Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen
Harrycane
#1252 erstellt: 29. Mrz 2014, 10:39
IMG_20140329_091529 IMG_20140329_091539
IMG_20140329_091550 IMG_20140329_091601
Klein, handlich, praktisch und das beste: Läuft mit 8 Batterien.
Lautstärke ist überraschend hoch und der Bass kommt auch nicht zu kurz.
Verbaut sind der Kinter MA700 und 2 130mm Breitbänder aus dem Automobilbereich.
falseawake
#1253 erstellt: 29. Mrz 2014, 21:29
Cool, die Klappe ist eine interessante Detaillösung. Die Stickerbomb Folie gefällt auch sehr gut.
ACK, KFZ Chassis sind nicht nur deswegen für Boomboxen ganz gut geeignet. Meine nächste wird 20er Koax (Alu Membran) bekommen
AlexG1990
#1254 erstellt: 30. Mrz 2014, 03:16
Moin!
Hatte ja meine "semi-mobile Komponentenanlage" hier schon vorgestellt:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=118&thread=1591&postID=1202#1202
Damals wars noch etwas unausgegoren, jetzt ist alles fertig!!
Hier nochmal ein kleines Update:
1.
Die 2,1mm-Hohlsteckerbuchse wurde noch durch eine 2,5mm-Buchse getauscht. Erschien mir bei der maximal möglichen Stromabnahme sinnvoller, und außerdem gibt's bei Conrad so schöne fertig konfektionierte Kabel von 2,5er HS auf Ziggi-Stecker
2.
Es wurden noch Buchsen für die Pre-Outs verbaut (ich habe 3 vorgesehen, das jetzt verbaute Radio hat allerdings nur 2). Ich habe dabei die Cinch-Stecker von 2 billigen Cinch-Strippen abgeschnitten und an der anderen Seite mit den verbauten Stereo-Klinkenbuchsen verlötet. Ich habe halt außen Klinkenbuchsen statt Cinch verwendet, weil die sich viel leichter verbauen ließen. Ist ja egal - dann nimmt man halt ein Klinke-Cinch statt Cinch-Cinch um eine externe Endstufe anzuschließen...
3.
Die Fernbedienung habe ich mit solchen Klettverschluss-Klebern auf der Oberseite des Kastens befestigt. Lässt sich ganz easy abnehmen und wieder draufbappen...
4.
Habe ich noch Lüftungslöcher reingebohrt, 1x an der rechten Seite und 1x oben, genau da wo das Hitze-Leitblech der Radioendstufen drunter sitzt. Jetzt wirds auch nicht mehr zu heiß...
5.
Wollte ich es lackieren. Ich hab's mit einer billigen Farb-Spraydose versucht, das ist aber ordentlich in die Hose gegangen. Das gab nur einen schmierig klebenden und knatschenden Farbüberzug. Den habe ich dann wieder abgeschabt - und was dann an Farbresten noch auf dem Holz war sah richtig *geil* aus und ich hab mir gedacht, ich lasse es dann so!
Mit ein paar alten Aufklebern hab ich dem "rustikalten Anstrich" dann noch den letzten "Schliff" verpasst
DSCF1906
DSCF1907
DSCF1908
DSCF1909
DSCF1911
So ist's dann einsatzbereit:
DSCF1905
DSCF1910
Habe mir für den Batteriebetrieb noch 2 Kabel geholt, 1x von Batterieklemmen auf Ziggi-Buchse, und 1x von Ziggi auf 2,5er-Hohlstecker. So lässt sich's auch hier wieder universell an jedem Ziggi-Anschluss anstecken... (Der Ziggi-Stecker ist nochmal mit 8A abgesichert...)
DSCF1912
[Beitrag von AlexG1990 am 30. Mrz 2014, 03:23 bearbeitet]
-Coolio-
#1255 erstellt: 03. Apr 2014, 12:50
Moin moin
Von mir heute mal was ganz kleines, Resteverwertung inklusive:
IMAG0170[2]
IMAG0169[1]
IMAG0167[1]
Verstärker: TDA7056A (ca 2 Watt)
Saft: 9V Blockbatterie
Lautsprecher: Aus Radiowecker, 4cm Durchmesser
Gehäuse: Aluminiumdose mit Schraubverschluss (Haargel)
Trotz des wirklich kleinen Lautsprechers klingt der kleine Scheißer erstaunlich erwachsen, und die Lautstärke ist völlig ausreichend.
Lopal
#1256 erstellt: 06. Apr 2014, 19:19
So ich bin heute mit meiner Anlage fertig geworden!
Meins war jedoch eher ein Case Mod, da es sich um ein altes Radiogehäuse handelt, welches mit neuen Innereien beschenkt wurde. Dies hat sich jedoch als sehr positiv herausgestellt !
