geklappt:)
Edit: so hat es geklappt, Danke.
[Beitrag von atzenkeeper500 am 17. Jan 2019, 07:30 bearbeitet]
Suppendieter
#1084 erstellt: 17. Jan 2019, 07:46
Mein Gerät hat sich soeben zum 2. Mal in 2 Tagen einfach abgeschaltet und zwar komplett, also auch die Stand by Lampe ist aus. Das Ganze nach 10 Min. Betriebszeit!
Erst nach ziehen des Netzsteckers lässt er sich wieder einschalten.
Handelt es sich um einen Defekt oder hängt sich die Software (aktuelle Version) auf?
Edit: und soeben zum 3. Mal
[Beitrag von Suppendieter am 17. Jan 2019, 08:29 bearbeitet]
BigBlue007
#1085 erstellt: 17. Jan 2019, 09:36
Hört sich eher nach einem Defekt an, ein generelles Softwareproblem kann jedenfalls ausgeschlossen werden.
burkm
#1086 erstellt: 17. Jan 2019, 12:51
Manchmal hilft ein kompletter Neustart des Android OS, weil vielleicht durch ein Update oder sonstige Einstellung "aus dem Tritt" gekommen.
[Beitrag von burkm am 17. Jan 2019, 13:04 bearbeitet]
ehrtmann
#1087 erstellt: 17. Jan 2019, 12:59
Manchmal hilft ein kompletter Neustart des Android OS.
Das wäre auch mein Vorschlag. Oder/und einmal vollständig neu aufsetzen, also Werksreset durchführen.
Das von dir beschriebene Verhalten, konnte ich so noch nicht feststellen.
Software schließe ich mal aus, sonst würde man hier öfter darüber berichten, bzw. öfter darüber lesen.
[Beitrag von ehrtmann am 17. Jan 2019, 13:01 bearbeitet]
Suppendieter
#1088 erstellt: 17. Jan 2019, 15:22
Danke euch.
TV geht Morgen Retoure
burkm
#1089 erstellt: 17. Jan 2019, 17:45
Ohne das zumindest zu testen ?
Suppendieter
#1090 erstellt: 17. Jan 2019, 19:28
Er lässt sich inzwischen überhaupt nicht mehr einschalten. Jeglicher Test entfällt somit
Xynagy
#1091 erstellt: 17. Jan 2019, 21:45
Zu Destiny 2: Das sieht in HDR einfach nicht gut aus, weil die Ingame-Optionen keine vernünftige Einstellmöglichkeit hergeben. Bei mir überstrahlt im Menü immer alles, weil es zu hell ist. Fürchterlich. Horizon Zero Dawn ist mit dem gleichen TV Einstellungen hingegen eine Pracht. Spass macht D2 trotzdem, aber halt nur in SDR für mich.
AGLAmbA
#1092 erstellt: 18. Jan 2019, 08:32
Hallo zusammen,
ich hab den 903. Ist es bei euch auch, dass in den Mediatheken (TV Now, ARD etc.) Fernsehserien regelmäßige Ruckler haben? Kann man hier irgendwie Abhilfe schaffen?
mightydops
#1093 erstellt: 18. Jan 2019, 10:41
Scheint so als ob man noch bissel länger auf Oreo warten muß wenn die jetzt noch nen Bugfix Patch zwischenschieben....
QDog
#1094 erstellt: 18. Jan 2019, 13:39
da ich aktuell mit dem Gedanken spiele einen 803 bei Amzn zu ordern, frag ich mich, ob es sich lohnt auf das Oreo Update zu warten. Sollten sich dadurch gravierende Nachteile ergeben könnte ich dann ja noch retournieren.
Aktuell scheint ja aber keiner so genau zu wissen, wann das Update kommt, oder?
Update: Gerade gesehen, dass erst gestern eine neue firmware rauskam: https://www.philips....em-ambilight/support wohl noch ohne Oreo oder?
[Beitrag von QDog am 18. Jan 2019, 13:43 bearbeitet]
BigBlue007
#1095 erstellt: 18. Jan 2019, 14:13
Die ist schon seit ein paar Tagen OTA verfügbar, und nein, noch kein Oreo. Einzige Änderung in dieser Version betrifft die OLED-Bereinigung im Shop-Modus.
QDog
#1096 erstellt: 18. Jan 2019, 15:07
Ok, also warten.
Weiss jemand, ob beim 803 die Steuerung von externen Geräten über die Fernbedienung (HDMI CEC) klappt?
Speziell würd ich gern wissen, ob sich der Telekom Media Receiver 400/401 steuern lässt.
burkm
#1097 erstellt: 18. Jan 2019, 21:58
Wenn ich es recht verstanden habe, soll vor dem Oreo Update der 803er/903er Geräte erst noch dasselbe für die 9002/873 Geräte kommen. Also noch etwas Geduld..
k4m4sutr4
#1098 erstellt: 18. Jan 2019, 23:11
QDog (Beitrag #1096) schrieb:
Ok, also warten.
Der Philips unterstützt CEC, die Telekom Receiver nicht.
QDog
#1099 erstellt: 19. Jan 2019, 08:26
Also am Q9FN, den ich kurzzeitig hatte, ging er. Ich musste ihn zwar manuell hinzufügen, per code, aber es ging.
joe1979
#1100 erstellt: 19. Jan 2019, 09:22
das Bild ruckelt bei mir hin und wieder beim streamen, selten bei HD, fast immer bei UHD. Bandbreite vom inet ist laut google speed test 60 mbit. Liegt das also am Fernseher und darf das sein?
Falls ja, würde ich das Problem mit einem externen Streaminggerät wie Nvidia Shield lösen?
Danke!
prouuun
#1101 erstellt: 19. Jan 2019, 09:53
Darf nicht ruckeln, per LAN angeschlossen?
UHD Streams brauchen oft nur 15000, selten bis zu 35000, an deinem Internet wird es nicht liegen.
Philips OLED 803/903 Einstellungsthread
tUbeX am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  282 Beiträge
[Philips 2018] Der Philips OLED 973 (65POS9602) Thread
QH am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  200 Beiträge
Unter Vorbehalt! Philips OLED 803/903 doch kein HDR10+
Kinobi am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  80 Beiträge
OLED803 - Youtube 60fps funktioniert nicht?
redrum90 am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  4 Beiträge
Philips Ambilight OLED 808/12
hekoelle am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  3 Beiträge
Philips OLED 803/903 DD/DTS über Toslink
skyse am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2019  –  4 Beiträge
Philips 2018 UVP Liste
Alioschon am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  3 Beiträge
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV
alien1111 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  13 Beiträge
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight
Peter_Panos am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  26 Beiträge
Kaufentscheidung Philips POS9002 oder OLED803
SutefanScampi am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.12.2018  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.583
