Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen!
almgaudi
#51 erstellt: 20. Feb 2011, 16:33
Crimpzange. Wird dir auf der Pollin Seite sogar rechts schon angeboten . Und dann vorne am besten noch ein klein wenig anlöten, damit es auch auf jeden Fall festhält ;-) Vor alle dem das Kabel am besten verzinnen. Also die kleinen Litzen des abisolierten Kabels zusammenzwirbeln -> Mit dem Lötkolben ordentlich warm machen und währenddessen Lötzinn zuführen. Das Kabel "saugt" dann praktisch das Lötzinn auf ;-)
flo42
#52 erstellt: 20. Feb 2011, 16:35
ne normale zange kann das auch einigermaßen
Ellschi
#53 erstellt: 20. Feb 2011, 16:40
Reicht es denn nicht, wenn ich es einfach nur vorne festlöte?
MFG
almgaudi
#54 erstellt: 20. Feb 2011, 16:40
Naaaja. Das ist nicht Sinn der Sache, würde ich sagen ;-). Hol dir einfach irgendeine Zwange und versuchs damit...
hurdler
#55 erstellt: 20. Feb 2011, 23:05
Beim Crimpen sollte man die Litze auf keinen Fall verzinnen oder verdrillen, das wäre kontraproduktiv, da zu dem entstehenden Klumpen ein schlechterer Kontak besteht.
Halten tut es sowieso ausreichend, da bei vernünftigen Kontakten nicht nur die Leiter eingequetscht werden, sondern auch die Ummantelung. Ich war zu geizig, mir für meine Musikbox eine Crimmpzange zu leisten und habe die Kabelschuhe mit der Flachzange gecrimpt. Die Hälfte ist so geworden, wie es sein soll, die andere Hälfte hält trotzdem, aber weiterempfehlen kann ich das nicht.
J_Espel
#56 erstellt: 21. Feb 2011, 16:00
ein hammer sollte mit etwas fingerspitzengefühl auch gehen
aKeshaKe
#57 erstellt: 21. Feb 2011, 16:17
mal ne kurze frage, wie habt ihr das kabel mit dem verstärker verbunden ? habt ihr das netzteil vom verstärker abgeschnitten oder gibt es da extra stecker zu kaufen ?
aKeshaKe
#58 erstellt: 22. Feb 2011, 16:52
war die frage zu schwer ?
almgaudi
#59 erstellt: 22. Feb 2011, 16:54
Meinst du das Stromkabel?
Ellschi
#60 erstellt: 22. Feb 2011, 18:06
Am leichtesten ist das wohl mit einer Lüsterklemme. Diese kann man auch ohne probleme abzwicken, sodass es nicht 10 mal 2 buchsen sind, sondern nur 1 mal 2.
MFG
[Beitrag von Ellschi am 22. Feb 2011, 18:08 bearbeitet]
aKeshaKe
#61 erstellt: 22. Feb 2011, 18:09
ich meine irgendwie muss ja das stromkabel in den verstärker kommen. dieser runde anschluss mit dem loch drin. moment..
zIHAhJX_16Oa9fBaRdhd3Hpl7islIUkUzYX9llHkHJTJBahs1TSw0GFztli7SbwT3-NsGf8EM8YxZLURVeGU6Ph_JTk4vX53g2AG
sorry das ich dein thread dafür missbrauche ^^
almgaudi
#62 erstellt: 22. Feb 2011, 18:10
Abknipsen->Abisolieren->Lüsterklemme...