IMG_0442 IMG_0441 IMG_0440 IMG_0439 IMG_0435 IMG_0405 IMG_0404
Genauere Infos HIER
neb555
#1257 erstellt: 10. Apr 2014, 11:32
Ist die jemand von euch Mobile Anlage ?
kingkult
#1258 erstellt: 10. Apr 2014, 11:46
Beschichtetes Pressspan mit Panzertape zusammengeklatscht (max. 10€), CarHiFi-Triax (vielleicht 20€), Mini Verstärker (15€), 12Ah Bleigel (25€) und dazu n bisschen Kleinkrams der noch rumlag macht ings. 70€ und dazu kein besonders ansprechendes Aussehen für über 200€ zu verkaufen ist schon mutig
Aber alles nur Schätzungen meinerseits
[Beitrag von kingkult am 10. Apr 2014, 11:49 bearbeitet]
DjDump
#1259 erstellt: 10. Apr 2014, 12:28
Seh ich haargenauso. Auf keinen Fall kaufen. Das ist Abzocke..
DiskoStu
#1260 erstellt: 10. Apr 2014, 13:08
Hemmungsloser Optimist, dieser Verkäufer. Normalerweise bekommt man doch nur bei sehr guter Ausführung und mit viel Glück mehr Geld raus, als das Material gekostet hat (vom Bauaufwandt mal ganz zu schweigen).
zykooo
#1261 erstellt: 10. Apr 2014, 14:02
400 Watt (20W RMS) Mini-Verstärker - HAHAHAHAHA
Die Box schreit doch "tööötet mich!"
LeCr0wn_
#1262 erstellt: 10. Apr 2014, 14:56
Da ich euch so langsam neue updates nach diesem Thread : http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-3507.html schuldig bin.
Das Projekt ist etwas ausgeufert
IMAG1210IMAG1201IMAG1204IMAG1205IMAG1208IMAG1209
Auf 3 Achsen seht ihr:
-Sound: T-amp e 400, T-amp e800, Behringer Super X -Pro, 2*Infinity Reference 9623i,
2*Infinity Reference 9633i, Magnat Subtech 220, Android-Tablet für primäres Soundsignal, kleines
Mischpult/Kopfhörer/Mikrofon
-Einhell BTPG 2000 Stromaggregat belüftet von 2 Industrielüftern (vorne rein hinten raus). Abgasrohr durch das Dach. Warmluftkanal für alle elektrischen Geräte (an dem kleinen Dach, dass wie ein Vogelhaus aussieht erkennbar)
-Elektronische Spielereien: Alle Türen (außer die Tür zur Sicherungs/schaltzentrale sind elektrisch verriegelt und lassen sich per einprogrammiertem Daumenabdruck öffnen. Unterbodenbeleuchtung, Beleuchtung jedes Innenraumes per Klickschalter an der jeweiligen Tür. Strommessgerät.
-Entertainment: 2 Zapfanlagen mit Kühlplatte und Temperatur/Füllstands-Anzeige. 1 Elektrogrill für legale Grillaktivitäten auch in Parks ect.. 1 LED Effektstrahler (bewegt sich zum Bass)
Im Moment tüfteln wir noch an einer unkompliziert auf und abbaubaren Dachkonstruktion, einsatzfähig ist unser Schmuckstück aber schon.
neb555
#1263 erstellt: 10. Apr 2014, 15:26
Sehr geiles Projekt, will aber nicht wissen was der Ganze spass gekostet hat
Soundy73
#1264 erstellt: 10. Apr 2014, 17:23
Gerade über eine Profi-Seite gestolpert
Joker10367
#1265 erstellt: 10. Apr 2014, 20:49
Diesen Händler hatte ich durch Zufall auch schon mal ergooglet und die Anlagen der Beschreibung nach als mit elektrospielzeug vollgeklatschte Brüllwürfel abgestempelt.
Die MSS-400 für 799€ z.B.: Breitbänder nebeneinander angeordnet, damit es auch ja schön zu einer schlechten Unter-Winkel-Abstrahlung kommt Vermutlich, weil ihnen ein einfacher Spannungsteiler zum Zusammenführen der beiden Kanäle zu schwer war.
Angepriesen als vier-Wege Lautsprecher. Wohl die neue Art der Beschriftung. Ich habe dann wohl ein 14-Wege Heimkino
400W Spitzenleistung Auf dem Kinter MA700 stehen auch 500W drauf. Bei einer 17Kg Box (nehmen wir den Idealfall an, und die vollen 17Kg gehen für den Akku drauf und die Box wiegt nichts) dann ist der Bleigel (Lixx würde wohl im Text erwähnt werden) innerhalb von wenigen Minuten leer ... 6-9h - vermutlich durch Selbstentladung, wenn die Box ausgeschlatet ist
Xarox
#1266 erstellt: 20. Apr 2014, 16:04
Nach dem hier: Klick hab ich mich nochmal dran gesetzt und etwas kleineres gebaut. Maße ca. 20x10x10. Recht cool finde ich das Feature, das ich bisher bei wenigen mobilen Boxen gesehen habe: Eine Lichtorgel
Es werden an einem gebrückten TDA 2003 zwei Visaton FR8 mit 8 Ohm parallel betrieben.
