HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Thread für NAD Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . 170 .. Letzte |nächste|
Thread für NAD Liebhaber+A -A |
Iron-Man
10:40
#6703
erstellt: 17. Nov 2011, |||
Die Hand, die einen füttert, beisst man nicht ![]() Die beiden grossen Verstärker-Modelle sind auftrennbar und haben einen variablen Endstufen-Eingang. Prima Möglichkeit die Lautstärkeregelung zu tunen. Sorry. Sehe gerade, der C356 hat das doch nicht ( mehr ? ) ![]() Aber über die Möglichkeit zweier Pegelminderer-Kabel kann man ja immer noch an Pre-Out / Main-In ähnliches vornehmen. [Beitrag von Iron-Man am 17. Nov 2011, 10:55 bearbeitet] |
peter1070
11:22
#6704
@Iron-Man: Aber mal ehrlich, sollten die Grundfunktionen eines Verstärkers (laut-leise) nicht ab Werk vernünftig funktionieren? Peter |
Horus
12:09
#6705
Vielleicht tun sie das bei der nächsten Generation ... mit 20-30%iger "Preisangleichung" ![]() |
Iron-Man
13:46
#6706
Bei NAD und bei anderen Herstellern gibt es durchaus Geräte gänzlich ohne dieses Problem ( Stichwort: Digitale / elektronische Lautstärkeregelung ). Allerdings zu teils gepfefferten Preisen ![]() [Beitrag von Iron-Man am 17. Nov 2011, 13:48 bearbeitet] |
peter1070
13:48
#6707
Na ja ein funktionierendes konventionelles Lautstärkepoti ist heute auch kein Hexenwerk mehr und sollte auch bei bezahlaren Geräten drin sein, ist ja bei einem Verstärker jetzt nicht so die unwichtigste Funktion. Peter |
Reiniman
19:16
#6708
Danke dafür......... ![]() |
manor
22:50
#6709
erstellt: 19. Nov 2011, |||
Kann das sein, daß ihr die Sache mit dem Lautstärkeregler ein wenig überbewertet ? Da stört mich die bedienung mit der Fernbed. schon etwas mehr. Die umständliche Schalterei mit der Taste AMP, damit man eine andere NAD - Komponente steuern kann, nervt schon etwas. |
Horus
23:03
#6710
Ich dachte die ganze Zeit die wäre gemeint. ![]() [Beitrag von Horus am 19. Nov 2011, 23:04 bearbeitet] |
wuchst
09:43
#6711
erstellt: 20. Nov 2011, |||
Das verstehe ich nicht. Die Fernbedienung muss schon wissen, welches Gerät sie steuern muss. Ist doch bei allen Fernbedienungen so, die mehrere Geräte steuern können, dass man vorher anklicken muss, welches es nun sein soll oder??? Und das ist ein Tastendruck, bevor man den AMP dann steuern kann... |
agotan
11:25
#6712
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Kopfhörer-Experten von Euch: Zu Weihnachten habe (werde...) ich mir einen AKG K 701 gegönnt, der an meinem C375BEE angeschlossen werden soll. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt es sehr stark darauf an, ob Kopfhörerausgang und Kopfhörer ähnliche Impedanzen aufweisen. Das sollte beim 375er mit 68 Ohm und beim AKG mit 62 Ohm wohl ganz gut hinkommen. Allerdings lese ich hier im Forum häufig, dass man gute Kopfhörer besser mit einem eigenen KHV befeuern sollte. Was wäre also mit einem KHV für diese Kombination noch zu gewinnen, Eurer Meinung nach? Danke im voraus! Agotan |
Amperlite
13:33
#6713
Das Thema ist nicht schnell zu beantworten. Pelmazo hat das Debakel mal ganz gut umrissen: ![]()
Und besonders:
Bei AKG lese ich auf der Website leider nichts dazu. Zur Info: Ein NAD C372 greift seinen Kopfhörerausgang über einen Widerstand mit 220 Ohm von den Endstufen ab. ____________________ Edit: Wenn ich davon ausgehe, dass die Messung von Headroom stimmt, dann würde ich ob der ziemlich glatten Impedanz des K701 kaum Veränderungen durch eine andere Quellimpedanz annehmen: ![]() Das deckt sich mit dem Nachtrag von Pelmazo:
[Beitrag von Amperlite am 20. Nov 2011, 13:57 bearbeitet] |
agotan
18:28
#6714
Vielen Dank für die Mühe, Amperlite! Das bedeutet in meinem speziellen Fall: 1. Impedanzverlauf des 701 ist relativ gleichmäßig und daher tendenziell unkritisch bei verschiedenen Quellimpedanzen. 2. Wenn der C375BEE tatsächlich 68 Ohm - und nicht 120 Ohm, was bei vielen Verstärkern quasi den Standard bildet - Quellimpedanz besitzt und diese bei Verstärkern eher gleichmäßig ist, sind die beiden eine gute Kombination, die zumindest elektrisch gut zusammen passt. Richtig? Das hieße ja, Glück gehabt, denn beide sind gekauft. Gruß Agotan [Beitrag von agotan am 20. Nov 2011, 18:29 bearbeitet] |
agotan
18:42
#6715
und noch eine Ergänzung: das würde, nehme ich an, in gleichem Sinne wohl auch für KHV gelten. Wenn die Problematik tatsächlich so ist, hätte ich ja das gleiche Problem bei der Auswahl eines KHV, oder!? Wie soll man denn da einen KHV für einen bestimmten KH kaufen? Aber das gehört nicht in diesen Thread... Gruß Agotan [Beitrag von agotan am 20. Nov 2011, 18:42 bearbeitet] |
Amperlite
18:52
#6716
Bei üblichen Verstärkern (nicht Röhre, nicht Class-D) ist der Impedanzverlauf ziemlich aalglatt, im Vergleich zu einem Lautsprecher kann man fast von einem Festwiderstand sprechen. ![]() Der K701 ist auch erstaunlich glatt. Man könnte fast meinen, da ist eine Impedanzkorrektur eingebaut. Kurz: Geringe Impedanzschwankungen -> geringe Interaktion mit dem Verstärker -> geringe Klangveränderungen. Edit: Zweck0r war so nett und hat sogar mal gemessen: ![]()
Abweichungen von unter 1 dB bei fast 150 Ohm Unterschied in der Quellimpedanz -> verschmerzbar. [Beitrag von Amperlite am 20. Nov 2011, 18:55 bearbeitet] |
Flügelhornist
11:47
#6717
erstellt: 23. Nov 2011, |||
Hi Ich hatte letztens bei meinem C542 das Problem, dass dieser keine CDs mehr abgespielt hat. Entsprechend der Vorschläge hier im Forum habe ich die Linse mit Isopropanol gereinigt sowie alle Zahnräder und Gestänge neu eingefettet, was auch zum Erfolg führte. Jedoch ist mir dabei aufgefallen, dass die Linse, sowie die Plastikabdeckung um die Linse extrem locker sitzen. Ist das normal oder sollte ich mir Sorgen machen und eine Werkstatt darüber schauen lassen? Momentan traue ich mich nicht CDs länger abzuspielen und habe nur kurz bei vier Stück getestet, ob diese anspielbar sind. Grüße Sven |
FelixOfTruth
12:48
#6718
Hallo! Bin seit einigen Wochen Besitzer eines NAD T 757 AVRs und damit auch rundum zufrieden. Leider hatte der AVR von Anfang an einer eher untypischen Defekt, wenn man den Worten meines Fachhändlers Glauben schenken kann. Der Kopfhörerausgang gibt keinen Ton aus. Das Gerät registriert zwar das Einsteckern eines Kopfhörers und schaltet dann ggf. zum Beispiel in den Downsampling Modus, jedoch bleiben die KH stumm. Daher nun meine Frage: Hat irgendjemand schon eine ähnliche Erfahrung gemacht, oder kann sich zumindest die Ursache für den Defekt erklären? Und mit welcher Reparaturdauer müsste ich bei Übersendung an den NAD-Service rechnen? Gruß, Simon |
Amperlite
15:56
#6719
Die Linse sitzt meist auf einer gefederten Befestigung, um Vibrationen von außen auszugleichen. Dass alles mehr oder weniger schwingen kann, ist Absicht. |
Flügelhornist
16:00
