HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Thread für NAD Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 . 140 . 150 . 160 . 170 .. Letzte |nächste|
Thread für NAD Liebhaber+A -A |
Hr.Wagner
10:24
#6652
erstellt: 29. Sep 2011, ||||
Könnte mal wer einen Link posten, wo man diese "MInderer" kaufen kann? Wenn ich recht darüber nachdenke, nervt es mich nämlich auch ![]() erledigt, das stand ja vor 5 Seiten schon mal da ![]() [Beitrag von Hr.Wagner am 29. Sep 2011, 10:36 bearbeitet] |
xamuh
13:19
#6653
danke für eure antworten, werde mir nun den monacor pegelminderer il-1020 kaufen. den kann man in 3 stufen regulieren: -10, -15 und -20db. hoffe es passt dann! |
kölsche_jung
Moderator |
13:49
#6654
heißen aber ILA-1020 (falls jemand suchen mag) ![]() amazon link funzt grad nicht ![]() |
Zeppelin03
19:19
#6655
Hallo, habe an meinem NAD C375BEE auch den Pegelminderer dran, funktioniert wunderbar und die Lautstärkeregelung mit der Fernbedienung ist feiner. ![]() |
wuchst
20:22
#6656
Dazu habe ich mal eine Frage, da mich das bei meinem C326BEE auch massiv stört. Braucht man nicht 4 Stk. davon, also muss bei Amazon 2 Artikel kaufen? Denn es sind ja 4 Steckplätze (2 für den linken Kanal, 2 für den rechten Kanal) auf der Rückseite. Oder verstehe ich etwas falsch? Und wie verbindet man die beiden, einfach die Metallbrücken des NAD hinten in die Cinch-Kupplung? |
agotan
21:21
#6657
@Zeppelin03: beim C375 kann man auch die Steckbrücken auf den regelbaren PreOut2 umstecken - funktioniert dann genauso. Vorausgesetzt, man braucht den Anschluss nicht für andere Dinge... |
Amperlite
21:57
#6658
Richtig, die Ausgabe hätte man sich sparen können. ![]()
2 sind Ausgang, 2 sind Eingang. Du brauchst also 2 Pegelminderer. Und ca 5 Zentimeter mehr Platz nach hinten. ![]()
Edit: * Schwachsinn. Klappt natürlich nicht, weil die Länge nicht mehr gleich ist. Du brauchst Cinchkabel. Brücken kannst du beiseite legen, werden hier nicht mehr gebraucht. [Beitrag von Amperlite am 30. Sep 2011, 13:11 bearbeitet] |
wuchst
07:49
#6660
erstellt: 30. Sep 2011, ||||
[quote="Amperlite"] [quote]Braucht man nicht 4 Stk. davon, also muss bei Amazon 2 Artikel kaufen? Denn es sind ja 4 Steckplätze (2 für den linken Kanal, 2 für den rechten Kanal) auf der Rückseite. [/quote] 2 sind Ausgang, 2 sind Eingang. Du brauchst also 2 Pegelminderer. Und ca 5 Zentimeter mehr Platz nach hinten. ![]() quote] Danke schonmal für Deine Antworten. Aber auf der Rückseite des 326 sind ja 4 Cinchanschlüsse (wie Du auch schreibst 2 Ein-, 2 Ausgänge). Muss man die nicht auch so wieder verbinden? Also in jeden Cinchanschluss einen Minderer? Oder kommen die nur an die Eingänge des 326 und dann hinten in den Minderer ein Cinchkabel mit dem Ausgang des 326 verbinden? Hat evtl. jemand ein Foto für einen, der etwas auf dem Schlauch steht? ![]() Sorry für die vermutlich dämliche Frage, aber es will noch nicht in meinen Kopf. |
kölsche_jung
Moderator |
08:08
#6661
