Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen
Chrisplayer123
#1653 erstellt: 16. Jan 2015, 16:24
Ich habe da mal eine Frage.
Wollte dafür nicht extra einen neuen Thread öffnen.
Undzwar habe ich bei einer meiner mobilen Boxen ein schreckliches knacken, wenn ich den Kippschalter ein oder aus schalte.
Ich denke mal das kommt von dem 2x50W Verstärker von sure.
und dieses knacken ist nicht gerade leise.. manchmal erschrecke ich mich sogar davon.. und die Membranen schlagen in dem Moment auch ziemlich stark aus, was ihnen bestimmt auf Dauer auch nicht gut tut..
Deswegen wollte ich einmal fragen, was man dagegen tun könnte?
Es ist wirklich unglaublich störend..
Hier mal eine Aufnahme davon
[Beitrag von Chrisplayer123 am 16. Jan 2015, 19:03 bearbeitet]
Warf384#
#1654 erstellt: 16. Jan 2015, 18:01
Du brauchst eine Einschaltverzögerung, wenn du das vermeiden willst. Das kurze knacken ist aber nicht weiter schädlich.
saniiiii
#1655 erstellt: 16. Jan 2015, 18:24
eventuell n kondenator vorschalten um das zu dämpfen. kann ja im prinzip als 1-hz schwingung angesehen werden. kannste dann nen hochpass für zb 20hz setzen. sollte das ganze ein wenig dämpfen. evtl auch 2 in reihe oder sowas. wird wohl um einiges billiger sein als ne komplette schutzschaltung
Chrisplayer123
#1656 erstellt: 16. Jan 2015, 18:56
Ich denke mal schon, dass es den Lautsprechern auf Dauer schadet, da sie wirklich extrem knacken.. möchte nicht wissen, was diese in dem Moment für eine Spannung/Strom abkriegen..
Das mit dem Hochpass klingt sehr Interessant.
Was für einen Elko bräuchte ich da genau?
Warf384#
#1657 erstellt: 16. Jan 2015, 19:24
Den Strom können wir ganz einfach aus der Spannung und dem Widerstand des Lautsprechers errechnen.
Die Spannung kann nicht höher sein als die der Batterie (außer du hast noch nen Wandler da drin).
Das Klacken kann damit auch nicht lauter sein als es Batterie und Widerstand hergeben. Wird die "Musikbelastbarkeit" des Lautsprechers nicht überschritten, passiert auf elektrische Weise nix.
Auf mechanische Weise nimmt er auch keinen Schaden, wenn die Schwingspule nicht schon beim ersten Mal auf die Polplatte aufgeschlagen und verbogen worden ist oder die Sicken aus sprödem Schaumstoff bestehen.
saniiiii (Beitrag #1655) schrieb:
eventuell n kondenator vorschalten um das zu dämpfen. kann ja im prinzip als 1-hz schwingung angesehen werden. kannste dann nen hochpass für zb 20hz setzen. sollte das ganze ein wenig dämpfen. evtl auch 2 in reihe oder sowas. wird wohl um einiges billiger sein als ne komplette schutzschaltung :D
Als 1-Hz-Schwingung mit jeder Menge Oberton... ob der Kondensator sinnvoll ist, hängt aber auch vom Tieftonchassis ab. (Außerdem ist er teurer als ein Relais + n paar Transistoren )
saniiiii
#1658 erstellt: 16. Jan 2015, 19:50
also die berechnung des kondis findeste im inet, hab ich grad nicht sooo laune das durchzurechnen
naaaja, je nach leistung (bei dem sure-teil kommen eh nur saubere 20w raus ..) ist das relativ billig.
normal sind die ls eh progressiv aufgehängt wenns richtung pa geht, genau eben wegen sowas. dann ist das nicht so ein großes problem.
elektrisch gesehen macht der kondensator genug sinn, öbertöne können da relativ egal sein, die werden dann auch gut gefiltert.
und mal ehrlich, n bipolares elko kostet wohl in der größe und der spannungsfestigkeit (25v reichen) nicht sooo extrem.
http://www.intertech...-63_1768,de,606,3798
da zb. je nach qualität des aufbaus kann das schon reichen. wird ja auch für ghps eingesetzt
viel wird sichs nicht nehmen mit den kosten fürn relais.
