Erst portable Box mit genug Akkuleistung? - Hilfe
Ducki1911
#1 erstellt: 19. Mai 2018, 10:29
Hallo, ich bin der Neue hier
Folgendes Problem. Ich habe schon ein paar Bluetooth Speaker gebaut die jedoch alle über 12-24v Netzteil liefen. Nun möchte ich einen portablen Speaker bauen aber mit ordentlich Akkuleistung ich habe 3x 3S20A BMS Boards hier und nun ist meine Frage:
Kann ich 3x3 Akkus mit allen 3 Boards parallel laufen lassen und sie alle zusammen laden oder wie müsste ich da vorgehen? Habe noch 30x Sony US18650NC1 hier rumliegen, die vollkommen ausreichen sollten.
Als Board verbaue ich ein TPA3116.
Chassis werden folgende verbaut:
2x Dayton Audio PA130-8
1x Infinity Kappa 7.2i Bass
1x Infinity passive Membran
Also bei angenehmer Lautstärke sollte das Ganze schon einen Abend vom Akku her halten, bevor ich es dann an die Steckdose hänge. Ach und welches Ladegerät nehme ich am besten?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe
DjDump
#2 erstellt: 19. Mai 2018, 13:38
du brauchst nur ein BMS. Du kannst einfach drei Zellen parallel schalten, das verhält sich dann wie eine größere Zelle.
Ich nehme als Ladegerät ein Tuningy Accucel 6 (baugleich zum Imax B6) und bin sehr zufrieden damit. Ist zwar nicht Plug and Play kann aber alles was man sich wünscht.
Ducki1911
#3 erstellt: 19. Mai 2018, 13:47
Ok, kann ich aber auch 3x3 Akkus also mit drei BMS Boards zusammen schließen um die Laufzeit zu erhöhen?
DjDump
#4 erstellt: 19. Mai 2018, 13:51
Du kannst auch drei BMS verwenden, aber länger hält der Akku davon nicht. In beiden Fällen hast du 9 Zellen, da kommt immer die gleiche Menge Energie raus.
Ducki1911
#5 erstellt: 19. Mai 2018, 13:54
Aber wie kann ich denn durch die Verwendung von 18650er Akkus die Kapazität erhöhen?
Gibt es da irgendwelche Boards oder wäre eine 6x18650 Chargerbox eine Möglichkeit?
DjDump
#6 erstellt: 19. Mai 2018, 14:03
Durch Parallelschaltung.
Ducki1911
#7 erstellt: 19. Mai 2018, 14:05
Aber wie ist das ganze mit dem BMS anzuschließen? Sorry aber damit kenn ich mich so gar nicht aus Ich kenne mich zwar soweit mit den Akkus an sich aus und mit dem Ohmschen Gesetz, da ich dampfe und selber die coils wickel aber das ist Neuland. Freue mich auf jeden Fall über jede Hilfe. Ich poste nach Fertigstellung auch gerne Bilder
DjDump
#8 erstellt: 19. Mai 2018, 14:16
Diese große Zelle schließt du ganz herkömmlich an das BMS an.
Wie man zwei Akkus parallel anschließt kannst du wohl hoffentlich googlen.
Drehermicha
#9 erstellt: 19. Mai 2018, 14:54
Reihen- und Parallelschaltung sollten dir ein Begriff sein. Wenn nicht, les dich da mal grundlegend ein.
Dann schaltest du, wie schon richtig gesagt wurde, beliebig viele Zellen parallel. Zum Beispiel 3. Das machst du 3 mal, jeder Pack sollte aber gleich viele Zellen haben, also nicht einmal 3 und einmal 5 und einmal 7, sondern alle gleich viele.
Und dann schaltest du diese Packs in Reihe. Zwischen jeden Pack kommt ein Abgriff zum BMS.
ein BMS ist völlig ausreichend, würde keine 3 nehmen.
Die Kapazität erhöhst du eben durch die Parallelschaltung.
Wenn du 3x 18650 mit 3,7V und 3000mAh in Reihe schaltest, hast du 11,1V bei 3000mAh.
Wenn du 9 Akkus in 3S3P verschaltest, hast du 11,1V bei 9000mAh.
Gruß Michael
Ducki1911
#10 erstellt: 19. Mai 2018, 15:06
Ok, super. Das heißt aber auch dass ich 3x 5 Akkus parallel an das BMS löte und das Board das geregelt bekommt oder schafft es das nicht. Bzw wo löte ich die einzelnen Packs genau an das BMS? Normalerweise löte ich sie doch in serie an also Minus erster Akku und Plus dritter akku und dann zwischen 1&2 und 2&3 an die Lötpunkte B1 (4.2v) und B2 (8.4v).
Drehermicha
#11 erstellt: 19. Mai 2018, 15:13
du kannst auch 5 Akkus parallel schalten. oder 10. Das ist dem BMS völlig egal. Akkus in Parallelschaltung gleichen sich automatisch an, dafür brauchst du keine Schaltung. Nur in Reihenschaltung können sie sich unterschiedlich stark entladen. Dazu gibt es dann das BMS.
Du schaltest Pack 1 und Pack 2 und Pack 3 in Reihe. Minus von Pack 1 auf 0V. Plus von Pack 1 zusammen mit Minus von Pack 2 auf 4,2 V. Plus von Pack 2 zusammen mit Minus von Pack 3 auf 8,4V. Plus von Pack 3 auf 12,6V. Und an die Anschlüsse + und - gehst du dann mit deinem Verbraucher dran.
Ducki1911
#12 erstellt: 19. Mai 2018, 15:51
Super, danke. Das war genau die Info die ich brauchte Dann werde ich mich mal an die Lötstation begeben Ich werde sobald ich alles andere da hab auf alle Fälle Infos online stellen
Portable Box Project
Soundcount am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  158 Beiträge
Hilfe bei 1. Projekt - Portable Bluetooth Speaker
Mosa2010 am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  10 Beiträge
Portable Partybox erweitern/verbessern
spakerare am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  12 Beiträge
Portable Boxen - was benöige ich?
Rekhryt am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  6 Beiträge
6Liter portable Soundbox
7O8I4S am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  51 Beiträge
Hilfe Bluetooth box berechnen
Junta am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  16 Beiträge
(wirklich) Portable Musikbox mit echten 40Hz
SagIchNicht5582 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  9 Beiträge
Brauche Eure Hilfe für eine Mobile Box
Brauni39 am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  29 Beiträge
Elekrtotechnische Hilfe für den Musikboxbau gesucht :)
spakerare am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.031
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
