HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Brauche Hilfe beim Beu einer eigenen Bluetoothbox | |
Brauche Hilfe beim Beu einer eigenen Bluetoothbox+A -A |
Craiger343
#1 erstellt: 07. Apr 2018, 14:04 | |
Hallo zusammen! Mein Name ist Tim und gehe in die 9.Klasse. Ich möchte eine mobile Musikbox bauen die man über Bluetooth bedienen kann. Jedoch habe ich nur Grundwissen im Bereich der Elektronik und beim Bauen von Boxen habe ich nur sehr wenig Ahnung. Deshalb habe ich mich auf diesem Forum angemeldet und hoffe das Ihr mir bei der Umsetzung meiner mobilen Bluetooth box helfen könnt. :-) Der mobile-Boxen Fragebogen Wofür ist eure Box gedacht? Die Bluetooth box ist für kleinere Partys oder Grillabende gedacht (maximal 6 Personen). Auch würde ich sie beim Arbeiten in meiner kleinen Werkstatt im Keller benutzen. Welche Musik hört ihr meistens damit? Ich höre meistens Electro (unteranderem Hardstyle), Rap, Hip-Hop Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Sollte die Maße 30cm x 30cm x 30cm nicht überschreiten. Wäre Praktisch, wenn die Bluetooth box in einem Rucksack passt, ist jedoch kein muss. Wie schwer darf es werden? Es sollte in einer Hand tragbar sein. Nicht mehr als 2 kg! Welche akustischen Präferenzen gibt es? Tiefen Bass 25% hohe Lautstärke 37,5% guter Klang 37,5% Wie hoch ist das Budget? Meine Preisvorstellung liegt bei ungefähr 70€ (Nur für die Elektronik) Schmerzgrenze liegt bei 80€ Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Es sollte schon zwei Stunden ohne Akkuladung laufen. Aktueller Planungstand eurerseits? Bis jetzt habe ich nur eine Vorlage auf Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ui1cFUslsUo&t=10s) entdeckt wie ich mir meine selbstgebaute Bluetooth box vorstelle. Bis auf die integrierte auflade Funktion fürs Handy möchte ich alle Funktionen beibehalten. Das Gehäuse möchte ich in einer ähnlichen Form wie im Video bauen (quadratische Form mit Griff). Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Bis jetzt habe ich noch keine Erfahrungen im Boxenbau gemacht. Ich besitze einen einfachen Lötkolben und ein Digital Multimeter. Durch einfache Basteleien Zuhause habe ich den Umgang mit einem Lötkolben gelernt. Durch die Schule habe ich Grundkenntnisse beim Thema Elektrotechnik bekommen und konnte meine Lötfähigkeiten weiter ausbauen. Das Gehäuse für die Box möchte ich aus 16mm dicken MDF bauen da ich das Material noch in meiner Werkstatt vorhanden ist. Ich hoffe ich konnte euch alle nötigen Informationen Liefern die Ihr Braucht um mir bei der Wahl der Elektronischen Bauteile (Lautsprecherchassis, Verstärker, etc.) zu helfen ;-) PS: Ich habe nur die Möglichkeit mir die Elektronischen Bauteile auf Amazon zu Bestellen. Mfg Tim |
franky-gomera
#2 erstellt: 07. Apr 2018, 17:01 | |
mit akku,amp ,lautsprecher,holz etc nur 2kg....laut solls gehen und auch noch richtig bass haben... ...für 70taler..und gut klingen sicher auch..und auch lithium akkus,gell?.. also erstmal willkommen im forum ... irgendwo wirst du nen kompromiss machen müssen,denke ich... bist du dazu bereit? |
Craiger343
#3 erstellt: 07. Apr 2018, 21:21 | |
Joa, wenns halt nicht anders möglich ist. |
DjDump
#4 erstellt: 08. Apr 2018, 10:22 | |
Schön, dass du dir schon so konkrete Gedanken gemacht hast, da bist du vielen hier einen sehr großen Schritt voraus. Da hilft man gerne Das Projekt das du rausgesucht hast, passt gut. Das kannst du in der Tat so nachbauen. Ich persönlich würde aber ein paar Änderungen machen, ist aber geschmackssache. Je kleiner das Chassis ist, desto mehr Bass kommt prinzipiell aus einem bestimmten Volumen. 