Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 570 . 580 . 590 . 600 . 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 . 620 . 630 . 640 . 650 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber
*Kermet*
#30346 erstellt: 25. Mrz 2017, 19:23
Carlo
Freut mich zu hören!
Ganz meine Meinung: Mit genug Leistung befeuert, sind die P3ESR in kleinen und kleineren Räumen mit Naim einfach eine Wucht!
Deine Kette scheint ja dann auch gut zu funktionieren. Bei mir war es mit dem XS2 schön, aber das FlatCap hat dann doch leider einiges an Autorität draufgelegt.
Mich würde interessieren, wie Du den Bass beschreiben würdest.
eddyLUX
#30347 erstellt: 25. Mrz 2017, 19:45
Besser als eine Naim Intro ( 1 oder 2 egal ) ?
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
[Beitrag von OSwiss am 26. Mrz 2017, 07:08 bearbeitet]
*Kermet*
#30348 erstellt: 25. Mrz 2017, 20:56
Da bin ich leider raus. Die habe ich nie wirklich gehört.
Aber ich finde die P3ESR an Naim besser als die Linn Keilidh an Linn, wenn die Dir was sagen
Trisolaris
#30349 erstellt: 25. Mrz 2017, 23:33
hallo Kermet,
den Bass zu beschreiben ist nicht einfach. Hängt stark vom Musikmaterial und auch Signalquelle ab.
Grundsätzlich ist der Bass sehr sauber-die geschlossene Box zeigt ihre Vorzüge. Bei Jazzaufnahmen auf LP mit akustischem Bass fällt auf, dass Sololinien durchaus kräftig und mit Körper gebracht werden. Man merkt allerding die Begrenzung in der Tiefe.
Ich sehe eher ein Manko bei E-Bass. Da sind bei Jazz auf CD oder Streaming dann schon deutliche Limitierungen in Punch und Volumen zu sehen. Ich werde derartige Aufnahmen etwa von Funk-Jazz oder Trip Hop mit elektronischem Bass nicht über diese Anlage spielen, da ist die große kette mit der Tannoy mit 25er Bass und Mcintosh Vor-End-Kombi angesagt. Die P3ESR ist ein LS für Jazz, Country-Rock, Singer Songwriter. Das kommt dann aber perfekt! Tonale Balance ist hervorragend, ebenso punktgenaue Ortung und eine "crispe" lebendigkeit. Wie gesagt, in der Hinsicht für mich besser als die großen Modelle.
Kann sein, dass eine fettere Endstufe noch mehr bringen würde. Die 140 ist eine sehr saubere und schnelle Endstufe, die ordentlich Power hat, aber so richtig saftig und satt habe ich sie noch nie gehört.
Gruß Carlo
Moonlightshadow
#30350 erstellt: 26. Mrz 2017, 06:47
Intro II hat mehr Volumen und spielt auch deutlich tiefer und kräftiger als die kleine Harbeth, benötigt aber auch mehr Raum, um gut zu klingen. Die kleine Harbeth als Nachfahre des LS 3/5a hat eben Kultstatus. Von der Produktlinie gefällt mir die kleinste auch am besten. Gründe dafür wurden bereits genannt (geschlossene Bauweise etc. Fürs Geld bekommt man IMO aber Lautsprecher anderer Hersteller, die bei hohem Detailgrad und sehr guter Tonalität auch tiefer im Bass spielen.
Wie immer ist vieles Geschmackssache und hier kommt eben noch der Kultstatus hinzu. Bei einer breiteren musikalischen Ausrichtung (Rock, Pop, Heavy Metal) würde ich der Intro II aber den Vorzug geben.