#6720
Sehr gut, dann kann ich ja wieder beruhigt Musik von CD genießen ![]() ![]() |
tobi_whong
00:11
#6721
erstellt: 11. Dez 2011, |||
Hallo zusammen, ich habe mir einen gebrauchten NAD PP2 zugelegt und mir ist jetzt eine Sache aufgefallen. Der Vorverstärker hat nahezu eckige Ecken, auf der Verpackung sind die Ecken aber ausgerundet dargestellt (wie bei den BEE-Serien). Hier zu sehen ![]() Hat da der Grafiker geschlampt oder wie ist das zu erklären? Grüße Tobias [Beitrag von tobi_whong am 11. Dez 2011, 00:12 bearbeitet] |
Horus
11:50
#6722
Wenn ich so zurückdenke, wird von den NAD-Usern doch ständig von unterschiedlichen Farben, Leuchtdioden, usw. erzählt ... nichts passt "richtig" zusammen! ![]() Irgendwas läuft doch da schief im Hause NAD!!! ![]() |
Iron-Man
11:55
#6723
Die nehmen wo möglich die Geräte so von den Chinesen ab, wie Die sie gerade am preiswertesten produzieren / anbieten können ![]() |
Horus
11:59
#6724
So oder so ähnlich siehts wohl aus!!! ![]() [Beitrag von Horus am 11. Dez 2011, 12:00 bearbeitet] |
showtime25
10:01
#6725
erstellt: 13. Dez 2011, |||
Na ja, steht aber doch praktisch in jedem Prospekt aller Hersteller drin, dass Änderungen jeder Art immer möglich sind (o.ä.). Live habe ich so ne Kiste noch nich gesehen, nur der Vorgänger. Ob der rund war? |
waldwicht
03:50
#6727
erstellt: 15. Dez 2011, |||
is dat net total egal wie die ecke nu auf der verpackung is?? selbst am gerät isses doch egal! die probleme will ich ma haben.. ![]() |
Dualese
12:33
#6728
Recht hast´e @waldwicht... ![]() Mit so manchem würde ich auch gerne mal "Lebensprobleme" tauschen... ![]() Die Wirklichkeit versteckt sich schonmal hinter perspektivischen Darstellungen und paralaktischen Verschiebungen... ![]() Als alter NAD´ler lächele ich allerdings nur müde darüber, wenn das dann dem Hersteller als Fehler angekreidet wird. Hmmm... vielleicht die neue Art Spezialistenwissen ![]() Grüße vom flachen Niederrhein Dualese "alias" F J S |
tobi_whong
14:07
#6729
Von NAD kam gestern auch noch eine Antwort Sehr geehrter Herr Grün, vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse. Manchmal verwendet NAD für die Bedruckung der Kartons Computergrafiken die gegebenenfalls einen etwas früheren Zeitpunkt der Designplanung abbilden. In jedem Fall sind alle Gerät vom Äußerlichen her identisch, die optimale Nutzung der verfügbaren Zeit bis hin zur Produkteinführung ist hierbei der eigentlich entscheidende Punkt. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen Dynaudio International GmbH So, jetzt kann ich mich wieder den wichtigen Probleme des Lebens widmen. Soll ich heute Abend zur Botox-Party den Panamera nehmen oder doch den CLS? |
Horus
17:51
#6730
Egal welchen Du nimmst, gib ordentlich Gas, dann spannt sich dein Gesicht eh nach hinten, alle Falten sind verschwunden ... und Botox hat sich erledigt! ![]() Das gesparte Geld kannst Du in Musik investieren ........... |
peter1070
17:53
#6731
@Tobias: Respekt (wegen Deiner Anlage), gar keine CD-spieler oder andere digitalisierte Mucke am Start? Peter |
tobi_whong
18:02
#6732
Für digitale Musik habe ich meinen Laptop bzw mein iPhone und ein Klinke auf Cinch Kabel :-) CD-Spieler kommt irgendwann auch. Muss natürlich auch ein NAD sein, das sieht ja sonst nicht aus. Und zwar einer aus der BEE Serie, wegens der abgerundeten Kanten ![]() |
Odwler
19:12
#6733
erstellt: 21. Dez 2011, |||
