Endstufe für the box Speaker 10-250/8-A
Jan-Luca
#1 erstellt: 21. Mrz 2018, 01:21
ich habe mir eine "Mobile Box" für kleine Feiern gebaut. Dabei kommt ein 2.1 System zum Einsatz mit zwei Visaton BG17 und dem the box Speaker 10-250/8-A. Momentan nutze ich hier den WINGONEER TPA3116 2x50W + 100W.
Verstärker
Der Verstärker bringt auf dem Subwoofer jedoch unter realen Bedingungen und bei 8 Ohm höchstens 15 Watt. Darum möchte ich gerne eine 2. Endstufe einbauen um Umschalten zu können wenn mehr Bass benötigt wird. Die Box wird von einem 12 Volt Akku versorgt und schaltet bei einstecken eines Steckers auf ein 12 Volt Netzteil mit 200 Watt um. Ich suche also einen Verstärker der möglichst effizient ist und min 70 Watt an 8 Ohm bringt. Ich wäre auch bereit den oben genannten Verstärker komplett zu wechseln falls es eine alternative gibt. Budget liegt so bei 100 €. Vor dem Verstärker hängt übriges noch ein einstellbares DCDC Step-Up Modul um die volle Leistung bei 24 Volt auszuschöpfen. Also Verstärker bis 35Volt wären möglich.
LG Jan
[Beitrag von Jan-Luca am 21. Mrz 2018, 01:28 bearbeitet]
bierman
#2 erstellt: 29. Mrz 2018, 11:03
Für mehr Leistung an der gleichen Impedanz muss zwangsläufig die Spannung hoch.
An 8 Ohm ist die Performance eigentlich aller Verstärker-Boards die ich bisher nutzen oder testen konnte die gleiche. Abweichungen gibt es natürlich bei der Eingangsempfindlichkeit, Empfindlichkeit ggü Störungen, Ausgangsfilter-bedingter Höhenboost usw.
Also nimm irgendeinen für 35V geeigneten Amp, meine Empfehlung ist stets der billigste den du kriegen kannst. Die Chips sind eh die gleichen und auch teurere Boards haben teilweise Design-Schwächen und knapp dimensionierte Bauteile.
Die 70 Watt an 8 Ohm wirst du an 35 V aber nur knapp erreichen, bzw. mit erheblich Klirr (was im Bassbereich jetzt nicht soooo schlimm ist). Spürbar mehr bringt ein TAS5630, aber auch nur wenn er mit höherer Spannung betrieben wird.
Die Engstelle wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit dann der Stepup sein. Gerade bei den kleinen Modellen reicht der Eingangsstrom nicht aus um bei hohen Spannungen die benötigten Ströme zur Verfügung zu stellen. Die angegebenen 300/600/800 Watt und auch der Wirkungsgrad beziehen sich nämlich nur auf die höchstmögliche Eingangsspannung - die Leistung am Ausgang liegt bei 12V erheblich niedriger und der Wirkungsgrad auch.
Solange es nicht um "Dauerbassmusik" geht kann man mit etwas Elko-Kapazität am Wandler-Ausgang nachhelfen, wie viel das tatsächlich bringt lässt sich aber kaum vorhersagen.
Wenn das im Bassbereich noch nicht reicht kann ein wirkungsgradstarkes Gehäuse (Bandpass oder "tapped horn") Abhilfe schaffen. Oder ein zweiter Sub. Oder ein größerer Sub.
Jan-Luca
#3 erstellt: 30. Mrz 2018, 15:58
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde es jetzt erstmal mit dem TA508 + TC2000 2.1CH Class D Amplifier Board Amp 2*80W+160W
versuchen der läuft mit 34 Volt und der TA508 Chip sieht auf dem Papier garnicht so schlecht aus. Soll wohl 80 Watt an 8 Ohm bringen. Wir sicherlich nicht ganz hinkommen aber ich werde das mal testen.
Mit freundlichen Grüßen Jan
Mobilbox Karnevalsumzug - The Box Speaker 12 + 2xBG20
Foren_sick_ am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  37 Beiträge
Alternativer Einsatz für the box 12-280/8-w
micam am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  10 Beiträge
Endstufe für stationäre mobile Box?
holle87 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  10 Beiträge
wo liegt der Fehler bei meinem mobilen Subwoofer?! (2x The Box 10/250)
Schm0815 am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  11 Beiträge
Mal wieder eine mobile Box und ein paar Fragen
Schemmi91 am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  29 Beiträge
Einfache Frequenzweiche für Mobile Speaker W200S 4 + FRS8 4
Pisiohasio am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  13 Beiträge
Mobile Box 2.1 mit 10-250 8A und BG17
Kc*Rage am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  149 Beiträge
Festival BOX 1000 W
Gloana am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  17 Beiträge
mobile Box 10"+1"
meinNickname am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  4 Beiträge
Mobile 3 wege Partybox mit the box 12-280/8-W
SwagPizza am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedZP-TP
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.088