Soundy73
#1659 erstellt: 20. Jan 2015, 13:00
Also das Dingens mit dem Kondensator/Elko würde ich lassen, weil's nix bringt (außer ggf. Ärger in der Bass-Übertragung)
Das Knacken ist ein "Einschalt-Rechteck-Impuls", der aus einem Spannungssprung der noch nicht eingesteuerten (gleichmäßig +/- seitig versorgten) Endstufe resultiert - zumindest in 99,9% der Fälle.
Da hilft nur, die Lautsprecher zeitverzögert zuzuschalten. Bessere Endstufen (auch -ICs) machen das selbständig über eine Mute-Schaltung, ggf. auch äußerlich zu beschalten. Also erst klären, ob da ein Mute-Eingang einen Schwellwert überschreiten muss, dann passt da evtl. ein R-C-Glied dran.
Oder externe Lösung, z.B.Einschaltverzögerung oder selbst basteln, z.B. ohne DC-Schutz ganz einfach so (ich würde antiparallel zur Relaisspule allerdings auch eine "Leerlaufdiode" einbauen, s.u.) .
Hoffe Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Ohne Relais oder Halbleiter-Schalter wird das nix mit'm Knack-Ex.
Ab ans Werk und nun wieder BILDER...
Rolges
#1660 erstellt: 20. Jan 2015, 13:11
Das knacken lässt sich nur mit einem Einschaltverzögerer beheben. Habe ich bei meinem Verstärker Modul auch gemacht. Hierzu bekommst du für ca. 10 euro eine kleine Platine. Dann lässt du den Lautsprecherausgang über das Relais Zeitverzögert einschalten, damit ist dann auch das knacken weg.
Musst nur beachten, dass das Relais den Strom auch schalten kann.
Einfachste Variante: Klemm einen Kippschalter zwischen Verstärker und Lautsprecher und schalte den Lautsprecher dann nach dem einschalten der Endstufe erst ein. (aufwändig )
Chrisplayer123
#1661 erstellt: 21. Jan 2015, 14:53
Danke für die ausführliche Erklärung!
Aber da ich mich ehrlich gesagt nicht so mit der Materie auskenne, habe ich mir einfach eine fertige 'Einschaltverzögerung' bestellt, die ist sogar extra für Endstufen gedacht.
Und ich denke mal, dass man für 10€ nichts falsch machen kann.
$T2eC16JHJFoE9nh6m+EuBRMwY+bidQ~~60_57
[Beitrag von Chrisplayer123 am 21. Jan 2015, 15:56 bearbeitet]
Harrycane
#1662 erstellt: 23. Jan 2015, 14:28
http://www.ebay.de/i...&hash=item51caa1cf95
Das hab ich mal bei meinem Nachbar im Auto eingebaut. Funktioniert wunderbar.
BigBullX
#1663 erstellt: 26. Jan 2015, 10:59
Hey Leute, ich suche mal wieder was
Wer hatte die Kombi mit 2 Sateliten nem Bass und der Crunch Gto Endstufe. War glaube ich alles grün und auf dem Batterie/Verstärker Kasten Stand Saft oder so.
Bulli
der.alte.Lachs
#1664 erstellt: 26. Jan 2015, 11:55
Ich denke du suchst das hier
BigBullX
#1665 erstellt: 26. Jan 2015, 12:06
Vielen Dank!
BoomBoB
#1666 erstellt: 26. Jan 2015, 20:18
saniiiii
#1667 erstellt: 27. Jan 2015, 20:28
muss auch mal wider wird wohl noch n guten monat dauern bis sich das projekt der vollendung nähert, aber es gibt schon die ersten töne
bei interesse kann ich auch gleich mal sagen was reinkommt, ansonsten muss man sich wohl bis fertigstellung gedulden
20150127_201250
rechtsstehtdertext
#1668 erstellt: 29. Jan 2015, 11:56
Jetzt muss ich auch mal wieder was zeigen.