hi, der pegelminderer kommt zwischen pre-out und main-in, du nimmst die Steckbrücken raus, steckst den Pegelminderer ein (zB in pre-out) und verbindest dann den Ausgang des Pegelminderers mit main-in (mit einem kurzen cinchkabel) Ein Pegelminderer pro Kanal Falls du nur eine Quelle am Verstärker hast, könntest du den Pegelminderer auch zwischen Quelle und Amp schalten (Dadurch könntest du aber möglicherweise den Rauschabstand der Vorstufe entsprechend verschlechtern ... würde man aber wahrscheinlich nicht bis kaum wahrnehmen können) klaus |
Zeiner-Rider
15:44
#6662
Hallo, gibt es eine Entschlüsselung für die Namen die NAD so hergibt? Also damit ich ohne suchen weiß was der Unterschied zwischen 317, 326, 356, 375,... ist? |
Amperlite
16:09
#6663
Erste Ziffer: Geräteklasse. 1: Vorverstärker 2: Endstufen 3: Vollverstärker 4: Tuner/Streaming 5: CDP/Plattendreher 6: 7: AVR 9: Surround-Endstufen Mit der mittleren Nummer steigen Ausstattung und Leistung, die letzte Nummer ist fortlaufend nach Generation (mir zumindest seit 3X1 bekannt). [Beitrag von Amperlite am 30. Sep 2011, 16:11 bearbeitet] |
Zeiner-Rider
16:17
#6664
Sehr gut, danke! ![]() |
wuchst
18:45
#6665
Jetzt wird auch in meinem Kopf ein Schuh draus. Vielen Dank dafür. Dann werde ich mir ein Päärchen bestellen. Und morgen hole ich meine neuen Cela 700 ab und bin auf den Unterschied zu den Metas 500 am c326 gespannt. |
Harry_S.
21:52
#6666
erstellt: 01. Okt 2011, ||||
So, dann will ich mich mal bei der zuständigen Liebhaber-Stelle melden. Ich habe uas diversen Gründen erst kürzlich begonnen, mich mit dem Thema Hifi und dem Kauf einer Anlage zu beschäftigen. Da kam mir eine Erwähnung aus einem Blog in den Sinn, den ich häufiger mal aufsuche, in der der Blogger seinen 3020 sehr lobte. Da ich sonst seine Urteile zu schätzen gelernt hatte, begann ich mich zu informieren, und siehe da, schon stehen diverse NAD-Geräte in meinem Wohnzimmer. Vor allem betreibe ich einen 515 BEE an einem gebrauchten 7225 PE, das alte Kassettenteil 6340 ist für die Kinder und ihre von den Eltern geerbten Hörspiele genau richtig. Wahrscheinlich wird es nicht dabei bleiben, aber ich versuche nun erstmal, ordentliche Lautsprecher zu erwerben. Ich habe hier schon wertvolle Anregungen erhalten und sage dafür einstweilen herzlichen Dank. Hartmut |
xamuh
14:16
#6667
erstellt: 05. Okt 2011, ||||
habe nun die monacor pegelminderer bekommen (sind schwerer und hochwertiger verarbeitet als ich dachte!). also brücke raus, das Paar Pegelminderer und ein Cinchkabel ran. Ergebnis: vorher war die erträgliche Lautstärke auf 9uhr, nun ist sie bei ca. 11uhr. Die Lautstärke per Fernbedienung ist nun viel feiner regelbar, endlich sind diese groben Lautstärkensprünge weg! Die Monacor lassen sich ja von -10, -15 und -20 dB einstellen, wobei ich unbedingt -20 empfehle, da sonst die Regelbarkeit nicht sonderlich verbessert wird. Also ich bin sehr zufrieden damit! |
kölsche_jung
Moderator |
14:36
#6668
prima, viel Spaß damit |
xamuh
11:36
#6669
erstellt: 19. Okt 2011, ||||
