Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 360 . 370 . 380 . 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 . 410 . 420 . 430 . 440 .. 500 .. 600 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber
saboli
#19782 erstellt: 05. Nov 2010, 10:56
Hallo Kai,
ich glaube es gab andere Endtransistoren ... ich habe den Upgrade in meinen NAP90 machen lassen.
Unterschied, naja bessere Kontrol halt.
Friedrich errinnert sich sicherlich daran ...
Olivier
herat
#19783 erstellt: 05. Nov 2010, 10:59
Im 3R sind angeblich ein paar Änderungen neben der Fernbedienbarkeit zu finden. Ich weiß aber auch nicht mehr was genau, falls ich es überhaupt mal wußte. Es wird jedenfalls immer behauptet, die beiden sollen sich klanglich unterscheiden, der 3R besser als der 3 sein.
Vielleicht findest Du in pfm was, ich hab nichts gefunden, außer ein schönes Bild vom 3R. Was sicher ist: Die Vorstufensektion im 3R ist ident mit der in der NAC92. Wenn Du ein gutes Foto vom Innenleben des Nait3 hast, kann ich vielleicht weiterhelfen. Gefunden hab ich keines.
LG
Ronald
PS:
Hier noch Fotos vom 3R/NAC92
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=60471
[Beitrag von herat am 05. Nov 2010, 11:00 bearbeitet]
fawad_53
#19784 erstellt: 05. Nov 2010, 11:58
saboli schrieb:
Hallo Kai,
Olivier
genau, imho war das der Unterschied - ab Einführung 3R waren danach alle baugleichen Geräte in der Endstufe identisch bestückt (Nait 3,3R,NAP90/3)
Friedrich
herat
#19785 erstellt: 05. Nov 2010, 13:16
Wenn das die ganze Änderung ist, sollte eigentlich der Nait3 dem 3R klanglich überlegen sein. Die Verbesserung der Leistungstransistoren, zumal sie auch Nachrüstbar sind, sollten die Nachteile der Fernbedienbarkeit nicht ausgleichen können. Siehe (höre) eine NAC102/202 mit und ohne NAPSC.
fawad_53
#19786 erstellt: 05. Nov 2010, 13:24
Hallo Ronald
das musste ich zweimal lesen
aber so gesehen stimmt es - bei der Markteinführung hatte der 3R DEUTLICHE Klangvorteile
gruß
Friedrich
Moonlightshadow
#19787 erstellt: 05. Nov 2010, 16:04
http://www.audioster...783%201199999714.jpg
Die Vorstufe des obigen 3R ist zumindest anders bestückt als diejenige des Nait 3.
http://img210.imageshack.us/i/nait3inniweb3cr.jpg/
Fand den 3R klanglich auch besser als den 3.
[Beitrag von Moonlightshadow am 05. Nov 2010, 16:08 bearbeitet]
fawad_53
#19788 erstellt: 05. Nov 2010, 16:37
ich schrieb Endstufe
saboli
#19789 erstellt: 05. Nov 2010, 17:36
Echt ? Ich könnte auf der Schnelle keinen Unterschied sehen, die 729s und 321s (oder Equivalent) sehen ähnlich aus bei beiden Geräte !
Klar der Rest wie Relais und Steuerung der Remote sind anders bzw. dazugekommen, aber die Vorstufe sehen identisch aus.
stowa
#19790 erstellt: 05. Nov 2010, 17:41
Amperlite schrieb:
ft/o8 schrieb:
Wäre da eine charmante Vorstufe nicht die bessere Wahl um die O 400 auszureizen ?
Ansich erwarte ich von allen Naim-Vorstufe ein perfektes Verhalten. Das ist (im Vergleich zur Endstufe) auch nicht sonderlich schwer zu erreichen.
ft/o8 schrieb:
Und weshalb reichen die 2x 50 NaimWatt des Unitiy nicht für die O 400 ?
Es ist nicht auszuschließen, dass der Lautsprecher starke Phasendreher in Kombination mit niedrigen Impedanzen aufweist, was einen schwachen Amp "ins Schwitzen" bringen kann. Das lässt sich aber nur mit vorliegendem Diagramm aus Impedanz- und Phasengang abschätzen.