[Beitrag von Moonlightshadow am 26. Mrz 2017, 06:53 bearbeitet]
eddyLUX
#30351 erstellt: 26. Mrz 2017, 09:10
Danke ! Grüsse aus dem Elsass !
ahof
#30352 erstellt: 26. Mrz 2017, 17:33
herat (Beitrag #30344) schrieb:
ahof (Beitrag #30339) schrieb:
Ich hab' noch eine Avondale IXO im Keller, Ronald :L
Das ist gar nicht gut... zum Glück steht die 3er Serie bei Freunden, weil ich sie grad nicht brauche. Aber was hat denn der Les mit der IXO gemacht? Eine bessere Stromversorgung? Oder auch etwas bei den Filtern/Buffern? Hab noch nie gehört, dass er auch diesbezüglich aktiv war.
LG
Ronald
Es wurde das (interne) Netzteil komplett überarbeitet. Damals hatte ich eine Naxo / Hicap auch. Die Avondale IXO durfte bleiben (klanglich wars, eigentlich, dasselbe).
Ich hab sie nur noch, falls ich die SBL mal wieder aktiv betreiben möchte.
Grüße, Hubert
[Beitrag von ahof am 26. Mrz 2017, 17:34 bearbeitet]
herat
#30353 erstellt: 26. Mrz 2017, 20:45
Dann hat er wahrscheinlich ein TPR Modul verbaut. Wäre interessant, welche Unterschiede zwischen IXO und (S)NAXO sind, außer die offensichtlichen.
LG
Glam-Attakk
#30354 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:33
Hallo liebe Naim-Freunde,
ich habe eine Frage an euch: Die Fernbedienung meines Naim CD5i nimmt leider keine Eingaben mehr an.
Batterie habe ich natürlich direkt getauscht, aber das war nicht das Problem.
Habe die Fernbedienung auch schon mal von Innen gereinigt, aber auch das hat nichts geholfen...
Hat vielleicht noch jemand eine Idee oder gar eine Fernbedienung für den Naim-Player übrig die er (gegen Bezahlung) abgeben würde?
Oder evtl. einen Vorschlag was man als Alternative nutzen kann?
Vielen lieben Dank!
Mr.Blue
#30355 erstellt: 30. Mrz 2017, 05:46
Ich hatte das selbe Problem mal mit meiner Fernbedienung vom unitiqute.
Es ist zwar eine andere Fernbedieung aber probieren kannst du es ja mal.
Drücke auf der FB gleichzeitig:
"aux" + "i" und "5"
Ein anderer Code wäre noch:
"aux" + "i" und "disp"
Probier es mal aus, vielleicht ist es ja da die Lösung.
LG
Hannes
reinibert
#30356 erstellt: 30. Mrz 2017, 08:29
Wenn ich das richtig erinnere hat die Fernbedienung vom CD5i keinen Knopf ii und ist auch nicht programmierbar. Ersatz für die Fernbedienung gibt es beim Naim-Händler. Allerdings sollten fast alle Fernbedienungen für CD-Spieler funktionieren. Insbesondere die von Philips. Da kann man sicher die eine oder andere schnell finden. Ebenso sollten programmierbare wie die zum Beispiel von Logitech nutzbar sein, wenn man die entsprechend einstellt. Das müsste auch gehen ohne das man den Lernmodus nutzt. Der Code-Satz (oder wie immer sich das nennt) ist ein sehr gängiger.
ahof
#30357 erstellt: 31. Mrz 2017, 21:05
Nochmal kurz zur Avondale IXO - hatte vergessen das sie auch anders verkabelt wurde. Ursprünglich ist eine Endstufe für einen Lautsprecher, HT & TT, zuständig. Nach der Modifikation ist eine Endstufe für beide Tieftöner und die andere für beide Hochtöner zuständig. Bedeutet dass die Endstufen nicht so genau gematcht sein müssen.
Theroretisch kann man zwei verschiedene Endstufen nehmen - Im Zweifelsfall die stärkere Endstufe an die Hochtöner.
[Beitrag von ahof am 31. Mrz 2017, 21:07 bearbeitet]
Trisolaris
#30358 erstellt: 01. Apr 2017, 17:08
Aus leidvoller Erfahrung: du kriegst das Zeug nicht mehr los.