gestern hat sich zu meinem c356bee der cd-player c565bee gesellt! Wow was für ein tolles teil: edle, zurückhaltende erscheinung - passt perfekt zum amp! Verarbeitung, Haptik, Bedienung auf sehr hohem Niveau. cd-klang ist in verbindung mit amp und den mb quart LS sehr sehr gut! Meine mp3s mit 320kb hören sich genauso gut an! Der eingebaute Wolfson DAC mit optical-in empfängt nun den PCM Stream von Tv, Blu-ray und Sat-receiver und zaubert einen tollen klang zu den LS! Die Kombo ist schon richtig gut- der Klang lässt sich schön von den Lautsprechern, ist detailliert fein aufgelöst und eine wunderbare positionierung bzw. ortung der instrumente und sänger ist gegeben. Erfreue mich gerade am durchhören meiner Cd-Sammlung! [Beitrag von xamuh am 19. Okt 2011, 17:41 bearbeitet] |
Iron-Man
14:53
#6670
Warum kann ich in Deinem Text eigentlich soviele Steuerzeichen sehen ![]() Macht den Text für mich schwer lesbar ![]() |
Zeth_Gecko
07:52
#6671
erstellt: 28. Okt 2011, ||||
Hi! Melde mich auch mal hier zu Wort, da ich auch nen NAD 375BEE mein eigen nenne. Ich habe auch die Brücken auf den Pre-Out2 geschalten wegen der Lautstärkeeinstellungen. Zusammen mit den KEF XQ40 ist das wirklich eine geniale Kombi! Gleich mal noch eine Frage: Ich werde jetzt meinen Dual 1209 Plattendreher gegen einen Technics 1210 tauschen. Der Dual spielt momentan über einen wirklich günstigen externen Phono-Pre. Da ja der 375 die modulare Möglichkeit für den PP375 mitbringt wäre jetzt mein Gedanke diesen zu kaufen. Habt ihr Erfahrungen mit dem PP375? Als TA-System werde ich wohl ein Ortofon 2M Blue anschaffen. Harmoniert das? Grüße! |
agotan
17:11
#6672
hab das PP375-Modul und ein Ortofon VM Red und würde das jederzeit wieder so anschaffen. Zumindest solange, bis ich etwas Besseres höre... ;-) |
Kray
23:05
#6673
erstellt: 30. Okt 2011, ||||
Nur mal so zur Ergänzung: 6: Recorder/Aufnahmegeräte z.B. 614 Tapedeck, C 660 CD-Recorder... den hab ich nämlich noch, daher mein neunmalkluger Beitrag ![]() Und nochwas: NAD hat da mal richtig nachgedacht, denn 1 Vorverstärker + 2 Endstufe = 3 Vollverstärker 3 Verstärker + 4 Tuner = 7 Receiver. |
Zeiner-Rider
00:36
#6674
erstellt: 31. Okt 2011, ||||
alleine diese Logik macht den Verkauf für mich noch mehr attraktiv ![]() Nicht jeder Hersteller bietet solch eine sinnvolle Namensgebung. Was mich aktuell noch von einem Kauf abhält ist die Tatsache dass es Verstärkerklang ja gar nicht gibt(geben soll). Zudem sei mal der Preis der aktuellen Vorstufe zu betrachten ![]() |
DJ_Bummbumm
10:10
#6675
erstellt: 05. Nov 2011, ||||
Es gibt durchaus Verstärker mit eigenem Klangcharakter. NADs gehören offenbar nicht dazu. Ich habe etliche Modelle probegehört und besitze auch ein altes Schätzchen: alle bieten nur den neutralen Einheitsbrei. BB |
FoxSpirit
09:59
#6676
erstellt: 07. Nov 2011, ||||
Also, "direkten" Verstärkerklang gibt es nur wenig, ausser bei älteren Röhren. Aber es gibt schon so Sachen wie Sauberkeit im Hochton oder Dynamik. Mein alter Rx-797 war Super dynamisch aber auch echt scharf. War keine gute Kombi mit der Qualität der Boxen die ich hatte ![]() |