Wenn sich die O400 "gutmütig" verhält, reichen 50 Watt für so fast alles, was man in einem Mietshaus anstellen kann, ohne dass der Nachbar sofort die Polizei ruft (willkürlicher Vergleich). Wer wirklich laut hören möchte, braucht dann aber echte Mehrleistung, 20 Watt Aufschlag merkt man da kaum.
Nix Phasendrehung. Minimum ist bei richtigen 4 Ohm, Phasendrehung max. 35°
Stowa
Moonlightshadow
#19791 erstellt: 05. Nov 2010, 19:53
Ich nicht.
Aber das mit den Endstufen wußte ich auch.
[Beitrag von Moonlightshadow am 05. Nov 2010, 20:23 bearbeitet]
herat
#19792 erstellt: 06. Nov 2010, 00:21
Vielen Dank für die beiden Links. Ich hab versucht die Unterschiede festzustellen. Also was ist abgesehen von der Sektion zur Fernsteuerung anders: das modernere Layout der Vorstufe. Was bleibt gleich? wahrscheinlich die ganze Schaltung, ob sich Werte änderten läßt sich nicht feststellen. Anders ist auch der Balanceregler, der ist beim 3 eine Pein, das ist eher am untern Rand des Spektrum zu finden. Der im 3R ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, wirkt aber schon etwas solider, größerer Durchmesser, auch nicht wirklich gut abgedichtet, aber doch geschlossener. Also die paar € Aufpreis zum blauen Alps hätten das Gerät nicht sonderlich teuerer gemacht, aber das ist halt so. Die Endstufe wirkt noch bei beiden Geräten so, als wäre sie aus der ersten Generation der NAP90, die in der Schuhschaltel, unveränderd übernommen worden. Also wenn da eine Änderung der Leistungstransistoren war, kann man das am Bild nicht erkennen, seine Auswirkung wirds haben.
Warum klingen die beiden also anders, meine Vermutungen (in absteigender Reihenfolge):
- Layout
- die anderen Potentiometer
- evtl andere Filterwerte in der Vorstufe (gabs schon anderswo...)
- die Leistungstransistoren
LG
Ronald
herat
#19793 erstellt: 06. Nov 2010, 00:57
War heute auf der Wiener HiFi Messe Klangbilder. naim stellte auch aus. Zum ersten mal seit langen wieder , und dann sogar nicht nur mit einem der Wiener Händler, sondern das ML team war auch da.
Was spielte: HDX -> nDAC -> 552 -> 500 -> neat ultimatum MF5
Mein Eindruck: Die neat ist mir reiner in der Darstellung als eine Ovator vorgekommen. Sie konnte das gut wiedergeben, was die Kette davor produzierte. Eher Solide als verspielt (bin nicht so gut im beschreiben). Eine zeitgemäße inkarnation der alten isobarik. Nur halt mit Auflösung, exaktem Bass, was halt zur zeitgemäßen Musikwiedergabe dazugehört. Die Spielfreude der daneben ausgestellten Paltauf Nr2 http://www.paltauf.c...rodukt=25&Detail=27, der Trenner&Friedl Ra http://www.trenner-friedl.com/index2.php?menu=ra&sprache=de hatte sie nicht. trotzdem solide Vorstellung.
Was mir gar nicht gefiel war die Reaktion des Händlers, als ich ihn fragte, was denn da gerade spielt, ob der HDX direkt oder über den nDAC läuft.
Antwort: direkt, über den nDAC.
Ich:???
Er: Das Signal läuft über den nDAC.
Ich: Und wärs möglich, den HDX auch ohne nDAC zu hören
Er: mmmh, da muß ich umstecken. Nein. Aber kommens ins Geschäft, da können sie den nDAC auch mit anderen lautsprechern hören
Ich: ging
Also das war eine schwache Performance. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die ML Leute den HDX nicht auch direkt an die 552 anschlossenhaben. Und wenn doch, der Aufwand hätte sich in Grenzen gehalten.
Was mir noch neben den erwähnten Firmen recht gut gefiel war das unangestrengte Spiel bei Dr Feikert/Avangarde Acoustic. Das war zwar nicht gerade billig (war die naim/neat auch nicht), aber beeindruckend. Backbird/Kuzma 4Point/Lyra Kleos -> Avangarde Acoustic Modell 3Vollverstärker -> AA Trio mit einem Basshorn. Die doors sind wiederauferstanden und waren da.
