Umfrage
Mehrweg Lautsprecher Verkabeln
1. Frequenzweichen (0 %, 0 Stimmen)
2. Mehrweg Lautsprecher Verkabeln (0 %, 0 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
alf-maler
#1 erstellt: 02. Mai 2015, 10:25
Hallo Hi-Fi Bastelfreunde ,
brauche echt Hilfe !
Habe zwei Lautsprecherboxen erworben ,eigentlich sogar vier, obwohl ich gar keinen Plan von der Materie habe musste ich diese nach dem anhören öffnen (ging nur mit Handkreissäge).
Man würde sagen in einem Chaos Unordnung bringen ist einfacher ,ok ich muss die ganze Sache neu verkabeln wie ? Parallel ,Reihen oder Kombischaltung und neue Frequenzweichen.
Bevor ich eine Liste meiner Ls vorstelle ,müsst Ihr folgendes wissen ,
habe zwei berufe Buchbinder u. Maler kann ne Steckdose oder nen Lichtschalter wechseln das wars.
Wenn Ihr mir helfen wollt oder könnt dann etwa so ,bin im Kindergarten und soll etwas bauen geht nur mit bildliche Anleitung.
Meine LS :
Mitteltonhörner RTO AHM-100/ 8 OHM 100 Watt (plus Schalter –Level Control 0-16 db)
Piezo Hochtöner 85x85mm 115/225W
Monacor DT90 Tweeter, 60WMAX, 8Ω Dome
Keine Ahnung ! Ähnlich wie Piezo (nicht im Netz gefunden)
Monacor SP 300 Tieftöner, 200 WMAX, 100 WRMS, 8 Ω
750)-15 WPP/ 8 Ohm 100 Watt Taiwan R.O.C.( nicht im Netz gefunden)
Abmessung der/die boxen H. 0.93 m x T.0,38 m B.0,53 m /Wandstärke Pressspan 2,2 cm
H. 0,23 m X T, 038 m B. 0,53 m für Mitteltonhörner RTO AHM
Wie VerkabelnChaos Lautsprecher
Soulbasta
#2 erstellt: 02. Mai 2015, 10:55
warum kauft man sich so was? für welche zwecke? da kann doch nichts vernünftiges rauskommen.
einfach verdrahten ist nicht, eine box hat eine weiche in der die frequenzen getrennt werden, irgendeine andere weiche kann man da nicht nehmen.
ich würde da kein geld reinstecken.
cr
#3 erstellt: 02. Mai 2015, 13:52
So einen Murks habe ich vorher noch nie gesehen.
Ich würde sie
a) wegschmeißen (sinnvollste Lösung)
b) mit billigsten Mitteln irgendwie zum Laufen bringen, für eine Saufparty reichts dann eventuell.
Für Fall B) würde ich eine billige Standard-Dreiwegweiche kaufen und das wars dann. Da kommt dann halt ein stark verbogener Frequenzgang raus
Die beiden Tieftöner würde ich parallel schalten oder den kleineren weglassen. Von den beiden Hochtönern würde ich einen deaktivieren.
Viel mehr kann man da wirklich nicht machen. Wer weiß, ob die Chassis überhaupt noch gehen, so wie sie aussehen? Diesem Mitteltonhorn traue ich auch nicht über den Weg.
PS: Falls du nicht löten kannst, musst du das Ganze im übrigen bleiben lassen, geht nicht ohne
[Beitrag von cr am 02. Mai 2015, 13:57 bearbeitet]
basti__1990
#4 erstellt: 02. Mai 2015, 14:16
Kein Problem, da helfe ich gerne
Wirklich einfache Anleitung
Soulbasta
#5 erstellt: 02. Mai 2015, 14:27
Apalone
#6 erstellt: 03. Mai 2015, 05:28
....Habe zwei Lautsprecherboxen erworben ,eigentlich sogar vier, obwohl ich gar keinen Plan von der Materie habe
Keine Ahnung ! .....
Ist mir auch völlig unverständlich. Wieso kaufst dir etwas, von dessen Aufbau und Wiederherstellung du absolut Null Ahnung hast?
Wenn du glaubtest, so ein Teil sei mit wenigen Handgriffen wieder in einen guten spielfähigen Zustand zu bringen, dann hast du dich geirrt.
Verkaufe das Zeug wieder und besorge dir einen Bauplan, an dem du dich entlanghangeln kannst.
alf-maler
#7 erstellt: 03. Mai 2015, 08:45
danke für deine Antwort ,
nicht wirklich gekauft ,habe ein Zim. gestrichen(16qm –ca.2,5 Std. Arbeit)Lohn die Boxen.