6 Personen bekommst du auch mit einem einzelnen 3" Lautsprecher beschallt. Das wäre dann meine Wahl. Viele 3" Chassis laufen in 2-3l gut. Dh das Ganze wird sehr transportabel. Bevor ich Chassisvorschläge mache gehe ich aber noch kurz auf die anderen Teile ein, dann kann man besser abschätzen wieviel man ausgeben kann. Als Verstärker würde ich einen TDA7492p mit Bluetooth verwenden. Auf Amazon gibts den für ca. 15€, auf Ebay (aus China) nochmal etwas günstiger. Es wird eine Verison mit und eine ohne Klinkenbuchse verkauft. Als Akku würde ich einen 12V Bleiakku mit 1,2Ah nehmen. Damit übertriffst du bereits die 2h Laufzeit locker und bei so kleinen Kapazitäten ist das Gewicht nicht tragisch. Der kostet bei Reichelt unter 10€ (bestellnummer WP 1,2-12). Dazu ein Ladegerät (LADER AS) für 8€. Dann brauchst du noch Schalter, Voltmeter, Steckverbinder, Kabel etc, das kostet nochmal 10€. Insgesamt kommst du also auf 43€, dh es bleiben 27-37€ Als günstigstes sinnvolles Chassis würde ich den Monacor SP8-4sq (9€) empfehlen. Ein guter Allrounder ist der Tangband W3-315. Ziemlich interessant ist auch der Aurasound ns3-193-8a (25€), macht einen super Bass, aber nur wenig Hochton. Bei deiner Musikrichtung ist das aber nicht soo schlim. Einen super Bass und akzeptablen Hochton macht der Dayton RS100-4. Der kostet allerdings auch knapp 40€. Es gibt (gerade zwischen 10 und 30€) noch viel mehr Auswahl. So viel, dass du ein Chassis auch einfach wegen der Optik rausschmeißen kannst. Das 16er MDF würde ich übrigens nicht nehmen. Das ist stärker als du es brauchst und somit nur unnötig schwer. Das Holz ist schnell schwerer als der Akku. Da das Holz bei deiner Box unter 5€ kosten wird, würde ich neu kaufen. 10mm Spanplatte ist sehr leicht und günstig, aber schlecht zu verarbeiten. MDF ist schwere, aber sehr gut zum Lackieren. Multiplex Sperrholz ist leicht und beständig, aber auch teuer. Viele Grüße, Leo [Beitrag von DjDump am 08. Apr 2018, 10:23 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
#5 erstellt: 08. Apr 2018, 11:31 | |
Diesen 1.2ah beliakku hatte ich auch mal und der taugt nicht wikrlich was. andauernt muss man aufladen und mittlerweile ist er schon kaputt. Ich würde empfehlen einen 3S lipo zu nhemen. LG 3500 3 Davon in Serie schalten und mit einem BMS/balancer borad BMS schützen. ansonsten schließ ich mich DJDump an das TDA7492p ist das beste board für den zweck.
Das problem ist,dass der lader 600mah ausgibt und der bleiakku kann nur 390mah max ladestrom. |
Craiger343
#6 erstellt: 08. Apr 2018, 14:41 | |
Hallo! Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Ich habe noch ein paar Fragen. Kann ich zum verkabeln einfaches 1,5 mm Kupferkabel verwenden? Zu: "LG 3500 3 Davon in Serie schalten und mit einem BMS/balancer borad BMS schützen." Das klingt nach einer guten Idee. Also soweit ich es verstanden habe soll ich 4 von den Akkus in Reihe schalten. Jedoch habe ich keine Ahnung wie ich dieses "BMS/balancer borad BMS" anschliesen soll. Könntest du mir vlt ne kleine Skizze dazu Zeichnen und mir auch erklären wozu dieses "BMS/balancer borad BMS" dient?? |
SagIchNicht5582
#7 erstellt: 08. Apr 2018, 14:56 | |
Der BMS sorgt dafür die zellen vor Kurzschlüssen, tiefentladung überladung usw zu shcützen. Der BMS den ich verlinkt habe hat auch noch einen Balancer eingebaut. Der sorgt dafür dass alle 3 Akkus beim laden ausgeglichen werden. Du bruachst trotzdem noch ein voltmeter welches dir den ladestand anzieigt, dass bracuh man aber bei allen akkus. Bei 3S LiPos sind 10V leer und 12.6V voll. Die 3 LiPos wiegen zusammen gerade mal 150Gramm und haben 38Wattstunden. |
Craiger343
#8 erstellt: 13. Apr 2018, 17:48 | |
Hallo! Erstmal vielen Dank an SagIchNicht5582 für die Skizze. Bei der Planung meiner Bluetoothbox habe ich mich umentschieden und würde gerne zwei Lautsprecher in meiner Box einbauen. Könntet ihr mir ein paar Vorschläge machen, welche Lautsprecher ich für Maximal 35€ bekomme? (Wäre sehr hilfreich wenn diese bei Amazon verfügbar sind). mfg Craiger343 |
DjDump