Eine der müdesten Vorführungen, vorallem anbedracht des Preises, war Linn mit einer kompletten Klimax Kette und den passiven Klmax 350A Lautsprechern. Bassgewaltig, und irgendwelchen Hochtonbremsen ausgestattet, so was müdes, träges, unglaublich. Als hätte ich Wasser in meinen Ohren gehabt.
Leider war Haigner nicht mehr dabei, die LS finde ich genial. Heuer erstmals nicht, schade, war immer ein sicheres Highlight.
LG
Ronald
[Beitrag von herat am 06. Nov 2010, 00:57 bearbeitet]
TRider
#19794 erstellt: 07. Nov 2010, 18:37
Hi Leute,
hab da mal ne Frage an die Naim Profis...
Das Gehäuseoberteil an meiner NAC 122x ist ein wenig verkratzt. Kann man bei Naim einzelne Gehäuseteile bestellen bzw. beziehen?
Mfg
Tobias
Hayvieh
#19795 erstellt: 07. Nov 2010, 18:43
hai Tobias
sicherlich wirst du über Music Line ein Ersatzgehäuse bekommen. Einfach mal zum Händler gehen oder direkt bei ML anrufen.
music line Vertriebs GmbH
Hainbuchenweg 14–18
21224 Rosengarten
Telefon: +49 (0)4105 77050
Telefax: +49 (0)4105 770529
saboli
#19796 erstellt: 09. Nov 2010, 17:46
Interview with Paul Stephenson (TNT-Audio):
http://www.tnt-audio.com/intervis/naiminterview_e.html
Uli72
#19797 erstellt: 12. Nov 2010, 20:47
TRider schrieb:
Hi Leute,
Mfg
Tobias
Ich habe auch schon mal ein Gerät am ML zum Tausch von Gehäuseteilen gesendet. Das Einzelteile selbst konnten mir nicht direkt zugesendet werden. (Kein Ersatzteilversand).
DocSny
#19798 erstellt: 13. Nov 2010, 16:25
so, Servus zusammen, jetzt habe ich endlich auch einen...
Ich hatte schon viel über Naim gelesen und dachte das müsste genau das sein was mir fehlt, ich suche für meine Virgo II einen amtlichen Verstärker der in erster Linie Spaß macht, luftig klingt und ordentlich Basskontrolle hat. Um den "Mythos" Naim zu verstehen habe ich mir also auf dem Gebrauchtmarkt einen Nait 5 erstanden und bin begeistert. Es heißt ja, die Naims haben alle ähnliche Charakterzüge, die man dann mit Aufstieg in die nächste Preisklasse steigern kann. Was mir jetzt an den oben genannten Attributen fehlt ist die Basskontrolle, das war bei 2*30 Watt allerdings zu erwarten. die Frage ist jetzt: wie gehts weiter?
Da ich Musik eigentlich ausschließlich von einer NAS streame würde ich am liebsten den DAC holen, diesen als Vorstufe nutzen und damit direkt in eine Endstufe gehen. Geht das? Hat der DAC eine Lautstärkeregelung?
Ich könnte auch den Nait 5 als Vorstufe nutzen, kann diese dann klanglich mit beispielsweise einer nap155x mithalten?
Ich habe noch mehr fragen... - wie schätzt ihr den Naim DAC klanglich im Vergleich zu beispielsweise einem Benchmarc ein oder gar dem günstigen Arcam rdac?
Ein Glück dass mir der nait 5 so gut gefällt dass ich hier gar keine Eile haben... - bin auf jeden Fall gespannt auf eure Antworten.
Beste Grüße
Jörg
ft/o8
#19799 erstellt: 13. Nov 2010, 16:57
Der N DAC ist ein reiner Digital-analog Wandler und sonst gar nichts.
Ein Urteil über klangliche Vergleiche zwischen Benchmark dacs oder Arcam dacs im Verhältnis zum Naim DAC kann ich Dir nicht geben, da ich die Teile nicht gehört habe.
Was in der Praxis auch ziemlich schwierig ist. Denn ich kenne in Berlin keinen Händler der ein breites Sortiment an DACS anbietet.
Ein bequemes Probehören ist deshalb kaum möglich.
Donny
#19800 erstellt: 13. Nov 2010, 19:41
Beste Grüße
Jörg
NAP sind bei Naim die Endstufen.
NAC die Vorstufen.
In der Regel aufeinander abgestimmt. Naim passt gut zu Naim.