Befeuert mit schon für den Modellbau vorhandenen Lipo´s komme ich auf 1400 Gramm bei 2 Litern Volumen (eigentlich zu wenig, ich weiß )
Kosten:
2x Visaton FR8 gebraucht: 10€
Elektronikteile komplett: ca. 17€
Holz: findet sich in der Restekiste immer was
IMG_20131225_181604
In Zukunft werde ich die Elektronik auf alle Fälle zuerst durchplanen... Wie man sieht ist das ein ziemlich unschönes durcheinander geworden :/ Da ich verschiedene Akkus habe, deren Spannung von 12 bis 7 Volt gehen, musste ich nachträglich einen Festspannungswandler (L78S09CV) vor die Lichtorgel schalten. Außerdem einen Transistorverstärker, da mein Handy keinen ausreichend großen Ausgangspegel hat, um die Lichtorgel zu schalten. Hier hab ich also 4 einzelne Platinen verbunden und eingebaut
IMG_20140405_165731
Mit Voltmeter, Netzteilstecker und Heatpipe
IMG_20140420_160154
Hinter dem Plexiglasstreifen sitzen die LED´s der Lichtorgel. Oben Rot für die Höhen, Blau und der grüne Bass. Der Schaltplan von hier Klick war recht einfach zu bauen Die Steilheit der Filter ist erwartungsgemäß nicht dolle und die Empfindlichkeit ist leider sehr Lautstärkeanfällig. Das Lichtgeblitze ist also eher als leuchtendes Gimmik zu sehen. Habe für euch ein Video der Lichtorgel gemacht -> das Video
IMG_20140420_160332
Ich werde auf alle Fälle nochmal lackieren und das Ganze versiegeln müssen, das ist bisher doch unschön und uneben.
Und hier seht ihr noch die geöffnete Rückseite: IMG_20140420_160247
Fazit: Preislich im Rahmen, absolut transportabel und die Lichtorgel siehr super aus. Man kann sich dadurch die nichtvorhandene Basswiedergabe anhand der grünen LED vorstellen ^^
Spaß beiseite, der Klang ist erstaunlich gut, wenn man am Handy die Mitten rausnimmt *__*
Bisher hab ich nur noch das Problem, dass bei intensivem Aufleuchten der Lichtorgel ( Alle LED´s leuchten gleichzeitig bei irgendwelchen Drops oder sehr lauten Passagen) der Bass nicht wirklich sauber kommt und es klingt, als würde die Spannung einbrechen. Habe schon nach dem 9V Festspannungswandler einen 470nF Abblokckondensator gesetzt, was leider keinen Effekt hatte. Momentan bin ich ratlos Wer Ideen hat, darf sie mir gerne zukommen lassen
Noch frohe Ostern euch allen
Warf384#
#1267 erstellt: 21. Apr 2014, 14:14
Interessantes Projekt. Vor allem eine so umgesetzte Lichorgel sieht man selten.
Jedoch würde ich dir statt dem FR-8 noch den FRS-8 ans Herz legen. Kostet 2 Euro mehr, doch die werden gleich mit einem viel glatteren FG belohnt.
Vielleicht magst du auch stattdessen diese Schaltung einmal ausprobieren, damit sich das Erübrigt:
fr8_korrektur
Die Low-Budget-Lösung eines Equalizers sozusagen, angepasst an die "Bedürfnisse" des FR-8.
Angeschlossen wird das Ganze vor dem Lautstärkeregler.
Sollten die Mitten dennoch noch zu laut sein, einfach R2 und C2 vergrößern.
Ist der TDA etwa hinter dem Spannungsregler angeschlossen? Muss nicht sein.
Ansonsten würd' ich es mal mit 1000 - 2000 µF an der Stromzuleitung zum TDA versuchen. Die meisten Akkutypen (Ausgenommen Blei und Li-Ion) haben die unschöne Eigenschaft, dass ihre Spannung bei Last stark einbricht.
Dir auch noch frohe Ostern.
PS: Der Schaltplan vom Transistorvorverstärker würd' mich auch interessieren.
[Beitrag von Warf384# am 21. Apr 2014, 14:16 bearbeitet]
Xarox
#1268 erstellt: 21. Apr 2014, 21:14
Vielen Dank, das werde ich bei Gelegenheit noch aufbauen!