Zumindest bei CB und Olive herrscht das lebhafte Treiben in einer Leichenhalle. In D hat praktisch keiner mehr einen Sinn für den Charme der Alteisen. In UK gehts vlt. noch bissel besser. Die Brit-Heinis kaufen aber lieber UK Zeuchs und von den Krauts schon mal gar nicht
wirklich Gefragt sind nur noch:
135 monos
-Supercap
Nac 52
Grundsätzlich alles mit horrenden Preisabschlägen-reiner Käufermarkt.
So siehts aus.
Zumindest meine Sicht
Hasta la vista baby
danielw4
#30359 erstellt: 02. Apr 2017, 06:31
Vielen lieben Dank!
Normalerweise funktioniert jede Philips cd Fernbedienung... Zum probieren
Auf Oliven cd Spieler ist es der Fall
ahof
#30360 erstellt: 02. Apr 2017, 10:55
Ich will es ja gar nicht verkaufen
Es war damals schon fast günstiger als neue Passivweichen für die SBL, sogar mit einer NAP 140.
Sollten wir mal mehr Platz haben, aktivieren wir vielleicht die SBL wieder. Und wenn wir sie weggeben sollten, geben wir die Weiche dazu.
Wenn ichs mir recht überlege, könnte ich auch IBL aktiv fahren.. wird ein Projekt für den Kellerraum, im Sommer - Irgendwo hatte ich noch ein Paar
[Beitrag von ahof am 02. Apr 2017, 11:05 bearbeitet]
herat
#30361 erstellt: 02. Apr 2017, 11:38
@ ahof
Das ist eine vernünftige Änderung, die wurde auch oft von den Händlern durchgeführt. Es ist nicht von Nachteil, zB eine spritzige 140 auf die Hochtöner und eine mehr kontrollierende 250 auf die TT. Die Philosophie sagt aber auch manchmal, die bessere Endstufe auf die Hochtöner. Wie auch immer, man hat mehr Möglichkeiten zum experimentieren.
@danielw4
Nachvollziehbar ist das für mich schon, denn warum sollten an die 20-40 Jahre alte Geräte heute noch soviel kosten wie damals. Andererseits war man anderes gewohnt und könnte Geräte auch ohne Verlust wieder verkaufen. Ich hab hier schon vor langer Zeit geschrieben, dass ich denke, dass das Service der Händler alte Geräte zurückzunehmen auch höhere Neupreise ermöglichte. Inwieweit das auch heute noch Thema ist, mag ich aber nicht sagen, denn heute werden die Preise gebildet.
LG
Ronald
herat
#30362 erstellt: 02. Apr 2017, 11:41
@qhof
Schön ist's, aus dem vollen zu schöpfen. Ich mag aktive IBL, ich will sie gar nicht mehr passiv hören, diese Exaktheit, Unmittelbarkeit macht süchtig. Gefällt aber nicht jeden.
JoDeKo
#30363 erstellt: 02. Apr 2017, 11:48
Alte gebrauchte LINN und naim Geräte sind relativ wertstabil. Die haben einen Marktpreis, der schon seit x Jahren stabil ist. Manchmal gibt es leichtere Schwankungen nach oben und unten, so dass man die Geräte sogar teurer ver- als einkaufen kann. Aber ein bestimmter Preis wird nicht unterschritten. Und das finde ich sehr ordentlich für solche alten Geräte...
Trisolaris
#30364 erstellt: 05. Apr 2017, 15:42
Hi allerseits,
jetzt werkelt eine Naim Nap 250-vom Forumdskollegen Ronald rm7 erstanden-vielen Dank!-an der Harbeth P3ESR.
Mit der Nac 62 CB + TeddyCap erscheint das vlt. als etwas gewagte Kombi, aber es funzt superklasse! Unglaublich wie erwachsen und allround die kleine Harbeth jetzt aufspielt. Die Vorteile des geschlossenen Gehäuses kommen voll zum Tragenh, ein absolut sauberer Klang. Die Nap 140 klingt vlt. noch etwas schneller und "crisper", hat aber nicht die Fülle, Wärme und Bass-Power der 250.