#9 erstellt: 14. Apr 2018, 19:02 | |
Da würden z.B. zwei Visaton FRS8-4 gehen. Die haben ein sehr gutes P/L Verhältnis und sind gute Allrounder. Pro Chassis dann 2-3l Volumen einplanen. |
thoweiue
#10 erstellt: 17. Apr 2018, 11:06 | |
Wäre auch meine Wahl gewesen, einer davon läuft bei mir zu Hause im Center ... geht schon recht gut und ist, was das Gehäuse angeht ein echter Allrounder bei Kosten um die 10€/Chassis |
SagIchNicht5582
#11 erstellt: 17. Apr 2018, 13:57 | |
Ja der FRS8 istz zwar sehr gut eber dürfte ein wenig "dünn" klingen. Wenn du was zum nachbauen willst geht das hier Mobile Tenöre Ansonsten gibts noch den FR10 aber der braucht eig. nen sperrkres Und soll ein lautsprecher 35€ kosten oder beide? |
Craiger343
#12 erstellt: 17. Apr 2018, 18:51 | |
Ich möchte gerne Zwei Lautsprecher einbauen. Die kosten für beide Lautsprecher sollten 35€ betragen. mfg Craiger343 |
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 18. Apr 2018, 08:11 | |
Warum möchtest du 2 Lautsprecherchassis einbauen? Bei einer so kleinen Box macht das ausschließlich dann Sinn, wenn die Chassis - in komplett andere Richtungen ausgerichtet sind (sonst ist das akustischer Unfug) - je ein TMT und ein HT sind, und somit eine 2-Wege Box bilden - je ein Sub und ein BB sind, und somit ein FAST-system bilden - je ein BB und eine Passivmembran sind, welche dann zusammen wie ein BR-System funktionieren Ich würde ja zu einem kompakten 2-Wegerich raten. Die Quintet von Alex (donhighend.de) kannst du dir ja mal ansehen. Der TMT könnte leider etwas schwierig zu finden sein. Etwas anderes in dem Preisbereich fällt mir leider nicht ein... |
DjDump
#14 erstellt: 18. Apr 2018, 09:32 | |
Würde ich so nicht unterschreiben, es gibt ja auch noch die Optik. Mit zwei kleinen Breitbändern kann man ein elegantes, flaches Gehäuse bauen und hat Symmetrielinien. Die Quintet passt in keinen Rucksack und ist für 6 Personen auch etwas overpowerd. Das führt nur dazu, dass man sich zwischen Bier und Musik entscheiden muss. |
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 18. Apr 2018, 11:18 | |
Das sind mal eben 27L brutto. In einen "normalen" Rucksack passt so eine würfelige Kiste eh nicht rein. Daher der Vorschlag mit der Quintet. Und Optik? Wem es darum geht der soll sich bitte in Kevin's Bastelbutze anmelden. Auch mit 35€ für die Chassis lässt sich, intelligent investiert, was schönes machen. Aber zwei BB auf max. 30cm Breite nebeneinander? Nein, das ist brutaler Unsinn. Schon selbst gebaut und (leider) oft genug gehört und für ungenügend befunden. Dann würde ich doch eher zu meinem "Ultra-Low-Budget-Klassiker" zurück kommen und dem TE lieber einen Blaupunkt GTx 663 oder GTx 803 empfehlen. Aber nur EINEN in diesem kleinen Gehäuse. Und dann evtl. KU ausprobieren, mit einem Testgehäuse. |
DjDump
#16 erstellt: 18. Apr 2018, 11:21 | |
Jeder wie er meint. [Beitrag von DjDump am 18. Apr 2018, 11:22 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
#17 erstellt: 18. Apr 2018, 13:49 | |
Das mag sein aber der TE meint ja maximal 2kilo und mit einer hand trabar ich glaube nicht wirklich dass er sowas großes will. ich denke mit 6-8litern ist er besser beraten. |
Craiger343
#18 erstellt: 18. Apr 2018, 14:58 | |
Hey! Nur noch mal zur Information. Ich möchte einfach nur eine mobile Bluetoothbox bauen! Da ich keine Ahnung davon habe wie man an die Sache herangeht habe ich mich hier im Forum gemeldet. Also hier nochmal ein paar Informationen über die Vorstellung meine Bluetoohbox: Ich wollte die Bluetoothbox von der Elektronik und der Bauweise des Gehäuses so einfach wie möglich halten. Die Box sollte schon Bass haben damit ich Hardstyle, EDM, Pop usw. hören kann. Was die Größe betrifft, die Box sollte so klein und komfortabel wie möglich sein. "Warum möchtest du 2 Lautsprecherchassis einbauen?" Ich fand es wegen der Optik her schöner. Jedoch würde ich auch nur ein Chassi einbauen wenn es mehr sinn macht. Was ist eure Meinung? Wär es praktischer nur ein Chassi einzubauen oder zwei? Gibt es da irgendwelche Vorteile/Unterschiede? |
