Wo passive Membranen kaufen?
Hermy07
#1 erstellt: 30. Jun 2019, 22:24
Hi!
Ich hoffe, dass ich die richtige Kategorie erwischt habe..
Jedenfalls bin ich gerade dabei mir einen Lautsprecher in der größe einer UE Megaboom und usw. zu bauen und hab mich für ein Gehäuse mit passiver Membran entschieden.
Jetzt bin ich gerade dabei, mich mit WinISD zu beschäftigen und bräuchte Membranen mit den entsprechenden Parametern.
Habe mich ein bisschen darüber informiert wie groß die Fläche einer solchen Membran sein sollte und habe gelesen, dass die Membran ca 1,5 bis 2 mal so groß sein soll wie der LS. Um eine solche Fläche zu erziehlen, werde ich eine rechteckige Membran verwenden müssen.
Jetzt finde ich bei fast keinem Online Shop solche rechteckige Membranen wo ebenfalls die Simulationsdaten vorhanden sind. Leider meistens nur runde.
Falls jemand ein paar Tipps hätte wo man solche kaufen kann wäre ich sehr dankbar!
SagIchNicht5582
#2 erstellt: 01. Jul 2019, 00:07
Also es gibt ganz viele Membranen von Dayton Audio, mit Parametern, guck dich mal bei Soundimports oder so um.
Die ganzen ebay dinger taugen eigentlich garnichts, von 4 bestellten membranen war keine brauchbar.
Die Frage ist, welches Volumen und welche Treiber hast du im Sinne?
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 01. Jul 2019, 00:08 bearbeitet]
Hermy07
#3 erstellt: 01. Jul 2019, 08:47
Hi!
Mit welchen von Dayton Audio hab ich schon mal herumgespielt. Da hab ich wenn ich mich nicht täusche 2 gefunden, die noch in meine gewünschte Gehäusegröße passen. Leider haben diese auch nur runde und ich wollte mal probieren wie es mit rechteckigen aussieht.
Als Treiber wollte ich mal die Dayton Audio ND65-4 ausprobieren und das Gehäuse hat ein Volumen von ca 1,4 Liter. Mit Treibern, Akku usw. rechne ich mal mit 1 Liter.
Simuliert hab mich mit den passiv Membranen DMA70-PR 2-1/2.
nd65-4
Der Amplitudengang würde bei jetzt so aussehen. Die -3dB liegen bei ca. 85Hz. 1 Liter Gehäuse, 2 Treiber, 4 passive Membranen.
Ich kann jetzt leider selber nicht beurteilen ob man hier noch viel rausholen kann. (Anfänger halt ) Also bin ich für jeden Tipp dankbar
SagIchNicht5582
#4 erstellt: 01. Jul 2019, 13:08
Also die Dayton ND65-4 brauchen eher so 1-2L um guten Bass zu produzieren.
Du gibts jedem Treiber nur 0,5L, ich würde auf nur einen Dayton ND65-4 setzen und zwei PR nehmen, dann kommt der Bass bis 70Hz (-3dB) runter.
Wenn dir dass aussehen wichtig ist, kannst du auch die Dayton ND65-PR nehmen, sind etwas kleiner und lassen sich dank dem Variablem Gewicht immernoch gut abstimmen, bei der abstimmfrequenz würde ich versuchen auf 65-70Hz zu gehen.
Wichtig ist, dass die beiden PM gegenüber angeordnet sind, weil es sonst sehr stark vibriert.
Bei der Box könntest du so etwas wie bei der JBL Charge 4 machen; links und rechts die PM und vorne mittig der Dayton Treiber.
Wenn du das optimum aus der Box holen willst würde ich einen Signalprozessor wie den Wodnom DSP einbauen (Loudness, Psychoakustischer Bass, Equalizing, Kompressoren damit es nicht verzerrt u.s.w.), kann aber sehr kompliziert werden, ist jetzt kein muss aber mit DSP lässt sich gerade bei so kleinen Projekten nochmal deutlich mehr rausholen.
Was wäre denn das Budget vom Lautsprecher?
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 01. Jul 2019, 13:09 bearbeitet]
Hermy07
#5 erstellt: 01. Jul 2019, 15:22
Danke für die schnelle Antwort!
Findest du den ND65-4 als einzelnen geeignet oder wäre es besser vlt auf zwei andere Treiber zu setzen?
Dann würd ich halt noch entweder einen mono verstärker besorgen müssen oder wäre es besser einen ND65-8 zu nehmen und ihn über zwei Kanäle eines Stereo Verstärkers zu brücken?
So eine Art Pillen Form wie bei der JBL würde mir generell selber gut gefallen
Würde dabei ein Volumen von 1 liter für den einen Treiber ausreichen, oder wäre es für diesen Treiber noch immer ein bisschen wenig?
Ein DSP ist eine gute Idee. Den werd ich noch versuchen miteinzubauen.
Mein Budget habe ich mir selber, ohne das Gehäuse, bei max 150€ gesetzt. Bei diesen Preis will ich aber schon was den Klang angeht ordentlich was rausholen, also sie soll schon einem fertigen Lautsprecher wie der charge 4 nahe kommen.
Die Lautstärke soll reichen um im Garten ca 10 Leute lauter bespielen zu können.
SagIchNicht5582
#6 erstellt: 01. Jul 2019, 15:53
Der Dayton ND65 ist ungefähr so groß wie der Treiber in der Charge 4.
1Liter ist für den Dayton ganz gut, wenn du allerdings mehr Volumen hast, kannst du auch direkt größere Treiber nehmen.
Wenn es ein wenig größer werden darf kannst du dir auch mal mein Projekt angucken.
Dir muss aber klar sein, dass man sich erstmal in den DSP reinarbeiten muss, weil es nicht umbedingt super einfach ist.
Wie viel Volt braucht mein Akku und wo kaufen?
Golden99 am 22.06.2023  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  5 Beiträge
Wo kauft man im Internet günstig Nussbaumholzbretter?
Velocity am 05.03.2022  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  2 Beiträge
the Box pa302 auf Batteriebetrieb umbauen
thebane am 13.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  22 Beiträge
Die richtige Passivmembran? DIY Ghettoblaster
Jan1107 am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  8 Beiträge
Entwurf- und Bau-Thread, mobile Boombox
Jan1107 am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  23 Beiträge
2x5w BT Modul und 2x 40mm speaker.
flyover1974 am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  8 Beiträge
wo liegt der Fehler bei meinem mobilen Subwoofer?! (2x The Box 10/250)
Schm0815 am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  11 Beiträge
Wo finde ich bei einem 12 v Stecker plus und minus
Dannie am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  2 Beiträge
Hilfe! Große Probleme beim Bau einer Boombox
Advenger2000 am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  13 Beiträge
Passiv/Membran ?
Soundkeks_MK am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.605