Nein, ist er nicht. Das war vermutlich zu umständlich ausgedrückt, hier ein Bild:
IMG_20140421_194510
Ich habe also sowohl nach dem Spannungswandler und vor dem TDA einen Abblockkondensator.
Wahrscheinlich sollte ich ganz einfach den rechten und linken Kanal auf Lichtorgel und TDA trennen, kommt mir so in den Sinn.
Die Lipos sind wie gesagt für den Modellbau ausgelegt, die sollten soweit ich weiß große Ströme liefern können.
Bitteschön
electroman_25
#1269 erstellt: 26. Apr 2014, 11:01
Hi Leute
Anbei mein erstes DIY-Projekt, also verzeiht mir etwaige Anfängerfehler Die Komponenten stammen allesamt aus einem ausrangierten Harman/Kardon Go + Play, also hatte ich einigermassen leichtes Spiel beim Bau. Komplett fertig ist die Sound-Station noch nicht (noch ein bisschen unsaubere Ränder und sie ist noch nicht fertig lackiert.
Gehäuse-Masse sind mit ca. (LxBxH) 34cm, 12cm, 18cm noch relativ kompakt und damit ziemlich portabel. Der Sound empfinde ich als sehr angenehm mit sehr tiefreichenden Bässen (eigentlich fast gleicher Klang wie das ursprüngliche Go + Play). Jedoch habe ich ziemliche Schwierigkeiten beim BR-Rohr: Ich habe mich einfach weitgehend an die Originalmasse gehalten, doch hab ich bis jetzt noch nirgends ein Rohr mit über 20cm Länge und einem kleinen Durchmesser von nur 3-4cm gefunden, was mich dann zu einem normalen Abwasserrohr verleitet hat. Doch dieses verursacht für mein Empfinden einfach zu laute Strömingsgeräusche Für Tipps wäre ich sehr dankbar
IMG_0499
PS: Akku sind extern am Gehäuse befestigt, stammen aus dem Modellbau und haben eine Kapazität von 12x3700mah. Wie lange dies zum Musikhören Reicht muss ich noch austesten.
Efochim
#1270 erstellt: 26. Apr 2014, 11:11
Hi electroman, schöne Box, schlicht, gefällt mir
Das Bassreflexrohr kannst du auch durch andere ersetzen, Abwasserrohr ist vollkommen ok. Ich würde einfach verschiedene ausprobieren, und das Rohr welches mir am meisten zusagt, einfach behalten. Vielleicht kürzer, aber dafür größerer Durchmesser?
Rechne mal das Volumen von dem Rohr aus, welches Original drin war im Go + Play. Anhand dessen kannst du dann mit dem Volumen spielen, solange das Volumen gleich bleibt ist das einiges möglich an Verbesserungen bezüglich strömungs-Geräuschen.
Hast du einen Akkupack mit 12 Zellen à 3,7Ah, oder 12 einzelne Akkus mit jeweils 3,7Ah?
electroman_25
#1271 erstellt: 26. Apr 2014, 12:47
Hi efochim
Schön dass sie dir gefällt! Die Akkus sehen aus wie zusammengelötete C-Batterien à 3700mah. Es sind immer 6 Stück aneinander gelötet, also habe ich zwei schöne Akkupacks. Diese habe ich der besseren Handhabung wegen mit Klebeband umwickelt:
IMG_0495
Die Akkus liefern 12 x 1.2, also insgesamt 14,4 Volt. Das Netzteil 18 Volt, also spielt das System im Akkumodus etwas leiser, dafür stromsparender. Das original Go + Play würde mit 8 D-Batterien betrieben, also noch weniger Leistung. Meine Akkus sind mit Klettverschluss an der rechten Seite befestigt.
Efochim
#1272 erstellt: 26. Apr 2014, 18:10
Selbst den Akku selbst gebaut... So soll das doch sein
Schönes Wochenende
Chrisplayer123
#1273 erstellt: 27. Apr 2014, 13:15
Hier möchte ich meine (endlich fertige) mobile Soundanlage vorstellen
erstmal zu den Technischen Details:
Verbaut habe ich einen Digitalverstärker von smsl, der eine Ausgangsleistung von 2x50 Watt hat.
Da dieser aber 32 Volt benötigt, habe ich einen Spannungswandler verbaut.
Es kann entweder über Bluetooth gestreamt, oder aber via standard 3,5mm Klinke betrieben werden.
Die Tief/mitteltöner stammen aus einer alten Philips MC50 Anlage.
Diese haben 30 Watt und 6 Ohm.
Als Hochtöner habe ich 2 Audio System hs 25 vol verwendet, die ich mal in meinem Auto eingebaut hatte, mit jeweils einen 2,2 uF Kondensator und nen 6 Ohm 10 Watt Widerstand.
Für die USB-Ladebuchse musste ich noch einen Spannungswandler einbauen, der 12V auf 5V runterdreht.