BTW... Was willst du denn mit dem süßen Netzteil? o.O
[Beitrag von almgaudi am 22. Feb 2011, 18:11 bearbeitet]
aKeshaKe
#63 erstellt: 22. Feb 2011, 19:38
war nur beispiel, das netzteil kannste dir wegdenken
ging lediglich darum, wie ich das kabel an den verstärker anschliesse
282058799_o
also den "kopf" abknipsen und mit dem kabel in der musikbox verbinden ?!
almgaudi
#64 erstellt: 22. Feb 2011, 19:51
Ahhh. Genau . Stecker abkneifen und abisolieren und dann in die Lüsterklemme (!Polung beachten!) und mit der anderen Seite in den Verstärker.
aKeshaKe
#65 erstellt: 22. Feb 2011, 19:56
und was wenn der kabelquerschnitt nicht identisch ist ?
almgaudi
#66 erstellt: 22. Feb 2011, 20:03
Sollte meiner Meinung nach kein Problem darstellen. Dann solltest du nur die Sicherung so auslegen, dass sie VOR dem kleinen Kabel zum Amp durchbrennt. Allgemein sollte so ein Kabel für den Verstärker an sich jedoch locker reichen.
Ellschi
#67 erstellt: 28. Feb 2011, 19:06
So, ich soll euch ja auf dem Laufenden halten. Nach dem zusammenstecken/-löten funktioniert allerdings noch nicht alles.
Im Moment habe ich alles außer die Lautsprecher angeschlossen und der Voltmeter zeigt nur 5V an. Das Lämpchen am Verstärker leuchtet überhaupt nicht. Wenn ich mit einem anderen Messgerät den Akku messe, dann zeigt dieses mir die volle Spannung an. Der On-/Off-Schalter leuchtet auch nicht.
An was kann das nun liegen?
MFG
almgaudi
#68 erstellt: 01. Mrz 2011, 14:33
Die Lampe im Schalter wird keine 12V Lampe sein, da der Schalter für Netzspannung ausgelegt ist. An der Lampe wird eine Spannung abfallen, denke ich. Hast du eine Möglichkeit, die Lampe im Schalter von der Versorgung zu trennen. Die darf NICHT im Stromkreis hängen.
hurdler
#69 erstellt: 01. Mrz 2011, 15:13
Die Lampe ist zu 100% parallel zum geschalteten Stromkreis angeschlossen, denn sonst würde der gesamte geschaltete Strom durchfließen , also ist das so nicht weiter schlimm.
Wenn du unbedingt möchtest, dass der Schalter leuchtet, kannst du ihn aber zerlegen und das Glühlämpchen gegen eine LED (mit Vorwiderstand !) tauschen. Tutorial: Ob PC oder Bleiakku ist egal, beide Male gibt es 12V
Ellschi
#70 erstellt: 01. Mrz 2011, 16:07
Ob die Lampe leuchtet oder nicht, ist mir ziemlich egal. Meine Frage war eigentlich, an was es liegen kann, dass der Voltmeter nur 5V anzeigt und dass eben der Verstärker überhaupt nicht funktioniert.
MFG
[Beitrag von Ellschi am 01. Mrz 2011, 16:12 bearbeitet]
Ellschi
#71 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:03
Hat sich erledigt: Akku ist defekt!
almgaudi
#72 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:04
Woran machst du das fest?
Ellschi
#73 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:53
Er hat oben Risse und wenn ich mit einem Voltmeter direkt messe, dann zeigt dieses nur 7V an. Kann ja bei einem neuen Akku nicht sein. Allerdings weiß ich überhaupt nicht, warum der Akku kaputt gegangen ist.. weil hinuntergefallen ist er nicht. Hat jemand eine Idee?
MFG
Warf384#
#74 erstellt: 02. Mrz 2011, 14:56
Kälte? Hattest du ihn draußen oder im Kühlschrank stehen? Oder zu lange an zu starkem Ladegerät angeschlossen?
avo
#75 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:48
ich habe mir gerade die Anlage mit den Komponenten gebaut und einen Schlatplan gemalt siehe hier: http://www.vorster.de/Albrecht/index.php?page=mobile-anlage
Das Ding funktioniert super, Sound ist ok und laut und Akku (12Ah) war nach 4h immer noch fit.