So jetzt gleich die neu gekaufte LP von Gerry Mulligan "What is there to say?" auf den Teller von Frontschwein Technics SL 1200 MK 5 G und genießen mit einem Bordeaux!
Gruß CarloP1000303
[Beitrag von Trisolaris am 05. Apr 2017, 17:47 bearbeitet]
Trisolaris
#30365 erstellt: 06. Apr 2017, 13:49
Mir fäjjt auf, dass diese Kette am besten mit Analog klingt. Sollte da was dran sein, dass die Alteisen eher auf den guten alten Analog-Sound geeicht sind?
7rm7
#30366 erstellt: 06. Apr 2017, 14:38
Hallo Carlo, ich kann Dir gerne meinen alten Philips 960 DAC (TDA 1541) zum Hören schicken, kannst Du auch als Vorstufe (analog) verwenden. Passt super zum Sonos Connect, dann bist Du klanglich auch Digital näher an Analog. VG Ronald
[Beitrag von 7rm7 am 06. Apr 2017, 14:43 bearbeitet]
Trisolaris
#30367 erstellt: 08. Apr 2017, 10:57
Hi Olive-Kenner,
Frage zur Nac 72, frühes Modell 1990, 2 BNC Anschlüsse, einer Phono mit MM Board, einer Aux mit 328 Board:
-Macht es Sinn, einen Dac an den Aux -BNC Eingang mit BNC-RCA-Adapter anzuschließen oder vermurkst der Adapter alles?
-Sind diese 328 boards gut?Sind link boards NA 326 besser?
-wäre es besser den Dac an den Din 5pin-Tuner Eingang anzuschließen?
-ist der 5pin Din-Tape Eingang genauso gut wieder Tuner Eingang?
Gruß Carlo
Moonlightshadow
#30368 erstellt: 08. Apr 2017, 11:08
Aus meiner Erinnerung heraus klingen die Din-Eingänge der älteren Nac 72 alle etwas anders. Ist aber schon Jahre her seit ich eine hatte.
Holgolas
#30369 erstellt: 08. Apr 2017, 17:34
Hi
ich habe eine richtig heiss geliebte naim Kombi aus den 80ern: 72/Hi-cap/250/SBL MKI plus CDX CD Player.
Habe seit kurzen meinen Phonosophie 3 Plattenspieler ausgemottet.
Alles toll und wie früher.
Nun ist mir seit heute aufgefallen, dass bei einer LP (Peter Fox) eine Verzerrung im linken Kanal zu hören ist.
Kanal wechselt wenn ich an der Endstufe umstecke - ergo die Verstärker.
Komisch ist aber, dass es bei der CD von Peter Fox nicht zu hören ist.
Letztes Re-Capping war vor 13 Jahren - wollte ich eh machen. Hatte vor ganz vielen Jahren schon einmal ein solches Phänomen. Damals war es Endsufe, die dann auch re-cappt wurde.
Woran könnte das jetzt liegen?
Ich tippe ebenso auf die Elkos.
Oder die Vorstufe - weil ja eben nur bei Phono?
Das System? (will ich auch neu machen)
Und - ich will die SBL gegen eine MK II tauschen.
Lohnt sich das.
Eigentlich wollte ich folgendes machen:
- SBL neu MK2
- RE Capping + Service Vorstufe
- Service Phonosophie 3
- Service System - Benz E605
Was meint ihr zu den Verzerrung - die sollte ich damit doch in den Griff bekommen?
Ich tippe auf die Elkos.
DANKE
Hayvieh
#30370 erstellt: 08. Apr 2017, 17:45
Treten die Verzerrungen nur bei der einen Platte auf? Wenn ja würde vielleicht schon ein Plattenwäsche helfen.