Das Bluetoothmodul habe ich einfach aus dem Gehäuse gebaut und in meine Box eingebaut.
War ebenfalls von Philips.
Dieses benötigt aber 9 Volt, deshalb noch ein Spannungswandler
Ein LED Voltmeter, zum kontrollieren der Akkuspannung, um eine Tiefentladung zu verhindern.
und eine Pegelanzeige, wo ich 2 LM3916 ic's verwendet habe.
Der Bleigelakku hat 12V und 10 Ah.
Abgesichert ist das ganze mit einer 10A Sicherung.
Das Gehäuse besteht aus 16mm MDF mit grauer selbstklebender moquette.
Zum Test:
Ich muss wirklich sagen, dass der Sound mich umgehauen hat!
Es ist einfach nur hammer, wie präziese und vorallem Bassstark die Kiste ist!
Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie so gut spielen wird.
IMAG0118_BURST002IMAG0120_BURST003IMAG0124_BURST008
Hier die Bilder, als sie zusammengebaut wurde:
KlickKlickKlickKlickKlickKlickKlickKlickKlick
Ein Testvideo könnt ihr hier sehen:
Klick
Wer noch Fragen hat, der kann mich ruhig anschreiben
[Beitrag von Chrisplayer123 am 27. Apr 2014, 13:34 bearbeitet]
TheTioz90
#1274 erstellt: 27. Apr 2014, 14:42
Hier meine letztendlich auch mal fertig gewordene Box:
IMAG0840
IMAG0839
-2x Visaton BG20
-the box 280
-Blaupunkt GTA 4 Special Verstärker
-2x 12V 12Ah BleiGel Akkus
[Beitrag von TheTioz90 am 27. Apr 2014, 14:44 bearbeitet]
ic3fir3
#1275 erstellt: 28. Apr 2014, 05:56
@Chrisplayer123
gefällt mir gut!
konntest du auch den verbrauch messen deiner endstufe? ist das ein class-d?
zieht der wirklich soviel strom? 10A Sicherung kommt mir schon recht hoch vor.
Bist du mit dem Pegel zufrieden?
@TheTioz90
das is ja ein ordentlicher brummer
vlt noch ein paar worte zum klang? pegel?
Joker10367
#1276 erstellt: 28. Apr 2014, 09:06
@ electroman_25
Das was Efochim dir da zum Bassreflexrohr empfohlen hat ist blanker Unsinn. Man kann nicht einfach das Rohr beliebig ändern, solange das Rohrvolumen gleich bleibt. Wenn man den Querschnitt vergrößert, dann muss das Rohr länger werden, bzw wenn man den Querschnitt verkleinert, dann muss es kürzer werden. Anderen Falls ändert sich die Abstimmung. Wie lang, dass berechnen dir diverse Formeln, die Wikipedia zum Thema Bassreflexboxen zu finden sind. Generell finde ich ein 20cm langes Rohr bei dem gesuchten Querschnitt recht unsinnig auf Grund der hohen Strömungsgeräusche und -verluste. Solch ein langes Rohr spricht für eine sehr tiefe Abstimmung, welche im Outdoorbetrieb absolut Praxisfern ist. Von dahher hat Efochim in dem Punkt recht, dass es sinnvoll ist, ein größeres Rohr zu nehmen und dieses auch kürzer zu machen. ALlerdings aus völlig anderem Grund. Dadurch rutscht dann die Bassreflexabstimmung nach oben und du hast mehr Nutzbass.
Efochim
#1277 erstellt: 28. Apr 2014, 10:37
Oha, da hatte ich wohl etwas ganz falsch im Kopf ... danke Joker10367 und sorry electroman_25!
electroman_25
#1278 erstellt: 28. Apr 2014, 14:53
Haha echt schade, dachte nämlich ich hätte was neues dazugelernt
Ich wollte eigentlich bloss möglichst nahe am originalen BR-Rohr sein, dessen Länge sogar 27cm beträgt bei einem minimal Durchmesser von 3cm und an beiden Enden in Trompetenform...
Gibt es evt. Empfehlungen für gute fertige BR-Rohre?
joogie
#1279 erstellt: 28. Apr 2014, 15:19
Hier mein Erstlingswerk.
Über die sinnhaftigkeit der Komponenten lässt sich streiten, sie waren aber bereits da und haben somit halt nix gekostet.
Der Amp ist ein Blaupunkt GTO 4 Kanal, zwei Kanäle für die Box selber. Kanal 3+4 gebrückt für einen externen Sub (18", auf Nutzbass abgestimmt), anschließbar per Speakon.
Die Lautsprecher sind alte Jamo Kompaktboxen aus den 90ern.
Strom kommt aus ner 60Ah Autobatterie, das macht die Box enorm schwer und unhandlich. Die Laufzeit geht aber gen unendlich, sogar mit Subwoofer
Material is 9mm Pappel Multiplex.