Guten Abend zusammen, ich dachte ich schreibe meinen ersten Beitrag in diesem Forum aus passendem Anlass in diesem Thread. Habe mich heute selbst zu Weihnachten beschenkt und endlich was kleines für mein Arbeitszimmer (14m2) erworben und noch dazu zu einem tollen Preis. Ein NAD C316BEE und C515BEE spielen jetzt an zwei schönen Quadral Platinum M2. Das System läuft sich natürlich noch warm bzw. ein, bin aber jetzt schon begeistert ![]() Wünsche allen schöne erholsame Feiertage. ![]() Beste Grüße Odwler |
waldwicht
19:31
#6734
feine sache =) viel spass damit |
Odwler
21:10
#6735
Danke hab ich! Freu´mich gerade wie ein kleines Kind. Dachte erst das System wäre etwas zu groß für den Raum, finde es aber sehr genial. ![]() |
Iron-Man
21:40
#6736
Auch von mir ![]() |
Örny
16:42
#6737
erstellt: 25. Dez 2011, |||
Hi Leute, Ich würde gern meinen NAD 326 BEE Titan gegen einen in Graphit tauschen. Vll hat ja jemand Tauschinteresse ? Er hat 3 Jahre Garantie, ist bei NAD registriert, OVP, Zubehör und Rechnung. Etwas über 1 Monat alt |
waldwicht
16:44
#6738
haha ich habe leider auch einen titan gekauft und bereuhe es mitlerweile^^ ich überlege ihm eine neue front zu bauen^^... vieleicht aus dunkelm holz. außerdem könnt man dann noch den lautstärkeregler mit einer mini LED ausstatten damit man im dunkeln die position sieht... |
DrHolgi
16:48
#6739
moin sag mal 260 euro für einen nad c 352 geht das in ordnung? danke holger ps: was kann man von so ein gerät erwarten? ist besser als mein denon 510 pma? |
Burlie
09:12
#6740
erstellt: 26. Dez 2011, |||
Hallo Zusammen, gibt es eigendlich für den NAD C545BEE ein hochwertigeres Netztanschlußkabel? Gruß |
Amperlite
10:45
#6741
Bitte definiere "hochwertig". |
YesWeCan81
10:59
#6742
[Beitrag von YesWeCan81 am 26. Dez 2011, 11:09 bearbeitet] |
YesWeCan81
11:04
#6743
@DrHolgi 260,- ist ein guter Preis, der NAD wird (vermutlich) mehr Leistung als dein Denon haben, Phonostufe muss aber extra gekauft werden, da nicht integriert. |
kölsche_jung
Moderator |
11:11
#6744
Hmmmm, geschirmte Netzkabel ![]() und wo wird eigentlich der 3. Leiter angeschlossen? und wozu 5-polig? für mich klingt das irgendwie völlig blödsinnig ...
Muhahaha ... ich dachte so ein "Tinneff" funzt nur bei "HighEnd"-Kunden von Symphonic Line, Burmester und anderen "Gehäuseklingern" ... früher war NAD mal "Vernunft-HiFi" ... |
YesWeCan81
11:12
#6745
@Burlie Alternativ könntest du so einen Adapter nutzen, damit würde sich die Auswahl an "hochwertigen" Netzkabeln deutlich vergrössern: ![]() [Beitrag von YesWeCan81 am 26. Dez 2011, 11:13 bearbeitet] |
Amperlite
11:25
#6746
Völlig abgehoben sind sie zum Glück nicht. Ich würde es in diesem Zusammenhang auch begrüßen, wenn YesWeCan81 hier keine Werbung für nutzlosen Voodoo-Bullshit posten würde! ![]() |
Burlie
14:05
#6747
Ja, daß meinte ich. Danke Euch für die Antworten! Wo gibt es die denn? Da ich leider die Steckerbezeichnung nicht kenne(außer was mit Zweipoleuro) ist die Suche als Laie etwas stollig. Gruß Burlie |
Amperlite
14:09
#6748
@Burlie: Warum willst du das Netzkabel wechseln? [Beitrag von Amperlite am 26. Dez 2011, 14:09 bearbeitet] |
Burlie
14:12
#6749
Abgeschirmt. Größerer Querschnitt.(Weniger Sauerstoffgeholt im Kupfer ![]() |
Burlie
14:14
#6750
Optik. Die Kabel liegen bei mir offen. |
Amperlite
14:19
#6751
Gut, brauchen wir ja nicht drauf eingehen, dass das Schwachsinn ist.