Viele Grüße
Albrecht
http://albrecht.vorster.de
[Beitrag von avo am 09. Mrz 2011, 19:49 bearbeitet]
avo
#76 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:52
Viele Grüße
Albrecht
Ellschi
#77 erstellt: 10. Mrz 2011, 16:02
Nicht, dass ich wüsste. Ich habe den Akku jetzt rurückgeschickt.
avo schrieb:
Die Position deines ON-OFF-Schalters kapier ich ehrlich gesagt nicht ganz. Das gelbe Remote-Kabel muss man doch mit gar nichts verbinden, oder?
Ich habe den Schalter direkt hinter der Sicherung, ist das falsch?
MFG
Warf384#
#78 erstellt: 12. Mrz 2011, 07:22
Das remote-Kabel wird im Auto mit dem Zündschlüssel verbunden und schaltet den Verstärker ein,sobald dort Spannung anliegt. Im Auto würde dann zb dauerhaft das Radio laufen. Also: Remote an Plus.
Ellschi
#79 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:11
Aha. Vielen Dank!!! Da hätte ich jetzt nach dem anschließen des neuen Akkus ewig nach dem Fehler gesucht. xDD
Hier mal noch mein Anschlussplan:
Anschlussplan für mobile Musikbox
Ist damit denn alles in Ordnung?
MFG
almgaudi
#80 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:44
Ja, du hast nur die Sicherung direkt an der Batterie zur Lüsterklemme vergessen. Und das Ladegerät am besten nicht dauerhaft an der Batterie lassen, da sie sich sonst über das Gerät entladen könnte.
Und an dem Remote muss eben noch ein Schalter. Ebenfalls ans Voltmeter, da dieses auch ein kleines bisschen Strom zieht.
CMF-Marodeur
#81 erstellt: 13. Mrz 2011, 11:12
Der Strom vom Voltmeter ist zu vernachlässigen.
Meins hat runde 15kOhm, d.h. es zieht bei voller Batterie rund 1mA.
Damit kann man leben.
almgaudi
#82 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:24
Naja, nehmen wir mal an er lässt das Teil ein wenig rumstehen:
Wären bei 1000 Stunden schon 1A.
Bei 7000 wären es 7A
Und 7000 / 24 = 291,666666 Tage bei einem 7AH Bleiakku
Okay, vergiss es. Das Voltmeter ist wirklich zu vernachlässigen xD
J_Espel
#83 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:30
einfach direkt hinter dem Akku nen Schalter setzten. Dann kann man alles abschalten wenn die Anlage nicht genutzt wird.
Ellschi
#84 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:16
Ich mach an das Ladegerät sowieso noch Bananenstecker, die ich dann ganz einfach in die schon vorhandenen Buchsen stecke. Ich hab dies in der Zeichnung nur vernachlässigt.
Was ich auch noch vergessen habe in dem Schaubild, ist die Sicherung. Ich habe sie direkt hinter dem Akku am Pluspol.
Den Schalter hab ich nicht eingezeichnet. Er ist im Moment am Pluspol zum Verstärker. Ist es besser, wenn ich ihn an Remote mache?? Wäre auch nicht viel Arbeit.
MFG
almgaudi
#85 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:17
Naja, der Amp zieht auch immer ein gaaaanz kleines bisschen Strom, auch wenn keine Spannung am Remote anliegt. Die liegt aber meist auch sehr niedrig. Von daher ist es trotztem besser, das so zu machen wie du, wenn der Schalter genug Leistung schalten kann.
Ellschi
#86 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:33
Mein Schalter ist sowieso 2-polig. Dann häng ich einfach Remote und den Pluspol vom Verstärker ran und gut is. Oder?
MFG
almgaudi
#87 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:35
Naja. Entweder du machst es so:
Schalter: Plus -> Remote
Pluspol vom Amp ist dauerhaft mit Plus verbunden
oder:
Schalter: Plus -> Remote und Plus
Ellschi
#88 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:41
So werd ichs machen. Danke!
almgaudi
#89 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:49
Kein Problem ;-)
Nimmst du jetzt den Lepai Amp oder welchen nimmst du?