Die Kiste ist zwar schon 2 Jahre alt aber ich habe sie noch nie hier gezeigt,
habe sie aber vor n paar Tagen für die Fasnetsumzüge fit gemacht und gleich mal ein paar Bilder geschossen.
Front innen
handy fach Hinten
Gebaut habe ich das während einer schlimmen Grippe 3 Tage vor Rosenmontag. 2012 oder 2013 müsste das gewesen sein.
Maße: 50cm breit, 30cm hoch, 40cm tief. Gebaut aus 10mm MDF, leicht musste es sein.
2 Beyma 8AG/N @ 90Hz eine 2*100W Sure Platine mit einem (ich glaube) TDA7498.
Ein 24V Mean Well Netzteil, paar Kabel, paar Schalter, Voltmeter, 2*12V 10Ah Akkus in Reihe, usw.
Durch die hohe abstimmung kickt das extrem gut. Handy dran, vollgas, +6dB von 50-250Hz und das Ding läuft.
Lautstärketechnisch übertönt man auf Fasnetsumzügen locker einfach alles was nicht gerade eine 230V PA an Bord hat.
Bei 99dB/1W/1m geht halt schon was.
Die Front ist bis heute nur leicht schwarz angesprüht. Da sollte immer mal ein Schaumstoff drüber, habs aber nie gemacht...
Dieses Jahr bin ich dann mit 4*12V 9Ah unterwegs, das ganze muss dieses Jahr etwas länger halten.
Geplant ist unsre alljährliche Wanderung nach Böblingen zum Rosenmontagsumzug.
Um 10 laufen wir los, unterwegs wird bissl was gegessen und getrunken, dann der Umzug angesehen und wieder zurück gelaufen.
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 29. Jan 2015, 13:10 bearbeitet]
Soundy73
#1669 erstellt: 29. Jan 2015, 12:08
Laufen ist ja auch gesund...
rechtstsehtdertext vermerkte (endlich einmal) völlig richtig:
..ganz mein Reden: Wirkungsgrad ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Wirkungsgrad!!! (Ist, wie mit'm Hubraum)
Daher haben PA-Chassis in Mobilboxen absolut ihre Berechtigung. By the way.. Gibt's denn gar keine Hörnchen als Mobilboxen (auf Selbstfahrlafette oder so) zu bestaunen?
[Beitrag von Soundy73 am 29. Jan 2015, 12:09 bearbeitet]
rechtsstehtdertext
#1670 erstellt: 29. Jan 2015, 12:44
Was solln das jetzt heißen?
Hier muss ich wiedersprechen: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch Ladedruck.
Reference_100_Mk_II
#1671 erstellt: 29. Jan 2015, 13:23
aber auch nur in begrenzten mengen ^^
obwohl, der RB26DETT ausm R34 GT-R
saniiiii
#1672 erstellt: 29. Jan 2015, 13:27
Der vergleich mit der membranflaeche waere naeherliegender xD
rechtsstehtdertext
#1673 erstellt: 29. Jan 2015, 13:40
obwohl, der RB26DETT ausm R34 GT-R :D
Da hat einer Geschmack
Aber besser B2T.
Quangish
#1674 erstellt: 31. Jan 2015, 16:17
GOPR1336
So jetzt hat meine Box auch eine ''Farbe''
Kekskopf
#1675 erstellt: 02. Feb 2015, 17:41
Uhh, der Woofer sieht sehr nach Stromfresser aus
Soundy73
#1676 erstellt: 02. Feb 2015, 18:52
Weisse Bescheid!
Da wurde übelst ins "car-hifi"-Regal gegriffen. Zumindest sollte der "Schlammschieber" noch ein Abdeckgitter bekommen, bevor ein unvorsichtiger Fuß da reintänzelt.