Einen echten Zweck für die Boxen gibt es nicht ,ich möchte sie nur zum Laufen kriegen.
Jedoch besser als vorher ,baue eine fertig Frequenzweiche ein(Visaton Frequenzweiche HW 3/120 NG (3 Weg) 8 Ω nur weiß ich nicht wie ich eine Parallel.-Reihen.-oder auch Kombischaltung hin bekomme.
Mir ist klar dass ich jedem Profi mit meinem vorhaben die Tränen in die Augen treibe.
Nennen wir es mal Training und in die Tonne kann ich die Dinger immer noch werfen ,aber erst wird
es versucht. Übrigens lese ich seid zwei Wochen im Netz vieles über Lautsprecherbau es ist eine Wissenschaft für sich(Hut ab für die die es verstehen!)
mfg Alf
Soulbasta
#8 erstellt: 03. Mai 2015, 08:55
eine standardweiche ist auch eher für je ein chassis ausgelegt, du hast dort mehrere hochtöner wenn du sie in reihe anschließt wird der wiederstand zu hoch sein und sie werden zu leise sein, wenn du sie parallel anschließt wird der wiederstand vermütlich zu niedrig sein.
wenn du die erfahrung machen möchtest und deinen verstärker zerstören, dann nur zu.
alf-maler
#9 erstellt: 03. Mai 2015, 08:59
danke für den Tipp ,nach dem Öffnen der Boxen hatte ich gleiche Idee ,erst wenn ich die Sache selbst
vergeigt habe dann die Tonne.
mfg. Alf
alf-maler
#10 erstellt: 03. Mai 2015, 09:08
b. ist ne gute Lösung
noch nicht mal Saufparty ,schauen was passiert .
Apalone
#11 erstellt: 03. Mai 2015, 09:09
zB kann man Piezo-Treiber NICHT mit normalen Weichen trennen.
An der Stelle ist schon mal Schluss mit Fertigweichen.
Soulbasta
#12 erstellt: 03. Mai 2015, 09:17
das geld was du da reinsteckst (eine neue weiche) könntest du auch sinnvoller investieren, als ein beispiel was man so bei klienanzeigen findet:
http://kleinanzeigen...r/313111434-172-1936
eigentlich wahnsinn, man bekommt das zimmer gestrichen und wird noch schrott los.
[Beitrag von Soulbasta am 03. Mai 2015, 09:18 bearbeitet]
cr
#13 erstellt: 03. Mai 2015, 09:51
Man kann überhaupt nicht alle HT parallel betreiben, allenfalls könnte man den Piezzo für ganz hoch verwenden.
Wer sagt denn überhaupt, dass die Chassis noch alle funktionieren, so wie das Zeug aussieht. Würde mal das als erstes prüfen.
pelowski
#14 erstellt: 03. Mai 2015, 11:34
Grüße - Manfred
alf-maler
#15 erstellt: 03. Mai 2015, 15:07
danke für die Antworten ! Habe beschlossen den Rummel für 50,-€ abzugeben und werde mir einen richtigen Bausatz zulegen. Wird für mich nicht viel einfacher aber dann sollten zu minntest die Komponenten zueinander passen .
basti__1990
#16 erstellt: 03. Mai 2015, 15:12
Das war wirklich die beste Lösung, wobei ich mich frage wer eine solche aufgesägte Box für 50€ kauft
Du wärst sicher maßlos enttäuscht gewesen, wenn du mit einer Fertigweiche noch Geld und Zeit investiert und am Ende wirklich noch deinen Verstärker gegrillt hättest.
http://www.lautsprec...ffee8bbc36393e670abb
oder
http://www.lautsprec...-startairkit-1r.html
kann ich als Einstieg empfehlen. Du bekommst sogar die Weichen fertig gelötet
Lautsprecher neu Verkabeln
janis_specks am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  6 Beiträge
Boxen neu verkabeln
doc_relax am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  19 Beiträge
Lautsprecher intern verkabeln
Cabrio_User am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  3 Beiträge
Lautsprecher richtig verkabeln
-Matthias- am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Mehrweg Lautsprecher Verkabelung (Ohm, Watt.)
NoEdge am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  10 Beiträge
Grundig Kugelboxen wie verkabeln
gombis am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  9 Beiträge
2 subwoofer verkabeln
bmw2000 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  3 Beiträge
Anschlussterminal wie verkabeln?
Impacty am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  6 Beiträge
Frequenzweiche neu verkabeln // sinnvoll?
pierrescl am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  5 Beiträge
Weichen verkabeln ?
Smilla-050 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.694
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