Ellschi
#90 erstellt: 14. Mrz 2011, 14:52
Ich habe schon lange den McFun 300.
MFG
almgaudi
#91 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:30
Ah, okay. Der zieht ja nicht so viel Strom. Von daher sollte das eher unkritisch sein.
Ellschi
#92 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:39
Juhuu! Die Musikbox ist jetzt endlich (fast) fertig!! Muss nur noch alles lackieren. Es funktioniert alles und die Lautstärke ist an einem eigentlich leisen IPod Nano 4G ziemlich gut, die Qualität auch.
Sobald die Box komplett fertig ist kommen noch ein paar Bilder.
Jetzt noch eine Frage: Ich habe ja den Voltmeter vorne dran. Wie weit darf die Spannung des Bleiakkus sinken??
MFG
almgaudi
#93 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:44
Da gehen die Meinungen auseinenader. Also ich bin der Meinung, dass bei 10V entgültig Schluss ist, 10,5 sollten aber eingehalten werden, um den Akku zu schonen. Video wäre auch gut, wenn das nicht zu viel verlangt ist bzw. du eine Videokamera hast
[Beitrag von almgaudi am 16. Mrz 2011, 19:45 bearbeitet]
CMF-Marodeur
#94 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:15
Ich zitiere mal Wiki:
Die Spannung sollte nicht unter 12,53 Volt absinken, das sind ca. 85 % der vollen Ladung. Bei 12,24 Volt ist die Batterie halb geladen, bei 11,89 Volt ist sie fast leer. Sollte sie noch weiter entladen werden, kann sie auch bei nachfolgender Vollladung nur einen Teil ihrer ursprünglichen Kapazität erreichen.
Also unter 11V sollte ein Bleiakku nie entladen werden (6 Zellen, mindestens 1,8V pro Zelle => 10,8V).
Allerdings schadet man dem Akku bei einer Entladung auf 11V bereits und sollte deswegen die 12,5V grob einhalten (und im Zweifelsfall nen zweiten, kleinen mitnehmen).
almgaudi
#95 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:51
Oh, das wusste ich nicht. Haste mir mal nen Link?
EDIT: Habs, danke
[Beitrag von almgaudi am 17. Mrz 2011, 15:51 bearbeitet]
aKeshaKe
#96 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:11
also was heisst das jetzt im allgemeinen ?
spannung darf nicht unter 12v fallen ?
Ellschi
#97 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:14
Am besten wohl oberhalb von 12,5V bleiben! Ein bisschen weniger (12V macht dann auch nicht zu viel!)
MFG
almgaudi
#98 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:14
Ich mein, wenn sie halb geladen ist, sollte das ja kein Problem darstellen. Ich werde in Zukunft bei 12 schlussmachen.
aKeshaKe
#99 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:16
dh den akku also nur bis zu 50% nutzen ?
Ellschi
#100 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:23
Reden wir denn gerade schon von einem 12V-Akku?
aKeshaKe
#101 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:24
ja
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen
mario_97 am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  85 Beiträge
Boombox, Bierkastenanlage, mobile Musikbox
jon* am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  9 Beiträge
Upgrade für Mobile Musikbox
ic3fir3 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  66 Beiträge
Mobile Musikbox für Festivals
Fliegenzwiebel am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  3 Beiträge
große mobile Musikbox 500 - 1000?
fabi1998fabi am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  18 Beiträge
Musikbox bauen
Christophking am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  189 Beiträge
(Eigenbau) Mobile Musikbox mit guten Bass
Nizz am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  23 Beiträge
Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen
Siggi_Sause am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  111 Beiträge
Musikbox selber Bauen
yama111 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  193 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedDanielvipse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.378