WP_20140427_001
Die angewinkelten Lautsprecher lassen die Kiste schön kompakt wirken, das Rundstrahlverhalten ist klasse dank des Kalottenhochtöners. Die Abmaße entsprechen etwa der einer auf der Seite liegenden Kiste Bier.
WP_20140427_002
Selbst gebastelte Schalengriffe, PA lässt grüßen
WP_20140427_003
Nachträglich angebauter Trolleygriff aus nem alten Koffer und Bockrollen, so verlieren auch weitere Transportstrecken ihren schrecken
Die Box hat schon des öfteren ne Party gerettet, der erreichbare Pegel ist fullrange schon recht hoch (mit wirklich ordentlichem Bass) aber mit Hochpass (im Blaupunkt integriert) und Subwoofer beginnen die Leute dann ihr Tanzbein zu schwingen
Mit nem kleineren Akku und stromsparenden Amp wäre das Ding ein echter Allrounder. Aber mir ist die Möglichkeit eines Subwoofers sehr wichtig!
[Beitrag von joogie am 28. Apr 2014, 15:27 bearbeitet]
Chrisplayer123
#1280 erstellt: 28. Apr 2014, 17:24
@ic3fir3
ja, es ist ein class-d Verstärker ( smsl sa 98 )
Habe, als sie noch offen war einen Leerlaufstrom von ca. 300mA gemessen.
Bei höherem Pegel zieht der Verstärker schon etwas über 2 Ampere.
Ich weiß, dass die Sicherung etwas sehr Überdimensioniert ist, hatte aber keine andere hier liegen.
Werde mir aber in Kürze eine kleinere besorgen
Und zum Pegel kann ich nur soviel sagen, dass ich zu Hause nicht ganz aufdrehen kann, da sie verdammt laut geht und der Bass die Gläser in der Küche zum vibrieren bringen
Ich wollte diesmal aber nicht unbedingt etwas sehr lautes bauen (dafür habe ich schon eine andere mobile Box mit zwei Beyma 8AG/N)
Diesmal war mir die Klangqualität am Wichtigsten.
Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass sie draußen auch einen relativ guten Pegel hat.
[Beitrag von Chrisplayer123 am 28. Apr 2014, 17:59 bearbeitet]
ic3fir3
#1281 erstellt: 29. Apr 2014, 10:22
@chrisplayer
ok, hört sich wirklich sehr ordentlich an!
ich bin gerade dabei die typischen verstärker in einem test zu vergleichen (sure, kinter, lepai) - der SMSL hört sich da noch eine liga besser an, vorallem wenn man an hohen pegeln interessiert ist - findest du er ist sein geld wert? kostet ja über € 130 was ich auf die schnelle finden konnte
[Beitrag von ic3fir3 am 29. Apr 2014, 10:27 bearbeitet]
Soundy73
#1282 erstellt: 29. Apr 2014, 10:44
Wenn ich mir vom SMSL SA-98E mal kurz die "tschechischen Daten" "reinziehe", so scheint das nicht wirklich ein Wunderwerk der Verstärkerbaukunst zu sein:
Bei 32V - Speisespannung zweimal 60W an 4 Ohm bei !10% Klirr! - mit Verlaub, diese Angabe ist für'n Mors! - Angaben bei <1% Klirrfaktor wären noch akzeptabel. Kleingedrucktes lesen hilft oft
12V Versorgung -Priml! - 24V - noch okay 32V??? Wie kreiert man die transportabel aus einigermaßen erschwinglichen Akkus? 4,5A scheint das Netzteil zu haben (Text wurde abgewürgt) - muss es ja auch, um die erforderliche Leistung bereit zu stellen 32V*4,5A*90% ~ 130W
Nun wieder Bilder...
PKusteR
#1283 erstellt: 29. Apr 2014, 17:48
ic3fir3
Poste bitte einen Link, wenn du den Vergleich gemacht hast.
Bin Gespannt auf das Ergebnis.
Chrisplayer123
#1284 erstellt: 29. Apr 2014, 23:12
@ ic3fir3
Das ist aber der SA-98 ohne E am Ende.
Ich habe ihn damals für 40€ von nem Kumpel abgekauft und ich bin mit ihm sehr zufrieden.
also power hat das kleine Teil schon.
Darf es nicht zu weit aufdrehen, sonst kommen die Philips Treiber an ihre mechanischen Grenze.
für 130€ würde ich schauen, ob es nicht etwas noch stärkeres gibt wie zB. den FX-Audio FX1002A der bei nem vernünftigen Netzteil eine Ausgangsleistung von bis zu 2x160W rms hat.
Besitze ich übrigens auch und ich finde ihn nochmals um einiges besser als den smsl.