Falls Du einen Nait 5 ohne "i" hast kannst du den "auftrennen" und als Vorstufe nutzen. Ich kann Dir aber jetzt schon prophezeien,dass das dann nur eine Zwischenlösung bleibt.
Als Endstufe ist eine NAP 155x eine gute Sache. Kann man mit Vorstufen bis zur NAC 202 evtl auch 282 betreiben.
Wenn Du hier weiter einsteigen willst kannst Du Dich gleich auch noch mit dem Thema externe Netzteil (Naim ....Cap oder Teddy Caps) auseinandersetzen, welche bei Naim i. A, eine wichtige Rolle spielen.
Bei den Vollverstärekern ist der SuperNait noch eine int. Sache. Er besitzt einen dig. Eingang.
War mal wieder ein kurzer Abstecher hierher und ein wenig weiß ich dazu noch.
[Beitrag von Donny am 13. Nov 2010, 19:55 bearbeitet]
Hayvieh
#19801 erstellt: 13. Nov 2010, 20:33
hai Doc
bei naim kommt es drauf an wieviel geld du ausgeben möchtest und ob dir auch eventuell eine der älteren serien gefällt und es nicht unbedingt die aktuelle serie sein muss.
da gibt es doch auch einige klangliche unterschiede zwischen den drei serien, die alle drei ihre anhänger haben.
da die virgo ja ansich schon ein sehr guter lautsprecher ist, würde ich über eine über die anschaffung einer 82/180 combi mit späteren zusatz eines teddycap oder hicap nachdenken. damit biste eigentlich für relativ kleines geld sehr gut aufgestellt.
wenn es die aktuelle serie sein soll, dann wäre der supernait ein gerät mit dem du lange zufrieden musike genießen kannst. da ist, soviel ich weiß auch schon ein dac verarbeitet, aber dazu wissen sicherlich andere besser bescheid.
Donny
#19802 erstellt: 13. Nov 2010, 22:45
Hayvieh schrieb:
hai Doc
SuperNait ... , soviel ich weiß auch schon ein dac verarbeitet, aber dazu wissen sicherlich andere besser bescheid.
Wie oben geschrieben, hat er einen D/A Wandler, der aber nicht dem NDAC entspricht - soll nicht ganz rankommen.
[Beitrag von Donny am 13. Nov 2010, 23:26 bearbeitet]
frank_aus_n
#19803 erstellt: 14. Nov 2010, 11:16
Teddycap vs Hicap
Da immer alles anders kommt wie geplant, ist aus dem Cd5XS jetzt ein CD5X mit Teddycap geworden. Das hat natürlich den Vorteil das ich jetzt hicap mit teddycap am NaitXS vergleichen konnte. Ich hab das teddycap erstmal aufgeschraubt und reingeschaut. Was soll ich sagen, süß? niedlich? Der Ringkerntrafo ist nicht halb so groß wie im Hicap, noch lange nicht mal so groß wie im Flatcap. Die Platine ist nur lose eingeschoben, nicht festgeschraubt oder ähnliches. Das Layout der Platine ist aber gut und sauber verarbeitet. Wenn man alles zugeschraubt hat und "schüttelt" klötert die Platine im Gehäuse rum, da sie ja nur eingeschoben ist und die Passung nicht sehr stramm ist. Nun aber zum Klang. Es klingt wesentlich schlanker und nüchterner als das Hicap. Die Bühne ist lange nicht so groß und farbenfroh. eine steigerung zu "ohne extra netzteil" ist es definitiv, aber nicht mit dem hicap zu vergleichen. ich empfinde die klangcharakteristik eher richtung flatcap. alles geht von "disco" zu "konzert" über, aber der schritt "oper" wie beim Hicap wird nicht erreicht. Es fehlt einfach zuviel auflösung und lebendige spielfreude. für kleines geld ist es ok (obwohl die allgemeine verarbeitung für den preis 379,- auch nicht wirklich super ist). Lieber ein gebrauchtes Hicap für 600,- kaufen.
Fazit: Teddycap spielt auf dem Level vom Flatcap
[Beitrag von frank_aus_n am 14. Nov 2010, 11:22 bearbeitet]
saboli
#19804 erstellt: 14. Nov 2010, 11:59
Welche TeddyCap hattest Du ?