Kekskopf
#1677 erstellt: 03. Feb 2015, 09:25
...Ja, bei dem Hubweg ist der Fuß nämlich schnell gebrochen
Quangish
#1678 erstellt: 07. Feb 2015, 01:22
Ja der Wirkungsgrad ist wie schon zu erwarten sehr mieß.
Bei hoher Lautstärke hält ein 45 Ah Akku ca 3-4h .
Meistens betreibe ich die Box aber mit einem Netzteil.
Einen Schutzgitter hatte ich mal dran . Ich hab den aber wieder
abgemacht weil der Subwoofer immer dran geschlagen hat.
rechtsstehtdertext
#1679 erstellt: 08. Feb 2015, 21:17
Alter Verwalter!!
Bei mir hält auf Vollgas keine Kiste unter 6 Stunden. Und da ist meist nur ein 7Ah Akku drin.
saniiiii
#1680 erstellt: 08. Feb 2015, 21:35
class ab du weißt bescheid
aufwärtswandlerverluste kommen noch dazu etc.
electroman_25
#1681 erstellt: 08. Feb 2015, 22:08
@quangish
Auf den Sommer möchte ich mir ein ähnliches Teil bauen. Doch genau diese Car-Endstufen sind das Problem wie ich bemerkt habe. Die ziehen einfach zu viel Strom... Kennt jemand eine sehr effiziente, stromsparende? Müsste in meinem Fall auch nur 100-150W mono haben...
Chrisplayer123
#1682 erstellt: 09. Feb 2015, 14:05
Ich würde auch keine normalen Transistorendstufen für den mobilen Bereich benutzen., da die einen sehr bescheidenen Wirkungsgrad haben..
Suche doch mal nach class d Endstufen zB. von ampire oder audio system.
Mit denen habe ich auch schon gute Erfahrugen gemacht.
Sind schön handlich und der Akku hällt um einiges länger.
Ich nutze nur noch Digitalverstärker für mobile Boxen.
Musst aber bedenken, dass der Ruhestrom bei den meisten digitalen Endstufen nicht gerade gering ist.
[Beitrag von Chrisplayer123 am 09. Feb 2015, 14:58 bearbeitet]
bierman
#1683 erstellt: 09. Feb 2015, 14:17
Genau sowas such ich auch, bislang erfolglos.
Irgendwie schafft es kein Hersteller sowas mit entsprechender Effizienz anzubieten ohne gleich mehr als ein halbes A Ruhestrom zu verballern.
Hab mich damit abgefunden und bau jetzt mit Li-Reihenschaltung - solang ich es betreibe geht das, weitergeben würde ich das sicherheitshalber nicht.
Wenn knapp 100W/Kanal auch reichen könnte es die Kombination aus Wandler und Class-D-Board tun:
ebay 181443385815 mit 261682901668 verheiraten, dann kommt man je nach eingestellter Spannung und Lautsprecherimpedanz in die Nähe von 100W pro Kanal. Für mono lässt man einen Kanal weg (Eingang eines Kanals direkt auf der Platine auf Masse legen und den Ausgang nicht nutzen) oder betreibt das Board im Parallel-Mono-Betrieb (nicht zu verwechseln mit Brückenschaltung).
Das ist auch nicht super-effizient, man merkt es an der Erwärmung des Wandlers, aber wenigstens der Ruhestrom bleibt überschaubar.
Wenn es damit dann fiept entstehen weitere Kosten :p
saniiiii
#1684 erstellt: 09. Feb 2015, 14:28
ihnen kann geholfen werden :
http://hifimediy.com/amplifiers/diy-amplifiers/T3-mono
dazu n aufwärtswandler auf 46-48V, n par dicke elkos als puffer, n kleinen preamp um das ganze voll auszureizen und voila, gut klingender amp, mono, effizient, leistungsstark.
ruhestrom liegt auch deutlich unter 0,5A@12V. mit 2 relais als chassis-schutz kommt man so auf 0,6a@12v
(mit aufwärtswandler auf 46v)
[Beitrag von saniiiii am 09. Feb 2015, 17:17 bearbeitet]
Quangish
#1685 erstellt: 09. Feb 2015, 15:23
Hat hier eigentlich schon jemand Erfahrungen mit diesem Teil gemacht?