Zeiner-Rider
18:47
#6677
Ich hab mir ein Paar Midu ADW gegönnt, bei meinem derzeitigen Conrad Vollverstärker KD-261 geht bei größeren Leistungen die Puste aus. Das habe ich aber auch schon bei den Nubert 381 gemerkt. Verfälschungen mag ich nicht. Darum bin ich mal bei Nad gelandet. Gibt zwar noch was Ähnliches mit demselben Anfangsbuchstaben, aber das ist noch viel teurer... Ich dachte im speziellen an Nads größten Vertreter, den C 375BEE. Zimmer ist etwa 25m², Einfamilienhaus ![]() CDs besitze ich keine, dieser Netzwerkplayer ist aber doch sehr teuer von Nad. Ich plane in Zukunft irgendwas mit einem Nas. |
kölsche_jung
Moderator |
18:59
#6678
Conrad gibt in der BDA eine Mindestimpedanz von 8 Ohm an, da liegen die Midu mit ihren Minimum von 3,1 Ohm "leicht drunter" ... die Nubert ist übrigens auch ein 4 Ohm Lautsprecher ... da sollte schon ein etwas stabilerer Verstärker her ... Klaus |
Iron-Man
19:30
#6679
Der aktuelle C356BEE, also eine Nummer kleiner, reicht imho völlig ![]() [Beitrag von Iron-Man am 07. Nov 2011, 19:32 bearbeitet] |
manor
17:32
#6680
erstellt: 08. Nov 2011, ||||
Ich habs noch mal eine Nummer kleiner, und zwar den 326er für meine ca. 28m². Das reicht mehr als locker. |
Phoenix175
23:49
#6681
Verstärker kauft man nach Ausstattung/Verarbeitung und nicht nach Leistung! Zumindest meiner Meinung nach ![]() |
Horus
11:09
#6682
erstellt: 09. Nov 2011, ||||
Gebe dir nur bedingt Recht. Je nach Impedanzverlauf und Wirkungsgrad eines LS, muß man auch mal auf die Leistung und Laststabilität achten! [Beitrag von Horus am 09. Nov 2011, 11:10 bearbeitet] |
Amperlite
12:17
#6683
Wenn man ausschließlich "mehrfamilienhausfreundliche Lautstärken" hört, kein Problem. Ansonsten ist die Leistung aber weiterhin das Hauptunterscheidungsmerkmal innerhalb der Serien. |
Reiniman
15:50
#6684
Auch der reicht vollkommen aus. ![]() |
Zeiner-Rider
16:14
#6685
Echt? Für was nimmt man dann überhaupt den 356 oder gar den 375? |
peter1070
16:22
#6686
Für leistungshungrige Lautsprecher (beispielsweise einige Modelle von Dynaudio), die auch mal lauter betrieben werden sollen oder für die Möglichkeit, ein Phonomodul zu integrieren. Den 375 würde ich wegen akuter Unförmigkeit für nichts nehmen. Pter [Beitrag von peter1070 am 09. Nov 2011, 16:24 bearbeitet] |
Horus
16:24
#6687
4 Postings zurück hatte ich's auch schon mal angedeutet. |
Zeiner-Rider
16:57
#6688
Ich möchte meine Midus schon mal lauter aufdrehen. Ist da der 326er wirklich geeignet? |
Hr.Wagner
19:06
#6689
Jupp, der hat genügend Leistung um sauber und kontrolliert aufzuspielen. |
Iron-Man
09:58
#6690
erstellt: 10. Nov 2011, ||||
C356 und C326 beim Fachhändler ausleihen und gegeneinander testen.... ![]() [Beitrag von Iron-Man am 10. Nov 2011, 09:59 bearbeitet] |
Zeiner-Rider
16:57
#6691
Der "Hifi Händler" in unserer Umgebung bietet auch Waschmaschinen an, ist also nichts. Ich denke ich werde mit dem 326 auch glücklich wenn ihr es sagt ![]() |