Die MKII oder MKIII. Die Letzte wird üblicherweise als die Bessere und ebenbürtig oder besser als die HiCap bewertet.
frank_aus_n
#19805 erstellt: 14. Nov 2010, 12:55
ich habe ein MK3. ich glaube die es ebenbürtig nennen, sind leute die eines haben weil sie sich kein hicap leisten können oder möchten. es ist niemals besser als ein hicap und ich hab nur das hicap 1. ich würde das teddycap jederzeit gegen ein flatcap2 tauschen.
ft/o8
#19806 erstellt: 14. Nov 2010, 13:04
Na das ist ja mal ne ganz andere Sicht auf das Teddy.
Bisher wurden die Teile ja immer hochgelobt.
JoDeKo
#19807 erstellt: 14. Nov 2010, 13:20
Hola,
ganz ehrlich. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein em das Eine oder das Andere in Nuancen besser gefällt. An solche massiven Unterschiede auf Hifi-Gazetten-Niveau glaube ich nicht...
Saludos
Cuauhtenic
frank_aus_n
#19808 erstellt: 14. Nov 2010, 13:33
ist halt meine meinung. immerhin haben die gerät einen preisunterschied von 1000,-€. wenn es da nur nuancen wären, wo geräte ihre unterschiede haben, braucht mann auch keinen lp12 mehr kaufen, ein basik spielt da denn ja nur nuancen schlechter.
das teddycap ist "billig" verarbeitet und von der Bauteileauswahl halt auch alles 1 bis 5 nummern kleiner. ich sehe das teddycap auf dem niveau des flatcap. ich könnte mir das teddycap natürlich auch schön reden, aber wozu?
Esche
#19809 erstellt: 14. Nov 2010, 13:49
Tag,
da wären doch noch mal bilder angebracht ?
Gr.
saboli
#19810 erstellt: 14. Nov 2010, 13:51
Genau, es gibt mitlerweile zahlreichen Tests bzw. Vergleiche auf diverse Forum. Z. B. HiCap Olive/Black gegen TeddyCap MK3 und Avondale TPX. Meistens ist das TPX vorne dann kommt das TeddyCap und HiCap wobei der Unterschied zwischen HiCap und TeddyCap eher Geschmacksache ist.
Auch zwischen XPS und Teddy XPS wurden viele Tests gemacht. Da auch geht es eher um Nuance als Welten !
War vieleicht mit der MKII der Fall, mittlerweile nicht mehr. Die Produkte von Teddy Pardo bieten den Niveau der Naim-Netzteile ... Nuance sind da Gescmacksache (und von der Rest der Kette abhängig).
Klar, würde ich auch tun wenn ich, wie Du, von der TeddyCap nicht voll zufrieden wäre !
Olivier
frank_aus_n
#19811 erstellt: 14. Nov 2010, 13:53
teddycap offen
hoffe es hat geklappt
Esche
#19812 erstellt: 14. Nov 2010, 13:57
Gut 700 DM
Nein wäre mir zu teuer fürs technisch gebotene !
Danke
hifi_raptor
#19813 erstellt: 14. Nov 2010, 14:24
Hi Esche
was meinst Du mit 700 Deutsche Mark?
Mehr sind die Bauteile nicht wert?
Was macht die Schaltung genau?
Bitte in deutsch für nicht E-Techniker.
saboli
#19814 erstellt: 14. Nov 2010, 14:28
Esche schrieb:
:hail Gut 700 DM
Danke
Du kannst es auch selber bauen. Teddy Pardo bietet auf seiner Homepage nicht nur die Schema samt Erklärungen sondern auch die Platine und sogar die Komponenten die ewtas schwieriger zu finden sind als die übliche Wiederstände.
Wer macht schon so was ???
Moonlightshadow
#19815 erstellt: 14. Nov 2010, 14:39
saboli schrieb:
Esche schrieb:
:hail Gut 700 DM
Danke
Schon vor Jahren wurden hier im Forum Anleitungen vorgestellt, wie man sich für wenig Geld ein Netzteil samt LM317er Regelung selbst bauen kann. Da gabs auch Teddys Seite IMO noch nicht.
[Beitrag von Moonlightshadow am 14. Nov 2010, 14:43 bearbeitet]
DocSny
#19816 erstellt: 14. Nov 2010, 15:08
Hi zusammen und danke für die Antworten zum Nait5 und meinen Überlegungen.