Ansonsten kann ein Service für einen lange gestanden Plattenspieler nicht schaden. Ob nach 13 Jahren ein Recapping schon nötig ist , ist nicht unbedingt gesagt.
JoDeKo
#30371 erstellt: 08. Apr 2017, 17:54
Kann es nicht auch den TA sein?
arizo
#30372 erstellt: 08. Apr 2017, 17:59
Ich würde auch erst mal schauen, ob die Platte sauber ist, dann Staub an der Nadel ausschließen und dann die Cinchkabel des Plattenspielers am Phonovorverstärker tauschen. Wenn der verzerrte Kanal die Seite wechselt, liegt es wahrscheinlich am Tonabnehmer oder dessen Verkabelung.
Holgolas
#30373 erstellt: 08. Apr 2017, 18:00
Platte ist brandneu - erstmalig gehört.
Kann auch der TA sein - theoretisch ja. Ist aber nur auf einem Kanal!
Hatte als ich es wieder mehr gehört habe zu Beginn auch gehabt, dass die LS geknistert haben. Das ging nach dem Warmwerden weg.
Bisher ist es mir nur bei einer Platte aufgefallen.
Re-Capping werde ich auf jeden fall machen.
Was ist mit der Vorstufe?
Holgolas
#30374 erstellt: 08. Apr 2017, 18:02
Guter Tipp - werde auch nochmal die Kabel rot/schwarz vertauschen. Dann kann ich sehen ob der Plattenspieler die Ursache ist.
Hayvieh
#30375 erstellt: 08. Apr 2017, 18:04
Auch bei neuen Platten kommen Verzerrungen ab und zu vor.
Holgolas
#30376 erstellt: 08. Apr 2017, 18:13
Danke!
Es ist der Player.
Rechts links am Player wechselt den Kanal.
Der Amp ist es nicht
Ergo - ab zu Phonosophie und van den Hul. Phonosophie ist 15 min von mir entfernt
Trisolaris
#30377 erstellt: 08. Apr 2017, 18:50
Gibts den Ingo noch? "nur live ist live"..oder so...
Wenn man sich vorstellt, dass ein Typ wie Ingo Hansen den ganzen Naim Vertrieb für D gemacht hat und was für ein Imperium mit imperialem Gestus heute der Naim vertrieb für D ist
Esche
#30378 erstellt: 08. Apr 2017, 18:50
Natürlich ist er es, eigentlich ist das doch meist so, wenn man nach Jahren wieder fräst
Bei Naim wird gleich ein Elkowechsel vorn angestellt, bedenklich
[Beitrag von Esche am 08. Apr 2017, 18:52 bearbeitet]
Mr.Blue
#30379 erstellt: 09. Apr 2017, 06:54
Ich tippe mal auf den Tonabnehmer, der zu den Verzerrungen führt, da du ja selbst sagtest, das bei der CD-Widergabe alles im Lot ist.
So ein TA altert auf jeden Fall. Als aller erstes würde ich den Tonabnehmer mittels einer Schablone bezüglich seiner justage prüfen. Es kann auch sein das die Nadelaufhängung über die Jahre porös geworden ist.
Hannes
Holgolas
#30380 erstellt: 09. Apr 2017, 06:55
Warum sollte das capping bedenklich sein. Nach dem letzten capping hatte ich einen einen deutlichen klangzuwachs vernommen.
Daher habe ich es auch jetzt geplant.
Das es der Tonabnehmer zu sein scheint finde ich auch ok, de ist ja schon sehr lange drauf. Auch wenn in den letzten Jahren weniger gelaufen.
@hannes
Vielen Dank, ich wollte den Tonabnehmer eh zum Service zu van den hul geben. Sollen sie ihn wieder flott machen. Ich vermute, dass er auf jeden Fall an Altersschwäche leidet. Das Benz ist baugleich mit van den hul und diese bieten an ihn wieder flott zu machen.
