Wo finde ich bei einem 12 v Stecker plus und minus
Dannie
#1 erstellt: 06. Jun 2018, 22:15
Guten Abend, ich wollte ein eigene mobile Anlage bauen und ein autoradio mit 12 v input benutzen, habe auch eins gefunden und habe nachegelesen das scHarz minus und das gelb plus is, habe auch schon einen 12 Volt netzkabel gefunden, da stellt mich also die Frage was an diesem Kabel plus und minus ist, beide kabel sind schwarz und auf das Gehäuse steht auch nicht sonderlich viel drauf, nur input und Output und was üblicherweise auf so einem Stecker steht, wäre sehr nett für eine Rückantwort .
Habe auch keine Geräte um das zu testen und fals es informativreich ist input 230 v und Output 12 v
LG
Dannie
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Jun 2018, 23:21
Da sollte ein polaritäts-Zeichen hinten auf dem 12V-Netzteil stehen. Ansonsten vorne am Stecker mit einem Voltmeter überprüfen.
Aber mal was anderes:
Ein Netzteil darf in diesem Falle ja nicht "nur" 12V haben!
Dazu musst es eine Gleichspannung (VDC) besitzen und zudem noch auf die geforderte Anschlußleistung (Ampere oder Watt) ausgelegt sein!
Zu Letzterem muss man natürlich dann noch die Stromaufnahme des Autoradios wissen.
Auch sollte das rote Anschlußkabel (parallel mit dem gelben Kabel) am Autoradio auf den Pluspol gelegt werden.
Hilfe bei der Stromversorgung.
Jabberman am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  12 Beiträge
Vorhandenen Aktivlautsprecher mit Akku betreiben
haufrilin am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  5 Beiträge
Lipoakku Baubericht
retribution am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.05.2018  –  2 Beiträge
Verbesserungen für 2.1 System BG20 / 12-280/8-w
Soundsystema_Urbana am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  23 Beiträge
Wo kauft man im Internet günstig Nussbaumholzbretter?
Velocity am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  2 Beiträge
Alternativer Einsatz für the box 12-280/8-w
micam am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  10 Beiträge
Multistar LiPo als Alternative zu Blei-Gel-Akkus
holle87 am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  19 Beiträge
Mobiler Verstärker für LF-Sat 12
Smavior am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.09.2021  –  14 Beiträge
Mobilbox Karnevalsumzug - The Box Speaker 12 + 2xBG20
Foren_sick_ am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  37 Beiträge
Wo passive Membranen kaufen?
Hermy07 am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.591
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