Schade, das wäre aus meiner Sicht sinnvoll, Wandler und Vorstufe zu kombinieren. Damit ist meine angedachte Lieblingsvariante dann auch gestorben, der NDAC ist für mich als reiner Wandler eine Idee zu teuer, wahrscheinlich macht es tatsächlich Sinn sich eine Woche Urlaub zu nehmen und Wandler gegeneinander zu testen.
Es ist ein Nait 5 ohne "i", ich wollte genau diesen aus dem Grund der Auftrennbarkeit, und ja, ich bin ein Fan von Zwischenlösungen...
Derzeit gehe ich im Übrigen aus einem Cambridge AV Receiver den ich ausschließlich als Wandler nutze in den AV Eingang des Nait 5.
Umgehe ich dabei schon die komplette Vorstufe des Nait? Die Lautstärkeregelung vom Naim ist hierbei lahmgelegt.
Das ist tatsächlich das Gerät was ich ursprünglich wollte, in dieser Preisklasse würde ich allerdings die Geräte trennen, um die oben erwähnten Zischenlösungen und Ausbaustufen zu haben. Keine Ahnung warum, ich habe irgendwie das Gefühl ich sollte eine "einzelne" Endstufe besitzen...
Vermutlich werde ich mir den günstigen rdac von Arcam holen, dann die Verärkerfraktion sukzessive aufrüsten, und dann den NDAC zumindest gegen andere Wandler testen... - ist das nicht ein schöner Plan ?
Esche
#19817 erstellt: 14. Nov 2010, 15:24
hifi_raptor schrieb:
Hi Esche
Hi Peter,
erste frage: Die alte währung in meinem falle gefühlt !
Zweite frage: Die Bauteile u. platine (so ca. 10 euro bei geringer stückzahl) kann man mit trafo unter 50 euro bekommen, bleibt noch die arbeit
Gehäuse kunststoff schätze mal 30 euro
Dritte frage: So weit ich weiß ein zusatznetzteil, welches klingt, daher keine ahnung was die schaltung da soll
Es gibt da aber firmere menschen wie mich
Gr.
Amperlite
#19818 erstellt: 14. Nov 2010, 16:06
saboli schrieb:
Genau, es gibt mittlerweile zahlreichen Tests bzw. Vergleiche auf diverse Forum.[...]
Ist denn da auch mal ein Blindtest gemacht worden, der etwas mehr Sicherheit und Glaubwürdigkeit bringt als die üblichen Tests?
Jedes Quellgeräte hat heute digitale Ausgänge, Stereo-Verstärker nahezu nie. IMHO hat die ganze Branche diese Entwicklung verschlafen.
DocSny
#19819 erstellt: 14. Nov 2010, 18:30
Wow, ganz schönes Aha-Erlebnis:
Ich habe gerade meine Büro Piegas (kleine 2 Wege aus Alu mit Bändchenhochtöner) an den Nait angeschlossen, das schein elektrisch sehr gut zu passen. Die Piegas hatten mich immer wieder mit ein paar Eigenschaften (Auflösung, Räumlichkeit) begeistert, aber irgendwas hat im Bassbereich nicht so ganz gepasst... - Kurzum, am Nait 5 klingen die Teile wie aus einem Guss, ich vertsehe das alles nicht mehr... - Und gerade die Eigenschaften die ich in der Kombination Virgo II und Nait 5 für verbesserungswürdig halte macht die Piega Naim kombi sehr gut... - versteh´ einer die Weiber...
Sonntägliche Grüße
Jörg
Donny
#19820 erstellt: 14. Nov 2010, 21:02
Sonntägliche Grüße
Jörg
Es muss halt zusammenpassen.
Dann weißt Du ja schon, wo der Nait 5 mal landen wird.
lawoftrust
#19821 erstellt: 14. Nov 2010, 21:41
Nutzt hier jemand einen Center mit der Ovator S600? Naim empfiehlt den Axent? Gibt es Erfahrungen?
Hayvieh
#19822 erstellt: 16. Nov 2010, 18:00
sei mal nicht sauer, aber es gibt auch leute die zwei hicap`s hatten und sich trotzden für das teddydualcap entschieden haben...
für mich ist das ein ganzschön überheblicher spruch da oben
herat
#19823 erstellt: 16. Nov 2010, 18:31
Hallo Frank,
Du hast Deine Erfahrung mit dem TC3 gemacht und es hat Dir nicht gefallen, gut. Daraus aber den nächsten Schluß zu ziehen, daß alle anderen das TC3 gegenüber dem HC bevorzugen, weil es billiger ist, ist aber kein logischer bzw zwingender Schluß.