SagIchNicht5582
#19 erstellt: 18. Apr 2018, 15:07 | |
Okay dann bist du warschenlich mit einem Aurasound ns3-193-8a gut beraten das gehäuse wird sehr klein und bass hat er extrem viel für die größe. du meist ja dass du EDM hören willst da würd ich keinen visaton BB nehmen die haben nicht viel bass. |
Craiger343
#20 erstellt: 18. Apr 2018, 15:17 | |
Und dann auch nur einen davon? Und welches Luftvolumen brauche ich dafür? |
SagIchNicht5582
#21 erstellt: 18. Apr 2018, 16:44 | |
Du kannst auch zwei nehmen aber einer reicht. für 25€ pro stück nicht ganz billig. Der lautsprecher braucht 3Liter und ein 3,5cm dickes rohr mit 17cm länge (Abflussrohr ausm baumarkt). Gibt eine 70Hz abstimmung (tiefer geht nicht = zu wenig pegel). Mit dem 15Watt(bei 12V) von dem Verstärker erreichst du 95dezibel bei 70Hz. [Beitrag von SagIchNicht5582 am 18. Apr 2018, 16:44 bearbeitet] |
Craiger343
#22 erstellt: 19. Apr 2018, 20:15 | |
Hey ich bins nochmal! "Der lautsprecher braucht 3Liter und ein 3,5cm dickes rohr mit 17cm länge" Wozu brauche ich das Rohr und ist es egal an welcher Stelle ich das Rohr im Gehäuse einbaue? Außerdem wär es schlimm wenn das Luftvolumen über 3 Liter ist? |
SagIchNicht5582
#23 erstellt: 19. Apr 2018, 20:38 | |
Das Rohr ist ein Bassreflex rohr. Der Schall "in der box" wird verstärkt. gibt ein bisschen mehr wumms. Egal wo du es einbaust. ja geht auch mehr als 3 liter aber dann musst dus neu berechnen. Wäre gut wenn du mir das genau volumen sagt, dami ichs berechnen kann. |
Craiger343
#24 erstellt: 22. Apr 2018, 20:12 | |
Hey, ich wollte mir erstmal alle elktronischen Bauteile bestellen und dann die Größe des Bluetoohlautsprecher bestimmen. Kann also noch etwas dauern bis ich das luftvolumen bestimt habe. Kann man auch auf das Bassreflexrohr verzichten? mfg Craiger343? |
DjDump
#25 erstellt: 22. Apr 2018, 20:21 | |
Du kannst es nicht weglassen. Also es geht schon, aber dann verlierst du viel Potential |
SagIchNicht5582
#26 erstellt: 22. Apr 2018, 20:59 | |
ja kannst du aber das luftvolumen für den aurasound sollte zweischen 3-6liter liegen. Und man muss es neu berchnen wenn man ein anderens volumen nimmt |
Craiger343
#27 erstellt: 26. Apr 2018, 20:20 | |
Hey Ich möchte meine Bluetoothbox mit diesen Akkus betreiben. Die Akkus sollen über einen BMS/balancer borad BMS geschützt werden. Ist das so möglich? mfg Craiger343 |
Brauche Hilfe bei Planung einer Bluetoothbox Boosterzero am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
HILFE !bei Planung einer kleinen Bluetoothbox Bassjunky_08_ am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 166 Beiträge |
Hochwertige kleine BluetoothBox JonathanBe am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 16 Beiträge |
Bluetoothbox mit Bassmembranen /Maik/ am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 60 Beiträge |
Brauchbare Komponenten für mobile Bluetoothbox ? SirRonBird am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 96 Beiträge |
Fragen Kid-Rock als mobile Bluetoothbox Celethus am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 5 Beiträge |
mobile Bluetoothbox mit Visaton BG20 und 2x JBL Charge 3 JustJojo am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 13 Beiträge |
Hilfe! Große Probleme beim Bau einer Boombox Advenger2000 am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer 2.1 Boombox dage84 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 12 Beiträge |
Beratung beim Bau einer Musikanlage Roger1004 am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 33 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.334