Selber justiert bekomme ich das nicht mehr - da machen meine Augen nicht mehr mit. Werde es dann bei einem HiFi Händler einbauen lassen.
[Beitrag von Holgolas am 09. Apr 2017, 07:00 bearbeitet]
Moonlightshadow
#30381 erstellt: 09. Apr 2017, 07:04
Ohne einen direkten Vergleich sind solche Aussagen IMO leider wenig wert. Wenn ich meine Nap 250 mal ausschalte, klingt sie im Kaltzustand am nächsten Tag auch wieder anders als wenn sie über Monate im Saft steht. Und neue Caps müssen sich auch erst mal wieder einspielen. So zumindest meine Erfahrung. Die Erwartungshaltung ist sicher eine hohe, man hat ja auch viel Geld investiert...und 13 Jahre sind jetzt auch keine so lange Zeit..
[Beitrag von Moonlightshadow am 09. Apr 2017, 07:12 bearbeitet]
Esche
#30382 erstellt: 09. Apr 2017, 07:07
Morgen
Der Abnehmer in Verbindung mit dem Tonarm wird sich verstellt haben, mehr nicht
Alterung..... gut mein ältester ist Bj. 84
Hayvieh
#30383 erstellt: 09. Apr 2017, 07:21
Wenn die Verzerrungen nur bei einer Platte vorkommen, so wie er es geschrieben hat, liegt es sicher an der Platte.
Holgolas
#30384 erstellt: 09. Apr 2017, 10:45
Dann lasse ich den Player jetzt erstmal wieder frisch machen.
Was haltet ihr von dem Update SBL MKI auf MK II?
Hat das jemand von euch gemacht - ist das ein sehr hörbarer Unterschied?
Wird das Bass dadurch schlanker? (das wäre für mich kontraproduktiv aufgrund der Raumakustik)
eddyLUX
#30385 erstellt: 10. Apr 2017, 14:51
Die SBL war immer meine Referenz als ich meine Lautsprecher entwickelt habe ( MD1 und die grossen MD3 ) ! Gleich ob MK1 oder 2 die SBL spielt richtig gut Zusammen und der kleine Unterschied im Klang ändert nicht die Fähigkeit den Spiel Charakter der Musiker auszudrücken, die Hauptsachen ( Lebendigkeit, Kohärenz ) sind immer da ! Aber die SBL gefällt nicht jedem must Du unbedingt anhören es kommt auf den Mensch an wie er Funktioniert !
Sie muss aber richtig eingestellt sein, am besten jemand fragen in der nähe für Hilfe wie diesen Fantastischen Lautsprecher gut kennt. Viel Glück !
disco_stu1
#30386 erstellt: 14. Apr 2017, 06:54
Ich werde vermutlich demnächst meinen Naim DAC und XP5xs inkl Burndy Kabel verkaufen, da ich auf ein Aktivsystem umsteigen will und mir eine neue Vorstufe zulegen werden, welche die beiden Geräte überflüssig machen wird.
Bei Interesse könnt ihr euch gerne per PN melden.
Preisvorstellung wären die gemittelten, beendeten eBay Angebote, abzüglich der Gebühren. Ich habe selbst noch nicht geguckt.
Sollten beide Teile im Set gekauft werden -5%.
IMG_0088
Meine Anlage
Ich wünsche euch allen entspannte Feiertage.
[Beitrag von disco_stu1 am 14. Apr 2017, 08:52 bearbeitet]
ahof
#30387 erstellt: 14. Apr 2017, 07:22
Du mußt die gemittelten Ebay Gebühren auch abziehen, damit es fair wird: 10 % des Verkaufspreises ohne Verpackung und Versand (max. 199,00 Euro). Diese fallen dem Verkäufer zur Last.
disco_stu1
#30388 erstellt: 14. Apr 2017, 08:38
Da hast du Recht und so werde ich es machen.
Esche
#30389 erstellt: 14. Apr 2017, 10:27
Was kommt denn an Aktiv?