Innerhalb der naim Gemeinde - ich nenne sie mal so - gibt es trotz des erkennbaren Firmensounds unterschiedliche Geschmäcker. Ein besonders extremer Fall "outete" sich mal im engl naim Forum, der seine 52/SC/135 Kombi gegen einen nait2 tauschte und glücklich ist. Aktuell sind grad Meldungen zu lesen, die den nait xs über der 52/SC/135 heben. Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Es gibt hier einige, die von SN schwärmen, andere können mit seinem Klang überhaupt nichts anfangen. Unabhängig von der Preisfrage. Weiters gibts welche, die den alten Sound (der vor der Einführung der TimeAligne Schaltung, NA729) dem neueren wegen seiner natürlicheren Stimmwiedergabe bevorzugen. Auch das hat nichts mit den Kosten zu tun, sondern mit seinen eigenen Geschmack.
Ich hatte mir zB mal für ein langes Wochenende vor sehr langere Zeit eine 282 ausborgen können. Da ich einige Netzteile zur Verfügung hatte/habe, konnte ich sie mit einem FC, bis zu 2 HCs,aber auch mit einem Netzteil das den ALWSR Regulator eingebaut hat, ausprobieren. Der ist, bevor teddypardo mit seinen Netzteilen auf den Markt kam, für viele die Referenz gewesen. Das Wochenende mit seinen vielen Spielereien war für mich sehr lehrreich, konnte man doch recht schnell ohne viel Aufwand ein paar Hierachien rauf und runter wechseln. Wohin die Richtung weiter hinauf führt war mir dann auch klar, genau dort hin, wo man mit technisch aufwendigeren, aber letzlich preiswerten Mitteln mit den alternativen Stromversorgungen schon längst war. Das ist meine Meinung. Andere werden den wärmeren Grundton, der mit den 2 HCs trotzdem noch bleibt bevorzugen, für mich war das einfach eine Ungenauigkeit, die sehr viele Details vermissen läßt. Auch fließt die Musik eher verhaltener, ruhiger dahin, hat viel weniger Dynamik. Und bevor das Phrasenschwein jetzt einen zu hohen Colesterinspiegel bekommt, hör ich jetzt auf.
LG
Ronald
frank_aus_n
#19824 erstellt: 16. Nov 2010, 23:28
ich finde es mit dem tc halt viel langweiliger. der gewonnen pepp ist weg. und wenn ich was genaueres nur aufs detail spielende möchte, kauf ich mir wieder einen anlage von linn.
JoDeKo
#19825 erstellt: 16. Nov 2010, 23:53
Jaja, die Welt ist so schön einfach...
P.S.: manchmal
[Beitrag von JoDeKo am 16. Nov 2010, 23:57 bearbeitet]
herat
#19826 erstellt: 17. Nov 2010, 00:31
Gut, wenn Du das gefunden hast, was Die gefällt. Und wenn Du das TC3 nicht magst, bist Du auch nicht alleine mit dieser Meinung, in pfm gibt's auch ein paar naimies, denen der Klang der originalen Netzteile mehr liegt. Ob's auch das TC3 getestet haben oder prinzipiell dieser Meinung sind, ist mir nicht bekannt. Ebenso gibt's auch welche, die die Avondale Netzteile mögen oder auch nicht. Am Kontinent hat sich da noch kaum eine Meinung dazu gebildet, weils schwer ist, sie zu kaufen...
Bei einem Netzteilvergleich an einem Headline gabs auch 4 die das ALWSR Netzteil mochten und einem, der das HC wollte.
Die 552/500 Kombi bietet auch mehr Details, klingt aber trotzdem wie naim und nicht wie Linn. Du kannst mit einem Netzteil die Klangcharakteristik nicht grundsätzlich ändern, nur mehr oder weniger gut den Eigenklang der Schaltung mehr oder weniger gut herausholen. Die 552 und vorallem das Superline sind die Geräte, bei denen das meiner Meinung nach am besten erreicht wurde. Ich habe das SL noch nicht mit dem neuen linn Phonopre vergleichen können, die sollen auch ziemlich unterschiedlich sein.