Liefert der genug Leistung oder kommt nur ein warmes Lüftchen im einstelligen Watt-Bereich raus ?
Firesun95
#1686 erstellt: 09. Feb 2015, 15:42
Ja, allerdings kann ich nicht viel dazu sagen, ich benutze dieses Board als Subwoofer Verstärker. Ich betreibe es an einem ganz normalen 12V 3A Netzteil da ich nicht so viel Leistung brauche. Ich weiß allerdings nicht wie viel Einfluss die Spannung auf den Tiefpass-Filter hat.
MfG
edit:
Zu deiner Frage, ich weiß nicht was genug Leistung ist.
[Beitrag von Firesun95 am 09. Feb 2015, 15:52 bearbeitet]
Quangish
#1687 erstellt: 09. Feb 2015, 16:06
also ich sag mal so 50 Watt , ob die aus diesem Board für den Subwoofer rauskommen können
Firesun95
#1688 erstellt: 09. Feb 2015, 16:48
Ich fürchte dazu kann ich nichts sagen, weil bei mir die raumeinflüsse zu groß sind. Und auch wenn es nur 10W sind geht es schon gut laut.
Aber das ganze wird wohl wie mit allen anderen chnia Boards sein das alles etwas übertrieben ist.
Soundy73
#1689 erstellt: 09. Feb 2015, 19:39
50+50+100W über einen Fremdspannungsstecker gespeist, der maximal 0,5mm² annimmt?
~15 A bei 12 V bei mal unterstelltem sehr guten Wirkungsgrad? Oder nur ~7 Watt bei 25V?
"...allein, mir fehlt der Glaube!"
Kc*Rage
#1690 erstellt: 09. Feb 2015, 20:00
Also ich hab den Amp bei meinem Bollerwagenprojekt ( http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-4033.html ) verwendet (allerdings mit 21v Betriebsspannung) und weis nur Gutes zu berichten. Klingt gut, macht ordentlich Pegel (an 4ohm) und man kann Sub Gain, Lautstärke etc separat regeln.
Baue derzeit auch an einer mobilen Box und arbeite dort mit dem gleichen Verstärker (als Board). Geht auch an 8 ohm Chassis ab wie Schmitz Katze
[Beitrag von Kc*Rage am 09. Feb 2015, 20:01 bearbeitet]
Rolges
#1691 erstellt: 09. Feb 2015, 22:08
Also ich bin sehr von diesem Modul hier überzeugt. (Habe es 4x zusammen gelötet und verbaut, spitzen Klang und Leistung).
Gibt es als Bausatz oder schon fertig zusammen gelötet.
Kannst du mit 24V betreiben.
http://www.reichelt....r=K8060&SEARCH=k8060
bierman
#1692 erstellt: 11. Feb 2015, 23:50
Das ist ungebrücktes Class AB, und für duale Stromversorgung (+/-24V).
Sicher kein schlechter Amp, aber für mobile Anwendung nicht gerade erste Wahl.
Die TPA3116-Platinen werden schon alle tun was sie sollen, so lange kein Design-Fehler vorliegt wie bei einigen Boards von "Sure". Was maximal möglich ist, bei gegebener Impedanz und Versorgungsspannung, kann man den Datenblättern entnehmen. So sehr unterscheiden sich die Chips da gar nicht...
Wichtig:
Der Sub-Ausgang hat bei gleicher Impedanz NICHT mehr Power als einer der beiden Stereo-Kanäle. Ein bereits gebrückter Verstärker lässt sich nicht nochmal brücken (bzw. es kommt dabei zu keiner Leistungssteigerung).