JoDeKo
#30390 erstellt: 14. Apr 2017, 16:07
Gute Frage und welche Vorstufe?
Esche
#30391 erstellt: 14. Apr 2017, 16:17
Zur Zeit werden ja Röhriche schwer gehypt
disco_stu1
#30392 erstellt: 14. Apr 2017, 19:12
Das ist eine gute Frage die ich selbst noch nicht mit Sicherheit beantworten kann.
Linn Akurate DS / Majik finde ich sehr sympathisch, da auch ein Phono Verstärker + Streamer integriert ist.
Raumanpassung habe ich im Kopf, will aber keinen AV Boliden.
Mir fehlt dort aber die Stand Alone Spotify integration, da ich doch auch sehr viel leichte Musik konsumiere und nicht nebenbei immer ein iPad oder Handy laufen lassen will.
Lautsprecher Avantgarde Acoustic Zero 1.
Erstmal wird das alte Equipment verkauft.
Aber das ist alles off Topic.
[Beitrag von disco_stu1 am 14. Apr 2017, 19:16 bearbeitet]
golf2
#30393 erstellt: 15. Apr 2017, 07:48
Das würde mich auch interessieren..Vielleicht sogar eine Passive?
JoDeKo
#30394 erstellt: 15. Apr 2017, 11:11
Es ist nie zu spät.
reinibert
#30395 erstellt: 16. Apr 2017, 09:27
Da würde ich eher das XP5XS behalten und eine 272 nehmen. Linn ist vielen, wenn nicht allen, rein technisch voraus. Auch klanglich finde ich Linn besser als viele andere Marken. Aber für mich klingt Naim immernoch ansprechender, kann aber nachvollziehen wenn jemand Linn bevorzugt. Was mir von Linn zur Zeit am besten gefällt ist die 530. Und wenn man nach einer aktiven Lösung sucht, sollte man sich meiner Meinung nach auf jeden Fall die Linn-Exakt-Lautsprecher anhören. Derweil freue ich mich an meiner SBL und bekomme "Panikattacken", wenn ich darüber nachdenke mit was ich sie irgendwann einmal ersetzen soll.
eddyLUX
#30396 erstellt: 16. Apr 2017, 10:11
reinibert (Beitrag #30395) schrieb:
..... Derweil freue ich mich an meiner SBL und bekomme "Panikattacken", wenn ich darüber nachdenke mit was ich sie irgendwann einmal ersetzen soll.
Hallo reinibert ! Das kann ich sehr gut verstehen ! Ich habe fast nur diesen Lautsprecher verkauft die ganzen Jahren als ich "Naim Retailer" war. Ich habe zwei Lautsprecher gebaut ( ... und habe 10 Jahren gebraucht weil ich nichts verstehe davon ) und die "kleine" MD1 ist meine SBL ( zusammen Spiel, Schnelligkeit und das alles mit fast allem von der ersten Oktave ! ), die grössere ( 1m20 hoch aber nur 37 cm breit und 32 tif ) geht so tief wie die... DBL ( mit einem zusammen Spiel noch besserer... ). Ich habe Schwierigkeiten für diese ungewöhnliche Lautsprecher in Deutschland vorzuführen und werde warten bis einer ein Ohr reinwerfen möchte !
Schöne Ostern und Grüsse aus dem Elsass !
Naim
jadornbirn am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Händlerrabatt Naim Audio
drmiezo am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  3 Beiträge
RATLOS! Naim Streaming / Naim App
Pascal_Naim am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  17 Beiträge
Naim Audio in England kaufen?
paul-leon am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Naim oder nicht Naim
Zebulon12 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  22 Beiträge
Naim Audio Gralssuche
kenwoodlover am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
Naim uniti-star Hilfe
gloria1963 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  5 Beiträge
Naim NDS
mischka23 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  5 Beiträge
Naim Off Topic Thread
Donny am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  241 Beiträge
Naim Hicap DR dringend
kenwoodlover am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.817