LG
Ronald
delgesu
#19827 erstellt: 17. Nov 2010, 13:13
hallo,
in meiner naim-zeit hatte ich für folgende geräte ALLE möglichen naim-originalnetzteile sowie die korrespondierenden TCs: CDS2, CDS3, 52, 252, Superline.
die klangtendenz war immer die gleiche: mehr details, hoher spielfluß bei den TCs, "mehr", also fetterer bass und leichte ungenauigkeiten bei den original-naimnetzteilen.
das war immer leicht und sehr klar herauszuhören. ich habe mich damals für die seite der TCs entschieden. ich verstehe aber auch -wie ein freund hier im forum- wenn man sich aus klanglichen gründen für die naims entscheidet.
daraus aber eine schlußfolgerung auf meine (oder irgendeines anderen) finanzielle leistungsfähigkeit zu ziehen ist -vorsichtig formuliert- unfug!
grüße,
delgesu
AufdieKlapp
#19828 erstellt: 17. Nov 2010, 18:10
Welches Netzteil von Teddy hast Du denn für die 252 verwendet?
Gruss Michael
delgesu
#19829 erstellt: 17. Nov 2010, 18:31
upps,
berechtigte frage und "ruder zurück": es gibt keinen supercapersatz von teddy pardo; da war immer das naim supercap dran.
ich hatte folgende TCs: teddycap MKIII, dualteddycap und teddyXPS.
ich hatte teddy pardo seinerzeit angemailt, wann ein supercap-ersatz käme. die antwort war, eventuell nach fertigstellung des DACs...
viele grüße,
delgesu
saboli
#19830 erstellt: 17. Nov 2010, 23:24
Den Niveau einer HiCap hat er mittlerweile erreicht, für eine Supercap wird er sein Schema noch ein Mal verbessern müssen denke ich !
Es wird auf alle Fälle interessant sein.
Olivier
Horchposten
#19831 erstellt: 18. Nov 2010, 13:36
hmm,
was die TEDDYCAPs angeht, kann ich nicht unbedingt mitreden, aber meine TEDDY-XPS ist keinesfalls schlecht verarbeitet und ein Klappern ist mir auch nicht aufgefallen.
Ob nun das NAIM oder TEDDY - Netzteil besser ist, kann ich auch nicht objektiv sagen. Wer allerdings ein NAIM - XPS hat und mich mal besuchen möchte, der kann gern mit mir seine Vermutungen auf die Füsse des Wissens stellen. Erheblich besser als ohne Netzteil spielt mein CDX2 auf jeden Fall und der direkte Vergleich reizt mich schon...
Natürlich sieht (gerade in einer kompletten Anlage) ein Netzteil von NAIM erheblich besser aus, aber nun gerade den Bauteilepreis im Verhältnis zum Gerätepreis bei Teddys Netzteilen anzuprangern finde ich gerade bei einem NAIM-Fan mehr als merkwürdig. Ich denke gerade das Verhältnis Bauteil zu Gerätepreis ist bei NAIM nicht besonders gut, dafür das Verhältnis vom Klang zum Preis für die meisten von uns schon erheblich besser. .
Schon mal in ein FLATCAP geguckt? Da ist es schön übersichtlich drinnen und auch das HICAP hat zwar recht grosse, aber keinesfalls viele Bauteile. . Trotzdem (oder gerade deswegen) stellen diese Geräte sicherlich ein gutes Upgrade dar.
delgesu
#19832 erstellt: 19. Nov 2010, 13:26
...vielleicht noch eine anmerkung: bei den teddy-caps gibt es auch keinerlei "brumm". die naim netzteile haben mich damit teilweise schon ein wenig genervt...
grüße,
delgesu
Naim
jadornbirn am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Händlerrabatt Naim Audio
drmiezo am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  3 Beiträge
RATLOS! Naim Streaming / Naim App
Pascal_Naim am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  17 Beiträge
Naim Audio in England kaufen?
paul-leon am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Naim oder nicht Naim
Zebulon12 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  22 Beiträge
Naim Audio Gralssuche
kenwoodlover am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
Naim uniti-star Hilfe
gloria1963 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  5 Beiträge
Naim NDS
mischka23 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  5 Beiträge
Naim Off Topic Thread
Donny am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  241 Beiträge
Naim Hicap DR dringend
kenwoodlover am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.756