Phoenix175
18:31
#6692
Quelle? ![]() Aber keine Sorg, mein 326er hats noch nie über die 10 Uhr Stellung geschafft ![]() |
Iron-Man
19:08
#6693
Laut können die meisten Amps. Aber kontrolliert und laststabil ![]() ![]() |
wuchst
19:34
#6694
Würde auch sagen, teste den 326 einfach mal und entscheide dann. Meiner spielt derzeit an Heco Celan 700, die sind ja recht genügsam was die Verstärkerleistung angeht und ich habe mich noch nicht weiter, als knapp über 10-Uhr-Stellung getraut und dabei war es laut, aber noch sehr sauber im Ton, also keine Verzerrungen. Wenn das bei deinen LS und in deinem Raum doch zu wenig Leistung sein sollte, dann tausch ihn gegen der größeren. Aber dann auch bei dem Händler, der den ersten geliefert hat, denn erst bei einem bestellen, testen und dann bei einem anderen kaufen wäre nicht die feine englische Art. Viel Erfolg! ![]() |
Zeiner-Rider
20:03
#6695
mein Plan ist eigentlich gebraucht hier übers forum zu kaufen. Neu ist so teuer,... ![]() Tuner wär auch nicht schlecht. CD Player oben drauf wär natürlich optisch sehr schön, jedoch in Zeiten eines PCs eher altmodisch. [Beitrag von Zeiner-Rider am 10. Nov 2011, 20:04 bearbeitet] |
wuchst
20:29
#6696
Wo kommst du denn her? Wenn du aus der Nähe von Wuppertal kommst, lade ich dich mal zum Hörtest ein. Und nicht den CDP auf den Verstärker, eher anders herum. ![]() Und gegen Oldscool ist ja nichts einzuwenden, ich habe auch noch nichts mit dem Rechner vernetzt, was die Anlage angeht. Und soo alt bin ich noch nicht, auch wenn gerade schon eine 3 vorne steht. ![]() |
Zeiner-Rider
21:26
#6697
Danke für das Angebot aber ich komme aus dem nördlichen Österreich, geht also eher schlecht. ![]() Der PC (NAS) ist einfach viel flexibler wie so eine CD. Aber da ist dann der Netzwerk-Player C 446 ideal aber recht teuer. Um dieses Geld bau ich mir einen mini (abspiel-)Server mit Soundkarte, kann dann das selbe. Auf der anderen Seite das übliche old-school setup mit CD Player und ev. Tuner. CD rein und gut ist's, Reduktion auf das Wesentliche; kein Schnick-Schnack. |
wuchst
21:28
#6698
Nun gut, das wäre wahrlich ein weiter Umweg. ![]() Wie wäre es mit oldscool und NAS nebeneinander? |
dirk1166
17:33
#6699
erstellt: 15. Nov 2011, ||||
Hallo, ich habe mir für meinen C356BEE die Monacor Pegelminderer gekauft und installiert. Ich habe aber den Eindruck, dass sich die Pegelminderer "negativ" auf den Klang auswirken. Ich kann mich natürlich täuschen, aber die Stimmen klingen flacher und bei Musik fehlt mir etwas die Emotion. Aber wie gesagt ich kann mich da täuschen. Auch bei höheren Pegeln fehlt mir da was. Der "Draht" im inneren der Peglminderer ist nur sehr dünn. Obwohl ich nicht an Kabelklang glaube mache ich mir deshalb etwas sorgen. Habt Ihr etwas in dieser Richtung bei Verwendung der Pegelminderer bemerkt? Danke. Gruss Dirk |
Amperlite
19:27
#6700
Du bist nicht der erste, der "lauter = scheinbar besser" bemerkt.