Rolges
#1693 erstellt: 12. Feb 2015, 09:30
klar, für den Mobilen Gebrauch gibts bessere aber vielleicht ist das was für jemanden, der gerne bastelt.
saniiiii
#1694 erstellt: 12. Feb 2015, 12:58
wenn sowas in digital gesucht ist, l025dx2 ist ein klasse gerät^^ ist hald ac-versorgung
Kekskopf
#1695 erstellt: 12. Feb 2015, 13:13
Mensch Kinder, das ist ein Bilderthread!
laubi
(Verbindung zu Mobilen Lautsprechern siehe unten im Bild)
[Beitrag von Kekskopf am 12. Feb 2015, 13:14 bearbeitet]
saniiiii
#1696 erstellt: 12. Feb 2015, 13:42
mea infos!!!
schäm dich sowas zu posten bei dem wetter
Raisouli
#1697 erstellt: 26. Feb 2015, 20:01
so, hier kommt meine box, war ein projekt ende august letzen jahr, war eine resteverwetung. Dazu gekauft hab ich das Holz und den 7,2Ah Blei-Vlies-Akku.
Kenwood Retro Tragbare Boombox
Box besteht aus:
Leimholz Buche
Umgebautes Kenwood Auto Kassettenradio
Zigarettenanzünder
An/Aus Schalter
7,2Ah Blei-Vlies Akku
Tragegriff
20 Watt Silvercrest Lautprecher
Router Gehäuseabdeckung
Voltmeter
Dass Projekt entstand letzten August. Zum einsatz kommt ein Kenwood Kassettenradio mit nachgerüsteten AUX-Anschluss. Dabei hab ich das AUX-Kabel direkt im Autoradio nach der Kassettenelektronik (vorm DSP Chip) angelötet. Verbaut ist ein 20 Watt Lautprecher und ein 7,2Ah Blei-Vlies Akku. BOX wiegt um die 8kg, Radio kann um die 3-4h laufen bis 11,9Volt Akkuspannung erreicht werden was mir relativ wenig vorkommt, und dies bei Zimmerlautstärke. Radio bedient eingeschaltet einen Ruhestrom von 0,6A. Geladen wird das Radio über den Zigarettenanzünder.
kingkult
#1698 erstellt: 27. Feb 2015, 07:01
Das Router Gehäuse ist ja mal geil
Bei so nem hohen Ruhestrom hast du schon die Antwort auf die Frage, warum die Kiste nicht länger durchhält
Aber bis 11V kannst du den Akku ruhig entladen, dann hast du immerhin 1-2h mehr Spielzeit.
Soundy73
#1699 erstellt: 27. Feb 2015, 08:11
Da hat kingkult durchaus recht. Bei Blei-Akkus immer darauf achten, dass die Tiefentladegrenze (~1,8 V/Zelle) nicht unterschritten wird. sonst kann's schon mal in die Büx gehen und der Akku wird geschädigt. Genau kann man das bei Bleiakkus nur anhand der Säuredichte feststellen, da die Zellenspannung auch temperaturabhängig ist:
  1. 1,28 g/cm³ (100 % Ladung)
  2. 1,10 g/cm³ (Entladung > 100 %, Tiefentladung!)
Kc*Rage
#1700 erstellt: 28. Feb 2015, 10:47
Hier mal mein Werk.
Front
Rückseite
Seite
LED
Die LED-Musiksteuerung ist richtig genial
Alle Infos zur Box gibts hier http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=4119
Vielen Dank nochmal an alle die geholfen haben!!
frmax
#1701 erstellt: 01. Mrz 2015, 10:02
...mag sein - wirklich genial ist der Hipp Aufkleber!
saniiiii
#1702 erstellt: 03. Mrz 2015, 13:29
P1090588
P1090587
P1090586
P1090581
quasi fertig
Kc*Rage
#1703 erstellt: 03. Mrz 2015, 14:14
Ist richtig genial geworden, Respekt!!
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
BILDER EURER BOLLER-Wagen
Soundy73 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  14 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.522
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.398