Gerade beim Eurostecker wirst du Probleme haben, da was zu finden. Diese winzigen Stecker sind sinnvoll eigentlich nur im vollautomatisiert angespritzt zu verarbeiten. Du erkennst in sämtlichen obigen Bildern, dass der Stecker mit Schrumpfschlauch umhüllt wurde. Nicht nur, dass es hässlich aussieht. Ich würde mich bei den Hinterhof-Abzockerbuden auch nicht darauf verlassen, dass diese Kabel fachgerecht konfektioniert wurden. Oft genug sieht man Gefrickel, das geradezu lebensgefährlich werden kann. Meine Meinung: Finger weg davon! Lieber selbst einen Geflechtschlauch über ein fertiges Kabel ziehen, wenn man unbedingt die Optik verändern muss. Vermeide bitte auch den Kauf von Kabeln, die durch Anbauteile (welcher Art auch immer) oder übertriebene Querschnitte deutlich schwerer sind, sonst kannst du dich irgendwann über eine kaputte Eurobuchse oder abgerissene Kontakte an der Platine im Inneren "erfreuen". [Beitrag von Amperlite am 26. Dez 2011, 14:22 bearbeitet] |
YesWeCan81
15:00
#6752
@Burlie Die von mir aufgeführten Kabel gibt es u.a. hier: ![]() @Amperlite Warum versuchst du, anderen deinen "Glauben" aufzuzwängen, dich zwingt ja niemand, diese Kabel zu kaufen ![]() Desweiteren sind die von mir aufgeführten Netzkabel laut Shop originalkonfektioniert, deine (ich nenn' sie mal) "Äusserungen", von wegen "Hinterhof-Abzockerbuden" ziehen also nicht ![]() [Beitrag von YesWeCan81 am 26. Dez 2011, 15:01 bearbeitet] |
Amperlite
15:08
#6753
Ich spreche davon, dass man ein Kabel mit Eurostecker nur sinnvoll durch ein Spritzgussverfahren fertigen kann. Wären deine verlinkten Produkte so hergestellt, wäre wohl kaum ein Schrumpfschlauch nötig, der den halben Stecker umfängt um noch etwas mehr Stabilität zu geben. Dass dies ggf. Pfusch beim Absetzen der Isolation überdeckt, will ich noch garnicht unterstellen. Hast du selbst schon einmal so einen Eurostecker konfektioniert? [Beitrag von Amperlite am 26. Dez 2011, 15:09 bearbeitet] |
YesWeCan81
15:11
#6754
@Amperlite Nein, warum auch? |
Thread für Naim-Liebhaber kewlworld am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 35268 Beiträge |
Thread für Shanling - Liebhaber -Puma77- am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Der Quad Liebhaber Thread Träumerli am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 46 Beiträge |
Kenwood Fanclub - Der Thread für Kenwood Liebhaber MarcoSono am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 1037 Beiträge |
Der NAD besitzer Thread henock am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Opera Audio Liebhaber Thread - Consonance - Cyber - Forbidden City - Droplet usw. Hunter2202 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 65 Beiträge |
B&W Group Liebhaber Thread ( B&W, Rotel, Classe' ) djhydason am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
YAMAHA - Sammelstelle überzeugter PIANOCRAFT - Liebhaber schackchen am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 369 Beiträge |
Wieviel Hicaps braucht der Liebhaber centauro701 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
Meridian-Fan-Thread Meridian-Fan am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 8 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.637