Harrycane
#1285 erstellt: 02. Mai 2014, 18:40
IMG_20140501_122455 IMG_20140501_122528
IMG_20140501_122549 IMG_20140501_122606
IMG_20140501_122622
Verstärker
Bluetooth Modul
Gurt
Unter der Woche geplant und am Wochenende gebaut.
Das Bluetooth-USB-SD Karte-Radio Modul muss man selbst zusammenlöten (wenn man keine passenden Stecker hat). Am Besten geht das mit Drahtlitzen (gibts ein Set für 3Euro von Pollin).
Holz: 10mm MDF, verleimt.
Lautsprecher : 130mm Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel. Geschlossene Box mit ca. 8ltr pro Chassis.
Lautstärke ist gut und ausreichend für ne kleine Party. Der Lautstärkepoti am Verstärker leuchtet in verschiedenen Farben und Tempi.
Laufzeit habe ich nicht getestet, sollte aber mit dem eingebauten 7.2AH Akku bei um die 6-8h liegen (bei Zimmerlautstärke).
Chrisplayer123
#1286 erstellt: 02. Mai 2014, 19:26
@ Harrycane
Sieht echt gut aus!
Was genau sind das für Lautsprecher, die du eingebaut hast?
Und bist du mit dem Klang zufrieden?
[Beitrag von Chrisplayer123 am 02. Mai 2014, 19:35 bearbeitet]
Harrycane
#1287 erstellt: 02. Mai 2014, 20:00
Danke
Die Lautsprecher haben keine genaue Bezeichnung. Ich weiß davon nur, dass sie 4 Ohm haben, eigentlich für Autos bestimmt sind und relativ hart aufgehängt sind.
IMG_20140502_193530
Ich hab davon mal ein Karton mit 20 Stück günstig ersteigert. Neuware. Und seitdem baue ich meine Boxen nur noch mit diesen Lautsprecher, da sie an wenig Leistung laut sind und der Klang eigentlich ziemlich gut und ausgewogen ist. Der Kickbass kommt in einem 6-8ltr geschlossenen Gehäuse auch recht kräftig.
Chrisplayer123
#1288 erstellt: 03. Mai 2014, 09:45
Das hört sich doch gut an
Wenn es wirklich Autochassis sind, würde ich vielleicht mal versuchen ein kontrolliert undichtes Gehäuse zu bauen, da sie ja in Türen bzw. Hutablagen auch in großen Volumen spielen und erst dann ihre besten Klangeigenschaften haben
Ich habe mal mit originalen Ford Fiesta MK7 Chassis rumexperimentiert und diese hatten im geschlossenem Gehäuse so gut wie gar keinen bass mehr, nix.
Die spielten am besten, als man die hintere Wand entfernt hat.
Waren auch relativ hart aufgehängt.
Joker10367
#1289 erstellt: 03. Mai 2014, 10:11
IMG_20140419_170901_-476883558
Da mir nicht einfallen wollte, wie ich meine beiden in serie geschalteten Akkus im innern Box so befestige, dass man sie bei Bedarf rausnehmen kann, gabs jetzt nochmal ein Pärchen zusätzlich parallel geschaltet und dann ab damit in eine extern Kiste, die dann über normale Lautsprecherteminals und Banaenstecker angeschlossen wird. Der rote Kill-Switch dient dazu, dass das Akkupack aus ist, wenn man die Kabel an- bzw. abstöpselt, um einen Kurzen zu vermeiden. Gleichzeitig ist das Pack noch mit einer 15A Flachsicherung abgesichert.
kingkult
#1290 erstellt: 05. Mai 2014, 14:22
Eine Festivalbox mit 14,4Ah Bleigel, einem BG20, LED-Leuchte und dem PVM-MP3-2x10.
festivalbox
Weitere Infos zur Box und zum Verstärker
Dj_Soundforce
#1291 erstellt: 06. Mai 2014, 21:41
Ich habe in meiner box nun ein Bluetooth modul verbaut welches 5 volt benötigt also habe ich mir ein kleines dc dc Wandler board zugelegt und Siehe da: es geht.
Nun habe ich aber das Problem dass ich ein massebrummen drauf habe und man die Elektronik arbeiten hört wie man es manchmal bei Notebooks hat.
saniiiii
#1292 erstellt: 07. Mai 2014, 05:22
entstörfilter, hatte das selbe problem mit nem bluetoothmodul, hat geholfen
den da
http://www.amazon.de...t%C3%B6rfilter+cinch
hatte aber damals 2€ gezhalt^^
Warf384#
#1293 erstellt: 07. Mai 2014, 14:28
Warum kein einfacher LM7805? So ein großer Verlust wird es beim Bluetooth-Modul schon nicht sein, dass das groß ins Gewicht fällt
saniiiii
#1294 erstellt: 07. Mai 2014, 15:31
indeed, der lm is da besser, und vorallem hat er keine schaltelektronik die ein brummen verursachen kann. trotzdem den entstörfilter verbauen, hilft
DjDump
#1295 erstellt: 07. Mai 2014, 15:40
Das Problem ist oft nicht nur ein Brummen, sondern auch pfeifen und fiepen. N bisschen so wie Handy Störsignale.