Der Draht in den Endstufentransistoren noch viel mehr: ![]() Bedenke: ENDstufe! Also Ströme im Faktor 1000 und mehr im Vergleich zur Vorstufe, wo dein Pegelminderer sitzt. |
kurbelmaxe
21:45
#6701
erstellt: 16. Nov 2011, ||||
![]() ![]() Nur mal so: höre seit März mit einem NAD BEE 315 Verstärker. Nach einigen Odysseen mit verschiedenen CD Playern ( DENON, ARCAM, Marantz) spielt seit zwei Stunden ein Naim CD5. Leute , ... das ist die wahre Pracht! Die wichtigsten Referenz - CD's durchgehört, bis das Dach gewackelt hat und der Amp satt warm war (ist). Scheint eine nette Kombi zu sein. Vorher hatte ich Amp's von Arcustic Research u. Denon. Da war der NAD 315 schon ein hörbarer Sprung. Nur wirklich schwach ist die Haptik, vor allem aber die grauselige Lautstärkeregelung. Und beim CDP NAD 515 wäre das Gewackel mit der lausigen CD Lade ja weitergegangen. Finde ich bei dem Preis etwas schwach liebe Leute von NAD! Da hat der NAIM schon "Tresor Charme". ![]() Gruß Kurbelmaxe ![]() |
peter1070
10:10
#6702
erstellt: 17. Nov 2011, ||||
@Kurbelmaxe: Dir viel Spaß mit Deiner Anlage, aber den billigsten NAD-Spielder mit dem Naim zu vergleichen ist nicht ganz fair, kostet der eine 350 und der andere 1200 Taler, da kann man dann nicht nur im Klang, sondern auch in Haptik und Verarbeitung mehr erwarten. Zum Thema tolle Naim-Verarbeitung: mein CDP 5i hatte einen scheppernden Gehäusedeckel und unterschiedliche Spaltmaße. Von dem (zugegeben wirklich leise brummenden Netzteil) reden wir jetzt mal nicht. Für den aufgerufenen Preis sind die NAD-Einsteigermodelle 316 und 515 meiner Meinung nach angemessen verarbeitet und die Plaste-Haptik hat bei NAD Tradition und gehört zur Marke. Wer die nicht mag, kann sich ja woanders umsehen, wobei auch an vielen anderen Einsteigermodellen Plastik verarbeitet ist, wenn auch nicht so weitgehend wie bei NAD. Peter P.S. Das mit der Lautsträkeregelung sehe ich in der Tat auch als echtes Manko - komisch, dass das bei den Lobeshymnen in den Fachzeitungen nie Erwähung findet. [Beitrag von peter1070 am 17. Nov 2011, 10:12 bearbeitet] |
Iron-Man
10:40
#6703
Die Hand, die einen füttert, beisst man nicht ![]() Die beiden grossen Verstärker-Modelle sind auftrennbar und haben einen variablen Endstufen-Eingang. Prima Möglichkeit die Lautstärkeregelung zu tunen. Sorry. Sehe gerade, der C356 hat das doch nicht ( mehr ? ) ![]() Aber über die Möglichkeit zweier Pegelminderer-Kabel kann man ja immer noch an Pre-Out / Main-In ähnliches vornehmen. [Beitrag von Iron-Man am 17. Nov 2011, 10:55 bearbeitet] |
Thread für Naim-Liebhaber kewlworld am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 35268 Beiträge |
Thread für Shanling - Liebhaber -Puma77- am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Der Quad Liebhaber Thread Träumerli am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 46 Beiträge |
Kenwood Fanclub - Der Thread für Kenwood Liebhaber MarcoSono am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 1037 Beiträge |
Der NAD besitzer Thread henock am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Opera Audio Liebhaber Thread - Consonance - Cyber - Forbidden City - Droplet usw. Hunter2202 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 65 Beiträge |
B&W Group Liebhaber Thread ( B&W, Rotel, Classe' ) djhydason am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
YAMAHA - Sammelstelle überzeugter PIANOCRAFT - Liebhaber schackchen am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 369 Beiträge |
Wieviel Hicaps braucht der Liebhaber centauro701 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
Meridian-Fan-Thread Meridian-Fan am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 8 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