Ob da der LM7805 was hilft?
Mit so nem einfachen 3A Step Down von Ebay ist man halt schön flexibel was zb Handy laden angeht.
saniiiii
#1296 erstellt: 07. Mai 2014, 15:47
der lm wird dir da nicht besonders viel helfen vmtl, kann er aber. und er macht im prinzip genau das selbe wie der dcdc-wandler. macht aus 8-20v genau 5v oder so. (was du eingeben darfst musste nochmal im datasheet nachlesen).
die meisten dcdc-wandler sind hald schaltnetzteimäßig aufgebaut soweit ich das noch weiß, daher sind sie getaktet um
eine gewisse leistung zu übetragen. diese taktung kann mitunter störgeräusche verursachen, zb eben ein brummen.
ein fiepen kann auch durch das bluetoothmodul selber kommen. bei meinem zb is es so, solange der verstärker des moduls im standby is fiepts leicht, sobald er dann belastet wird hört das auf.
dachte am anfang auch dass es am abwärtswandler lag bei mir, gegen den lm getauscht, hat nichts geholfen. dann den entstörfilter verbaut und das brummen war weg.
der lm is hald kleiner, weniger fehleranfällig und billiger^^
-Coolio-
#1297 erstellt: 09. Mai 2014, 18:32
Nabend
Hier nochmal was ganz exklusives. Vor 2 Jahren gebaut, heute zur Reparatur dagewesen (Neues Klinkenkabel reingezogen).
Kleiner Würfel 23x23x23cm, 13er Tieftöner aus nem PC-Soundsystem, und zwei kleine Breitbänder. Mopedbatterie und Verstärker mit dem guten alten TDA1518Q. Leistung liegt um die 15W.
Ursprünglich war die Kiste halt MDF-Farben, aber war nach irgendeiner Suffnacht plötzlich pink, viele werden ja ungeahnt kreativ wenn sie trinken
IMAG0265[1]
IMAG0266[1]
[Beitrag von -Coolio- am 09. Mai 2014, 18:33 bearbeitet]
schormi12
#1298 erstellt: 10. Mai 2014, 15:17
So ich will dann auch mal eine weitere Box zeigen.
Ich kam damit dem Wunsch meiner Freundin nach, die sich eine Box für das Badezimmer (und für Ausflüge zum See) gewünscht hatte.
Badezimmerbox
Badezimmerbox
Badezimmerbox
Folgende Teile wurden verwendet:
12mm Siebdruckplatte
Lepai TA-2020+
2x 1,2 ah Bleiakku
2x Einbauschale
2x Mac Audio ML 1007 Coaxe
Voltmeter
Diverse Buchsen und Schalter
Die Abdeckgitter habe ich Weiß lackiert, das Holz wasserfest grundiert und dann mit diversen Aufklebern bearbeitet.
3 Dosen Klarlack gingen zum versiegeln drauf. Es kann zwischen Akku und Netzbetrieb (DC Buchse mit 12V 5A Netzteil) umgeschaltet werden.
Klangbeschreibung :
Für Badezimmer und gemütlich am See liegen eigentlich schon zu gut. Die Höhen siind schön klar und Bass ist auch genug da. Wenn man
in der Badewanne liegt und die Augen zu hat, denkt man eine viel größere Box da stehen zu haben. Lautstärke ist auch mehr als ausreichend
(Ungefähr doppelte Zimmerlautstärke).
By the Way, der Akku hielt beim ersten Test ca. 8 Stunden (bei sehr hoher Lautstärke) durch bis die 11 Volt erreicht waren.
bierman
#1299 erstellt: 12. Mai 2014, 14:08
Wo zum Henker gibt es die 80er / 90er Jahre Aufkleber noch?
Etwa mit der selben Sammlung war damals mein Bett vollgeklebt^^
zykooo
#1300 erstellt: 12. Mai 2014, 16:14
Es gibt Stickerbomb-Folie bei Ebay und Co.
schormi12
#1301 erstellt: 12. Mai 2014, 17:14
Gibts schon, aber alles per Hand und einzelnd aufgeklebt :).
Gibt in der Bucht genug Leute die Aufkleber Sammlungen verkaufen.
frmax
#1302 erstellt: 13. Mai 2014, 14:02
... und die halten?
Ich hab ja mit meinen Stickern aus den 200xern schon Probleme
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
BILDER EURER BOLLER-Wagen
Soundy73 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  14 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.397
